01-QoS命令
本章节下载: 01-QoS命令 (289.92 KB)
1.2.1 display qos trust interface
2.1.1 display qos car interface
2.1.3 qos car (interface view)
2.1.4 qos car (user profile view)
2.1.5 qos car percent (interface view)
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp ]
优先级映射 |
dot11e-lp |
802.11e优先级到本地优先级映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-lp |
DSCP到本地优先级映射表 |
lp-dot11e |
本地优先级到802.11e优先级映射表 |
lp-dot1p |
本地优先级到802.1p优先级映射表 |
lp-dscp |
本地优先级到DSCP映射表 |
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表1-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp }
其它参数请参见1.1.1 。
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
Port priority information
Port priority: 0
Port dot1p priority: -
Port dscp priority: -
Port priority trust type: none
表1-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port dscp priority |
改写报文的DSCP优先级的值,-表示未配置修改报文的DSCP优先级的值 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · none:不信任任何优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp } [ override ]
undo qos trust
不信任报文中的任何优先级,信任端口优先级。
override:表示通过优先级映射表取得的优先级将覆盖报文本身的优先级,缺省为不覆盖。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级为0。
priority-value:端口优先级值。取值范围为0~7。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
· display qos trust interface
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的流量监管配置情况和统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“PPP”。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的流量监管配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/1
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
# 显示接口GigabitEthernet1/0/2的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/2
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms),PIR 50 (%)
Green action : pass
表2-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Direction |
流量监管应用的方向 |
Rule |
数据包的匹配规则 · If-match any:匹配所有数据包 · If-match acl 2000:匹配命中该ACL中permit规则的数据包 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
EBS |
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
PIR |
峰值信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
· bandwidth(接口管理命令参考/以太网接口)
· qos car (interface view)
· qos carl
display qos carl命令用来显示CAR列表。
display qos carl [ carl-index ]
carl-index:CAR列表的号码,取值范围为1~199。如果未指定本参数,将显示所有的CAR列表。
# 显示CAR列表。
<Sysname> display qos carl
List Rules
1 destination-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2 per-address shared-bandwidth
2 destination-ip-address subnet 1.1.1.1 22 per-address shared-bandwidth
4 dscp 1 2 3 4 5 6 7 cs1
5 mac 0000-0000-0000
6 mpls-exp 0 1 2
9 precedence 0 1 2 3 4 5 6 7
10 source-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2
11 source-ip-address subnet 1.1.1.1 31
表2-2 display qos carl命令显示信息描述表
List |
CAR列表号码 |
Rules |
数据包的匹配规则 |
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
(静态流量监管)
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index }
(动态流量监管)
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ max-cir max-committed-information-rate ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } carl carl-index
未配置流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
acl [ ipv6 ] acl-number:对匹配ACL的数据包进行流量监管。acl-number为ACL编号,基本的ACL取值范围为2000~2999,高级的ACL取值范围为3000~3999 。若未指定ipv6关键字,表示IPv4 ACL;否则表示IPv6 ACL。
carl carl-index:对匹配CAR列表的数据包进行限速。carl-index为承诺访问速率列表编号,取值范围为1~199。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为1000~1000000000,配置cir后,如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~1000000000,缺省值为0。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· continue:继续由下一个CAR策略处理。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
· remark-mpls-exp-continue new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个接口上重复执行本命令可以配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound any cir 200 cbs 5120 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
· display qos car interface
· qos carl
qos car命令用来在User Profile下配置流量监管。
undo qos car命令用来取消User Profile下流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
undo qos car { inbound | outbound } any
未配置流量监管。
User Profile视图
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为1000~1000000000,缺省值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte,取值范围为0~1000000000,缺省值为0byte。
数据流量符合承诺速率时,允许数据包通过;数据流量不符合承诺速率时,丢弃数据包。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 对上线用户user接收的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,允许51200byte的突发流量通过,速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文被丢弃。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos car outbound any cir 200 cbs 51200
qos car percent命令用来采用百分比的方式在接口上配置流量监管。
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } percent cir cir-percent [ cbs cbs-time ] pir pir-percent [ ebs ebs-time ] [ green action | red action | yellow action ] *
未配置百分比形式的流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
percent cir cir-percent:以百分比的形式来指定承诺信息速率,取值范围为1~100。
cbs cbs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置CBS,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围取值范围为50~2000,缺省值为500。
ebs ebs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置EBS,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围为0~2000,缺省值为0。
pir pir-percent:以百分比的形式来指定峰值速率,取值范围为1~100。峰值速率不能比承诺信息速率小。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。指定CIR 50%,CBS 1000 ms。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound any percent cir 50 cbs 1000
qos carl命令用来创建或修改CAR列表。
undo qos carl命令用来删除CAR列表。
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
undo qos carl carl-index
未配置CAR列表。
carl-index:CAR列表号码,取值范围为1~199。
dscp dscp-list:DSCP取值列表。DSCP为区分服务编码点,用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
mac mac-address:16进制的MAC地址。
mpls-exp mpls-exp-value:MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。可以配置多个MPLS EXP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
precedence precedence-value:优先级,取值范围为0~7。可以配置多个precedence值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的precedence值,系统默认为一个;多个不同的precedence值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
destination-ip-address:基于目的IP地址的CAR列表。
source-ip-address:基于源IP地址的CAR列表。
range start-ip-address to end-ip-address:IP地址段起始地址和IP地址段终止地址。end-ip-address必须大于start-ip-addres。range指定的IP地址数量上限为1024。
subnet ip-address mask-length:IP子网地址和IP子网地址掩码长度。取值范围为22~31。
per-address:表示对网段内逐IP地址流量进行限速,cir为各IP地址独享的限制带宽,不能被网段内其他IP流量共享。如果未指定本参数,将对整个网段的流量进行限速,cir为该网段内所有IP地址带宽之和,各个IP地址带宽按照流量大小的比例进行分配。
shared-bandwidth:表示网段内存在流量的IP地址均分配置的共享带宽,cir为该网段内所有IP地址的共享带宽,根据当前存在流量的IP地址数量,动态平均分配各IP地址占用的带宽。
可以选择基于优先级、基于MAC地址、基于MPLS EXP优先级、基于DSCP或基于IP网段建立CAR列表。
重复执行本命令时,如果carl-index取值不同,将创建多个CAR列表;如果carl-index取值相同,则表示修改指定CAR列表的参数。
指定单个IP地址限速请使用接口视图下qos car acl命令配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表1。CAR列表1是对源地址属于子网1.1.1.0/24内每台主机限速512kbps,网段内各IP地址的流量不共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 1 source-ip-address subnet 1.1.1.0 24 per-address
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 1 cir 512 cbs 5120 ebs 0 green pass red discard
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表2。CAR列表2是对源地址属于IP地址段1.1.2.100~1.1.2.199内所有主机限速5Mbps,网段内各IP地址的流量共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 2 source-ip-address range 1.1.2.100 to 1.1.2.199 per-address shared-bandwidth
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 2 cir 5120 cbs 51200 ebs 51200 green pass red discard
· display qos carl
display qos car name命令用来显示全局CAR的配置和统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定全局CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有全局CAR的配置和统计信息。
# 显示全局CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 32 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
Green action : pass
Slot 0:
表3-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
全局CAR的名称 |
Mode |
聚合CAR的类型,取值为aggregative(聚合CAR) |
CIR CBS PIR EBS |
流量监管流量的参数配置 |
Green action |
对绿色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Red action |
对红色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来在接口上应用聚合CAR。
undo qos car命令用来删除接口上应用的聚合CAR。
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number } name car-name
undo qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number }
没有在接口上应用聚合CAR。
inbound:入方向应用聚合CAR。
outbound:出方向应用聚合CAR。
any:对所有的IP数据包应用聚合CAR。
acl acl-number:对匹配IPv4 ACL的数据包应用聚合CAR。acl-number为IPv4 ACL编号,取值范围为2000~3999。
acl ipv6 acl-number:对匹配IPv6 ACL的数据包应用聚合CAR。acl-number为IPv6 ACL编号,取值范围为2000~3999。
name car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
用户可以在接口上重复执行本命令,从而在接口上应用多个聚合CAR,各个聚合CAR的执行顺序与配置顺序一致。
# 在GigabitEthernet1/0/1的入方向上对满足ACL规则2000的报文应用聚合CAR策略aggcar-1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car inbound ACL 2000 name aggcar-1
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car car-name
未配置聚合CAR。
aggregative:该全局CAR为聚合模式。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~1000000000,配置pir后,如果不指定ebs参数,缺省取值为62.5 × peak-information-rate。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围 为8~10000000。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
聚合CAR配置需要在接口上应用或在策略中引用后才能生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为25600,cbs取值为512000,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 25600 cbs 512000 red discard
· display qos car name
reset qos car name命令用来清除全局CAR的统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定全局CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有全局CAR的统计信息。
# 清除全局CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
