06-SmartMC命令
本章节下载: 06-SmartMC命令 (227.01 KB)
autonet enable命令用来开启AUTONET功能。
undo autonet enable命令用来关闭AUTONET功能。
autonet enable
undo autonet enable
AUTONET功能处于关闭状态。
在SmartMC自组网中,设备出厂时会开启SmartMC功能。通过自动选举,会产生一个管理设备TM,而选举失败的设备则成为成员设备TC,由TM进行管理。当AUTONET功能处于开启状态时,TM会将SmartMC网络的无线相关配置下发到TC。
在SmartMC自组网中,必须同时开启AUTONET和SmartMC功能。
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态,则全局配置视图下的firmware-upgrade会被关闭。然而,一旦SmartMC网络开局或用户执行save命令后,全局配置视图下的firmware-upgrade会恢复为开启状态。
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态且设备总启动时间小于等于30天,则AP无需License即可连接到AC并提供无线服务,以便SmartMC网络完成开局。然而,一旦SmartMC网络开局或用户执行save命令后,AP必须获得License才能连接到AC。
# 开启AUTONET功能。
[Sysname] autonet enable
display smartmc configuration命令用来显示SmartMC功能的配置信息。
本命令TM和TC均支持。
# 在TM上显示SmartMC功能的配置信息。
<Sysname> display smartmc configuration
Device role : TM(auto)
FTP server IP : N/A
FTP server username : N/A
Topology-refresh interval : 60(s)
Backup startup-configuration interval : N/A
Sync backup number : 5
Device status : Normal
# 在TC上显示TM的信息。
Device role : TC(auto)
TM IP : 192.168.22.103
TM MAC : 8288-468d-0100
TM sysname : Sysname
表1-1 display smartmc configuration命令显示信息描述表
Device role |
当前设备的角色,取值包括: · TM:表示设备的角色为TM,该角色通过命令行指定(仅非自组网SmartMC功能支持该字段) · TC:表示设备的角色为TC,该角色通过命令行指定 · TM(auto):表示设备的角色为TM,该角色通过自选举生成(仅自组网SmartMC功能支持该字段) · TC(auto):表示设备的角色为TC,该角色通过自选举生成(仅自组网SmartMC功能支持该字段) |
FTP server IP |
FTP服务器的IP地址,若没有配置,则显示为N/A |
FTP server username |
FTP服务器的用户名,若没有配置,则显示为N/A |
Topology-refresh interval |
拓扑刷新间隔,单位为秒 |
Backup startup-configuration interval |
自动备份配置文件的时间间隔,单位为小时。若没有配置,则显示为N/A |
Sync backup number |
同时进行备份操作的TC的数量 |
Device status |
TM状态,取值可能为: · Normal:正常 · Lack:配置缺失(SmartMC对NETCONF、Telnet、Local User和LLDP业务模块的配置有要求,这些业务模块的配置可能缺失,即未达到SmartMC的要求) |
TM IP |
TM的IP地址,如果没有获取到TM的IP地址,则显示为N/A |
TM MAC |
TM的MAC地址,如果没有获取到TM的MAC地址,则显示为N/A |
TM sysname |
TM的名称,如果没有获取到TM的名称,则显示为N/A |
display smartmc device-link命令用来显示SmartMC网络中设备间的连接信息。
【使指导色】
本命令仅TM支持,TC不支持。
# 在TM上显示SmartMC网络的拓扑信息。
<Sysname> display smartmc device-link
(TM IP)[192.168.56.20]
ID Hop LocalPort LocalIP PeerPort PeerIP
0 0 GigabitEthernet1/0/2 192.168.56.20 GigabitEthernet1/0/1 192.168.56.30
1 1 GigabitEthernet1/0/1 192.168.56.30 GigabitEthernet1/0/2 192.168.56.20
1 2 GigabitEthernet1/0/2 192.168.56.30 GigabitEthernet1/0/1 192.168.56.40
2 3 GigabitEthernet1/0/1 192.168.56.40 GigabitEthernet1/0/2 192.168.56.30
表1-2 display smartmc device-link命令显示信息描述表
TM IP |
TM的IP地址 |
ID |
TM和TC的ID |
Hop |
TM与TC之间的跳数 |
LocalPort |
本地端口 |
LocalIP |
本地设备的IP地址 |
PeerPort |
对端端口 |
PeerIP |
对端设备的IP地址 |
display smartmc tc命令用来显示TC的信息。
display smartmc tc [ tc-id ] [ verbose ]
tc-id:TC的编号,取值范围为1~255。如果不指定该参数,则显示所有TC的信息。
verbose:显示TC的详细信息。不指定该参数时,则显示TC的简要信息。
本命令仅TM支持,TC不支持。
# 在TM上显示所有TC的简要信息。
<Sysname> display smartmc tc
TCID DeviceType Sysname IpAddress MacAddress Status Version
1 WA6530-LI ap1 192.168.57.61 bc22-479a-a2c0 Normal COMWAREV700R001
表1-3 display smartmc tc命令显示信息描述表
TCID |
TC的编号 |
DeviceType |
TC的设备类型 |
Sysname |
TC的名称 |
IpAddress |
TC的IP地址 |
MacAddress |
TC的MAC地址 |
Status |
TC的运行状态:取值包括: · Normal:表示设备运行正常 · Offline:表示设备不在线 |
Version |
TC的软件版本号 |
# 显示所有TC的详细信息
<Sysname> display smartmc tc verbose
TC ID : 1
Adding method : Manual
Sysname : S1
Model : WA6526E
Device type : WA6526E
SYSOID : 1.3.6.1.4.1.25506
MAC address : 0e74-e2fb-0400
IP address : 192.168.56.103
Boot image :
Boot image version :
System image :
System image version :
Current-configuration file :
Uptime : 2 days, 3 hours, 4 minutes
System CPU usage : 0%
System memory usage : 0%
Status : Offline
Boot-loader file :
Startup-configuration file :
表1-4 display smartmc tc verbose命令显示信息描述表
TC ID |
TC的编号 |
Adding method |
TC加入到SmartMC网络的方式: · Manual:表示手动加入SmartMC网络 · Auto:表示自动加入SmartMC网络 |
Device role |
TC运行角色: · TC:表示设备的角色为TC,该角色通过命令行指定 · TC(auto):表示设备的当前角色为TC,该角色通过自选举生成 |
Sysname |
TC的名称 |
Model |
TC的设备型号 |
Device type |
TC的设备类型 |
SYSOID |
TC的MIB节点的OID,表示设备厂商 |
MAC address |
TC的MAC地址 |
IP address |
TC的IP地址 |
Boot image |
TC的运行boot文件 |
Boot image version |
TC的运行boot文件版本 |
System image |
TC的运行system文件 |
System image version |
TC的运行system文件版本 |
Current-configuration file |
TC当前使用的配置文件 |
Uptime |
TC的上电运行时间 |
System CPU usage |
TC当前的CPU使用率 |
System memory usage |
TC当前的内存使用率 |
Status |
Boot-loader file |
TC升级使用的软件升级文件 |
Startup-configuration file |
TC升级使用的配置文件 |
smartmc enable命令用来开启SmartMC功能,并进入自组网模式。
undo smartmc enable命令用来关闭SmartMC功能,并将SmartMC功能的所有配置恢复到缺省情况。
smartmc enable [ auto tm ]
undo smartmc enable
SmartMC功能处于关闭状态。
auto tm:表示将设备的角色固定为TM。不指定该参数时,表示通过自选举功能决定设备的角色。
SmartMC(Smart Management Center,智能管理中心)功能用于集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备。开启SmartMC功能后,本设备可以和其它设备组建SmartMC网络,被SmartMC集中管理。
SmartMC网络中的设备支持两种角色:
· TM(Topology master,管理设备):管理SmartMC网络中所有设备。
· TC(Topology client,成员设备):SmartMC网络中被管理的设备。
自组网模式是通过角色自动选举机制来决定设备在SmartMC网络中的角色为TM还是TC,设备可以使用出厂配置自动组建SmartMC网络。在角色自动选举机制中,不同类型的设备出厂携带的SmartMC优先级不同,优先级高的优先当选TM。如果网络管理员希望某台设备作为TM,可以在该设备上配置smartmc enable auto tm命令,则该设备会作为TM,SmartMC网络中的其它设备会作为TC。如果指定的TM故障,TC会角色自动选举机制重新选举一个TM来管理SmartMC网络。
SmartMC功能会占用一定的ACL资源,如果ACL资源不足,会导致SmartMC功能开启失败。请使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况,并根据实际情况使用undo acl命令删除不需要的ACL。释放ACL资源后,再开启SmartMC功能。有关ACL的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“ACL”。
开启SmartMC功能时,设备会检查80端口、443端口是否被占用,因为HTTP和HTTPS服务需要占用这两个端口号,如果80端口或者443端口被占用,则SmartMC功能开启失败。
# 开启SmartMC功能并进入自组网模式。
[Sysname] smartmc enable
smartmc ftp-server命令用来配置FTP服务器信息。
undo smartmc ftp-server命令用来恢复缺省情况。
smartmc ftp-server server-address username username password { cipher | simple } string
未配置FTP服务器信息。
server-address:FTP服务器的IP地址。
username username:FTP服务器的用户名,为1~55个字符的字符串,区分大小写。
password:FTP服务器的密码。
cipher:表示以密文方式设置的密码。
simple:表示以明文方式设置的密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串,密文密码为1~117个字符的字符串。
本命令仅TM支持,TC不支持。
多次执行该命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置FTP服务器的IP地址为192.168.22.19,用户名为admin,密码为hello12345。
[Sysname] smartmc ftp-server 192.168.22.19 username admin password simple hello12345
· display smartmc configuration
smartmc password命令用来配置SmartMC整网密码。
undo smartmc password命令用来恢复缺省情况。
smartmc password [ cipher ] string
TC使用的缺省用户名为admin,AP设备缺省密码为h3capadmin,其它设备的缺省密码为admin。
cipher:表示以密文方式设置密码。如果不指定本参数,表示以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
为实现SmartMC网络的管理和维护,TM和每个TC之间会分别建立NETCONF通道。在建立NETCONF通道时,会使用本地用户名admin,以及缺省密码进行身份认证。为提高设备的安全性,管理员可使用SmartMC整网密码功能来修改NETCONF通道认证密码。
在TM上配置SmartMC整网密码后,该配置会下发给所有的TC,并在所有TC上生效。TM和TC会使用该密码重新建立NETCONF通道。
SmartMC网络组建完成后,请在TM上立即执行该命令修改整网密码,以提高设备的安全性。
TM和TC均支持本命令:
· 在TM上配置本命令后,TM会立即将该配置同步给所有TC,并且后续会按周期将本地存储的整网密码同步给所有TC。
· 在TC上执行本命令,仅修改本TC的NETCONF通道认证密码。对于TC来说,本地配置NETCONF通道认证密码和TM同步NETCONF通道认证密码,最新发生的动作生效。
# 配置SmartMC整网密码为hello123。
[sysname] smartmc password hello123
