03-WLAN服务命令
本章节下载: 03-WLAN服务命令 (280.5 KB)
1.1.8 client max-count(服务模板视图)
1.1.10 display wlan service-template
1.1.11 display wlan statistics
1.1.22 service-template (WLAN射频接口视图)
1.1.23 service-template (服务模板视图)
1.1.28 wlan broadcast-probe reply
1.1.29 wlan client idle-timeout
2.1.1 l2fw wlan-client-isolation enable
l 不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表” 部分的介绍。
l 设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,使用中请以设备实际情况为准。
a-mpdu enable
undo a-mpdu enable
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
a-mpdu enable命令用来开启指定接口的A-MPDU功能。undo a-mpdu enable命令用来关闭A-MPDU功能。
该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
缺省情况下,在802.11n模式下A-MPDU功能处于开启状态。
l 该命令仅对802.11n模式的接口有效。
l 在进行接口模式切换的时候,设备会恢复该功能在该模式下的缺省情况。
# 关闭当前射频接口的A-MPDU功能
<sysname> system-view
[sysname] interface WLAN-Radio 1/0/1
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] undo a-mpdu enable
a-msdu enable
undo a-msdu enable
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
a-msdu enable命令用来开启指定接口的A-MSDU功能。undo a-msdu enable用来关闭A-MSDU功能。
缺省情况下,802.11n模式下A-MSDU功能处于使能状态。
l 该命令仅对802.11n模式的接口有效。在进行接口模式切换的时候,设备会恢复该功能在该模式下的缺省情况。
l 目前,设备只支持接收A-MSDU。
# 关闭当前射频接口的A-MSDU功能
[sysname- WLAN-Radio1/0/1] undo a-msdu enable
beacon ssid-hide
undo beacon ssid-hide
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
beacon ssid-hide命令用来设置禁止在信标帧中通告SSID。undo beacon ssid-hide命令用来恢复缺省配置。
缺省情况下,信标帧通告SSID。
需要注意的是,SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息,接入客户端必须在无线网卡上手动配置该SSID标识才能接入AP。
隐藏SSID对无线安全意义不大。允许广播SSID可以使客户端更容易发现AP。
# 禁止信标帧通告SSID。
[Sysname] wlan service-template 1 clear
[Sysname-wlan-st-1] beacon ssid-hide
beacon-interval interval
undo beacon-interval
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:发送信标帧的时间间隔。取值范围为32~8191,单位TU(Time Unit,1TU=1024微秒)。
【描述】
beacon-interval命令用来设置AP发送Beacon帧(信标帧)的时间间隔。undo beacon-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送Beacon帧的时间间隔为100TU。
AP会周期性发送Beacon帧,以允许客户端接入AP。
# 设置发送信标帧的时间间隔为1000TU。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] beacon-interval 1000
channel { channel-number | auto }
undo channel
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
channel-number:射频的工作信道。射频的工作信道由国家码和射频模式决定。信道列表与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
auto:自动选择信道模式,由设备根据实际环境自动选择最优信道。
【描述】
channel命令用来配置射频的工作信道。undo channel命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,使用自动选择信道模式,即auto模式。
需要注意的是,不同的射频支持不同的信道,同时信道可能因国家不同而有所不同。
# 设置射频的工作信道为6。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] radio-type dot11b
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] channel 6
channel band-width { 20 | 40 }
undo channel band-width
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
20:表示802.11n的工作带宽是20MHz。
40:表示802.11n的工作带宽是40MHz。
【描述】
channel band-width命令用来指定当前Radio接口的带宽模式。undo channel band-width命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11an类型的Radio接口的带宽工作在40MHz,802.11gn类型的Radio接口的带宽工作在20MHz。
l 该命令仅对802.11n类型的接口有效。在进行接口模式切换的时候,设备恢复在该模式下的默认值。
l 在指定Radio接口的带宽为40MHz情况下,如果找到可以绑定的信道,那么使用40MHz带宽,如果找不到可以绑定的信道,那么实际使用20MHz带宽。
# 配置当前射频接口的工作方式为20MHz。
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11an
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel band-width 20
client dot11n-only
undo client dot11n-only
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
client dot11n-only命令用来开启仅允许802.11n用户接入功能。undo client dot11n-only用来恢复缺省情况。该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
缺省情况下,802.11an类型的接口可以允许802.11a用户接入;802.11gn类型的接口可以允许802.11b/g的用户接入。
802.11n支持2.4GHz和5GHz两个频段,考虑到802.11n设备对802.11a/b/g客户端的兼容性,目前的802.11n设备支持802.11a/b/g客户端的混合接入。也就是设备工作在802.11n模式时可以同时提供802.11a/b/g客户端的接入。
需要注意的是:当开启client dot11n-only功能后,只有802.11n的客户端才能接入AP,如果用户需要兼容802.11a/b/g的客户端,同时还要接入802.11n的客户端,则必须关闭client dot11n-only命令。
# 在当前射频接口上开启仅允许802.11n用户接入。
[sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11n-only
client max-count max-number
undo client max-count
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
max-number:在一个射频下,某个SSID下的关联客户端的最大个数,取值范围1~124。
【描述】
client max-count命令用来指定在一个射频下,某个SSID下的关联客户端的最大个数。undo client max-count命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,最多可以关联64个客户端。
需要注意的是,当某个SSID下关联的客户端达到最大个数时,该SSID会自动隐藏。
# 配置名为“service”的SSID下可以关联的最大客户端的个数为10。
[Sysname-wlan-st-1] ssid service
[Sysname-wlan-st-1] client max-count 10
display wlan client { interface wlan-radio [ radio-number ] | mac-address mac-address | service-template service-template-number } [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
wlan-radio radio-number:显示连接到指定射频接口的客户端信息。
mac-address mac-address:客户端的MAC地址。
service-template service-template-number:显示基于指定服务模板的客户端信息。服务模板取值范围为1~1024。
verbose:显示用户的详细信息。
【描述】
display wlan client命令用来查看指定客户端或者所有客户端的信息。
# 显示所有用户的信息。
<Sysname> display wlan client
Total Number of Clients : 2
Total Number of Clients Connected : 2
Client Information
MAC Address BSSID AID State PS Mode QoS Mode
0011-95c3-9241 000f-e200-0500 1 Running Active WMM
0013-4695-16dd 000f-e200-0500 2 Running Active None
表1-1 display wlan client命令显示信息描述表
MAC Address |
客户端的MAC地址 |
BSSID |
基本服务集标识 |
AID |
客户端的关联ID |
State |
客户端的状态,例如:运行 如果客户端的状态信息里带有字母B,则表示该客户端通过备份链路与AC相连 |
PS Mode |
客户端的节电模式:激活或者睡眠 |
QoS Mode |
QoS模式: l None:不支持WMM协议 l WMM:支持WMM协议 对于WMM的支持情况,AP和Client会进行协商。只有 AP和客户端同时支持WMM时,才能协商成功 |
# 显示所有用户的详细信息。
<Sysname> display wlan client verbose
Total Number of Clients : 1
Total Number of Clients Connected : 1
Client Information
MAC Address : 0014-6c91-9a14
AID : 251
Radio Interface : WLAN-Radio1/0/2
SSID : nsw-nsw
BSSID : 000f-e2cc-2022
Port : WLAN-BSS1
VLAN : 1
State : Running
Power Save Mode : Sleep
Wireless Mode : 11g
QoS Mode : WMM
Listen Interval (Beacon Interval) : 10
RSSI : 25
SNR : -NA-
Rx/Tx Rate : 48/54
Client Type : RSN
Authentication Method : Open System
AKM Method : Dot1X
4-Way Handshake State : PTKINITDONE
Group Key State : IDLE
Encryption Cipher : CCMP
Roam Status : Normal
Up Time (hh:mm:ss) : 00:05:15
表1-2 display wlan client verbose命令显示信息描述表
MAC Address |
客户端的MAC地址 |
AID |
客户端的关联ID |
Radio Interface |
WLAN射频接口 |
SSID |
客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集标识 |
Port |
与客户端关联的WLAN-BSS接口 |
VLAN |
客户端所在的VLAN |
State |
客户端的状态,例如:Running(运行) |
Power Save Mode |
客户端节电模式的状态: l Active模式(激活) l Sleep模式(睡眠) |
Wireless Mode |
无线模式:目前包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11gn、802.11an 无线模式的支持情况与设备实际型号相关,使用中请以设备实际情况为准。 |
QoS Mode |
QoS模式: l None:不支持WMM协议 l WMM:支持WMM协议 对于WMM的支持情况,AP和Client会进行协商。只有AP和客户端同时支持WMM时,才能协商成功 |
Listen Interval |
处于Sleep模式的客户端定期醒来接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔) |
RSSI |
接收信号强度值,该值表明了AP检测到Client的信号强度 |
SNR |
信噪比 |
Rx/Tx Rate |
客户端接收/发送报文的速率(包括数据、管理和控制报文) |
Client Type |
客户端类型,例如:RSN、WPA或PRE-RSN |
Authentication Method |
认证方法,例如:开放系统认证或共享密钥认证 |
AKM Method |
AKM套件,如Dot1X,PSK |
4-Way Handshake State |
四次握手状态中的一种: l IDLE:初始化状态 l PTKSTART:四次握手初始化完毕 l PTKNEGOTIATING:发送了第三个有效消息 l PTKINITDONE:四次握手成功 |
Group Key State |
组密钥状态,包括以下几种: l IDLE:初始化状态 l REKEYNEGOTIATE:无线控制器向用户发送初始化消息 l REKEYESTABLISHE:密钥更新成功 |
Encryption Cipher |
加密密码:明文或者密文加密的类型 |
Roam Status |
漫游状态:正常或者快速漫游。FAT AP的漫游状态只能显示正常 |
Up Time |
客户端和AP关联的时间 |
display wlan service-template [ service-template-number ]
【缺省级别】
1:监控级
service-template-number:服务模板号,取值范围为1~1024。
【描述】
display wlan service-template命令用来查看指定的服务模板的信息。
如果未指定服务模板号,则显示所有服务模板的信息。
# 显示服务模板1的配置信息。
<Sysname> display wlan service-template 1
Service Template Parameters
Service Template Number : 1
SSID : nsw-nsw
Service Template Type : Crypto
Security IE : RSN WPA
SSID-hide : Disabled
Cipher Suite : TKIP CCMP
WEP Key Index 1 : WEP40
WEP Key Mode : ASCII
WEP Key : 12345
TKIP Countermeasure Time(s) : 60
PTK Life Time(s) : 180
GTK Rekey : Enable
GTK Rekey Method : Packet-based
GTK Rekey Packets : 5000
Service Template Status : Enable
Maximum clients per BSS : 35
表1-3 display wlan service-template命令各字段的含义描述
Service Template Number |
当前服务模板号 |
SSID |
ESS的服务集识别码 |
Service Template Type |
服务模板类型:Cryto或、Clear或WAPI |
Security IE |
安全IE:WPA或RSN |
使用的认证类型:开放系统认证或者共享密钥认证 |
SSID-hide |
l Disabled:启用SSID通告 l Enabled:禁用SSID通告 |
Cipher Suite |
加密套件:CCMP、TKIP、WEP40、WEP104或WEP128 |
WEP Key Index |
加密或解密帧的密钥索引 |
WEP Key Mode |
WEP密钥模式: l HEX:WEP密钥为16进制数的形式 l ASCII:WEP密钥为字符串的形式 |
WEP Key |
WEP密钥 |
TKIP Countermeasure Time(s) |
TKIP反制策略中,MIC(Message Integrity Check,信息完整性校验)失败的计时器,单位为秒 |
PTK Life Time(s) |
PTK生存时间,单位为秒 |
GTK Rekey |
GTK密钥更新配置 l Disable:GTK密钥功能处于关闭状态 l Enable:GTK密钥功能处于开启状态 |
GTK Rekey Method |
已配置的GTK密钥更新方法: l Packet-based:采用基于数据包的方法更新GTK密钥 l Time-based:采用基于时间的方法更新GTK密钥 |
GTK Rekey Packets |
GTK密钥更新包数 |
Service Template Status |
服务模板状态: l Disable:服务模板处于关闭状态 l Enable:服务模板处于开启状态 |
Maximum clients per BSS |
一个BSS中能够连接的最大客户端数 |
display wlan statistics client { all | mac-address mac-address }
【缺省级别】
1:监控级
client:显示指定客户端的统计信息。
all:显示所有客户端的统计信息。
【描述】
display wlan statistics命令用来查看指定客户端的统计信息。
# 显示所有客户端统计信息。
<Sysname> display wlan statistics client all
Client Statistics
AP Name : ap1
Radio Id : 1
SSID : 123
BSSID : 000f-e2ff-7700
MAC Address : 0014-6c8a-43ff
RSSI : 31
Transmitted Frames:
Back Ground (Frames/Bytes) : 0/0
Best Effort (Frames/Bytes) : 9/1230
Video (Frames/Bytes) : 0/0
Voice (Frames/Bytes) : 2/76
Received Frames:
Best Effort (Frames/Bytes) : 18/2437
Voice (Frames/Bytes) : 7/468
Discarded Frames:
Best Effort (Frames/Bytes) : 0/0
Voice (Frames/Bytes) : 5/389
表1-4 display wlan statistics命令各字段的含义描述
AP Name |
接入点名称 |
Radio Id |
射频ID号 |
SSID |
客户端关联的SSID |
BSSID |
基本服务集标识 |
MAC Address |
客户端的MAC地址 |
RSSI |
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到的Client的信号强度 |
Transmitted Frames |
发送的帧的数目 |
Back Ground |
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计 |
Best Effort |
以帧或字节为单位尽力而为流优先级队列进行统计 |
Video |
以帧或字节为单位视频流优先级队列进行统计 |
Voice |
以帧或字节为单位语音流优先级队列进行统计 |
Received Frames |
收到的帧的数目 |
Discarded Frames |
丢弃的帧的数目 |
Back Ground、Best Effort、Video及Voice优先级的统计仅针对QoS客户端。对于非QoS客户端的收发流量,统一统计为Best Effort类型,包括SVP报文,可能与实际物理发送队列不一致。上述优先级统计只能针对Dot11E或者WMM报文携带的用户优先级进行区分,否则会造成接收方向无法统计。
dtim counter
undo dtim
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
counter:DTIM(Delivery Traffic Indication Message,数据待传指示信息)帧间的信标数,取值范围为1~31。例如,配置counter值为1,则每个信标帧中都会携带DTIM信息。
【描述】
dtim命令用来在AP发送缓存的多播帧或广播帧之前,为其设置信标帧的计数器。undo dtim 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DTIM时间间隔为1。
当DTIM计数达到0时,AP才会发送缓存中的多播帧或广播帧。
# 配置DTIM计数器为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dtim 10
fragment-threshold size
undo fragment-threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
fragment-threshold命令用来指定帧的分片门限值。undo fragment-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧的分片门限值为2346字节,即小于2346字节的帧在传输时不分片。当数据包的实际大小超过指定的分片门限值时,该数据包被分片传输。
# 配置帧的分片门限值为2048字节。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] fragment-threshold 2048
long-retry threshold count
undo long-retry threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
count:帧长超过RTS(Request to Send,发送请求)门限值的帧的最大重传次数,取值范围为1~15。
【描述】
long-retry threshold命令用来设置帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数。undo long-retry threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数为4。
# 配置帧长超过RTS门限值的帧的最大发重传数为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] long-retry threshold 10
max-power radio-power
undo max-power
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
radio-power:射频功率的最大值,其取值范围由国家码和射频模式决定。
【描述】
max-power命令用来配置射频的最大传输功率。undo max-power命令用来恢复缺省情况。
射频的最大功率和国家码、信道、AP型号、射频模式和天线类型相关,如果采用802.11n射频模式,那么射频的最大功率和带宽 模式也相关。
相关命令请参考wlan country-code和radio type。
# 配置射频最大功率为5。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11a
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] max-power 5
max-rx-duration interval
undo max-rx-duration
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:AP接收到的帧可以在缓存区保存的最大时间,取值范围为500~250000,单位为毫秒。
【描述】
max-rx-duration命令用来配置AP接收的帧可以在缓存中保存的最大时间。undo max-rx-duration命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP接收的帧可以在缓存中保存的最大时间为2000毫秒。
# 配置AP接收的帧可以在缓存中保存的最大时间为5000毫秒。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] max-rx-duration 5000
preamble { long | short }
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long:指定只传输有long前导码的帧。
short:指定传输有short或long前导码的帧。
【描述】
preamble命令用来配置AP支持的前导码类型。undo preamble命令用来恢复缺省情况。
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收实际的数据。前导码有两种:long和short。
只有802.11b/g支持此项配置。
# 配置AP支持long前导码。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] preamble long
radio-type { dot11a | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn }
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
dot 11a:表示无线接口工作在5GHz的802.11a模式。
dot11an:表示无线接口工作在5GHz的802.11an模式。
dot 11b:表示无线接口工作在2.4GHz的802.11b模式。
dot 11g:表示无线接口工作在2.4GHz的802.11g模式。
dot11gn:表示无线接口工作在2.4GHz的802.11gn模式。
【描述】
radio-type命令用来配置射频使用的射频类型。该命令的支持情况与设备实际情况相关,使用时请以设备实际情况为准。
射频类型的缺省值取决于产品的型号。根据不同类型的AP,WLAN支持自定义缺省的射频类型。
# 配置射频接口的射频类型为802.11g。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] radio-type dot11g
reset wlan client { all | mac-address mac-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:断开所有的客户端连接。
mac-address mac-address:将要被断开连接的客户端的MAC地址。
【描述】
reset wlan client命令用来切断所有或指定的客户端的连接。
执行这条命令后,AP将向客户端发送解除认证帧,同时停止对客户端提供WLAN接入服务。
# 断开MAC地址为0102-0304-0506的客户端连接。
<Sysname> reset wlan client mac-address 0102-0304-0506
reset wlan statistics client { all | mac-address mac-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:重置所有客户端的统计信息。
【描述】
reset wlan statistics命令用来清除指定客户端或全部客户端的统计信息。
# 清除所有客户端射频的统计信息。
<Sysname> reset wlan statistics client all
rts-threshold size
undo rts-threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rts-threshold命令用来设置启用RTS机制所要求的帧的长度门限值。undo rts-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,启用RTS机制所要求的帧长度门限值为2346字节。
当帧的实际长度大于设定的门限值时,则系统启用RTS机制。
RTS(Request To Send,要求发送)用于在无线局域网中避免数据发送冲突。RTS包的发送频率需要合理设置,设置RTS门限时需要进行权衡:如果将RTS门限值设得较小,则会增加RTS包的发送频率,消耗更多的带宽。但与此同时,由于RTS包发送得越频繁,系统从中断或冲突中恢复得也就越快。
# 设置启用RTS机制所要求的帧的最大长度为2046字节。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] rts-threshold 2046
service-template service-template-number interface wlan-bss wlan-bss-number
undo service-template service-template-number
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
service-template-number:设置服务模板号,取值范围为1~1024。
wlan-bss-number:设置WLAN BSS接口号,取值范围为0~255。
【描述】
service-template命令用来将服务模板映射到当前的WLAN射频接口上指定的WLAN BSS接口。undo service-template命令用来解除映射。
缺省情况下,没有任何映射。
# 将服务模板1与射频接口上的WLAN BSS 1进行关联。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] service-template 1 interface WLAN-BSS 1
service-template { disable | enable }
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
disable:关闭服务模板。
enable:开启服务模板。
【描述】
service-template enable命令用来开启服务模板。service-template disable命令用来关闭服务模板。
缺省情况下,关闭服务模板。
# 开启服务模板1。
[Sysname-wlan-st-1] ssid ssid-1
[Sysname-wlan-st-1] authentication-method open-system
[Sysname-wlan-st-1] service-template enable
short-gi enable
undo short-gi enable
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
short-gi enable用来开启short GI功能。undo short-gi enable关闭short GI功能。
缺省情况下,Short GI功能处于开启状态。
需要注意的是:该命令仅在支持802.11n的接口上存在。在进行接口模式切换的时候,恢复该模式下的对该功能的缺省情况。
无线信号在空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块的形成干扰,而GI就是用来规避这个干扰的。在使用Short GI的情况下,可提高约10%的速率。
Short GI与带宽无关,支持20MHz、40MHz带宽。
# 关闭Short GI功能。
[sysname] interface WLAN-Radio1/0/2
[sysname-WLAN-Radio1/0/2] undo short-gi enable
short-retry threshold count
undo short-retry threshold
WLAN射频接口视图
【缺省级别】
2:系统级
count:设置AP在未收到确认的情况下,帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数,取值范围为1~15。
【描述】
short-retry threshold命令用来设置帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数。undo short-retry threshold命令用来恢复为缺省情况。
缺省情况下,帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数为7。
# 设置帧长不大于RTS门限值的单播帧的最大重传次数为10。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] short-retry threshold 10
shutdown
WLAN射频接口视图/WLAN-BSS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭当前正在使用的射频。undo shutdown命令用来使能射频。
缺省情况下,射频处于使能状态。
# 关闭射频。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] shutdown
ssid ssid-name
undo ssid
服务模板视图
【缺省级别】
2:系统级
ssid-name:设置SSID的名称。为1~32个字符的字符串,可以包含字母、数字及下划线,区分大小写,可以包含空格。
【描述】
ssid命令用来设置当前服务模板的SSID。undo ssid命令用来删除当前服务模板的SSID。
缺省情况下,设备配置了服务模板1的出厂默认SSID为H3C。
SSID的名称应该尽量具有唯一性。
# 设置服务模板1的SSID为firstfloor。
[Sysname-wlan-st-1] ssid firstfloor
undo wlan broadcast-probe reply
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan broadcast-probe reply命令用来配置AP回复客户端发送的SSID为空的探测请求。undo wlan broadcast-probe reply命令用来取消已有配置,即AP只对携带指定SSID的探测请求进行回复。
缺省情况下,AP会回复客户端发送的SSID为空的探测请求。
# 配置AP回复客户端发送的SSID为空的探测请求。
[Sysname] wlan broadcast-probe reply
wlan client idle-timeout interval
undo wlan client idle-timeout
【缺省级别】
2:系统级
interval:指定AP和客户端(节电状态或清醒状态)之间连接允许的最大空闲时间,取值范围为60~86400,单位为秒。
【描述】
wlan client idle-timeout命令用来配置AP和客户端之间的连接允许的最大空闲的时间。undo wlan client idle-timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,空闲时间为3600秒。
如果客户端空闲的时间超过了指定时间,即AP在指定的时间内没有收到从客户端发来的数据,那么客户端将从网络中被删除。
# 设置客户端空闲时间为600秒。
[Sysname] wlan client idle-timeout 600
wlan client keep-alive interval
undo wlan client keep-alive
【缺省级别】
2:系统级
interval:保活请求的时间间隔,取值范围为3~1800,单位为秒。
【描述】
wlan client keep-alive命令用来设置保活时间间隔。undo wlan client keep-alive命令用来关闭保活功能。
缺省情况下,关闭客户端的保活功能。
保活机制通常用来检测客户端是否从系统中被隔离出来,并断开客户端同AP的连接,导致客户端被隔离的原因有电源故障、系统崩溃。
# 设置客户端的保活时间间隔为60秒。
[Sysname] wlan client keep-alive 60
wlan country-code code
undo wlan country-code
【缺省级别】
2:系统级
code:设置国家代码。详细内容请参见表1-5。
国家名 |
国家代码 |
国家名 |
国家代码 |
安道尔 |
AD |
肯尼亚 |
KE |
阿尔巴尼亚 |
AL |
科威特 |
KW |
亚美尼亚 |
AM |
哈萨克斯坦 |
KZ |
澳大利亚 |
AU |
黎巴嫩 |
LB |
阿根廷 |
AR |
列支郭士登 |
LI |
奥地利 |
AT |
斯里兰卡 |
LK |
阿塞拜疆 |
AZ |
立陶宛 |
LT |
波斯尼亚和黑塞哥维那 |
BA |
卢森堡 |
LU |
比利时 |
BE |
拉脱维亚 |
LV |
保加利亚 |
BG |
利比亚 |
LY |
巴林 |
BH |
摩洛哥 |
MA |
文莱 |
BN |
摩纳哥 |
MC |
玻利维亚 |
BO |
摩尔多瓦 |
MD |
巴西 |
BR |
马其顿王国 |
MK |
巴哈马群岛 |
BS |
中国澳门 |
MO |
白俄罗斯 |
BY |
马提尼克岛 |
MQ |
伯利兹 |
BZ |
马耳他 |
MT |
加拿大 |
CA |
毛里求斯 |
MU |
瑞士 |
CH |
墨西哥 |
MX |
科特迪瓦 |
CI |
马来群岛 |
MY |
智利 |
CL |
纳米比亚 |
NA |
中国 |
CN |
尼日利亚 |
NG |
哥伦比亚 |
CO |
尼加拉瓜 |
NI |
哥斯达黎加 |
CR |
荷兰 |
NL |
塞尔维亚 |
RS |
挪威 |
NO |
塞浦路斯 |
CY |
新西兰 |
NZ |
捷克斯洛伐克 |
CZ |
阿曼 |
OM |
德国 |
DE |
巴拿马 |
PA |
丹麦 |
DK |
秘鲁 |
PE |
多米尼亚共和国 |
DO |
波兰 |
PL |
阿尔及利亚 |
DZ |
菲律宾 |
PH |
厄瓜多尔 |
EC |
巴基斯坦 |
PK |
爱沙尼亚 |
EE |
波多黎各 |
PR |
埃及 |
EG |
葡萄牙 |
PT |
西班牙 |
ES |
巴拉圭 |
PY |
法罗群岛 |
FO |
卡塔尔 |
QA |
芬兰 |
FI |
罗马尼亚 |
RO |
法国 |
FR |
俄罗斯 |
RU |
英国 |
GB |
沙特阿拉伯 |
SA |
格鲁吉亚 |
GE |
瑞典 |
SE |
直布罗陀 |
GI |
新加坡 |
SG |
格陵兰 |
GL |
斯洛文尼亚 |
SI |
瓜德罗普岛 |
GP |
斯洛伐克 |
SK |
希腊 |
GR |
圣马力诺 |
SM |
危地马拉 |
GT |
萨尔瓦多 |
SV |
圭亚那 |
GY |
叙利亚共和国 |
SY |
洪都拉斯 |
HN |
泰国 |
TH |
中国香港 |
HK |
突尼斯 |
TN |
克罗地亚 |
HR |
土耳其 |
TR |
匈牙利 |
HU |
特立尼达和多巴哥 |
TT |
冰岛 |
IS |
中国台湾 |
TW |
印度 |
IN |
乌克兰 |
UA |
印度尼西亚 |
ID |
阿拉伯联合酋长国 |
UE |
爱尔兰 |
IE |
美国 |
US |
以色列 |
IL |
乌拉圭 |
UY |
伊拉克 |
IQ |
乌兹别克斯坦 |
UZ |
意大利 |
IT |
梵蒂网 |
VA |
伊朗 |
IR |
委内瑞拉 |
VE |
牙买加 |
JM |
处女岛 |
VI |
约旦 |
JO |
越南 |
VN |
日本 |
JP |
也门 |
YE |
朝鲜 |
KP |
南非 |
ZA |
韩国 |
KR |
津巴布韦 |
ZW |
【描述】
wlan country-code命令用来设置国家代码。undo wlan country-code命令用来恢复国家代码为缺省值。
缺省情况下,国家代码为CN。
l 国家代码决定了射频信号的属性,如能量级别、信道总数等。在配置AP之前,必须正确的设置国家和地区码。
l 当改变国家码时,若AP上存在该地区所禁止的射频卡类型,相应wlan-radio接口下的服务模板、最大功率、信道等配置信息会自动取消。
# 设置国家代码为美国。
[Sysname] wlan country-code us
wlan service-template service-template-number { clear | crypto | wapi }
undo wlan service-template service-template-number
【缺省级别】
2:系统级
service-template-number:设置服务模板号。取值范围是1~1024。
clear:设置当前服务模板为明文方式,即客户端与AP关联后使用明文方式发送数据。
crypto:设置当前服务模板为密文方式,即客户端与AP关联后使用密文方式发送数据。
wapi:设置当前服务模板类型为WAPI方式,即客户端与AP关联后使用WAPI方式发送数据。
【描述】
wlan service-template命令用来创建服务模板或进入服务模板视图。如果输入的服务模板已经存在,则直接进入该视图。undo wlan service-template命令用来删除一个服务模板并清除相关的配置。如果指定的服务模板映射到射频,则在解除映射之前不能删除此服务模板。
缺省情况下,已经配置了一个clear类型的服务模板。
已创建的服务模板的类型不能修改,只能先删除该服务模板,再重新创建。
# 创建一个新的服务模板,服务模板号为1。
[Sysname] wlan service-template 1 crypto
wlan uplink-interface interface-type interface-number
undo wlan uplink-interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:指定接口类型为上行接口。
【描述】
wlan uplink-interface命令用来指定接口类型为上行接口。undo wlan uplink-interface用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置上行接口。
l 如果所有配置的上行接口都处于down状态,设备将不能提供WLAN服务。WLAN服务正常运行要求至少有一个上行接口处于up状态。
l 任何物理接口都可以配置为上行接口。
l 可以同时配置多个上行接口。
# 配置以太网接口GigabitEthernet 1/0/1为上行接口。
[Sysname] wlan uplink-interface GigabitEthernet 1/0/1
undo l2fw wlan-client-isolation enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
l2fw wlan-client-isolation enable命令用来启用无线用户二层隔离功能,使能用户隔离后无线用户之间不能互通。undo l2fw wlan-client-isolation enable命令用来关闭无线用户二层隔离。
缺省情况下,启用无线用户二层隔离功能。
# 关闭无线用户二层隔离功能。
[Sysname] undo l2fw wlan-client-isolation enable
% Info: wlan client isolation disabled.
