网络管理和监控配置指导
03-NTP配置
本章节下载 03-NTP配置  (414.08 KB)
03-NTP配置
l          不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表”部分的介绍。
l          设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
l          本手册中所述的AP设备可以指代一般意义下的AP设备和无线网桥、无线Mesh设备。
1 NTP配置
1.1  NTP简介
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是由RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于UDP报文进行传输,使用的UDP端口号为123。
使用NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。
对于运行NTP的本地系统,既可以接受来自其他时钟源的同步,又可以作为时钟源同步其他的时钟,并且可以和其他设备互相同步。
1.1.1  NTP的应用
对于网络中的各台设备来说,如果依靠管理员手工输入命令来修改系统时钟是不可能的,不但工作量巨大,而且也不能保证时钟的精确性。通过NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
NTP主要应用于需要网络中所有设备时钟保持一致的场合,比如:
l              在网络管理中,对于从不同设备采集来的日志信息、调试信息进行分析的时候,需要以时间作为参照依据。
l              计费系统要求所有设备的时钟保持一致。
l              完成某些功能,如定时重启网络中的所有设备,此时要求所有设备的时钟保持一致。
l              多个系统协同处理同一个比较复杂的事件时,为保证正确的执行顺序,多个系统必须参考同一时钟。
l              在备份服务器和客户端之间进行增量备份时,要求备份服务器和所有客户端之间的时钟同步。
NTP的优势如下:
l              采用分层的方法定义时钟的准确性,可以迅速同步网络中各台设备的时间。
l              支持访问控制和MD5验证。
l              可以选择采用单播、组播或广播的方式发送协议报文。
1.1.2  NTP工作原理
NTP的基本工作原理如图1-1所示。Device A和Device B通过网络相连,它们都有自己独立的系统时钟,需要通过NTP实现各自系统时钟的自动同步。为便于理解,作如下假设:
l              在Device A和Device B的系统时钟同步之前,Device A的时钟设定为10:00:00am,Device B的时钟设定为11:00:00am。
l              Device B作为NTP时间服务器,即Device A将使自己的时钟与Device B的时钟同步。
l              NTP报文在Device A和Device B之间单向传输所需要的时间为1秒。
图1-1 NTP基本原理图
系统时钟同步的工作过程如下:
l              Device A发送一个NTP报文给Device B,该报文带有它离开Device A时的时间戳,该时间戳为10:00:00am(T1)。
l              当此NTP报文到达Device B时,Device B加上自己的时间戳,该时间戳为11:00:01am(T2)。
l              当此NTP报文离开Device B时,Device B再加上自己的时间戳,该时间戳为11:00:02am(T3)。
l              当Device A接收到该响应报文时,Device A的本地时间为10:00:03am(T4)。
至此,Device A已经拥有足够的信息来计算两个重要的参数:
l              NTP报文的往返时延Delay=(T4-T1)-(T3-T2)=2秒。
l              Device A相对Device B的时间差offset=((T2-T1)+(T3-T4))/2=1小时。
这样,Device A就能够根据这些信息来设定自己的时钟,使之与Device B的时钟同步。
以上内容只是对NTP工作原理的一个粗略描述,详细内容请参阅RFC 1305。
1.1.3  NTP的报文格式
NTP有两种不同类型的报文,一种是时钟同步报文,另一种是控制报文。控制报文仅用于需要网络管理的场合,它对于时钟同步功能来说并不是必需的,这里不做介绍。
本文中提到的NTP报文,均为NTP时钟同步报文。
时钟同步报文封装在UDP报文中,其格式如图1-2所示。
图1-2 时钟同步报文格式
主要字段的解释如下:
l              LI(Leap Indicator):长度为2比特,值为“11”时表示告警状态,时钟未被同步。为其他值时NTP本身不做处理。
l              VN(Version Number):长度为3比特,表示NTP的版本号,目前的最新版本为3。
l              Mode:长度为3比特,表示NTP的工作模式。不同的值所表示的含义分别是:0未定义、1表示主动对等体模式、2表示被动对等体模式、3表示客户模式、4表示服务器模式、5表示广播模式或组播模式、6表示此报文为NTP控制报文、7预留给内部使用。
l              Stratum:系统时钟的层数,取值范围为1~16,它定义了时钟的准确度。层数为1的时钟准确度最高,准确度从1到16依次递减,层数为16的时钟处于未同步状态,不能作为参考时钟。
l              Poll:轮询时间,即两个连续NTP报文之间的时间间隔。
l              Precision:系统时钟的精度。
l              Root Delay:本地到主参考时钟源的往返时间。
l              Root Dispersion:系统时钟相对于主参考时钟的最大误差。
l              Reference Identifier:参考时钟源的标识。
l              Reference Timestamp:系统时钟最后一次被设定或更新的时间。
l              Originate Timestamp:NTP请求报文离开发送端时发送端的本地时间。
l              Receive Timestamp:NTP请求报文到达接收端时接收端的本地时间。
l              Transmit Timestamp:应答报文离开应答者时应答者的本地时间。
l              Authenticator:验证信息。
1.1.4  NTP的工作模式
设备可以采用多种NTP工作模式进行时间同步:
l              客户端/服务器模式
l              广播模式
l              组播模式
用户可以根据需要选择合适的工作模式。在不能确定服务器IP地址、网络中需要同步的设备很多等情况下,可以通过广播或组播模式实现时钟同步;服务器模式中,设备从指定的服务器获得时钟同步,增加了时钟的可靠性。
1. 客户端/服务器模式
图1-3 客户端/服务器模式
在客户端/服务器模式中,客户端向服务器发送时钟同步报文,报文中的Mode字段设置为3(客户模式)。服务器端收到报文后会自动工作在服务器模式,并发送应答报文,报文中的Mode字段设置为4(服务器模式)。客户端收到应答报文后,进行时钟过滤和选择,并同步到优选的服务器。
在该模式下,客户端能同步到服务器,而服务器无法同步到客户端。
2. 广播模式
图1-4 广播模式
在广播模式中,服务器端周期性地向广播地址255.255.255.255发送时钟同步报文,报文中的Mode字段设置为5(广播模式)。客户端侦听来自服务器的广播报文。当客户端接收到第一个广播报文后,客户端与服务器交互Mode字段为3(客户模式)和4(服务器模式)的NTP报文,以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后,客户端就进入广播客户端模式,继续侦听广播报文的到来,根据到来的广播报文对系统时钟进行同步。
3. 组播模式
图1-5 组播模式
在组播模式中,服务器端周期性地向用户配置的组播地址(若用户没有配置组播地址,则使用默认的NTP组播地址224.0.1.1)发送时钟同步报文,报文中的Mode字段设置为5(组播模式)。客户端侦听来自服务器的组播报文。当客户端接收到第一个组播报文后,客户端与服务器交互Mode字段为3(客户模式)和4(服务器模式)的NTP报文,以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后,客户端就进入组播客户模式,继续侦听组播报文的到来,根据到来的组播报文对系统时钟进行同步。
在广播模式和组播模式中,客户端和服务器之间首先要交互Mode字段为3(客户端模式)和4(服务器模式)的NTP报文,之后,才能进入指定的NTP工作模式。在此报文交互过程中,可以实现时钟的同步。
1.2  NTP配置任务简介
表1-1 NTP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置NTP工作模式
1.3
配置NTP可选参数
1.4
配置访问控制权限
1.5
配置NTP验证功能
1.6
1.3  配置NTP工作模式
设备可以采用以下NTP工作模式进行时钟同步:
l              客户端/服务器模式
l              广播模式
l              组播模式
设备采用客户端/服务器模式时,只需要对客户端进行配置;设备采用广播模式或组播模式时,则需要在服务器端和客户端都进行配置。
同一设备同一时间内存在的连接数目最多为128个,其中包括静态连接数和动态连接数。静态连接是用户手动配置NTP相关命令而建立的连接;动态连接是系统运行过程中建立的临时连接,若系统长期收不到报文就会删除该临时连接。例如,在客户端/服务器模式中,当用户在客户端配置向服务器端同步的命令的时候,系统会在客户端建立一个静态连接,服务器端在收到报文之后只是被动的响应报文,而不会建立连接(包括静态和动态连接);在组播和广播模式中,服务器端会建立静态连接,而在客户端会建立动态连接。
1.3.1  配置NTP客户端/服务器模式
当设备采用客户端/服务器模式时,只需在客户端进行配置,服务器端不需进行配置。
表1-2 配置NTP客户端
指定设备的NTP服务器
ntp-service unicast-server { ip-address | server-name } [ authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
缺省情况下,没有为设备指定NTP服务器
l          ntp-service unicast-server命令中的ip-address是一个单播地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
l          通过source-interface参数指定NTP报文的源接口后,NTP报文的源IP地址将被设置为指定接口的主IP地址。
l          服务器端只有当其时钟被同步后,才能作为时间服务器去同步其他设备。当服务器端的时钟层数大于或等于客户端的时钟层数时,客户端将不会向其同步。
l          可以通过多次执行ntp-service unicast-server命令配置多个服务器,客户端依据时钟优先级来选择最优的时钟源。
1.3.2  配置NTP广播模式
广播服务器周期性地向广播地址255.255.255.255发送NTP报文,工作在NTP广播客户端模式的设备将回应这个报文,从而开始时钟同步过程。
当设备采用广播模式时,需要在服务器端和客户端都进行配置。由于广播服务器上需要指定一个发送NTP广播报文的接口,广播客户端上也需要指定一个接收NTP广播报文的接口,所以广播模式的配置只能在具体的接口视图下进行。
1. 配置广播客户端
表1-3 配置广播客户端
进入接口视图
进入要接收NTP广播报文的接口
配置设备工作在NTP广播客户端模式
ntp-service broadcast-client
2. 配置广播服务器
表1-4 配置广播服务器
进入接口视图
进入要发送NTP广播报文的接口
配置设备工作在NTP广播服务器模式
广播服务器只有当其时钟同步后,才能去同步广播客户端。
1.3.3  配置NTP组播模式
NTP组播服务器以组播形式周期性地发送时钟同步报文,工作在NTP组播客户端模式的设备将回应这个报文,从而开始时钟同步过程。
设备采用组播模式时,需要在服务器端和客户端都进行配置。组播模式的配置只能在具体的接口视图下进行。
1. 配置组播客户端
表1-5 配置组播客户端
进入接口视图
进入要接收NTP组播报文的接口
配置设备工作在NTP组播客户端模式
2. 配置组播服务器
表1-6 配置组播服务器
进入接口视图
进入要发送NTP组播报文的接口
配置设备工作在NTP组播服务器模式
组播服务器只有当其时钟同步后,才能去同步组播客户端。
1.4  配置NTP可选参数
1.4.1  配置NTP报文的源接口
如果指定了NTP报文的源接口,则设备在主动发送NTP报文时,将报文的源IP地址设置为指定接口的主IP地址。
设备对接收到的NTP请求报文进行应答时,应答报文的源IP地址始终为接收到NTP请求报文的接口的IP地址。
表1-7 配置NTP报文的源接口
配置NTP报文的源接口
ntp-service source-interface interface-type interface-number
缺省情况下,没有指定NTP报文的源接口,即根据路由选择NTP报文的源IP地址
l          如果在命令ntp-service unicast-server中指定了NTP报文的源接口,则NTP报文的源接口以ntp-service unicast-server指定的为准。
l          如果在接口视图下配置了ntp-service broadcast-serverntp-service multicast-server,则NTP广播或组播模式报文的源接口为配置了上述命令的接口。
l          如果指定的NTP源接口处于down状态,则发送的NTP报文源IP地址为该报文出接口的主IP地址。
1.4.2  配置禁止接口接收NTP报文
使能NTP功能后,缺省情况下所有接口都可以接收NTP报文。可以通过本配置,禁止从某个接口接收NTP报文。
表1-8 配置禁止接口接收NTP报文
进入接口视图
配置禁止接口接收NTP报文
ntp-service in-interface disable
缺省情况下,允许接口接收NTP报文
1.4.3  配置允许建立的动态会话数目
表1-9 配置允许建立的动态会话数目
配置允许建立的动态NTP会话数目
缺省情况下,允许建立的动态NTP会话的数目为100
1.5  配置访问控制权限
用户可以配置对本地设备NTP服务的访问控制权限。访问控制权限可以分为四种:
l              query:允许控制查询权限。该权限只允许对端设备对本地设备的NTP服务进行控制查询,但是不能向本地设备同步。所谓的控制查询,就是查询NTP的一些状态,比如告警信息,验证状态,时钟源信息等。
l              synchronization:只允许服务器访问权限。该权限只允许对端设备向本地设备同步,但不能进行控制查询。
l              server:允许服务器访问与查询权限。该权限允许对端设备向本地设备同步和控制查询,但本地设备不会同步到对端设备。
l              peer:完全访问权限。该权限既允许对端设备向本地设备同步和控制查询,同时本地设备也可以同步到对端设备。
NTP服务的访问控制权限从高到低依次为peerserversynchronizationquery。当设备接收到一个NTP服务请求时,会按照此顺序进行匹配,以第一个匹配的权限为准。
1.5.1  配置准备
在配置对本地设备NTP服务的访问控制权限之前,需要创建并配置与访问权限关联的ACL。ACL的配置方法请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
1.5.2  配置访问控制权限
表1-10 配置对本地设备NTP服务的访问控制权限
配置对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限
ntp-service access { peer | query | server | synchronization } acl-number
缺省情况下,对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限为peer
配置对本地设备NTP服务的访问控制权限,仅提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是进行身份验证。
1.6  配置NTP验证功能
在一些对安全性要求较高的网络中,运行NTP协议时需要启用验证功能。通过客户端和服务器端的密码验证,保证客户端只与通过验证的设备进行同步,提高了网络安全性。
1.6.1  配置准备
配置NTP验证功能可以分为配置客户端的NTP验证和配置服务器端的NTP验证两个部分。
在配置NTP验证功能时,应注意以下原则:
l              对于所有同步模式,如果使能了NTP验证功能,应同时配置验证密钥并将密钥设为可信密钥,即如果执行了ntp-service authentication enable命令,则必须同时执行ntp-service authentication-keyid命令和ntp-service reliable authentication-keyid命令。否则,无法正常启用NTP验证功能。
l              对于客户端/服务器模式,还应在客户端将指定密钥与对应的NTP服务器关联;对于广播服务器模式和组播服务器模式,应在广播服务器或组播服务器上将指定密钥与对应的NTP服务器关联。否则,无法正常启用NTP验证功能。
l              对于客户端/服务器同步模式,如果客户端没有成功启用NTP验证功能,不论服务器端是否使能NTP验证,客户端均可以与服务器端同步;如果客户端上成功启用了NTP验证功能,则客户端只会同步到提供可信密钥的服务器,如果服务器提供的密钥不是可信的密钥,那么客户端不会与其同步。
l              对于所有同步模式,服务器端的配置与客户端的配置应保持一致。
1.6.2  配置过程
1. 配置客户端的NTP验证
表1-11 配置客户端的NTP验证
使能NTP身份验证功能
缺省情况下,NTP身份验证功能处于关闭状态
配置NTP验证密钥
ntp-service authentication-keyid keyid authentication-mode md5 value
缺省情况下,没有配置NTP验证密钥
配置指定密钥为可信密钥
缺省情况下,没有指定可信密钥
将指定密钥与对应的NTP服务器关联
客户端/服务器模式:
ntp-service unicast-server { ip-address | server-name } authentication-keyid keyid
可以将不存在的密钥与NTP服务器关联。但是若想成功启用NTP验证功能,则必须在关联密钥后,配置该密钥,并将其指定为可信密钥
客户端使能NTP验证功能后,必须配置与服务器端相同的验证密钥,并且必须声明该密钥是可信的,否则无法与服务器同步。
2. 配置服务器端的NTP验证
表1-12 配置服务器端的NTP验证
使能NTP验证功能
配置NTP验证密钥
缺省情况下,没有配置NTP验证密钥
配置指定密钥为可信密钥
缺省情况下,没有指定可信密钥
进入接口视图
将指定密钥与对应的NTP服务器关联
广播服务器模式:
ntp-service broadcast-server authentication-keyid keyid
组播服务器模式:
ntp-service multicast-server authentication-keyid keyid
服务器端的NTP验证配置步骤与客户端的相同,并且两端必须配置相同的密钥。
1.7  NTP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-13 NTP显示与维护
显示NTP服务的状态信息
display ntp-service status
显示NTP服务维护的会话信息
display ntp-service sessions [ verbose ]
显示从本地设备回溯到主参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息
display ntp-service trace
1.8  NTP典型配置举例
下面的典型配置举例,除特殊说明外,对于支持NTP功能的无线接入点设备都适用。
1.8.1  配置NTP客户端/服务器模式
l              Device设置本地时钟作为参考时钟,层数为2;
l              AP工作在客户端模式,指定Device为NTP服务器。
图1-6 配置NTP客户端/服务器模式组网图
(1)        配置Device
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[Device] ntp-service refclock-master 2
(2)        配置AP
# 同步前查看AP的NTP状态。
<AP> display ntp-service status
 Clock status: unsynchronized
 Clock stratum: 16
 Reference clock ID: none
 Nominal frequency: 64.0000 Hz
 Actual frequency: 64.0000 Hz
 Clock precision: 2^7
 Clock offset: 0.0000 ms
 Root delay: 0.00 ms
 Root dispersion: 0.00 ms
 Peer dispersion: 0.00 ms
 Reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900 (00000000.00000000)
# 设置Device为AP的NTP服务器。
<AP> system-view
[AP] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
# 以上配置将AP向Device进行时间同步,同步后查看AP的NTP状态。
[AP] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Root delay: 31.00 ms
 Root dispersion: 1.05 ms
 Peer dispersion: 7.81 ms
 Reference time: 14:53:27.371 UTC Sep 19 2005 (C6D94F67.5EF9DB22)
此时AP已经与Device同步,层数比Device的层数大1,为3。
# 查看AP的NTP会话信息,可以看到AP与Device建立了连接。
[AP] display ntp-service sessions
      source      reference   stra  reach  poll  now  offset  delay  disper
[12345] 1.0.1.11  127.127.1.0    2    63    64    3    -75.5    31.0  16.5
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured
Total associations :  1
1.8.2  配置NTP广播模式
l              Switch B设置本地时钟作为参考时钟,层数为2;
l              Switch B工作在广播服务器模式,从VLAN接口2向外发送广播报文;
l              AP A和AP B工作在广播客户端模式,AP A从VLAN接口3监听广播报文,AP B从VLAN接口2监听广播报文。
图1-7 配置NTP广播模式组网图
(1)        配置Switch B
<Switch B> system-view
[Switch B] ntp-service refclock-master 2
# 设置Switch B为广播服务器,从VLAN接口2发送广播报文。
[Switch B] interface vlan-interface 2
[Switch B-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
(2)        配置AP B
# 设置AP B为广播客户端,从VLAN接口2监听广播报文。
<AP B> system-view
[AP B] interface vlan-interface 2
[AP B-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
(3)        配置AP A
# 设置AP A为广播客户端,从VLAN接口3监听广播报文。
<AP A> system-view
[AP A] interface vlan-interface 3
[AP A-Vlan-interface3] ntp-service broadcast-client
由于AP A与Switch B不在相同的网段,所以接收不到Switch B发出的广播报文,而AP B接收到Switch B发出的广播报文后与其同步。
# 同步后查看AP B的状态。
[AP B-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Root dispersion: 8.31 ms
 Peer dispersion: 34.30 ms
 Reference time: 16:01:51.713 UTC Sep 19 2005 (C6D95F6F.B6872B02)
此时AP B已经与Switch B同步,层数比Switch B的层数大1,为3。
# 查看AP B的NTP会话信息,可以看到AP B与Switch B建立了连接。
[AP B-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0   2   254     64    62   -16.0    32.0   16.6
1.8.3  配置NTP组播模式
l              Switch B工作在组播服务器模式,从VLAN接口2向外发送组播报文;
l              AP A和AP B工作在组播客户端模式,AP A从VLAN接口3监听组播报文,AP B从VLAN接口2监听组播报文。
图1-8 配置NTP组播模式组网图
(1)        配置Switch B
# 设置Switch B为组播服务器,从VLAN接口2发送组播报文。
[Switch B-Vlan-interface2] ntp-service multicast-server
(2)        配置AP B
# 设置AP B为组播客户端,从VLAN接口2监听组播报文。
<AP B> system-view
[AP B-Vlan-interface2] ntp-service multicast-client
由于AP B和Switch B在同一个网段,不需要配置组播功能,AP B就可以收到Switch B发出的组播报文,并与其同步。
# 同步后查看AP B的状态。
 Clock stratum: 3
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0   2   254     64    62   -16.0    31.0   16.6
(3)        配置Switch A
由于AP A与Switch B不在同一网段,所以Switch A上需要配置组播功能,否则AP A收不到Switch B发出的组播报文。
# 配置组播功能。
<Switch A> system-view
[Switch A] multicast routing-enable
[Switch A] interface vlan-interface 2
[Switch A-Vlan-interface2] pim dm
[Switch A-Vlan-interface2] quit
[Switch A] vlan 3
[Switch A-vlan3] port ethernet 1/0/1
[Switch A-vlan3] quit
[Switch A] interface vlan-interface 3
[Switch A-Vlan-interface3] igmp enable
[Switch A-Vlan-interface3] igmp static-group 224.0.1.1
[Switch A-Vlan-interface3] quit
[Switch A] interface ethernet 1/0/1
[Switch A-Ethernet1/0/1] igmp-snooping static-group 224.0.1.1 vlan 3
(4)        配置AP A
<AP A> system-view
# 设置AP A为组播客户端,从VLAN接口3监听组播报文。
[AP A-Vlan-interface3] ntp-service multicast-client
# 同步后查看AP A的状态。
[AP A-Vlan-interface3] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Root delay: 40.00 ms
 Root dispersion: 10.83 ms
 Reference time: 16:02:49.713 UTC Sep 19 2005 (C6D95F6F.B6872B02)
此时AP A已经与Switch B同步,层数比Switch B的层数大1,为3。
# 查看AP A的NTP会话信息,可以看到AP A与Switch B建立了连接。
[AP A-Vlan-interface3] display ntp-service sessions
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0    2   255     64    26   -16.0    40.0   16.6
1.8.4  配置带身份验证的NTP客户端/服务器模式
l              AP工作在客户端模式,指定Device为NTP服务器;
l              Device和AP上同时配置NTP验证。
图1-9 配置带身份验证的NTP客户端/服务器模式组网图
(1)        配置Device
[Device] ntp-service refclcok-master 2
(2)        配置AP
<AP> system-view
# 在AP上启动身份验证。
[AP] ntp-service authentication enable
# 设置密钥。
[AP] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 aNiceKey
# 指定密钥为可信密钥。
[AP] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 指定NTP服务器为Device。
[AP] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将AP向Device进行时间同步,但由于Device没有使能NTP身份验证,所以,AP还是无法向Device同步。
现在,向Device增加以下配置:
# 在Device上启动身份验证。
[Device] ntp-service authentication enable
# 设置密钥。
[Device] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 aNiceKey
# 指定密钥为可信密钥。
[Device] ntp-service reliable authentication-keyid 42
此时,AP可以向Device同步。
# 同步后查看AP的状态。
 Clock stratum: 3
可以看出,AP已经与Device同步,层数比Device的层数大1,为3。
1.8.5  配置带身份验证的NTP广播模式
l              Switch C设置本地时钟作为参考时钟,层数为3;
l              Switch C工作在广播服务器模式,从VLAN接口2向外发送广播报文;
l              AP工作在广播客户端模式,从VLAN接口2监听广播报文;
l              同时在Switch C和AP上配置NTP验证。
图1-10 配置带身份验证的NTP广播模式组网图
(1)        配置Switch C
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为3。
<Switch C> system-view
[Switch C] ntp-service refclock-master 3
# 配置NTP验证。
[Switch C] ntp-service authentication enable
[Switch C] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 123456
[Switch C] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Switch C为NTP广播服务器并指定密钥编号。
[Switch C] interface vlan-interface 2
[Switch C-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
(2)        配置AP
# 配置NTP验证。
<AP> system-view
[AP] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 123456
[AP] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置AP为NTP广播客户端。
[AP] interface vlan-interface 2
[AP-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
以上配置将AP配置为从VLAN接口2监听广播报文,Switch C从VLAN接口2发送广播报文。AP接收到Switch C发出的广播报文后与其同步。
# 同步后查看AP的状态。
[AP-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 4
此时AP已经与Switch C同步,层数比Switch C的层数大1,为4。
# 查看AP的NTP会话信息,可以看到AP与Switch C建立了连接。
[AP-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
[1234] 3.0.1.31  127.127.1.0   3   254     64    62   -16.0    32.0   16.6
