28-WLAN配置指导(FAT AP)
07-WLAN负载均衡配置
本章节下载 07-WLAN负载均衡配置  (379.77 KB)
07-WLAN负载均衡配置
1 WLAN负载均衡
1.1  WLAN负载均衡简介
WLAN负载均衡用于在高密度无线网络环境中平衡Radio的负载,充分地保证无线客户端的带宽。
文中的AP指的是带无线接入功能的路由器。具体款型支持关系请参见“WLAN分册导读”。
1.1.1  负载均衡的环境要求
只有当AP的多个Radio均可以扫描到同一客户端时,负载均衡功能才能启用。
图1-1 负载均衡的环境要求
图1-1所示,AP开启了两个Radio,Client 1、Client 2、Client 3接入Radio 1,Client 4接入Radio 2。当Client 5准备接入Radio 1时,AP发现Radio 1的负载重而Radio 2的负载轻,于是AP启动负载均衡。通过让Radio 1拒绝Client 5接入请求使Client 5尝试连接Radio 2,从而达到平衡各Radio负载的目的。
1.1.2  负载均衡的工作机制
当AP的Radio负载达到或者超过设置的负载门限值,并且与负载最轻的Radio的负载差值达到或者超过设置的最大负载差值门限值,该Radio才会运行负载均衡,拒绝任何其它客户端的关联请求;当AP的Radio负载小于设置的门限值,或者与负载最轻的Radio的负载差值小于设置的最大负载差值门限值,就不会运行负载均衡。
如果客户端反复向AP的Radio发起关联请求,且该Radio拒绝客户端关联请求次数达到或超过设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时客户端不能连接到其它的Radio,在这种情况下,Radio也会接受客户端的关联请求。
1.1.3  负载均衡的模式
会话模式下,负载均衡的评判依据为Radio的在线客户端数量。当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值并且与其他Radio上的在线客户端数量最小者的差值达到或超过会话差值门限值,Radio才会开始运行负载均衡。
图1-2所示,AP开启了两个Radio且两个Radio间有信号重叠,Client 1关联到Radio 1, Client 2~Client 4关联到Radio 2。在AP上启动会话模式的负载均衡,要求会话门限数为3,会话差值门限为2。
当Client 5准备接入无线网络时,如果Client 5向Radio 2发起连接,因为Radio 2已关联的客户端数已经同时达到了会话门限值3和会话差值门限值2,所以Radio 2拒绝Client 5的关联请求,Client 5将尝试关联到Radio 1上。
图1-2 会话模式的负载均衡组网图
1.1.4  负载均衡的作用范围
从作用范围的角度划分,设备支持基于Radio的负载均衡和基于负载均衡组的负载均衡:
·     基于Radio的负载均衡:根据AP收集的邻居报告判断需要进行负载均衡的Radio,邻居报告记录着每个Radio检测到的客户端的MAC地址和RSSI值。当客户端发起关联请求时,设备仅对客户端发起关联请求的Radio和检测到该客户端RSSI值达到负载均衡门限的Radio进行负载均衡计算。
·     基于负载均衡组的负载均衡:可以限制负载均衡的范围,在多个Radio之间进行负载均衡。创建负载均衡组后,设备将以负载均衡组为单位,在各个组内的Radio间进行会话模式、流量模式或带宽模式的负载均衡,没有加入到任何负载均衡组的Radio不会参与负载均衡。
1.2  WLAN负载均衡与硬件适配关系
设备对无线接入功能的支持情况请参见“WLAN特性与硬件适配关系(FAT AP)”。
1.3  负载均衡的配置限制和指导
同一AP的Radio之间才能进行负载均衡且客户端只能在可以扫描到信号的Radio之间进行负载均衡。
1.4  WLAN负载均衡配置任务简介
WLAN负载均衡配置任务如下:
·     开启负载均衡功能
·     配置会话模式的负载均衡
·     (可选)配置负载均衡组
通过创建负载均衡组,使得FAT AP以负载均衡组为单位进行负载均衡,而不基于Radio进行负载均衡。
·     (可选)配置负载均衡参数
·     (可选)开启负载均衡的告警功能
1.5  负载均衡的配置准备
配置WLAN负载均衡功能前,请先确保客户端接入的SSID快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN接入”。
1.6  开启负载均衡功能
(2)     开启负载均衡功能。
wlan load-balance enable
缺省情况下,负载均衡功能处于关闭状态。
1.7  配置会话模式的负载均衡
(2)     配置会话模式的负载均衡。
wlan load-balance mode session value [ gap gap-value ]
缺省情况下,会话模式的负载均衡会话门限值为20,会话差值门限值为4。
1.8  配置负载均衡组
(2)     创建负载均衡组,并进入负载均衡组视图。
wlan load-balance group group-id
(3)     将射频加入到负载均衡组中。
radio radio-id
(4)     (可选)配置负载均衡组的描述信息。
缺省情况下,未配置负载均衡组的描述信息。
1.9  配置负载均衡参数
调整以下两个参数会影响设备对于负载均衡的计算:
·     负载均衡RSSI门限:如果Radio检测到某个客户端的RSSI值低于设定值,则仅当客户端向该Radio发送关联请求时,该Radio才会参与负载均衡计算。如果只有过载的Radio检测到某客户端的RSSI值达到负载均衡RSSI门限,则设备会将该Radio拒绝客户端关联请求的次数减少为1次,增大该客户端接入的概率。
·     设备拒绝客户端关联请求的最大次数:如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且Radio拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
(2)     配置负载均衡RSSI门限。
wlan load-balance rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,负载均衡RSSI门限值为25。
(3)     配置设备拒绝客户端关联请求的最大次数。
wlan load-balance access-denial access-denial
缺省情况下,拒绝客户端关联请求的最大次数为10。
1.10  开启负载均衡的告警功能
开启了负载均衡的告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
(2)     开启负载均衡的告警功能。
snmp-agent trap enable wlan load-balance
缺省情况下,负载均衡的告警功能处于关闭状态。
1.11  WLAN负载均衡显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置负载均衡后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN负载均衡显示与维护
显示负载均衡组的当前配置信息
display wlan load-balance group { group-id | all }
显示绑定了指定无线服务模板的Radio的负载均衡状态
display wlan load-balance status service-template template-name { client mac-address | group group-id }
1.12  基于Radio的WLAN负载均衡典型配置举例
1.12.1  会话模式的Radio负载均衡配置举例
AP通过L2 switch连接到网络中,AP开启了两个Radio且两个Radio间有信号重叠,要求在AP上开启会话模式的负载均衡,即当Radio上的在线客户端数量达到或超过3,并且与另一个Radio上的在线客户端数量差值达到或超过2,开始运行负载均衡。
图1-3 会话模式的Radio负载均衡配置组网图
# 创建无线服务模板,配置SSID为session-balance。
<AP> system-view
[AP] wlan service-template 1
[AP-wlan-st-1] ssid session-balance
[AP-wlan-st-1] service-template enable
[AP-wlan-st-1] quit
# 将无线服务模板1绑定到WLAN-Radio0/0接口。
[AP] interface wlan-radio 0/0
[AP-WLAN-Radio0/0] undo shutdown
[AP-WLAN-Radio0/0] service-template 1
[AP-WLAN-Radio0/0] quit
# 将无线服务模板1绑定到WLAN-Radio0/1接口。
[AP] interface wlan-radio 0/1
[AP-WLAN-Radio0/1] undo shutdown
[AP-WLAN-Radio0/1] service-template 1
[AP-WLAN-Radio0/1] quit
# 配置会话模式的负载均衡,会话门限值为3,会话差值门限值为2。
[AP] wlan load-balance mode session 3 gap 2
# 开启负载均衡功能。
[AP] wlan load-balance enable
当Radio 2上的在线客户端数量达到或超过3,并且与Radio 1上的在线客户端数量差值达到或超过2,开始运行负载均衡。通过display wlan client命令可以查看到Radio 2和Radio 1上关联的客户端数量达到均衡。
1.13  基于负载均衡组的WLAN负载均衡典型配置举例
1.13.1  会话模式的负载均衡组配置举例
AP通过L2 switch连接到网络中,AP开启了二个Radio且二个Radio间有信号重叠,要求在AP上开启基于负载均衡组的会话模式负载均衡:
·     对Radio 1和Radio 2进行负载均衡。
·     在负载均衡组内,当Radio上的在线客户端数量达到或超过3,并且与另一个Radio上的在线客户端数量差值达到或超过2,开始运行负载均衡。
图1-4 会话模式的负载均衡组配置组网图
# 创建无线服务模板1,配置SSID为session-balance。
<AP> system-view
[AP-wlan-st-1] quit
# 将无线服务模板1绑定到WLAN-Radio 0/1接口。
# 配置会话模式的负载均衡,设置会话门限值为3,会话差值门限值为2。
# 配置负载均衡组1。
[AP] wlan load-balance group 1
# 将Radio 1和Radio 2加入到负载均衡组中。
[AP-wlan-lb-group-1] radio 1
[AP-wlan-lb-group-1] radio 2
# 开启负载均衡功能。
当参与运行负载均衡的某个Radio上的在线客户端数量达到或超过3,并且与另一个Radio上的在线客户端数量差值达到或超过2,开始运行负载均衡。通过display wlan client命令可以查看到Radio 1和Radio 2上关联的客户端数量达到均衡。
