01-策略路由典型配置举例
本章节下载: 01-策略路由典型配置举例 (321.31 KB)
本文档介绍路由器策略路由的配置方法。
当网络管理员需要在某个时间段将局域网指定的主机的上网流量从指定的WAN口发送出去时,可以通过配置策略路由来实现。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解策略路由特性。
本配置举例是在UR7206路由器Release 0141版本上进行配置和验证的。
如图4-1所示,某企业需要实现内部的业务分流,策略路由配置如下
(1) 研发部:所有上网流量走WAN1接口
¡ 生效对象:VLAN1,IP地址段为192.168.1.10-192.168.1.30
¡ 生效时间:周一至周五8:30-18:00
(2) 销售部:所有上网流量走WAN2接口
¡ 生效对象:VLAN1,IP地址段为192.168.1.50-192.168.1.70
配置WAN1和WAN2接口连接Internet,本例的外网连接模式为固定地址。
# 选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面:
· 在“配置接口模式”页面中勾选“双WAN模式”,单击“应用”按钮完成配置;
· 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面,单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡ 连接模式:固定地址
¡ IP地址:20.1.1.1
¡ 子网掩码:255.255.255.0
¡ 网关地址:20.1.1.254
¡ 其它参数保持默认配置即可
· 单击“确定”按钮保存配置。
图4-2 配置WAN1接口连接Internet
· 在WAN页面,单击WAN2接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡ 连接模式:固定地址
¡ IP地址:20.1.2.1
¡ 网关地址:20.1.2.254
¡ 其它参数保持默认配置即可
· 单击“确定”按钮保存配置。
图4-3 配置WAN2接口连接Internet
将本例中生效时间设置为一个时间组,方便在添加策略路由时引用。
# 选择“网络设置 > 时间组”,进入时间组配置页面。单击“添加”按钮,进入新建时间组配置页面,配置如下参数:
· 时间组名称:time;
· 生效时间:周期性生效,并在下面设置具体的时间段为周一至周五8:30-18:00,点击<+>按钮,完成时间段的配置;
· 单击“确定”按钮保存配置。
图4-4 新建时间组
按照本例需求,分别配置研发部和销售部的策略路由。其中优先级若选择“自动”,策略路由就会按照配置顺序生效,即先配置的策略路由的优先级高于后配置的策略路由优先级;若选择“自定义”,则配置的数值越小优先级越高。
# 选择“高级选项 > 策略路由”,进入策略路由配置页面。单击“添加”按钮,进入新增策略路由列表,配置如下参数:
· 接口:选择“VLAN1”;
· 协议类型:选择“IP”;
· 源IP地址段:192.168.1.10-192.168.1.30;
· 目的IP地址段:0.0.0.0-255.255.255.255(所有地址);
· 生效时间:选择“time”时间组;
· 优先级:选择“自动”;
· 出接口:选择“WAN1”;
· 是否启用:选择“启用”;
· 其它参数保持默认即可,单击“确定”按钮,完成配置。
图4-5 配置研发部策略路由
#在策略路由配置页面单击“添加”按钮,进入新增策略路由列表,配置如下参数:
· 接口:选择“VLAN1”;
· 协议类型:选择“IP”;
· 源IP地址段:192.168.1.50-192.168.1.70;
· 生效时间:选择“time”时间组;
· 优先级:选择“自动”;
· 出接口:选择“WAN2”;
· 是否启用:选择“启用”;
图4-6 配置研发部策略路由
· 登录研发部员工PC界面,tracert目标IP地址200.1.1.1,查看路由路径:
C:\Users\abc>tracert 200.1.1.1
通过最多30个跃点跟踪到200.1.1.1的路由
1 <1 毫秒 1ms 1ms erlogin.cn[192.168.1.1]
2 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 20.1.1.254
3 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 200.1.1.1
跟踪完成。
· 登录销售部员工PC界面,tracert目标IP地址200.1.1.1,查看路由路径:
C:\Users\cbd>tracert 200.1.1.1
2 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 20.1.2.254
跟踪完成。
由路由路径可知,研发部PC访问外网时路由的下一跳为WAN1口网关,销售部PC访问外网时路由的下一跳为WAN2口网关,策略路由配置成功。
