19-Telemetry配置指导
04-Telemetry Stream配置
本章节下载 04-Telemetry Stream配置  (211.25 KB)
1 Telemetry Stream
1.1  Telemetry Stream简介
Telemetry Stream是一项从设备上采集数据的网络监控技术。配置好Telemetry Stream功能后,设备会主动、持续不断地向采集器上送采集数据。
Telemetry Stream技术支持采集的信息有流量入、出接口和时间戳。
1.1.1  Telemetry Stream工作机制
Telemetry Stream工作机制如下:
(1)     在流量入接口通过ACL对原始报文进行筛选,命中规则的报文被复制、采样至设备内部的Telemetry Stream处理器。Telemetry Stream处理器向报文中添加采集信息(流量入接口)。
(2)     Telemetry Stream处理器对其加封装,然后封装报文携带采集信息路由至采集器。
多个节点均各自向采集器上送采集信息,采集器就可以根据收集到的采集信息进行路径和时延计算。
1.1.2  Telemetry Stream时间戳功能
开启Telemetry Stream时间戳功能后,设备会在上送采集器的报文中携带时间戳,采集器可以依据单节点上报的时间戳计算出报文在本节点上转发时产生的时延;同时还可以结合多个节点上报的时间戳,计算出报文在某段路径上转发时产生的时延。
1.2  Telemetry Stream配置限制和指导
如下功能互斥,同时配置时仅一个功能生效,优先级从高到低的顺序为:
·     sFlow
·     Telemetry Stream
·     NetStream(IPv4或IPv6 NetStream)
·     RoCEv2流量NetAnalysis
例如在设备上同时配置NetStream和NetAnalysis功能时,仅NetStream功能生效。
有关sFlow、NetStream、IPv6 NetStream和Netanalysis的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“sFlow”、“NetStream”、“IPv6 NetStream”和“Netanalysis”。
Telemetry Stream上送采集器的采集信息是封装在sFlow格式的报文中的。当前上送的sFlow格式的报文中暂不包含Extended Switch Data和Extended Router Data字段,并且sample pool字段为固定值。
在聚合组成员接口、三层聚合接口或三层聚合子接口下配置Telemetry Stream动作时,Telemetry Stream采集信息里的流量入接口和出接口索引值情况如下:
·     对于R5212P06之前的版本,流量入接口和出接口索引值为聚合接口索引。
·     对于R5212P06及以上版本,流量出接口索引值为聚合接口的索引值,流量入接口索引值以hardware-resource telemetry-stream命令的配置为准,缺省情况下,入接口索引值是聚合接口的索引值。
关于hardware-resource telemetry-stream命令的详细介绍,请参见“设备管理配置指导”中的“硬件资源管理配置”。
1.3  Telemetry Stream配置准备
在配置Telemetry Stream前,需确保设备之间路由可达。
1.4  配置Telemetry Stream
1.4.1  配置Telemetry Stream基本功能
配置本功能后,设备会对原始报文进行复制和采样,然后在复制报文中添加流量在本设备的入、出接口信息,最后再加上封装信息,路由至采集器。
如果原始报文过多,Telemetry处理器将面临很大的报文处理压力,甚至造成丢包。为了缓解Telemetry处理器的压力,可以在流量入接口配置Telemetry Stream动作,通过:
·     引用ACL对报文进行过滤。Telemetry Stream功能仅对命中ACL permit规则的报文进行后续封装和上报处理。
·     引用采样器对目标流进行采样。Telemetry Stream功能仅对采样后的报文进行后续封装和上报处理。
如果原始报文的数据部分过大,则原始报文加封装后上送给采集器,不但会过多地占用设备和采集器之间链路的带宽,而且会给采集器带来多余的解析负担。此时,可以开启Telemetry Stream报文截断功能。开启后设备会对封装报文进行截断,再上送给采样器,上送的报文中仍然包含完整的入、出接口信息和时间戳信息,不影响采集结果。
(3)     配置设备ID。
a.     进入系统视图。
b.     配置设备ID。
telemetry stream device-id address
缺省情况下,未配置设备ID。
(4)     配置上送采集器的报文的封装信息。
telemetry stream collector source source-address destination destination-address source-port source-port destination-port destination-port [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ truncation ]
缺省情况下,未配置上送采集器的报文的封装信息。
建议在配置本命令时指定truncation参数,否则当报文的长度接近接口的最大转发长度(即接口的MTU值)时,Telemetry Stream可能采集不到该报文。
(5)     在流量入接口配置Telemetry Stream动作。
a.     进入接口视图。
b.     配置Telemetry Stream动作。
telemetry stream action action-id [ acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } | sampler sampler-name ] *
缺省情况下,未配置Telemetry Stream动作。
如果需要统计MPLS报文,则必须通过本命令引用二层ACL,并通过二层ACL匹配链路层协议类型type为8847的报文。
c.     退回系统视图。
有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
有关Sampler的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
(6)     开启Telemetry Stream功能。
telemetry stream enable
缺省情况下,Telemetry Stream功能处于开启状态。
1.4.2  配置Telmetry Stream时间戳功能
配置本功能后,设备会在上送采集器的报文中添加流量入、出本设备的时间戳。
(7)     开启Telemetry Stream的时间戳功能。
telemetry stream timestamp enable
缺省情况下,Telemetry Stream的时间戳功能处于关闭状态。
1.5  Telemetry Stream显示和维护
1.5.1  显示ACL配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示ACL的配置和运行情况
display acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | all | name acl-name }
本命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
1.5.2  显示Telemetry Stream和采样器配置
可在任意视图下执行以下命令:
·     查看采样器的配置信息
有关display sampler命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“Sampler”。
·     显示Telemetry Stream的配置信息
display telemetry stream
1.6  Telemetry Stream典型配置举例
1.6.1  Telemetry Stream配置举例
在Device B上配置Telmetry Stream功能,Device B将携带采集信息的报文上送采集器,采集器根据采集信息中的时间戳计算出流量在Device B上转发时产生的时延。
3. 配置准备
IP地址和单播路由协议的具体配置过程略。
4. 配置步骤
# 配置Device B的设备ID为10.0.0.1。
[DeviceB] telemetry stream device-id 10.0.0.1
# 配置上送采集器的报文的封装信息:源IP地址为20.0.0.2,目的IP地址为30.0.0.1,源端口号为12,目的端口号为14。
[DeviceB] telemetry stream collector source 20.0.0.2 destination 30.0.0.1 source-port 12 destination-port 14
# 开启Telemetry Stream的时间戳功能。
[DeviceB] telemetry stream timestamp enable
# 创建一个名为samp的采样器,采用随机采样方式,按照2的次方模式采样,采样率为8。
[DeviceB] sampler samp mode random packet-interval n-power 8
# 创建IPv4基本ACL 2000,并配置规则为匹配源IP地址为192.168.1.2的报文。
[DeviceB] acl basic 2000
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.2 0
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在流量入接口HundredGigE1/0/3配置Telemetry Stream动作:动作ID为1,引用ACL 2000和采样器samp。
[DeviceB] interface HundredGigE1/0/3
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] telemetry stream action 1 acl 2000 sampler samp
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] quit
# 开启Telemetry Stream功能。
[DeviceB] telemetry stream enable
5. 验证配置
查看Device B上的Telemetry Stream相关配置是否生效。
[DeviceB] display telemetry stream
  Telemetry stream status          : Enabled
  Telemetry stream timestamp status: Enabled
  Telemetry stream device-id       : 10.0.0.1
  Telemetry stream action:
    HundredGigE1/0/3:
      Telemetry stream action 1:
        ACL    : 2000
        Sampler: samp
  Telemetry stream collector:
    Source IP       : 20.0.0.2
    Destination IP  : 30.0.0.1
    Source port     : 12
    Destination port: 14
