03-接口管理
本章节下载: 03-接口管理 (466.53 KB)
设置WAN接口,以实现设备访问外网。设备有1个LAN/WAN转换口。
正常情况下,接口从LAN口转换到WAN口后,WAN口的连接到互联网方式为自动方式(动态IP),启用前请配置WAN口连接参数。
设备出厂时,WAN口有一个缺省的MAC地址,一般情况下无需改变。但是,比如:有些运营商要求只有注册过的设备才能连接到因特网,此时,您就需要使用设备WAN口MAC地址克隆功能,将WAN口MAC地址修改为在运营商侧注册过的MAC地址。
当进行WAN口MAC地址克隆设置时,如果更换了MAC地址,则WAN口会重新进行初始化。在此过程中,转发的流量会因为接口地址和路由的变化,会重新选择出接口。待接口初始化完成以后,新建立的转发业务才会按照您所设置的方式进行转发。
(1) 点击“更多→接口管理→WAN设置”。
(2) 根据接入因特网的链路个数,配置相应的WAN出口数量。
(3) 之后点击不同WAN图标,对各WAN口的具体参数进行设置
(4) 根据用户实际需要及网络环境,设置上网方式。具体选择何种方式请咨询当地运营商。
¡ 自动方式(DHCP):无需设置,自动从运营商处获取IP地址。
¡ 手动方式(静态IP):手动填入运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器。
¡ 宽带拨号(PPPoE):设置WAN口作为PPPoE客户端,使用PPPoE用户名和密码拨号连接获取IP地址。
(5) 点击<展开更多设置>,设置MTU、MAC地址克隆等更多参数。
(6) 点击<保存>,完成配置。
页面关键项 |
宽带账号 |
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的用户名。由运营商提供 |
宽带密码 |
设置PPPoE拨号上网时,身份验证使用的密码。由运营商提供 |
链路状态 |
显示设备WAN口当前的链路状态 |
IP地址 |
设置设备WAN口的IP地址。由运营商提供 用于连接到因特网的WAN口IP地址不能和内网网段IP地址冲突 |
子网掩码 |
设置设备WAN口的IP地址子网掩码。由运营商提供 |
网关地址 |
设置设备WAN口的缺省网关地址。由运营商提供 |
主DNS服务器 |
设置设备主域名服务器的地址,用于将便于记忆的、有意义的域名解析为正确的IP地址。由运营商提供 |
辅DNS服务器 |
设置设备辅域名服务器的地址,当主域名服务器失效时,可以由它来完成解析。由运营商提供 |
MTU |
设置设备WAN口允许通过的最大传输单元,单位为字节。建议您使用缺省值 |
MAC克隆/MAC地址 |
选择“使用设备MAC”或“自定义MAC”: · 使用设备MAC:自动使用设备出厂时的MAC地址,无需配置 · 自定义MAC:手工输入在运营商侧注册过的MAC地址 |
设置LAN接口IP地址,以实现下行设备访问设备。
当您修改了设备LAN口的IP地址后:
· 您需要在浏览器中输入新的IP地址重新登录(如果电脑的IP地址配置为静态IP地址,还需要将电脑的IP地址与LAN口新设置的IP地址修改为同一网段),才能对设备继续进行配置管理。
· 其他页面中和IP地址相关的配置可能需要相应修改(如IP/MAC绑定表中的IP地址等),保持和LAN口IP在同一网段。
如果希望设备可以自动为连接到LAN接口的客户端(如连接到设备的计算机等)分配IP地址,则需要开启DHCP服务。
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是一个局域网协议,主要用于为局域网内的主机分配IP地址。DHCP支持动态及静态地址分配机制:
· 动态地址分配功能配置在接口上,此功能给用户主机动态分配IP地址,时间到期或主机明确表示放弃该地址时,该地址可以被其它主机使用。该分配方式适用于局域网的主机获取有一定有效期限的地址的组网环境。
· 静态分配的IP地址不与客户端的接口绑定,仅需要与主机的网卡MAC地址进行绑定,具有永久使用权限。该分配方式适用于局域网的主机获取租期为无限长的IP地址的组网环境。
(1) 点击“更多→接口管理→LAN设置”。
(2) 根据规划好的IP地址,修改设备LAN口IP地址,以适应实际环境。
(3) 设置“DHCP服务”的开启/关闭。默认开启“DHCP服务”,即为连接到设备的客户端(例如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址。需设置设备可分配给客户端的IP地址池范围(开始和结束地址)、以及IP地址的租期。
(4) 点击<保存>,完成配置。
指定的地址池的地址范围不能与设备上WAN口的IP地址网段包含相同的IP地址。
显示已分配的DHCP客户列表信息。
如果您想让设备给某些特定的客户端分配固定的IP地址,可以事先通过DHCP静态表将客户端的MAC地址和IP地址进行绑定,使其成为一对一的分配关系。
静态绑定的客户端IP地址不能是设备上WAN口的IP地址网段包含的IP地址。
(1) 点击“更多→接口管理→DHCP列表→DHCP客户端列表”。
(2) 查看所有已分配的DHCP客户端列表信息。
(3) 点击<添加>按钮,路由自动将目前已经学习到的IP与MAC条目添加到静态地址分配列表中。
(1) 点击“更多→接口管理→DHCP列表→DHCP静态列表”。
(2) 点击<添加>按钮,为特定MAC地址分配固定的IP地址。
(3) 点击<确认>按钮,完成配置。
IPTV是一种网络运营商提供的网络电视服务。越来越多的用户需要在使用IPTV的同时,畅享网络。
· 如当地的IPTV类型为IGMP,则可直接使用。
· 如当地的IPTV类型为VLAN,则您可以通过IPTV设置,正确连接并配置光猫、路由器、AP、机顶盒等设备,以保证IPTV的正常使用。
表1-2 IPTV设置步骤说明
场景 |
家中光猫带IPTV接口 |
家中光猫不带IPTV接口 |
步骤 |
1. 将光猫的IPTV接口连接至路由器的LAN口 该LAN口无法管理AP,请将AP连接至其他端口 |
1. 咨询运营商,机顶盒的VLAN ID数值 |
2. 将机顶盒连接至路由器的指定LAN口 |
3. (可选)如机顶盒距离路由器过远,无法直连,可借助AP透传 ¡ 如使用的我司AP支持IPTV,则该AP不仅能透传IPTV数据,也不影响无线上网功能(有线无法上网) ¡ 如使用的我司AP不支持IPTV,则该AP仅支持IPTV数据传输功能,无法上网 |
(1) 点击“更多→接口管理→IPTV设置”。
(2) 设置“IPTV”功能的开启/关闭。开启后,路由器连接机顶盒的LAN口会切换为IPTV口。
(3) 根据家中实际情况选择,如您家中的光猫不带IPTV口,选“否”。
¡ 输入VLAN ID(具体数值请咨询运营商)。
¡ 勾选绑定机顶盒实际连接的LAN口。
¡ 点击<保存>按钮,完成配置。
(4) 根据家中实际情况选择,如您家中的光猫带IPTV口,选“是”。
¡ 选择与上级光猫IPTV口连接的LAN口。
¡ 选择绑定机顶盒实际连接的LAN口。
¡ 点击<保存>按钮,完成配置。
IPv6(Internet Protocol Version 6),全称为互联网协议第6版,是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议,有更大的地址空间,用于解决IPv4存在的网络地址资源不足等问题。
(1) 点击“更多→接口管理→IPv6设置”。
(2) 点击<IPv6>按钮,开启路由器的IPv6功能。
开启IPv6功能,对应IPv4 WAN口的MTU值须大于1280。
(1) 点击“更多→接口管理→IPv6设置→WAN设置”。
(2) 设置上网方式、默认网关、代理前缀等信息。目前上网方式仅支持自动获取,无需设置其他参数。
(3) 点击<保存>按钮,完成配置。
(1) 点击“更多→接口管理→IPv6设置→LAN设置”。
(2) 设置地址分配方式、主/辅DNS等信息。
(3) 点击<保存>按钮,完成配置。
表1-3 页面关键项描述
页面关键项 |
地址分配方式 |
设置地址分配方式,可选自动、SLAAC和DHCPv6: · 自动:路由器自动选择SLAAC或DHCPv6分配方式 · SLAAC:局域网中的设备将根据路由通告自动生成IPv6地址 · DHCPv6:路由器自动为局域网内的设备分配IPv6地址、DNS等参数 |
