11-设备管理命令
本章节下载: 11-设备管理命令 (158.33 KB)
boot boot-loader { primary | backup } file-url [ slot slot-number ]
primary:主用启动程序。
backup:备用启动程序。
file-url:APP的程序路径+程序名称。
slot-number:主控板或备用板的槽位号。
【描述】
boot boot-loader primary命令用于设置指定程序作为主用启动程序。boot boot-loader backup命令用于设置指定程序作为备用启动程序。
如果交换机无法通过指定的启动程序成功启动,则会从Flash或者CF卡中选择一个应用程序启动。如果仍然无法正常启动,则交换机启动失败。
& 说明:
l S9500系列路由交换机支持主备倒换,它的主控板和备用板上都有程序系统。这两个单板的程序用户都可以进行操作。用户在指定备用板下次启动采用的APP时,程序的URL形式必须以"slot[No.]#[flash: | cf:]/"开头,[No.]是备用板板号,[flash: | cf:]是设备名,可以选择flash或CF卡。例如,如果备用板号为1,备用板上flash根路径下的9500.app程序的URL是“slot1#flash:/9500.app”。
l 用户启动文件只能在CF卡或者Flash的根目录下设置才能成功。
# 设置当前主用板的主用启动程序为flash:/S9500-CMW310-r1262.app。
<H3C> boot boot-loader primary flash:/S9500-CMW310-r1262.app
The specified file will be booted next time!.
# 设置槽位号为1的备用板的主用启动程序为slot1#flash:/S9500-CMW310-r1262.app。
<H3C> boot boot-loader primary slot1#flash:/S9500-CMW310-r1262.app slot 1
boot bootrom file-url slot slot-num-list
file-ulr:存储设备中Bootrom的文件路径+文件名称。
slot slot-num-list:交换机的槽位号列表,slot-num-list= { slot-num [ to slot-num ] }&<1-n>,&<1-n>表示前面的参数最多可以输入n次,对于S9505,n取值为7,对于S9512,n取值为14。
【描述】
boot bootrom命令用来升级Bootrom。
# 升级交换机1槽位单板的bootrom。
<H3C> boot bootrom PLATV100R006B01D009.app slot 1
display boot-loader
无
【描述】
display boot-loader命令用来显示交换机下次启动和本次启动所采用的APP。
# 显示交换机下次启动所采用的APP。
<H3C> display boot-loader
The primary app to boot of board 0 at the next time is: flash:/switch.app
The backup app to boot of board 0 at the next time is: flash:/switch.app
The app to boot of board 0 at this time is: flash:/switch.app
内容 |
内容说明 |
The app to boot of board 0 at the next time is: flash:/Switch.app |
设备下次启动时使用的启动文件 |
The app to boot of board 0 at this time is: flash:/PLAT.APP |
设备本次启动时使用的启动文件 |
display cpu [ slot slot-no ]
slot slot-no:槽位号,该参数表示显示指定槽位上单板的CPU状态。
【描述】
display cpu命令用来显示CPU的使用状态。
# 显示0槽位上CPU的使用状态。
<H3C> display cpu slot 0
Board 0 CPU busy status:
6% in last 5 seconds
7% in last 1 minute
12% in last 5 minutes
内容 |
内容说明 |
Board 0 CPU busy status: |
交换机CPU的占用率状态 |
6% in last 5 seconds 7% in last 1 minute 12% in last 5 minutes |
最近5秒CPU占用率为6% 最近一分钟CPU占用率为7% 最近五分钟CPU占用率为12% |
display device [ detail | [ shelf shelf-no ] [ frame frame-no ] [ slot slot-no ] ]
detail:设备的详细信息。
shelf-no:设备的机架编号。
frame-no:设备的机框编号。
slot-no:设备的槽位编号。
【描述】
display device命令用来显示交换机上各单板(主板和子板)的模块类型、工作状态信息。
可以通过该命令来显示各单板的模块类型、工作状态信息,这些信息包括物理板号、子物理板号、PCB版本号、Fpga版本号、硬件版本号、Bootrom软件版本号、地址学习模式、接口板类型等。
# 显示单板的信息。
<H3C> display device
Slot No. Brd Type Brd Status Subslot Num Sft Ver
0 LSB1SRPB Master 0 9500-0004
1 NONE Absent Absent None
2 NONE Absent Absent None
3 NONE Absent Absent None
4 NONE Absent Absent None
5 NONE Absent Absent None
6 NONE Absent Absent None
7 NONE Absent Absent None
display environment
无
【描述】
display environment命令用来显示环境信息。
# 显示设备环境信息。
<H3C> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Board Temperature Lower limit Upper limit
0 33 10 45
2 35 10 65
4 34 10 65
display fan [ fan-id ]
fan-id:设备内风扇的编号。
【描述】
display fan命令用来显示交换机的内置风扇的工作状态信息。
可以通过该命令来显示风扇的工作状态是否正常。
# 显示风扇的工作状态。
<H3C> display fan
Fan 1 State: Normal
display memory [ slot slot-no ]
slot slot-no:槽位号,该参数表示显示指定槽位上内存的状态。
【描述】
display memory命令用来显示交换机的内存使用状态。
# 显示交换机0槽位的内存使用状态。
<H3C> display memory slot 0
System Total Memory(bytes): 197932416
Total Used Memory(bytes): 65234704
Used Rate: 32%
内容 |
内容说明 |
System Total Memory(bytes) |
系统的内存总大小,以字节为单位 |
Total Used Memory(bytes) |
已经使用的内存大小,以字节为单位 |
Used Rate |
已经使用的内存所占的比例 |
display power [ power-id ]
power-id:电源编号。
【描述】
display power命令用来显示交换机的电源状态。
# 显示电源状态。
<H3C> display power
Power 1 State: Absent
Power 2 State: Normal
Power 3 State: Absent
display schedule reboot
无
display schedule reboot命令用来查看交换机schedule reboot终端服务相关参数设置情况。
表1-4 相关参考命令
该命令用来重新启动交换机或者指定的单板 |
该命令用来启动交换机的定时重启功能,并设置具体的重启日期和时间 |
# 显示当前交换机的schedule reboot终端服务参数设置。
<H3C> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 2006/11/1 (in 2 hours and 5 minutes).
reboot [ slot slot-no ]
slot slot-no:交换机的槽位号。
【描述】
reboot命令用来重新启动交换机或者指定的单板。
# 重新启动交换机。
<H3C> reboot
schedule reboot at hh:mm [ yyyy/mm/dd ]
undo schedule reboot
hh:mm:交换机重新启动时间,即几点几分。其中hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
yyyy/mm/dd:交换机重新启动日期,即年/月/日。其中yyyy的取值范围为2000~2099;mm的取值范围为1~12;dd的取值与具体月份相关。
schedule reboot at命令用来启动交换机的定时重启功能,并设置具体的重启日期和时间。undo schedule reboot用来取消schedule reboot终端服务的参数设置。
缺省情况下,交换机定时重启功能处于禁止状态。
& 说明:
交换机定时器的精度为1分钟。在到达设定的重启时间时,交换机将在该时刻后一分钟内重启。
如果schedule reboot at命令设置了具体的日期(年月日)参数,而且参数表示的是将来的日期,则交换机将在设定的时间点重新启动,误差在1分钟以内。
如果没有指定具体的日期参数,分为两种情况:1)设置的时间点在当前时间之后,交换机在当天的该时间点重新启动;2)设置的时间点在当前时间之前,交换机在第二天的该时间点重新启动。
需要注意的是:设置的日期与当前日期相比,不能大于30天。另外,您配置该命令后,系统会提示您输入确认信息,只有键入“Y”或者“y”后,设置才能生效。如果以前有相应的设置,则直接覆盖原有信息。
再有,如果在您进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot at参数失效。
表1-5 相关参考命令
该命令用来查看交换机schedule reboot终端服务相关参数设置情况 |
# 当前时间为15:50,设置交换机在当天晚上22:00重新启动。
<H3C> schedule reboot at 16:00
Reboot system at 16:00:00 2007/02/28(in 0 hours and 11 minutes)
confirm?[Y/N]:y
<H3C>
%Feb 28 15:48:20 2007 H3C CMD/5/REBOOT:
con0: schedule reboot parameters at 15:48:17 2007/02/28. And system will reboot
at 16:00:00 2007/02/28.
schedule reboot delay { hhh:mm | mmm }
hhh:mm:交换机重新启动的等待时延,格式为“小时:分钟”。hhh的取值范围为0~720;mm的取值范围为0~59。
mmm:交换机重新启动的等待时延,格式为“绝对分钟数”。取值范围为0~43200。
schedule reboot delay命令用来使能交换机定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot用来取消schedule reboot终端服务的参数设置。
缺省情况下,交换机定时重启功能处于关闭状态。
& 说明:
l 重启定时器的精度为1分钟,在到达设定的重启时间时,交换机将在该时刻后一分钟内重启。
l 如果设备准备重启时,用户正在进行文件操作,出于安全考虑,将会取消此次重启操作。
需要注意以下几点:
l 可以用两种格式来设置交换机定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但总的分钟数要小于等于30×24×60分钟,即不能大于30天。
l 配置该命令后,系统会提示您输入确认信息,只有键入“Y”或者“y”后,设置才能生效。如果以前有相应的设置,则直接覆盖原有信息。
l 再有,如果在您进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则原有的schedule reboot delay参数失效。
表1-6 相关参考命令
该命令用来取消schedule reboot终端服务的参数设置 |
# 当前时间是21:32,配置交换机在88分钟后重新启动。
<H3C> schedule reboot delay 88
Reboot system at 23:00:00 UTC 2006/11/1 (in 1 hours and 28 minutes)
Confirm? [Y/N]:y
temperature-limit slot-no down-value up-value
undo temperature-limit slot-no
slot-no:物理板号。
down-value:温度下限值,取值范围0~70摄氏度。
up-value:温度上限值,取值范围20~90摄氏度。
【描述】
temperature-limit命令用来设置单板上的温度告警阈值。undo temperature-limit命令用来将单板上的温度告警阈值恢复为缺省值。
# 设置单板0的温度告警上下限。
<H3C> temperature-limit 0 10 75
update l3plus slot slot-no filename file-name ftpserver server-name username user-name password pass-word [ port port-num ]
slot-no:待升级的业务处理板(即L3PLUS板)所在槽位。
file-name:要下载的L3PLUS升级文件名,文件后缀为.app。
server-name:升级文件所在的FTP Server的IP地址或主机名。
user-name:FTP登录的用户名。
pass-word:FTP登录的用户密码。
port-num:FTP端口号。取值范围0~65535,缺省值为21。
【描述】
update l3plus命令用来升级业务处理板。
执行该命令后,系统通过用户提供的FTP Server的主机名、用户名和密码登录FTP Server,下载包含L3PLUS加载程序的主机软件至系统内存(SDRAM)中,并应用该文件重新启动业务处理板。
注意:
l 用update l3plus命令升级业务处理板的时候,必须要使用包含L3PLUS业务处理板加载程序的交换机主机APP文件。
l 用update l3plus命令下载的L3PLUS升级文件不能大于24M。
# 升级2号槽位的业务处理板,要下载的文件名称为L3PLUS.app(存放在IP地址为192.168.1.100的主机上),FTP登录的用户名和密码分别为654321和123456。
<H3C> system-view
[H3C] update l3plus slot 2 filename L3PLUS.app ftpserver 192.168.1.100 username 654321 password 123456
