05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令 (306.15 KB)
1.1.8 ip forwarding-table save
1.1.10 snmp-agent trap enable fib
1.1.11 snmp-agent trap enable ip-forwarding
2.1.2 display ip load-sharing mode
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
(独立运行模式)
display fib | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [ slot slot-number ]
display fib | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] [chassis chassis-number slot slot-number]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
slot slot-number:显示指定单板的FIB表项的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板的FIB表项的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的FIB表项的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板的FIB表项的信息。(IRF模式)
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.0/24 192.168.126.1 USGF MGE0/0/0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 6
Flag:
R:Relay F:FRR
20.20.20.0/24 20.20.20.25 U MGE0/0/0 Null
20.20.20.0/32 20.20.20.25 UBH MGE0/0/0 Null
20.20.20.25/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
20.20.20.255/32 20.20.20.25 UBH MGE0/0/0 Null
20.20.20.255/32 2001::1 UBH MGE0/0/0 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
FIB entry count: 1
Flag:
R:Relay F:FRR
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Route destination count |
路由目的地址的个数 |
Directly-connected host count |
通过ARP等特性学到的直连主机个数 |
FIB entry count |
FIB表项数目 |
Destination/Mask |
目的地址/掩码长度 |
Nexthop |
转发的下一跳地址 |
Flag |
路由的标志: · U:表示可用路由 · G:表示网关路由 · H:表示主机路由 · B:表示黑洞路由 · D:表示动态路由 · S:表示静态路由 · R:表示迭代路由 · F:表示快速重路由 |
OutInterface/Token |
转发接口/LSP索引号 |
Label |
内层标签值 |
display fib count命令用来显示FIB表项计数。
(独立运行模式)
display fib count [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] slot slot-number
display fib count [ all | vpn-instance vpn-instance-name ] chassis chassis-number slot slot-number
all:显示公网及全部VPN实例的FIB表项计数。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项计数。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
slot slot-number:显示指定单板的FIB表项计数。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的FIB表项计数。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
如果不指定all和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网的FIB表项计数。
# 显示指定Slot的公网及所有VPN实例的FIB表项计数。(独立运行模式)
[Sysname] display fib count all slot 1
Total count:3121
VPN-Instance Name Route destination count Directly-connected host count
1 100 3
vpn1 1000 10
vpn2 2000 2
# 显示指定Slot公网的FIB表项计数。
[Sysname] display fib count slot 1
# 显示指定Slot的公网及所有VPN实例的FIB表项计数。(IRF模式)
[Sysname] display fib count all chassis 1 slot 1
Total count:3121
1 100 3
vpn1 1000 10
vpn2 2000 2
[Sysname] display fib count chassis 1 slot 1
表1-2 display fib count命令显示信息描述表
公网/VPN路由目的地址的个数 |
公网/VPN通过ARP等协议学习到的直连主机个数 |
Total count |
所有FIB计数的总数 |
VPN-Instance Name |
VPN实例名称 |
fib log enable命令用来开启FIB日志功能。
undo fib log enable命令用来关闭FIB日志功能。
fib log enable
undo fib log enable
FIB日志功能处于关闭状态。
FIB日志可以满足管理员对FIB模块的审计需求。设备生成FIB日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
记录日志信息会消耗一定的内存,如果要避免此类内存消耗,可通过undo fib log enable命令关闭FIB日志信息功能。
# 开启FIB日志功能。
[Sysname] fib log enable
fib max-number命令用来配置接口板上的IPv4 FIB表项最大数目。
undo fib max-number命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
fib max-number max-number slot slot-number
undo fib max-number
fib max-number max-number chassis chassis-number slot slot-number
undo fib max-number
接口板上的IPv4 FIB表项最大数目与整机IPv4 FIB表项最大数目相同。
max-number:接口板上的IPv4 FIB表项最大数目,取值范围为0~4294967295。
slot slot-number:表示接口板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示接口板所在的槽位号。(IRF模式)
适当降低接口板上的FIB表项的最大数目,可以节约接口板的内存资源。
如果max-number大于整机FIB表项最大数目,则max-number无意义,接口板上的IPv4 FIB表项最大数目为整机FIB表项最大数目。
如果接口板当前FIB表项数目已经达到max-number,接口板将不再接受主控板新下发的FIB表项,接口板原有的业务不受影响,但无法接收新的路由表项。如果主控板删除了旧FIB表项,并通知接口板也删除相应的FIB表项,使得接口板上的表项数目低于max-number后,接口板将接受主控板新下发的FIB表项,直到表项数目达到max-number。
# 配置Slot 1上的IPv4 FIB表项最大数目为1000。
[Sysname] fib max-number 1000 slot 1
fib smooth命令用来对接口板和主控板的FIB表项进行平滑处理。
(独立运行模式)
fib smooth slot slot-number
fib smooth chassis chassis-number slot slot-number
配置本命令后,系统会启动一次平滑处理,使得接口板上的FIB表项与主控板的FIB表项保持一致。当通过fib max-number命令配置接口板FIB表项最大数目大于当前值时,执行本命令可以快速将接口板FIB表项补充至接口板FIB表项最大数目。
# 配置槽位号为1的接口板和主控板的FIB表项进行平滑处理。
[Sysname] fib smooth slot 1
· fib max-number
· ipv6 fib max-number
fib switch-enhance命令用来开启路由切换优化功能。
undo fib switch-enhance命令用来关闭路由切换优化功能。
fib switch-enhance
路由切换优化功能处于关闭状态。
本功能适用于业务流量可持续性要求高的场景。当路由路径发生变化时,设备会直接断开旧的路由,而新的路由路径通常需要几百毫秒才能达到可用状态,此时切换到新的路由,会造成几百毫秒的丢包。开启本功能后,当路由路径发生变化时,设备会在新路由达到可用状态前继续使用旧路由,保证业务流量不中断,等到新路由达到可用状态后,再切换为新路由,旧路由延续使用的时间最多为10秒。
# 开启路由切换优化功能。
[Sysname] fib switch-enhance
ip forwarding命令用来开启未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来关闭未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv4路由下一跳的出接口上未配置IPv4地址,则IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv4地址的情况下,可以实现IPv4报文在接口上通过IPv6邻居发送,即该报文的IPv4路由下一跳是IPv6地址。
# 在Ten-GigabitEthernet3/1/1接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip forwarding
# 在VLAN接口1未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname-Vlan-interface100] ip forwarding
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
ipv6 forwarding命令用来开启未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
undo ipv6 forwarding命令用来关闭未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
ipv6 forwarding
在接口未配置IPv6地址时,接口的IPv6报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv6路由下一跳的出接口上未配置IPv6地址,则IPv6报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv6地址的情况下,可以实现IPv6报文在接口上通过IPv4邻居发送,即该报文的IPv6路由下一跳是IPv4地址。
# 在Ten-GigabitEthernet3/1/1接口未配置IPv6地址时,开启接口的IPv6报文转发功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 forwarding
# 在VLAN接口1未配置IPv6地址时,开启接口的IPv6报文转发功能。
[Sysname-Vlan-interface100] ipv6 forwarding
snmp-agent trap enable fib命令用来开启FIB告警功能。
undo snmp-agent trap enable fib命令用来关闭FIB告警功能
FIB的告警功能处于开启状态。
开启FIB模块的告警功能后,FIB模块会生成告警信息报告该模块的重要事件(例如FIB消息的队列长度超过阈值),生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块。通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭FIB的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable fib
snmp-agent trap enable ip-forwarding命令用来开启IP转发模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable ip-forwarding命令用来关闭IP转发模块的告警功能
IP转发模块的告警功能处于开启状态。
开启IP转发模块的告警功能后,IP转发模块会生成告警信息报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭转发模块的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable ip-forwarding
bandwidth-based-sharing命令用来开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
undo bandwidth-based-sharing命令用来关闭IPv4基于带宽的负载分担功能。
IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置bandwidth-based-sharing,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
仅下表所列单板进入的流量支持基于带宽的负载分担功能。
表2-1 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A、CEPC-CQ16L1 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1502XA、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2612XA、CSPEX-2612X3A |
SPE单板 |
RX-SPE200、RX-SPE200-E |
# 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] bandwidth-based-sharing
display ip load-sharing mode命令用来显示当前使用的负载分担方式。
(独立运行模式)
display ip load-sharing mode slot slot-number [ cpu cpu-number ]
display ip load-sharing mode chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
slot slot-number:显示指定单板上的当前使用的负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的当前使用的负载分担方式。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上的当前使用的负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则显示所有单板上的当前使用的负载分担方式。(IRF模式)
cpu cpu-number:显示指定CPU上的当前使用的负载分担方式。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示当前使用的负载分担方式。
<Sysname> display ip load-sharing mode slot 1
Load-sharing mode: per-flow
Load-sharing options: dest-ip | src-ip | ip-pro | dest-port | src-port | dest-mac | src-mac | ingress-port
Load-sharing algorithm: 1
IP tunnel load-sharing mode: outer
表2-2 display ip load-sharing mode命令显示信息描述表
Load-sharing mode |
采用的负载分担方式: · per-packet:基于报文逐包进行负载分担 · per-flow:基于报文逐流进行负载分担 |
Load-sharing options |
负载分担时的选项: · dest-ip:基于报文的目的IP地址进行负载分 · src-ip:基于报文的源IP地址进行负载分担 · ip-pro:基于报文的IP协议号进行负载分担 · dest-port:基于报文的目的端口进行负载分担 · src-port:基于报文的源端口进行负载分担 · ingress-port:基于报文的入端口进行负载分担 · dest-mac:基于报文的目的MAC进行负载分担 · src-mac:基于报文的源MAC进行负载分担 |
Load-sharing algorithm |
负载分担算法编号 |
IP tunnel load-sharing mode |
IP tunnel 采用的负载分担方式: · all:基于内层和外层信息进行负载分担 · inner:基于内层信息进行负载分担 · outer:基于外层信息进行负载分担 |
· ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-mac | dest-port | ip-pro | src-ip | src-mac | src-port | ip-tos ] * | per-packet } { global | slot slot-number [ cpu cpu-number ] }
undo ip load-sharing mode [ per-flow { algorithm } ] { global | slot slot-number [ cpu cpu-number ] }
ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-mac | dest-port | ip-pro | src-ip | src-mac | src-port | ip-tos ] * | per-packet } { chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] | global }
undo ip load-sharing mode [ per-flow { algorithm } ] { chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] | global }
缺省情况下,设备采用的负载分担方式为逐流负载分担。
· 对于分片报文,设备采用的负载分担方式均为dest-ip、src-ip。
· 对于未分片报文:
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X |
SPE单板 |
RX-SPE200 |
转发报文类型 |
采用的负载分担方式 |
IP单播报文 |
dest-ip、src-ip |
IP组播报文 |
dest-mac、src-mac |
二层数据帧 |
dest-mac、src-mac |
MPLS L3VPN报文 |
dest-ip、src-ip |
MPLS L2VPN报文 |
· 对于IP报文:dest-ip、src-ip · 对于其他报文:dest-mac、src-mac |
MPLS标签交换报文 |
· 对于IP报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-ip、src-ip · 对于其他报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-mac、src-mac |
MPLS其他报文 |
mpls-label1、mpls-label2 |
IP隧道报文 |
· 对于IP报文:内层dest-ip、内层src-ip · 对于MPLS的非终结类报文:mpls-label1、mpls-label2 |
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CSPEX单板 |
SPE单板 |
RX-SPE200-E |
转发报文类型 |
采用的负载分担方式 |
IP单播报文 |
dest-ip、src-ip、dest-port、src-port |
IP组播报文 |
二层数据帧 |
dest-mac、src-mac |
MPLS L3VPN报文 |
MPLS L2VPN报文 |
对于IP报文:dest-ip、src-ip、dest-port、src-port 对于其他报文:dest-mac、src-mac |
MPLS标签交换报文 |
对于IP报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-ip、src-ip、dest-port、src-port 对于其他报文:mpls-label1、mpls-label2、dest-mac、src-mac |
MPLS其他报文 |
IP隧道报文 |
对于IP报文:内层dest-ip、内层src-ip、内层src-port、内层dest-port 对于MPLS的非终结类报文:mpls-label1、mpls-label2 |
单板类型 |
单板丝印 |
CSPC单板 |
CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E |
CSPEX单板 |
CSPEX-1104-E、CSPEX-1204 |
转发报文类型 |
采用的负载分担方式 |
IP单播报文 |
dest-ip、src-ip |
IP组播报文 |
dest-mac、src-mac |
二层数据帧 |
dest-mac、src-mac |
MPLS L3VPN报文 |
dest-ip、src-ip |
MPLS L2VPN报文 |
· 对于IP报文:dest-ip、src-ip · 对于MPLS VPLS报文:dest-mac、src-mac · 对于MPLS L2VPN报文:mpls-label1、mpls-label2 · 对于其他报文:dest-mac、src-mac |
MPLS标签交换报文 |
MPLS其他报文 |
IP隧道报文 |
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。如果基于报文逐流进行负载分担,并在dest-ip、dest-mac、dest-port、ip-pro、src-ip、src-mac以及src-port中未指定任何参数,则设备缺省基于报文的目的IP地址和报文的源IP地址逐流进行负载分担。
algorithm algorithm-number:按照指定算法基于报文逐流进行负载。algorithm-number:指定算法编号。取值范围为0~9。如果未指定本参数,则设备内的缺省算法为0。如果指定本参数,则使用undo ip load-sharing mode命令恢复缺省情况后,设备内的算法编号为0。
dest-mac:基于报文的目的MAC地址逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
src-mac:基于报文的源MAC地址逐流进行负载分担。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:在指定成员设备上指定单板上配置负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(IRF模式)
cpu cpu-number:在指定CPU上配置负载分担方式。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
· 在下表所列单板上配置per-packet方式不生效。
表2-9 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPC单板 |
CSPEX单板 |
· 在下表所列单板上配置ip-pro方式不生效。
表2-10 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CSPEX单板 |
SPE单板 |
· 仅在下表所列单板上支持配置ip-tos方式。
表2-11 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CSPEX单板 |
SPE单板 |
RX-SPE200-E |
· 在表2-12所列单板上,逐流负载分担方式生效的优先级为:
¡ 在指定单板上或全局配置的按照指定算法基于报文逐流进行负载分担(配置algorithm参数)。
¡ 在指定单板上配置的dest-ip、dest-mac、dest-port、src-ip、src-mac、src-port负载分担方式。
¡ 在全局配置的dest-ip、dest-mac、dest-port、src-ip、src-mac、src-port负载分担方式。
¡ 聚合负载分担类型(配置link-aggregation global load-sharing mode命令)。
¡ 缺省情况下的负载分担方式。
有关聚合负载分担的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ16L1、CEPC-CQ8L1A |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1802XA、CSPEX-2612XA |
SPE单板 |
RX-SPE200 |
· 在CSPEX-1802X、CSPEX-1812X-E、CEPC-CQ8L、CSPEX-2304X-G、RX-SPE200-E、CSPEX-1502XA单板上,逐流负载分担方式生效的优先级为:
¡ 缺省情况下的负载分担方式。
# 配置指定slot基于报文逐包进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-packet slot 1
# 配置指定slot基于报文目的IP地址、源IP地址逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip slot 1
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担的算法切换,算法编号为1。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 1 slot 1
