H3C ICG系列信息通信网关 Web配置指导-5PW103
37-语音管理-数字链路管理
本章节下载  (536.68 KB)
37-语音管理-数字链路管理
1 数字链路管理
1.1  数字链路管理简介
1.1.1  E1和T1语音概述
1. E1和T1简介
PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy ,准同步数字体系)体系中包含两种主要的通信系统:E1系统和T1系统。ITU-T建议的E1系统主要应用于欧洲;ANSI建议的T1系统主要应用在美国、加拿大和日本等地。
E1和T1具有相同的采样频率(8kHz)、PCM帧长度(125ms)、每编码字位数(8bit)、时隙位速率(64kbit/s)。E1和T1也存在一些不同的特性,如:E1采用13折线的A律编解码,T1采用15折线m律编解码;E1每个PCM基群帧包含32个时隙,T1为24个时隙;E1每个PCM基群帧包含256比特,T1每个基群帧为193比特。因此,E1提供2.048Mbit/s的速率带宽,而T1提供速率带宽为1.544Mbit/s。
2. E1和T1语音功能简介
E1和T1主要提供与PSTN侧语音和信令的中继。为了实现该功能,必须在路由器上提供相应的E1和T1语音接口,并提供适合在E1和T1线路上进行语音传输的一系列功能。
E1语音接口的物理接口为VE1接口,T1语音接口的物理接口为VT1接口。
采用E1和T1线路进行语音传输的组网时,PSTN交换机与路由器之间通过E1和T1中继线路连接。
基本组网如图1-1所示。
图1-1 E1和T1语音系统组网图
采用E1和T1语音方式,路由器可以提供更多路的语音通讯,极大地提高了路由器的利用率和支持的业务范围。
1.1.2  E1T1接口的使用方法
1. E1接口的使用方法
E1接口在逻辑上将接口分时隙,TS16时隙作为信令通道使用。
在E1接口上可以创建PRI组或TS组。
l              当E1接口作为ISDN PRI接口使用时,采用DSS1或QSIG用户信令。由于TS0、TS16时隙分别被用于传输同步信息和D信道传输连接信令,因此只能将除TS0和TS16以外的其它任意时隙捆绑后作为一个接口使用,其逻辑特性与ISDN PRI接口相同。
l              当E1接口作为具备信令通道的CE1接口使用时,若采用R2信令,则每32个时隙组成一个基本帧(如PCM30帧结构),其中TS0用于帧同步,TS16用于传输数字线路信令控制信息,其余30个时隙用于传输语音信息。每16个基本帧组成一个复帧,在每个复帧中,偶数基本帧的TS0用于传送FAS(帧同步标记),奇数基本帧的TS0用于传送NFAS(非帧同步标记),其上传送的是关于链路的状态信息,为基本速率复用提供控制信令。每个复帧的第一个基本帧(Frame0)的TS16的高4位用于传送复帧同步标记(MFAS),低4位传送非复帧同步标记(NMFAS),其它15个基本帧的TS16分别传送两个时隙的线路状态,例如第二个基本帧(Frame1)的TS16用于传送TS1和TS17的数字线路信令状态,第三个基本帧(Frame2)的TS16用于传送TS2和TS18的数字线路信令状态,以此类推。
l              当E1接口作为具备信令通道的CE1接口使用时,若采用数字E&M信令,则E1接口作为数字E&M接口使用,时隙划分及各时隙的功能都与采用R2信令时完全相同。
l              当E1接口作为具备信令通道的CE1接口使用时,若采用数字LGS信令,则E1接口作为数字FXO或FXS接口使用,时隙划分及各时隙的功能都与采用R2信令时完全相同。
l    在E1语音接口卡上创建TS组并配置信令类型(如R2、数字E&M或数字LGS信令),系统会自动生成与该TS组对应的语音用户线。
l    将E1接口的时隙捆绑为PRI组后,系统也会自动生成对应的语音用户线。
l    目前WEB上只支持PRI中继信令配置。
2. T1接口的使用方法
T1接口在物理上分为24个时隙,对应编号为TS1~TS24。
T1接口可作为ISDN PRI接口使用,采用DSS1或QISG用户信令。由于TS24时隙被用作D信道传输连接信令,因此只能将除TS24时隙外的其它时隙捆绑并作为一个接口使用,其逻辑特性与ISDN PRI接口相同。
T1接口支持R2、数字E&M和数字LGS信令。当T1接口采用数字E&M信令时,E1接口作为数字E&M接口使用;当T1接口采用数字LGS信令时,T1接口作为数字FXO或FXS接口使用。
l    和E1语音接口卡相同,T1语音接口卡也具备语音用户线的特征。
1.1.3  E1和T1语音的特性
E1和T1语音具备以下特征:
1. 支持的信令方式
E1和T1接口支持R2信令、数字E&M信令、数字LGS信令(Loop-start & Ground-start Signaling,环路启动与地启动信令)和ISDN PRI接口上的DSS1用户信令和QSIG信令。
l              DSS1和QSIG用户信令是ISDN用户-网络接口(UNI)之间D通路上采用的信令,由数据链路层协议和用于基本呼叫控制的第三层协议组成。
l              R2信令(中国一号信令与之类似)遵循ITU-T规范,分为数字线路信令和记发器信令。数字线路信令在E1中继TS16(ABCD位)时隙中传输,主要用来监视中继线的占用、释放和闭塞状态;记发器信令在每个时隙中采用多频互控(前向、后向)方式传输地址信息、国际呼叫语言位和鉴别位、回声抑制信息、主叫属性和被叫属性等信息。
l              数字E&M信令与R2信令的传输方式类似,在E1中继TS16时隙传输类似模拟E&M信令的E(recEive)和M(transMit)呼叫控制信号,TS0传输同步信号,其它时隙都用于传输语音信号。数字E&M信令通过检测E1中继TS16时隙中信号变化来检测和发送连接信令。数字E&M信令提供立即、闪断、延时启动方式,可以适应不同响应时间和启动方式设备的应用,并且能更加可靠地建立连接。
l              数字LGS信令(Loop-start & Ground-start Signaling,环路启动与地启动信令)包括数字环路启动信令和地启动信令。数字环路启动信令是一种标识摘挂机状态的监管信令,主要用在电话与交换机之间。地启动是另外一种监管信令,与环路启动相同,地启动用于标识语音网络中的摘挂机状态,地启动主要用于交换机之间传送摘挂机信令。地启动与环路启动不同之处在于,地启动在闭合线路之前需要检测线路两端的接地情况。
2. 支持Fax功能
E1和T1语音接口支持传真功能,能够完成传真通道的建立和传真数据的发送和接收。
3. 支持的协议和标准
E1和T1语音支持SIP和ITU-T H.323框架中的相关协议,支持ITU标准的G.711、G.729、G.723.1 Annex A的5.3K和6.3K压缩算法。
表1-1 E1和T1语音支持协议的对比
项目
E1语音
T1语音
分帧方式(帧格式)
CRC4(Cyclic Redundancy Check 4,4阶循环冗余校验)、非CRC4
SF(Super Frame,超帧)、ESF(Extended Super Frame,扩展超帧)
线路编码格式
HDB3(High-density bipolar 3,3阶高密度双极性码)、AMI(Alternate mark inversion,交替传号反转)
B8ZS(Bipolar 8 zeros substitution,二进制连续8个0的替代)、AMI(Alternate mark inversion,交替传号反转)
1.1.4  BSV接口简介
BSV(BRI S/T Voice)接口支持语音、数据同传,可以实现ISDN BRI接口数字PCM语音的接收、发送和压缩、解压缩处理,并通过路由器的其它广域网接口实现VoIP功能。
BSV接口一般用于连接ISDN数字话机,也可以作为中继接口与PBX数字中继连接。如果配合FXSFXO模拟语音接口,实现灵活的语音呼叫选路策略。
1.2  数字链路管理配置
数字链路使用状态图标的含义:
l              :表示数字链路的当前状态为开启。点击该图标可以关闭此数字链路。
l              :表示数字链路的当前状态为关闭。点击该图标可以开启此数字链路。
单击数字链路名称的链接,可以进入链路状态的显示页面进行查看,关于此部分的介绍请参见“1.2.4  查看链路状态”。
1.2.1  配置VE1线路
在导航栏中选择“语音管理 > 数字链路管理”,在列表中找到要进行配置的VE1线路,单击对应的图标,进入VE1线路配置页面。
图1-2 VE1参数配置页面
VE1参数的详细配置如表1-2所示。
表1-2 VE1线路的详细配置
配置项
物理参数配置
工作模式
配置E1接口的工作模式
l      无:取消已有的捆绑
l      PRI中继信令:将E1接口的时隙捆绑为PRI组
缺省情况下,未创建任何PRI组
绑定时隙号
指定被捆绑的时隙编号
帧校验模式
l      CRC4:采用循环冗余检测
l      NO_CRC4:不采用循环冗余检测
线路编码
l      HDB3:线路编码使用三阶高密度双极性码
l      AMI:线路编码使用AMI编码方式
TDM交换时钟模式
l      Internal:设置E1接口TDM交换时钟为设备内部晶振TDM时钟方式,此时E1接口从设备主板上的晶振时钟源获取时钟;若无设备主板晶振时钟源,则从各自的E1板卡上的晶振时钟源获取时钟(SIC卡上无晶振时钟源,只能从主板晶振时钟源获取时钟)。Internal相当于master模式的时钟
l      Line:设置E1接口TDM交换时钟为提取线路TDM时钟方式,即通过线路获取对端设备时钟。Line相当于slave模式的时钟
l      Line primary:设置E1接口TDM交换时钟为优先提取线路TDM时钟方式
缺省情况下,E1接口的TDM交换时钟为Internal。
数字语音E1接口之间进行TDM时隙交换时,需要保证不同E1接口在进行TDM交换时时钟同步,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。
系统根据命令行接口时钟模式参数设置确定E1接口时钟分配策略。主板VCPM扣卡存在时,时钟分配原则如下:
l      当所有接口参数均设为Line时,系统采用接口号最小的接口时钟为标准进行TDM时隙交换;如果接口号最小的接口down掉,则采用接口号次小的接口时钟为标准进行TDM时隙交换,依此类推;
l      当有一个接口参数设置为Line primary,而其他接口分别被设为Line或Internal时,则采用设置为Line primary的接口时钟为标准进行TDM时隙交换;
l      如果一个接口设置为Line,其余接口设置为Internal,则采用设置为Line的接口时钟进行TDM时隙交换;
l      一般情况下不允许系统内所有接口均设置为Internal,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。但是如果对端设备E1接口时钟设为slave模式,则本端设备上的所有E1接口时钟可设为Internal
主板VCPM扣卡不存在时,各MIM/FIC卡时钟配置相互独立,但同一设备仅允许一个接口设置为Line primary
选中“PRI中继信令”后,出现如图1-3所示PRI选项页面。
图1-3 PRI参数配置页面
ISDN协议参数的详细配置如表1-3所示。
当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置“ISDN重叠发送”、“忽略Connect-Ack消息”、“携带高端兼容性信息”、“携带高端兼容性信息”和“呼叫参考值长度”等选项,需要等待接口上没有呼叫后再重新进行配置,这些选项才会生效。或者将ISDN接口关闭,再配置这些选项,然后再启用此接口,但是这样操作将导致接口上原有的呼叫被断掉。
表1-3 ISDN协议参数的详细配置
配置项
ISDN协议参数配置
ISDN协议类型
配置使用的ISDN协议类型,包括DSS1、QSIG和ETSI
缺省情况下,ISDN协议类型为DSS1
ISDN工作模式
l      用户侧:使用的协议模式为用户侧
l      网络侧:使用的协议模式为网络侧
缺省情况下,使用的协议模式为用户侧
ISDN时隙管理
设置本地管理ISDN B通道
l      禁止:未配置本地管理ISDN B通道,由ISDN 交换机负责B 通道的管理
l      普通:设备将工作于本地管理B通道的模式,由本地自主选择空闲的B通道。但是即使这样设置了本地管理B通道,ISDN交换机仍然享有优先权。即:如果ISDN交换机选定了一条与本地指定的B通道不同的空闲通道,还是会按照ISDN交换机的指示完成通信
l      强制管理:设备将工作于B通道强制本地管理模式。即:不仅在出呼叫Setup消息的Channel ID信息单元中会指示B通道为“必选,不可更改”,由本地来分配一条空闲的B道,而且后续的协议交互过程中,如果ISDN交换机指示的B通道与之前本地的要求不一致时,将会导致呼叫失败
缺省情况下,未配置本地管理ISDN B通道,由ISDN交换机负责B通道的管理
在呼叫过程中,对呼叫所用B通道进行适当的控制是很重要的,尤其是在PRI方式下,适当的通道管理可以提高呼叫效率,减小呼叫损耗。一般来说,由交换机统一对B通道进行管理是比较合适的方式,所以ISDN模块虽然提供了通道管理功能,但建议还是以交换机为主
ISDN时隙选择顺序
配置设置B通道选择方式
l      升序:B通道选择按照升序方式
l      降序:B通道选择按照降序方式
缺省情况下,如果设置了本地管理ISDN B通道,B通道选择方式是升序方式
在交换机管理ISDN B通道的情况下该选项不起作用。如果用户侧没有将ISDN时隙管理设置为“本地管理B通道的模式”,则配置“ISDN时隙选择顺序”选项无效
启用ISDN重叠发送
l      开启:配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。当ISDN接口采用“重叠发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会分几次发送,每次最多发送此选项设置的位数。启用ISDN重叠发送时,可配置重叠发送的时候每次最多能发送的号码位数
l      关闭:配置ISDN接口被叫号码的发送方式为整体发送。当ISDN接口采用“整体发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会一次发送完成
缺省情况下,ISDN接口被叫号码的发送方式为整体发送
最大发送位数
识别Progress为Alerting
l      开启:启用ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息的功能
l      关闭:关闭ISDN接口上将Progress 消息转义成 Alerting消息的功能
该选项只对ISDN消息的接收方向起作用,发送消息不存在转义操作
忽略Connect-Ack消息
l      出方向使能:对于出呼叫忽略Connect-Ack消息
l      入方向使能:对于入呼叫忽略Connect-Ack消息
l      双向使能:对于出呼叫和入呼叫忽略Connect-Ack消息
l      禁止:不忽略Connect-Ack消息。即当设备和ISDN交换机互通时,ISDN协议在发送了CONNECT消息之后,需要等待接收到交换机的CONNECTACK消息后才切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信
缺省情况下,当设备和ISDN交换机互通时:
l      ISDN协议在发送了CONNECT消息之后,需要等待接收到交换机的CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信
l      lSDN协议在收到CONNECT消息之后,需要向对端回应CONNECT ACK消息
l      当设备和ISDN交换机互通时,应与ISDN交换机的设置一致
l      当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置该选项,需要等待接口上没有呼叫后再重新进行配置,此选项才会生效。或者将ISDN接口关闭,再配置此选项,然后再启用此接口,但是这样操作将导致接口上原有的呼叫被断掉
携带高端兼容性信息
l      开启:在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中携带高层兼容性信息单元
l      关闭:在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中不携带高层兼容性信息单元
缺省情况下,在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中携带高层兼容性信息单元
携带低端兼容性信息
l      开启:配置在ISDN发起语音呼叫时Setup 消息中携带低层兼容性信息单元
l      关闭:配置在ISDN发起语音呼叫时Setup 消息中不携带低层兼容性信息单元
缺省情况下,在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中携带低层兼容性信息单元
忽略Sending-Complete
l      出方向使能:对于出呼叫,发送Setup消息时不携带发送完全信息单元
l      入方向使能:对于入呼叫,不检查接收到的Setup消息中是否携带完全信息单元
l      双向使能:对于出呼叫,发送Setup消息时不携带发送完全信息单元。对于入呼叫,不检查接收到的Setup消息中是否携带完全信息单元
l      禁止:不忽略Setup消息中的Sending-Complete信息单元。当设备和ISDN交换机互通时,对于入呼叫检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元,如果携带,表示号码完全接收,如果没有携带,表示号码没有完全接收;对于出呼叫发送Setup消息时,携带发送完全信息单元,表示号码完全发送
ISDN滑动窗口
配置ISDN PRI接口的滑动窗口的大小
ISDN T302时长
配置ISDN协议3层T302定时器的时长
呼叫参考值长度
配置 ISDN 接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度
呼叫参考相当于协议为每个呼叫分配的序列号,长度为1或2字节,循环使用
当路由器收到对端设备的呼叫时,可以自动识别呼叫参考的长度。但是网络上的某些设备不能自动识别呼叫参考的长度,当路由器与这种设备对接并向其发出呼叫时,就需要配置路由器呼叫时所使用的呼叫参考长度与对端一致
1.2.2  配置VT1线路
在导航栏中选择“语音管理 > 数字链路管理”,在列表中找到要进行配置的VT1线路,单击对应的图标,进入VT1线路配置页面。
图1-4 VT1参数配置页面
VT1线路的详细配置如表1-4所示。
表1-4 VT1线路的详细配置
配置项
物理参数配置
工作模式
配置T1接口的工作模式
l      无:取消已有的捆绑
l      PRI中继信令:将T1接口的时隙捆绑为PRI组
缺省情况下,未创建任何PRI组
绑定时隙号
指定被捆绑的时隙编号
帧校验模式
l      ESF:分帧方式为扩展超帧
l      SF:分帧方式为超帧
线路编码
l      B8ZS:线路编码方式为B8ZS
l      AMI:线路编码使用AMI编码方式
TDM交换时钟模式
l      Internal:设置T1接口TDM交换时钟为设备内部晶振TDM时钟方式,此时T1接口从设备主板上的晶振时钟源获取时钟;若无设备主板晶振时钟源,则从各自的T1板卡上的晶振时钟源获取时钟(SIC卡上无晶振时钟源,只能从主板晶振时钟源获取时钟)。Internal相当于master模式的时钟
l      Line:设置T1接口TDM交换时钟为提取线路TDM时钟方式,即通过线路获取对端设备时钟。Line相当于slave模式的时钟
l      Line primary:设置T1接口TDM交换时钟为优先提取线路TDM时钟方式
缺省情况下,T1接口的TDM交换时钟为Internal。
数字语音T1接口之间进行TDM时隙交换时,需要保证不同T1接口在进行TDM交换时时钟同步,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。
系统根据命令行接口时钟模式参数设置确定T1接口时钟分配策略。主板VCPM扣卡存在时,时钟分配原则如下:
l      一般情况下不允许系统内所有接口均设置为Internal,否则会导致交换数据出现滑帧、误码等错误。但是如果对端设备T1接口时钟设为slave模式,则本端设备上的所有T1接口时钟可设为Internal
选中“PRI中继信令”后,出现如图1-5所示PRI选项页面。
图1-5 ISDN协议参数配置页面
VT1支持的ISDN协议类型有:DSS1、ATT、ANSI、ETSI、NTT、QSIG、NI2和5ESS。ISDN协议参数的详细配置如表1-3所示,此处不再重复。
1.2.3  配置BSV线路
在导航栏中选择“语音管理 > 数字链路管理”,在列表中找到要进行配置的BSV线路,单击对应的图标,进入BSV线路配置页面。
图1-6 BSV参数配置页面
BSV参数的详细配置如表1-5所示。
表1-5 ISDN协议参数的详细配置
配置项
ISDN协议类型
配置使用的ISDN协议类型,包括DSS1、ANSI、NI、NTT和ETSI
缺省情况下,ISDN协议类型为DSS1
ISDN工作模式
l      用户侧:使用的协议模式为用户侧
l      网络侧:使用的协议模式为网络侧
缺省情况下,使用的协议模式为用户侧
ISDN时隙管理
设置本地管理ISDN B通道
ISDN时隙选择顺序
配置设置B通道选择方式
l      升序:B通道选择按照升序方式
l      降序:B通道选择按照降序方式
启用ISDN重叠发送
最大发送位数
识别Progress为Alerting
忽略Connect-Ack消息
携带高端兼容性信息
携带低端兼容性信息
忽略Sending-Complete
ISDN Q921常建链
配置ISDN BRI接口链路层常建链
l      开启:对应BRI接口自动建立链路层连接并一直维持,不管其是否承载网络层呼叫。若开启ISDN two-tei模式,Q.921常建链功能会自动建立两条链路层连接并一直维持
l      关闭:对应BRI接口的Q.921不处于常建链状态
该功能仅在ISDN工作在用户侧模式时可配置
ISDN two-tei
l      开启:对应的BRI接口的每一个呼叫使用一个不同的TEI值
l      关闭:对应的BRI接口所有B通道的呼叫都使用一个TEI值
ISDN连接模式
l      点到多点:配置对应的BRI 接口工作在点到多点模式下,即工作在网络侧的 BRI接口可以连接多台终端设备
l      点到点:配置对应的BRI 接口工作在点到点模式下
BSV物理层常激活
l      开启:配置BRI接口的物理层处于常激活状态
l      关闭:配置BRI接口的物理层不处于常激活状态
该功能仅在ISDN工作在网络侧模式时可配置
BSV远程供电
l      开启:配置BRI接口提供远程供电功能
l      关闭:配置BRI接口不提供远程供电功能
ISDN滑动窗口
ISDN T302时长
呼叫参考值长度
1.2.4  查看链路状态
在导航栏中选择“语音管理 > 数字链路管理”,在列表中找到要进行查看的数字链路,单击数字链路名称的链接(这里以VE1数字链路为例),可以进入如图1-7所示链路状态的显示页面。
图1-7 查看状态信息
1.3  E1和T1语音典型配置举例
1.3.1  E1语音DSS1信令配置举例
A地、B地两地的电话利用Router A和Router B直接经由IP网络进行通话。Router A通过E1语音用户线连接PBX交换机,并使用FXS语音用户线直接连接电话0101003;Router B只通过E1语音用户线连接PBX交换机。两地路由器通过采用ISDN PRI接口DSS1用户信令与交换机连接,拨号采用一次拨号方式。
图1-8 E1接口采用DSS1信令组网图
(1)        配置Router A
# 配置PRI组。
在导航栏中选择“语音管理 >数字链路管理”,单击数字链路列表中“E1 1/1”的图标,进入数字链路列表配置E1参数配置页面。
图1-9 配置E1参数
l              选择工作模式为“PRI中继信令”,其他选项保持缺省设置。
l              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置本地号码和呼叫路由。
配置本地号码实体,ID为“1003”,号码为“0101003”,绑定线路为“line 3/0”。
配置呼叫路由实体,ID为“1001”,目的号码为“0101001”,中继路由线路为“line 1/1:15”;并在该呼叫路由的高级设置中,将“发送被叫号码方式”设置为“全部发送”。
配置呼叫路由实体,ID为“1002”,目的号码为“0101002”,中继路由线路为“line 1/1:15” ;并在该呼叫路由的高级设置中,将“发送被叫号码方式”设置为“全部发送”。
配置呼叫路由实体,ID为“0755”,目的号码为“0755....”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“IP路由”,路由地址为“2.2.2.2”。
(2)        配置Router B
# 配置PRI组。
图1-10 配置E1参数
l              单击<确定>按钮完成操作。
# 配置本地号码和呼叫路由。
配置呼叫路由实体,ID为“2001”,目的号码为“07552001”,中继路由线路为“line 1/1:15”;并在该呼叫路由的高级设置中,将“发送被叫号码方式”设置为“全部发送”。
配置呼叫路由实体,ID为“2002”,目的号码为“07552002”,中继路由线路为“line 1/1:15”;并在该呼叫路由的高级设置中,将“发送被叫号码方式”设置为“全部发送”。
配置呼叫路由实体,ID为“010”,目的号码为“010....”,呼叫路由类型为“SIP”,SIP路由方式为“IP路由”,路由地址为“1.1.1.1”。
(3)        验证配置结果
l              A地、B地两地的电话可以相互拨打成功。
l              在导航栏中选择“语音管理 > 信息 > 呼叫信息”,单击“活动呼叫信息”页签,可以查看正在进行的呼叫统计信息。
l              在导航栏中选择“语音管理 > 数字链路管理”,在列表中找到要进行查看的数字链路“line 1/1:15”,单击数字链路名称的链接,可以进入链路状态的显示页面,查看数字链路状态。
