38-语音管理-线路管理
本章节下载 (813.36 KB)
FXS(Foreign Exchange Station)接口使用标准的RJ-11接口,通过电话线直接与普通电话机、传真机等设备连接,通过Tip 和Ring 线的电平变化进行信令交互,提供振铃、电压和拨号音。
FXO(Foreign Exchange Office)即二线环路中继,FXO接口使用RJ-11接口,通过电话线将本地呼叫连接到PSTN(Public Switched Telephony network,公共交换电话网)中心局或小型用户交换机(PBX)。同样也通过Tip和Ring线的电平变化进行信令交互。FXO端口的设备只能与有FXS端口的设备相互连接。
E&M(Ear & Mouth,或recEive & transMit),PBX在M线上输出信号(M即Mouth,由PBX发出),接收E线上的信号(E即Ear,由PBX收到)。因此,从带有语音功能的路由器看来,路由器是接收PBX的M信号,向PBX发送E信号。
E&M接口使用RJ-48电话线,通常用来连接PBX。E&M接口的设备只能与有E&M接口的设备相互连接。
E&M用于语音通信时可使用二线或四线,另外还有二或四根信令线。因此,四线模拟E&M实际上至少有六线。二线方式提供全双工语音传输,语音在两根线中双向传输;四线方式相当于单工方式,每两根线负责一个方向的语音传输。
E&M接口支持E&M信令,将每个语音连接分为中继电路侧和信令单元侧(与DCE和DTE关系相似)。
E&M接口提供挂机/摘机信号,并使产生的干扰最小。因为E&M接口不提供拨号音,故使用三种信令技术中的一个启动拨号,这些信令技术是立即启动(immediate)、延时启动(delay)、闪断启动(wink)。
l 立即启动:主叫侧摘机,等待确定时间后向被叫侧发送拨号地址信息,期间不检测被叫侧是否接收准备就绪,被叫侧正常接收被叫信息后进行摘机应答。
图1-1 立即启动方式示意图
l 延时启动:主叫侧摘机先占用中继线路,被叫侧(如对端PBX)也进入摘机状态来响应主叫的摘机,并且一直处在摘机状态直到准备好接收地址信息,此时被叫侧PBX进入挂机状态(此间隔就是延时拨号时间)。主叫侧发送地址信息,被叫侧PBX将此呼叫接续到用户话机,双方进入通话状态。
图1-2 延时启动方式示意图
l 闪断启动:主叫侧摘机先占用中继线路,被叫侧(如对端PBX)处于挂机状态直到接收到主叫侧发来的连接信号,此时被叫侧发送wink信号进行确认,并进入就绪状态。当主叫侧收到该wink信号就开始发送地址信息,被叫侧将此呼叫接续到用户话机,双方进入通话状态。
图1-3 闪断启动方式示意图
采用FXS&FXO 1:1绑定组网提高语音解决方案的可靠性。对于某些特定行业用户,一些FXS语音用户线的电话需要保证高可靠性通信,即要求在IP网络不通的情况下,也可以使用专用的FXO语音用户线进行PSTN通话。FXS&FXO 1:1绑定功能能够满足用户的这种专用需求,实现高可靠性通话。
FXS&FXO 1:1绑定实现如下功能:
l FXO语音用户线专用:FXO语音用户线只供所绑定的FXS使用,FXO语音用户线不可以被其他FXS用户占用;FXO语音用户线上收到PSTN侧的呼叫时,直接专线拨号到与其绑定的FXS语音用户线。
l FXS语音用户线和FXO语音用户线状态保持一致:FXS语音用户线与其绑定的FXO语音用户线摘挂机状态一致。当FXS语音用户线摘机时,如果PSTN侧有呼叫从FXO语音用户线打入,呼叫方听到忙音。
在用户通话的过程中,自己的声音由于线路原因被重复,传回到听筒中,即发生了回音现象,原因是模拟语音信号泄漏到用户自己的接收路径中。用户可以通过语音网关提供的回音调节功能,从一定程度上解决通话回音问题。
可以从三方面调整回音抵消功能。
表1-1 调节回音持续时间长度
现象 |
原因 |
调整时间 |
用户在通话过程中听到回音 |
时间长度设得太长,回音消除在网络上的收敛时间会变长 |
缩短回音持续时间长度 |
时间长度设得太短,没有完全消除较长的回音 |
延长回音持续时间长度 |
表1-2 调节回音抵消的各项参数
现象 |
调整的参数 |
可能引起的后果 |
用户在说话时,听到回音或对端的背景噪声很强 |
加快舒适噪声幅度的收敛速度 |
收敛速度过快导致噪声不够平滑 |
环境噪声较大 |
提高舒适噪声的最大幅度 |
幅度过大可能会导致噪声不够平滑 |
用户在说话时,听到回声 |
增大噪声的混合比例控制因子 |
控制因子取值过高会导致声音“断续” |
通话双方在同时说话时引起回声 |
增大双向通话判断阈值 |
阈值过高会导致滤波器系数收敛速度变慢 |
回音抵消的非线性功能也可称为残余回波抑制,即在近端没有说话的情况下,去除回波抵消后的残余回波。
在导航栏中选择“ 语音管理 > 线路管理”,进入图1-4所示线路管理页面。
线路使用状态图标的含义:
l
:表示线路的当前状态为开启。点击该图标可以关闭此线路。
l
:表示线路的当前状态为关闭。点击该图标可以开启此线路。
在导航栏中选择“语音管理 > 线路管理”,在列表中找到要进行配置的FXS线路,单击对应的图标,进入FXS线路配置页面。
图1-5 FXS线路配置页面
FXS线路的详细配置如表1-3所示。
表1-3 FXS线路的详细配置
配置项 |
基本配置 |
线路描述 |
对FXS线路进行描述性说明 |
等待拨下一位号码时间间隔 |
等待用户拨下一位号码的时间间隔 用户每拨一位号码,此定时器就会重启,直到拨够所需的位数。如果在拨号没结束时定时器超时,用户将被提示挂机,呼叫终止 |
摘机到拨第一位号码时间间隔 |
用户从摘机到拨第一位号码的时间间隔 如果用户在摘机后的该时间内没有开始拨号,则将被提示挂机,呼叫终止 |
送回铃音最大时长 |
送回铃音的最大时长 |
高级配置 |
延时拨号时间 |
配置延时拨号的时间 |
检测拍叉有效时间下限 |
配置检测拍叉的有效时间,即检测到大于下限,小于上限的挂机时间会被判定为拍叉 |
检测拍叉有效时间上限 |
语音接口输入端增益 |
当线路上语音信号衰减较大,可以使用该选项适当增大语音输入增益 |
调整增益大小可能会导致语音呼叫失败。建议不要随意调整增益大小,如果确实有需要,请在技术人员指导下进行 |
语音接口输出端增益 |
当输出线路上需要的语音信号功率较小,可以使用该选项适当增大语音输出增益值以适应输出线路信号要求 |
电气阻抗 |
配置电气阻抗 用户通过输入国家名称就可以匹配此国家的阻抗值。默认的阻抗值是中国对应的阻抗值 |
丢包补偿方式 |
l 设备专有方式:使用通用的frame erasure算法进行丢包补偿 l 通用方式:使用语音网关特有方式进行丢包补偿 |
舒适噪音功能 |
使用该设置可以产生适当的背景噪音以填充通话过程中的静音间隙。如果不产生舒适噪音,那么通话中的静音间隙将会使通话者感到不安 l 开启:开启舒适噪音功能 l 关闭:关闭舒适噪音功能 缺省情况下,舒适噪音功能处于开启状态 |
回波抵消功能 |
l 开启:开启回波抵消功能 l 关闭:关闭回波抵消功能 开启回波抵消功能后,可以设置回波持续时间长度(即用户从发出原声到听到回声的时间间隔) |
回波持续时长 |
回波抵消的非线性功能 |
l 开启:开启回波抵消的非线性功能 l 关闭:关闭回波抵消的非线性功能 |
DTMF灵敏度 |
配置DTMF拨号音检测灵敏度等级 l 低:DTMF拨号音检测灵敏度为低级,可靠性较高,此模式可能出现DTMF拨号音漏检的情况 l 中:DTMF拨号音检测灵敏度为中级。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关 l 高:DTMF拨号音检测灵敏度为高级,可靠性较低,此模式可能出现DTMF拨号音误检的情况 |
在导航栏中选择“语音管理 > 线路管理”,在列表中找到要进行配置的FXO线路,单击对应的图标,进入FXO线路配置页面。
图1-6 FXO线路配置页面
FXO线路的详细配置如表1-4所示。
表1-4 FXO线路的详细配置
配置项 |
基本配置 |
线路描述 |
对FXO线路进行描述性说明 |
等待拨下一位号码时间间隔 |
摘机到拨第一位号码时间间隔 |
送回铃音最大时长 |
送回铃音的最大时长 |
高级配置 |
摘机方式 |
l 非立即摘机:使用非立即摘机方式,用户需要同时配置专线号码,呼叫呼入后,系统根据用户在FXO语音用户线下配置的专线号码,自动向被叫用户发起呼叫。当被叫摘机后,FXO语音用户线才会进行摘机通话 l 立即摘机:使用立即摘机方式,呼叫呼入后FXO立即摘机,之后用户再进行二次拨号。 |
绑定FXS线路 |
配置同该FXO线路绑定的FXS线路,该功能仅在摘机方式为非立即摘机方式时才能使用 为保证本FXO线路与绑定的FXS线路的摘挂机状态一致,绑定的线路应为专线号码所指向的FXS线路,同时通过主叫限制,只允许绑定的FXS线路呼叫此FXO线路 |
振铃方式 |
l 非立即振铃:采用非立即振铃方式 l 立即振铃:采用立即振铃方式 配置非立即振铃可提高FXO与绑定FXS语音用户线的振铃同步速度,但对于有来电显的话机,主叫号码将在第二声振铃后显示 |
定时挂机时长 |
配置定时挂机时长 某些国家的PBX不播放忙音信号,或放忙音持续时间较短,如果传输链路上又有杂音,可能导致静音检测阈值和静音检测挂机时长不能很好的解决FXO不挂机的问题,这种情况下可以考虑使用定时挂机时长来解决此问题。 缺省情况下,没有配置定时挂机时长 如果配置了定时挂机时长时间,即使用户正在通话时,配置的时间到后也会自动拆线 |
延时拨号时间 |
配置延时拨号的时间 缺省情况下,延时拨号的时间为1秒 |
静音检测阈值 |
配置静音检测阈值 当交换机发来的语音信号小于此值时,系统将判定为静音。通常情况下,没有任何通话发生的情况线路上的语音信号幅度为2到5之间 缺省情况下,静音检测阈值为20 |
在PBX提供的忙音参数非常特殊的情况下,为了避免自动忙音检测功能无法检测到忙音信号导致FXO口“挂死”情况的发生,可以使用静音检测功能。 当相邻两个采样点的语音信号值小于设定的静音检测阈值时,系统将认为此线路处于静音状态。当线路处于静音状态的时间超过设置的静音检测挂机时长,系统就将自动挂机 |
静音检测挂机时长 |
配置静音检测挂机时长 当静音检测时长超过用户的设定值时,系统自动挂机 缺省情况下,静音检测挂机时长为7200秒 |
挂机同摘机间隔时长 |
配置挂机同摘机间隔时长 缺省情况下,挂机同摘机间隔时长为500毫秒 FXO接口在非立即摘机方式下,FXO线路同FXS线路摘挂机状态一致。FXS线路摘机,同其绑定的FXO线路会同时摘机。当FXS线路摘机,并需要接通FXO线路,应用PSTN发起呼叫时,FXO线路必须先进行挂机操作,然后再次进行摘机来发送被叫号码。本选项就是用来配置的间隔时长为挂机与再次摘机的间隔时间 |
语音接口输入端增益 |
语音接口输出端增益 |
CID检测时间 |
配置检测CID的时间 缺省配置下,在第一声和第二声振铃间进行检测CID |
电气阻抗 |
丢包补偿方式 |
舒适噪音功能 |
忙音发送功能 |
l 开启:开启FXO端口忙音发送功能 l 关闭:关闭FXO端口忙音发送功能 开启FXO端口忙音发送功能后,可以设置忙音发送时长 |
忙音发送时长 |
回波抵消功能 |
回波持续时长 |
回波抵消的非线性功能 |
DTMF灵敏度 |
在导航栏中选择“语音管理 > 线路管理”,在列表中找到要进行配置的E&M线路,单击对应的图标,进入E&M线路配置页面。
图1-7 E&M线路配置页面
E&M线路的详细配置如表1-5所示。
表1-5 E&M线路的详细配置
配置项 |
基本配置 |
线路描述 |
对E&M线路进行描述性说明 |
线缆方案 |
选择E&M接口线缆方案 l 四线:选择四线E&M线缆方案 l 二线:选择二线E&M线缆方案 缺省情况下,选择四线E&M线缆方案 设置线缆方案时,请注意与对端设备保持一致。否则用户将只能得到单向的语音服务 该选项对该槽位上的所有E&M端口均有效 |
信号类型 |
类型1、2、3、5分别对应E&M接口的四种信号类型,即类型I、II、III、V设置信号类型时,请注意与对端设备保持一致 该选项对该槽位上的所有E&M端口均有效 |
等待拨下一位号码时间间隔 |
等待号码拨号间隔最大时长 |
等待首位号码的时间 |
送回铃音最大时长 |
送回铃音的最大时长 |
高级配置 |
启动方式 |
立即启动 |
立即启动时主叫发号前延迟时间 |
立即启动方式时,主叫端发送DTMF号码前的延迟时间 |
延时启动 |
延时启动时占用信号持续时间 |
延时启动时,延时占用信号的持续时间 |
被叫发送延时占用信号前延迟时间 |
延时启动时,被叫端检测到占用信号到发送延时占用信号前的延时时间 |
闪断启动 |
被叫发送闪断信号前延迟时间 |
闪断启动方式时,被叫端收到占用信号到发送闪断(wink)信号的延迟时间 |
被叫发送闪断信号持续时间 |
闪断启动方式时,被叫端发送闪断信号的持续时间 |
主叫等待闪断信号最大持续时间 |
闪断启动方式时,主叫端发送占用信号后等待闪断(wink)信号的最大持续时间 |
语音接口输入端增益 |
语音接口输出端增益 |
Slic芯片输出增益 |
配置slic芯片的输出增益,底层通过slic芯片对信号增益进行调整 缺省情况下,slic芯片的输出增益为0.8dB |
舒适噪音功能 |
回波抵消功能 |
回波持续时长 |
回波抵消的非线性功能 |
在导航栏中选择“语音管理 > 线路管理”,在列表中找到要进行配置的ISDN线路,单击对应的图标,进入ISDN线路配置页面。
ISDN线路包含BSV接口(关于BSV接口的介绍请参考“数字链路管理”)和数字VE1/VT1的时隙捆绑为PRI组后生成的ISDN线路。对于后者,在配置ISDN线路前,首先需要进入“语音管理 > 数字线路管理”页面,将数字线路的工作模式定为PRI中继信令模式,创建PRI组对应的ISDN线路。
图1-8 ISDN线路配置页面
ISDN线路的详细配置如表1-6所示。
表1-6 ISDN线路的详细配置
配置项 |
线路描述 |
对ISDN线路进行描述性说明 |
舒适噪音功能 |
回波抵消功能 |
回波持续时长 |
回波抵消的非线性功能 |
语音接口输入端的增益值 |
语音接口输出端的增益值 |
对数压扩律方式 |
配置ISDN PRI线路信号量化时使用的对数压扩律 l A律:对数压扩律A 律,中国、欧洲、非洲和南美等国家使用 l μ律:对数压扩律µ 律,美国使用 BRI接口不支持该项配置 |
DTMF灵敏度 |
配置DTMF拨号音检测灵敏度等级 l 低:DTMF拨号音检测灵敏度为低级,可靠性较高,此模式可能出现DTMF拨号音漏检的情况 l 高:DTMF拨号音检测灵敏度为高级,可靠性较低,此模式可能出现DTMF拨号音误检的情况 |
Router B的FXO语音用户线工作于专线自动振铃方式,默认的远端连接电话号码为010-1001。
当PBX的用户0755-2001拨打号码0755-2003时,首先连接到B侧的语音路由器上,由于FXO端口工作于专线自动振铃方式(即热线方式),将自动使用已经设置的远端连接号码向A侧用户010-1001请求建立连接。
图1-9 FXO组网图
(1) 配置Router A
配置呼叫路由,ID为“0755”,目的号码为“0755....”,SIP路由地址为“2.2.2.2”。
配置本地号码,ID为“1001”,号码为“0101001”,绑定线路为“line 1/0”。
(2) 配置Router B
# 配置本地号码和呼叫路由。
配置呼叫路由,ID为“010”,目的号码为“010....”,SIP路由地址为“1.1.1.1”。
配置呼叫路由,ID为“2001”,目的号码为“07552001”,呼叫路由类型为中继,绑定线路为“line 1/0”,并在该呼叫路由的高级设置中,将“发送被叫号码方式”设置为“全部发送”。
# 配置热线号码。
在导航栏中选择“语音管理 > 呼叫路由”,单击ID为“2001”的呼叫路由按钮,进入语音业务页面。
图1-10 配置热线号码
l 输入热线号码为“0101001”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
用户0755-2001拨打号码0755-2003时,可与A侧用户010-1001建立连接。
l Router A与Router B通过IP网络和PSTN网络连接,Router A上所接话机Telephone A可以通过IP网络或者PSTN网络呼叫Router B所接电话Telephone B。
l 通常情况下,Telephone A通过IP网络呼叫Telephone B,在IP网络故障的情况下,Telephone A通过专用绑定的FXO语音用户线,选择PSTN网络呼叫Telephone B。
图1-11 配置FXS&FXO1:1绑定组网图
l 配置绑定功能,使FXS线路和FXO线路1:1绑定。
l 在IP网络正常使用时,配置语音实体选择,优先选择VoIP实体。电话通过IP网络通话。
l 在IP网络出现故障时,配置语音实体选择,优先选择POTS实体。电话通过绑定的FXO语音用户线通话。
l Router A和Router B间路由可达。
l 接口IP地址配置略。
(1) 配置Router A
# 配置本地号码和呼叫路由。
配置呼叫路由,ID为“210”,目的号码为“210....”,SIP路由地址为“192.168.0.76”。
配置本地号码,ID为“0101001”,号码为“0101001”,绑定线路为“line 3/0”。
配置FXO线路上呼叫备份用的呼叫路由,呼叫路由ID为“211”,目的号码为“.T”,呼叫路由类型为中继,绑定线路为“line 4/0”,并在该呼叫路由的高级设置中,将“发送被叫号码方式”设置为“全部发送”。
# 配置呼叫号码限制。
在导航栏中选择“语音管理 > 拨号策略 > 呼叫限制”,单击允许呼入号码集<新建>按钮,进入允许呼入号码集配置页面新建允许呼入号码集。
图1-12 配置允许呼入号码0101001
l 号码集ID为“1”。
l 包含号码为“0101001”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
在导航栏中选择“语音管理 > 拨号策略 > 呼叫限制”,单击“绑定呼叫路由”下的“”,进入允许呼入号码集1的绑定呼叫路由页面。
图1-13 允许呼入号码集1绑定呼叫路由211
l 绑定方式为允许该号码集呼入。
l 选择ID为“211”的呼叫路由,
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置FXO线路自动拨号。
在导航栏中选择“语音管理 > 呼叫路由”,在列表中找到要进行配置呼叫路由ID 211,单击对应的图标,进入语音业务页面。
图1-14 配置FXO线路自动拨号
l 输入热线号码为“0101001”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置FXO线路延时摘机绑定。
在导航栏中选择“语音管理 > 线路管理”,在列表中找到要进行配置的FXO线路4/0,单击对应的图标,进入FXO线路配置页面。
图1-15 配置FXO线路延时摘机绑定
l 摘机方式为“非立即摘机”。
l 绑定FXS线路为“subscriber-line 3/0”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置拨号策略VoIP实体优先。
在导航栏中选择“拨号策略 > 号码匹配”,进入号码匹配页面。
图1-16 配置VoIP实体优先
l 按照实体类型优先选取为“开启”。
l 选取顺序为“VOIP > POTS>VOFR >IVR”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
(2) 配置Router B
# 配置本地号码和呼叫路由。
配置呼叫路由实体,ID为“10”,目的号码为“010....”,SIP路由地址为“192.168.0.71”。
配置本地号码实体,ID为“2101002”,号码为“2101002”,绑定线路为“line 3/0”。
# 配置呼叫号码限制。
图1-17 配置允许呼入号码2101002
l 号码集ID为“1”。
l 包含号码为“2101002”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
在导航栏中选择“语音管理 > 拨号策略 > 呼叫限制”,单击ID为“1”的允许呼入号码集的绑定呼叫路由,进入呼叫路由绑定页面。
图1-18 允许呼入号码集1绑定呼叫路由211
l 绑定方式为允许该号码集呼入。
l 选择ID为“211”的呼叫路由,
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置FXO线路自动拨号。
图1-19 配置FXO线路自动拨号
l 输入热线号码为“2101002”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置FXO线路延时摘机绑定。
在导航栏中选择“语音管理 > 线路管理”,在列表中找到要进行配置的FXO线路4/0,单击对应的图标,进入语音业务页面。
图1-20 配置FXO线路延时摘机绑定
l 摘机方式为“非立即摘机”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
# 配置拨号策略VoIP实体优先。
图1-21 配置VoIP实体优先
l 按照实体类型优先选取为“开启”。
l 选取顺序为“VOIP > POTS > VOFR > IVR”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
(3) 当IP网络故障时,使用PSTN网络。
配置路由器Router A,POTS实体优先,其他配置不变。在导航栏中选择“拨号策略 > 号码匹配”,进入号码匹配页面。
图1-22 配置拨号策略POTS实体优先
l 按照实体类型优先选取为“开启”。
l 选取顺序为“POTS>VOIP >VOFR >IVR”。
l 单击<确定>按钮完成操作。
配置Router B,POTS语音实体优先,其他配置不变。操作步骤同上。
