H3C Magic BR1008L系列全千兆路由器 用户手册-5W103
04-无线管理
本章节下载 04-无线管理  (418.27 KB)
04-无线管理
1 无线管理
当您需要手动增加AP、修改无线网络各种参数以便对无线网络进行优化或需要进行无线漫游时,可以使用无线管理功能。
1.1  无线配置
1.1.1  2.4G/5G设置
1. 简介
对2.4G网络和5G网络的无线名称、加密方式、无线密码以及其他无线参数进行配置。
(1)     点击“更多→无线管理→无线配置→2.4G/5G设置”。
(2)     设置2.4G/5G无线参数:
a.     设置“无线开关”的开启/关闭。
b.     设置无线名称、加密方式、无线密码、无线模式、无线频宽、无线信道、无线功率等参数。
c.     点击<保存>,完成配置。
表1-1 页面关键项描述
页面关键项
无线名称
设置无线网络名称,用于区分不同的无线网络
隐藏网络不被发现
选择是否隐藏无线名称,隐藏后无线终端无法自动搜索到路由器Wi-Fi,需手动输入路由器的无线名称和密码后连接
加密方式
选择加密方式
建议使用WPA2-PSK/WPA3-SAE混合加密方式,以提供更高的网络安全性
加密协议
选择加密协议
·     AES:先进加密标准
·     TKIP:暂时密钥完整性协议
·     AES/TKIP:自动协商使用AES或TKIP
AES比TKIP采用更高级的加密技术,因此AES比TKIP的安全性更好,但TKIP对网卡的兼容性更好,部分老网卡可能不支持AES,实际中请根据网卡的支持情况选择加密协议
无线密码
设置无线网络密码,输入一个8~63字符的字符串
无线模式
·     选择2.4G无线网络工作模式:
¡     b+g+n模式:设备工作在802.11b/g/n的混合模式下
¡     b+g+n+ax模式:设备工作在802.11b/g/n/ax的混合模式下
·     选择5G无线网络工作模式:
¡     a+n模式:设备工作在802.11a/n的混合模式下
¡     a+n+ac模式:设备工作在802.11a/n/ac的混合模式下
¡     a+n+ac+ax模式:设备工作在802.11a/n/ac/ax的混合模式下
缺省情况下,2.4G无线模式为b+g+n+ax模式,5G无线模式为a+n+ac+ax模式
无线频宽
·     选择2.4G无线网络的工作频宽:
¡     可选20MHz、20/40MHz或40MHz
·     选择5G无线网络的工作频宽:
¡     当无线模式选择“a+n”时,可选20MHz、20/40MHz或40MHz
¡     当无线模式选择“a+n+ac+ax”或“a+n+ac”时,可选20MHz、20/40MHz、40MHz、80MHz或160MHz
缺省情况下,无线频宽请以实际产品为准
无线信道
选择无线网络的工作信道(频道)
为了提升网络性能,请尽量选择设备工作环境中未被使用的信道
缺省情况下,无线信道为AUTO
在AUTO模式下,设备会自动选择一个合适的无线信道
无线功率
选择无线发射功率,可选“穿墙”、“经典”和“睡眠”三种强度
1.1.2  全局设置
1. 简介
对2.4G网络和5G网络的无线全局参数进行配置。
提示
在WLAN网络中,信号强度较弱的无线终端虽然能够接入网络,但其所能获取到的网络性能和服务质量相比信号强的无线终端要差很多。弱信号终端禁止接入功能通过拒绝信号低于指定信号强度门限值的终端接入,避免弱信号终端占用较多的信道资源,减少对网络中其它终端的影响,提升整网的用户体验。
(1)     点击“更多→无线管理→无线配置→全局设置”。
(2)     根据实际情况,选择是否开启如下功能:
a.     设置“二层漫游”功能的开启/关闭。如开启,则需设置“漫游阈值”。
b.     设置“弱信号终端禁止接入”功能的开启/关闭。如开启,则需设置“禁止接入信号强度”。
c.     勾选“广播探测”、“协议漫游”、“OFDMA”、“MU-MIMO”,设置各功能的开启/关闭。
(3)     点击<保存>,完成配置。
表1-2 页面关键项描述
页面关键项
二层漫游
无线终端从一个AP上接入转移到另一个AP上接入的过程,称为漫游。漫游期间,终端的IP地址、授权信息等维持不变
启用后,可以让无线客户端切换到较强信号的AP上
漫游阈值
漫游阈值,即信号切换阈值,当开启二层漫游功能时,信号强度低于“漫游阈值”的终端会进行信号切换,尝试去连接信号强的AP
缺省情况下,信号切换阈值为-75dBm
弱信号终端禁止接入
启用后,可以让弱信号的无线终端无法接入无线网络
禁止接入信号强度
当无线终端的信号强度低于此值时,终端将无法连接无线网络
缺省情况下,禁止接入信号强度为-80dBm
若同时启用“二层漫游”和“禁止弱信号客户端接入”,“禁止接入信号强度”需要比“信号切换阈值”低,否则“二层漫游”功能将不生效
广播探测
启用广播探测功能,AP会响应终端的探测
协议漫游
启用/禁用协议漫游功能,开启该功能可以让支持该功能的终端根据信号强度能自动切换信号
OFDMA
启用后,多个终端数据可同时并行传输,提升传输效率,降低时延
该功能需要终端支持Wi-Fi 6,否则可能存在兼容性问题
MU-MIMO
启用后,可提升网络性能与速度,使多用户同时传输大量数据时的网络体验更佳
1.2  访客网络
1.2.1  简介
访客网络是为访客提供的无线网络,默认关闭。连接访客网络的终端用户只能连接Wi-Fi上网,无法访问其他终端设备,以此更好的保证网络安全。
1.2.2  配置步骤
(1)     点击“更多→无线管理→访客网络”。
(2)     设置“访客网络”的开启/关闭。
(3)     设置2.4G/5G访客网络的无线名称、密码。
(4)     点击<保存>,完成配置。
1.3  接入控制
1.3.1  简介
显示当前接入的无线用户列表,包括设备名称、MAC/IP地址,并可控制用户接入Wi-Fi。
1.3.2  配置步骤
(1)     点击“更多→无线管理→接入控制”。
(2)     点击<允许接入>按钮,可以控制该用户接入Wi-Fi。
(3)     点击<新增>符号,可新增无线接入控制设备。
1.4  AP管理
1.4.1  AP管理
1. 简介
您可通过开启AP管理功能,集中管理接入的AP设备。
(1)     点击“更多→无线管理→AP管理→AP管理”。
(2)     设置“AP管理”的开启/关闭。默认开启AP管理。
(3)     点击<展开更多设置>。
(4)     设置管理AP的私有管理地址和子网掩码。
(5)     设置AP注册成功后分配的IP地址池起始和结束地址。须与AP管理地址设置在同一子网内。
(6)     点击<保存>,完成配置。
·     管理地址不能与现网路由器地址冲突。
·     AP注册成功后,须使用设备分配的IP地址访问。
1.4.2  密码管理
1. 简介
若需要通过Web管理页面登录AP设备,需统一设置下挂AP的Web管理页面登录密码。
(1)     点击“更多→无线管理→AP管理→密码管理”。
(2)     设置“密码管理”的开启/关闭。默认开启,与网关密码保持一致。也可选择“手动设置”,为AP设置统一的登录密码。
(3)     点击<保存>,完成配置。
1.4.3  升级管理
1. 简介
显示路由器上是否上传了AP的最新版本。如果上传了则会显示当前的版本信息。
您可以将最新的AP版本上传至路由器。
AP版本保存在设备内存中,在设备重启后,该版本会丢失。
(1)     点击“更多→无线管理→AP管理→升级管理”。
(2)     点击<选择文件>按钮,访问待上传的AP软件版本存放路径,并选择版本文件。
(3)     点击<上传>按钮,将待上传的AP软件版本上传到设备中。
(4)     点击版本文件右侧的<删除>图标,即可删除设备中的版本文件。
1.5  AP列表
1. 简介
可查看所有在线或离线的AP信息,并对AP进行配置修改。
(1)     点击“更多→无线管理→AP列表”。
(2)     对各AP进行如下操作:
¡     点击<编辑>,修改2.4G/5G无线模式、频宽等参数。
¡     点击更多符号
-     点击<详情>,查看在线AP的详细接入信息。
-     点击<AP查找>按钮,可以使支持查找功能的AP的系统指示灯闪烁。
-     点击<诊断导出>按钮,可以将AP的运行状态、故障定位等信息导出到本地。
(3)     勾选各AP前的复选框,可进行如下功能配置:
¡     点击<配置同步>按钮,手动触发AP同步AC下发的配置。
¡     点击<版本升级>按钮,AC下发当前设备上的AP版本并升级该AP设备。
¡     点击<重启>按钮,重启一个或多个选中的在线AP。
¡     点击<删除离线>按钮,删除一个或多个离线AP的信息记录。
¡     点击<诊断上传>按钮,可以将AP的运行状态、故障定位等信息上传到H3C云服务器。
1.6  模式切换
1. 简介
设备支持路由模式及纯AC模式一键切换。模式切换后,设备将恢复出厂设置并重启。
·     “路由模式”:设备出厂缺省为路由模式,此时,设备既可用来管理AP,又具备路由功能。
·     “纯AC模式”:此时设备只能作为AC(AP管理器),用于旁挂管理,不具备路由功能,无法给客户端分配IP地址。
(1)     点击“更多→无线管理→模式切换”。
(2)     选择设备的工作模式:“路由模式”或“纯AC模式”。
(3)     点击<保存>,完成配置。
