11-VXLAN配置指导
01-VXLAN配置
本章节下载 01-VXLAN配置  (635.79 KB)
01-VXLAN配置
  录
1 VXLAN概述
1.1 VXLAN的优点
1.2 VXLAN网络模型
1.3 VXLAN报文封装格式
1.4 VXLAN运行机制
1.4.1 运行机制概述
1.4.2 建立VXLAN隧道并将其与VXLAN关联
1.4.3 识别报文所属的VXLAN
1.4.4 学习MAC地址
1.4.5 转发单播流量
1.4.6 转发泛洪流量
1.4.7 接入模式
1.5 ARP/ND泛洪抑制
1.6 VXLAN IP网关
1.7 VXLAN支持M-LAG
1.8 协议规范
2 配置VXLAN
2.1 VXLAN配置限制和指导
2.2 VXLAN配置任务简介
2.3 VXLAN配置准备
2.4 创建VSI和VXLAN
2.5 配置VXLAN隧道
2.5.1 手工创建VXLAN隧道
2.6 手工关联VXLAN与VXLAN隧道
2.7 建立数据帧与VSI的关联
2.7.1 配置手工创建的以太网服务实例与VSI关联
2.8 管理本地和远端MAC地址
2.8.1 功能简介
2.8.2 添加静态MAC地址
2.8.3 关闭远端MAC地址自动学习功能
2.8.4 开启本地MAC地址的日志记录功能
2.9 配置VXLAN报文的目的UDP端口号
2.10 配置VXLAN报文检查功能
2.11 配置缺省解封装VXLAN报文功能
2.12 开启VXLAN的ECN功能
2.13 配置VSI泛洪抑制
2.14 配置ARP泛洪抑制
2.15 配置ND泛洪抑制
2.16 开启VXLAN支持M-LAG功能
2.17 配置VXLAN流量统计
2.17.1 配置VSI的报文统计功能
2.17.2 配置AC的报文统计功能
2.17.3 配置L2VPN流量统计信息收集的时间间隔
2.18 检测VXLAN隧道的连通性
2.18.1 开启VXLAN隧道的连通性检测功能
2.18.2 配置Ping方式检测VXLAN隧道的连通性
2.18.3 配置Tracert方式检测VXLAN隧道的连通性
2.19 VXLAN显示和维护
2.19.1 显示VXLAN隧道的配置及运行状态
2.19.2 显示以太网服务实例信息
2.19.3 显示和维护VSI
2.19.4 显示和维护AC
2.19.5 显示设备当前生效的报文统计模式
2.19.6 显示和维护M-LAG设备上的L2VPN表项信息
2.20 VXLAN典型配置举例
2.20.1 VXLAN头端复制配置举例
1 VXLAN概述
VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络和园区接入网络。
1.1  VXLAN的优点
VXLAN具有如下优点:
·     支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个VXLAN,使支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
·     易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
1.2  VXLAN网络模型
VXLAN技术将已有的三层物理网络作为Underlay网络,在其上构建出虚拟的二层网络,即Overlay网络。Overlay网络通过封装技术、利用Underlay网络提供的三层转发路径,实现租户二层报文跨越三层网络在不同站点间传递。对于租户来说,Underlay网络是透明的,同一租户的不同站点就像工作在一个局域网中。
图1-1 VXLAN网络模型示意图
图1-1所示,VXLAN的典型网络模型中包括如下几部分:
·     用户终端(Terminal):用户终端设备可以是PC机、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)等。不同的用户终端可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的用户终端处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的用户终端之间二层隔离。VXLAN通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。
本文档中如无特殊说明,均以VM为例介绍VXLAN工作机制。采用其他类型用户终端时,VXLAN工作机制与VM相同,不再赘述。
·     VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):VXLAN的边缘设备。VXLAN的相关处理都在VTEP上进行,例如识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。
·     VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
·     核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与VXLAN处理,仅需要根据封装后报文的目的IP地址对报文进行三层转发。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路):VTEP连接本地站点的物理电路或虚拟电路。在VTEP上,与VSI关联的或以太网服务实例(service instance)称为AC。以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则,用来匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
1.3  VXLAN报文封装格式
图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IP头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
·     标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
·     VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
图1-2 VXLAN报文封装示意图
1.4  VXLAN运行机制
1.4.1  运行机制概述
VXLAN运行机制可以概括为:
(1)     发现远端VTEP,在VTEP之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
(2)     识别接收到的报文所属的VXLAN,以便将报文的源MAC地址学习到VXLAN对应的VSI,并在该VSI内转发该报文。
(3)     学习虚拟机的MAC地址。
(4)     根据学习到的MAC地址表项转发报文。
为了将VXLAN报文传递到远端VTEP,需要创建VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
1. 创建VXLAN隧道
VXLAN隧道的建立方式有如下两种:
·     手工方式:手工配置Tunnel接口,并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
·     自动方式:通过EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)发现远端VTEP后,自动在本端和远端VTEP之间建立VXLAN隧道。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
2. 关联VXLAN隧道与VXLAN
VXLAN隧道与VXLAN关联的方式有如下两种:
·     手工方式:手工将VXLAN隧道与VXLAN关联。
·     自动方式:通过EVPN协议自动关联VXLAN隧道与VXLAN。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
1.4.3  识别报文所属的VXLAN
1. 本地站点内接收到数据帧的识别
VTEP采用将以太网服务实例与VSI关联的方式在数据帧和VXLAN之间建立关联。在该方式下,以太网服务实例定义了一系列匹配规则,如匹配指定VLAN的报文、匹配接口接收到的所有报文等。从二层以太网接口上接收到的、与规则匹配的数据帧均属于指定的VSI/VXLAN。
VTEP从或以太网服务实例接收到数据帧后,根据关联方式判断报文所属的VXLAN。
图1-3所示,VM 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到VM 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
图1-3 二层数据帧所属VXLAN识别
2. VXLAN隧道上接收报文的识别
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
1.4.4  学习MAC地址
MAC地址学习分为本地MAC地址学习和远端MAC地址学习两部分:
·     本地MAC地址学习
是指VTEP对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。本地MAC地址的学习方式有如下几种:
¡     静态配置:手工指定本地MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的以太网服务实例(即AC)。
¡     通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
·     远端MAC地址学习
是指VTEP对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址的学习方式有如下几种:
¡     静态配置:手工指定远端MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的VXLAN隧道接口。
¡     通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP发送的VXLAN报文后,根据VXLAN ID判断报文所属的VXLAN,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为VXLAN隧道接口。
¡     通过BGP EVPN学习:在VTEP上运行BGP EVPN,通过BGP EVPN将本地MAC地址及其所属的VXLAN信息通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,在VXLAN对应VSI的MAC地址表中添加MAC地址表项。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
¡     通过OpenFlow下发:OpenFlow控制器以流表的形式向VTEP设备下发远端MAC地址表项。OpenFlow的详细介绍请参见“OpenFlow配置指导”。
通过不同方式学习到的远端MAC地址优先级由高到低依次为:
a.     静态配置、OpenFlow下发的MAC地址优先级相同,且优先级最高。
b.     通过BGP EVPN学习的MAC地址优先级次之。
c.     动态学习的MAC地址优先级最低。
1.4.5  转发单播流量
完成本地和远端MAC地址学习后,VTEP在VXLAN内转发单播流量的过程如下所述。
1. 站点内流量
对于站点内流量,VTEP判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
图1-4所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,VTEP 1从接口Interface A收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为Interface B,所在VLAN为VLAN 10,则将以太网帧从接口Interface B的VLAN 10内发送给VM 4。
图1-4 站点内单播流量转发
2. 站点间流量
图1-5所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
(1)     VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7,VLAN ID为2。
(2)     VTEP 1从接口Interface A(所在VLAN为VLAN 2)收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
(3)     VTEP 1为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,将封装好的报文通过VXLAN隧道Tunnel1、经由P设备发送给VTEP 2。
(4)     VTEP 2接收到报文后,根据报文中的VXLAN ID判断该报文属于VXLAN 10,并剥离VXLAN头、UDP头和IP头,还原出原始的数据帧。
(5)     VTEP 2查找与VXLAN 10对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Interface A(所在VLAN为VLAN 20)。
(6)     VTEP 2从接口Interface A的VLAN 20内将数据帧发送给VM 7。
图1-5 站点间单播流量转发
1.4.6  转发泛洪流量
VTEP从本地站点接收到泛洪流量(组播、广播和未知单播流量)后,将其转发给除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道。为了避免环路,VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道,只会转发给所有本地接口。
目前仅支持通过单播路由方式(头端复制)进行流量泛洪。
1. 单播路由方式(头端复制)
图1-6所示,VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
图1-6 单播路由方式转发示意图
1.4.7  接入模式
接入模式分为VLAN接入模式和Ethernet接入模式两种。
1. VLAN接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,删除该帧的所有VLAN Tag,再转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,为其添加本地站点的VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP不会传递VLAN Tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
2. Ethernet接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN Tag,也可以不携带VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN Tag信息不变,转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,不会为其添加VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN Tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
1.5  ARP/ND泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求或组播发送的ND请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点或VXLAN隧道接收到ARP/ND请求和ARP/ND应答报文后,根据该报文在本地建立ARP/ND泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP/ND请求时,优先根据ARP/ND泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP/ND请求泛洪到核心网。ARP/ND泛洪抑制功能可以大大减少ARP/ND泛洪的次数。
图1-7 ARP泛洪抑制示意图
图1-7所示,以ARP为例,泛洪抑制的处理过程如下:
(1)     虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2)     VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-7以单播路由泛洪方式为例)。
(3)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4)     VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5)     VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。
(6)     VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(7)     在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(8)     VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9)     在VTEP 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10)     VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.6  VXLAN IP网关
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。
VXLAN IP网关的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN IP网关”。
1.7  VXLAN支持M-LAG
目前,本功能仅支持IPv4站点网络和IPv4网络作为Underlay网络。
VXLAN利用M-LAG将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为VTEP(既可以是仅用于二层转发的VTEP,也可以是VXLAN IP网关),可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高VXLAN网络的可靠性。M-LAG的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
图1-8 VXLAN支持M-LAG组网图
图1-8所示,VXLAN支持M-LAG功能的工作机制包括:
·     同步MAC地址和ARP信息
作为M-LAG设备的两台VTEP通过peer-link链路连接,在peer-link链路上同步MAC地址和ARP信息,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息保持一致。peer-link链路连接既可以是以太网聚合链路,也可以是VXLAN隧道。作为peer-link链路的以太网聚合链路称为直连模式peer-link链路,作为peer-link链路的VXLAN隧道称为隧道模式peer-link链路。
作为peer-link链路的VXLAN隧道自动与设备上的所有VXLAN关联。
·     使用相同的隧道源IP地址
作为M-LAG设备的两台VTEP使用相同的隧道源IP地址,与其他VTEP设备建立VXLAN隧道。
·     备份双挂AC的用户侧链路
在用户侧,两台VTEP均通过以太网链路接入同一台虚拟机,跨设备在两条链路间建立二层聚合接口,将该聚合接口配置为AC(在聚合接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联以太网服务实例与VSI),则该AC称为双挂AC。VXLAN支持M-LAG组网中采用双挂AC,来避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。
¡     采用直连模式peer-link链路时,用户侧链路备份机制为:将二层聚合接口配置为AC后,VTEP会在peer-link链路上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。当一台VTEP上的AC故障后,从VXLAN隧道上接收到的、发送给该AC的报文将通过peer-link链路转发到另一台VTEP,该VTEP根据peer-link链路上配置的AC判断报文所属VSI,并转发该报文,从而保证转发不中断。
¡     采用隧道模式peer-link链路时,用户侧链路备份机制为:如果一台VTEP上的AC故障,则该VTEP从VXLAN隧道上接收到发送给故障AC的报文后,为报文添加VXLAN封装,封装的VXLAN ID为故障AC所属VSI对应的VXLAN ID,并通过作为peer-link链路的VXLAN隧道将其转发到另一台VTEP。该VTEP根据VXLAN ID判断报文所属的VSI,并转发该报文。
·     单挂AC互通
在VXLAN支持M-LAG组网中,组成M-LAG系统的两台VTEP上AC配置可能不一致,若某个AC仅连接到其中一台VTEP,则该AC称为单挂AC。组成M-LAG系统的两台VTEP下不同单挂AC的互通通过peer-link链路来实现。
¡     采用直连模式peer-link链路时,单挂AC互通机制为:将接口配置为单挂AC后,VTEP会在peer-link链路上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。当从单挂AC上收到报文后,将通过peer-link链路转发到另一台VTEP,该VTEP根据peer-link链路上配置的AC判断报文所属VSI,并转发该报文。
¡     采用隧道模式peer-link链路时,单挂AC互通机制为:当从单挂AC上收到报文后,为报文添加VXLAN封装,封装的VXLAN ID为单挂AC所属VSI对应的VXLAN ID,并通过作为peer-link链路的VXLAN隧道将其转发到另一台VTEP。该VTEP根据VXLAN ID判断报文所属的VSI,并转发该报文。
1.8  协议规范
与VXLAN相关的协议规范有:
·     RFC 7348:Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks
2 配置VXLAN
2.1  VXLAN配置限制和指导
本设备上的接口,缺省情况下工作在三层模式,配置以太网服务实例相关配置时需要先将接口切换到二层模式。
2.2  VXLAN配置任务简介
VXLAN组网中,需要在VTEP上进行如下配置:
(1)     创建VSI和VXLAN
(2)     配置VXLAN隧道
(3)     手工关联VXLAN与VXLAN隧道
(4)     建立数据帧与VSI的关联
(5)     (可选)管理本地和远端MAC地址
¡     添加静态MAC地址
¡     关闭远端MAC地址自动学习功能
¡     开启本地MAC地址的日志记录功能
(6)     (可选)配置VXLAN报文相关功能
¡     配置VXLAN报文的目的UDP端口号
¡     配置VXLAN报文检查功能
¡     配置缺省解封装VXLAN报文功能
¡     开启VXLAN的ECN功能
(7)     (可选)减少发送到核心网的泛洪流量
¡     配置VSI泛洪抑制
¡     配置ARP泛洪抑制
¡     配置ND泛洪抑制
(8)     (可选)开启VXLAN支持M-LAG功能
(9)     维护VXLAN网络
¡     配置VXLAN流量统计
¡     检测VXLAN隧道的连通性
2.3  VXLAN配置准备
在VXLAN组网中,IP核心网络中的设备上需要配置路由协议,确保VTEP之间路由可达。
2.4  创建VSI和VXLAN
(2)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3)     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     (可选)配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(5)     开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(6)     创建VXLAN,并进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
2.5  配置VXLAN隧道
2.5.1  手工创建VXLAN隧道
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端VTEP的接口地址。
在同一台设备上,VXLAN隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
如果设备上配置了通过EVPN自动建立并关联VXLAN隧道,则隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“接口管理配置指导”中的“隧道接口”。
(2)     (可选)配置VXLAN隧道的全局源地址。
tunnel global source-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置VXLAN隧道的全局源地址。
如果隧道下未配置源地址或源接口,则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址。
(3)     创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel tunnel-number mode vxlan [ ipv6 ]
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则会造成报文传输失败。
(4)     配置隧道的源端地址。请选择其中一项进行配置。
¡     直接指定隧道的源端地址。
source { ipv4-address | ipv6-address }
指定的地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
¡     指定隧道的源接口。
source interface-type interface-number
指定接口的主IP地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
缺省情况下,未设置VXLAN隧道的源端地址。
(5)     配置隧道的目的端地址。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
缺省情况下,未指定隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后VXLAN报文的目的地址。
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道。一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN隧道,VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则VTEP将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
VTEP必须与相同VXLAN内的其它VTEP建立VXLAN隧道,并将该隧道与VXLAN关联。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
(4)     配置VXLAN与VXLAN隧道关联。
tunnel { tunnel-number | all }
缺省情况下,VXLAN未关联VXLAN隧道。
2.7  建立数据帧与VSI的关联
手工创建以太网服务实例,并将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
以太网服务实例下配置了rewrite inbound tagrewrite outbound tag命令时,该以太网服务实例必须使用Ethernet接入方式与VSI进行关联。
以太网服务实例所在的端口需要允许该以太网服务实例匹配的内外层VLAN通过,否则报文无法正常转发。
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     手工创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4)     配置以太网服务实例的报文匹配规则。请选择其中一项进行配置。
¡     匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id-list [ only-tagged ]
¡     同时匹配报文的外层和内层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list
vlan-id-list表示c-vid时,仅能输入1次。
¡     匹配不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation untagged
¡     匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例的报文匹配规则为encapsulation default
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(5)     (可选)配置入方向报文的处理规则。
rewrite inbound tag [ c-vid vlan-id ] | remark { 1-to-1 s-vid vlan-id | 2-to-1 { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id } | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | strip s-vid [ c-vid ] } [ symmetric ]
缺省情况下,不对入方向报文进行处理。
(6)     (可选)配置出方向报文的处理规则。
rewrite outbound tag { nest s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] | remark { 1-to-1 s-vid vlan-id | 2-to-1 { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id } | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | strip s-vid [ c-vid ] }
缺省情况下,不对出方向报文进行处理。
(7)     将以太网服务实例与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ]
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
2.8  管理本地和远端MAC地址
2.8.1  功能简介
本地MAC地址可以静态添加,也可以通过报文中的源MAC地址动态学习。在动态添加、删除本地MAC地址时,可以记录日志信息。
远端MAC地址表项的产生方法包括静态添加、根据接收到的VXLAN报文内封装的源MAC地址自动学习等。
2.8.2  添加静态MAC地址
请不要为EVPN动态创建的隧道配置静态远端MAC地址表项,避免出现如下问题:
·     如果公网侧接口down,设备将删除已创建的隧道,同时删除为该隧道配置的静态远端MAC地址表项,公网侧接口重新up后会自动重新建立隧道,但是无法恢复静态远端MAC地址表项;
·     如果执行了配置回滚操作,设备会重新创建隧道,新创建的隧道编号可能发生变化,造成配置回滚失败。
有关EVPN的介绍请参见“EVPN配置指导”。
(2)     添加静态本地MAC地址表项。
mac-address static mac-address interface interface-type interface-number service-instance instance-id vsi vsi-name
本命令中指定的以太网服务实例必须与指定的VSI关联,否则配置将失败
(3)     添加静态远端MAC地址表项。
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name
interface tunnel interface-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的VXLAN关联,否则配置将失败。
如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,可以手工关闭远端MAC地址自动学习功能,手动添加静态的远端MAC地址。
(2)     关闭远端MAC地址自动学习功能。
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
开启本地MAC地址的日志记录功能后,VXLAN会立即根据已经学习到的本地MAC地址表项生成日志信息,之后在增加或删除本地MAC地址时也将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
(2)     开启本地MAC地址的日志记录功能。
vxlan local-mac report
缺省情况下,本地MAC地址的日志记录功能处于关闭状态。
(2)     配置VXLAN报文的目的UDP端口号。
vxlan udp-port port-number
缺省情况下,VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
属于同一个VXLAN的VTEP设备上需要配置相同的UDP端口号。
2.10  配置VXLAN报文检查功能
通过本配置可以实现对接收到的VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN Tag进行检查。VTEP接收到VXLAN报文并对其解封装后,若内层以太网数据帧带有VLAN Tag,则丢弃该VXLAN报文。
远端VTEP上通过xconnect vsi命令的access-mode参数配置接入模式为ethernet时,VXLAN报文可能携带VLAN Tag。这种情况下建议不要在本端VTEP上执行vxlan invalid-vlan-tag discard命令,以免错误地丢弃报文。
(2)     配置丢弃内层数据帧含有VLAN Tag的VXLAN报文。
缺省情况下,不会检查VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN Tag。
在建立单向IPv4/IPv6 VXLAN隧道的组网(即对端建立了指向本端的VXLAN隧道,但本端未建立指向对端的VXLAN隧道)中,本端从对端接收到VXLAN报文后,会因为无法解封装而丢弃该报文。配置本功能后,如果本端接收到的VXLAN报文的目的地址为指定源接口的IPv4/IPv6地址,则本端会解封装该报文,不会丢弃。
只有指定的接口上配置了IPv4/IPv6地址,本功能才生效。
如果在建立单向IPv4/IPv6 VXLAN隧道的组网中配置本功能后,又建立了以指定源接口下配置的IPv4/IPv6地址为源地址的、指向对端的IPv4/IPv6 VXLAN隧道,则本功能失效。
3. 开启缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文功能
(2)     开启缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文功能。
vxlan default-decapsulation source interface interface-type interface-number
缺省情况下,缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文功能处于关闭状态。
4. 开启缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文功能
(2)     开启缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文功能。
vxlan ipv6 default-decapsulation source interface interface-type interface-number
缺省情况下,缺省解封装指定IPv6 VXLAN报文功能处于关闭状态。
2.12  开启VXLAN的ECN功能
ECN(Explicit Congestion Notification,显式拥塞通知)是一种端到端的网络拥塞通知机制,它允许网络在发生拥塞时不丢弃报文。通过配置本命令,用户可以将ECN技术应用到VXLAN/EVPN VXLAN网络中。配置本功能后,对于需要解封装的VXLAN报文,设备会将VXLAN报文外层IP头的ECN字段可以映射到报文内层IP头的ECN字段中;对于需要增加VXLAN封装的报文,设备会将原始报文IP头的ECN字段映射到报文外层IP头的ECN字段中,使内层IP头的ECN字段与外层IP头的ECN字段保持一致,保障报文在VXLAN网络发生拥塞时不丢弃报文。
(2)     开启VXLAN的ECN功能。
vxlan mapping-ecn enable
缺省情况下,VXLAN的ECN功能处于关闭状态。
2.13  配置VSI泛洪抑制
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点;VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本配置可以手工禁止某类数据帧在VXLAN内泛洪,以减少网络中的泛洪流量。
禁止通过VXLAN隧道向远端站点泛洪后,为了将某些单播或组播MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * } [ dci ]
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
数据中心互联场景中,如果只想禁止向数据中心间的VXLAN-DCI隧道泛洪,而数据中心内部的VXLAN隧道可以泛洪,请指定dci参数。
(4)     (可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
selective-flooding mac-address mac-address
2.14  配置ARP泛洪抑制
如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP请求报文后,不会采用匹配的ARP泛洪抑制表项对其进行应答。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     (可选)配置ARP泛洪抑制模式。
arp suppression mode { proxy-reply | unicast-forward } [ mismatch-discard ]
缺省情况下,开启ARP泛洪抑制功能后,ARP泛洪抑制模式为设备代答模式。当ARP请求报文的目标IP地址不是本端设备的IP地址,且不能匹配本端设备的ARP泛洪抑制表项时,广播转发ARP请求报文。
(4)     开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable [ no-broadcast ]
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
2.15  配置ND泛洪抑制
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     (可选)配置ND泛洪抑制模式。
ipv6 nd suppression mode { proxy-reply | unicast-forward } [ mismatch-discard ]
缺省情况下,开启ND泛洪抑制功能后,ND泛洪抑制模式为设备代答模式。当NS报文的目标IPv6地址不是本端设备的IPv6地址,且不能匹配本端设备的ND泛洪抑制表项时,广播转发NS报文。
(4)     开启ND泛洪抑制功能。
ipv6 nd suppression enable [ no-broadcast ]
缺省情况下,ND泛洪抑制功能处于关闭状态。
在VXLAN支持M-LAG组网中不支持部署二层组播功能。
作为M-LAG设备的两台VTEP必须使用相同的隧道源IP地址与其他VTEP设备建立VXLAN隧道。
配置采用直连模式peer-link链路的VXLAN支持M-LAG时,需要注意:
·     根据用户侧以太网服务实例的报文匹配规则创建peer-link链路上的AC时,用户侧以太网服务实例配置的报文匹配规则只能为匹配报文的外层VLAN tag(encapsulation s-vid { vlan-id | vlan-id-list })、匹配不携带VLAN tag的所有报文(encapsulation untagged),且AC的接入模式必须为VLAN模式。采用VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则,则无此限制。
·     配置相同报文匹配规则的以太网服务实例必须关联相同的VSI。
·     作为M-LAG设备的两台VTEP上,同一M-LAG接口以及单挂AC口上以太网服务实例的匹配规则、关联的VSI对应的VXLAN ID必须一致,且只能采用手工方式创建AC。
配置采用隧道模式peer-link链路的VXLAN支持M-LAG时,需要注意:
·     建议为VXLAN隧道和作为peer-link链路的VXLAN隧道配置不同的物理接口作为隧道出接口。
·     建议在作为peer-link链路的VXLAN隧道接口上执行tunnel tos命令为封装后的隧道报文配置较高的优先级(数值越大,优先级越高),以确保该隧道上传递的DRCP(Distributed Relay Control Protocol,分布式聚合控制协议)等协议报文的优先级高于其他隧道上传递的普通数据报文。
·     在作为peer-link链路的VXLAN隧道对应的二层以太网接口上关闭STP功能,以免上行设备错误地阻塞连接M-LAG设备的接口。
·     执行reserved vxlan命令配置保留VXLAN,以便通过该VXLAN转发M-LAG协议报文等。作为M-LAG设备的两台VTEP上必须配置相同的保留VXLAN。
·     作为M-LAG设备的两台VTEP上,M-LAG接口的以太网服务实例匹配规则、关联的VSI对应的VXLAN ID必须一致,且只能采用手工方式创建AC。
作为M-LAG设备的VTEP从M-LAG接口学习到本地MAC地址,并通过peer-link链路将MAC地址同步给远端VTEP(另一台M-LAG设备)后,在本端VTEP上手动删除MAC地址表项,远端VTEP(M-LAG设备)上的MAC地址表项不会随之删除,只能等待MAC地址老化时间到达后,才会删除远端VTEP上的表项。
3. 配置准备
配置VXLAN的前,需要完成VXLAN相关配置。
4. 配置步骤
(1)     配置M-LAG。
M-LAG的配置方法请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
(2)     配置保留接口。
m-lag mad exclude interface interface-type interface-number
缺省情况下,未配置保留接口。
为了避免M-LAG协议将接口置为M-LAG MAD DOWN状态,所有参与VXLAN业务的接口(VSI虚接口、Keepalive链路的接口、VXLAN隧道的公网出接口)配置为保留接口采用隧道模式peer-link链路时,需要将该隧道配置为保留接口。
本命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“M-LAG”。
(3)     配置M-LAG的延迟恢复时间
m-lag restore-delay value
缺省情况下,定时器超时时间为30秒。
在VXLAN支持M-LAG组网中,需要配置延迟恢复时间大于等于180秒。
(4)     (可选)采用直连模式peer-link链路时,配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则。
l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
缺省情况下,采用直连模式peer-link链路时,peer-link链路上动态AC的报文匹配规则与用户侧链路上AC的报文匹配规则相同。
peer-link链路上根据用户侧AC创建AC时,匹配相同外层VLAN Tag的不同以太网服务实例必须关联相同的VSI;采用VXLAN ID映射方式时,VTEP上创建的VXLAN的ID不能大于16000000。
本命令的详细介绍,请参见“EVPN”中的“EVPN命令”。
2.17  配置VXLAN流量统计
2.17.1  配置VSI的报文统计功能
本配置用来开启VSI的报文统计功能,用户可以使用display l2vpn vsi verbose命令查看VSI的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics vsi命令清除VSI的报文统计信息。
(2)     配置报文的统计模式为VSI模式。
statistic mode vsi
缺省情况下,报文统计模式为VSI模式。
(3)     进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     开启VSI的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,VSI的报文统计功能处于关闭状态。
2.17.2  配置AC的报文统计功能
只有为以太网服务实例配置了报文匹配方式并绑定了VSI实例,以太网服务实例的报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改报文匹配方式或绑定的VSI实例,则报文统计重新开始。
2. 配置以太网服务实例的报文统计功能
(2)     配置报文的统计模式为AC模式。
statistic mode ac
缺省情况下,报文统计模式为VSI模式。
(3)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(4)     进入以太网服务实例视图。
(5)     开启以太网服务实例的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,以太网服务实例的报文统计功能处于关闭状态。
通过本功能配置的流量统计信息收集时间间隔对VSI的报文统计、AC的报文统计和VXLAN隧道的报文统计功能均生效。
(2)     设置L2VPN统计信息收集的时间间隔。
l2vpn statistics interval interval
缺省情况下,L2VPN统计信息收集的时间间隔为15分钟。
2.18  检测VXLAN隧道的连通性
在隧道源节点上检测VXLAN隧道的连通性前,需要在VXLAN隧道的尾节点上执行本配置,否则隧道尾节点无法正常识别检测报文,导致检测失败。
如果隧道源节点执行ping vxlan/tracert vxlan命令时指定-r reply-mode参数为3,则还需要在隧道源节点上执行本命令。
(2)     开启VXLAN隧道的连通性检测功能。
overlay oam enable
缺省情况下,VXLAN隧道的连通性检测功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“EVPN命令参考”中的“EVPN”。
在VXLAN组网中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文。当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本功能检测VTEP设备间VXLAN隧道的连通性。具体检测过程为:
(1)     本端VTEP设备通过tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address指定的VXLAN隧道向远端VTEP发送VXLAN Echo Request报文,该报文采用VXLAN封装。
(2)     远端VTEP设备收到VXLAN Echo Request报文后,回复VXLAN Echo Reply报文。
(3)     本端设备根据是否收到VXLAN Echo Reply报文、收到VXLAN Echo Reply报文的信息,判断该VXLAN隧道的连通性,并输出相应的统计信息。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担。当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历检测。可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
·     直接指定源UDP端口号的起始值和结束值,使设备发出的VXLAN Echo Request报文中的UDP端口号从起始值开始,依次+1,直到递增到结束值。
·     通过指定不同的MAC地址、IP地址以及协议类型参数动态计算VXLAN的源UDP号。
配置本功能时,指定负载分担参数仅改变VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号并不会改变设备发送的VXLAN Echo Request报文的其他信息。
指定vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ]参数后,每个源UDP端口号对应VXLAN Echo Request报文的发送数目由-c count参数决定。
通过本功能检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的对端VTEP上配置overlay oam enable命令。
可在任意视图下执行本命令,检测VXLAN隧道的连通性。
ping vxlan [ -a inner-src-address | -c count | -m interval | -r reply-mode | -t timeout | -tos tos-value ] * vxlan-id vxlan-id tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ] | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
在VXLAN中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文。当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本功能查看VXLAN隧道所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。具体检测过程为:
(1)     本端VTEP设备通过tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address指定的VXLAN隧道向远端VTEP发送VXLAN Echo Request报文,该报文采用VXLAN封装且IPv4报文头部的TTL字段取值设置为1。
(2)     下一个节点收到报文后,TTL字段的值变成0,会向首节点(即本端VTEP)发送ICMP的TTL超时报文。
(3)     本端VTEP收到ICMP报文后,将TTL字段的取值加1(此时设置为2)继续发送VXLAN Echo Request报文。
(4)     下游节点收到报文后,依次将TTL减1,直到TTL为0,该节点会向首节点发送ICMP报文;若为目的节点则向首节点发送VXLAN Echo Reply报文。
(5)     本端VTEP依次重复上述过程,直至TTL达到最大值或收到远端VTEP发送的应答报文。
(6)     本端VTEP设备根据是否收到应答报文、收到应答报文的信息,判断该VXLAN隧道的连通性,并输出相应的统计信息。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担。当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历。可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
通过本命令检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的对端VTEP上配置overlay oam enable命令。
tracert vxlan [ -a inner-src-address | -h ttl-value | -r reply-mode | -t timeout ] * vxlan-id vxlan-id  tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
2.19  VXLAN显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示Tunnel接口信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
·     显示VXLAN关联的VXLAN隧道信息。
display vxlan tunnel [ vxlan-id vxlan-id ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
2.19.2  显示以太网服务实例信息
可在任意视图下执行以下命令,显示以太网服务实例的信息。
2.19.3  显示和维护VSI
1. 显示VSI及关联信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name | vxlan ] [ count | verbose ]
2. 显示和清除VSI的MAC地址信息
可在任意视图下执行以下命令,显示VSI的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count | verbose ]
请在用户视图下执行以下命令,清除VSI动态学习的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
3. 显示和清除VSI的ARP泛洪抑制表项
可在任意视图下执行以下命令,显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息。
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ count ]
请在用户视图下执行以下命令,清除VSI的ARP泛洪抑制表项。
reset arp suppression vsi [ name vsi-name ]
4. 显示和清除VSI的ND泛洪抑制表项
可在任意视图下执行以下命令,显示VSI的ND泛洪抑制表项信息。
display ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ]
请在用户视图下执行以下命令,清除VSI的ND泛洪抑制表项。
reset ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ]
5. 清除VSI的报文统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除VSI的报文统计信息。
reset l2vpn statistics vsi [ name vsi-name ]
2.19.4  显示和维护AC
1. 显示L2VPN的AC转发信息
可在任意视图下执行以下命令,显示L2VPN的AC转发信息。
display l2vpn forwarding ac [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
2. 清除AC的报文统计信息。
请在用户视图下执行以下命令,清除AC的报文统计信息。
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number service-instance instance-id ]
可在任意视图下执行以下命令,显示设备当前生效的报文统计模式。
display statistic mode
1. 显示M-LAG设备上L2VPN的MAC地址表信息
可在任意视图下执行以下命令,显示M-LAG设备上L2VPN的MAC地址表信息。
display l2vpn m-lag mac-address [ local | remote ] [ count | vsi vsi-name [ count | mac-address ] ]
2. 显示M-LAG设备上L2VPN的ARP信息和ARP泛洪抑制表项信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示M-LAG设备上L2VPN的ARP信息。
display l2vpn m-lag arp [ local | remote ] [ count | { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count | ip-address ] ]
·     显示M-LAG设备上L2VPN的ARP泛洪抑制表项信息。
display l2vpn m-lag arp suppression [ local | remote ] [ count | vsi vsi-name [ count | ip-address ] ]
3. 显示M-LAG设备上L2VPN的ND信息和ND泛洪抑制表项信息
·     显示M-LAG设备上L2VPN的ND信息。
display l2vpn m-lag nd [ local | remote ] [ count | { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ ipv6-address | count ] ]
·     显示M-LAG设备上L2VPN的ND泛洪抑制表项信息。
display l2vpn m-lag nd suppression [ local | remote ] [ count | vsi vsi-name [ ipv6-address | count ] ]
2.20  VXLAN典型配置举例
Switch A、Switch B、Switch C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
具体需求为:
·     不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
·     手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
·     通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
·     站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
图2-1 VXLAN头端复制组网图
·     缺省情况下,本设备的接口处于ADM(Administratively Down)状态,请根据实际需要在对应接口视图下使用undo shutdown命令开启接口。
·     缺省情况下,本设备的接口工作在三层模式,配置以太网服务实例相关配置时,请先在对应接口视图下执行port link-mode bridge命令将接口切换到二层模式。
(1)     配置IP地址和单播路由协议
配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-Loopback0] quit
# 在Switch A和Switch B之间建立VXLAN隧道:
¡     创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
¡     指定隧道的目的端地址为Switch B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 在Switch A和Switch C之间建立VXLAN隧道。
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
# 在接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] quit
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] quit
[SwitchB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchB-Loopback0] quit
# 在Switch A和Switch B之间建立VXLAN隧道。
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
# 在Switch B和Switch C之间建立VXLAN隧道。
[SwitchB] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[SwitchB] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-HundredGigE1/0/1] quit
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] quit
[SwitchC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchC-Loopback0] quit
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
[SwitchC] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[SwitchC] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] quit
(1)     验证VTEP设备(下文以Switch A为例,其它设备验证方法与此类似)
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 64000
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例等信息。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : Unlimited
  Multicast Restrain      : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Slave
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                                                Link ID   State       Type
    HGE1/0/1 srv1000                                            0          Up
    Statistics: Disabled
# 查看Switch A上VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
<SwitchA> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
