H3C无线控制器产品 Web网管配置指导(E3703P61 R2509P61 R3709P61 R2609P61 R3509P61 R3120P17)-6W115
10-IACTP隧道和漫游
本章节下载 10-IACTP隧道和漫游  (754.53 KB)
10-IACTP隧道和漫游
1 IACTP隧道和漫游
·     本特性的支持情况与设备型号有关,请参见“特性差异列表”中的“特性差异情况”部分的介绍。
·     无线客户端在跨VLAN漫游过程中需要开启MAC-VLAN功能,通过MAC VLAN表项保持自身的VLAN不变
1.1  IACTP隧道
IACTP(Inter Access Controller Tunneling Protocol,接入控制器间隧道协议)是H3C公司自主研发的隧道协议,该协议定义了AC与AC之间是如何通信的,提供了AC间报文的通用封装和传输机制,保证了AC之间的安全传输。
IACTP协议为应用(共享与交换信息)提供了一个控制通道,也同时提供封装AC间传输数据的数据通道。IACTP协议同时支持IPv4和IPv6。
目前AC间漫游、双机热备和AC-BAS一体化功能需要使用IACTP隧道进行通信。
1.2  漫游
多个AC可以通过IACTP协议建立IACTP隧道。IACTP隧道的建立和维护均由IACTP协议完成。
当支持快速漫游技术的客户端第一次关联到IACTP隧道内的任何一个AC(该AC即为它的家乡代理Home-AC,HA)时,客户端会和HA之间进行完整的802.1X认证,并会采用11Key进行密钥协商。客户端在IACTP隧道内跨AC漫游之前,IACTP隧道内的AC之间(新关联的AC为它的外地代理Foreign-AC,FA)会进行客户端信息的同步。客户端在发生漫游并关联到FA时不用再进行802.1X认证,FA可以快速认证客户端的信息,只需执行11Key密钥协商即可实现无缝漫游。
1.3  配置IACTP隧道
1.3.1  配置IACTP隧道
(1)     在界面左侧的导航栏中选择“漫游 > 漫游组设置”,进入如下图所示的页面。
图1-1 配置IACTP隧道
(2)     配置IACTP隧道,详细配置如下表所示。
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-1 IACTP隧道的详细配置
配置项
IACTP隧道
开启:开启IACTP隧道
关闭:关闭IACTP隧道
地址类型
选择类型为IPv4或IPv6
源地址
IACTP隧道的源IP地址
认证模式
MD5:选用MD5认证模式
选用MD5认证模式可以验证控制报文的完整性。发起方使用MD5算法计算出报文内容的消息摘要,接收方(IACTP隧道内的其它AC)也会使用MD5计算出消息摘要,如果得出的摘要和发送方的摘要相同,则表示报文是完整未经篡改的
认证密钥
MD5认证密钥
如果选用MD5认证模式,需要输入认证密钥
对于漫游功能来说,IACTP隧道的配置只针对AC间漫游,AC间漫游的配置举例请参见“1.5.2  AC间漫游典型配置举例”。
1.3.2  添加IACTP隧道的成员
图1-2 添加IACTP隧道的成员
(2)     添加IACTP隧道的成员,详细配置如下表所示。
(3)     单击<添加>按钮完成成员添加。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
表1-2 添加IACTP隧道的成员的详细配置
配置项
成员地址
添加AC成员的IP地址
提示
在配置漫游组时,同一漫游组内的AC的漫游组名应该保持一致
VLAN
配置IACTP隧道的成员地址所属的VLAN
该选项为可选配置
如果IACTP隧道内存在多个成员AC,在配置该选项时,请确保IACTP隧道内的成员AC之间的IACTP隧道不会形成环路
IACTP隧道内的AC的用户方案配置必须保持一致,关于用户方案的详细介绍请参见“认证->用户”。
1.4  配置漫游功能
1.4.1  配置漫游功能
图1-3 配置IACTP隧道
(2)     单击“开启”前的单选按钮,开启漫游功能(缺省情况下,漫游功能处于开启状态)。
(3)     单击<确定>按钮完成操作。
1.4.2  查看客户端信息
在界面左侧的导航栏中选择“漫游 > 客户端信息”,进入如下图所示的页面。
·     只有客户端发生AC间漫游时,才能通过“漫游 >客户端信息”查看到漫游的客户端信息。
·     客户端完成快速漫游后关联到FA上的AP,由于快速漫游的客户端信息保存在HA上,因此在该FA设备的“漫游 > 客户端信息”页面中的“漫游信息”页签上查看不到此客户端的漫游信息。
图1-4 查看客户端信息
点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息和漫游信息。此部分内容请参见“概览”。
1.5  漫游配置举例
1.5.1  AC内漫游典型配置举例
AC、AP 1和AP 2在VLAN 1中,客户端先通过AP 1连接至无线网络,然后从AP 1漫游到与同一AC相连的AP 2上。
图1-5 AC内漫游组网图
2. 配置AC
如果选择的认证方式涉及远程认证,需要对相关Radius服务器进行设置,具体步骤请参见“认证”。
(1)     创建两个AP
步骤1:在导航栏中选择“AP > AP设置”。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置。
·     设置AP名称为“ap1”。
·     选择型号为“WA3628i-AGN”。
·     选择序列号方式为“手动”,并输入AP的序列号。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
使用同样方法创建另一个“ap2”。
(2)     配置无线服务
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”。
步骤2:单击<新建>按钮。
步骤3:进行如下配置。
·     设置无线服务名称为“Roam”。
认证方式的配置请参考“无线服务”,需要注意的是,只有使用RSN+802.1X认证方式时,客户端才能进行快速漫游。
·     单击<确定>按钮完成操作。
步骤4:开启无线服务。在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”。
步骤5:选中“Roam”前的复选框,单击<开启>按钮完成操作。
(3)     绑定AP的射频
步骤2:在列表里点击无线服务Roam右边的icon_bind图标,进入如下图所示页面。
步骤3:选中“ap1 802.11n(2.4GHz)”和“ap2 802.11n(2.4GHz)”前的复选框。
步骤4:单击<绑定>按钮完成操作。
图1-6 绑定AP的射频
(4)     开启射频
步骤1:在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入如图所示射频设置页面。
步骤2:在列表里找到需要开启的AP名称及相应的射频模式,选中“ap1 802.11n(2.4GHz)”和“ap2 802.11n(2.4GHz)”前的复选框。
步骤3:单击<开启>按钮完成操作。
图1-7 开启射频
3. 验证配置结果
(1)     通过查看客户端的漫游信息验证
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”。
步骤2:进入页面后,选择“漫游信息”页签。
步骤3:点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。从漫游信息里可以查看到一开始客户端从AP 1接入无线网络,该AP的BSSID为000f-e27b-3d90。
图1-8 漫游前的客户端状态
步骤3:单击<刷新>按钮。出现如下图所示页面。从“漫游信息”页面上可以查看到客户端完成AC内漫游后,客户端从AP 2接入无线网络,AP 2的BSSID为000f-e233-5500。
图1-9 漫游后的客户端状态
(2)     通过Roam Status字段验证
步骤1:客户端完成漫游后,在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”。
步骤2:进入页面后,选择“详细信息”页签。
步骤3:点击指定的客户端后,可以发现在Roam Status字段处显示Intra-AC roam association。
图1-10 验证AC内漫游
4. 配置注意事项
AC内漫游要求两个AP的SSID应该保持一致,即在1.5.1  2. (3)绑定AP的射频中同一个无线服务应该绑定到两个AP射频上。
1.5.2  AC间漫游典型配置举例
AC 1和AC 2通过一个二层交换机连接,两个AC处于同一个网段,AC 1的IP地址为192.168.1.100;AC 2的IP地址为192.168.1.101。客户端先通过AP 1连接至无线网络,然后漫游到与AC 2相连的AP 2上。
图1-11 AC间漫游组网图
2. 配置AC 1和AC 2
(1)     建立AC和AP间连接
配置AC 1和AC 2,使AP 1和AC 1之间建立连接,AP 2和AC 2之间建立连接。在建立连接后,在两个AC上才能看到AP都处于Run状态。在界面左侧的导航栏中选择“概览 > AP”或“AP > AP设置”可以查看AP状态。
相关配置请参见“无线服务”,可以完全参照相关举例完成配置。
认证方式的配置请参考“无线服务”,需要注意的是,只有使用RSN+802.1X认证方式时,客户端才能进行支持key caching技术的快速漫游。
(2)     配置IACTP隧道
在AC 1上配置IACTP隧道。
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“漫游 > 漫游组设置”。
步骤2:进行如下配置。
·     在IACTP隧道栏选择“开启”。
·     选择地址类型为“IPv4”,并输入源地址,即AC 1的IP地址。
·     “开启”漫游功能(缺省情况下,漫游功能处于开启状态,此步骤可选)。
·     在成员地址中输入AC 2的IP地址,单击<添加>按钮完成成员地址添加操作。
步骤3:单击<确定>按钮完成操作。
图1-12 在AC 1上配置IACTP隧道
在AC 2上配置IACTP隧道,此时源地址为AC 2的IP地址,成员地址为AC 1的IP地址。(略)
3. 验证配置结果
(1)     验证IACTP隧道的状态
步骤1:在AC 1上进行如下操作。在界面左侧的导航栏中选择“漫游 > 客户端信息”,可以查看到成员192.168.1.101处于“运行”状态。
图1-13 检查IACTP隧道状态
步骤2:在AC 2上进行如下操作。在界面左侧的导航栏中选择“漫游 > 客户端信息”,可以查看到成员192.168.1.100也处于“运行”状态。
图1-14 检查IACTP隧道状态
(2)     通过查看客户端信息验证
步骤1:当客户端从AP 1漫游到AP 2时,在AC 1设备界面左侧的导航栏中选择“漫游 > 客户端信息”,可以通过下图所示的页面,查看到客户端已经从“192.168.1.100”漫出。
图1-15 查看客户端信息
步骤2:当客户端从AP 1漫游到AP 2时,在AC 2设备界面左侧的导航栏中选择“漫游 > 客户端信息”,可以在“漫游方向”状态栏中查看到客户端已经从“192.168.1.100”漫入。
(3)     通过查看AC上客户端的连接情况以及客户端详细信息中的Roam Status字段验证
步骤1:客户端漫游前,在AC 1设备界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,可以查看到客户端的信息,说明客户端和AP 1关联。
步骤2:客户端完成漫游后,在AC 1设备界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,由于客户端已经从AP 1漫游到AP 2,在AC 1设备上不会有该客户端的信息。
步骤3:在AC 2设备界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入如下图所示页面后,可以查看到客户端的信息。选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以发现在Roam Status字段处显示Inter-AC roam association,说明该客户端是完成AC间漫游后,再关联到AP 2上的。
图1-16 验证AC间漫游
(4)     通过查看BSSID字段验证
步骤1:在AC 1设备界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。从“详细信息”页面上可以看到一开始客户端从AP 1接入无线网络,AP 1的BSSID为000f-e27b-3d90。
图1-17 漫游前的客户端状态
步骤2:在AC 2设备界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。从“详细信息”页面上可以查看到客户端完成AC间漫游后,客户端从AP 2接入无线网络,AP 2的BSSID为000f-e233-5500。
图1-18 漫游后的客户端状态
4. 配置注意事项
·     AC间漫游要求两个AP的SSID应该保持一致,并要求两个AP的接入方式必须完全一致。
·     两个AC上都需要进行IACTP隧道配置。
