05-WLAN RRM配置
本章节下载: 05-WLAN RRM配置 (159.81 KB)
l 不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表”部分的介绍。
l 设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
l 设备支持的射频类型取决于设备的型号,使用中请以设备实际情况为准。
l 本手册中所述的AP设备可以指代一般意义下的AP设备和无线网桥、无线Mesh设备。
无线信号的传播受周围环境影响,多径等问题会导致无线信号在不同方向上存在非常复杂的衰减现象,所以WLAN网络的实施往往需要周密的网络规划。即使在成功部署无线网络后,应用阶段的参数调整仍然必不可少,这是因为无线环境是在不断变化的,移动的障碍物、正在工作的微波炉等带来的干扰等都可能对无线信号的传播造成影响,所以信道、发射功率等射频资源必须能够动态地调整以适应用户环境的变化。这样的调整过程是复杂的,需要丰富的技术经验和定期的人工检测,无疑造成非常高的管理成本。
无线资源管理(WLAN RRM,WLAN Radio Resource Management)是一种可升级的射频管理解决方案,通过“采集(AP实时收集射频环境信息)->分析(对AP收集的数据进行分析评估)->决策(根据分析结果,统筹分配信道和发送功率)->执行(AP执行配置,进行射频资源调优)”的方法,提供一套系统化的实时智能射频管理方案,使无线网络能够快速适应无线环境变化,保持最优的射频资源状态同时WLAN RRM特性为射频管理解决方案提供了快速适应射频环境变化的智能控制功能。它提供了一种分布式的方法,用于学习周围的环境以及一种统一的方法用于资源分配和控制。
表1-1 WLAN RRM配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置射频速率 |
可选 |
配置射频的功率限制 |
可选 |
配置扫描非dot11h信道 |
可选 |
使能dot11g保护 |
可选 |
表1-2 配置802.11a/802.11b/802.11g射频速率
进入系统视图 |
system-view |
进入RRM视图 |
wlan rrm |
设置“802.11a”模式下的射频速率 |
dot11a { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value |
可选 缺省情况下, l 强制速率:6,12,24; l 支持速率:9,18,36,48,54; l 禁用速率:无 |
设置“802.11b”模式下的射频速率 |
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value |
可选 缺省情况下, l 强制速率:1,2; l 支持速率:5.5,11; l 禁用速率:无 |
设置“802.11g”模式下的射频速率 |
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | supported-rate } rate-value |
可选 缺省情况下, l 强制速率:1,2,5.5,11; l 支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54; l 禁用速率:无 |
802.11n射频速率的配置通过MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)索引值实现。MCS调制编码表是802.11n为表征WLAN的通讯速率而提出的一种表示形式。MCS将所关注的影响通讯速率的因素作为表的列,将MCS索引作为行,形成一张速率表。所以,每一个MCS索引其实对应了一组参数下的物理传输速率,表1-3列举了带宽为20MHz的MCS速率表(全部速率的描述可参见“IEEE P802.11n D2.00”)。
表1-3 MCS对应速率表(20MHz)
MCS 索引 |
调制方式 |
速率 (Mb/s) |
800ns GI |
400ns GI |
0 |
BPSK |
6.5 |
7.2 |
1 |
QPSK |
13.0 |
14.4 |
2 |
QPSK |
19.5 |
21.7 |
3 |
16-QAM |
26.0 |
28.9 |
用户对MCS的配置分为两类,配置基本MCS和支持MCS。配置输入的MCS索引是一个范围,即指0~配置值,如输入5,即指定了所要输入的MCS范围为0~5。
l 基本MCS:基本MCS是指AP正常工作所必须的MCS速率集,客户端必须满足AP所配置的基本MCS速率才能够与AP进行连接。
l 支持MCS:支持MCS速率集是在AP的基本MCS速率集基础上AP所能够支持的更高的速率集合,用户可以配置支持MCS速率集让客户端在满足基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行连接。
表1-4 配置802.11n射频速率
进入系统视图 |
system-view |
进入RRM视图 |
wlan rrm |
配置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引号 |
dot11n mandatory maximum-mcs index |
可选 缺省情况下,没有配置任何基本MCS集 |
配置802.11n的支持MCS集的最大MCS索引号 |
dot11n support maximum-mcs index |
可选 缺省情况下,支持MCS集的索引号为76 |
如果用户在指定radio接口下配置使能了client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS。
使能射频,且至少配置了一个服务模板。
表1-5 配置射频的功率限制
进入系统视图 |
system-view |
进入RRM视图 |
wlan rrm |
使能802.11a频段的频谱管理 |
spectrum-management enable |
必选 缺省情况下,频谱管理处于关闭状态 |
配置所有的802.11a射频的功率限制 |
power-constraint power-constraint |
可选 缺省情况下,功率限制为0dBm |
表1-6 配置扫描非802.11h信道
进入系统视图 |
system-view |
进入RRM视图 |
wlan rrm |
配置扫描非802.11h信道 |
autochannel-set avoid-dot11h |
可选 缺省情况下,选择信道没有限制,即扫描所有信道 |
当网络中同时接入了802.11b和802.11g的用户,由于调制方式不同,这两种用户很容易产生冲突,导致速率严重下降。为了802.11b用户和802.11g用户同时正常工作,可启动802.11g保护机制,使运行802.11g的设备发送RTS/CTS或CTS-to-self来避免和802.11b设备发生冲突,这样802.11b和802.11g用户可以同时工作。
以下两种情况会使运行802.11g的AP执行802.11g保护功能。
l 802.11b的客户端和运行802.11g的AP相关联。
l 运行802.11g的AP探测到周边同一信道内的运行802.11b的AP或无线客户端。
在第一种情况下,无论是否使用命令行开启802.11g保护功能,802.11g保护功能都是运行的。在第二种情况下,只有通过命令行dot11g protection enable开启了802.11g保护功能后,802.11g保护功能才会起作用。
表1-7 使能802.11g保护
进入系统视图 |
system-view |
进入RRM视图 |
wlan rrm |
使能802.11g保护 |
dot11g protection enable |
可选 缺省情况下,802.11g保护功能处于关闭状态 |
需要注意的是,开启802.11g保护功能会降低网络性能。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RRM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-8 WLAN RRM显示与维护
查看WLAN RRM配置 |
display wlan rrm |
