14-PFC配置
本章节下载: 14-PFC配置 (249.93 KB)
PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能是一种精细的流量控制机制,可以满足以太网流量传输的无丢包要求,通过以太网提供无损服务。
PFC功能基于802.1p优先级对报文进行流量控制。如图1-1所示,PFC允许在一条以太网链路上创建8个虚拟通道,并为每条虚拟通道指定一个802.1p优先等级。在不影响其他通道流量转发的情况下,任意一条虚拟通道都可以单独暂停和重启。通过此机制可以实现同一接口上多种类型流量共存、多种流量共享链路。
图1-1 PFC工作原理
当本端发生拥塞时,设备会根据本端收到报文的802.1p优先级进行判别,从而确定对报文的处理方式:
· 如果收到报文的802.1p优先级开启了PFC功能,则接收该报文,并向对端发送PFC PAUSE帧,通知对端设备暂时停止发送该类报文。对端设备在接收到PFC PAUSE帧后,将暂时停止向本端发送该类报文。当拥塞仍然存在时,此过程将重复进行,直至拥塞解除。
· 如果收到报文的802.1p优先级未开启PFC功能,则直接将报文丢弃。
如果本端和对端设备的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能处于开启状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
PFC功能的状态由本端和对端设备的配置共同决定,如表1-1所示,第一行表示本端的PFC配置,第一列表示对端的PFC配置,开启和关闭表示协商结果。请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
表1-1 PFC配置和协商结果描述表
本端配置(右) 对端配置(下) |
enable |
auto |
缺省情况 |
enable |
开启 |
开启 |
关闭 |
auto |
开启 |
· 协商成功,则为开启 · 协商失败,则为关闭 |
关闭 |
缺省情况 |
关闭 |
关闭 |
关闭 |
用户可以在系统视图和接口视图下配置以太网接口PFC功能,多次在系统视图和接口视图下配置PFC功能,最后一次配置生效。
仅以下接口板支持PFC功能:
· SH系列接口板
IRF物理端口上配置PFC功能时,仅以下单板的以太网接口支持:
· LSUM1TGS24EC0、LSUM1QGS6EC0接口板
除SH系列接口板之外的其他单板的100GE接口不支持PFC功能。
以下接口板的部分10GE接口,接口速率设置为1000时,不支持本功能,系统将提示用户不支持配置:
· 下列FD系列接口板:LSUM1GP40TS8FD0、LSUM1TGS24FD0、LSUM1TGS16FD0
对于LSUM1TGS48RSH0、LSUM1TGS48SH0和LSUM2TGS48SH0接口板的10GE接口,接口速率设置为1000时,不支持本功能,系统将提示用户不支持配置。
如果设备处于IRF模式时,IRF物理端口也需要开启PFC功能,此时请先开启IRF物理端口视图下的PFC功能,再开启系统视图下的PFC功能。IRF相关内容的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
不建议在802.1p优先级为0,6或7时配置PFC功能,以免影响设备IRF功能及其它协议正常运行。
为了避免报文在传输过程中因拥塞而发生丢包,请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
无论端口是否配置PFC功能,端口都可以接收PFC pause帧。但只有PFC功能处于enabled状态时,才对收到的PFC pause进行处理。所以,必须保证本端和对端的PFC功能都处于enabled状态,PFC功能才能生效。
PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置相互影响,具体情况如表1-2所示。
表1-2 PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置限制
flow-control |
priority-flow-control enable |
priority-flow-control no-drop dot1p |
不可配置 |
完成配置 |
完成配置 |
当在端口上使能了PFC功能,且对指定的802.1p优先级也开启了PFC功能后,将无法配置该端口的flow-control流量控制功能 |
完成配置 |
可配置 |
不可配置 |
当先配置了该端口的flow-control流量控制功能后,此时虽然能够使能PFC功能,但无法对指定的802.1p优先级开启PFC功能 |
表1-3 配置内联接口的PFC功能
进入系统视图 |
system-view |
开启内联接口的PFC功能 |
priority-flow-control inner-port enable |
缺省情况下,内联接口的PFC功能处于关闭状态 内联接口是指设备网板和业务板间进行通信的接口,用户不可见 |
开启内联接口的指定802.1p优先级的PFC功能 |
priority-flow-control inner-port no-drop dot1p dot1p-list |
缺省情况下,内联接口的802.1p优先级的PFC功能处于关闭状态 |
表1-4 在系统视图下配置以太网接口的PFC功能
进入系统视图 |
system-view |
开启所有以太网接口的PFC功能 |
priority-flow-control { auto | enable [ receive | send ] } |
缺省情况下,所有以太网接口的PFC功能处于关闭状态。 |
开启所有以太网接口的指定802.1p优先级的PFC功能 |
priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list |
缺省情况下,所有以太网接口的802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。 |
表1-5 在接口视图下配置以太网接口的PFC功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
配置PFC功能的开启模式 |
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态 |
开启指定802.1p优先级的PFC功能 |
priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list+ |
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态 |
(可选)配置PFC PAUSE帧的暂停时间 |
priority-flow-control pause-time time-vale |
缺省情况下,PFC PAUSE帧的暂停时间为65535 |
· 802.1p优先级到本地优先级的映射关系使用qos map-table命令来配置。有关qos map-table命令的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
· 开启某一802.1p优先级的PFC功能时,要求该802.1p优先级与本地优先级必须配置为默认映射关系,否则PFC功能无法正常工作。有关802.1p优先级与本地优先级默认映射关系的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
当指定优先级的报文形成环路时,会导致数据缓冲区内报文无法转发,此时设备进入PFC死锁状态。
通过配置本功能,可以定期检测设备是否处于PFC死锁状态。在PFC死锁检测周期内,如果接口一直处于PFC XOFF状态,则设备进入PFC死锁状态。此时设备自动恢复时会在延迟周期结束后解除PFC死锁状态,恢复PFC功能和PFC死锁检测功能。在PFC死锁检测自动恢复的延迟周期内,设备将关闭PFC功能和PFC死锁检测功能,以便报文能够正常转发。
PFC死锁状态解除后,用户可采用自动或手工方式来恢复PFC死锁检测功能。恢复PFC死锁检测功能会让PFC功能继续生效。所以,通常情况下,使用自动恢复方式即可。当报文环路无法消除,设备频繁处于PFC死锁状态时,用户可以使用手工恢复方式,并尽快排除故障,再执行priority-flow-control deadlock recover命令,恢复PFC死锁检测功能和PFC功能。
仅SH系列接口板支持本功能。
指定的CoS值必须在priority-flow-control no-drop dot1p命令配置的802.1p优先级内。不同的CoS值对应不同的802.1p优先级,可以通过display qos map-table dot1p-lp命令查看。
在取消当前MDC对业务板的使用权限前,如果该业务板上有接口开启了PFC死锁检测功能,则需要先关闭PFC死锁检测功能再取消当前MDC对业务板的使用权限。关于MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
将以太网接口的二三层工作模式进行切换时,如果接口开启了PFC死锁检测功能,则需要先关闭PFC死锁检测功能再进行切换。
用户需要在接口下开启PFC功能和指定802.1p优先级的PFC功能。
表1-6 配置PFC死锁检测功能
进入系统视图 |
system-view |
配置PFC死锁检测定时器的精度 |
(独立运行模式) priority-flow-control deadlock slot slot-number precision { high | low } (IRF模式) priority-flow-control deadlock chassis chassis-number slot slot-number precision { high | low } |
缺省情况下,PFC死锁检测定时器的精度为普通精度 |
配置PFC死锁检测的周期 |
(独立运行模式) priority-flow-control deadlock slot slot-number cos cos-value interval interval (IRF模式) priority-flow-control deadlock chassis chassis-number slot slot-number cos cos-value interval interval |
缺省情况下,未配置PFC死锁检测的周期 |
配置PFC死锁检测自动恢复的延迟周期 |
(独立运行模式) priority-flow-control deadlock auto-recover slot slot-number cos cos-value delay delay-time (IRF模式) priority-flow-control deadlock auto-recover chassis chassis-number slot slot-number cos cos-value delay delay-time |
缺省情况下,未配置PFC死锁检测的恢复周期 |
配置设备在恢复PFC死锁检测的延迟时间内对报文的处理动作 |
priority-flow-control deadlock auto-recover action { discard | forwarding } |
缺省情况下,转发收到的数据报文 |
配置在指定周期内发生PFC死锁的上限次数 |
(独立运行模式) priority-flow-control deadlock threshold slot slot-number cos cos-value period period count count (IRF模式) priority-flow-control deadlock threshold chassis chassis-number slot slot-number cos cos-value period period count count |
缺省情况下,未配置指定周期内发生PFC死锁的上限次数 |
进入以太网接口视图 |
配置PFC死锁检测功能的恢复方式 |
priority-flow-control deadlock recover-mode { auto | manual } |
缺省情况下,PFC死锁检测功能恢复方式为自动恢复方式 |
开启PFC死锁检测功能 |
priority-flow-control deadlock enable |
缺省情况下,PFC死锁检测功能处于关闭状态 |
(可选)手工恢复PFC死锁检测功能 |
priority-flow-control deadlock recover |
配置PFC死锁检测功能的恢复方式为manual时,只有配置本命令才能恢复PFC死锁检测功能 |
用户可根据实际组网情况,配置接口入方向或者出方向PFC报文的预警门限。预警门限用于PFC报文传输速率处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注的情况。
当接口接收或发送PFC报文的速率达到预警门限时,系统会生成Trap和日志信息来提醒用户,以提前发现网络中的一些异常问题。例如:
· 对端设备网卡故障,不停地持续高速发送PFC帧,可以配置入方向预警门限进行监控。
· 本设备故障后不停发送PFC帧,可以配置出方向预警门限进行监控。
· 如果有双向监控需求的,可以在入和出方向都配置预警门限进行监控。
仅SH系列接口板支持本功能。
仅当PFC功能处于开启状态时,才会统计该接口接收和发送的PFC帧数量,本功能配置的预警门限才能生效。
表1-7 配置PFC报文的预警门限
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
配置入方向PFC报文的预警门限 |
priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list inpps pps-value |
缺省情况下,未配置入方向PFC报文的预警门限 |
配置出方向PFC报文的预警门限 |
priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list outpps pps-value |
缺省情况下,未配置出方向PFC报文的预警门限 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示接口的PFC信息。
表1-8 以太网接口显示和维护
显示接口的PFC信息 |
display priority-flow-control interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
