12-可靠性配置指导
05-ERPS配置
本章节下载 05-ERPS配置  (860.78 KB)
05-ERPS配置
1 ERPS
1.1  ERPS简介
ERPS(Ethernet Ring Protection Switching,以太环网保护倒换)是具备高可靠性和稳定性的以太环网链路层技术。它在以太网环完整时能够防止数据环路引起的广播风暴,而当以太网环发生链路故障时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路,具备较高的收敛速度。
1.1.1  ERPS基本概念
图1-1是ERPS的基本组网模型,本节将对ERPS里的一些基本概念进行介绍。
图1-1 ERPS的基本组网模型
1. ERPS环
一个环形连接的以太网网络拓扑称为一个ERPS环。ERPS环分为主环和子环,缺省情况下,ERPS环为主环,可手工配置ERPS环为子环。一个ERPS环可以由单个主环构成,也可以由多个环网构成,在多个环网中可以有多个主环和多个子环。如图1-1,Device A、Device B、Device C、Device D四个节点所围成的封闭环路为主环Major ring。子环Subring是由Device C与Device E、Device E与Device F、Device F与Device D这三段链路所够成,是个不封闭环。
ERPS环由许多节点组成。某些节点之间使用RPL(Ring Protection Link,环保护链路)对环网进行保护,防止环路产生。如图1-1,Device A与Device B、Device E与Device F间的链路就是RPL。
2. 节点角色
ERPS环上的每台设备都称为一个节点。节点角色由用户的配置来决定,分为下列几种:
·     Owner节点:主节点,负责阻塞和放开本节点上位于RPL上的端口,防止形成环路,从而进行链路倒换。
·     Neighbor节点:邻居节点,RPL上和Owner节点相连的节点,协同Owner节点阻塞和放开本节点上位于RPL上的端口,进行链路倒换。
·     Interconnection节点:互联节点,多环模型中连接多个环的节点,互联节点属于子环,主环无互联节点。在子环互联节点之间的链路的协议报文上送模式中,子环的协议报文在互联节点终结,数据报文不被终结。有关协议报文的介绍,请参见“1.1.2  ERPS协议报文”。
·     Normal节点:普通节点,除了上述介绍的三种节点之外的所有节点都为Normal节点。Normal节点负责接收和转发链路中的协议报文和数据报文。
每个节点上都有两种成员端口port0和port1,这两种端口在功能上没有区别,都用于ERPS环上协议报文和数据报文的传输。
图1-1,在主环上Device A是Owner节点,Device B是Neighbor节点,在子环上Device E是Owner节点,Device F是Neighbor节点。Device C和Device D是Interconnection节点。
3. 端口类型
ERPS环成员端口类型由用户的配置来决定,分为以下三种:
·     RPL端口:RPL两端的端口。
·     Interconnection端口:互联节点端口是负责连接子环和主环的端口。
·     Normal端口:Normal端口为缺省端口类型,可以接收和转发链路中的协议报文和数据报文,不具备特殊功能。
图1-1所示,Device A、Device B、Device E和Device F上的端口Port A1、Port B1、Port E1和Port F1为RPL端口。Device C和Device D上的端口Port C3和Port D3为Interconnection端口。其余端口为Normal端口。
4. ERPS实例
ERPS组网中一个环可以支持多个实例,每个实例都是一个逻辑环。每个实例中有自己的协议通道和数据通道,以及Owner节点;每个实例作为一个独立的协议实体,维护各自的状态和数据。
不同环ID的报文通过目的MAC地址来区分(目的MAC地址的最后一个字节表示环ID);具有相同环ID报文,通过其携带的VLAN ID来区分其所属的ERPS实例,即报文中的环ID和VLAN ID唯一确定一个实例。
1.1.2  ERPS协议报文
R-APS(Ring Automatic Protection Switching,环网自动保护倒换)报文是ERPS的协议报文。协议提供了R-APS报文级别的设置功能。节点不处理R-APS报文级别比自己大的报文。同一环上同一实例内的节点R-APS报文级别必须相同。
ERPS协议报文的类型及其作用如表1-1所示。
表1-1 ERPS报文类型及其作用
报文类型
(NR, RB)(No Request, RPL Block,链路恢复,RPL阻塞)报文
由Owner节点在Idle状态下发送,通知其它节点RPL端口被阻塞。其它节点收到(NR, RB)报文后放开自身的无故障端口,更新各自MAC地址表项。链路稳定在Idle状态下时,Owner节点周期性发送(NR, RB)报文
NR(No Request,链路恢复)报文
当链路故障恢复后,由恢复端口所在节点发送,Owner节点收到NR报文后启动WTR定时器,在恢复端口所在节点收到(NR, RB)报文后停止发送NR报文
SF(Signal Fail,信号失败)报文
当链路出现信号收发失败时,由故障端口所在节点发送,Owner和Neighbor节点收到SF报文后,放开各自的RPL端口。故障未消除前,故障端口所在节点周期性发送SF报文
MS(Manual Switch,手工倒换)报文
由配置MS模式的节点发送,配置MS模式的端口被阻塞,其它节点收到MS报文后放开自身无故障端口,更新各自MAC地址表项。链路在MS状态下,MS报文周期性发送
FS(Forced Switch,强制倒换)报文
由配置FS模式的节点发送,配置FS模式的端口被阻塞,其它节点收到FS报文后放开自身所有端口,更新各自MAC地址表项。链路在FS状态下,FS报文周期性发送
Flush(泛洪)报文
如果子环拓扑有变化,互联节点以广播形式发送Flush报文通知主环刷新MAC地址表项
·     主环和子环的协议报文只能在自己的环内传输,子环上除Flush报文以外的其它协议报文在互联节点被终结。
·     子环的数据报文可以透传至主环。
1.1.3  ERPS协议状态
ERPS定义了以下六种状态:
·     Init状态:环端口不完整时(非互联节点的端口数量小于2或互联节点的端口数量小于1),处于Init状态。
·     Idle状态:环初始化过后进入到稳定状态,当Owner节点进入Idle状态后,其它节点随之进入Idle状态。其中,Owner节点和Neighbor节点的RPL端口为阻塞状态,即RPL不通;Owner节点定时发送(NR, RB)报文。
·     Protection状态:当环网某段链路出现故障,环路经过保护倒换,最终稳定到的状态。Owner节点和Neighbor节点的RPL端口放开,即RPL放开,保证整个环网仍然是通的。当链路中某个节点进入Protection状态后,其它节点随之进入Protection状态。
·     MS状态:MS状态下可以手动倒换流量转发路径。当对链路中某个节点进行MS操作后,其它节点随之进入MS状态。
·     FS状态:FS状态下可以强制倒换流量转发路径。当对链路中某个节点进行FS操作后,其它节点随之进入FS状态。
·     Pending状态:Pending状态是一个不稳定的状态,是各状态在进行跳转时的一个过渡状态。
环路正常时,处于Idle状态;链路发生故障后,处于Proctection状态。
1.1.4  ERPS定时器
ERPS定时器分为以下四种:
·     Hold-off定时器:该定时器在端口检测到链路故障时启动,延迟故障上报的速度。当链路出现故障后,等待Hold-off超时后,如果故障依然存在,再上报。从而给服务层提供修复链路的机会,避免不必要的故障上报。该定时器的时长会影响链路故障上报的速度,影响故障发生时链路的倒换性能。
·     Guard定时器:该定时器在端口检测到链路恢复时启动,用于防止网上转发延时导致的原R-APS消息残留对网络造成不必要的震荡。在此定时器超时前,接口不再处理所有R-APS报文。该定时器对多点故障时的链路恢复性能有影响。
·     WTR定时器:回切模式下,该定时器在Owner节点在Protection状态收到NR报文时启动,用于防止环网上存在间歇性故障链路导致网络频繁震荡。在此定时器超时前,RPL保持转发,故障恢复点维持临时阻塞,期间,如果Owner节点收到SF报文,说明环网中还存在故障链路,该定时器直接关闭,RPL仍然保持转发。否则,该定时器超时后,Owner节点阻塞RPL端口,发送(NR, RB)报文通知故障恢复节点,放开临时阻塞的端口,同时刷新MAC地址表项。
·     WTB定时器:回切模式下,该定时器在Owner节点在MS或者FS状态收到NR报文时启动,用于防止环网上的RPL端口由于网络震荡而反复被阻塞、放开。在此定时器超时前,RPL保持转发,故障节点发送NR报文。期间,如果Owner节点再次收到SF报文,说明环网中还存在故障链路,该定时器直接关闭,RPL仍然保持转发。否则,该定时器超时后,Owner节点阻塞RPL,发送(NR, RB)报文通知临时阻塞点放开,同时刷新MAC地址表项。
1.1.5  ERPS运行机制
ERPS采用ITU-T G.8032/Y.1344中定义的连续性检测进行链路双向转发检测,能够定位故障点并检测故障是单向还是双向的。ERPS通过通告的消息来判断链路的状态,并作出相应的处理。ERPS的控制报文类型主要有SF和NR,如果检测到链路出现信号收发失败,就发送SF消息;检测到链路恢复,就发送NR消息。如果检测到链路状态变化,连续发三个报文,之后的报文每隔5秒发送一次。
1. 链路down告警机制
图1-2 链路故障
当链路中的节点发现自己任何一个属于ERPS环的端口down时,都会阻塞故障端口并立刻发送SF报文通知链路上其它节点发生了故障,其它节点在收到此报文后放开非故障阻塞端口,并刷新MAC地址表项。
图1-2所示,当Device C和Device D之间的链路发生故障,Device C和Device D检测到链路故障,阻塞故障端口,并且周期性的发送SF消息,Device A和Device B收到SF消息后,放开之前阻塞的RPL端口,业务倒换到RPL,整个环完成了保护倒换。
2. 链路恢复机制
图1-3 故障链路恢复
当故障链路恢复后,先阻塞之前处于故障状态的端口,启动Guard定时器并发送NR报文通知Owner节点故障链路已恢复。Owner节点在收到NR报文后,启动WTR定时器,如果定时器在超时前,没有收到SF报文,则当定时器超时后,Owner节点阻塞RPL端口,并向外周期性的发送(NR, RB)报文;故障恢复节点在收到(NR, RB)报文后放开临时阻塞的故障恢复端口;Neighbor节点收到(NR, RB)报文后阻塞RPL端口,链路恢复。
图1-3所示,当Device C和Device D检测到它们之间的链路恢复后,临时阻塞之前处于故障状态的端口,发送NR消息。Device A(Owner节点)收到NR消息后,启动WTR定时器,定时器超时之后,阻塞RPL端口,并向外发送(NR, RB)报文。Device C和Device D收到(NR, RB)消息之后,放开临时阻塞的故障恢复端口;Device B(Neighbor节点)在收到(NR, RB)报文后阻塞RPL端口。链路恢复到发生故障前的状态。
Owner节点在链路的恢复处理中,有如下两种方式。
·     回切模式(Revertive behaviour):Owner节点在故障消除收到NR报文后,会启动WTR/WTB定时器。在定时器超时之前,如果Owner节点没有收到SF报文,就倒换端口状态,阻塞RPL端口,清除MAC地址表项,发送(NR, RB)报文,其它节点放开非故障的阻塞端口,清除各自MAC地址表项。定时器超时后,倒换回Idle状态。
·     非回切模式(Non-revertive behaviour):Owner收到NR报文后,不执行任何动作,保持之前设置的端口状态。
缺省情况下为回切模式,用户可通过non-revertive命令配置非回切模式。
3. 多实例与负载分担机制
图1-4 多实例负载分担
在同一个环网中,可能同时存在多个VLAN的数据流量,ERPS可以实现流量的负载分担,即不同VLAN的流量沿不同的路径进行转发。
ERPS环网中可分为控制VLAN和保护VLAN:
·     控制VLAN:用来传递ERPS协议报文。控制VLAN对用户不可见,只能由系统自动决定ERPS环成员端口加入哪些控制VLAN。每个ERPS实例都有自己的控制VLAN。
·     保护VLAN:与控制VLAN相对,保护VLAN用来传输数据报文。每个ERPS实例都有自己的保护VLAN,保护VLAN通过配置生成树实例来实现。
通过在同一个环网上配置多个ERPS实例,不同ERPS实例发送不同VLAN的流量,实现不同VLAN的数据流量在该环网中的拓扑不同,从而达到负载分担的目的。
图1-4所示,Instance 1和Instance 2为ERPS一个环内配置的两个实例,两个实例的RPL不同,Device A和Device B之间的链路为Instance 1的RPL,Device A为Instance 1的Owner节点;Device C和Device D之间的链路为Instance 2的RPL,Decive C为Instance 2的Owner节点。通过配置,不同的实例RPL阻塞不同的VLAN,从而实现单环的负载分担。
4. 手动可配置机制
ERPS支持两个级别的手动配置,即MS和FS。
·     MS允许用户选取当前环实例内的配置MS模式的ERPS环成员端口作为阻塞端口。用户在该端口所在节点配置erps switch manual命令后,该节点会向外发送MS消息。其它节点收到MS消息后会主动放开各自节点上的ERPS环成员端口,最终会稳定在整个链路上只有MS配置的端口被阻塞的状态。需要注意的是,MS状态可以响应链路事件,允许根据链路事件倒换到相应的状态:MS状态下,如果有其它链路出现故障,故障所在节点会向外发送SF报文,其它节点在收到SF报文后会放开各自节点上的ERPS环成员端口,包括MS配置阻塞端口。此时链路可正常倒换到保护状态。
·     FS作用与MS类似,不同的是FS状态下,各节点不会响应链路故障事件,始终维持FS状态不变。
5. 链路检测联动机制
当链路上的中间传输设备或传输链路发生故障(如光纤链路发生单通、错纤、丢包等故障)以及故障排除时,ERPS本身无法感知到这个变化,ERPS环的成员端口需要通过专门的链路检测协议来检测端口的链路状态,当链路检测协议检测到故障发生或故障恢复时就通知ERPS进行链路倒换。
ERPS环实例的成员端口通过Track项与链路检测协议进行联动,目前仅支持与CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)的连续性检测功能联动。当端口与CFD连续性检测功能联动时,CFD按照检测VLAN和检测端口来通知故障检测事件,只有当端口所在ERPS环实例的控制VLAN与CFD监控的VLAN一致时,才响应此事件。有关Track项和CFD连续性检测功能的详细介绍,请分别参见“可靠性配置指导”中的“Track”和“CFD”。
1.1.6  ERPS典型组网
ERPS的正常运行依赖于用户正确的配置。下面介绍几种典型的组网。
1. 单环
图1-5所示,网络拓扑中只有一个环,此时只需定义一个ERPS环。
图1-5 单环示意图
2. 单子环
图1-6所示,网络拓扑中有两个环,两环之间有两个公共节点,选择其中一个环为主环,另一个环为子环。
图1-6 单子环示意图
3. 多子环连接主环
图1-7所示,网络拓扑中有三个或三个以上的环,每个子环与主环之间有两个公共节点。
图1-7 多子环连接主环示意图
4. 子环连接单一子环
图1-8所示,网络拓扑中有三个或三个以上的环,在单子环拓扑的基础上,多个子环和子环1之间有两个公共节点。
图1-8 子环连接单一子环示意图
5. 子环连接多环
图1-9图1-10所示,网络拓扑中有三个或三个以上的环,在单子环拓扑的基础上,至少有一个子环与其它两个环各有一个公共节点,分为以下两种情况。
图1-9 子环连接多环(子环2与主环、子环1同时相连)示意图
图1-10 子环连接多环(子环3与子环1、子环2同时相连)示意图
6. M-LAG组网下的ERPS功能
在网络中,为了提高以太环网中设备的可靠性,可以配置M-LAG组网下的以太环网。将以太环网中设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。管理员可以通过执行display erps detail ring 命令来查看环网配置和运行状态,来判断M-LAG环境中的ERPS是否工作正常。关于M-LAG的详细介绍,请参见“二层技术—以太网交换配置指导”中的M-LAG。
图1-11 M-LAG组网下的ERPS示意图
1.1.7  协议规范
与ERPS相关的协议规范有:
·     ITU-T G.8032:Recommendation ITU-T G.8032/Y.1344, Ethernet ring protection switching.
·     IEEE 802.1D:IEEE Std 802.1D™-2004, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks – Media Access Control (MAC) Bridges.
·     IEEE 802.3:IEEE Std 802.3-2008, IEEE Standard for Information technology.
1.2  ERPS配置任务简介
用户先根据网络拓扑情况划分出ERPS环,接着根据业务规划情况划分出ERPS实例,再确定各ERPS实例的控制VLAN和保护VLAN,然后根据流量路径确定每个ERPS环的实例内的各个节点角色。
配置ERPS时,需要注意:
·     由于ERPS没有自动选举机制,只有当环网中各节点的配置都正确时,才能真正实现环网的检测和保护,因此请保证配置的准确性。
·     配置ERPS之前,需先搭建好以太网环形拓扑的组网环境。
表1-2 ERPS配置任务简介
配置任务
详细配置
全局使能ERPS
请在ERPS环上的所有节点上配置
1.3
开启互联节点Flush透传功能
请在ERPS环上的所有节点上配置
1.4
创建ERPS环
请在ERPS环上的所有节点上配置
1.5
配置ERPS环发送报文的目的MAC地址所携带的环号
请在ERPS环上的所有节点上配置
1.6
配置ERPS环成员端口
配置ERPS环成员端口属性
请在ERPS环上的所有节点上配置
1.7.1
配置ERPS环成员端口
请在ERPS环上的所有节点上配置
1.7.2
配置控制VLAN
请在ERPS环上实例内的所有节点上配置
1.8
配置保护VLAN
请在ERPS环上实例内的所有节点上配置
1.9
配置ERPS节点角色
请在ERPS环上实例内配置
1.10
在实例中使能ERPS协议
请在ERPS环上的所有节点上配置
1.11
配置R-APS报文级别
请在ERPS环上实例内配置
1.12
配置ERPS定时器
请在ERPS环上实例内的Owner节点上配置
1.13
配置ERPS非回切模式
请在ERPS环上的实例内的Owner节点上配置
1.14
配置MS模式
请在ERPS环上实例内的阻塞端口所在节点上配置
1.15.1
配置FS模式
1.15.2
配置子环的关联环
请在ERPS子环实例内的互联节点上配置
1.16
配置ERPS环成员端口的Track联动
请在ERPS环上节点的接口视图内配置
1.17
清除ERPS环上FS/MS模式的配置
请在ERPS环上的节点上配置
1.18
1.3  全局使能ERPS
只有全局和实例都使能ERPS协议,该功能才能生效。
表1-3 全局使能ERPS协议
全局使能ERPS协议
erps enable
缺省情况下,ERPS协议未全局使能
1.4  开启互联节点Flush透传功能
子环的拓扑发生变化时,会发送Flush报文,当开启互联节点的Flush透传功能后,子环的Flush报文才透传至主环中。
表1-4 开启互联节点Flush透传功能
开启互联节点Flush透传功能
erps tcn-propagation
缺省情况下,Flush透传功能处于关闭状态
1.5  创建ERPS环
创建ERPS环时需要指定环ID,环ID用来唯一标识一个ERPS环,在同一ERPS环上的所有节点上应配置相同的环ID。
表1-5 创建ERPS环
创建ERPS环
erps ring ring-id
(可选)配置环为子环
ring-type sub-ring
缺省情况下,ERPS环为主环
1.6  配置ERPS环发送报文的目的MAC地址所携带的环号
不同环ID的报文通过目的MAC地址来区分(目的MAC地址的最后一个字节表示环ID)。
表1-6 配置ERPS环发送报文目的MAC地址所携带的环号
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
配置ERPS环发送报文的目的MAC地址所携的环号为当前环号
r-aps ring-mac
缺省情况下,R-APS报文目的MAC地址的最后一个字节为1
1.7  配置ERPS环成员端口
配置ERPS环时,可以先对各节点上ERPS环成员端口进行配置,然后再配置各节点ERPS环上的实例。
1.7.1  配置ERPS环成员端口属性
配置ERPS环成员端口属性时,需要注意:
·     由于ERPS环成员端口将自动允许控制VLAN的报文通过,因此无需配置ERPS环成员端口允许控制VLAN的报文通过。
·     不建议在ERPS环成员端口上启用以太网OAM远端环回功能,否则可能引起短时间的广播风暴。有关OAM的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“以太网OAM”。
·     建议在ERPS环成员端口上通过link-delay命令将端口的物理连接状态up/down抑制时间配置为0秒(即不抑制),以提高ERPS的拓扑变化收敛速度。有关link-delay命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
·     ERPS环成员端口必须为Trunk类型。
·     请勿将一个端口同时加入聚合组和ERPS环,否则该端口在ERPS环中将不会生效,也无法使用display erps detail命令查看到。
·     请勿将peer-link接口加入ERPS环,否则该端口在ERPS环中将不会生效,也无法使用display erps detail命令查看到对应信息。
·     当M-LAG接口和非M-LAG接口加入同一ERPS环时,对于非互联节点实例该端口将不会生效。
表1-7 配置ERPS环成员端口
进入二层以太网或二层聚合接口视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
本命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”
配置Trunk端口允许保护VLAN的报文通过
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过
关闭生成树协议
undo stp enable
缺省情况下,端口上的生成树协议处于开启状态
本命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“生成树”
1.7.2  配置ERPS环成员端口
只有Trunk类型的端口才可配置成ERPS环成员端口。
表1-8 配置ERPS环成员端口
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
配置ERPS环成员端口
{ port0 | port1 } interface interface-type interface-number
缺省情况下,ERPS环无成员端口
1.8  配置控制VLAN
同一ERPS实例内的所有节点上应配置相同的控制VLAN。
需要注意:
·     控制VLAN必须为设备上尚未创建的VLAN。
·     请勿将接入ERPS环当前实例的端口的缺省VLAN配置为控制VLAN,而且控制VLAN内不能运行QinQ和VLAN映射功能,否则ERPS协议报文将无法正常收发。
·     控制VLAN必须在配置ERPS实例之后才可配置。但在实例使能之后不可以修改控制VLAN。
·     如果要在一台未配置ERPS功能的设备上透传ERPS协议报文,应保证该设备上只有接入ERPS环当前实例的那两个端口允许该ERPS环当前实例所对应控制VLAN的报文通过,而其它端口都不允许其通过;否则,其它端口的报文可能通过透传进入控制VLAN,从而对ERPS环实例产生冲击。
·     在M-LAG场景下配置ERPS,要求peer-link接口为Trunk类型,且peer-link接口会根据ERPS控制VLAN的创建和删除自动加入和退出该控制VLAN。
表1-9 配置控制VLAN
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
instance instance-id
配置ERPS环的控制VLAN
control-vlan vlan-id
缺省情况下,ERPS实例不存在控制VLAN
1.9  配置保护VLAN
同一ERPS环实例内的所有节点上应配置相同的保护VLAN。
由于保护VLAN的配置是通过引用MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例)来实现的,因此在配置保护VLAN之前:
·     如果生成树协议工作在STP/RSTP/MSTP模式下,则应先配置VLAN与MSTI的映射关系,再引用待保护VLAN所对应的MSTI。
·     如果生成树协议工作在PVST模式下,系统会自动将VLAN与MSTI进行一一对应的映射,故直接引用与待保护VLAN编号相同的MSTI即可。而当生成树协议全局关闭时,由于所有VLAN都自动映射到MSTI 0上,所以必须引用MSTI 0。
有关MSTI和PVST的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
提示
在配置负载分担时,不同ERPS实例的保护VLAN必须不同。
有关stp region-configurationinstancevlan-mapping moduloactive region-configuration命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“生成树”。
表1-10 配置保护VLAN
进入MST域视图
在PVST模式下无需执行本操作
配置VLAN与MSTI的映射关系
instance instance-id vlan vlan-list
二者选其一,在PVST模式下无需执行本操作
缺省情况下,所有VLAN都映射到CIST(即MSTI 0)上
vlan-mapping modulo modulo
激活MST域的配置
在PVST模式下无需执行本操
(可选)显示生效的MST域配置信息
display stp region-configuration
display命令可以在任意视图执行
通过本操作可以显示MSTI所映射的VLAN
退回系统视图
在PVST模式下无需执行本操
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
配置ERPS实例的保护VLAN
缺省情况下,ERPS实例不存在保护VLAN
1.10  配置ERPS节点角色
本任务需要在ERPS环上各节点上执行。
同一个环上配置节点角色过程中不能同时出现两个Owner节点,否则不能保证配置完成后Owner节点功能正常。
当配置节点为interconnection时,当前的环必须是子环。
表1-11 配置ERPS节点角色
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
配置ERPS节点角色
node-role { { owner | neighbor } rpl | interconnection } { port0 | port1 }
缺省情况下,节点为Normal节点
1.11  在实例中使能ERPS协议
当存在控制VLAN和保护VLAN时,实例才能使能ERPS协议。
表1-12 配置ERPS实例
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
在ERPS实例使能ERPS协议
instance enable
缺省情况下,ERPS实例中的ERPS协议处于关闭状态
1.12  配置R-APS报文级别
配置R-APS报文级别时,需要注意:
·     本节点不处理R-APS报文级别比自己大的R-APS报文。
·     同一环上相同实例内的节点R-APS报文级别必须相同。
表1-13 配置R-APS报文级别
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
配置R-APS报文级别
r-aps level level-value
缺省情况下,R-APS报文级别为7
1.13  配置ERPS定时器
表1-14 配置ERPS定时器
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
配置Guard定时器
timer guard guard-value
缺省情况下,Guard定时器的值为500毫秒
配置Hold-Off定时器
timer hold-off hold-off-value
缺省情况下,Hold-off定时器的值为0毫秒
配置WTR定时器
timer wtr wtr-value
缺省情况下,WTR定时器的值为5分钟
1.14  配置ERPS非回切模式
提示
除非特殊需要,不需要配置非回切模式。
表1-15 配置非回切模式
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
配置节点角色
node-role owner rpl port0
配置节点角色为Owner节点,RPL端口为port0(port0与port1均可作为RPL端口)
配置实例为非回切模式
revertive-operation non-revertive
缺省情况下,为回切模式
1.15  配置MS/FS
1.15.1  配置MS模式
表1-16 配置MS模式
配置MS模式
erps switch manual ring ring-id instance instance-id { port0 | port1 }
缺省情况下,非MS模式
1.15.2  配置FS模式
表1-17 配置FS模式
配置FS模式
erps switch force ring ring-id instance instance-id { port0 | port1 }
缺省情况下,非FS模式
1.16  配置子环关联环
多环模型中,在互联节点上配置当前子环与其它环的关联性。
表1-18 配置子环
进入ERPS环视图
erps ring ring-id
进入ERPS实例视图
配置子环关联环
sub-ring connect ring ring-id instance instance-id
缺省情况下,子环无关联环
1.17  配置ERPS环成员端口的Track联动
需要注意的是,在配置端口与Track项联动之前,必须保证该端口已加入相应的ERPS环实例。
表1-19 配置ERPS环成员端口的Track联动
进入二层以太网或二层聚合接口视图
配置ERPS环成员端口的Track联动
port erps ring ring-id instance instance-id track track-entry-index
缺省情况下,未配置ERPS环成员端口与Track机制联动
1.18  清除ERPS环上FS/MS模式的配置
通过本功能可将非回切模式的ERPS环返回到回切模式,但不清除非回切模式配置。
如果用户清除了ERPS上的配置,当故障链路恢复时,Owner节点可跳过WTR定时器的超时等待,直接启动链路恢复倒换。
表1-20 清除ERPS环上FS/MS模式的配置
清除ERPS环上FS/MS模式的配置
erps clear ring ring-id instance instance-id
1.19  ERPS显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ERPS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除ERPS报文统计信息。
表1-21 ERPS显示和维护
显示ERPS的摘要信息
display erps
显示ERPS的详细信息
display erps detail ring ring-id [ instance instance-id ]
显示ERPS报文的统计信息
display erps statistics [ ring ring-id [ instance instance-id ] ]
清除ERPS报文的统计信息
reset erps statistics ring ring-id [ instance instance-id ]
1.20  ERPS典型配置举例
1.20.1  单环配置举例
图1-12所示,为了解决单环上网络环路的问题,在环上各节点配置ERPS相关命令。
·     Device A~Device D构成ERPS环1,该环的控制VLAN为VLAN 100,保护VLAN为VLAN 1~30。
·     Device A为ERPS环的Owner节点,GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口,port0为RPL端口。
·     Device B为ERPS环的Neighbor节点,GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口,port0为RPL端口。
·     Device C和Device D为ERPS环的Normal节点,其各自的GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口。
图1-12 单环配置组网图
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 1~30,将这些VLAN都映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceA] vlan 1 to 30
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
# 分别在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
# 创建ERPS环1。
[DeviceA] erps ring 1
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceA-erps-ring1] port0 interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-erps-ring1] port1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置ERPS环发送报文的目的MAC地址所携带的环号。
[DeviceA-erps-ring1] r-aps ring-mac
# 创建ERPS实例1。
[DeviceA-erps-ring1] instance 1
# 配置节点角色。
[DeviceA-erps-ring1-inst1] node-role owner rpl port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceA-erps-ring1-inst1] control-vlan 100
# 配置保护VLAN。
[DeviceA-erps-ring1-inst1] protected-vlan reference-instance 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceA-erps-ring1-inst1] instance enable
[DeviceA-erps-ring1-inst1] quit
[DeviceA-erps-ring1] quit
# 使能CFD功能,并创建级别为5的MD MD_A。
[DeviceA] cfd enable
[DeviceA] cfd md MD_A level 5
# 在MD_A中创建以VLAN编号为MA名称的服务实例1,该MA服务于VLAN 1。
[DeviceA] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 1
# 在服务实例1内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例1内的外向MEP 1001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceA] cfd meplist 1001 1002 service-instance 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 1001 service-instance 1 outbound
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
# 在MD_A中创建以VLAN编号为MA名称的服务实例2,该MA服务于VLAN 2。
[DeviceA] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_A vlan 2
# 在服务实例2内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例2内的外向MEP 2001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceA] cfd meplist 2001 2002 service-instance 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 2001 service-instance 2 outbound
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
# 创建与服务实例1中MEP 1001的CFD连续性检测功能关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 cfd cc service-instance 1 mep 1001
# 配置ERPS环1实例1的端口GigabitEthernet1/0/1通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 1 track 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 创建与服务实例2中MEP 2001的CFD连续性检测功能关联的Track项2。
[DeviceA] track 2 cfd cc service-instance 2 mep 2001
# 配置ERPS环1实例1的端口GigabitEthernet1/0/2通过Track项2与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 1 track 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
[DeviceA] erps enable
(2)     配置Device B
[DeviceB] vlan 1 to 30
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
# 创建ERPS环1。
[DeviceB] erps ring 1
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceB-erps-ring1] port0 interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-erps-ring1] port1 interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-erps-ring1] r-aps ring-mac
# 创建ERPS实例1。
[DeviceB-erps-ring1] instance 1
# 配置节点角色。
[DeviceB-erps-ring1-inst1] node-role neighbor rpl port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceB-erps-ring1-inst1] control-vlan 100
# 配置保护VLAN。
[DeviceB-erps-ring1-inst1] protected-vlan reference-instance 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceB-erps-ring1-inst1] instance enable
[DeviceB-erps-ring1-inst1] quit
[DeviceB-erps-ring1] quit
[DeviceB] cfd enable
[DeviceB] cfd md MD_A level 5
[DeviceB] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 1
# 在服务实例1内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例1内的外向MEP 1002,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceB] cfd meplist 1001 1002 service-instance 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 1002 service-instance 1 outbound
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1002 enable
# 在MD_A中创建以VLAN编号为MA名称的服务实例3,该MA服务于VLAN 3。
[DeviceB] cfd service-instance 3 ma-id vlan-based md MD_A vlan 3
# 在服务实例3内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例3内的外向MEP 3002,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceB] cfd meplist 3001 3002 service-instance 3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 3002 service-instance 3 outbound
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 3 mep 3002 enable
# 创建与服务实例1中MEP 1002的CFD连续性检测功能关联的Track项1。
[DeviceB] track 1 cfd cc service-instance 1 mep 1002
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 1 track 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 创建与服务实例3中MEP 3002的CFD连续性检测功能关联的Track项2。
[DeviceB] track 2 cfd cc service-instance 3 mep 3002
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 1 track 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
[DeviceB] erps enable
(3)     配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
# 创建ERPS环1。
[DeviceC] erps ring 1
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceC-erps-ring1] port0 interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-erps-ring1] port1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置ERPS环发送报文的目的MAC所携带的环号。
[DeviceC-erps-ring1] r-aps ring-mac
# 创建ERPS实例1。
[DeviceC-erps-ring1] instance 1
# 配置控制VLAN。
[DeviceC-erps-ring1-inst1] control-vlan 100
# 配置保护VLAN。
[DeviceC-erps-ring1-inst1] protected-vlan reference-instance 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceC-erps-ring1-inst1] instance enable
[DeviceC-erps-ring1-inst1] quit
[DeviceC-erps-ring1] quit
[DeviceC] cfd enable
[DeviceC] cfd md MD_A level 5
[DeviceC] cfd service-instance 3 ma-id vlan-based md MD_A vlan 3
# 在服务实例3内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例3内的外向MEP 3001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceC] cfd meplist 3001 3002 service-instance 3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 3001 service-instance 3 outbound
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 3 mep 3001 enable
# 在MD_A中创建以VLAN编号为MA名称的服务实例4,该MA服务于VLAN 4。
[DeviceC] cfd service-instance 4 ma-id vlan-based md MD_A vlan 4
# 在服务实例4内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例4内的外向MEP 4001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceC] cfd meplist 4001 4002 service-instance 4
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 4001 service-instance 4 outbound
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 4 mep 4001 enable
# 创建与服务实例3中MEP 3001的CFD连续性检测功能关联的Track项1。
[DeviceC] track 1 cfd cc service-instance 3 mep 3001
# 配置ERPS环1实例1的端口GigabitEthernet1/0/2通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 1 track 1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 创建与服务实例4中MEP 4001的CFD连续性检测功能关联的Track项2。
[DeviceC] track 2 cfd cc service-instance 4 mep 4001
# 配置ERPS环1实例1的端口GigabitEthernet1/0/1通过Track项2与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 1 track 2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
[DeviceC] erps enable
(4)     配置Device D
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 30
[DeviceD-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceD-mst-region] quit
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
# 创建ERPS环1。
[DeviceD] erps ring 1
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceD-erps-ring1] port0 interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-erps-ring1] port1 interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-erps-ring1] r-aps ring-mac
# 创建ERPS实例1。
[DeviceD-erps-ring1] instance 1
# 配置控制VLAN。
[DeviceD-erps-ring1-inst1] control-vlan 100
# 配置保护VLAN。
[DeviceD-erps-ring1-inst1] protected-vlan reference-instance 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceD-erps-ring1-inst1] instance enable
[DeviceD-erps-ring1-inst1] quit
[DeviceD-erps-ring1] quit
[DeviceD] cfd enable
[DeviceD] cfd md MD_A level 5
[DeviceD] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_A vlan 2
# 在服务实例2内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例2内的外向MEP 2002,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceD] cfd meplist 2001 2002 service-instance 2
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 2002 service-instance 2 outbound
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 2 mep 2002 enable
[DeviceD] cfd service-instance 4 ma-id vlan-based md MD_A vlan 4
# 在服务实例4内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例4内的外向MEP 4002,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceD] cfd meplist 4001 4002 service-instance 4
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 4002 service-instance 4 outbound
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 4 mep 4002 enable
# 创建与服务实例2中MEP 2002的CFD连续性检测功能关联的Track项1。
[DeviceD] track 1 cfd cc service-instance 2 mep 2002
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 1 track 1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 创建与服务实例4中MEP 4002的CFD连续性检测功能关联的Track项2。
[DeviceD] track 2 cfd cc service-instance 4 mep 4002
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 1 track 2
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
[DeviceD] erps enable
# Device A上的ERPS环1的运行情况。
[DeviceA] display erps detail ring 1
 Ring ID               : 1
 Port0                 : GigabitEthernet1/0/1
 Port1                 : GigabitEthernet1/0/2
 Subring               : No
 Default MAC           : No
 Instance ID           : 1
 Node role             : Owner
 Node state            : Idle
 Connect(ring/instance): -
 Control VLAN          : 100
 Protected VLAN        : Reference-instance 1
 Guard timer           : 500 ms
 Hold-off timer        : 0 ms
 WTR timer             : 5 min
 Revertive operation   : Revertive
 Enable status         : Yes, Active status : Yes
 R-APS level           : 7
 Port                  PortRole                PortStatus
 Port0                 RPL                     Block
 Port1                 Non-RPL                 Up
本节点为Owner节点,ERPS环处于Idle状态,RPL端口阻塞,非RPL端口放开。
1.20.2  单子环配置举例
图1-13,为了解决子环与主环配合时,子环上出现网络环路的问题,在环上各节点配置ERPS相关命令。
·     Device A~Device D构成ERPS主环,该环的控制VLAN为VLAN 100,保护VLAN为VLAN 1~30。Device C、Device D、Device E、Device F构成子环,该环的控制VLAN为VLAN 200,保护VLAN为VLAN 1~30。
·     Device A为主环的Owner节点,GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口,port0为RPL端口。
·     Device B为主环的Neighbor节点,GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口,port0为RPL端口。
·     Device C和Device D为Interconnection节点,其各自的GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口,GigabitEthernet1/0/3为Interconnection端口。
·     Device E为子环的Owner节点,GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口,port0为RPL端口。
·     Device F为子环的Neighbor节点,GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为ERPS环1的成员端口port0和port1端口,port0为RPL端口。
图1-13 相交环配置组网图
(1)     配置Device A
# 创建ERPS环1。
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例1。
# 配置节点角色。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 使能ERPS协议。
(2)     配置Device B
# 创建ERPS环1。
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例1。
# 配置节点角色。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 使能ERPS协议。
(3)     配置Device C
# 分别在端口GigabitEthernet1/0/1,GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3上关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建ERPS环1.
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 在服务实例3内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例3内的外向MEP 3001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 3001 service-instance 3 outbound
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 3 mep 3001 enable
# 在服务实例4内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例4内的外向MEP 4001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 4001 service-instance 4 outbound
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 4 mep 4001 enable
# 创建ERPS环2。
[DeviceC] erps ring 2
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceC-erps-ring2] port0 interface gigabitethernet 1/0/3
# 配置当前环为子环。
[DeviceC-erps-ring2] ring-type sub-ring
# 创建ERPS实例1。
[DeviceC-erps-ring2] instance 1
# 配置节点角色。
[DeviceC-erps-ring2-inst1] node-role interconnection port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceC-erps-ring2-inst1] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceC-erps-ring2-inst1] protected-vlan reference-instance 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceC-erps-ring2-inst1] instance enable
[DeviceC-erps-ring2-inst1] quit
[DeviceC-erps-ring2] quit
# 在MD_A中创建以VLAN编号为MA名称的服务实例5,该MA服务于VLAN 5。
[DeviceC] cfd service-instance 5 ma-id vlan-based md MD_A vlan 5
# 在服务实例5内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/3上创建服务实例5内的外向MEP 5001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceC] cfd meplist 5001 5002 service-instance 5
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] cfd mep 5001 service-instance 5 outbound
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] cfd cc service-instance 5 mep 5001 enable
# 创建与服务实例5中MEP 5001的CFD连续性检测功能关联的Track项1。
[DeviceC] track 1 cfd cc service-instance 5 mep 5001
# 配置ERPS环2实例1的端口GigabitEthernet1/0/3通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port erps ring 2 instance 1 track 1
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
(4)     配置Device D
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建ERPS环1。
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例1。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 创建ERPS环2。
[DeviceD] erps ring 2
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceD-erps-ring2] port0 interface gigabitethernet 1/0/3
# 配置当前环为子环。
[DeviceD-erps-ring2] ring-type sub-ring
# 创建ERPS实例1。
[DeviceD-erps-ring2] instance 1
# 配置节点角色。
[DeviceD-erps-ring2-inst1] node-role interconnection port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceD-erps-ring2-inst1] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceD-erps-ring2-inst1] protected-vlan reference-instance 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceD-erps-ring2-inst1] instance enable
[DeviceD-erps-ring2-inst1] quit
[DeviceD-erps-ring2] quit
# 在MD_A中创建以VLAN编号为MA名称的服务实例6,该MA服务于VLAN 6。
[DeviceD] cfd service-instance 6 ma-id vlan-based md MD_A vlan 6
# 在服务实例6内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/3上创建服务实例6内的外向MEP 6002,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceD] cfd meplist 6001 6002 service-instance 6
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] cfd mep 6002 service-instance 6 outbound
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] cfd cc service-instance 6 mep 6002 enable
# 创建与服务实例6中MEP 6002的CFD连续性检测功能关联的Track项3。
[DeviceD] track 3 cfd cc service-instance 6 mep 6002
# 配置ERPS环2实例1的端口GigabitEthernet1/0/3通过Track项3与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] port erps ring 2 instance 1 track 3
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
(5)     配置Device E
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 1 to 30
[DeviceE] stp region-configuration
[DeviceE-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceE-mst-region] active region-configuration
[DeviceE-mst-region] quit
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建ERPS环2。
[DeviceE] erps ring 2
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceE-erps-ring2] port0 interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-erps-ring2] port1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置当前环为子环。
[DeviceE-erps-ring2] ring-type sub-ring
# 创建ERPS实例1。
[DeviceE-erps-ring2] instance 1
# 配置节点角色。
[DeviceE-erps-ring2-inst1] node-role owner rpl port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceE-erps-ring2-inst1] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceE-erps-ring2-inst1] protected-vlan reference-interface 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceE-erps-ring2-inst1] instance enable
[DeviceE-erps-ring2-inst1] quit
[DeviceE-erps-ring2] quit
[DeviceE] cfd enable
[DeviceE] cfd md MD_A level 5
[DeviceE] cfd service-instance 6 ma-id vlan-based md MD_A vlan 6
# 在服务实例6内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例1内的外向MEP 6001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceE] cfd meplist 6001 6002 service-instance 6
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 6001 service-instance 6 outbound
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 6 mep 6001 enable
# 在MD_A中创建以VLAN编号为MA名称的服务实例7,该MA服务于VLAN 7。
[DeviceE] cfd service-instance 7 ma-id vlan-based md MD_A vlan 7
# 在服务实例7内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例7内的外向MEP 7001,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceE] cfd meplist 7001 7002 service-instance 7
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 7001 service-instance 7 outbound
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 7 mep 7001 enable
# 创建与服务实例6中MEP 6001的CFD连续性检测功能关联的Track项1。
[DeviceE] track 1 cfd cc service-instance 6 mep 6001
# 配置ERPS环2实例1的端口GigabitEthernet1/0/2通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 2 instance 1 track 1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 创建与服务实例7中MEP 7001的CFD连续性检测功能关联的Track项2。
[DeviceE] track 2 cfd cc service-instance 7 mep 7001
# 配置ERPS环2实例1的端口GigabitEthernet1/0/1通过Track项2与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 2 instance 1 track 2
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
[DeviceE] erps enable
(6)     配置Device F
<DeviceF> system-view
[DeviceF] vlan 1 to 30
[DeviceF] stp region-configuration
[DeviceF-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceF-mst-region] active region-configuration
[DeviceF-mst-region] quit
[DeviceF] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceF] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建ERPS环2。
[DeviceF] erps ring 2
# 配置ERPS环成员端口。
[DeviceF-erps-ring2] port0 interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceF-erps-ring2] port1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置当前环为子环。
[DeviceF-erps-ring2] ring-type sub-ring
# 创建ERPS实例1。
[DeviceF-erps-ring2] instance 1
# 配置节点角色。
[DeviceF-erps-ring2-inst1] node-role neighbor rpl port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceF-erps-ring2-inst1] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceF-erps-ring2-inst1] protected-vlan reference-instance 1
# 实例1使能ERPS协议。
[DeviceF-erps-ring2-inst1] instance enable
[DeviceF-erps-ring2-inst1] quit
[DeviceF-erps-ring2] quit
[DeviceF] cfd enable
[DeviceF] cfd md MD_A level 5
[DeviceF] cfd service-instance 5 ma-id vlan-based md MD_A vlan 5
# 在服务实例5内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例1内的外向MEP 5002,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceF] cfd meplist 5001 5002 service-instance 5
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] cfd mep 5002 service-instance 5 outbound
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] cfd cc service-instance 5 mep 5002 enable
[DeviceF] cfd service-instance 7 ma-id vlan-based md MD_A vlan 7
# 在服务实例7内配置MEP列表,在端口GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例7内的外向MEP 7002,并使能其CCM报文发送功能。
[DeviceF] cfd meplist 7001 7002 service-instance 7
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] cfd mep 7002 service-instance 7 outbound
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] cfd cc service-instance 7 mep 7002 enable
# 创建与服务实例5中MEP 5002的CFD连续性检测功能关联的Track项1。
[DeviceF] track 1 cfd cc service-instance 5 mep 5002
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 2 instance 1 track 1
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
# 创建与服务实例7中MEP 7002的CFD连续性检测功能关联的Track项2。
[DeviceF] track 2 cfd cc service-instance 7 mep 7002
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 2 instance 1 track 2
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
# 使能ERPS协议。
[DeviceF] erps enable
[Device A] display erps detail ring 1
 Ring ID               : 1
 Subring               : Yes
 Default MAC           : No
 Instance ID           : 1
 Node role             : Owner
 Node state            : Idle
 Control VLAN          : 100
 WTR timer             : 5 min
 R-APS level           : 7
 Port0                 RPL                     Block
 Port1                 Non-RPL                 Up
1.20.3  单环多实例负载分担配置举例
为了更高效得利用网络资源,使环网上不同链路的流量负载比较均匀,可以通过在环网上各节点配置ERPS协议,使得不同的VLAN流量走不同的链路。
·     Device A、Device B、Device C和Device D构成ERPS环1,在该环上配置两个实例。
·     Instance 1的Owner节点为Device A,RPL为Device A和Device B之间的链路,控制VLAN为VLAN 100,保护VLAN为VLAN 1~30。
·     Instance 2的Owner节点为Device C,其RPL为Device C和Device D之间的链路,控制VLAN为VLAN 110,保护VLAN为VLAN 31~60。
图1-14 单环多实例负载分担配置组网图
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 1~60,将VLAN 1~30映射到MSTI 1上, VLAN 31~60映射到MSTI 2上,并激活MST域的配置。
[DeviceA] vlan 1 to 60
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 31 to 60
# 分别在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~60通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 60
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 60
# 创建ERPS环1。
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例1。
# 配置节点角色。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 创建ERPS实例2。
[DeviceA-erps-ring1] instance 2
# 配置控制VLAN。
[DeviceA-erps-ring1-inst2] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceA-erps-ring1-inst2] protected-vlan reference-instance 2
# 实例2使能ERPS协议。
[DeviceA-erps-ring1-inst2] instance enable
[DeviceA-erps-ring1-inst2] quit
# 配置ERPS环1实例1和实例2的端口GigabitEthernet1/0/1通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 2 track 1
# 配置ERPS环1实例1和实例2的端口GigabitEthernet1/0/2通过Track项2与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 2 track 2
# 使能ERPS协议。
(2)     配置Device B
#创建VLAN 1~60,将VLAN 1~30映射到MSTI 1上, VLAN 31~60映射到MSTI 2上,并激活MST域的配置。
[DeviceB] vlan 1 to 60
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 31 to 60
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 60
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 60
# 创建ERPS环1
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例1。
# 配置节点角色。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 创建ERPS实例2。
[DeviceB-erps-ring1] instance 2
# 配置控制VLAN。
[DeviceB-erps-ring1-inst2] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceB-erps-ring1-inst2] protected-vlan reference-instance 2
# 实例2使能ERPS协议。
[DeviceB-erps-ring1-inst2] instance enable
[DeviceB-erps-ring1-inst2] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 2 track 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 2 track 2
# 使能ERPS协议。
(3)     配置Device C
# 创建VLAN 1~60,将VLAN 1~30都映射到MSTI 1上,将VLAN 31~60都映射到MSTI 2上,并激活MST域的配置。
[DeviceC] vlan 1 to 60
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 31 to 60
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 60
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 60
# 创建ERPS环1。
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例1。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 创建ERPS实例2。
[DeviceC-erps-ring1] instance 2
# 配置节点角色。
[DeviceC-erps-ring1-inst2] node-role owner rpl port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceC-erps-ring1-inst2] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceC-erps-ring1-inst2] protected-vlan reference-instance 2
# 实例2使能ERPS协议。
[DeviceC-erps-ring1-inst2] instance enable
[DeviceC-erps-ring1-inst2] quit
# 配置ERPS环1实例1和实例2的端口GigabitEthernet1/0/2通过Track项1与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 2 track 1
# 配置ERPS环1实例1和实例2的端口GigabitEthernet1/0/1通过Track项2与CFD的连续性检测功能联动,并重新开启该端口。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 2 track 2
# 使能ERPS协议。
(4)     配置Device D
[DeviceD] vlan 1 to 60
[DeviceD-mst-region] instance 2 vlan 31 to 60
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 60
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 60
# 创建ERPS环1。
# 配置ERPS环成员端口。
# 创建ERPS实例1。
# 配置控制VLAN。
# 配置保护VLAN。
# 实例1使能ERPS协议。
# 创建ERPS实例2。
[DeviceD-erps-ring1] instance 2
# 配置节点角色。
[DeviceD-erps-ring1-inst2] node-role neighbor rpl port0
# 配置控制VLAN。
[DeviceD-erps-ring1-inst2] control-vlan 110
# 配置保护VLAN。
[DeviceD-erps-ring1-inst2] protected-vlan reference-instance 2
# 实例2使能ERPS协议。
[DeviceD-erps-ring1-inst2] instance enable
[DeviceD-erps-ring1-inst2] quit
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] port erps ring 1 instance 2 track 1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port erps ring 1 instance 2 track 2
# 使能ERPS协议。
 Ring ID               : 1
 Subring               : No
 Default MAC           : No
 Instance ID           : 1
 Node role             : Owner
 Node state            : Idle
 Control VLAN          : 100
 WTR timer             : 5 min
 R-APS level           : 7
 Port0                 RPL                     Block
 Port1                 Non-RPL                 Up
 Instance ID           : 2
 Node role             : Normal
 Node state            : Idle
 Control VLAN          : 100
 Protected VLAN        : Reference-instance 2
 WTR timer             : 5 min
 R-APS level           : 7
 Port0                 Non-RPL                 Up
 Port1                 Non-RPL                 Up
本节点在Instance 1中为Owner节点,ERPS环处于Idle状态,RPL端口阻塞,非RPL端口放开。在Instance 2中为Normal节点,ERPS环处于Idle状态,非RPL端口放开。
1.21  常见配置错误举例
1. 故障现象
故障节点和Owner节点间链路正常,但Owner节点收不到故障节点发送的SF报文,RPL端口保持阻塞。
2. 故障分析
可能的原因有:
·     ERPS环上有节点没有使能ERPS协议。
·     在同一ERPS环上的节点的环ID或相同实例的控制VLAN ID不同。
·     端口处于非正常状态。
3. 故障排除
·     使用display erps命令查看各个节点是否都配置并使能了ERPS协议。如果没有则使用erps enable命令使能ERPS协议。
·     使用display erps detail命令查看各个环各个节点的端口链路状态,如果端口处于关闭状态,则先打开端口。
·     使用debugging erps命令,在各个节点上打开调试信息开关,并查看各个节点报文以及状态是否倒换正常。
·     配置同一ERPS环上的节点的环ID或相同实例的控制VLAN ID相同。
