H3C ICG系列信息通信网关 Web配置指导-5PW103
39-语音管理-高级设置
本章节下载  (624.87 KB)
39-语音管理-高级设置
1 高级配置
1.1  全局配置
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 全局配置”,进入全局配置页面,如图1-1所示。
图1-1 全局配置页面
全局配置的详细配置如表1-1所示。
表1-1 全局配置的详细配置
配置项
呼叫提示音国家模式
将提示音设置为指定的国家或地区模式。目前支持65种提示音
缺省情况下,提示音的国家模式为中国
呼叫失败后切换至本地备份号码时间
呼叫失败后切换至本地备份号码时间
DTMF拨号音的时间参数
l      DTMF拨号音的持续时间:发送DTMF拨号音的持续时间
l      DTMF拨号音的间隔时间:发送DTMF拨号音的间隔时间
RTP流IP报文中ToS字段DSCP值
全局属性下承载RTP流的IP报文中ToS字段DSCP域的值
信令流IP报文中ToS字段DSCP值
全局属性下承载语音信令的IP报文中ToS字段DSCP域的值
1.2  批量配置
1.2.1  本地号码
1. 批量新建号码
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击本地号码中的“批量新建号码”,进入批量新建号码页面,如图1-2所示。
图1-2 批量新建号码页面
批量新建号码的详细配置如表1-2所示。
表1-2 批量新建号码的详细配置
配置项
起始号码
以设置的起始号码为首个电话号码,生成本地电话号码与指定的语音用户线进行绑定。比如配置起始号码为3000,可用线路为line3/0、line3/1。那么line3/0和号码3000绑定,line3/1和号码3001绑定
注册方式
设置注册用户名和密码的三种方式:
l      用户名和密码与号码相同:用户名和密码和电话号码保持一致
l      用户名和密码为空:不设置用户名和密码
l      统一指定用户名和密码:选择该选项时,需要对用户名和密码进行设置
注册用户名
注册鉴权时使用的用户名
注册密码
注册鉴权时使用的密码
FXS线路
l      已选FXS线路:已经指定的FXS语音用户线
l      可用FXS线路:还可以使用的FXS语音用户线
在“可用FXS线路”框中点击需要选择的FXS语音用户线,点击“<”按钮,将选中的FXS语音用户线添加到“已选FXS线路”框中
在“已选FXS线路”框中点击需要删除的FXS语音用户线,点击“>”按钮,将选中的FXS语音用户线从已选FXS线路中删除
“<<”表示将所有可用FXS线路都加入到已选FXS线路中;“>>” 表示将所有FXS语音用户线从已选FXS线路中删除
2. 传真与Modem
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击本地号码中的“传真与Modem”,进入本地号码传真与Modem页面,如图1-3所示。
图1-3 本地号码传真与Modem页面
本地号码传真与Modem的详细配置如表1-3所示。
表1-3 本地号码传真与Modem的详细配置
配置项
传真协议
配置与其它设备传真互通时所使用的协议类型
l      T.38:使用T.38传真协议,传真建立速度快
l      标准T.38:使用H.323SIP规定的标准T.38协商方式进行传真,传真时根据呼叫采用的协议(H.323SIP)来决定传真的协商方式
配置Passthrough传真方式
l      G.711A律透传:使用G.711Alaw语音编解码方式进行传真
l      G.711u律透传:使用G.711mlaw语音编解码方式进行传真
传真Passthrough很容易受网络丢包率、抖动、延迟等因素的影响,因此必须确保通讯两端的时钟同步。目前支持的编解码只有G.711Alaw和G.711mlaw两种,并且在使用时必须禁止静音检测(VAD)功能
ECM传真方式
按照ITU-T的规定,对于使用ITU-T V.34协议的半双工和半调制系统,要进行传真消息传送,ECM(Error Correction Mode,误码纠错模式)方式是必需的。同时,也要求以全双工模式工作的G3类传真终端支持半双工模式,即支持ECM方式
如果传真机采用ECM方式,则具有误码纠错功能,并提供ARQ(自动重发请求)功能,同时,传真报文以HDLC帧结构形式进行传输;相反,如果传真机采用非ECM方式,则不具有误码纠错功能,传真报文以二进制字符串形式进行传输
l      开启:启动ECM传真方式
l      关闭:关闭ECM传真方式
缺省情况下,ECM传真方式处于关闭状态
在实际配置过程中,只有两端传真机都支持ECM方式,并且网关也使用了ECM方式时,ECM方式才能正常工作
采用ECM方式进行传真的双方,其对应的本地号码和呼叫路由都要启用ECM方式
CNG传真切换功能
CNG传真切换主要用于与VCX互通实现传真邮箱业务。当本端传真机A向对端传真机B发起呼叫时,如果此时对端传真机B正忙,或无人操作,此时本端传真机A可以将发起的传真发送到VCX的传真邮箱中。使能CNG传真切换可以使设备在收到传真机A发送的传真单音CNG时切换传真,进入传真流程
l      开启:启动CNG传真切换功能
l      关闭:关闭CNG传真切换功能
缺省情况下,CNG传真切换处于关闭状态
SIP Modem切换与编解码方式
配置SIP Modem透传的编解码类型和切换方式:
l      标准G.711A律:SIP Modem透传时使用g711alaw编解码、Re-Invite方式进行切换
l      标准G.711u律:SIP Modem透传时使用g711ulaw编解码、Re-Invite方式进行切换
l      NTE兼容G.711A律:SIP Modem透传时使用g711alaw编解码、NTE兼容方式进行切换
l      NTE兼容G.711u律:SIP Modem透传时使用g711ulaw编解码、NTE兼容方式进行切换
NTE负载值
配置NTE兼容方式切换时NTE报文的payload-type。该选项只有在配置SIP Modem切换编解码方式为“NTE兼容G.711A律”或“NTE兼容G.711u律”时才可配
缺省情况下,NTE报文的payload-type值为100
选择号码
在选择号码列表中,勾选本地号码前的复选框,点击<应用到选中号码>按钮,可以将指定的传真与Modem选项批量应用到勾选的本地号码
3. 语音业务
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击本地号码中的“语音业务”,进入本地号码语音业务页面,如图1-4所示。
图1-4 本地号码语音业务页面
本地号码语音业务的详细配置如表1-4所示。
表1-4 本地号码语音业务的详细配置
配置项
呼叫前转
配置呼叫前转功能:
l      启用:开启呼叫前转功能
l      禁用:关闭呼叫前转功能
缺省情况下,呼叫前转功能处于关闭状态
开启前转功能后,才能输入前转号码:
l      无应答呼叫前转号码:输入前转的目的号码
l      遇忙呼叫前转号码:输入前转的目的号码
l      无条件呼叫前转号码:输入前转的目的号码
l      不可用呼叫前转号码:输入前转的目的号码
呼叫保持
配置呼叫保持功能:
l      启用:开启呼叫保持功能
l      禁用:关闭呼叫保持功能
缺省情况下,呼叫保持功能处于关闭状态
开启呼叫保持功能后,可以根据实际情况对被保持方能够保持呼叫的最长等待时间进行设置
该“最长保持时间”选项只针对呼叫保持的被保持方(即呼叫保持业务的接收方)
呼叫转接
配置呼叫转接功能:
l      启用:开启呼叫转接功能
l      禁用:关闭呼叫转接功能
缺省情况下,呼叫转接功能处于关闭状态
只有开启呼叫保持后才能成功配置呼叫转接
开启呼叫转接功能后,可以根据实际情况对发起呼叫转接业务的启动延迟时间进行设置
三方会议功能
配置三方会议功能:
l      启用:开启三方会议功能
l      禁用:关闭三方会议功能
缺省情况下,三方会议功能处于关闭状态
三方会议功能依赖于呼叫保持功能,只有使能呼叫保持后才能成功配置三方会议
呼叫等待
配置呼叫等待功能:
l      启用:开启呼叫等待功能
l      禁用:关闭呼叫等待功能
缺省情况下,呼叫等待功能处于关闭状态
开启呼叫等待功能后,可以根据实际情况对呼叫等待功能的提示音参数进行设置
l      提示次数:接通前呼叫等待提示次数
l      提示音次数:每次提示呼叫等待的提示音持续次数
l      提示音间隔:播放呼叫等待提示音的间隔时间
缺省情况下,播放一次提示音,每次持续播放两声。如果改变“提示次数”值大于1,则“提示音间隔”缺省为15秒
群线组接入
配置群线组接入功能:
l      启用:开启群线组接入功能
l      禁用:关闭群线组接入功能
缺省情况下,群线组接入功能处于关闭状态
Feature业务
配置Feature业务功能:
l      启用:开启Feature业务功能
l      禁用:关闭Feature业务功能
缺省情况下,Feature业务处于关闭状态
消息等待指示
配置消息等待指示功能:
l      启用:开启消息等待指示功能
l      禁用:关闭消息等待指示功能
缺省情况下,消息等待指示功能处于关闭状态
通常在语音网关向服务器发起消息订阅请求并订阅成功后,语音网关才能收到服务器的通知消息,从而获取语音邮箱的状态
遇忙处理顺序
在下拉框中选择遇忙时,业务的优先级次序
选择号码
在选择号码列表中,勾选本地号码前的复选框,点击<应用到选中号码>按钮,可以将指定的语音业务选项批量应用到勾选的本地号码
4. 高级设置
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击本地号码中的“高级设置”,进入本地号码高级设置页面,如图1-5所示。
图1-5 本地号码高级设置页面
本地号码高级设置的详细配置如表1-5所示。
表1-5 本地号码高级设置的详细配置
配置项
编解码方式优先级
编码方式第一优先级:具有最高优先级的语音编解码方法
编码方式第二优先级:具有第二优先级的语音编解码方法
编码方式第三优先级:具有第三优先级的语音编解码方法
编码方式最低优先级:具有最低优先级的语音编解码方法
DTMF传输方式
对DTMF传输方式进行设置:
l      带内:采用SIP带内传输方式传输DTMF码
l      带外:采用SIP带外传输方式传输DTMF码
l      RFC2833:采用NTE方式(命名的电话事件,Named Telephone Event)传输DTMF码
配置采用NTE方式传输DTMF码时,可以根据实际情况设置RTP报文的payload值(NTE负载值)
发送号码方式
配置发号控制功能。
l      截取:按号码截断方式发送被叫号码
l      全部发送:发送全部被叫号码
l      指定位数:按照指定的位数(从号码末尾依次向前提取)发送被叫号码,数值不大于被叫号码的总位数
号码选择优先级
设置本地号码的优先级,数值越小表示优先级越高
拨号前缀
设置的前缀号码。对类型为“中继”的呼叫路由,会在发出的被叫号码前添加设置的前缀号码
l      启用:开启设置语音实体所拨电话号码前缀的功能
l      禁用:删除已配置的拨号前缀
选择启用时,需要输入拨号前缀
静音检测
VAD是Voice Activity Detection的缩写,字面意思是语音活动检测,通常称为静音检测。其基本思想是根据人们日常谈话的话音信号和沉默信号能量高低不同来检测静音并加以删除,不产生信号;检测到突发的活动声音时才生成语音信号并传输。研究表明运用VAD技术能够节省不少于50%的传输带宽
l      开启:开启静音检测功能
l      关闭:关闭静音检测功能
缺省情况下,静音检测功能处于关闭状态
选择号码
在选择号码列表中,勾选本地号码前的复选框,点击<应用到选中号码>按钮,可以将指定的高级设置选项批量应用到勾选的本地号码
1.2.2  呼叫路由
1. 传真与Modem
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击呼叫路由中的“传真与Modem”,进入呼叫路由传真与Modem页面,如图1-6所示。
图1-6 呼叫路由传真与Modem页面
呼叫路由传真与Modem的详细配置如表1-6所示。
表1-6 呼叫路由传真与Modem的详细配置
配置项
传真协议
配置Passthrough传真方式
ECM传真方式
l      开启:启动ECM传真方式
l      关闭:关闭ECM传真方式
缺省情况下,ECM传真方式处于关闭状态
CNG传真切换功能
l      开启:启动CNG传真切换功能
l      关闭:关闭CNG传真切换功能
缺省情况下,CNG传真切换处于关闭状态
SIP Modem切换与编解码方式
NTE负载值
选择路由
在选择路由列表中,勾选呼叫路由前的复选框,点击<应用到选中路由>按钮,可以将指定的传真与Modem选项批量应用到勾选的呼叫路由
2. 高级设置
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击呼叫路由中的“高级设置”,进入呼叫路由高级设置页面,如图1-7所示。
图1-7 呼叫路由高级设置页面
呼叫路由高级设置的详细配置如表1-7所示。
表1-7 呼叫路由高级设置的详细配置
配置项
编解码方式优先级
DTMF传输方式
对DTMF传输方式进行设置
缺省情况下,采用NTE方式传输DTMF码时RTP报文的payload-type值为101
路由选择优先级
设置呼叫路由的优先级,数值越小表示优先级越高。
静音检测
l      开启:开启静音检测功能
l      关闭:关闭静音检测功能
缺省情况下,静音检测功能处于关闭状态
选择路由
在选择路由列表中,勾选呼叫路由前的复选框,点击<应用到选中路由>按钮,可以将指定的高级设置选项批量应用到勾选的呼叫路由
1.2.3  线路管理
1. FXS线路配置
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击线路管理中的“FXS线路配置”,进入FXS线路配置页面,如图1-8所示。
图1-8 FXS线路配置页面
FXS线路配置的详细配置如表1-8所示。
表1-8 FXS线路配置的详细配置
配置项
等待拨下一位号码时间间隔
等待用户拨下一位号码的时间间隔
用户每拨一位号码,此定时器就会重启,直到拨够所需的位数。如果在拨号没结束时定时器超时,用户将被提示挂机,呼叫终止
从摘机到拨第一位号码时间间隔
用户从摘机到拨第一位号码的时间间隔
如果用户在摘机后的该时间内没有开始拨号,则将被提示挂机,呼叫终止
延时拨号时间
配置延时拨号的时间
缺省情况下,延时拨号的时间为1秒
语音接口输入端增益值
当线路上语音信号衰减较大,可以使用该选项适当增大语音输入增益
调整增益大小可能会导致语音呼叫失败。建议不要随意调整增益大小,如果确实有需要,请在技术人员指导下进行
语音接口输出端增益值
当输出线路上需要的语音信号功率较小,可以使用该选项适当增大语音输出增益值以适应输出线路信号要求
DTMF灵敏度
配置DTMF拨号音检测灵敏度等级
l      低:DTMF拨号音检测灵敏度为低级,可靠性较高,此模式可能出现DTMF拨号音漏检的情况
l      中:DTMF拨号音检测灵敏度为中级。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关
l      高:DTMF拨号音检测灵敏度为高级,可靠性较低,此模式可能出现DTMF拨号音误检的情况
选择线路
在选择线路列表中,勾选线路前的复选框,点击<应用到选中线路>按钮,可以将指定的设置批量应用到勾选的FXS线路
2. FXO线路配置
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击线路管理中的“FXO线路配置”,进入FXO线路配置页面,如图1-9所示。
图1-9 FXO线路配置页面
FXO线路配置的详细配置如表1-9所示。
表1-9 FXO线路配置的详细配置
配置项
等待拨下一位号码时间间隔
等待用户拨下一位号码的时间间隔
从摘机到拨第一位号码时间间隔
用户从摘机到拨第一位号码的时间间隔
延时拨号时间
配置延时拨号的时间
缺省情况下,延时拨号的时间为1秒
语音接口输入端增益值
语音接口输出端增益值
DTMF灵敏度
配置DTMF拨号音检测灵敏度等级
选择线路
在选择线路列表中,勾选线路前的复选框,点击<应用到选中线路>按钮,可以将指定的设置批量应用到勾选的FXO线路
3. E&M线路配置
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击线路管理中的“E&M线路配置”,进入E&M线路配置页面,如图1-10所示。
图1-10 E&M线路配置页面
E&M线路配置的详细配置如表1-10所示。
表1-10 E&M线路配置的详细配置
配置项
等待拨下一位号码时间间隔
等待用户拨下一位号码的时间间隔
语音接口输入端增益值
语音接口输出端增益值
选择线路
在选择线路列表中,勾选线路前的复选框,点击<应用到选中线路>按钮,可以将指定的设置批量应用到勾选的E&M线路
4. ISDN线路配置
在导航栏中选择“语音管理 > 高级配置 > 批量配置”,点击线路管理中的“ISDN线路配置”,进入ISDN线路配置页面,如图1-11所示。
图1-11 ISDN线路配置页面
ISDN线路配置的详细配置如表1-11所示。
表1-11 ISDN线路配置的详细配置
配置项
语音接口输入端增益值
语音接口输出端增益值
选择线路
在选择线路列表中,勾选线路前的复选框,点击<应用到选中线路>按钮,可以将指定的设置批量应用到勾选的ISDN线路
