08-系统分册
15-系统维护与调试命令
本章节下载: 15-系统维护与调试命令  (206.42 KB)
15-系统维护与调试命令
第1章  系统维护与调试命令
1.1  系统基本配置及管理命令
1.1.1  clock datetime
clock datetime HH:MM:SS YYYY/MM/DD
HH:MM:SS:当前时钟,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。
YYYY/MM/DD:分别为当前年、月、日,YYYY取值范围为2000~2100,MM取值范围为1~12,DD取值范围为1~31。
【描述】
clock datetime命令用来设置交换机当前日期和时钟。
系统启动时缺省为2000年1月1日0:0:0。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须使用本命令设定交换机的当前日期和时钟。
表1-1 相关参考命令
display clock
该命令用来显示系统的日期和时间信息。如果发现系统时间有误,用户可及时调整
# 设置交换机当前日期为2001年1月1日0时0分0秒。
<H3C> clock datetime 0:0:0 2001/01/01
1.1.2  clock summer-time
clock summer-time zone-name { one-off | repeating } start-time start-date end-time end-date offset-time
undo clock summer-time
zone-name:夏令时名称,字符长度范围1~32个字符。
one-off:表示仅对某一年的夏令时时间进行设置。
repeating:表示对从某一年开始的以后每年的夏令时时间的设置。
start-time start-date:开始时间和日期,形式为小时:分钟:秒 年/月/日。
end-time end-date:结束时间和日期,形式为小时:分钟:秒 年/月/日。
offset-time:夏时制相对于正常时间的偏移量,形式为小时:分钟:秒。
【描述】
clock summer-time命令用来设置夏令时的名称和起始、终止时间。undo clock summer-time命令用来取消当前设置。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。另外,日志、Debug等信息时间采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
表1-2 相关参考命令
clock timezone
该命令用来对本地时区信息进行设置
# 对z2夏令时,从2002/06/08的06:00:00开始到2002/09/01的06:00:00结束,时间增加1小时。
<H3C> clock summer-time z2 one-off 06:00:00 2002/06/08 06:00:00 2002/09/01 01:00:00
# 对z2夏令时,从2002年开始,每年的06/08的06:00:00开始到09/01的06:00:00结束,时间增加1小时。
<H3C> clock summer-time z2 repeating 06:00:00 2002/06/08 06:00:00 2002/09/01 01:00:00
1.1.3  clock timezone
clock timezone zone-name { add | minus } HH:MM:SS
undo clock timezone
zone-name:时区名称,字符长度范围1~32个字符。
add:与UTC时间比较增加。
minus:与UTC时间比较减少。
HH:MM:SS:时间(小时/分钟/秒)。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来将本地时区恢复为缺省的UTC时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。另外,日志、debug等信息时间采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
表1-3 相关参考命令
clock summer-time
该命令用来设置夏令时的名称和起始、终止时间
# 设置本地时区名称为Z5,与UTC时间比较增加5小时。
<H3C> clock timezone z5 add 05:00:00
1.1.4  quick-ping enable
quick-ping enable
undo quick-ping enable
无
【描述】
quick-ping enable命令用来打开PING分布式功能。undo quick-ping enable
命令用来关闭PING分布式功能。
缺省情况下,打开PING分布式功能。
# 打开PING分布式功能。
<H3C> system-view
[H3C] quick-ping enable
1.1.5  sysname
sysname sys-name
undo sysname
sys-name:字符串,长度为1~30个字符,交换机缺省系统名为H3C。
【描述】
sysname命令用来设置交换机的系统名,修改交换机的系统名将影响命令行接口的提示符,如交换机的系统名为H3C,用户视图下的提示符为<H3C>。undo sysname命令用来恢复交换机的系统名的缺省值。
# 设置交换机的系统名为H3CLANSwitch。
<H3C> system-view
[H3C] sysname H3CLANSwitch
[H3CLANSwitch]
1.2  查看系统状态和配置代理信息
1.2.1  display clock
display clock
无
【描述】
display clock命令用来显示系统的日期和时间信息。如果发现系统时间有误,用户可及时调整。
本命令可以显示的时间的最大值是23:59:59 2100/12/31。
表1-4 相关参考命令
clock datetime
该命令用来设置交换机当前日期和时钟
# 查看系统当前日期和时间。
<H3C> display clock
18:36:31 beijing Sat 2006/02/02
Time Zone : beijing add 01:00:00
Summer-Time : bj one-off 01:00:00 2003/01/01 01:00:00 2003/08/08 01:00:00
表1-5 display clock命令显示信息说明表
18:36:31 beijing Sat 2002/02/02
系统当前时间
用户配置的时区信息
用户配置的夏令时信息
1.2.2  display debugging
display debugging [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ]
interface-type:接口类型,为交换机支持的接口类型,可以取Ethernet、GigabitEthernet、AUX、Vlan-interface等。
interface-number:接口编号。
module-name:模块名。
【描述】
display debugging命令用来显示已经打开的调试开关。
如果用户需要查看当前哪些调试开关被打开,可以执行display debugging命令。如果不带任何参数,系统将显示所有打开的调试开关。
表1-6 相关参考命令
debugging
该命令用来用来打开系统调试开关
# 显示所有打开的调试开关。
<H3C> display debugging
Multicast packet forwarding debugging switch is on
1.2.3  display device manuinfo
slot-number:单板所在的槽位号。
【描述】
display device manuinfo命令用于查看单板的制造信息,不指定槽位号时显示所有单板各自的制造信息。
# 显示所有单板各自的制造信息
<H3C> display device manuinfo
slot 0
DEVICE_NAME          : LSBM1GP12B
DEVICE_SERIAL_NUMBER : NONE
MAC_ADDRESS          : NONE
MANUFACTURING_DATE   : 2007-07-05
VENDOR_NAME          : H3C
slot 5
DEVICE_NAME          : H3C
MAC_ADDRESS          : 00E0-FC00-5600
MANUFACTURING_DATE   : 2005-11-20
VENDOR_NAME          : H3C
表1-7 display device manuinfo命令显示信息说明表
DEVICE_NAME
设备名称
OEM设备序列号
MAC_ADDRESS
设备起始MAC地址
MANUFACTURING_DATE
设备调测日期
VENDOR_NAME
制造商名称
1.2.4  display fiber-module
display fiber-module [ interface-type interface-number ]
interface-type:接口类型,为交换机支持的接口类型,可以取Ethernet、GigabitEthernet等。
【描述】
display fiber-module命令用来显示当前机框上所有在位光接口所接的光模块信息,信息包括:模块信息,光模块类型,连接器类型,厂商名称,厂家型号,单多模类型,波长,传输距离等。
display fiber-module [ interface-type interface-number ]命令用来显示指定端口光模块信息。
&  说明:
当登录系统的用户所能访问的命令级别为访问级时,不能使用该命令。相关内容请参见命令user privilege level。
# 显示当前机框上所有在位光接口所接的光模块信息。
<H3C> display fiber-module
GigabitEthernet4/1/1:
Card info: 10G-XFP
Fiber connect: LC
VendorName: JDS Uniphase
PartNumber: 64P0215
SerialNumber: W44060540031
Mode: SingleMode
WaveLength: 1310nm
Length for 9um: 10km
Digital diagnostic monitoring: supported
   TX power:   -1.5329 dbm,   Alarm: none
   RX power:  -27.9578 dbm,   Alarm: none
以上显示信息请参加下表说明。
表1-8 display fiber-module命令显示信息说明表
Card info
模块信息
Fiber connect
连接器类型
VendorName
厂商名称
PartNumber
厂家型号
Mode
单模或者多模
WaveLength
波长
Length for X um: Y km/m
在纤径为X um光纤的传输距离是Y km/m
Length for A / B um: Y km/m
在内径为A um,外径为B um的光纤的传输距离是Y km/m
当前XFP光模块支持数字诊断光功率
TX power 发送功率,单位dbm;Alarm 报警信息,none:无告警
RX power 接收功率,单位dbm;Alarm 报警信息,none:无告警
1.2.5  display users
display users [ all ]
all:显示所有用户界面用户的信息。
【描述】
display users命令用来显示每个用户界面用户的登录信息。
# 在Console控制台上显示所有处于活动状态的用户信息。
<H3C> display users
        UI    Delay     Type   Ipaddress     Username
+ 0   CON 0   00:00:00
+ 130 VTY 0   00:00:05  TEL  192.168.1.253   tb
# 在Console控制台上显示所有的用户信息。
<H3C> display users all
+ 0   CON 0   00:00:00
  129 AUX 0
+ 130 VTY 0   00:00:16  TEL  192.168.1.253   tb
  131 VTY 1
  132 VTY 2
  133 VTY 3
  134 VTY 4
以上显示信息请参加下表说明。
表1-9 display users命令显示信息说明表
处于活动状态的用户信息
UI
第一列数字是用户界面的绝对编号,第二列数字是用户界面的相对编号
Delay
用户自最近一次输入到现在的时间间隔,格式为hh:mm:ss
用户类型,如Telnet、SSH、PAD
Ipaddress
起始连接位置,即入连接的主机IP地址
Username
使用该用户界面的用户名,即该用户的登入username。当前正在使用的终端线是匿名登录,没有AAA验证,此项为空
1.2.6  display version
display version
无
【描述】
display version命令用来显示系统的版本信息。
用户可以通过该命令查看软件的版本信息、发布时间、交换机的基本硬件配置等信息。
# 显示系统的版本信息。
<H3C> display version
H3C Comware Platform Software
Comware software, Version 3.10, Feature 1631
Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S9505 uptime is 0 week, 2 days, 4 hours, 19 minutes
LSB1SRP1N6 1:  uptime is 0 week,2 days,4 hours,19 minutes
H3C S9500 with 1 MPC755 Processor
512M    bytes SDRAM
16384K  bytes Flash Memory
512K    bytes NVRAM Memory
PCB Version      :   Ver.B
BootROM Version  :   123
CPLD Version     :   001
Software Version :   S9500-CMW310-F1631
LSB1GT12B0 3:  uptime is 0 week,2 days,4 hours,17 minutes
H3C S9500 LPU with 1 MPC8245 Processor
128M    bytes SDRAM
0K      bytes NVRAM Memory
PCB Version      :   REV.0
BootROM Version  :   103
1.3  系统调试命令
1.3.1  debugging
debugging { all | timeout interval | module-name [ debugging-option ] }
undo debugging { all | module-name [ debugging-option ] }
all:表示打开或关闭全部调试开关。
timeout interval:表示打开全部调试开关的持续时间,取值范围为1~1440,单位为分。进行了此项设置后,所有的调试开关以打开开关的时间为起点,在设定的时间段内有效,在过了该时间段后所有调试开关将被关闭。
module-name:模块名。
debugging-option:调试选项。
【描述】
debugging命令用来打开系统调试开关。undo debugging命令用来关闭系统调试开关。
缺省情况下,系统关闭全部调试开关。
交换机提供种类丰富的调试功能,一般用于技术支持人员和资深维护人员进行网络故障诊断。
由于打开调试开关会产生大量的调试信息,导致系统效率的降低,尤其在执行debugging all命令打开全部调试开关后,可能会引起网络系统瘫痪,建议不要使用debugging all命令。undo debugging all命令给用户带来极大的方便,可以一次关闭全部调试开关,不必去逐个关闭。
表1-10 相关参考命令
display debugging
该命令用来显示已经打开的调试开关
# 打开IP Packet调试开关。
<H3C> debugging ip packet
IP packet debugging is on
以上信息表明IP包的调试开关已经打开。
1.3.2  display diagnostic-information
无
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示系统当前各模块的运行信息,以便系统出现故障时,一次性将信息收集全,便于问题定位。
在系统出现故障时,为了便于问题定位,需要收集很多的信息,但相应的display命令很多,很难一次把信息收集全,这时可以使用display diagnostic-information命令进行系统当前各个模块的运行信息收集。
&  说明:
使用display diagnostic-information命令前,请先在用户视图下配置terminal debugging、terminal monitor命令。
# 显示技术支持信息。
This operation may take a few minutes, continue?[Y/N]y
-------------------- display version --------------------
Comware Software, Version 3.10, Feature 1631
Comware Platform Software Version COMWAREHZV300R001B10D015
H3C S9505 Software Version V100R006B01D015
H3C S9505 Product Version S9500-CMW310-F1631(EI)
H3C S9505 uptime is 0 week, 2 days, 4 hours, 46 minutes
This device is H3C S9505E
LSB1SRP1N6 1:  uptime is 0 week,2 days,4 hours,46 minutes
512M    bytes SDRAM
PCB Version      :   Ver.B
CPLD Version     :   001
LSB1GT12B0 3:  uptime is 0 week,2 days,4 hours,44 minutes
128M    bytes SDRAM
PCB Version      :   REV.0
CPLD Version     :   005
  CPUCard   1
  PCB Ver        :   REV.0
  CPLD Ver       :   001
  SubCard   1
  PCB Ver        :   Ver.A
  CPLD Ver       :   NONE
  SubCard   2
  PCB Ver        :   Ver.A
  CPLD Ver       :   NONE
  SubCard   3
  PCB Ver        :   Ver.A
  CPLD Ver       :   NONE
1.4  网络连接测试命令
1.4.1  ping
ping [ ip ] [ -a ip-address | -c count | -d | -h ttl | -i { interface-type interface-num | interface-name } | -n | - p pattern | -q | -r | -s packetsize | -t timeout | -tos tos | -v | -vpn-instance vpn-instance-name ]* host
-a ip-address:设置发送ICMP ECHO-REQUEST报文的源IP地址。
-c:count为发送ICMP ECHO-REQUEST报文次数,范围1~4294967295,缺省为5次。
-d:设置socket为DEBUGGING模式,缺省为非DEBUGGING模式。
-h ttl:指定echo request报文中的TTL数值,取值范围1~255。缺省为255。
interface-type:端口类型。
interface-num:端口编号。
interface-name:端口名。
-i:选择端口发送的报文。
-n:将host参数直接作为IP地址,而不需作域名解析;缺省情况下,host首先被当作IP地址,如果不是IP地址则进行域名解析。
-p:pattern为ICMP ECHO-REQUEST报文填充字节,格式为16进制,如-p ff 将报文全部填充为ff,缺省填充方式为从0x01开始,逐渐递增,直到0x09为止,然后重复。
-q:除统计数字外,不显示其它详细信息,缺省为显示包括统计信息在内的全部信息。
-r:记录路由, 缺省情况下,系统不记录路由。
-s packetize:为ECHO-REQUEST报文长度(不包括IP和ICMP报文头),以字节为单位,ECHO-REQUEST的缺省报文长度为56字节。
-t timeout:为发送完ECHO-REQUEST后,等待ECHO-RESPONSE的超时时间,以ms为单位;等待ECHO-RESPONSE报文的缺省超时时间为2000ms。
-tos tos:指定echo request报文中的ToS数值,取值范围为0~255。缺省为0。
-v:显示接收到的非ECHO-RESPONSE的其它ICMP报文;缺省不显示其它非ECHO-RESPONSE的ICMP报文。
-vpn-instance vpn-instance-name:VPN实例名。
host:目的主机域名或IP地址。
ip:选择IP ICMP报文。
【描述】
ping命令用来检查IP网络或者IPX网络的连接及主机是否可达。
IP网络的ping执行过程为:向目的地发送ICMP ECHO-REQUEST报文,如果到目的地网络连接工作正常,则目的地主机接收到ICMP ECHO-REQUEST报文后,向源主机响应ICMP ECHO-REPLY报文。
可以用ping命令测试网络连接是否出现故障或网络线路质量等,其输出信息包括:
l              目的地对每个ECHO-REQUEST报文的响应情况,如果在超时时间内没有收到响应报文,则输出“Request time out.”,否则显示响应报文的字节数、报文序号、TTL和响应时间等。
l              最后的统计信息,包括发送报文个数、接收到响应报文个数、未响应报文数百分比和响应时间的最小、最大和平均值。
如果网络传输速度较慢,可以适当加大等待响应报文的超时时间。
表1-11 相关参考命令
tracert
该命令用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关,主要用于检查网络连接是否可达,以及辅助分析网络在何处发生了故障。
# 检查IP地址为202.38.160.244的主机是否可达。
<H3C> ping 202.38.160.244
ping 202.38.160.244 : 56 data bytes
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=1 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=2 ttl=255 time = 2ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=3 ttl=255 time = 1ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=4 ttl=255 time = 3ms
Reply from 202.38.160.244 : bytes=56 sequence=5 ttl=255 time = 2ms
--202.38.160.244 ping statistics--
5 packet transmitted
5 packet received
0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
1.4.2  pingmac
pingmac mac-address vlan vlan-id
Mac-address:目的主机的MAC地址,格式为H-H-H。
vlan-id:目的主机所属的VLAN,取值范围为1~4094。
【描述】
pingmac命令用来检查二层网络的连接及主机是否可达。
&  说明:
l      目前pingmac命令只支持探测同一VLAN内的主机
l      使用pingmac命令前,需要先在系统视图、端口视图下使能ndp
表1-12 相关参考命令
tracemac
该命令用来测试通信网络中某一路径的完好性,进而定位故障信息以及网络攻击源的端口信息,了解某一MAC的接入设备及其端口情况
# 检查在VLAN 100内的MAC地址为00f0-fc00-0110的主机是否可达。
<H3C> pingmac 00f0-fc00-0110 vlan 100
destination           reachable
1.4.3  tracert
tracert [ -a source-IP | -f first-TTL | -m max-TTL | -p port | -q num-packet | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] string
-a source-IP:配置tracert命令使用的源IP地址。
-f:表示该测试项用于测试-f开关是否正确,first-TTL指定一个初始TTL,它的范围是大于0小于最大TTL,first-TTL缺省为1;
-m:表示该测试项用于测试-m开关是否正确,max-TTL指定一个最大TTL,它的范围是大于初始TTL,max-TTL缺省为30;
-p:表示该测试项用于测试-p开关是否正确,port是一个整数,该整数是目的主机的端口号,用户一般无须更改此选项;port缺省为33434;
-q:表示该测试项用于测试-q开关是否正确,num-packet是一个整数,该整数是每次发送的探测数据包的个数,它的范围是大于0;num-packet缺省为3;
-w:表示该测试项用于测试-wf开关是否正确,timeout是一个整数,该整数指明IP包的超时时间,单位为秒,它的范围是大于0;timeout缺省为5s;
string:目的主机的IP地址或远端系统的主机名。
【描述】
tracert命令用来测试数据包从发送主机到目的地所经过的网关,主要用于检查网络连接是否可达,以及辅助分析网络在何处发生了故障。
tracert命令的执行过程:首先发送一个TTL为1的数据包,因此第一跳发送回一个ICMP错误消息以指明此数据包不能被发送(因为TTL超时),之后此数据包被重新发送,TTL为2,同样第二跳返回TTL超时,这个过程不断进行,直到到达目的地。执行这些过程的目的是记录每一个ICMP TTL超时消息的源地址,以提供一个IP数据包到达目的地所经历的路径。
当用ping命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert测试网络何处有故障。
tracert命令的输出信息包括到达目的地所有网关的IP地址,如果某网关超时,则输出“***”。
  注意:
设备暂时不支持在MPLS域内用tracert命令检查网络连接是否可达,以及辅助分析网络在何处发生了故障。
# 测试数据包到IP地址为18.26.0.115的目的主机所经过的网关。
<H3C> tracert 18.26.0.115
tracert to allspice.lcs.mit.edu (18.26.0.115), 30 hops max
1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms
2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms
3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 19 ms
4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms
5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms
6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms
7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 39 ms
8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms
9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms
10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms
11 129.140.72.17 (129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms
12 * * *
13 128.121.54.72 (128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 ALLSPICE.LCS.MIT.EDU (18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 ms
1.4.4  tracemac enable
tracemac enable
undo tracemac enable
无
【描述】
tracemac enable命令用来启动系统的TraceMac&Ping Mac功能。undo tracemac enable命令用来取消TraceMac&Ping Mac功能。
&  说明:
tracemac&pingmac功能需要ndp协议的支持,去使能ndp协议和tracemac功能后,tracemac&pingmac功能将会失效。缺省情况下,交换机关闭ndp协议。
缺省情况下,交换机关闭TraceMac&Ping Mac功能。
表1-13 相关参考命令
tracemac
# 启动系统的TraceMac和Ping Mac功能。
<H3C> system-view
[H3C] tracemac enable
1.4.5  tracemac
tracemac { by-mac mac-address vlan vlan-id | by-ip ip-address } [ nondp ]
mac-address:目的主机的MAC地址,格式为H-H-H;
vlan-id:目的主机所属的VLAN,取值范围为1~4094;
ip-address:目的主机的IP地址。
nondp:表示使用tracemac 命令时不使用NDP功能。缺省情况下系统启用NDP功能,需要在接口下启动NDP功能。
【描述】
tracemac命令用来测试通信网络中某一路径的完好性,进而定位故障信息以及网络攻击源的端口信息,了解某一MAC的接入设备及其端口情况。
# 测试数据包到MAC地址为000f-3232-0007、所属VLAN为100的目的主机所经过的设备。
<H3C> tracemac by-mac 000f-3232-0007 vlan 100
tracemac by-mac 000f-3232-0001 vlan 100
1   000f-3232-0002       H3C01  ethernet0/2
2   000f-3232-0003       H3C02  ethernet0/2
3   000f-3232-0004       H3C03  ethernet0/2
4   000f-3232-0005       H3C04  ethernet0/2
5   000f-3232-0006       H3C05  ethernet0/2
6   000f-3232-0007       local
1.5  命令行解析cache功能命令
1.5.1  parser cache
parser cache
undo parser cache
无
【描述】
parser cache命令用来打开系统的命令行解析cache功能。undo parser cache命令用来关闭系统的命令行解析cache功能。
缺省情况下,系统的命令行解析cache功能关闭。
表1-14 相关参考命令
display parser statistic
该命令用来查询命令行解析cache功能的状态(开启或者关闭)以及统计数据信息
# 打开命令行解析cache功能。
<H3C> system-view
[H3C] parser cache
1.5.2  display parser statistic
无
【描述】
display parser statistic命令用来查询命令行解析cache功能的状态(开启或者关闭)以及统计数据信息。
# 查询命令行解析cache状态统计。
<H3C> display parser statistic
Parser cache:enabled, 512 hits, 153 misses
以上显示信息表明,系统的命令行解析cache功能开启。
512 hits、153 misses分别表示在本次命令行解析cache过程中,共有512条命令匹配上,153条命令未能匹配上。
