WLAN 配置指导
08-WDS配置
本章节下载 08-WDS配置  (239.31 KB)
08-WDS配置
l          不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表”部分的介绍。
l          设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
l          设备支持的射频类型取决于设备的型号,使用中请以设备实际情况为准。
l          本手册中所述的AP设备可以指代一般意义下的AP设备和无线网桥、无线Mesh设备。
1 WDS配置
1.1  无线WDS简介
WDS(WLAN Distribution System,无线分布式系统):通过无线链路连接两个或者多个独立的有线局域网或者无线局域网,组建一个互通的网络实现数据访问。
1.1.1  WDS的优势
802.11的无线技术已经广泛地在家庭、SOHO、企业等得到应用,用户已经能通过这些无线局域网方便地访问Internet网络。但是在这种网络应用中,AP必须连接到已有的有线网络,才可能提供无线用户的网络访问服务对于目前的无线网络技术,为了扩大无线覆盖面积,需要用电缆、交换机、电源等设备将AP互相连接。采用传统的方式,AP需要和有线网络连接,会导致最终部署成本较高,并且在大面积无线覆盖时需要大量的时间,而使用WDS技术可以在一些复杂的环境中方便快捷的建设无线局域网。WDS网络的优点包括:
l              通过无线网桥连接两个独立的局域网段,并且在他们之间提供数据传输。
l              低成本,高性能
l              扩展性好,并且无需铺设新的有线连接和部署更多的AP
l              适用于地铁、公司、大型仓储、制造、码头等领域
1.1.2  WDS网络的拓扑
根据的实际的应用需求,WDS网络可以提供以下三种拓扑。
1. 点到点的桥接
该网络中,WDS通过两台设备实现了两个网络无线桥接,最终实现两个网络的互通。实际应用中,每一台设备可以通过配置的对端设备的MAC地址,确定需要建立的桥接链路。如图1-1所示,AP 1和AP 2之间建立WDS桥接链路,可以将LAN Segment 1和LAN Segment 2连接成一个统一的局域网。LAN Segment 1中的用户需要访问LAN Segment 2中的资源的时候,所有的报文都会被AP1转换成无线报文通过无线桥接链路发送到AP2,最终在由AP2将报文还原发送到目的地;反之亦然。。
图1-1 点到点的桥接
2. 点到多点的桥接
在点到多点的组网环境中,一台设备作为中心设备,其他所有的设备都只和中心设备建立无线桥接,实现多个网络的互联。该组网可以方便地解决多个网络孤岛需要连接到已有网络的要求,但是多个分支网络的互通都要通过中心桥接设备进行数据转发,如图1-2所示。
图1-2 点到多点的桥接
3. 网状桥接
多台桥接设备可以采用手动配置或者自动检测方式,互相建立网状无线桥接,将多个局域网连接成一个网络。网状桥接网络,在一条WDS链路故障时可以提供备链路备份的功能,但是应用中需要结合STP解决网络的环路问题。
图1-3 网状桥接
1.2  WDS配置任务简介
表1-1 WDS配置任务简介
配置任务
详细配置
配置WDS端口安全
1.2.1
配置WDS的服务模板Mesh Profile
1.2.2
配置MP策略
1.2.3
绑定WDS的服务模板Mesh Profile
1.2.4
绑定MP策略
1.2.5
配置WDS邻居MAC地址
1.2.6
1.2.1  配置WDS端口安全
表1-2 配置WDS端口安全
进入WLAN Mesh接口视图
interface wlan-mesh interface-number
使能11key类型的密钥协商功能
port-security tx-key-type 11key
缺省情况下,11key类型的密钥协商功能处于关闭状态
配置预共享密钥
port-security preshared-key { pass-phrase | raw-key } key
缺省情况下,无预共享密钥
配置接口安全模式为PSK
port-security port-mode psk
缺省情况下,接口工作在noRestrictions模式
port-security tx-key-typeport-security preshared-keyport-security port-mode命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“端口安全”。
1.2.2  配置WDS的服务模板Mesh Profile
配置WDS的服务模板Mesh Profile,并将其绑定到多个MP上。这样,这些MP能够互相提供Mesh服务。
表1-3 配置Mesh Profile
创建WDS的服务模板Mesh Profile,进入mesh profile视图
wlan mesh-profile mesh-profile-number
配置Mesh ID
mesh-id mesh-id-name
缺省情况下, 没有配置Mesh ID
绑定WLANMesh接口
bind wlan-mesh interface-index
缺省情况下,没有绑定Mesh接口
配置链路保活报文发送时间间隔
link-keep-alive keep-alive-interval
缺省情况下,保活报文发送时间间隔为2秒
使能WDS的服务模板Mesh Profile
mesh-profile enable
缺省情况下,Mesh Profile处于关闭状态
返回系统视图
1.2.3  配置MP策略
MP策略的具体内容决定了链路的建立和维护。
表1-4 配置MP策略
创建一个MP策略,进入MP策略视图
wlan mp-policy policy-name
缺省情况下,Radio使用缺省MP策略“default_mp_plcy
使能链路发起
link-initiation enable
缺省情况下,链路发起处于使能状态
配置最大链路数目
link-maximum-number max-link-number
缺省情况下,最大链路数为2
配置链路保持RSSI
link-hold-rssi value
缺省情况下,维持Mesh Link链路的最小信号强度值为15
配置链路饱和RSSI
link-saturation-rssi value
缺省情况下,链路饱和RSSI为100
配置探寻请求报文的发送间隔
probe-request-interval interval-value
缺省情况下,探寻请求报文的发送间隔为1000毫秒
配置选择计算COST值的方式
link rate-mode { fixed | real-time }
缺省情况下,链路速率模式mesh链路的速率模式为fixed
1.2.4  绑定WDS的服务模板Mesh Profile
如果需要使能一个WDS服务,必须将它的radio和相应Mesh Profile绑定。
表1-5 绑定WDS的服务模板Mesh Profile
进入射频接口视图
interface wlan-radio interface-number
缺省情况下,接口下没有绑定Mesh Profile
l          当绑定的Mesh Profile使能后,此MP会建立对应的WLAN-Mesh接口。
l          建立WDS链路的两个AP上需要手工指定射频的工作信道(channel channel-number),并且工作信道必须保持一致。
1.2.5  绑定MP策略
将一个MP策略和一个MP的radio绑定后,此MP策略里的属性将会驱动此radio上链路的建立和维护。
表1-6 绑定MP策略
进入射频接口视图
绑定MP策略
1.2.6  配置WDS邻居MAC地址
通过在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址来实现WDS。
表1-7 WDS邻居MAC地址
进入射频接口视图
配置WDS邻居MAC地址
mesh peer-mac-address mac-address
缺省情况下,没有配置Mesh邻居MAC地址,即允许连接所有邻居
1.3  WDS显示和维护
表1-8 WDS显示和维护
显示WDS链路信息
display wlan mesh-link { mesh-profile mesh-profile-number | radio radio-number | peer-mac-address mac-address | all }
显示WDS策略信息
display wlan mesh-profile { mesh-profile-number | all }
显示MP策略信息
display wlan mp-policy { mp-policy-name | all }
1.4  WDS配置举例
1.4.1  点到点的WDS连接
在如图1-4所示的室外环境中存在两个独立的局域网,如果采用有线方式连接这两个局域网,需要使用挖沟开渠等方式铺设线缆,这样做工期长、开销大。在这种部署有线网络不方便的情况下,可以采用WDS链路连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体部署方式如下:
l              AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
l              手工指定固定信道153,通过802.11a射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
l              为了保证WDS链路的安全性,设置预共享密钥为“12345678”。
图1-4 点到点WDS连接配置组网图
AP 1和AP 2上的配置完全相同,这里以AP 1为例。
# 使能端口安全功能。
<AP1> system-view
[AP1] port-security enable
# 在WLAN Mesh接口下配置端口安全为psk认证方式(预共享密钥为12345678),配置11key类型的密钥协商功能。
[AP1] interface WLAN-MESH 1
[AP1-WLAN-MESH1] port-security port-mode psk
[AP1-WLAN-MESH1] port-security preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AP1-WLAN-MESH1] port-security tx-key-type 11key
[AP1-WLAN-MESH1] quit
# 在Mesh Profile下配置Mesh ID为outdoor,将WLAN-Mesh 1接口绑定到服务模板,使能当前Mesh Profile服务模板。
[AP1] wlan mesh-profile 1
[AP1-wlan-mshp-1] mesh-id outdoor
[AP1-wlan-mshp-1] bind WLAN-MESH 1
[AP1-wlan-mshp-1] mesh-profile enable
[AP1-wlan-mshp-1] quit
# 在802.11a射频接口下指定工作信道为153。
[AP1] interface WLAN-Radio 1/0/1
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11a
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] channel 153
AP 1和AP 2上配置的信道要保持一致,即在AP 1上选择使用信道153作为WDS链路信道,在AP 2上也要使用信道153。
# 配置WDS邻居的MAC地址,即AP 2射频接口的MAC地址。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address 0ebb-01bb-bb00
# 绑定MP策略。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
MP2的配置与上述配置类似,只需要将Mesh邻居MAC地址设置为AP1的MAC地址。
4. 验证配置结果
当WDS两端设备配置完成后,可以通过命令查看WDS链路是否已经成功建立。
# 在AP 1上查看WDS链路信息。
<AP1> display wlan mesh-link all
                              Peer Link Information
 Nbr-Mac        BSSID          Interface         Link-state  Uptime (hh:mm:ss)
 0ebb-01bb-bb00 000f-e212-1200 WLAN-MESHLINK62   Active        0:17:59
通过显示信息可以看到AP 1和AP 2之间的WDS链路已经成功建立。
1.4.2  点到多点的WDS连接
l              AP 1、AP 2、AP3和AP4分别连接在不同的局域网。
l              要求AP 1分别和AP 2,AP 3,AP 4建立WDS链路。
图1-5 点到多点的WDS连接配置组网图
点到多点的WDS连接配置和点到点的WDS连接配置基本相同,但需要注意以下几点:
l              在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址(否则AP2、AP3、AP4之间也可能建立WDS链路)。
l              设置允许建立的最大WDS链路数(缺省值为2,需要根据实际链路数进行设置,此例中在AP 1上该值应设为3)。
4. 验证配置结果
l              在AP 1上通过display wlan mesh-link all可以看到AP 1与AP 2、AP 3、AP 4建立的三条WDS链路。
l              在AP 2、AP 3和AP 4上通过display wlan mesh-link all可以看到它们各自与AP 1建立的一条WDS链路。
