04-POS接口配置
本章节下载: 04-POS接口配置 (354.69 KB)
本特性需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
如无特殊说明,本文档中的POS接口即指普通POS接口。本文仅介绍POS接口和POS子接口的物理参数的配置。
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS类型接口在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
(2) 进入指定POS接口视图。
interface pos interface-number
(3) (可选)配置POS接口的描述信息。
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4) 配置POS接口的CRC校验字长度。
crc { 16 | 32 }
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特。
配置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
(5) 配置POS接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
当两台设备的POS接口直接相连时,应配置一端为主时钟模式,另一端为从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,应配置POS接口为从时钟模式。
(6) 配置POS接口的帧格式。
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
(7) 配置POS接口的链路协议。
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
缺省情况下,POS接口的链路协议为PPP。
(8) (可选)配置POS接口的速率。
speed speed-value
缺省情况下,POS接口的速率为155Mbps。
(9) (可选)配置POS接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,POS接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(10) 打开POS接口。
缺省情况下,POS接口处于打开状态。
接口状态的频繁改变,将导致设备不停的刷新相关表项,消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对上层业务的影响。有关dampening功能的详细介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口”。
(2) 进入指定POS接口视图。
(3) 开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
B1/B2/B3告警都是用于指示SDH体制线路的当前信号传输性能的,只是三者关注的信号层次不一样:
· B1检验的是当前传输信号STM-N帧的整体误码情况。
· B2检验的是传输信号基本组成单元STM-1帧的误码情况。
· B3检验的是STM-1帧封装的复用信号(VC3或VC4帧)的误码情况。
当开启了POS接口的B1/B2/B3告警功能后,设备将在POS接口的误码超过B1/B2/B3告警门限时生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2) 进入POS接口视图。
(3) 开启POS接口的B1/B2/B3告警功能。
snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
缺省情况下,POS接口的B1/B2/B3告警功能处于开启状态。
只有POS主接口上封装的链路层协议为FR时,才能创建子接口。
(2) 创建POS子接口,并进入POS子接口视图。
interface pos interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
(3) 配置POS子接口的描述信息。
缺省情况下,POS子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4) 配置POS子接口的期望带宽。
(5) 打开POS子接口。
缺省情况下,POS子接口处于打开状态。
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能正常通信。
(2) 进入指定POS接口视图。
(3) 在接口上开启对载荷的加扰功能。
scramble
缺省情况下,接口对载荷的加扰功能处于打开状态。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR、MFR或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大的Keepalive报文发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
当接口在若干个Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
(2) 进入指定POS接口视图。
(3) 配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
(4) 配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
timer-hold retry retries
缺省情况下,在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)中,该字节的作用与J0字节类似,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
J1字节的设置一定要使收、发两端一致,否则会产生告警。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
(2) 进入指定POS接口视图。
(3) 配置信号标记字节C2。
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为十六进制数16。
(4) 配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
(5) 配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
使用本特性可以设置统计接口报文信息的时间间隔。使用display interface pos命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface pos命令可以清除端口的统计信息。
配置全局流量统计信息的时间间隔过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
· 用户可以在系统视图下配置接口统计信息的时间间隔,系统视图下的配置对所有接口生效。
(2) 配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
· 如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
· 如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
(2) 进入POS接口/POS子接口视图。
interface pos { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,POS接口的MTU值为1500。
(4) 关闭接口。
shutdown
(5) 打开接口。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口、POS子接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-1 POS接口显示和维护
显示POS接口、POS子接口的相关信息 |
display interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ] |
清除POS接口、POS子接口的统计信息 |
reset counters interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP互连。
(1) 配置Router A
# 配置POS接口2/2/1。
[RouterA] interface pos 2/2/1
[RouterA-Pos2/2/1] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
# 配置POS接口2/2/1的链路层协议和MTU值。
[RouterA-Pos2/2/1] link-protocol ppp
[RouterA-Pos2/2/1] mtu 1500
# 使POS接口2/2/1的配置的工作参数生效。
[RouterA-Pos2/2/1] shutdown
[RouterA-Pos2/2/1] undo shutdown
[RouterA-Pos2/2/1] quit
(2) 配置Router B
# 配置POS接口2/2/1。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface pos 2/2/1
# 时钟模式为主时钟模式。
[RouterB-Pos2/2/1] clock master
[RouterB-Pos2/2/1] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/2/1] link-protocol ppp
[RouterB-Pos2/2/1] mtu 1500
[RouterB-Pos2/2/1] shutdown
[RouterB-Pos2/2/1] undo shutdown
[RouterB-Pos2/2/1] quit
通过使用display interface pos查看POS接口连通状态。
# 显示POS接口的概要信息。
[RouterA] display interface pos brief
Protocol: (s) - spoofing
Pos2/2/1 UP UP 10.110.1.10
[RouterB] display interface pos brief
Pos2/2/1 UP UP 10.110.1.11
以上信息表明,POS接口物理状态和链路层协议状态为UP,处于开启状态。
通过使用ping命令检查网络是否配通。
# 检查Router A和Router B之间的连通状态。
[RouterA] ping 10.110.1.11
Ping 10.110.1.11 (10.110.1.11): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.127 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.091 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.072 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.074 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.079 ms
--- Ping statistics for 10.110.1.11 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.072/0.089/0.127/0.020 ms
以上信息表明,Router A和Router B之间已连通。
路由器可以使用POS接口通过公用帧中继网络互连,路由器作为用户设备,工作在帧中继的DTE方式。
Router A利用帧中继子接口连接处于不同网段的Router B和Router C。
图1-2 路由器通过POS接口经帧中继网互连组网图
(1) 配置Router A
# 配置Router A的POS接口2/2/1。
[RouterA-Pos2/2/1] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterA-Pos2/2/1] link-protocol fr
[RouterA-Pos2/2/1] fr interface-type dte
# 配置POS接口2/2/1的子接口1。
[RouterA] interface pos 2/2/1.1
[RouterA-Pos2/2/1.1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/2/1.1] fr dlci 50
[RouterA-Pos2/2/1.1-fr-dlci-50] quit
[RouterA-Pos2/2/1.1] fr map ip 10.10.10.2 50
[RouterA-Pos2/2/1.1] mtu 1500
[RouterA-Pos2/2/1.1] quit
# 配置POS接口2/2/1的子接口2。
[RouterA] interface pos 2/2/1.2
[RouterA-Pos2/2/1.2] ip address 20.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/2/1.2] fr dlci 60
[RouterA-Pos2/2/1.2-fr-dlci-60] quit
[RouterA-Pos2/2/1.2] fr map ip 20.10.10.2 60
[RouterA-Pos2/2/1.2] mtu 1500
[RouterA-Pos2/2/1.2] quit
(2) 配置Router B
# 配置Router B的POS接口2/2/1。
[RouterB-Pos2/2/1] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterB-Pos2/2/1] link-protocol fr
[RouterB-Pos2/2/1] fr interface-type dte
[RouterB-Pos2/2/1] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/2/1] fr dlci 70
[RouterB-Pos2/2/1-fr-dlci-70] quit
[RouterB-Pos2/2/1] fr map ip 10.10.10.1 70
Router C的配置方法与Router B的配置方法相同。
# 显示POS接口的概要信息。
Pos2/2/1.1 UP UP 10.10.10.1
Pos2/2/1.2 UP UP 20.10.10.1
Pos2/2/1.1 UP UP 10.10.10.2
Pos2/2/1.2 UP UP 20.10.10.2
通过使用ping命令检查网络是否配通。
[RouterA] ping 10.10.10.2
Ping 10.10.10.2 (10.10.10.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.127 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.091 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.072 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.074 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.079 ms
--- Ping statistics for 10.10.10.2 ---
[RouterA] ping 20.10.10.2
Ping 20.10.10.2 (20.10.10.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.127 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.091 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.072 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.074 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.079 ms
--- Ping statistics for 20.10.10.2 ---
POS接口物理状态为down。
正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息。
如果设备采取POS接口直连相连时,POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
请检查插接在POS接口的光纤是否接错,确保POS接口上有两根光纤在位且正确连接。
请使用clock命令将两端POS接口时钟模式分别配置为master和slave。
物理层up,链路层down。
· POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
· 链路层协议配置与对端不匹配。
· 请使用display interface pos命令检查两端的POS接口的配置,确保配置正确。
· 请使用link-protocol命令将两端POS接口配置成相同的链路层协议。
IP丢包严重。
· POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
· 当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,配置POS接口使用从时钟模式。
· 请使用mtu命令将两端POS接口配置成相同的MTU值。
