欢迎user
04-HA命令
本章节下载: 04-HA命令 (88.71 KB)
debugging ha { all | event | message | state }
undo debugging ha { all | event | message | state }
all:所有HA调试开关。
event:HA批量备份或者平滑事件调试开关。
message:HA发送或者接收的消息调试开关。
state:HA状态机状态信息调试开关。
【描述】
debugging ha命令用来打开HA调试开关。undo debugging ha命令用来关闭HA调试开关。
缺省情况下,交换机关闭HA调试开关。
# 打开所有HA调试开关。
<H3C> debugging ha all
display switchover state [ slot-id ]
slot-id:主用板或者备用板的槽号。
【描述】
display switchover state命令用于显示主用板或者备用板的主备倒换状态机的状态。
本命令根据指定的槽位号显示相应单板的主备倒换状态机的状态。如果不指定槽位号,系统将显示主用板的状态。
# 显示主用板的主备倒换状态机的状态。
<H3C> display switchover state
HA FSM State(master): Slave is absent.
display xbar
无
【描述】
display xbar命令用来显示系统主用板和备用板的负荷模式:包括系统已配置的负荷模式和当前运行的负荷模式。
需要注意的是:系统已配置的负荷模式和当前运行的负荷模式不一定相同,只有当备用板在位或已经启动的情况下,系统才会运行已配置的负荷模式。
# 显示系统主备板的负荷模式。
<H3C> system-view
[H3C] display xbar
The configured system HA Xbar Load Mode is BALANCE
The active system HA Xbar Load Mode is SINGLE
slave restart
无
【描述】
slave restart命令用于重启动备用板。
当备份系统程序运行异常,希望重新装载应用程序时,可通过该命令重启备用板。
# 重启备用板。
<H3C> slave restart
The slave will reset! Continue?[Y/N]:y
slave switchover
无
【描述】
slave switchover命令用于手动进行主用板和备用板的主备倒换。
当备用板正常运行,并且主用板进入实时备份状态之后,如果用户希望备用板成为新的主用板来保证系统的运行,可以通过命令手动的进行主备倒换。当主备倒换完成后,备用板将成为新的主用板控制系统的正常运行,原来的主用板将自动重新启动。
# 手动进行主用板和备用板的主备倒换。
Caution!!! Confirm the conversion of the Slave Fabric to the Master Fabric.
Continue?[Y/N]y
Starting.....
RAM Line....OK
slave update configuration
无
【描述】
slave update configuration命令用来将主用板的配置文件同步到备用板。
# 将主用板的配置文件同步到备用板。
<H3C> slave update configuration
xbar [ load-balance | load-single ]
load-balance:负荷分担模式。
load-single:负荷主备模式。
【描述】
xbar命令用来配置系统主备板的负荷模式。
缺省情况下主、备板均为负荷主备模式。
注意:
当只有单主控板在位时,负荷分担模式不生效,主控板自动跃迁为负荷主备模式。
# 配置系统Xbar的负荷分担模式。
<H3C> system-view
[H3C] xbar load-balance
