21-网络管理与监控配置指导
03-NQA配置
本章节下载 03-NQA配置  (1.49 MB)
03-NQA配置
  录
1 NQA
1.1 NQA简介
1.1.1 NQA工作机制
1.1.2 支持联动功能
1.1.3 支持阈值告警功能
1.1.4 NQA模板
1.2 NQA配置限制和指导
1.3 NQA配置任务简介
1.4 配置NQA服务器
1.4.1 配置限制和指导
1.4.2 开启并配置服务器
1.4.3 显示NQA服务器状态
1.5 开启NQA客户端功能
1.6 在NQA客户端上配置NQA测试组
1.6.1 NQA测试组配置任务简介
1.6.2 配置ARP测试
1.6.3 配置ICMP-echo测试
1.6.4 配置ICMP-jitter测试
1.6.5 配置DHCP测试
1.6.6 配置DNS测试
1.6.7 配置FTP测
1.6.8 配置HTTP测试
1.6.9 配置HTTP/2测试
1.6.10 配置UDP-jitter测试
1.6.11 配置SNMP测试
1.6.12 配置TCP测试
1.6.13 配置UDP-echo测试
1.6.14 配置UDP-tracert测试
1.6.15 配置Voice测试
1.6.16 配置DLSw测试
1.6.17 配置Path-jitter测试
1.6.18 配置NQA测试组通用参数
1.6.19 配置NQA与业务模块联动
1.6.20 配置阈值告警功能
1.6.21 配置NQA统计功能
1.6.22 配置NQA历史记录功能
1.6.23 在NQA客户端上调度NQA测试组
1.7 在NQA客户端上配置NQA模板
1.7.1 配置限制和指导
1.7.2 NQA模板配置任务简介
1.7.3 配置ARP类型的NQA模板
1.7.4 配置ICMP类型的NQA模板
1.7.5 配置IMAP类型的NQA模板
1.7.6 配置Diameter类型的NQA模板
1.7.7 配置DNS类型的NQA模板
1.7.8 配置POP3类型的NQA模板
1.7.9 配置SMTP类型的NQA模板
1.7.10 配置TCP类型的NQA模板
1.7.11 配置TCP Half Open类型的NQA模板
1.7.12 配置UDP类型的NQA模板
1.7.13 配置Tracert类型的NQA模板
1.7.14 配置HTTP类型的NQA模板
1.7.15 配置HTTP/2类型的NQA模板
1.7.16 配置HTTPS类型的NQA模板
1.7.17 配置FTP类型的NQA模板
1.7.18 配置RADIUS认证探测类型的NQA模板
1.7.19 配置RADIUS-ACCOUNT计费探测类型的NQA模板
1.7.20 配置RTSP类型的NQA模板
1.7.21 配置SIP类型的NQA模板
1.7.22 配置SNMP类型的NQA模板
1.7.23 配置SNMP-DCA类型的NQA模板
1.7.24 配置SSL类型的NQA模板
1.7.25 配置WAP类型的NQA模板
1.7.26 配置NQA模板通用参数
1.8 查看NQA测试结果
1.9 NQA典型配置举例‌‌
1.9.1 ICMP-echo测试配置举例
1.9.2 ICMP-jitter测试配置举例
1.9.3 DHCP测试配置举例‌
1.9.4 DNS测试配置举例
1.9.5 FTP测试配置举例
1.9.6 HTTP测试配置举例
1.9.7 UDP-jitter测试配置举例
1.9.8 SNMP测试配置举例
1.9.9 TCP测试配置举例
1.9.10 UDP-echo测试配置举例
1.9.11 UDP-tracert测试配置举例
1.9.12 Voice测试配置举例
1.9.13 DLSw测试配置举例
1.9.14 Path-jitter测试配置举例
1.9.15 NQA联动配置举例‌
1.9.16 ARP类型的NQA模板配置举例
1.9.17 ICMP类型的NQA模板配置举例
1.9.18 IMAP类型的NQA模板配置举例
1.9.19 DNS类型的NQA模板配置举例
1.9.20 POP3类型的NQA模板配置举例
1.9.21 RTSP类型的NQA模板配置举例
1.9.22 SMTP类型的NQA模板配置举例
1.9.23 TCP类型的NQA模板配置举例
1.9.24 TCP Half Open类型的NQA模板配置举例
1.9.25 UDP类型的NQA模板配置举例
1.9.26 HTTP类型的NQA模板配置举例
1.9.27 HTTPS类型的NQA模板配置举例
1.9.28 FTP类型的NQA模板配置举例
1.9.29 RADIUS认证探测类型的NQA模板配置举例
1.9.30 RADIUS-ACCOUNT计费探测类型的NQA模板配置举例
1.9.31 SNMP类型的NQA模板配置举例
1.9.32 SIP类型的NQA模板配置举例
1.9.33 SNMP-DCA类型的NQA模板配置举例
1.9.34 SSL类型的NQA模板配置举例
1.9.35 WAP类型的NQA模板配置举例
2 NQA TWAMP-light
2.1 NQA TWAMP-light简介
2.1.1 NQA TWAMP-light通信模型
2.1.2 NQA TWAMP-light工作机制
2.1.3 支持阈值告警功能
2.1.4 协议规范
2.2 NQA TWAMP-light配置限制和指导
2.3 NQA TWAMP-light配置任务简介
2.4 配置NQA TWAMP-light服务器
2.5 在NQA客户端上配置TWAMP-light Client
2.6 在NQA客户端上配置TWAMP-light测试告警功能
2.7 在NQA客户端上启动NQA TWAMP-light测试
2.8 在NQA客户端上停止NQA TWAMP-light测试
2.9 NQA TWAMP-light显示和维护
2.10 NQA TWAMP-light典型配置举例
2.10.1 NQA TWAMP-light测试基本组网配置举例
1 NQA
1.1  NQA简介
NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)通过发送探测报文,对链路状态、网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供标识当前网络性能和服务质量的参数,如时延、抖动时间、TCP连接建立时间、FTP连接建立时间和文件传输速率等。利用NQA的分析结果,用户可以及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理并对网络故障进行诊断和定位。
1.1.1  NQA工作机制
图1-1 NQA测试典型组网图
图1-1所示,NQA测试的典型组网中包括以下两部分:
·     NQA测试的源端设备:又称为NQA客户端,负责发起NQA测试,并统计探测结果。NQA测试组在NQA客户端上创建。NQA测试组是一组测试参数的集合,如测试类型、测试目的地址、测试目的端口等。NQA测试组由一个管理员名称和一个操作标签来标识。管理员通过NQA测试组来实现对NQA测试的管理和调度。在一台设备上可以创建多个NQA测试组,可以同时启动多个NQA测试组进行测试。
·     NQA测试的目的端设备:负责接收、处理和响应NQA客户端发来的探测报文。
¡     在进行TCP和UDP-echo类型测试时,必须在目的端设备上配置NQA服务器功能,开启指定IP地址和端口上的监听服务。此时,目的端设备又称为NQA服务器。当NQA服务器接收到客户端发送给指定IP地址和端口的探测报文后,将对其进行处理,并发送响应报文。
¡     在其他类型的测试中,目的端设备只要能够处理NQA客户端发送的探测报文即可,不需要配置NQA服务器功能。例如,在FTP测试中,目的端设备上需要配置FTP服务器相关功能,以便处理客户端发送的FTP报文,而无需配置NQA服务器功能。
NQA测试的过程为:
(2)     NQA客户端构造指定测试类型的探测报文,并发送给目的端设备;
(3)     目的端设备收到探测报文后,回复应答报文;
(4)     NQA客户端根据是否收到应答报文,以及接收应答报文的时间,计算报文丢失率、往返时间等。
启动NQA测试组后,每隔一段时间进行一次测试,测试的时间间隔由frequency命令来设定。
一次NQA测试由若干次连续的探测组成,探测的次数由probe count命令来设定。
图1-2 NQA测试示意图
1.1.2  支持联动功能
联动功能是指在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,实现这些模块之间的联合动作。联动功能利用监测模块对链路状态、网络性能等进行监测,并通过Track模块将监测结果及时通知给应用模块,以便应用模块进行相应的处理。联动功能的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
NQA可以作为联动功能的监测模块,对NQA探测结果进行监测,当连续探测失败次数达到一定数目时,就通过Track模块触发应用模块进行相应的处理。
图1-3所示,NQA可以通过Track模块建立关联的应用模块包括:
·     VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由器冗余协议)
·     静态路由
·     策略路由
·     接口备份
·     Smart Link
图1-3 NQA支持联动功能示意图
以静态路由为例,用户配置了一条静态路由,下一跳为192.168.0.100。通过在NQA、Track模块和静态路由模块之间建立联动,可以实现静态路由有效性的判断:
(2)     通过NQA监测地址192.168.0.100是否可达。
(3)     如果192.168.0.100可达,则认为该静态路由有效,NQA不通知Track模块改变Track项的状态;如果NQA发现192.168.0.100不可达,则通知Track模块改变Track项的状态。
(4)     Track模块将改变后的Track项状态通知给静态路由模块。静态路由模块据此可以判断该静态路由项是否有效。
1.1.3  支持阈值告警功能
NQA可以对探测结果进行监测,在本地记录监测结果,或通过Trap消息将监测结果通知给网络管理系统,以便网络管理员了解NQA测试运行结果和网络性能。
NQA阈值告警功能支持的监测对象及对应的测试类型,如表1-1所示。
表1-1 NQA阈值告警功能支持的监测对象及对应的测试类型
监测对象
支持的测试类型
探测持续时间
ICMP-echo、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTP/2、SNMP、TCP、UDP-echo和DLSw测试类型
探测失败次数
报文往返时间
ICMP-jitter、UDP-jitter和Voice测试类型
丢弃报文数目
源到目的或目的到源的单向抖动时间
源到目的或目的到源的单向时延
ICPIF(Calculated Planning Impairment Factor,计算计划损伤元素)值
ICPIF的详细介绍请参见“配置Voice测试
Voice测试类型
MOS(Mean Opinion Scores,平均意见得分)值
MOS的详细介绍请参见“配置Voice测试
Voice测试类型
1.1.4  NQA模板
NQA模板是一组测试参数的集合(如测试目的地址、测试目的端口、测试目标服务器的URL等)。NQA模板供外部特性调用,可以为外部特性提供测试数据,以便其进行相应处理。NQA模板通过模板名唯一标识。在一台设备上可以创建多个NQA模板。
1.2  NQA配置限制和指导
在NQA客户端和NQA服务器上配置侦听端口时,均有以下要求,否则会导致探测失败。
·     不能为知名端口。
·     不能是当前设备中其它服务正在使用的端口号。
¡     通过display tcpdisplay udp命令显示信息中的Local Addr:port字段,可查看本端正在被使用的IPv4地址及端口号。
¡     通过display ipv6 tcpdisplay ipv6 udp命令显示信息中的LAddr->port字段,可查看本端正在被使用的IPv6地址及端口号。
如果NQA测试报文的源IP地址被Easy IP功能进行了NAT转换,则可能导致本设备收不到NQA响应报文,NQA测试失败。建议使用source interfacesource ipsource ipv6命令为NQA测试报文配置指定的源地址,从而避免源地址被NAT转换。执行display nat all命令,如果显示信息中NAT address group information字段中包含NQA测试报文出接口的IP地址,或者NAT outbound information字段中包含NQA测试报文的出接口,则表示NQA测试报文的源IP地址会被Easy IP功能进行NAT转换。配置源地址时,请避开这些IP地址和接口。关于Easy IP功能的详细描述,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”。
在NQA客户端上通过destination port命令配置的测试操作目的端口号,需要和服务器端配置的侦听端口号保持一致。
在设备启动初期,设备尚未生成到达探测目的地址的路由表项和ARP表项,或者探测报文出接口未处于up状态,可能会导致NQA测试失败。
所有时延测试都要求测试的源端和目的端时间同步,而且同步的精度必须高于或者等于测试结果的计算精度,否则,会导致测试结果错误。
1.3  NQA配置任务简介
NQA配置任务如下:
(1)     配置NQA服务器
在进行UDP-echo、UDP-jitter、TCP和Voice类型测试前,必须在目的端设备上进行本配置。进行其他类型测试时,不需要进行本配置。
(2)     开启NQA客户端功能
(3)     配置NQA测试组和模板
请至少选择以下一项任务进行配置:
¡     在NQA客户端上配置NQA测试组
¡     在NQA客户端上配置NQA模板
NQA测试组配置完毕后,通过调度测试组就可以进行测试操作;NQA模板配置完毕后并不启动测试,需要从外部特性(如负载均衡)调用NQA模板后,设备自动创建NQA测试组并启动NQA测试。
1.4  配置NQA服务器
1.4.1  配置限制和指导
在一个NQA服务器上可以配置多个TCP(或UDP)监听服务,每个监听服务对应一个监听的IP地址和一个端口号。
NQA服务器上配置的监听IP地址、端口号、VPN参数必须与NQA客户端上的配置一致,且不能与已有的TCP(或UDP)监听服务冲突。
在UDP-jitter测试的高性能模式下,NQA服务器端不能处理大于100字节的NQA报文,若客户端发送的报文长度大于100字节,可能导致NQA测试失败。
1.4.2  开启并配置服务器
配置TCP、UDP监听服务时,请遵循以下要求:
·     所配置的IP地址、端口号及VPN实例必须与NQA客户端的配置一致,且不能与已有的监听服务冲突。
·     所配置的IP地址必须是作为服务器的设备上的接口的IP地址,否则配置无效。
·     建议不要配置1~1023之间的端口(知名端口),否则可能导致NQA测试失败或该知名端口对应的服务不可用。
(2)     开启NQA服务器功能。
nqa server enable
缺省情况下,NQA服务器功能处于关闭状态。
(3)     在NQA服务器上配置TCP监听服务。
nqa server tcp-connect { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ tos tos ]
仅TCP和DLSw测试类型下必须进行本命令,且对于DLSw测试类型,port-number值必须为2065。否则,测试失败。
(4)     在NQA服务器上配置UDP监听服务。
nqa server udp-echo { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ high-performance-mode ] [ tos tos ]
仅UDP-echo、UDP-echo和Voice测试类型下必须进行本配置。
1.4.3  显示NQA服务器状态
可在任意视图下执行以下命令,显示NQA服务器的状态信息。
display nqa server
1.5  开启NQA客户端功能
(2)     使能NQA客户端功能。
nqa agent enable
缺省情况下,NQA客户端功能处于开启状态。
只有使能NQA客户端功能后,NQA客户端的相关配置才会生效。
1.6.1  NQA测试组配置任务简介
NQA测试组配置任务如下:
(1)     配置NQA测试组。请选择其中一项进行配置。
¡     配置ARP测试
¡     配置ICMP-echo测试
¡     配置ICMP-jitter测试
¡     配置DHCP测试
¡     配置DNS测试
¡     配置FTP测试
¡     配置HTTP测试
¡     配置HTTP/2测试
¡     配置UDP-jitter测试
¡     配置SNMP测试
¡     配置TCP测试
¡     配置UDP-echo测试
¡     配置UDP-tracert测试
¡     配置Voice测试
¡     配置DLSw测试
¡     配置Path-jitter测试
(2)     (可选)配置NQA测试组通用参数
(3)     (可选)配置NQA与业务模块联动
(4)     (可选)配置阈值告警功能
(5)     (可选)配置NQA统计功能
(6)     (可选)配置NQA历史记录功能
(7)     在NQA客户端上调度NQA测试组
1.6.2  配置ARP测试
ARP测试利用ARP协议,测试时NQA客户端向目的端设备发送ARP请求报文,根据能否收到应答报文判断目的端设备的ARP服务是否可用。
对于ARP测试,一次探测操作是指向目的端发送一个探测报文。
(2)     创建NQA测试组,并进入NQA测试组视图。
nqa entry admin-name operation-tag
(3)     配置测试类型为ARP,并进入测试类型视图。
type arp
(4)     配置探测报文的目的地址。
destination ip ip-address
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(5)     配置探测报文的源地址。
source ip ip-address
缺省情况下,以报文发送接口的主IP地址作为探测报文中的源IP地址。
该命令指定的源地址必须是设备上接口的IP地址,且接口为up状态,否则测试将会失败。
1.6.3  配置ICMP-echo测试
ICMP-echo功能是NQA最基本的功能,遵循RFC 2925来实现,其实现原理是通过发送ICMP报文来判断目的地的可达性、计算网络响应时间及丢包率。
ICMP-echo测试的功能与Ping功能类似,二者的不同之处在于:
·     ICMP-echo测试发送的ICMP报文的TTL值缺省为20,在复杂组网跳数较多的情况下,用户可以根据实际组网修改TTL值。
·     ICMP-echo测试支持多种测试参数,例如,支持指定测试的下一跳地址,当源端和目的端设备之间存在多条路径时,通过配置下一跳地址可以指定测试的路径。
对于ICMP-echo测试,一次探测操作是指向目的端发送一个探测报文。
图1-4所示,ICMP-echo测试的原理如下:
(1)     NQA客户端根据设置的探测时间及频率向探测的目的IP地址发送ICMP echo request报文。
(2)     目的地址收到ICMP echo request报文后,回复ICMP echo reply报文。
(3)     NQA客户端根据ICMP echo reply报文的接收情况,如接收时间和报文个数,计算出到目的IP地址的响应时间及丢包率,从而反映当前的网络性能及网络情况。
ICMP-echo测试成功的前提条件是目的设备能够正确响应ICMP echo request报文。
图1-4 ICMP-echo测试原理示意图
(3)     配置测试类型为ICMP-echo,并进入测试类型视图。
type icmp-echo
(4)     指定NQA测试的目的端。请选择其中一项进行配置。
¡     配置探测报文的目的地址
(IPv4网络)
(IPv6网络)
destination ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
¡     配置测试访问的网址。
url url
缺省情况下,没有配置测试访问的网址。
该URL地址格式可以是任意协议类型加上主机名和端口号,例如http://host:port。其中,主机名必须指定,协议类型和端口号可以不指定。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如[2001::1]。
(5)     配置探测报文的源地址。请选择其中一项进行配置。
¡     使用指定接口的IP地址作为探测报文的源IP地址。
source interface interface-type interface-number
source interface命令指定的接口必须为up状态。
¡     配置探测报文的源IPv4地址。
缺省情况下,以报文发送接口的主IPv4地址作为探测报文中的源IPv4地址。
¡     配置探测报文的源IPv6地址。
source ipv6 ipv6-address
缺省情况下,以报文发送接口的IPv6地址作为探测报文中的源IPv6地址。
该命令指定的源地址必须是设备上接口的IPv6地址,且接口为up状态,否则测试将会失败。
(6)     配置探测报文出接口或下一跳IP地址。
¡     配置探测报文出接口。
out interface interface-type interface-number
缺省情况下,设备通过查询路由表信息确认探测报文出接口。
¡     配置探测报文的下一跳IP地址。
next-hop { dhcp | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置探测报文的下一跳IP地址。
指定的下一跳地址必须为直连下一跳的IP地址,否则,会导致测试失败。
如果同时配置了next-hop ipnext-hop ipv6命令,则下一跳配置生效,out interface命令不生效。
如果配置next-hop dhcp命令,则需要同时配置out interface命令。
(7)     (可选)配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
缺省情况下,探测报文中的填充内容大小为100字节。
(8)     (可选)配置探测报文的填充字符串。
data-fill string
缺省情况下,探测报文的填充内容为十六进制00010203040506070809。
语音、视频等实时性业务对时延抖动(Delay jitter)的要求较高。通过ICMP-jitter测试,可以获得网络的单向和双向时延抖动,从而判断网络是否可以承载实时性业务。
ICMP-jitter测试的过程如下:
(1)     源端以一定的时间间隔向目的端发送探测报文。
(2)     目的端收到探测报文后,为它打上时间戳,并把带有时间戳的报文发送给源端。
(3)     源端收到报文后,根据报文上的时间戳,计算出时延抖动,从而清晰地反映出网络状况。时延抖动的计算方法为相邻两个报文的目的端接收时间间隔减去这两个报文的发送时间间隔。
对于ICMP-jitter测试,一次探测操作是指向目的端连续发送多个探测报文,发送探测报文的个数由probe packet-number命令来设定。
display nqa history命令的显示信息无法反映ICMP-jitter测试的结果,如果想了解ICMP-jitter测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的当前结果,或通过display nqa statistics命令查看NQA测试的统计信息。
进行本测试前需保证网络时钟的NTP同步。有关NTP的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”的“NTP”。
(2)     创建NQA测试组,进入NQA测试组视图。
(3)     配置测试类型为ICMP-jitter,并进入测试类型视图。
type icmp-jitter
(4)     配置探测报文的目的IP地址。
缺省情况下,未配置探测报文的目的IP地址。
(5)     配置一次ICMP-jitter探测中发送探测报文的个数。
probe packet-number number
缺省情况下,一次ICMP-jitter探测中发送10个探测报文。
(6)     配置ICMP-jitter测试中发送探测报文的时间间隔。
probe packet-interval interval
缺省情况下,ICMP-jitter测试中发送探测报文的时间间隔为20毫秒。
(7)     配置ICMP-jitter测试中等待响应报文的超时时间。
probe packet-timeout timeout
缺省情况下,ICMP-jitter测试中等待响应报文的超时时间为3000毫秒。
(8)     配置探测报文的源IP地址。
1.6.5  配置DHCP测试
DHCP测试主要用来测试网络上的DHCP服务器能否响应客户端请求,以及为客户端分配IP地址所需的时间。
NQA客户端模拟DHCP中继转发DHCP请求报文向DHCP服务器申请IP地址的过程,DHCP服务器进行DHCP测试的接口IP地址不会改变。DHCP测试完成后,NQA客户端会主动发送报文释放申请到的IP地址。
对于DHCP测试,一次探测操作是指完成一次向DHCP服务器申请一个IP地址。
(3)     配置测试类型为DHCP,并进入测试类型视图。
type dhcp
(4)     配置探测报文的目的IP地址。
(5)     配置探测报文出接口。
(6)     配置探测报文的源IP地址。
1.6.6  配置DNS测试
DNS测试主要用来测试NQA客户端是否可以通过指定的DNS服务器将域名解析为IP地址,以及域名解析过程需要的时间。
图1-5 DNS测试示意图
DNS测试只是模拟域名解析的过程,设备上不会保存要解析的域名与IP地址的对应关系。
对于DNS测试,一次探测操作是指完成一次将一个域名解析为IP地址。
(3)     配置测试类型为DNS,并进入测试类型视图。
type dns
(4)     配置探测报文的目的IP地址。
(5)     配置要解析的域名。
resolve-target domain-name
缺省情况下,没有配置要解析的域名。
1.6.7  配置FTP测试
FTP测试主要用来测试NQA客户端是否可以与指定的FTP服务器建立连接,以及与FTP服务器之间传送文件的时间,从而判断FTP服务器的连通性及性能。
在进行FTP测试之前,需要获取FTP用户的用户名和密码。
对于FTP测试,一次探测操作是指完成一次向FTP服务器上传或下载一个文件。
FTP测试支持GET和PUT操作:
·     GET操作临时将文件下载到本地的文件系统,计算下载该文件所需的时间,取得数据后立即删除该文件,自动释放占用的内存。如果下载的文件名和NQA客户端上已有的文件重名,则覆盖NQA客户端原来的文件。
·     PUT操作是上传固定大小及内容的文件到FTP服务器。用户可以配置上传的文件的名称,文件内容为系统内部指定的固定数据。如果配置的文件名和FTP服务器上已有的文件重名,则覆盖FTP服务器原来的文件。
进行put操作时,若配置了filename,发送数据前判断filename指定的文件是否存在,如果存在则上传该文件,如果不存在则探测失败。
进行get操作时,如果FTP服务器上没有以url中所配置的文件名为名称的文件,则测试不会成功。进行get操作时,设备上不会保存从服务器获取的文件。
进行getput操作时,请选用较小的文件进行测试,如果文件较大,可能会因为超时而导致测试失败,或由于占用较多的网络带宽而影响其他业务。
(3)     配置测试类型为FTP,并进入测试类型视图。
type ftp
(4)     配置FTP登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置FTP登录用户名。
(5)     配置FTP登录密码。
缺省情况下,未配置FTP登录密码。
(6)     配置探测报文的源IP地址。
(7)     配置FTP测试的数据传输方式。
mode { active | passive }
缺省情况下,FTP测试的数据传输方式为主动方式。
(8)     配置FTP测试的操作类型。
operation { get | put }
缺省情况下,FTP操作方式为get操作,即从FTP服务器获取文件。
(9)     配置FTP测试访问的网址。
url url
缺省情况下,没有配置FTP测试访问的网址。
url可以设置为ftp://host/filename或ftp://host:port/filename。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如ftp://[2001::1]/test。当FTP测试的操作类型为get方式时,必须在url中配置filename指定从FTP服务器获取的文件名。
(10)     配置FTP服务器和客户端传送文件的文件名。
filename filename
缺省情况下,未配置FTP服务器和客户端之间传送文件的文件名。
当FTP测试的操作类型为put方式时,必须配置本命令来指定向FTP服务器传送的文件。当FTP测试的操作类型为get方式时,不以此命令为准。
1.6.8  配置HTTP测试
HTTP测试主要用来测试NQA客户端是否可以与指定的HTTP服务器建立连接,以及从HTTP服务器获取数据所需的时间,从而判断HTTP服务器的连通性及性能。
HTTP测试支持如下操作类型:
·     get:从HTTP服务器获取数据。
·     post:向HTTP服务器提交数据。
·     raw:向HTTP服务器发送RAW请求报文。
HTTP测试时,NQA客户端会向指定地址的HTTP服务器发送GET请求或者POST请求,在接收到回应信息后,计算整个测试的时间。整个过程只是和HTTP服务器建立连接,如果建立连接成功即认为测试成功。
对于HTTP测试,一次探测操作是指完成一次相应操作类型的功能。
(3)     配置测试类型为HTTP,并进入测试类型视图。
type http
(4)     配置HTTP测试访问的网址。
url url
缺省情况下,没有配置HTTP测试访问的网址。
url配置形式为http://host/resource或http://host:port/resource。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如http://[2001::1]/test。
(5)     配置HTTP登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置HTTP登录用户名。
(6)     配置HTTP登录密码。
缺省情况下,未配置HTTP登录密码。
(7)     配置HTTP测试所使用的协议版本。
version { v1.0 | v1.1 }
缺省情况下,HTTP测试使用的版本为1.0。
(8)     配置HTTP测试的操作类型。
operation { get | post | raw }
缺省情况下,HTTP操作方式为get操作。如果HTTP操作方式为raw操作,则向服务器发送的探测报文的内容为raw-request视图中的内容。
(9)     配置HTTP测试请求报文。
a.     进入raw-request视图。
raw-request
输入raw-request命令进入raw-request视图,每次进入视图原有报文内容清除。
b.     配置HTTP测试请求报文内容。
逐个字符输入或拷贝粘贴请求报文内容。
缺省情况下,未配置HTTP测试请求报文内容。
要求报文内容中不能包含alias命令配置的别名,请用户自行确保报文的正确性,否则探测将失败。有关alias命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
c.     保存输入内容并退回测试类型视图。
当配置HTTP测试的操作类型为raw时,必须完成此操作且保证发送的测试报文正确有效。
(10)     配置探测报文的源IP地址。
(11)     配置探测报文出接口。
1.6.9  配置HTTP/2测试
HTTP/2测试主要用来测试NQA客户端是否可以与指定的HTTP/2服务器建立连接,以及从HTTP/2服务器获取数据所需的时间,从而判断HTTP/2服务器的连通性及性能。
HTTP/2测试支持如下操作类型:
·     get:从HTTP/2服务器获取数据。
·     post:向HTTP/2服务器提交数据。
·     raw:向HTTP/2服务器发送RAW请求报文。
对于HTTP/2测试,一次探测操作是指完成一次相应操作类型的功能。
(3)     配置测试类型为HTTP/2,并进入测试类型视图。
type http2
(4)     配置HTTP/2测试访问的网址。
url url
缺省情况下,没有配置HTTP/2测试访问的网址。
url配置形式可以为http://host/resource、http://host:port/resourcehttps://host/resource或https://host:port/resource。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如http://[2001::1]/test。
(5)     配置HTTP/2登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置HTTP/2登录用户名。
(6)     配置HTTP/2登录密码。
缺省情况下,未配置HTTP/2登录密码。
(7)     配置HTTP/2测试的操作类型。
缺省情况下,HTTP/2操作方式为get操作。如果HTTP/2操作方式为raw操作,则向服务器发送的探测报文的内容为raw-request-hex视图中的内容。
(8)     配置HTTP/2测试请求报文。
a.     进入raw-request-hex视图。
raw-request-hex
输入raw-request-hex命令进入raw-request-hex视图,每次进入视图原有报文内容清除。
b.     配置HTTP/2测试请求报文内容。
逐个字符输入或拷贝粘贴请求报文内容。
缺省情况下,未配置HTTP/2测试请求报文内容。
c.     保存输入内容并退回测试类型视图。
当配置HTTP/2测试的操作类型为raw时,必须完成此操作且保证发送的测试报文正确有效。
(9)     配置探测报文的源IP地址。
(10)     配置探测报文出接口。
UDP-jitter综述
UDP-jitter是探测网络状况,监视实时性业务服务质量的重要工具。语音、视频及其它实时业务对时延和时延抖动的要求很高,通过UDP-jitter测试可以反映网络的性能,判断网络能否为实时业务提供服务质量保证。
设备还支持高性能模式的UDP-jitter测试,用于满足对测试发包数量和时间精度有较高要求的场景。
UDP-jitter测试报文是私有报文,要求对端必须为H3C设备,且开启NQA server功能并配置NQA server相关参数。
UDP-jitter测试中每次探测发送一组报文,这组报文只对应一条历史记录。因此,如果想了解UDP-jitter测试的结果,建议只查看探测结果,不要查看历史记录。
UDP-jitter测试结果中存在单向时延信息,如果需要关注此信息,则需要通过时间同步功能(例如PTP协议,Precision Time Protocol)保证测试两端设备时间同步到毫秒级;若只关心其他结果,则不要求时间必须同步。
UDP-jitter时延抖动测试
图1-6所示,UDP-jitter时延抖动测试原理如下:
(1)     NQA client发送一个UDP-jitter报文给NQA server,并在报文中记录报文离开时间STxTime。
(2)     UDP-jitter报文到达NQA server,NQA server在报文中加上接收到该报文的时间DRxTime。
(3)     UDP-jitter报文离开NQA server,NQA server再加上报文离开时的时间DTxTime。
(4)     NQA client接收到该响应报文,记录接收到响应报文的时间SRxTime。
(5)     NQA client以固定发包间隔发送多个探测报文,重复上述过程。通过记录的时间戳可以计算出从源端到目的端的时延抖动,以及从目的端到源端的时延抖动。
图1-6 UDP-jitter测试时延抖动原理示意图
UDP-jitter单向丢包统计
图1-7所示,UDP-jitter客户端和服务器配合,可以统计出报文单向丢包个数。
NQA client发送的报文中包含报文ID,每发送一个报文ID加1。NQA server每收到一个报文,都更新收到的最大报文ID和收包个数,并在应答报文中返回给NQA client;NQA client记录回应报文个数,并从回应报文中获取NQA server端信息。
NQA client可以获取的信息有:
·     NQA client发包个数。
·     NQA server收到的最大报文ID和报文个数。
·     NQA client收包个数。
根据这些信息可以计算:
·     SD丢包个数=NQA server收到的最大报文ID-NQA server端收到报文个数
·     DS丢包个数=NQA server端收到报文个数-NQA client收到报文个数
·     未知方向上丢包个数=NQA client发包个数-NQA client收包个数-SD丢包个数-DS丢包个数
图1-7 UDP-jitter单向丢包统计原理示意图
UDP-jitter测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。进行UDP-jitter测试之前,必须保证NQA服务器端配置了UDP监听功能,配置方法请参见“开启并配置服务器”。
建议不要对知名端口,即1~1023之间的端口,进行UDP-jitter测试,否则可能导致NQA测试失败或该知名端口对应的服务不可用。
display nqa history命令的显示信息无法反映UDP-jitter测试的结果,如果想了解UDP-jitter测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的当前结果,或通过display nqa statistics命令查看NQA测试的统计信息。
UDP-jitter测试的高性能模式在客户端和服务器端都需要开启。开启高性能模式后,命令route-option bypass-routedata-sizereaction checked-element { jitter-ds | jitter-sd } threshold-type accumulatereaction checked-element rtt threshold-type accumulate将不再生效。
如需测试链路传输MPLS报文时的服务质量,必须先开启UDP-jitter测试的高性能模式,且只能测试三层以太网接口之间的直连链路或者三层聚合接口之间直连链路上MPLS流量的服务质量。请在直连链路的两端配置NQA客户端和服务器,并使用mpls enable命令开启接口的MPLS功能。有关mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”的“MPLS基础”。
(3)     配置测试类型为UDP-jitter,并进入测试类型视图。
type udp-jitter
(4)     (可选)开启UDP-jitter测试的高性能模式。
high-performance-mode enable
缺省情况下,UDP-jitter测试的高性能模式处于关闭状态。
(5)     (可选)开启UDP-jitter测试的MPLS模拟测试功能。
mpls-simulation enable [ exp exp-value ]
缺省情况下,UDP-jitter测试的MPLS模拟测试功能处于关闭状态。
(6)     配置探测报文的目的端口和目的地址。请选择其中一项进行配置。
¡     配置探测报文的目的端口和目的IP地址。
destination port port-number
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口号。
必须与NQA服务器上nqa server udp-echo命令配置的监听服务的端口号一致。
(IPv4网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的IPv4地址。
必须与NQA服务器上nqa server udp-echo命令配置的监听服务的IPv4地址一致。
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的IPv6地址。
必须与NQA服务器上nqa server udp-echo命令配置的监听服务的IPv6地址一致。
MPLS模拟测试功能暂不支持使用IPv6地址作为探测报文的目的地址。
¡     配置测试访问的网址。
url url
缺省情况下,没有配置测试访问的网址。
该URL地址格式可以是任意协议类型加上主机名和端口号,例如http://host:port其中,主机名和端口号必须指定,协议类型可以不指定。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如[2001::1]:1000。
(7)     配置探测报文的源IP地址。
(IPv4网络)
缺省情况下,以报文发送接口的主IPv4地址作为探测报文中的源IP地址。
该命令指定的源地址必须是设备上接口的IPv4地址,且接口为up状态,否则测试将会失败。
(IPv6网络)
(8)     配置探测报文的源端口。
source port port-number
缺省情况下,系统自动选择设备当前空闲的端口作为探测报文的源端口。
本命令配置的端口号不能是当前设备中  其它服务正在使用的端口号,否则会导致探测失败。建议使用缺省值即可。
(9)     配置探测报文出接口。
(10)     配置一次UDP-jitter探测中发送探测报文的个数。
缺省情况下,一次UDP-jitter探测中发送10个探测报文。
(11)     配置UDP-jitter测试中发送探测报文的时间间隔。
缺省情况下,UDP-jitter测试中发送探测报文的时间间隔为20毫秒。
(12)     配置UDP-jitter测试中等待响应报文的超时时间。
缺省情况下,UDP-jitter测试中等待响应报文的超时时间为3000毫秒。
(13)     (可选)配置探测报文中的填充内容的大小。
data-size size
(14)     (可选)配置探测报文的填充字符串。
data-fill string
1.6.11  配置SNMP测试
SNMP测试由NQA客户端向SNMP Agent设备发出一个SNMP Get请求,根据能否收到应答报文判断SNMP Agent上提供的SNMP服务是否可用。
目前,网络设备广泛使用的SNMP主流版本为v1、v2c和v3。每次测试时,NQA客户端会对SNMP v1/v2c/v3三个版本都进行测试,收到任何一个版本的回复,即认为测试成功,如图1-8所示。
图1-8 SNMP测试原理示意图
(3)     配置测试类型为SNMP,并进入测试类型视图。
type snmp
(4)     配置探测报文的目的地址。
(5)     配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为161。
(6)     配置探测报文的源IP地址。
(7)     配置探测报文的源端口。
本命令配置的端口号不能是当前设备中其它服务正在使用的端口号,否则会导致探测失败。建议使用缺省值即可。
(8)     配置用于SNMPv1或者SNMPv2c探测报文的团体名。
community read { cipher | simple } community-name
缺省情况下,SNMPv1或者SNMPv2c探测报文使用的团体名为public。
该命令配置的团体名必须为SNMP Agent上已配置具有读权限的团体名。
1.6.12  配置TCP测试
TCP测试用来测试客户端和服务器指定端口之间是否能够建立TCP连接,以及建立TCP连接所需的时间,从而判断服务器指定端口上提供的服务是否可用,及服务性能。
需要注意的是,不能太频繁地发起TCP探测,以免占用过多资源,影响目的设备上的正常服务。
图1-9所示,TCP测试分为两个步骤:
·     使用三次握手机制建立TCP连接。
·     通过RESET报文释放TCP连接。
能正常建立并释放一次TCP连接,则认为本次测试成功。对于TCP测试,一次探测操作是指建立一次TCP连接。
图1-9 TCP测试原理示意图
TCP测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。在TCP测试之前,需要在NQA服务器端配置TCP监听功能,配置方法请参见“开启并配置服务器”。
(3)     配置测试类型为TCP,并进入测试类型视图。
type tcp
(4)     配置探测报文的目的地址。
(IPv4网络)
必须与NQA服务器上nqa server tcp-connect命令配置的监听服务的IPv4地址一致。
(IPv6网络)
必须与NQA服务器上nqa server tcp-connect命令配置的监听服务的IPv6地址一致。
(5)     配置测试操作的目的端口。
必须与NQA服务器上nqa server tcp-connect命令配置的监听服务的端口号一致。
(6)     配置探测报文的源IP地址。
(IPv4网络)
缺省情况下,以报文发送接口的主IP地址作为探测报文中的源IPv4地址。
(IPv6网络)
1.6.13  配置UDP-echo测试
UDP-echo主要用于探测网络可达性和时延。使用UDP报文探测网络可达性和时延时,要求对端必须开启NQA server,并在NQA server上打开对应的UDP端口。
对于UDP-echo测试,一次探测操作是指发送一个探测报文。
图1-10所示,UDP-echo测试机制如下:
(1)     NQA客户端根据配置的探测时间及频率向目的端发送UDP报文。
(2)     目的端收到UDP报文后,直接利用该报文进行回复。
(3)     NQA客户端根据接收到UDP报文的情况,计算到达目的IP地址所需的时间及丢包率,以反映当前的网络性能及网络情况。
图1-10 UDP-echo测试原理示意图
UDP-echo测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。在进行UDP-echo测试之前,需要在NQA服务器端配置UDP监听功能,配置方法请参见“开启并配置服务器”。
(3)     配置测试类型为UDP-echo,并进入测试类型视图。
type udp-echo
(4)     配置探测报文的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(5)     配置测试操作的目的端口。
(6)     配置探测报文的源IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(7)     配置探测报文的源端口。
(8)     (可选)配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
(9)     (可选)配置探测报文的填充字符串。
data-fill string
UDP-tracert测试用于发现源端到目的端之间的路径信息。对于UDP-tracert测试,一次探测操作是指一个特定TTL值的节点发送一个探测报文。
图1-11所示,UDP-tracert测试是基于ICMP协议来实现的,和普通Tracert流程一致,其原理为:
(1)     源端(Device A)向目的端(Device D)发送一个IP数据报文,TTL值为1,报文的UDP端口号是目的端的任何一个应用程序都不可能使用的端口号。
(2)     第一跳(即该报文所到达的第一个三层设备,Device B)回应一个TTL超时的ICMP错误消息(该报文中含有第一跳的IP地址1.1.1.2),这样源端就得到了第一个三层设备的地址(1.1.1.2)。
(3)     源端重新向目的端发送一个IP数据报文,TTL值为2。
(4)     第二跳(Device C)回应一个TTL超时的ICMP错误消息,这样源端就得到了第二个三层设备的地址(1.1.2.2)。
(5)     以上过程不断进行,直到该报文到达目的端,因目的端没有应用程序使用该UDP端口,目的端返回一个端口不可达的ICMP错误消息(携带了目的端的IP地址1.1.3.2)。
(6)     当源端收到这个端口不可达的ICMP错误消息后,就知道报文已经到达了目的端,从而得到数据报文从源端到目的端所经历的路径(1.1.1.2;1.1.2.2;1.1.3.2)。
图1-11 UDP-tracert测试原理示意图
UDP-tracert测试不支持在IPv6网络中使用,如果要测试IPv6网络中目的主机的可达性,可以使用tracert ipv6命令。tracert ipv6命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“系统维护与调试”。
3. 配置准备
配置UDP-tracert测试需要在中间设备(源端与目的端之间的设备)上开启ICMP超时报文发送功能。如果中间设备是H3C设备,需要在设备上执行ip ttl-expires enable命令(该命令的详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”)。
需要在目的端开启ICMP目的不可达报文发送功能。如果目的端是H3C设备,需要在设备上执行ip unreachables enable命令(该命令的详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”)。
4. 配置步骤
(3)     配置测试类型为UDP-tracert,并进入测试类型视图。
type udp-tracert
(4)     配置探测报文的目的主机名或目的IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡     配置探测报文的目的主机名。
destination host host-name
缺省情况下,未配置探测报文的目的主机名。
¡     配置探测报文的目的IP地址。
(5)     配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为33434。
该端口必须是对端设备上未启用的端口,这样对端设备会回复目的端口不可达的ICMP差错报文。
(6)     配置探测报文的出接口。
(7)     配置探测报文的源IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡     配置使用指定接口的IP地址作为探测报文的源IP地址。
该命令指定的接口必须为up状态,否则测试会失败。
¡     配置探测报文的源IP地址。
该命令指定的源地址必须是设备上接口的IP地址,且接口为up状态,否则测试会失败。
(8)     配置探测报文的源端口。
(9)     配置测试最大连续失败次数。
max-failure times
缺省情况下,最大失败次数为5。
(10)     配置发送的探测报文的初始跳数。
init-ttl value
缺省情况下,UDP-tracert测试中探测报文初始跳数为1。
(11)     (可选)配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
(12)     (可选)配置探测的禁止报文分片功能。
no-fragment enable
缺省情况下,禁止报文分片功能处于关闭状态。
1.6.15  配置Voice测试
Voice测试主要用来测试VoIP(Voice over IP,在IP网络上传送语音)网络情况,统计VoIP网络参数,以便用户根据网络情况进行相应的调整。
Voice测试的过程如下:
(1)     源端(NQA客户端)以一定的时间间隔向目的端(NQA服务器)发送G.711 A律、G.711 µ律或G.729 A律编码格式的语音数据包。
(2)     目的端收到语音数据包后,为它打上时间戳,并把带有时间戳的数据包发送给源端。
(3)     源端收到数据包后,根据数据包上的时间戳等信息,计算出抖动时间、单向延迟等网络参数,从而清晰地反映出网络状况。
对于Voice测试,一次探测操作是指连续发送多个探测报文,发送探测报文的个数由probe packet-number命令来设定。
除了抖动时间等参数,Voice测试还可以计算出反映VoIP网络状况的语音参数值:
·     ICPIF(Calculated Planning Impairment Factor,计算计划损伤元素):用来量化网络中语音数据的衰减,由单向网络延迟和丢包率等决定。数值越大,表明语音网络质量越差。
·     MOS(Mean Opinion Scores,平均意见得分):语音网络的质量得分。MOS值的范围为1~5,该值越高,表明语音网络质量越好。通过计算网络中语音数据的衰减——ICPIF值,可以估算出MOS值。
用户对语音质量的评价具有一定的主观性,不同用户对语音质量的容忍程度不同,因此,衡量语音质量时,需要考虑用户的主观因素。对语音质量容忍程度较强的用户,可以通过advantage-factor命令配置补偿因子,在计算ICPIF值时将减去该补偿因子,修正ICPIF和MOS值,以便在比较语音质量时综合考虑客观和主观因素。
Voice测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。进行Voice测试之前,必须保证NQA服务器端配置了UDP监听功能,配置方法请参见“开启并配置服务器”。
建议不要对知名端口,即1~1023之间的端口,进行Voice测试,否则可能导致NQA测试失败或该知名端口对应的服务不可用。
display nqa history命令的显示信息无法反映Voice测试的结果,如果想了解Voice测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的当前结果,或通过display nqa statistics命令查看NQA测试的统计信息。
(3)     配置测试类型为Voice,并进入测试类型视图。
type voice
(4)     配置探测报文的目的IP地址。
必须与NQA服务器上nqa server udp-echo命令配置的监听服务的IP地址一致。
(5)     配置测试操作的目的端口。
(6)     配置探测报文的源IP地址。
(7)     配置探测报文的源端口。
(8)     配置Voice测试的基本参数。
¡     配置Voice测试的编码格式。
codec-type { g711a | g711u | g729a }
缺省情况下,语音编码格式为G.711 A律。
¡     配置用于计算MOS值和ICPIF值的补偿因子。
advantage-factor factor
缺省情况下,补偿因子取值为0。
(9)     配置Voice测试的探测参数。
¡     配置一次Voice探测中发送探测报文的个数。
缺省情况下,一次Voice探测中发送1000个探测报文。
¡     配置Voice探测中发送探测报文的时间间隔。
缺省情况下,Voice探测中发送探测报文的时间间隔为20毫秒。
¡     配置Voice测试中等待响应报文的超时时间。
缺省情况下,Voice测试中等待响应报文的超时时间为5000毫秒。
(10)     配置探测报文中的填充内容。
a.     配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
缺省情况下,探测报文中的填充内容大小与配置的编码格式有关,编码格式为g.711ag.711u时缺省报文大小为172字节,g.729a时为32字节。
b.     (可选)配置探测报文中的填充字符串。
data-fill string
1.6.16  配置DLSw测试
DLSw测试主要用来测试DLSw设备的响应时间。
DLSw测试通过向对端设备的DLSw协议指定端口发起TCP连接,根据连接是否建立,来确认对端设备是否使能了DLSw功能。DLSw测试实现上和TCP测试基本一样,可以看作固定目的端口号的TCP测试。
对于DLSw测试,一次探测操作是指建立一次DLSw连接。
请务必在NQA服务器上配置nqa server tcp-connect命令,且port-number值必须为2065。否则,测试失败。
(3)     配置测试类型为DLSw,并进入测试类型视图。
type dlsw
(4)     配置探测报文的目的IP地址。
(5)     配置探测报文的源IP地址。
Path-jitter测试可以作为UDP-jitter测试的一种补充,用于在抖动比较大的情况下,进一步探测中间路径的网络质量,以便查找出网络质量差的具体路段。
图1-12所示,对于Path-jitter测试,一次探测操作分为两个步骤:
(1)     NQA客户端使用Tracert机制发现到达目的地址的路径信息,最大支持64跳。
(2)     NQA客户端根据Tracert结果,逐跳使用ICMP机制探测从本机至该跳设备的路径上报文是否有丢失,同时计算该路径的时延和抖动时间等信息。Path-jitter测试会记录每一条路径的探测结果,包括平均抖动值、正向抖动值和负向抖动值等信息。
图1-12 Path-jitter测试原理示意图
2. 配置准备
配置Path-jitter测试需要在中间设备(源端与目的端之间的设备)上开启ICMP超时报文发送功能。如果中间设备是H3C设备,需要在设备上执行ip ttl-expires enable命令(该命令的详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”)。需要在目的端开启ICMP目的不可达报文发送功能。如果目的端是H3C设备,需要在设备上执行ip unreachables enable命令(该命令的详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”)。
(3)     配置测试类型为Path-jitter,并进入测试类型视图。
type path-jitter
(4)     配置探测报文的目的IP地址。
(5)     配置探测报文的源IP地址。
该命令指定的源地址必须是设备上接口的IP地址,且接口为up状态,否则探测将会失败。
(6)     配置Path-jitter测试的探测参数。
¡     配置一次Path-jitter探测中发送探测报文的个数。
缺省情况下,一次Path-jitter探测中发送10个ICMP探测报文。
¡     配置Path-jitter测试中发送探测报文的时间间隔。
缺省情况下,Path-jitter测试中发送探测报文的时间间隔为20毫秒。
¡     配置Path-jitter测试中等待响应报文的超时时间。
缺省情况下,Path-jitter测试中等待响应报文的超时时间为3000毫秒。
(7)     (可选)配置松散路由。
lsr-path ip-address&<1-8>
缺省情况下,未配置松散路由。
通过本命令配置松散路由,在tracert过程使用该配置进行探路,NQA客户端根据该松散路由计算时延和抖动时间。
(8)     (可选)配置仅对目的地址探测。
target-only
缺省情况下,未配置仅对目的地址探测,Path-jitter测试中会逐跳进行探测。
(9)     (可选)配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
(10)     (可选)配置探测报文的填充字符串。
data-fill string
1.6.18  配置NQA测试组通用参数
NQA测试组的通用参数,只对当前测试组中的测试有效。
不同NQA测试类型支持配置的通用参数可能不同,请以命令手册中各命令的描述为准。
(2)     进入已配置测试类型的NQA测试组视图。
(3)     配置当前测试组的测试类型,并进入测试组测试类型视图。
type { arp | dhcp | dlsw | dns | ftp | http | icmp-echo | icmp-jitter | path-jitter | snmp | tcp | udp-echo | udp-jitter | udp-tracert | voice }
(4)     配置测试组的描述信息。
缺省情况下,未配置描述信息。
(5)     配置测试组连续两次测试开始时间的时间间隔。
frequency interval
缺省情况下,连续两次测试开始时间的时间间隔为0毫秒,即只进行一次测试。
到达本命令指定的时间间隔时,将开始下一个间隔的计时,但如果此时测试尚未完成或者测试未超时,则不启动新一轮测试,直到测试完成或者测试超时,才开始新一轮测试。
(6)     配置一次NQA测试中进行探测的次数。
probe count times
缺省情况下,对于UDP-tracert测试类型,对于一个TTL值的节点发送的探测报文次数为3次;其他类型的NQA测试一次测试中的探测次数为1次。
(7)     配置NQA探测超时时间。
probe timeout timeout
缺省情况下,探测的超时时间为3000毫秒。
(8)     配置探测报文在网络中可以经过的最大跳数。
ttl value
缺省情况下,UDP-tracert测试探测报文在网络中可以经过的最大跳数为30跳。其他类型的探测报文在网络中可以经过的最大跳数为20跳。
(9)     配置NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值。
tos value
缺省情况下,NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值为0。
(10)     启动路由表旁路功能。
缺省情况下,路由表旁路功能处于关闭状态。
测试目的端使用IPv6地址时,本命令配置无效。
(11)     指定测试操作所属的VPN实例。
缺省情况下,未指定测试操作所属的VPN 实例。
1.6.19  配置NQA与业务模块联动
联动功能是指在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,实现这些模块之间的联合动作。NQA可以作为联动功能的监测模块,对NQA探测结果进行监测,当连续探测失败次数达到一定数目时,就通过Track模块触发应用模块进行相应的处理。
UDP-tracert测试不支持联动功能。
联动项创建后,不能再通过reaction命令修改该联动项的内容。
(3)     建立联动项。
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type consecutive consecutive-occurrences action-type trigger-only
(4)     退回系统视图。
(5)     配置Track与NQA联动。
配置方法请参见“可靠性配置指导”中的“Track”
(6)     配置Track与应用模块联动。
1.6.20  配置阈值告警功能
NQA通过创建阈值告警项,并在阈值告警项中配置监测的对象、阈值类型及触发的动作,来实现阈值告警功能。
NQA阈值告警功能支持的阈值类型包括:
·     平均值(average):监测一次测试中探测结果的平均值,如果平均值不在指定的范围内,则该监测对象超出阈值。例如,监测一次测试中探测持续时间的平均值。
·     累计数目(accumulate):监测一次测试中探测结果不在指定范围内的累计数目,如果累计数目达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值。
·     连续次数(consecutive):NQA测试组启动后,监测探测结果连续不在指定范围内的次数,如果该次数达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值。
NQA阈值告警功能可以触发如下动作:
·     none:只在本地记录监测结果,以便通过显示命令查看,不向网络管理系统发送Trap消息。
·     trap-only:不仅在本地记录监测结果,当阈值告警项的状态改变时,还向网络管理系统发送Trap消息。采用本动作时,需要通过snmp-agent target-host命令配置Trap消息的目的地址。snmp-agent target-host命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP”。
·     trigger-only:在显示信息中记录监测结果的同时,触发其他模块联动。
阈值告警项包括invalid、over-threshold和below-threshold三种状态:
·     NQA测试组未启动时,阈值告警项的状态为invalid。
·     NQA测试组启动后,每次测试或探测结束时,检查监测的对象是否超出指定类型的阈值。如果超出阈值,则阈值告警项的状态变为over-threshold;如果未超出阈值,则状态变为below-threshold。
Path-jitter测试不支持配置阈值告警功能。
(3)     配置在指定条件下向网管服务器发送Trap消息。
reaction trap { path-change | probe-failure consecutive-probe-failures | test-complete | test-failure [ accumulate-probe-failures ] }
缺省情况下,不向网管服务器发送Trap消息。
ARP测试支持reaction trap probe-failurereaction trap test-completereaction trap test-failure
ICMP-jitter、UDP-jitter、Voice测试只支持reaction trap test-complete
UDP-tracert测试不支持probe-failureaccumulate-probe-failures参数。
(4)     创建阈值告警组。请至少选择其中一项进行配置。
¡     创建监测探测持续时间的阈值告警组。
reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
除ICMP-jitter、UDP-jitter、UDP-tracert和Voice测试外,均支持。
¡     创建监测探测失败次数的阈值告警组。
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } [ action-type { none | trap-only } ]
¡     创建监测连续测试失败次数的阈值告警组。
reaction item-number checked-element test-fail threshold-type consecutive consecutive-occurrences threshold-value upper-threshold action-type { none | trap-only }
ARP、ICMP-echo、TCP/UDP-echo、DHCP、DLSw、DNS、FTP、HTTP、HTTP/2和SNMP测试支持。
¡     创建监测测试结果变化告警组。
reaction item-number checked-element test-result-change threshold-value upper-threshold action-type { none | trap-only }
ICMP-echo测试支持。
¡     创建监测报文往返时延的阈值告警组。
reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
仅ICMP-jitter、UDP-jitter和Voice测试支持。
¡     创建监测每次测试中丢包数的阈值告警组。
reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences [ action-type { none | trap-only } ]
¡     创建监测单向抖动时间的阈值告警组。
reaction item-number checked-element { jitter-ds | jitter-sd } threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
¡     创建监测单向时延的阈值告警组。
reaction item-number checked-element { owd-ds | owd-sd } threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
¡     创建监测Voice测试ICPIF值的阈值告警组。
reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
仅Voice测试支持。
¡     创建监测Voice测试MOS值的阈值告警组。
reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
仅Voice测试支持。
DNS测试不支持发送Trap消息,即对于DNS测试,触发动作只能配置为none
1.6.21  配置NQA统计功能
NQA将在指定时间间隔内完成的NQA测试归为一组,计算该组测试结果的统计值,这些统计值构成一个统计组。通过display nqa statistics命令可以显示该统计组的信息。
当NQA设备上保留的统计组数目达到最大值时,如果形成新的统计组,保存时间最久的统计组将被删除。
统计组具有老化功能,即统计组保存一定时间后,将被删除。
·     UDP-tracert测试不支持NQA统计功能。
·     如果通过frequency命令指定连续两次测试开始时间的时间间隔为0,则不生成统计组信息。
(3)     配置对测试结果进行统计的时间间隔。
statistics interval interval
缺省情况下,对测试结果进行统计的时间间隔为60分钟。
(4)     配置能够保留的最大统计组个数。
statistics max-group number
缺省情况下,能够保留的最大统计组数为2。
最大统计组个数为0时,不进行统计。
(5)     配置统计组的保留时间。
statistics hold-time hold-time
缺省情况下,统计组的保留时间为120分钟。
1.6.22  配置NQA历史记录功能
开启NQA测试组的历史记录保存功能后,系统将记录NQA测试的历史信息,通过display nqa history命令可以查看该测试组的历史记录信息。
ICMP-jitter、UDP-jitter、Voice和Path-jitter测试不支持配置历史记录功能。
(3)     开启NQA测试组的历史记录保存功能。
history-record enable
缺省情况下,UDP-tracert类型测试组的历史记录保存功能处于开启状态,其他类型的NQA测试组的历史记录保存功能处于关闭状态。
(4)     配置NQA测试组中历史记录的保存时间。
history-record keep-time keep-time
缺省情况下,NQA测试组中历史记录的保存时间为120分钟。
历史记录保存时间达到配置的值后,该历史记录将被删除。
(5)     配置在一个测试组中能够保存的最大历史记录个数。
history-record number number
缺省情况下,一个测试组中能够保存的最大历史记录个数为50。
如果历史记录个数超过设定的最大数目,则最早的历史记录将会被删除。
通过本配置,可以设置测试组进行测试的启动时间和持续时间。
系统时间在<启动时间>到<启动时间+持续时间>范围内时,测试组进行测试。执行nqa schedule命令时:
·     如果系统时间尚未到达启动时间,则到达启动时间后,启动测试;
·     如果系统时间在<启动时间>到<启动时间+持续时间>之间,则立即启动测试;
·     如果系统时间已经超过<启动时间+持续时间>,则不会启动测试。
通过display clock命令可以查看系统的当前时间。
测试组被调度后就不能再进入该测试组视图和测试类型视图。
对于已启动的测试组或已经完成测试的测试组,不受系统时间调整的影响,只有等待测试的测试组受系统时间调整的影响。
(2)     在NQA客户端上调度NQA测试组。
nqa schedule admin-name operation-tag start-time { hh:mm:ss [ yyyy/mm/dd | mm/dd/yyyy ] | now } lifetime { lifetime | forever } [ recurring ]
1.7  在NQA客户端上配置NQA模板
1.7.1  配置限制和指导
对于NQA各类型模板,某些测试参数既可以由外部特性提供(如负载均衡),也可以在NQA模板视图下手工直接进行配置。若同时通过以上两种方式获取到测试参数,则以NQA模板视图下手工配置的测试信息为准。
如需删除正在被业务模块引用的NQA模板,请先取消引用关系,再删除。
1.7.2  NQA模板配置任务简介
NQA模板配置任务如下:
(1)     配置NQA模板,请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置ARP类型的NQA模板
¡     配置ICMP类型的NQA模板
¡     配置IMAP类型的NQA模板
¡     配置Diameter类型的NQA模板
¡     配置DNS类型的NQA模板
¡     配置POP3类型的NQA模板
¡     配置SMTP类型的NQA模板
¡     配置TCP类型的NQA模板
¡     配置TCP Half Open类型的NQA模板
¡     配置UDP类型的NQA模板
¡     配置HTTP类型的NQA模板
¡     配置HTTP/2类型的NQA模板
¡     配置HTTPS类型的NQA模板
¡     配置FTP类型的NQA模板
¡     配置RADIUS认证探测类型的NQA模板
¡     配置RTSP类型的NQA模板
¡     配置SIP类型的NQA模板
¡     配置SNMP类型的NQA模板
¡     配置SNMP-DCA类型的NQA模板
¡     配置SSL类型的NQA模板
(2)     (可选)配置NQA模板通用参数
1.7.3  配置ARP类型的NQA模板
ARP类型的NQA模板为外部特性提供ARP类型测试,外部特性通过引用该模板启动ARP测试。测试时NQA客户端向目的端设备发送ARP请求报文,根据能否收到应答报文判断目的端设备的ARP服务是否可用。
(2)     创建ARP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template arp name
(3)     (可选)配置探测报文的目的IP地址。
缺省情况下,未配置测试操作中探测报文的目的IP地址。
(4)     (可选)配置测试操作中探测报文的源IP地址。
发送报文的接口必须为up状态,否则测试将会失败。
ICMP类型的NQA模板为外部特性提供ICMP类型的测试,外部特性通过引用该模板来启动ICMP测试,并根据是否接收到ICMP应答报文判断目的主机的可达性。ICMP类型的NQA模板支持IPv4和IPv6网络。
(2)     创建ICMP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template icmp name
(3)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(4)     配置测试操作访问的网址。
url url
缺省情况下,没有配置测试访问的网址。
¡     配置探测报文的源IPv4地址。
¡     配置探测报文的源IPv6地址。
(6)     配置探测报文出接口或者下一跳IP地址,请选择其中一项进行配置。
如果同时配置了next-hopout interface命令,则下一跳配置生效,out interface命令不生效。指定的下一跳地址必须为直连下一跳的IP地址,否则,会导致测试失败。
¡     配置探测报文出接口。
¡     配置探测报文的下一跳IP地址。
next-hop { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
多次配置本命令,最新配置生效。
(7)     配置每次探测结束时都将探测结果发送给外部特性。
reaction trigger per-probe
缺省情况下,连续探测成功或失败3次时,NQA客户端会把探测成功或失败的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
reaction trigger per-probe命令与reaction trigger probe-pass命令作用相同,多次执行这两条命令时,最后一次执行的命令生效。
reaction trigger per-probe命令与reaction trigger probe-fail命令作用相同,多次执行这两条命令时,最后一次执行的命令生效。
data-size size
data-fill string
(10)     (可选)开启透明模式功能。
transparent enable
缺省情况下,透明模式功能处于关闭状态。
在负载均衡模块引用NQA模板进行实服务器的健康检测时,开启透明模式,NQA模板下只须将目的地址配置为虚服务的地址,无需配置下一跳,NQA使用负载均衡模块配置的实服务器地址作为测试报文的下一跳,从而,可以简化了NQA模板的配置。
IMAP(Internet Mail Access Protocol,Internet邮件访问协议)类型的NQA模板为外部特性提供IMAP类型测试,外部特性通过引用该模板,与指定的IMAP服务器建立连接,并计算与IMAP服务器之间报文交互的时间,来判断服务器IMAP业务的可用性。
在进行IMAP测试之前,需要在服务器上开启IMAP Server服务,并进行相应的配置,包括测试时登录IMAP服务器的用户名、密码、邮箱名等。
(2)     创建IMAP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template imap name
(3)     (可选)配置探测报文的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(4)     (可选)配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为143。
(5)     (可选)配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(6)     配置IMAP登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置IMAP登录用户名。
(7)     配置IMAP登录密码。
缺省情况下,未配置IMAP登录密码。
(8)     配置IMAP登录的邮箱名。
mailbox mailbox-name
缺省情况下,IMAP测试操作的邮箱名称为INBOX。
Diameter类型的NQA模板为外部特性提供Diameter类型的测试。外部特性通过引用该模板来启动Diameter测试,NQA客户端向指定的Diameter服务器发送Diameter请求报文,Diameter客户端通过是否收到应答及应答报文的合法性来确定服务器是否可以提供Diameter服务。如果测试成功,则说明服务器可以提供Diameter服务。
图1-13所示,在LB device上配置一个实服务组,其中指定负载均衡算法和负载均衡策略,然后配置多个实服务器,引用服务器组,可以在实服务器下配置Diameter探测模板,也可以在实服务组下配置Diameter探测模板。然后LB根据Diameter探测结果和均衡算法对host发出的报文负载分担到支持Diameter功能的服务器上。
图1-13 Diameter类型的NQA模板应用组网图
(2)     创建Diameter类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template diameter name
(3)     配置Diameter探测报文的本地主机名。
local-host-name host-name
缺省情况下,Diameter探测报文的本地主机名是报文出接口的IP地址。
(4)     配置Diameter探测报文的本地域名。
local-realm-name realm-name
缺省情况下,Diameter探测报文的本地域名是h3c.com。
(5)     配置Diameter探测报文的设备产品名。
product-name product-name
缺省情况下,Diameter探测报文的设备产品名是H3C Diameter Health Monitoring。
(6)     配置Diameter探测报文的设备厂商ID。
vendor-id vendor-id
缺省情况下,Diameter探测报文的设备厂商ID是0。
(7)     (可选)配置Diameter探测报文的认证和授权应用ID。
auth-app-id application-id
缺省情况下,未配置Diameter探测报文的认证和授权应用ID。
(8)     (可选)配置Diameter探测报文的计费应用ID。
acct-app-id application-id
缺省情况下,未配置Diameter探测报文的计费应用ID。
(9)     (可选)配置Diameter探测报文的特定厂商应用ID。
vendor-specific-app-id vendor-id vendor-id [ { auth-app-id | acct-app-id } application-id ]
缺省情况下,未配置Diameter探测报文的特定厂商应用ID。
(10)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(11)     配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,未使用SSL策略时Diameter类型的NQA模板测试操作的目的端口号为3868,使用SSL策略时Diameter类型的NQA模板测试操作的目的端口号为5658。
(12)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(13)     配置期望的应答状态码。
expect status status-list
缺省情况下,未配置期望的应答状态码。
(14)     指定探测报文的出接口。
缺省情况下,未指定探测报文的出接口。
(15)     为Diameter类型的NQA模板绑定SSL客户端策略。
ssl-client-policy policy-name
缺省情况下,未绑定SSL客户端策略。
如果引用SSL客户端策略,请正确配置SSL客户端策略,否则,会导致测试失败。
1.7.7  配置DNS类型的NQA模板
DNS类型的NQA模板为外部特性提供DNS类型的测试。外部特性通过引用该模板来启动DNS测试,NQA客户端向指定的DNS服务器发送DNS请求报文,NQA客户端通过是否收到应答及应答报文的合法性来确定服务器的状态。DNS类型的NQA模板支持IPv4和IPv6网络。
在DNS类型的NQA模板视图下,用户可以配置期望返回的地址。如果DNS服务器返回的IP地址中包含了期望地址,则该DNS服务器为真实的服务器,测试成功;否则,测试失败。
2. 配置准备
在进行DNS测试之前,需要在DNS服务器上创建域名和地址的映射关系。DNS服务器配置方法,请参见DNS服务器相关资料。
(2)     创建DNS类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template dns name
(3)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(4)     配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为53。
(5)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
¡     配置探测报文出接口。
¡     配置探测报文的下一跳IP地址。
多次配置本命令,最新配置生效。
(7)     配置探测报文的源端口。
(8)     配置要解析的域名。
缺省情况下,没有配置要解析的域名。
(9)     配置域名解析类型。
resolve-type { A | AAAA }
缺省情况下,域名解析类型为A类型。
其中A类型表示将域名解析为IPv4地址,AAAA类型表示将域名解析为IPv6地址。
(10)     (可选)配置用户期望返回的地址。
(IPv4网络)
expect ip ip-address
(IPv6网络)
expect ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未设定期望返回的地址。
(11)     配置每次探测结束时都将探测结果发送给外部特性。
多次执行本命令和reaction trigger probe-pass命令时,最后一次执行的命令生效。
多次执行本命令和reaction trigger probe-fail命令时,最后一次执行的命令生效。
(12)     (可选)开启透明模式功能。
transparent enable
缺省情况下,透明模式功能处于关闭状态。
POP3类型的NQA模板为外部特性提供POP3类型测试,外部特性通过引用该模板,与指定的POP3服务器建立连接,并计算与POP3服务器之间报文交互的时间,来判断服务器POP3业务的可用性。
在进行POP3测试之前,需要在POP3服务器上开启POP3 Server服务,并进行相应的配置,包括测试时登录POP3服务器的用户名、密码等。
(2)     创建POP3类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template pop3 name
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为110。
(5)     (可选)配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(6)     配置POP3登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置POP3登录用户名。
(7)     配置POP3登录密码。
缺省情况下,未配置POP3登录密码。
SMTP类型的NQA模板为外部特性提供SMTP类型测试,外部特性通过引用该模板,与指定的SMTP服务器建立连接,并计算与SMTP服务器之间报文交互的时间,来判断服务器SMTP业务的可用性。
(2)     创建SMTP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template smtp name
(3)     配置探测报文的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为25。
(5)     (可选)配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
TCP类型的NQA模板为外部特性提供TCP类型测试,外部特性通过引用该模板,测试客户端和服务器指定端口之间能否建立TCP连接。
在TCP类型的NQA模板视图下,用户可以配置期望的应答内容。如果用户未配置期望的应答内容,则NQA客户端与服务器间只建立TCP连接。
TCP测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。在TCP测试之前,需要在NQA服务器端配置TCP监听功能。
(2)     创建TCP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template tcp name
(3)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
必须与NQA服务器上配置的监听服务的IP地址一致。
(4)     配置测试操作访问的网址。
url url
缺省情况下,没有配置测试访问的网址。
(5)     配置测试操作的目的端口。
必须与NQA服务器上配置的监听服务的端口号一致。
(6)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(7)     配置探测报文出接口或者下一跳IP地址,请选择其中一项进行配置。
¡     配置探测报文出接口。
¡     配置探测报文的下一跳IP地址。
多次配置本命令,最新配置生效。
(8)     (可选)配置探测报文的填充字符串。请选择其中一项进行配置。
data-fill string
hex-data-fill hex
(9)     (可选)配置用户期望的应答内容。
¡     配置用户期望的、测试成功应答内容。
expect { data | hex-data } string [ { offset | strict-offset } number ]
¡     配置期望的、测试失败应答内容。
expect { failed-data | hex-failed-data } string [ { offset | strict-offset } number ]
缺省情况下,未配置期望的应答内容。
仅当data-fillhex-data-fill和本命令都配置时,进行期望应答内容的检查,否则不做检查。
同时配置expect { data | hex-data }expect { failed-data | hex-failed-data }命令时,以expect { failed-data | hex-failed-data }命令配置为准。
(10)     (可选)配置向服务器发送的资源释放报文。
resource-release { data-fill | hex-data-fill } string
缺省情况下,未配置向服务器发送的资源释放报文。
(11)     配置TCP连接的断开方式。
disconnect-mode { fin | rst }
缺省情况下,TCP连接断开方式为RST。
(12)     (可选)开启透明模式功能。
transparent enable
缺省情况下,透明模式功能处于关闭状态。
TCP Half Open类型的NQA模板为外部特性提供TCP Half Open类型测试。作为TCP测试的补充,TCP Half Open测试不需要指定目的端端口。当外部特性的现有TCP连接无法得到对端应答时,可以引用TCP Half Open模板进行测试。
开启TCP Half Open类型的测试,但是没有开启TCP Half Open的端口检测功能时,NQA客户端将主动向对端发出TCP ACK报文,以能否收到对端返回的RST报文来判断对端的TCP服务是否可用。
开启TCP Half Open类型的测试,且开启TCP Half Open的端口检测功能时,NQA客户端将主动向对端发出TCP SYN报文,以是否能收到对端返回的SYN+ACK报文来判断服务器的端口能否正常工作。
(2)     创建TCP Half Open类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template tcphalfopen name
(3)     (可选)开启TCP Half Open的端口检测功能。
port-detect enable
缺省情况下,TCP Half Open的端口检测功能处于关闭状态。
要使本功能生效,必须配置测试操作的目的端口号。
(4)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(5)     配置测试操作的目的端口。
要使TCP Half Open的端口检测功能生效,必须配置本命令。
(6)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
¡     配置探测报文出接口。
¡     配置探测报文的下一跳IP地址。
多次配置本命令,最新配置生效。
(8)     配置每次探测结束时都将探测结果发送给外部特性。
(9)     (可选)开启透明模式功能。
transparent enable
缺省情况下,透明模式功能处于关闭状态。
UDP类型的NQA模板为外部特性提供UDP类型测试,外部特性通过引用该模板,测试客户端和服务器指定端口之间UDP传输的联通性。NQA客户端通过处理服务器端的应答报文,判断服务器指定端口上提供的服务是否可用。
UDP测试需要NQA服务器和客户端配合才能完成。在进行UDP测试前,需要在NQA服务器端配置UDP监听服务。
(对于不支持UDP端口检测功能的设备)
设备根据以下规则来判断探测是否成功:
·     如果用户配置了期望的失败应答内容,则NQA客户端收到包含失败期望应答字符串的报文或者收到的应答字符串长度小于失败期望应答字符串长度时,认为探测失败,收到其他报文时,认为探测成功。
·     如果用户未配置期望的失败应答内容,但是配置了期望的成功应答内容,则NQA客户端收到包含成功期望应答内容的报文时,认为探测成功,收到其他报文时,认为探测失败。
·     如果用户未配置期望的应答内容,则NQA客户端只要收到合法的回应报文就认为探测成功。
(对于支持UDP端口检测功能的设备)
UDP端口检测功能用于测试对端UDP服务的端口是否可用。设备根据以下规则来判断探测是否成功:
·     开启UDP端口检测功能的情况下,如果在探测超时时间(probe timeout命令配置)内,没有收到目的端不可达的ICMP差错报文,则认为测试成功,反之则认为测试失败。
·     关闭UDP端口检测功能的情况下:
¡     如果用户配置了期望的失败应答内容,则NQA客户端收到包含失败期望应答字符串的报文或者收到的应答字符串长度小于失败期望应答字符串长度时,认为探测失败,收到其他报文时,认为探测成功。
¡     如果用户未配置期望的失败应答内容,但是配置了期望的成功应答内容,则NQA客户端收到包含成功期望应答内容的报文时,认为探测成功,收到其他报文时,认为探测失败。
¡     如果用户未配置期望的应答内容,则NQA客户端只要收到合法的回应报文就认为探测成功。
要使UDP端口检测功能生效,需要:
·     在目的端开启ICMP目的不可达报文发送功能,如果目的端是H3C设备,需要在设备上执行ip unreachables enable命令(该命令的详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”)。
·     必须在本设备上配置测试操作的目的端口号并配置指定raw参数的data-fillhex-data-fill命令,填充字符串可以任意配置。
(2)     创建UDP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template udp name
(3)     (可选)开启UDP端口检测功能。
port-detect enable
缺省情况下,端口检测功能处于关闭状态。
(4)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(5)     配置测试操作的目的端口。
(6)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(7)     配置探测报文出接口。
(8)     配置探测报文的填充字符串。请选择其中一项进行配置。
data-fill string [ raw ]
hex-data-fill hex [ raw ]
若开启了UDP的端口检测功能,则必须配置data-fillhex-data-fill且指定raw参数,填充字符串可以任意配置。
data-size size
(10)     (可选)配置用户期望的应答内容。
¡     配置用户期望的、测试成功应答内容。
¡     配置期望的、测试失败应答内容。
缺省情况下,未配置期望的应答内容。
(11)     (可选)配置向服务器发送的资源释放报文。
Tracert类型的NQA模板为外部特性提供UDP-tracert类型测试。外部特性通过引用该模板,用来发现源端到目的端之间的路径信息。测试原理同普通Tracert,详细描述请参见“网络管理和监控”中的“系统维护与调试”。
对于UDP-tracert测试,一次探测操作是指以一个指定的TTL值发送一个探测报文。
(2)     创建Tracert类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template tracert name
(3)     配置探测报文的目的IP地址。
(4)     配置测试操作的目的端口。
(5)     配置探测报文的出接口。
(6)     配置探测报文的源IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡     配置探测报文的源IP地址。
(7)     配置探测报文的源端口。
(8)     配置测试最大连续失败次数。
max-failure times
缺省情况下,最大失败次数为5。
(9)     配置发送的探测报文的初始跳数。
init-ttl value
(10)     (可选)配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
(11)     (可选)配置探测的禁止报文分片功能。
no-fragment enable
(12)     配置每次探测结束时都将探测结果发送给外部特性。
HTTP类型的NQA模板为外部特性提供HTTP类型测试,外部特性通过引用该模板,测试NQA客户端是否可以与指定的HTTP服务器建立连接,以及从HTTP服务器获取数据所需的时间,从而判断HTTP服务器的连通性及性能。
在HTTP类型的NQA模板中,用户可以配置期望返回的数据。通过该功能用户可以判断HTTP服务器应答报文的合法性。当应答报文的BODY类型为CONTENT或CHUNK,且配置了expect data命令时,设备将进行期望应答内容的检查。
在HTTP类型的NQA模板中,用户可以配置应答状态码。应答状态码是由3位十进制数组成的字段,它包含HTTP服务器的状态信息,用户可以根据该状态码了解HTTP服务器的状态。状态码的第一位表示状态码的类型。
2. 配置准备
在进行HTTP测试之前,需要完成HTTP服务器的配置。
(2)     创建HTTP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template http name
(3)     配置HTTP代理服务器的网址。
proxy-url url
缺省情况下,未配置HTTP代理服务器的网址。
url配置形式为http://host或http://host:port。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如http://[2001::1]/test。
在必须通过代理服务器才能访问HTTP服务器的组网环境下,必须配置本命令。配置本命令后,设备发送的探测报文以及HTTP服务器返回的响应报文,都会经过代理服务器中转。
(4)     配置HTTP测试访问的HTTP服务器的网址。
url url
缺省情况下,没有配置HTTP测试访问的HTTP服务器的网址。
(5)     配置HTTP登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置HTTP登录用户名。
(6)     配置HTTP登录密码。
缺省情况下,未配置HTTP登录密码。
(7)     配置HTTP所使用的协议版本。
缺省情况下,HTTP使用的版本为v1.0。
(8)     配置HTTP的操作方式。
(9)     配置HTTP测试请求报文。
a.     进入raw-request视图。
raw-request
b.     配置HTTP测试请求报文内容。
逐个字符输入或拷贝粘贴请求报文内容。
c.     保存输入内容并退回测试类型视图。
(10)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(11)     配置探测报文出接口。
(12)     (可选)配置期望的、测试成功应答状态码。
缺省情况下,未配置期望的、测试成功应答状态码。
该命令不能与expect failed-status命令同时配置。
(13)     (可选)配置期望的、测试失败应答状态码。
expect failed-status status-list
缺省情况下,未配置期望的、测试失败应答状态码。
该命令不能与expect status命令同时配置。
(14)     (可选)配置期望测试成功的应答内容。
expect data string [ { offset | strict-offset } number ]
缺省情况下,未配置期望的、测试成功应答内容。
该命令不能与expect failed-data命令同时配置。
(15)     (可选)配置期望的、测试失败应答内容。
expect failed-data expression [ { offset | strict-offset } number ]
缺省情况下,未配置期望的、测试失败应答内容。
该命令不能与expect data命令同时配置。
HTTP/2类型的NQA模板为外部特性提供HTTP/2类型测试,外部特性通过引用该模板,测试NQA客户端是否可以与指定的HTTP/2服务器建立连接,以及从HTTP/2服务器获取数据所需的时间,从而判断HTTP/2服务器的连通性及性能。
在HTTP/2类型的NQA模板中,用户可以配置期望返回的数据。通过该功能用户可以判断HTTP/2服务器应答报文的合法性。当应答报文的BODY类型为CONTENT或CHUNK,且配置了expect data命令时,设备将进行期望应答内容的检查。
在HTTP/2类型的NQA模板中,用户可以配置应答状态码。应答状态码是由3位十进制数组成的字段,它包含HTTP/2服务器的状态信息,用户可以根据该状态码了解HTTP/2服务器的状态。状态码的第一位表示状态码的类型。
2. 配置准备
在进行HTTP/2测试之前,需要完成HTTP/2服务器的配置。
(2)     创建HTTP/2类型的NQA模板,并进入模板视图。
(3)     配置HTTP/2代理服务器的网址。
proxy-url url
缺省情况下,未配置HTTP/2代理服务器的网址。
url配置形式可以为http://host、http://host:port、https://host/resource或https://host:port/resource。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如http://[2001::1]/test。
在必须通过代理服务器才能访问HTTP/2服务器的组网环境下,必须配置本命令。配置本命令后,设备发送的探测报文以及HTTP/2服务器返回的响应报文,都会经过代理服务器中转。
(4)     配置HTTP/2测试访问的HTTP/2服务器的网址。
url url
缺省情况下,没有配置HTTP/2测试访问的HTTP/2服务器的网址。
url配置形式为http://host/resource、http://host:port、https://host/resource或https://host:port/resource。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如http://[2001::1]/test。
(5)     配置HTTP/2登录用户名。
username username
(6)     配置HTTP/2登录密码。
(7)     绑定SSL客户端策略。
缺省情况下,未绑定SSL客户端策略。
(8)     配置HTTP/2的操作方式。
如果HTTP/2操作方式为raw操作,则向服务器发送的探测报文的内容为raw-request视图中的内容。
(9)     配置HTTP/2测试请求报文。
raw-request-hex
逐个字符输入或拷贝粘贴请求报文内容。
c.     保存输入内容并退回测试类型视图。
(10)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(11)     配置探测报文出接口。
HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)是支持SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)协议的HTTP协议,通过SSL为HTTP协议提供安全保证。HTTPS类型的NQA模板为外部特性提供HTTPS类型测试,外部特性通过引用该模板,测试NQA客户端是否可以与指定的HTTPS服务器建立连接,以及从HTTPS服务器获取数据所需的时间,从而判断HTTPS服务器的连通性及性能。
在HTTPS类型的NQA模板中,用户可以配置期望返回的数据。通过该功能用户可以判断HTTPS服务器应答报文的合法性。当应答报文的BODY类型为CONTENT或CHUNK,且配置了expect data命令时,设备将进行期望应答内容的检查。
在HTTPS类型的NQA模板中,用户可以配置应答状态码。应答状态码是由3位十进制数组成的字段,它包含HTTPS服务器的状态信息,用户可以根据该状态码了解HTTPS服务器的状态。状态码的第一位表示状态码的类型。
2. 配置准备
在进行HTTPS测试之前,需要在测试客户端完成SSL客户端策略配置,以及在目的端完成HTTPS服务器的配置。SSL客户端策略的配置方法请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
(2)     创建HTTPS类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template https name
(3)     配置HTTPS代理服务器的网址。
proxy-url url
缺省情况下,未配置HTTPS代理服务器的网址。
url配置形式为https://host或https://host:port。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如https://[2001::1]/test。
在必须通过代理服务器才能访问HTTPS服务器的组网环境下,必须配置本命令。配置本命令后,设备发送的探测报文以及HTTPS服务器返回的响应报文,都会经过代理服务器中转。
(4)     配置HTTPS测试访问的HTTPS服务器的网址。
url url
缺省情况下,没有配置HTTPS测试访问的HTTPS服务器的网址。
url参数的格式为https://host/resource或https://host:port/resource。如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如https://[2001::1]/test。
(5)     配置HTTPS登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置HTTPS登录用户名。
(6)     配置HTTPS登录密码。
缺省情况下,未配置HTTPS登录密码。
(7)     绑定SSL客户端策略。
缺省情况下,未绑定SSL客户端策略。
(8)     配置HTTPS所使用的协议版本。
缺省情况下,HTTPS使用的版本为v1.0。
(9)     配置HTTPS的操作方式。
缺省情况下,HTTPS操作方式为get操作。
(10)     配置HTTPS测试请求报文。
a.     进入raw-request视图。
raw-request
b.     配置HTTPS测试请求报文内容。
逐个字符输入或拷贝粘贴请求报文内容。
缺省情况下,未配置HTTPS测试请求报文内容。
c.     保存输入内容并退回测试类型视图。
当配置HTTPS测试的操作类型为raw时,必须完成此操作且保证发送的测试报文正确有效。
(11)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(12)     配置探测报文出接口。
(13)     (可选)配置期望的、测试成功应答状态码。
(14)     (可选)配置期望的、测试失败应答状态码。
(15)     (可选)配置期望测试成功的应答内容。
(16)     (可选)配置期望的、测试失败应答内容。
FTP类型的NQA模板为外部特性提供FTP类型测试,外部特性通过引用该模板,与指定的FTP服务器建立连接,以及与FTP服务器之间传送文件的时间,从而判断FTP服务器的连通性及性能。
在进行FTP测试之前,需要在FTP服务器上进行相应的配置,包括FTP客户端登录FTP服务器的用户名、密码等。FTP服务器的配置方法,请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(2)     创建FTP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template ftp name
(3)     配置FTP登录用户名。
username username
缺省情况下,未配置FTP登录用户名。
(4)     配置FTP登录密码。
缺省情况下,未配置FTP登录密码。
(5)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(6)     配置FTP的数据传输方式。
缺省情况下,FTP数据传输方式为主动方式。
(7)     配置FTP的操作类型。
(8)     配置FTP测试访问的目的网址。
url url
(9)     配置FTP服务器和客户端传送文件的文件名。
filename filename
RADIUS认证探测类型的NQA模板为外部特性提供RADIUS类型测试,外部特性通过引用该模板来启动RADIUS认证探测类型测试,来检测RADIUS服务器的业务可用性。
RADIUS服务器是一种提供认证、授权和计费功能的服务器,RADIUS认证探测类型的NQA模板检测过程选择了最基本的RADIUS认证过程:
(1)     NQA客户端根据配置的用户名和密码,向RADIUS服务器发送认证请求包(Access-Request),其中的密码在共享密钥Key的参与下利用MD5算法进行加密处理。
(2)     RADIUS服务器对用户名和密码进行认证,如果认证成功,RADIUS服务器向NQA客户端发送认证接受包(Access-Accept);如果认证失败,则返回认证拒绝包(Access-Reject)。
(3)     当NQA客户端收到RADIUS服务器发出的认证接受包后,则表示RADIUS服务器是健康的;否则,该RADIUS服务器被认为无法成功提供服务。
2. 配置准备
RADIUS认证探测类型测试需要RADIUS服务器和NQA客户端配合才能完成。进行RADIUS认证探测时,要求RADIUS服务器存在探测使用的用户信息,并配置与NQA客户端相同的密钥(Key)。RADIUS服务器配置方法,请参见“用户接入与认证”中的“AAA”。
(2)     创建RADIUS认证探测类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template radius name
(3)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(4)     配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为1812。
(5)     配置RADIUS认证用户名。
username username
缺省情况下,未配置RADIUS用户名。
(6)     配置RADIUS认证使用的密码。
缺省情况下,未配置RADIUS密码。
(7)     配置RADIUS认证使用的共享密钥。
key { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置RADIUS认证使用的共享密钥。
(8)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
RADIUS-ACCOUNT计费探测类型的NQA模板为外部特性提供RADIUS-ACCOUNT计费探测类型测试,外部特性通过引用该模板来启动RADIUS-ACCOUNT计费探测类型测试,来检测RADIUS服务器的计费功能可用性。
RADIUS-ACCOUNT计费探测类型测试功能的实现如下:
(1)     NQA客户端根据配置的用户名,向RADIUS服务器发送计费结束请求包(Accounting-Request)。
(2)     RADIUS服务器接收到计费结束请求包,RADIUS服务器向NQA客户端发送计费结束响应包(Accounting-Response)。
(3)     如果NQA客户端收到RADIUS服务器发出的计费结束响应包,则表示RADIUS服务器的计费功能是可用的,测试成功;否则该RADIUS服务器被认为无法成功提供计费服务,测试失败。
2. 配置准备
RADIUS-ACCOUNT计费探测类型测试需要RADIUS服务器和NQA客户端配合才能完成。进行RADIUSS-ACCOUNT计费探测时,要求RADIUS服务器存在探测使用的用户信息,并配置与NQA客户端相同的密钥(Key)。RADIUS服务器配置方法,请参见“用户接入与认证”中的“AAA”。
(2)     创建RADIUS-ACCOUNT类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template radius-account name
(3)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(4)     配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为1813。
(5)     配置RADIUS计费的用户名。
username username
缺省情况下,未配置RADIUS用户名。
(6)     配置RADIUS计费使用的共享密钥。
缺省情况下,未配置RADIUS计费使用的共享密钥。
(7)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
RTSP(Real Time Streaming Protocol,实时流传输协议)是一种多媒体播放控制协议,用来控制因特网上实时视频的播放,例如暂停/继续、前进/后退等。RTSP类型的NQA模板为外部特性提供RTSP类型测试,外部特性通过引用该模板来启动RTSP测试,来检测RTSP服务器的业务可用性。
(2)     创建RTSP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template rtsp name
(3)     (可选)配置测试操作的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(4)     (可选)配置测试请求方式。
¡     Options模式
request-method options
¡     Describe模式
request-method describe
缺省情况下,RTSP模板测试请求方式为options
(5)     (可选)配置期望的、测试成功应答状态码。
(6)     (可选)配置RTSP测试访问的目的网址。
url url
缺省情况下,没有配置RTSP测试访问的网址。
url配置形式为rtsp://host/resource或rtsp://host:port/resource如果host参数取值为一个IPv6地址,则IPv6地址外面需要添加[ ],例如rtsp://[2001::1]/test。
SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)是一个基于IP网络实现实时通信的一种信令协议。SIP消息可以基于UDP或者TCP传输。SIP类型的NQA模板为外部特性提供SIP类型测试,外部特性通过引用该模板来启动SIP测试,来检测SIP服务器的业务可用性。有关SIP的详细介绍,请参见“语音配置指导”中的“SIP”。
(2)     创建SIP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template sip name
(3)     配置SIP使用的传输协议。
transport-protocol { tcp | udp }
缺省情况下,SIP使用的传输协议为UDP。
(4)     (可选)配置探测报文的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(5)     (可选)配置测试操作的目的端口。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为5060。
(6)     (可选)配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(7)     (可选)配置期望的、测试成功应答状态码。
SNMP类型的NQA模板为外部特性提供SNMP类型测试,外部特性通过引用该模板来启动SNMP测试。测试时NQA客户端向SNMP Agent设备发送一个协议查询报文,根据能否收到应答报文判断SNMP Agent上提供的SNMP服务是否可用。
(2)     创建SNMP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template snmp name
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(5)     (可选)配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(6)     (可选)配置SNMPv1或者SNMPv2c探测报文的团体名。
SNMP-DCA(SNMP Data Collection Agent,SNMP数据收集代理)测试模板用来监测SNMP Agent的状态。SNMP-DCA类型的NQA模板为外部特性提供SNMP-DCA类型测试,外部特性通过引用该模板来启动SNMP-DCA测试。测试时NQA客户端向SNMP Agent发送设备资源(如CPU/内存/硬盘)查询报文来获取被管理设备当前已经使用的资源,并将获取结果告知外部特性,外部特性根据这些参数综合计算被管理设备的状态。
在进行SNMP-DCA测试之前,需要完成SNMP Agent的配置。
(2)     创建SNMPDCA类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template snmpdca name
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(5)     (可选)配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(6)     (可选)配置SNMP团体名称。
(7)     (可选)配置SNMP-DCA测试的SNMP Agent类型。
agent-type { net-snmp | user-defined | windows }
缺省情况下,SNMP Agent类型为Net-snmp。
(8)     (可选)配置SNMP-DCA测试使用的SNMP版本。
version { v1 | v2c }
缺省情况下,SNMP-DCA探测报文的版本为SNMPv1。
(9)     (可选)配置SNMP-DCA测试的CPU的阈值和权重。
cpu { threshold threshold-value | weight weight-value } *
缺省情况下,CPU阈值为80,权重为3。
(10)     (可选)配置SNMP-DCA测试的内存的阈值和权重。
memory { threshold threshold-value | weight weight-value } *
缺省情况下,内存的阈值为70,权重为2。
(11)     (可选)配置SNMP-DCA测试的硬盘的阈值和权重。
disk { threshold threshold-value | weight weight-value } *
缺省情况下,硬盘的阈值为90,权重为4。
(12)     (可选)配置SNMP-DCA测试的MIB节点的阈值和权重。
oid oid threshold threshold-value weight weight-value
缺省情况下,未配置SNMP-DCA测试的自定义MIB节点的阈值和权重。
agent-type配置为User-defined时,必须进行本配置。
SSL类型的NQA模板为外部特性提供SSL类型测试,外部特性通过引用该模板,测试NQA客户端是否可以与指定的SSL服务器建立SSL连接,从而通过SSL连接建立的时间判断服务器的连通性及性能。
2. 配置准备
在进行SSL测试之前,需要在测试客户端完成SSL客户端策略配置。SSL客户端策略配置方法请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
(2)     创建SSL类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template ssl name
(3)     配置测试操作的目的地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
(4)     配置测试操作的目的端口。
(5)     绑定SSL客户端策略。
缺省情况下,未绑定SSL客户端策略。
(6)     配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
WAP(Wireless Application Protocol,无线应用协议)是WAP论坛制定的技术规范,它规定了适用于多种无线设备的网络协议和应用程序框架。WAP类型的NQA模板为外部特性提供WAP类型测试,外部特性通过引用该模板,测试NQA客户端是否可以与指定的WAP服务器(网关)建立连接,从而判断WAP网关的可用性。
在进行WAP测试之前,需要完成WAP网关的配置。
(2)     创建WAP类型的NQA模板,并进入模板视图。
nqa template wap name
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置探测报文的目的地址。
缺省情况下,测试操作的目的端口号为9201。
(5)     (可选)配置探测报文的源地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(6)     (可选)配置WAP测试访问的目的网址。
url url
缺省情况下,没有配置WAP测试访问的网址。
url配置形式为:
¡     http://host/resource
¡     http://host:port/resource
¡     https://host/resource
¡     https://host:port/resource
(7)     (可选)配置期望的、测试成功应答内容。
当配置url命令时,需要通过配置本命令进行期望应答内容的检查来判断测试是否成功。
1.7.26  配置NQA模板通用参数
NQA模板的通用参数,只对当前模板的测试有效。
除特别说明外,所有类型NQA模板都可以根据实际情况选择配置下列通用参数。
(2)     进入已存在的NQA模板视图。
nqa template { arp | diameter | dns | ftp | http | https | icmp | imap | pop3 | radius | radius-account | rtsp | sip | smtp | snmp | snmpdca | ssl | tcp | tcphalfopen | udp | wap } name
(3)     配置NQA模板的描述信息。
缺省情况下,未配置模板的信息。
(4)     配置连续两次探测开始时间的时间间隔。
frequency interval
缺省情况下,连续两次探测开始时间的时间间隔为5000毫秒。
如果到达frequency指定的时间间隔时,上次探测尚未完成,则不启动新一轮探测。
(5)     配置当测试结果失败时,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔。
frequency-adjustment adj-interval
缺省情况下,未配置当测试结果失败时,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔。
(6)     配置每次探测超时时间。
(7)     配置探测报文在网络中可以经过的最大跳数。
ttl value
缺省情况下,探测报文在网络中可以经过的最大跳数为20跳。
ARP类型的NQA模板不支持配置本命令。
(8)     配置NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值。
tos value
(9)     指定操作所属的VPN实例。
缺省情况下,未指定操作所属的VPN实例。
(10)     配置连续探测成功的次数,当连续探测成功次数达到命令配置的数值时,NQA客户端会把探测成功的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
reaction trigger probe-pass count
缺省情况下,连续探测成功3次时,NQA客户端会把探测成功的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
(11)     配置连续探测失败的次数,当连续探测失败次数达到命令配置的数值时,NQA客户端会把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
reaction trigger probe-fail count
缺省情况下,连续探测失败3次时,NQA客户端会把探测失败的消息发送给外部特性,是外部特性利用NQA测试的结果进行相应处理。
1.8  查看NQA测试结果
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示NQA测试组的历史记录。
display nqa history [ admin-name operation-tag ]
·     显示NQA阈值告警功能的当前监测结果。
display nqa reaction counters [ admin-name operation-tag [ item-number ]]
·     显示最近一次NQA测试的当前结果。
display nqa result [ admin-name operation-tag ]
·     显示NQA测试的统计信息。
display nqa statistics [ admin-name operation-tag ]
1.9  NQA典型配置举例‌‌
使用NQA的ICMP-echo测试功能,测试本端(Device A)发送的报文是否可以经过指定的下一跳设备(Device C)到达指定的目的端(Device B),以及报文的往返时间。
图1-14 ICMP-echo测试组网图
3. 配置准备
配置各接口的IP地址、静态路由或动态路由协议,确保各设备之间路由可达。
4. 配置步骤
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并配置探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type icmp-echo
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 10.2.2.2
# 配置下一跳地址为10.1.1.2,以便测试报文经过指定的下一跳设备(Device C)到达目的端,而不是通过Device D到达目的端。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.2
# 配置可选参数:一次NQA测试中探测的次数为10,探测的超时时间为500毫秒,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe count 10
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] probe timeout 500
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 5000
# 开启NQA历史记录保存功能,并配置一个测试组中能够保存的最大历史记录个数为10。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] history-record number 10
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo测试操作,并一直进行测试。
[DeviceA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止ICMP-echo测试操作。
[DeviceA] undo nqa schedule admin test1
5. 验证配置
# 显示ICMP-echo测试中最后一次测试的当前结果。
[DeviceA] display nqa result admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
    Send operation times: 10             Receive response times: 10
    Min/Max/Average round trip time: 2/5/3
    Square-Sum of round trip time: 96
    Last succeeded probe time: 2019-08-23 15:00:01.2
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0%
    Failures due to timeout: 0
    Failures due to internal error: 0
    Failures due to other errors: 0
# 显示ICMP-echo测试的历史记录。
[DeviceA] display nqa history admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) history records:
  Index      Response     Status           Time
  370        3            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.2
  369        3            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.2
  368        3            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.2
  367        5            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.2
  366        3            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.2
  365        3            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.2
  364        3            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.1
  363        2            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.1
  362        3            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.1
  361        2            Succeeded        2019-08-23 15:00:01.1
以上显示信息表示,Device A发送的报文可以通过Device C到达Device B;测试过程中未发生丢包;报文的最小、最大、平均往返时间分别为2毫秒、5毫秒和3毫秒。
使用NQA的ICMP-jitter测试功能,测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)之间传送报文的时延抖动。
图1-15 ICMP-jitter测试组网图
(1)     配置各接口的IP地址。(配置过程略)
(2)     配置静态路由或动态路由协议,确保各设备之间路由可达。(配置过程略)
(3)     配置Device A
# 创建ICMP-jitter类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type icmp-jitter
# 配置测试操作的探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-jitter] destination ip 10.2.2.2
# 配置可选参数:测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为1000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-jitter] frequency 1000
[DeviceA-nqa-admin-test1-icmp-jitter] quit
# 启动ICMP-jitter测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止ICMP-jitter测试操作。
# 显示ICMP-jitter测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 1/2/1
    Square-Sum of round trip time: 13
    Last packet received time: 2015-03-09 17:40:29.8
  Extended results:
    Packet loss ratio: 0.0%
    Packets out of sequence: 0
    Packets arrived late: 0
  ICMP-jitter results:
   RTT number: 10
    Min positive SD: 0                     Min positive DS: 0
    Max positive SD: 0                     Max positive DS: 0
    Positive SD number: 0                  Positive DS number: 0
    Positive SD sum: 0                     Positive DS sum: 0
    Positive SD average: 0                 Positive DS average: 0
    Positive SD square-sum: 0              Positive DS square-sum: 0
    Min negative SD: 1                     Min negative DS: 2
    Max negative SD: 1                     Max negative DS: 2
    Negative SD number: 1                  Negative DS number: 1
    Negative SD sum: 1                     Negative DS sum: 2
    Negative SD average: 1                 Negative DS average: 2
    Negative SD square-sum: 1              Negative DS square-sum: 4
    SD average: 1                          DS average: 2
  One way results:
    Max SD delay: 1                        Max DS delay: 2
    Min SD delay: 1                        Min DS delay: 2
    Number of SD delay: 1                  Number of DS delay: 1
    Sum of SD delay: 1                     Sum of DS delay: 2
    Square-Sum of SD delay: 1              Square-Sum of DS delay: 4
    Lost packets for unknown reason: 0
# 显示ICMP-jitter测试的统计结果。
[DeviceA] display nqa statistics admin test1
NQA entry (admin admin, tag test1) test statistics:
  NO. : 1
    Start time: 2015-03-09 17:42:10.7
    Life time: 156 seconds
    Send operation times: 1560           Receive response times: 1560
    Square-Sum of round trip time: 1563
  Extended results:
   RTT number: 1560
    Min positive SD: 1                     Min positive DS: 1
    Max positive SD: 1                     Max positive DS: 2
    Positive SD number: 18                 Positive DS number: 46
    Positive SD sum: 18                    Positive DS sum: 49
    Positive SD average: 1                 Positive DS average: 1
    Positive SD square-sum: 18             Positive DS square-sum: 55
    Min negative SD: 1                     Min negative DS: 1
    Negative SD number: 24                 Negative DS number: 57
    Negative SD sum: 24                    Negative DS sum: 58
    Negative SD average: 1                 Negative DS average: 1
    Negative SD square-sum: 24             Negative DS square-sum: 60
    SD average: 1                          DS average: 1
  One way results:
    Min SD delay: 1                        Min DS delay: 1
    Number of SD delay: 4                  Number of DS delay: 4
    Sum of SD delay: 4                     Sum of DS delay: 5
    Square-Sum of SD delay: 4              Square-Sum of DS delay: 7
1.9.3  DHCP测试配置举例‌
使用NQA的DHCP测试功能,测试Router A从DHCP服务器Router B申请到IP地址所需的时间。
图1-16 配置DHCP组网图
# 创建DHCP类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并指定进行DHCP测试中探测报文的目的地址为10.1.1.2。
[RouterA] nqa entry admin test1
[RouterA-nqa-admin-test1] type dhcp
[RouterA-nqa-admin-test1-dhcp] destination ip 10.1.1.2
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能。
[RouterA-nqa-admin-test1-dhcp] history-record enable
[RouterA-nqa-admin-test1-dhcp] quit
# 启动DHCP测试操作,并一直进行测试。
[RouterA] nqa schedule admin test1 start-time now lifetime forever
# 测试执行一段时间后,停止DHCP测试操作。
[RouterA] undo nqa schedule admin test1
# 显示DHCP测试中最后一次测试的当前结果。
[RouterA] display nqa result admin test1
    Send operation times: 1              Receive response times: 1
    Min/Max/Average round trip time: 512/512/512
    Square-Sum of round trip time: 262144
    Last succeeded probe time: 2019-11-22 09:54:03.8
  Extended results:
# 显示DHCP测试的历史记录。
[RouterA] display nqa history admin test1
  1          512          Succeeded        2019-11-22 09:54:03.8
以上显示信息表示,Router A可以从DHCP服务器获取IP地址,获取IP地址所需的时间为512毫秒。
1.9.4  DNS测试配置举例
使用NQA的DNS测试功能,测试Device A是否可以通过指定的DNS服务器将域名host.com解析为IP地址,并测试域名解析所需的时间。
图1-17 配置DNS组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
# 创建DNS类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type dns
# 配置探测报文的目的地址为DNS服务器的IP地址10.2.2.2,要解析的域名为host.com。
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] resolve-target host.com
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-dns] quit
# 启动DNS测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止DNS测试操作。
5. 验证配置
# 显示DNS测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 62/62/62
    Square-Sum of round trip time: 3844
    Last succeeded probe time: 2019-11-10 10:49:37.3
  Extended results:
# 显示DNS测试的历史记录。
  1          62           Succeeded        2019-11-10 10:49:37.3
以上显示信息表示,Device A可以通过指定的DNS服务器将域名host.com解析为IP地址,域名解析所需的时间为62毫秒。
1.9.5  FTP测试配置举例
使用NQA的FTP测试功能,测试Device A是否可以和指定的FTP服务器Device B建立连接,以及往FTP服务器上传一个文件的时间。登录FTP服务器的用户名为admin,密码为systemtest,要传送到服务器的文件名为config.txt。
图1-18 配置FTP组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
# 创建FTP类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type ftp
# 配置测试操作的目的地址为FTP服务器的IP地址10.2.2.2。
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] url ftp://10.2.2.2
# 配置探测报文的源IP地址为10.1.1.1。
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] source ip 10.1.1.1
# 配置测试执行的操作为向FTP服务器上传文件config.txt。
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] operation put
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] filename config.txt
# 配置FTP操作的登录用户名为admin。
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] username admin
# 配置FTP操作的登录密码为systemtest。
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] password simple systemtest
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-ftp] quit
# 启动FTP测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止FTP测试操作。
5. 验证配置
# 显示FTP测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 173/173/173
    Square-Sum of round trip time: 29929
    Last succeeded probe time: 2019-11-22 10:07:28.6
  Extended results:
    Failures due to disconnect: 0
    Failures due to no connection: 0
# 显示FTP测试的历史记录。
  1          173          Succeeded        2019-11-22 10:07:28.6
以上显示信息表示,Device A可以和指定的FTP服务器Device B建立连接,向FTP服务器上传一个文件的时间是173毫秒。
1.9.6  HTTP测试配置举例
使用NQA的HTTP测试功能,测试是否可以和指定的HTTP服务器之间建立连接,以及从HTTP服务器获取数据的时间。
图1-19 HTTP测试组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
# 创建HTTP类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type http
# 配置HTTP测试服务器的IP地址为10.2.2.2,访问的网址为/index.htm。
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] url http://10.2.2.2/index.htm
# 配置HTTP测试的操作方式为get操作。(get操作为缺省操作方式,因此,可以不执行本配置)
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] operation get
# 配置HTTP测试使用的版本为1.0。(缺省情况下使用的版本为1.0,因此,可以不执行本配置)
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] version v1.0
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-http] quit
# 启动HTTP测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止HTTP测试操作。
5. 验证配置
# 显示HTTP测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 64/64/64
    Square-Sum of round trip time: 4096
    Last succeeded probe time: 2019-11-22 10:12:47.9
  Extended results:
# 显示HTTP测试的历史记录。
  1          64           Succeeded        2019-11-22 10:12:47.9
以上显示信息表示,Device A可以和指定的HTTP服务器Device B建立连接,从HTTP服务器获取数据的时间为64毫秒。
使用NQA的UDP-jitter测试功能,测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)的端口9000之间传送报文的抖动时间。
图1-20 UDP-jitter测试组网图
(3)     配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,UDP端口号为9000。
[DeviceB] nqa server enable
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 9000
(4)     配置Device A
# 创建UDP-jitter类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type udp-jitter
# 配置测试操作的探测报文的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为9000。
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] frequency 1000
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-jitter] quit
# 启动UDP-jitter测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-jitter测试操作。
# 显示UDP-jitter测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 15/32/17
    Square-Sum of round trip time: 3235
    Last packet received time: 2011-05-29 13:56:17.6
  Extended results:
  UDP-jitter results:
    RTT number: 10
    Min positive SD: 4                     Min positive DS: 1
    Max positive SD: 21                    Max positive DS: 28
    Positive SD number: 5                  Positive DS number: 4
    Positive SD sum: 52                    Positive DS sum: 38
    Positive SD average: 10                Positive DS average: 10
    Positive SD square-sum: 754            Positive DS square-sum: 460
    Min negative SD: 1                     Min negative DS: 6
    Max negative SD: 13                    Max negative DS: 22
    Negative SD number: 4                  Negative DS number: 5
    Negative SD sum: 38                    Negative DS sum: 52
    Negative SD average: 10                Negative DS average: 10
    Negative SD square-sum: 460            Negative DS square-sum: 754
    SD average: 10                         DS average: 10
  One way results:
    Max SD delay: 15                       Max DS delay: 16
    Min SD delay: 7                        Min DS delay: 7
    Number of SD delay: 10                 Number of DS delay: 10
    Sum of SD delay: 78                    Sum of DS delay: 85
    Square-Sum of SD delay: 666            Square-Sum of DS delay: 787
    SD lost packets: 0                     DS lost packets: 0
# 显示UDP-jitter测试的统计结果。
  NO. : 1
    Start time: 2011-05-29 13:56:14.0
    Life time: 47 seconds
    Send operation times: 410            Receive response times: 410
    Min/Max/Average round trip time: 1/93/19
    Square-Sum of round trip time: 206176
  Extended results:
  UDP-jitter results:
   RTT number: 410
    Min positive SD: 3                     Min positive DS: 1
    Max positive SD: 30                    Max positive DS: 79
    Positive SD number: 186                Positive DS number: 158
    Positive SD sum: 2602                  Positive DS sum: 1928
    Positive SD average: 13                Positive DS average: 12
    Positive SD square-sum: 45304          Positive DS square-sum: 31682
    Max negative SD: 30                    Max negative DS: 78
    Negative SD number: 181                Negative DS number: 209
    Negative SD sum: 181                   Negative DS sum: 209
    Negative SD average: 13                Negative DS average: 14
    Negative SD square-sum: 46994          Negative DS square-sum: 3030
    SD average: 10                         DS average: 7
  One way results:
    Max SD delay: 46                       Max DS delay: 46
    Number of SD delay: 410                Number of DS delay: 410
    Sum of SD delay: 3705                  Sum of DS delay: 3891
    Square-Sum of SD delay: 45987          Square-Sum of DS delay: 49393
1.9.8  SNMP测试配置举例
使用NQA的SNMP测试功能,测试从Device A发出SNMP协议查询报文到收到SNMP Agent(Device B)响应报文所用的时间。
图1-21 SNMP配置测试组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置SNMP Agent(Device B)
# 启动SNMP Agent服务,设置SNMP版本为all、只读团体名为public、读写团体名为private。
[DeviceB] snmp-agent sys-info version all
[DeviceB] snmp-agent community read public
[DeviceB] snmp-agent community write private
(2)     配置Device A
# 创建SNMP类型的测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并配置测试操作的探测报文的目的地址为SNMP Agent的IP地址10.2.2.2。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type snmp
[DeviceA-nqa-admin-test1-snmp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-snmp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-snmp] quit
# 启动测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止SNMP测试操作。
5. 验证配置
# 显示SNMP测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 50/50/50
    Square-Sum of round trip time: 2500
    Last succeeded probe time: 2019-11-22 10:24:41.1
  Extended results:
# 显示SNMP测试的历史记录。
  1          50           Succeeded        2019-11-22 10:24:41.1
以上显示信息表示,Device A可以和SNMP Agent(Device B)建立连接,从Device A发出一个SNMP协议查询报文到收到SNMP Agent响应报文所用的时间为50毫秒。
1.9.9  TCP测试配置举例
使用NQA的TCP测试功能,测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)的端口9000之间建立TCP连接所需的时间。
图1-22 TCP测试组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,TCP端口号为9000。
[DeviceB] nqa server tcp-connect 10.2.2.2 9000
(2)     配置Device A
# 创建TCP类型的测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type tcp
# 配置探测报文的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为9000。
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-tcp] quit
# 启动测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止TCP测试操作。
5. 验证配置
# 显示TCP测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 13/13/13
    Square-Sum of round trip time: 169
    Last succeeded probe time: 2019-11-22 10:27:25.1
  Extended results:
# 显示TCP测试的历史记录。
  1          13           Succeeded        2019-11-22 10:27:25.1
以上显示信息表示,Device A可以与Device B的端口9000建立TCP连接,建立连接所需的时间为13毫秒。
1.9.10  UDP-echo测试配置举例
使用NQA的UDP-echo测试功能,测试本端(Device A)和指定目的端(Device B)的端口8000之间UDP协议报文的往返时间。
图1-23 UDP-echo测试组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置Device B
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,UDP端口号为8000。
[DeviceB] nqa server udp-echo 10.2.2.2 8000
(2)     配置Device A
# 创建UDP-echo类型的测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type udp-echo
# 配置探测报文的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为8000。
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] destination port 8000
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-echo] quit
# 启动测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-echo测试操作。
5. 验证配置
# 显示UDP-echo测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 25/25/25
    Square-Sum of round trip time: 625
    Last succeeded probe time: 2019-11-22 10:36:17.9
  Extended results:
# 显示UDP-echo测试的历史记录。
  1          25           Succeeded        2019-11-22 10:36:17.9
以上显示信息表示,Device A和Device B的端口8000之间UDP协议报文的往返时间为25毫秒。
1.9.11  UDP-tracert测试配置举例
使用NQA的UDP-tracert测试功能,探测本端(Device A)到指定目的端(Device B)之间经过的路径信息。
图1-24 UDP-tracert测试组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     在中间设备上配置ip ttl-expires enable命令,在Device B上配置ip unreachables enable命令。
(2)     配置Device A
# 创建UDP-tracert类型的测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type udp-tracert
# 配置测试操作的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为33434。(目的端口号为33434是缺省操作方式,因此,可以不执行本配置)
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] destination port 33434
# 配置可选参数:对一个TTL值的节点的探测次数为3(探测次数为3是缺省操作方式,因此,可以不执行本配置),探测的超时时间为500毫秒,测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为5000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] probe count 3
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] probe timeout 500
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] frequency 5000
# 配置UDP-tracert测试的出接口为GigabitEthernet0/0/1。
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] out interface gigabitethernet 0/0/1
# 开启UDP-tracert测试的禁止报文分片功能。
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] no-fragment enable
# 配置最大连续失败次数为6次,配置初始TTL为1
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] max-failure 6
[DeviceA-nqa-admin-test1-udp-tracert] init-ttl 1
# 启动测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止UDP-tracert测试操作。
5. 验证配置
# 显示UDP-tracert测试中最后一次测试的当前结果。
    Send operation times: 6              Receive response times: 6
    Min/Max/Average round trip time: 1/1/1
    Last succeeded probe time: 2019-09-09 14:46:06.2
  Extended results:
    Packet loss in test: 0%
  UDP-tracert results:
    TTL    Hop IP             Time
    1      3.1.1.1            2019-09-09 14:46:03.2
    2      10.2.2.2           2019-09-09 14:46:06.2
# 显示UDP-tracert测试的历史记录。
Index      TTL  Response  Hop IP           Status          Time
1          2    2         10.2.2.2         Succeeded       2019-09-09 14:46:06.2
1          2    1         10.2.2.2         Succeeded       2019-09-09 14:46:05.2
1          2    2         10.2.2.2         Succeeded       2019-09-09 14:46:04.2
1          1    1         3.1.1.1          Succeeded       2019-09-09 14:46:03.2
1          1    2         3.1.1.1          Succeeded       2019-09-09 14:46:02.2
1          1    1         3.1.1.1          Succeeded       2019-09-09 14:46:01.2
1.9.12  Voice测试配置举例
使用NQA的Voice测试功能,测试本端(Device A)和指定的目的端(Device B)之间传送语音报文的抖动时间和网络语音质量参数。
图1-25 Voice测试组网图
(3)     配置Device B
(4)     配置Device A
# 创建Voice类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1)。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type voice
[DeviceA-nqa-admin-test1-voice] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-voice] destination port 9000
[DeviceA-nqa-admin-test1-voice] quit
# 启动Voice测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止Voice测试操作。
# 显示Voice测试中最后一次测试的当前结果。
    Send operation times: 1000           Receive response times: 1000
    Min/Max/Average round trip time: 31/1328/33
    Square-Sum of round trip time: 2844813
    Last packet received time: 2011-06-13 09:49:31.1
  Extended results:
  Voice results:
   RTT number: 1000
    Max positive SD: 204                   Max positive DS: 1297
    Positive SD number: 257                Positive DS number: 259
    Positive SD sum: 759                   Positive DS sum: 1797
    Positive SD average: 2                 Positive DS average: 6
    Positive SD square-sum: 54127          Positive DS square-sum: 1691967
    Max negative SD: 203                   Max negative DS: 1297
    Negative SD number: 255                Negative DS number: 259
    Negative SD sum: 759                   Negative DS sum: 1796
    Negative SD average: 2                 Negative DS average: 6
    Negative SD square-sum: 53655          Negative DS square-sum: 1691776
    SD average: 2                          DS average: 6
  One way results:
    Max SD delay: 343                      Max DS delay: 985
    Min SD delay: 343                      Min DS delay: 985
    Sum of SD delay: 343                   Sum of DS delay: 985
    Square-Sum of SD delay: 117649         Square-Sum of DS delay: 970225
  Voice scores:
    MOS value: 4.38                        ICPIF value: 0
# 显示Voice测试的统计结果。
  NO. : 1
    Start time: 2011-06-13 09:45:37.8
    Life time: 331 seconds
    Send operation times: 4000           Receive response times: 4000
    Min/Max/Average round trip time: 15/1328/32
    Square-Sum of round trip time: 7160528
  Extended results:
  Voice results:
   RTT number: 4000
    Max positive SD: 360                   Max positive DS: 1297
    Positive SD number: 1030               Positive DS number: 1024
    Positive SD sum: 4363                  Positive DS sum: 5423
    Positive SD average: 4                 Positive DS average: 5
    Positive SD square-sum: 497725         Positive DS square-sum: 2254957
    Max negative SD: 360                   Max negative DS: 1297
    Negative SD number: 1028               Negative DS number: 1022
    Negative SD sum: 1028                  Negative DS sum: 1022
    Negative SD average: 4                 Negative DS average: 5
    Negative SD square-sum: 495901         Negative DS square-sum: 5419
    SD average: 2                          DS average: 3
  One way results:
    Max SD delay: 359                      Max DS delay: 985
    Min SD delay: 0                        Min DS delay: 0
    Sum of SD delay: 1390                  Sum of DS delay: 1079
    Square-Sum of SD delay: 483202         Square-Sum of DS delay: 973651
  Voice scores:
    Max MOS value: 4.38                    Min MOS value: 4.38
    Max ICPIF value: 0                     Min ICPIF value: 0
1.9.13  DLSw测试配置举例
使用NQA的DLSw测试功能,测试DLSw设备的响应时间。
图1-26 DLSw测试组网图
3. 配置准备
4. 配置Device A
# 创建DLSw类型的测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并配置探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type dlsw
[DeviceA-nqa-admin-test1-dlsw] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-dlsw] history-record enable
[DeviceA-nqa-admin-test1-dlsw] quit
# 启动测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止DLSw测试操作。
5. 配置Device B
# 配置各接口的IP地址。(配置过程略)
# 配置静态路由或动态路由协议,确保各设备之间路由可达。(配置过程略)
# 使能NQA服务器,配置监听的IP地址为10.2.2.2,TCP端口号为2065(对于DLSw测试类型,端口号必须为2065)。
[DeviceB] nqa server tcp-connect 10.2.2.2 2065
6. 验证配置
# 显示DLSw测试中最后一次测试的当前结果。
    Min/Max/Average round trip time: 19/19/19
    Square-Sum of round trip time: 361
    Last succeeded probe time: 2019-11-22 10:40:27.7
  Extended results:
# 显示DLSw测试的历史记录。
  1          19           Succeeded        2019-11-22 10:40:27.7
以上显示信息表示,DLSw设备的响应时间为19毫秒。
1.9.14  Path-jitter测试配置举例
使用NQA的Path-jitter测试功能,测试本端(Device A)到指定目的端(Device C)间的网络质量情况。
图1-27 Path-jitter测试组网图
# 在Device B上配置ip ttl-expires enable命令,在设备C上配置ip unreachables enable命令。
# 创建Path-jitter类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并配置探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type path-jitter
[DeviceA-nqa-admin-test1-path-jitter] destination ip 10.2.2.2
# 配置可选参数:测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为10000毫秒。
[DeviceA-nqa-admin-test1-path-jitter] frequency 10000
[DeviceA-nqa-admin-test1-path-jitter] quit
# 启动Path-jitter测试操作,并一直进行测试。
# 测试执行一段时间后,停止Path-jitter测试操作。
# 显示Path-jitter测试中最后一次测试的当前结果。
  Hop IP 10.1.1.2
    Basic Results
      Min/Max/Average round trip time: 9/21/14
      Square-Sum of round trip time: 2419
    Extended Results
    Path-Jitter Results
      Jitter number: 9
        Min/Max/Average jitter: 1/10/4
      Positive jitter number: 6
        Min/Max/Average positive jitter: 1/9/4
        Sum/Square-Sum positive jitter: 25/173
      Negative jitter number: 3
        Min/Max/Average negative jitter: 2/10/6
        Sum/Square-Sum positive jitter: 19/153
  Hop IP 10.2.2.2
    Basic Results
      Min/Max/Average round trip time: 15/40/28
      Square-Sum of round trip time: 4493
    Extended Results
    Path-Jitter Results
      Jitter number: 9
1.9.15  NQA联动配置举例‌
·     Router A到达Router C的静态路由下一跳为Router B。
·     在Router A上通过静态路由、Track与NQA联动,对到达Router C的静态路由有效性进行实时判断。
图1-28 NQA联动配置组网图
3. 配置准备
配置各接口的IP地址。
4. 配置步骤
(1)     在Router A上配置静态路由,并与Track项关联。
# 配置到达Router C的静态路由下一跳地址为10.2.1.1,并配置静态路由与Track项1关联。
[RouterA] ip route-static 10.1.1.2 24 10.2.1.1 track 1
(2)     在Router A上配置NQA测试组
# 创建管理员名为admin、操作标签为test1的NQA测试组。
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[RouterA-nqa-admin-test1] type icmp-echo
# 配置目的地址为10.2.1.1。
[RouterA-nqa-admin-test1-icmp-echo] destination ip 10.2.1.1
# 测试频率为100ms。
[RouterA-nqa-admin-test1-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[RouterA-nqa-admin-test1-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[RouterA-nqa-admin-test1-icmp-echo] quit
# 启动ICMP-echo探测操作,并一直进行测试。
(3)     在Router A上配置Track项
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1)的联动项1。
[RouterA] track 1 nqa entry admin test1 reaction 1
5. 验证配置
# 显示Router A上Track项的信息。
[RouterA] display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test1
    Reaction: 1
# 显示Router A的路由表。
Destinations : 13        Routes : 13
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.0/24         Static 60   0            10.2.1.1        GE0/0/1
10.2.1.0/24         Direct 0    0            10.2.1.2        GE0/0/1
10.2.1.0/32         Direct 0    0            10.2.1.2        GE0/0/1
10.2.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.255/32       Direct 0    0            10.2.1.2        GE0/0/1
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
以上显示信息表示,NQA测试的结果为下一跳地址10.2.1.1可达(Track项状态为Positive),配置的静态路由生效。
# 在Router B上删除接口GigabitEthernet0/0/1的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] undo ip address
Track ID: 1
  State: Negative
  Tracked object:
    Reaction: 1
# 显示Router A的路由表。
Destinations : 12        Routes : 12
以上显示信息表示,NQA测试的结果为下一跳地址10.2.1.1不可达(Track项状态为Negative),配置的静态路由无效。
1.9.16  ARP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用ARP类型的NQA模板,测试Device B上的ARP功能是否可用。
图1-29 ARP类型的NQA模板配置组网图
(1)     配置Device A
# 创建ARP类型的NQA模板,模板名为arp。
[DeviceA] nqa template arp arp
# 配置ARP测试操作中探测报文的目的IP地址为10.1.1.2。
[DeviceA-nqatplt-arp-arp] destination ip 10.1.1.2
# 配置确定节点有效前需要连续探测成功的次数为2。当连续探测成功次数达到2次时,NQA客户端把探测成功的消息发送给外部特性,使外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
[DeviceA-nqatplt-arp-arp] reaction trigger probe-pass 2
# 配置确定节点失效需要连续探测失败的次数为2。当连续探测失败次数达到2次时,NQA客户端把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
[DeviceA-nqatplt-arp-arp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.17  ICMP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用ICMP类型的NQA模板,测试本端(Device A)发送的报文是否可以到达指定的目的端(Device B)。
图1-30 ICMP类型的NQA模板配置组网图
# 创建ICMP类型的NQA模板,模板名为icmp,并配置操作中探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA] nqa template icmp icmp
[DeviceA-nqatplt-icmp-icmp] destination ip 10.2.2.2
# 配置ICMP一次探测的超时时间为500毫秒,连续两次探测开始时间的时间间隔为3000毫秒。
[DeviceA-nqatplt-icmp-icmp] probe timeout 500
[DeviceA-nqatplt-icmp-icmp] frequency 3000
[DeviceA-nqatplt-icmp-icmp] reaction trigger probe-pass 2
# 配置确定节点失效需要连续探测失败的次数为2。当连续探测失败次数达到2次时,NQA客户端把探测失败的消息发送给外部特性,是外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
[DeviceA-nqatplt-icmp-icmp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.18  IMAP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用IMAP类型的NQA模板,测试Device A是否可以和指定的IMAP服务器Device B建立连接,以及能否登录服务器邮箱。登录IMAP服务器的用户名为admin,密码为123456,要登录的邮箱名为test。
组网图
图1-31 IMAP类型的NQA模板配置组网图
# 创建IMAP类型的NQA模板,模板名为imap。
[DeviceA] nqa template imap imap
# 配置IMAP测试操作中探测报文的目的IP地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqatplt-imap-imap] destination ip 10.2.2.2
# 配置登录IMAP服务器的用户名为admin。
[DeviceA-nqatplt-imap-imap] username admin
# 配置登录IMAP服务器的密码为123456。
[DeviceA-nqatplt-imap-imap] password simple 123456
# 配置登录IMAP服务器的邮箱名为test。
[DeviceA-nqatplt-imap-imap] mailbox test
[DeviceA-nqatplt-imap-imap] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-imap-imap] reaction trigger probe-fail 2
1.9.19  DNS类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用DNS类型的NQA模板,测试Device A是否可以通过指定的DNS服务器将域名host.com解析为IP地址。
图1-32 DNS类型的NQA模板配置组网图
# 创建DNS类型的NQA模板,模板名为dns。
[DeviceA] nqa template dns dns
# 配置操作中探测报文的目的地址为DNS服务器的IP地址10.2.2.2,要解析的域名为host.com,解析类型为A,用户期望返回的IP地址为3.3.3.3。
[DeviceA-nqatplt-dns-dns] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-dns-dns] resolve-target host.com
[DeviceA-nqatplt-dns-dns] resolve-type A
[DeviceA-nqatplt-dns-dns] expect ip 3.3.3.3
[DeviceA-nqatplt-dns-dns] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-dns-dns] reaction trigger probe-fail 2
1.9.20  POP3类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用POP3类型的NQA模板,测试Device A是否可以和指定的POP3服务器(Device B)建立连接,以及能否登录服务器。登录POP3服务器的用户名为admin,密码为123456。
图1-33 POP3类型的NQA模板配置组网图
#创建POP3类型的NQA模板,模板名为pop3。
[DeviceA] nqa template pop3 pop3
# 配置POP3测试操作中探测报文的目的IP地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqatplt-pop3-pop3] destination ip 10.2.2.2
# 配置登录POP3服务器的用户名为admin。
[DeviceA-nqatplt-pop3-pop3] username admin
# 配置登录POP3服务器的密码为123456。
[DeviceA-nqatplt-pop3-pop3] password simple 123456
[DeviceA-nqatplt-pop3-pop3] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-pop3-pop3] reaction trigger probe-fail 2
1.9.21  RTSP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用RTSP类型的NQA模板,测试Device A和指定的RTSP服务器(Device B)的业务可用性。
图1-34 RTSP类型的NQA模板配置组网图
# 配置各接口IP地址。(配置过程略)
# 配置静态路由或者动态路由协议,确保各设备之间路由可达。(配置过程略)
# 配置RTSP服务器Device B。(配置步骤略)
# 创建RTSP类型的NQA模板,模板名为rtsp。
[DeviceA] nqa template rtsp rtsp
# 配置RTSP测试的网址为rtsp://10.2.2.2/index.htm。
[DeviceA-nqatplt-rtsp-rtsp] url rtsp://10.2.2.2/index.htm
# 配置RTSP测试的请求方式为options操作。
[DeviceA-nqatplt-rtsp-rtsp] request-method options
# 配置RTSP期望的应答状态码。
[DeviceA-nqatplt-rtsp-rtsp] expect status 200 to 400
# 配置连续探测成功的次数为2。当连续探测成功次数达到2次时,NQA客户端把探测成功的消息发送给外部特性,使外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
[DeviceA-nqatplt-rtsp-rtsp] reaction trigger probe-pass 2
# 配置连续探测失败的次数为2。当连续探测失败次数达到2次时,NQA客户端把探测失败的消息发送给外部特性,使外部特性能利用NQA测试的结果进行相应处理。
[DeviceA-nqatplt-rtsp-rtsp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.22  SMTP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用SMTP类型的NQA模板,测试Device A是否可以和指定的SMTP服务器(Device B)建立连接,以及能否登录服务器邮箱。
图1-35 SMTP类型的NQA模板配置组网图
#创建SMTP类型的NQA模板,模板名为smtp。
[DeviceA] nqa template smtp smtp
# 配置SMTP测试操作中探测报文的目的IP地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqatplt-smtp-smtp] destinationip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-smtp-smtp] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-smtp-smtp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.23  TCP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用TCP类型的NQA模板,测试本端(Device A)和服务器(Device B)的端口之间能否建立TCP连接,并处理服务器端的应答数据。
图1-36 TCP类型的NQA模板配置组网图
(1)     配置Device B
(2)     配置Device A
# 创建TCP类型的NQA模板,模板名为tcp。
[DeviceA] nqa template tcp tcp
# 配置TCP探测报文的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为9000。
[DeviceA-nqatplt-tcp-tcp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-tcp-tcp] destination port 9000
[DeviceA-nqatplt-tcp-tcp] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-tcp-tcp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.24  TCP Half Open类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用TCP Half Open类型的NQA模板,测试本端(Device A)和服务器(Device B)的TCP服务是否可用。
图1-37 TCP Half Open类型的NQA模板配置组网图
(1)     配置Device A
# 创建TCP Half Open类型的NQA模板,模板名为test。
[DeviceA] nqa template tcphalfopen test
# 配置TCP Half Open探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqatplt-tcphalfopen-test] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-tcphalfopen-test] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-tcphalfopen-test] reaction trigger probe-fail 2
1.9.25  UDP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用UDP类型的NQA模板,测试本端(Device A)和服务器(Device B)的端口之间的UDP报文交互,并处理服务器端的应答数据。
图1-38 UDP类型的NQA模板配置组网图
(1)     配置Device B
(2)     配置Device A
# 创建UDP类型的NQA模板,模板名为udp。
[DeviceA] nqa template udp udp
# 配置UDP探测报文的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为9000。
[DeviceA-nqatplt-udp-udp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-udp-udp] destination port 9000
[DeviceA-nqatplt-udp-udp] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-udp-udp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.26  HTTP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用HTTP类型的NQA模板,测试是否可以和指定的HTTP服务器之间建立连接,以及能否从HTTP服务器获取数据。
图1-39 HTTP类型的NQA模板配置组网图
# 创建HTTP类型的NQA模板,模板名为http。
[DeviceA] nqa template http http
# 配置HTTP测试的网址为http://10.2.2.2/index.htm。
[DeviceA-nqatplt-http-http] url http://10.2.2.2/index.htm
[DeviceA-nqatplt-http-http] operation get
[DeviceA-nqatplt-http-http] reaction trigger probe-pass 2
1.9.27  HTTPS类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用HTTPS类型的NQA模板,测试是否可以和指定的HTTPS服务器之间建立连接,以及能否从HTTPS服务器获取数据。
图1-40 HTTPS类型的NQA模板配置组网图
# 在Device A上配置SSL客户端策略,确保客户端与服务器端可以建立SSL安全连接。(配置过程略)
# 创建HTTPS类型的NQA模板,模板名为test。
[DeviceA] nqa template https https
# 配置HTTPS测试的网址为https://10.2.2.2/index.htm。
[DeviceA-nqatplt-https-https] url https://10.2.2.2/index.htm
# 配置HTTPS绑定的SSL客户端策略为abc。
[DeviceA-nqatplt-https-https] ssl-client-policy abc
# 配置HTTPS测试的操作方式为get操作。(get操作为缺省操作方式,可不执行本配置)
[DeviceA-nqatplt-https-https] operation get
# 配置HTTPS测试使用的版本为1.0。(缺省情况下使用的版本为1.0,可不执行本配置)
[DeviceA-nqatplt-https-https] version v1.0
[DeviceA-nqatplt-https-https] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-https-https] reaction trigger probe-fail 2
1.9.28  FTP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用FTP类型的NQA模板,测试Device A是否可以和指定的FTP服务器Device B建立连接,以及能否往FTP服务器上传文件。登录FTP服务器的用户名为admin,密码为systemtest,要传送到服务器的文件名为config.txt。
图1-41 FTP类型的NQA模板配置组网图
# 创建FTP类型的NQA模板,模板名为ftp。
[DeviceA] nqa template ftp ftp
# 配置操作的目的地址为FTP服务器的IP地址10.2.2.2。
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] url ftp://10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] source ip 10.1.1.1
# 配置执行的操作为向FTP服务器上传文件config.txt。
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] operation put
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] filename config.txt
# 配置登录FTP服务器的用户名为admin。
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] username admin
# 配置登录FTP服务器的密码为systemtest。
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] password simple systemtest
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-ftp-ftp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.29  RADIUS认证探测类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用RADIUS认证探测类型的NQA模板,测试Device A是否可以和指定的RADIUS服务器Device B建立连接,并检测Device B是否提供服务。RADIUS用户名为admin,RADIUS密码为systemtest,RADIUS认证使用的共享密钥为123456。
图1-42 RADIUS认证探测类型的NQA模板配置组网图
# 配置RADIUS服务器Device B。(配置步骤略)
# 创建RADIUS认证探测类型的NQA模板,模板名为radius。
[DeviceA] nqa template radius radius
# 配置RADIUS认证探测报文的目的地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqatplt-radius-radius] destination ip 10.2.2.2
# 配置RADIUS RADIUS用户名为admin,RADIUS密码为明文systemtest。
[DeviceA-nqatplt-radius-radius] username admin
[DeviceA-nqatplt-radius-radius] password simple systemtest
# 配置RADIUS用于RADIUS认证的共享密钥为明文123456。
[DeviceA-nqatplt-radius-radius] key simple 123456
[DeviceA-nqatplt-radius-radius] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-radius-radius] reaction trigger probe-fail 2
1.9.30  RADIUS-ACCOUNT计费探测类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用RADIUS-ACCOUNT计费探测类型的NQA模板,测试Device A是否可以和指定的RADIUS服务器Device B建立连接,并检测Device B是否提供计费服务。RADIUS计费用户名为admin,RADIUS计费使用的共享密钥为123456。
图1-43 RADIUSA-CCOUNT计费探测类型的NQA模板配置组网图
# 创建RADIUS-ACCOUNT计费探测类型的NQA模板,模板名为radiusaccunt。
[DeviceA] nqa template radius-account radiusaccunt
# 配置RADIUS-ACCOUNT计费探测报文的目的IP地址为10.2.2.2。
[DeviceA-nqatplt-radiusaccount-radiusaccunt] destination ip 10.2.2.2
# 配置RADIUS计费用户名为admin。
[DeviceA-nqatplt-radiusaccount-radiusaccunt] username admin
# 配置RADIUS-ACCOUNT用于RADIUS计费的共享密钥为明文123456。
[DeviceA-nqatplt-radiusaccount-radiusaccunt] key simple 123456
[DeviceA-nqatplt-radiusaccount-radiusaccunt] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-radiusaccount-radiusaccunt] reaction trigger probe-fail 2
1.9.31  SNMP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用SNMP类型的NQA模板,测试Device B上的SNMP功能是否可用。
图1-44 SNMP类型的NQA模板配置组网图
(2)     配置Device A
# 创建SNMP类型的NQA模板,模板名为snmp。
[DeviceA] nqa template snmp snmp
# 配置SNMP测试操作中探测报文的目的IP地址为10.2.2.2,目的端口号为161。
[DeviceA-nqatplt-snmp-snmp] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-snmp-snmp] destination port 161
# 配置SNMP测试操作中SNMP团体名称为public。
[DeviceA-nqatplt-snmp-snmp] community read simple public
[DeviceA-nqatplt-snmp-snmp] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-snmp-snmp] reaction trigger probe-fail 2
1.9.32  SIP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用SIP类型的NQA模板,测试Device A和指定的SIP服务器(Device B)的业务可用性。
图1-45 SIP类型的NQA模板配置组网图
# 配置SIP服务器Device B。(配置步骤略)
# 创建SIP类型的NQA模板,模板名为sip。
[DeviceA] nqa template sip sip
# 配置SIP测试操作中传输协议类型为TCP。
[DeviceA-nqatplt-sip-sip] transport-protocol tcp
# 配置SIP测试操作中探测报文的目的IP地址为10.2.2.2,目的端口号为5060。
[DeviceA-nqatplt-sip-sip] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-sip-sip] destination port 5060
[DeviceA-nqatplt-sip-sip] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-sip-sip] reaction trigger probe-fail 2
1.9.33  SNMP-DCA类型的NQA模板配置举例
1. 组网要求
外部特性通过引用SNMP-DCA类型的NQA模板,测试Device A是否可以从Device B获取被管理设备当前已经使用的资源信息,并根根据这些参数综合计算来判断Device B的可用性。
图1-46 SNMP-DCA类型的NQA模板配置组网图
# 配置各接口IP地址。(配置过程略)
# 配置SNMP agent Device B。(配置步骤略)
# 创建SNMP-DCA类型的NQA模板,模板名为snmpdca。
[DeviceA] nqa template snmpdca snmpdca
# 配置SNMP-DCA测试操作中探测报文的目的IP地址为10.2.2.2,目的端口号为161。
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] destination port 161
# 配置SNMP团体名称。
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] community read simple public
# 配置SNMP-DCA测试的SNMP Agent类型。
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] agent-type windows
# 配置SNMP-DCA测试所使用的SNMP版本。
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] version v1
# 配置SNMP-DCA测试的SNMP Agent的cpu、memory、disk的阈值和权重。
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] cpu threshold 12 weight 12
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] memory threshold 15 weight 15
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] disk threshold 19 weight 19
# 配置SNMP-DCA测试的SNMP Agent上自定义MIB节点的阈值和权重。
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] oid 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 threshold 19 weight 19
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-snmpdca-snmpdca] reaction trigger probe-fail 2
1.9.34  SSL类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用SSL类型的NQA模板,本端(Device A)通过引用指定的SSL客户端策略与SSL服务器(Device B)建立SSL连接,从而测试SSL客户端和服务器端的连通性和性能。
图1-47 SSL类型的NQA模板配置组网图
(1)     配置Device A
# 创建SSL类型的NQA模板,模板名为ssl。
[DeviceA] nqa template ssl ssl
# 配置SSL探测报文的目的地址为10.2.2.2,目的端口号为9000。
[DeviceA-nqatplt-ssl-ssl] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-ssl-ssl] destination port 9000
# 配置SSL绑定的SSL客户端策略为abc。
[DeviceA-nqatplt-ssl-ssl] ssl-client-policy abc
[DeviceA-nqatplt-ssl-ssl] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-ssl-ssl] reaction trigger probe-fail 2
1.9.35  WAP类型的NQA模板配置举例
外部特性通过引用WAP类型的NQA模板,测试Device A是否可以和指定的WAP网关Device B建立连接,以及该网关能否获取指定的URL。
图1-48 WAP类型的NQA模板配置组网图
# 配置各接口IP地址。(配置过程略)
# 配置WAP网关Device B。(配置步骤略)
# 创建WAP类型的NQA模板,模板名为wap。
[DeviceA] nqa template wap wap
# 配置WAP测试操作中探测报文的目的IP地址为10.2.2.2,目的端口号为9201。
[DeviceA-nqatplt-wap-wap] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqatplt-wap-wap] destination port 9201
# 配置WAP模板期望测试成功的应答内容。
[DeviceA-nqatplt-wap-wap] expect hex-data a11a offset 10
# 配置WAP测试向目的网关发送的网址。
[DeviceA-nqatplt-wap-wap] url https://wap.example.com
[DeviceA-nqatplt-wap-wap] reaction trigger probe-pass 2
[DeviceA-nqatplt-wap-wap] reaction trigger probe-fail 2
2 NQA TWAMP-light
2.1  NQA TWAMP-light简介
TWAMP(Two-Way Active Measurement Protocol,双向主动测量协议)是一种用于IP链路的网络质量测量技术,它使用UDP报文测量网络双向路径时延、抖动及丢包率。TWAMP-light是TWAMP协议的轻量级架构,简化了建立性能测量会话的控制协议,提高了测试性能。
2.1.1  NQA TWAMP-light通信模型
图2-1 NQA TWAMP-light通信模型
TWAMP-light基于NQA客户端—服务器通信模型,它包括NQA客户端和NQA服务器端两种角色,如图2-1所示。TWAMP-light将TWAMP标准架构中反射端Responder的控制层(即Server)整合到发送端Controller中,因此Controller端具备了Client、Server和Sender三个角色的功能,而Responder端仅包含反射角色。
·     Controller(NQA客户端)
TWAMP-light在NQA客户端上定义了两个角色:
¡     TWAMP-light Client:负责配置TWAMP-light测试会话。
¡     TWAMP-light Sender:负责启动、停止TWAMP-light测试会话,是NQA TWAMP-light测试的源端设备。
·     Responder(NQA服务器端)
TWAMP-light在NQA服务器端上定义了TWAMP-light Responder。Responder负责配置反射端会话并将报文反射回去,所以Responder也是NQA TWAMP-light测试的目的端设备。
2.1.2  NQA TWAMP-light工作机制
管理员通过TWAMP-light测试会话来实现对NQA TWAMP-light测试的管理。一个测试会话由测试会话(Test session)ID来标识,包含一组测试的参数,例如,测试源目的地址、测试源目的端口等。在一台设备上可以创建多个TWAMP-light测试会话,可以同时启动多个TWAMP-light测试会话进行测试。
启动TWAMP-light测试后,NQA TWAMP-light测试的源端设备每隔一段时间进行一次测试,每次测试发送一个探测报文,可以设置测试的持续时间和发送报文的数量。NQA TWAMP-light测试的测试机制如下:
(1)     NQA客户端构造TWAMP-light探测报文,并发送给目的端设备;
(2)     目的端设备收到探测报文后,将报文反射回源端;
(3)     NQA客户端根据是否收到应答报文,以及接收应答报文的时间,计算报文丢失率、往返时间等判断源到目的端链路的服务质量。
2.1.3  支持阈值告警功能
NQA TWAMP-light可以对探测结果进行监测,在本地记录监测结果,还可以通过日志、Trap/Inform消息将监测结果通知给网络管理系统,以便网络管理员了解NQA TWAMP-light测试运行结果和网络性能。
NQA TWAMP-light阈值告警功能支持的监测对象有:
·     源到目的和目的到源的双向抖动时间
·     源到目的和目的到源的双向时延
·     源到目的和目的到源的双向丢包率
测试启动后,系统将持续监控探测结果。
·     当探测结果从小于阈值变成大于等于上限阈值,则开始监控时间计时。如果在监控时间段内探测结果始终大于等于上限阈值,则打印日志并发送Trap或Inform消息。
·     当探测结果从大于下限阈值恢复到小于等于下限阈值,则开始监控时间计时。如果在监控时间段内探测结果始终小于等于下限阈值,则打印日志并发送Trap或Inform消息。
其中监控时间由start命令的monitor-time参数配置。
2.1.4  协议规范
与TWAMP-light相关的协议规范有:
·     RFC 5357:A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) Light for Probing Network Performance
2.2  NQA TWAMP-light配置限制和指导
在NQA TWAMP-light客户端和NQA TWAMP-light服务器上配置侦听端口时,均有以下要求,否则会导致探测失败。
·     不能为知名端口。
·     不能是当前设备中其它服务正在使用的端口号。
¡     通过display tcpdisplay udp命令显示信息中的Local Addr:port字段,可查看本端正在被使用的IPv4地址及端口号。
¡     通过display ipv6 tcpdisplay ipv6 udp命令显示信息中的LAddr->port字段,可查看本端正在被使用的IPv6地址及端口号。
在NQA TWAMP-light客户端上通过destination port命令配置的测试操作目的端口号,需要和服务器端配置的侦听端口号保持一致。
2.3  NQA TWAMP-light配置任务简介
NQA TWAMP-light服务器配置任务如下:
(1)     配置NQA TWAMP-light服务器
NQA TWAMP-light客户端配置任务如下:
(2)     在NQA客户端上配置TWAMP-light Client
(3)     (可选)在NQA客户端上配置TWAMP-light测试告警功能
(4)     在NQA客户端上启动NQA TWAMP-light测试
(5)     (可选)在NQA客户端上停止NQA TWAMP-light测试
2.4  配置NQA TWAMP-light服务器
配置NQA TWAMP-light服务器时:
·     指定的发送端IP地址、反射端IP地址、发送端UDP端口号、反射端UDP端口号以及VPN实例名组成的五元组信息需要和TWAMP-light Client测试会话的信息相互对应。
·     如果指定了destination address source address参数,则要求:源地址必须设备接口上已经配置的IP地址且该接口支持TWAMP-light测试,本设备与目的地址之间路由可达。否则,命令会配置失败。
(2)     在NQA服务器上创建TWAMP-light Responder,并进入TWAMP-light-responder视图。
nqa twamp-light responder
(3)     在NQA服务器上创建TWAMP-light Responder端的测试会话。
test-session session-id [ interface interface-type interface-number ] { { ip | ipv6 } destination address source address destination-port port-number source-port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] | destination-mac mac-address source-mac mac-address } * [ vlan { vlan-id | s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | timestamp-format { ntp | ptp } | description text ] *
(4)     退回系统视图。
(5)     开启NQA服务器功能。
nqa server enable
缺省情况下,NQA服务器功能处于关闭状态。
2.5  在NQA客户端上配置TWAMP-light Client
如果同时启动多个TWAMP-light测试,那么每个测试会话指定的地址及端口号不能完全相同,否则多个测试匹配同一条流将影响测试结果。
(2)     使能NQA客户端功能。
nqa agent enable
缺省情况下,NQA客户端功能处于开启状态。
只有使能NQA客户端功能后,NQA客户端的相关配置才会生效。
(3)     创建TWAMP-light Client并进入TWAMP-light-client视图。
nqa twamp-light client
(4)     创建TWAMP-light Client的测试会话,并进入TWAMP-light-client-session视图。
(5)     (可选)配置探测的描述信息。
缺省情况下,未配置测试的描述信息。
(6)     配置TWAMP-light测试的地址及端口号。
a.     配置探测报文的源IP地址。
(IPv4网络)
source ip ip-address
缺省情况下,未配置探测报文的源IP地址。
(IPv6网络)
source ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未配置探测报文的源IPv6地址。
b.     配置探测报文的目的IP地址。
(IPv4网络)
destination ip ipv4-address
缺省情况下,未配置探测报文的目的IPv4地址。
(IPv6网络)
destination ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未配置探测报文的目的IPv6地址。
c.     配置探测报文的源接口。
source interface interface-type interface-number
缺省情况下,未配置探测报文的源接口。
该命令指定的接口必须为up状态。
d.     配置探测报文的源端口号。
source port port-number
缺省情况下,未配置测试操作的源端口号。
对于TWAMP-light测试,本命令必须配置,且配置的端口号不能是当前设备中其它服务正在使用的端口号,否则会导致探测失败。
e.     配置探测报文的目的端口号。
destination port port-number
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口号。
f.     配置探测报文的源MAC地址。
source mac mac-address
缺省情况下,未配置探测报文的源MAC地址。
g.     配置探测报文的目的MAC地址。
destination mac mac-address
缺省情况下,未配置探测报文的目的MAC地址。
h.     (可选)配置探测报文所属的VPN实例。
缺省情况下,未指定探测报文所属的VPN实例,NQA用来测试公网的连通性。
(7)     配置TWAMP-light测试的时间戳格式
缺省情况下,TWAMP-light测试的时间戳格式为PTP。
(8)     (可选)配置TWAMP-light测试报文的填充参数。
¡     配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
缺省情况下,探测报文中的填充内容大小为142字节。
¡     配置探测报文的填充字符串。请选择其中一项进行配置。
(十进制)
data-fill string
(十六进制)
hex-data-fill hex
两条命令的作用相同,多次执行这两条命令时,最后一次执行的命令生效。
缺省情况下,探测报文的填充内容为十六进制数值00010203040506070809。
(9)     (可选)配置探测报文的优先级。
¡     配置探测报文的802.1p优先级。
priority 8021p value
缺省情况下,探测报文的802.1p优先级为0。
¡     配置探测报文中IP报文头中服务类型域的值。
tos value
缺省情况下,NQA探测报文中IP报文头中服务类型域的值为0。
(10)     (可选)配置探测报文的VLAN标签。
缺省情况下,未配置探测报文的VLAN标签。
(11)     (可选)配置TWAMP-light测试会话的绑定出接口。
test-session session-id bind interface interface-type interface-number
缺省情况下,未配置TWAMP-light测试会话的绑定出接口。
2.6  在NQA客户端上配置TWAMP-light测试告警功能
(2)     创建TWAMP-light Client并进入TWAMP-light-client视图。
(3)     创建TWAMP-light Client的测试会话,并进入Client-session视图。
(4)     创建TWAMP-light测试的阈值告警组,请至少选择其中一项进行配置。
¡     创建监测双向时延的阈值告警组。
reaction item-number checked-element two-way-delay threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
缺省情况下,不存在监测双向时延的阈值告警组。
¡     创建监测双向丢包率的阈值告警组。
reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
缺省情况下,不存在监测双向丢包率的阈值告警组。
¡     创建监测双向抖动的阈值告警组。
reaction item-number checked-element two-way-jitter threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
缺省情况下,不存在监测双向抖动的阈值告警组。
2.7  在NQA客户端上启动NQA TWAMP-light测试
如果同时启动多个TWAMP-light测试,那么每个测试会话指定的源IP、源端口、目的IP和目的端口四个参数不能均相同,否则多个测试匹配同一条流将影响测试结果。
如果配置了data-fill命令,则启动TWAMP-light测试时报文发送周期不允许配置为10ms和100ms。
(2)     创建TWAMP-light Sender,并进入TWAMP-light-sender视图。
nqa twamp-light sender
(3)     启动TWAMP-light测试。
start test-session session-id { permanent | duration duration | packet-count count } [ tx-interval { 10 | 100 | 1000 | 10000 | 30000 } ] [ timeout timeout ] [ [ statistics-interval statistics-interval ] monitor-time time ]
2.8  在NQA客户端上停止NQA TWAMP-light测试
(2)     进入TWAMP-light-sender视图。
缺省情况下,不存在TWAMP-light Sender。
(3)     停止TWAMP-light测试。
stop { all | test-session session-id }
2.9  NQA TWAMP-light显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NQA TWAMP-light的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除TWAMP-light测试会话的统计信息。
表2-1 NQA显示和维护(NQA客户端)
显示TWAMP-light Client会话的统计信息,包括双向时延、双向抖动和双向丢包信息
display nqa twamp-light client statistics { two-way-delay | two-way-loss } test-session session-id
显示TWAMP-light Client阈值告警组的当前监测结果
display nqa twamp-light client test-session reaction counters [ session-id [ item-number ] ]
显示TWAMP-light Client会话的信息
display nqa twamp-light client [ test-session session-id | verbose ]
reset nqa twamp-light statistics { all | test-session session-id }
表2-2 NQA显示和维护(NQA服务器)
显示TWAMP-light Responder会话的信息
display nqa twamp-light responder [ test-session session-id ]
2.10  NQA TWAMP-light典型配置举例
2.10.1  NQA TWAMP-light测试基本组网配置举例
使用NQA TWAMP-light功能,测试本端(Device A)到指定目的端(Device B)间的网络质量。
图2-2 NQA TWAMP-light基本配置组网图
(3)     配置Device B
# 开启NQA服务器。
# 创建TWAMP-light Responder端的测试会话1,配置报文的目的IP地址为10.2.2.2,源IP地址为10.1.1.1,配置报文的目的端口为20000,源端口为10000。
[DeviceB] nqa twamp-light responder
[DeviceB-twamp-light-responder] test-session 1 ip destination 10.2.2.2 source 10.1.1.1 destination-port 20000 source-port 10000
[DeviceB-twamp-light-responder] quit
(4)     配置Device A
# 创建TWAMP-light Client端的测试会话1。
[DeviceA] nqa twamp-light client
[DeviceA-nqa-twamp-light-client] test-session 1
# 配置报文的源IP地址为10.1.1.1,目的IP地址为10.2.2.2,配置报文的源端口为10000,目的端口为20000。
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] source ip 10.1.1.1
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] source port 10000
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] destination port 20000
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] quit
[DeviceA-nqa-twamp-light-client] quit
# 创建并进入TWAMP-light-sender视图,启动TWAMP-light测试,启动参数:发送报文的周期为100ms,统计周期为10000ms,监控时间为20000ms。
[DeviceA] nqa twamp-light sender
[DeviceA-nqa-twamp-light-sender] start test-session 1 permanent tx-interval 100 statistics-interval 10000 monitor-time 20000
[DeviceA-nqa-twamp-light-sender] quit
# 显示指定测试会话1的信息。
[DeviceA] display nqa twamp-light client
Brief information about all test sessions:
Total sessions: 1
Active sessions: 1
ID    Status     Source IP/Port         Destination IP/Port
1     Active     10.1.1.1/10000         10.2.2.2/20000
# 显示指定测试会话1的双向丢包统计信息。
[DeviceA] display nqa twamp-light client statistics two-way-loss test-session 1
Latest two-way loss statistics:
    Index      Loss count      Loss ratio      Error count  Error ratio
    11006      5               50.0000%        0            0.0000%
    11007      3               30.0000%        0            0.0000%
    11008      4               40.0000%        0            0.0000%
    11009      8               80.0000%        0            0.0000%
Average loss count :          5      Average loss ratio :  55.3333%
Maximum loss count :         10      Maximum loss ratio : 100.0000%
Minimum loss count :          1      Minimum loss ratio :  10.0000%
Average error count:          0      Average error ratio:   0.0000%
Maximum error count:          0      Maximum error ratio:   0.0000%
Minimum error count:          0      Minimum error ratio:   0.0000%
