01-防火墙典型配置举例
本章节下载: 01-防火墙典型配置举例 (397.76 KB)
本文档介绍路由器防火墙功能的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解防火墙特性。
本配置举例是在UR7206路由器Release 0141版本上进行配置和验证的。
如图4-1所示,某企业通过Router连接了服务器与内网中各部门的PC,需要根据各部门的业务对访问服务器的权限进行控制。具体要求如下:
· 防火墙的缺省规则设置为允许。
· 允许研发部的PC在工作时间(周一至周五9:00~18:00)访问服务器。
· 不允许财务部的PC在任何时间访问服务器。
需要在Router上进行如下配置:
(1) 划分VLAN2和VLAN3,并配置接口IP地址。
(2) 将LAN2接口划分到VLAN2,LAN3接口划分到VLAN3。
(3) 将研发部所在的子网(192.168.2.1/24)设置为名称为“研发部”的地址组,将财务部所在子网(192.168.3.1/24)设置为名称为“财务部”的地址组,将服务器IP地址(192.168.1.2)设置为名称为“服务器”的地址组。
(4) 将工作时间段(周一至周五9:00~18:00)设置为名称为“工作时间”的时间组。
(5) 开启防火墙功能并配置以下防火墙规则:
¡ 不允许研发部的PC在任何时间访问服务器;
¡ 允许研发部的PC在工作时间访问服务器;
¡ 不允许财务部的PC在任何时间访问服务器。
· 当启用设备防火墙功能后,可通过配置“缺省过滤规则”来对未匹配任何安全规则的报文进行处理:
¡ 若设置为允许,用户不需要配置任何安全规则,接入当前设备的所有终端都可以相互访问,且可以访问外网。如果用户需要限制指定终端访问特定外网的权限,可根据需求配置指定的VLAN接口与WAN接口之间的安全规则;如果用户需要限制指定终端访问其它VLAN下终端的权限,可根据需求配置指定的VLAN接口到VLAN接口的安全规则。
¡ 若设置为禁止,如果用户未配置任何安全规则,所有终端不能访问外网,不同VLAN下的终端不能相互访问。如果用户需要允许指定终端可以访问特定外网,则需要根据需求配置指定VLAN接口与WAN接口之间的安全规则,且必须配置双向规则,即出站方向和入站方向各一条。如果用户需要让指定终端能够访问其它VLAN下的终端,则需要配置指定本端VLAN接口与对端VLAN接口之间的安全规则,且必须配置双向规则。
· 当一个接口上配置了多条防火墙的安全规则时,报文会按照规则的优先级(数值越小优先级越高)从高到低与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程,并对此报文执行规则中的动作。
# 在路由器上划分VLAN2,并配置接口IP地址为192.168.2.1/24,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加VLAN页面。
(3) 在“VLAN ID”配置项处,输入2。
(4) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.2.1。
(5) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(6) 勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(7) 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图4-2 划分VLAN2
# 在路由器上划分VLAN3,并配置接口IP地址为192.168.3.1/24,配置步骤如下:
(3) 在“VLAN ID”配置项处,输入3。
(4) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.3.1。
图4-3 划分VLAN3
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置>LAN配置”,进入VLAN划分页面。
(2) 单击LAN2对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
(3) 在“PVID”配置项处,选择2。
(4) 单击<确定>按钮,完成配置。
图4-4 将LAN2接口划分到VLAN2
(3) 在“PVID”配置项处,选择3。
(4) 单击<确定>按钮,完成配置。
图4-5 将LAN3接口划分到VLAN3
# 将研发部所在子网(192.168.2.1/24)设置为名称为“研发部”的地址组,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 地址组”,进入地址组配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加地址组配置页面。
(3) 在“地址组”名称配置项处,输入研发部。
(4) 在“IP地址段”配置项处,起始框中输入192.168.2.2,结束框中输入192.168.2.254。
(5) 单击< > >按钮,提交配置的地址组内容。
(6) 单击<确定>按钮,完成地址组创建。
图4-6 配置名称为研发部的地址组
# 参见“研发部”地址组的配置步骤,将财务部所在的子网(192.168.3.1/24)设置为名称为“财务部”的地址组。
# 参见“研发部”地址组的配置步骤,将服务器的IP地址(192.168.1.2)设置为名称为“服务器”的地址组。
# 将工作时间段周一至周五9:00~18:00设置为名称为“工作时间”的时间组,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 时间组”,进入时间组配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入新建时间组配置页面。
(3) 在“时间组名称”配置项处,输入工作时间。
(4) 在“生效时间”配置项处,选择周期性生效
(5) 时间段设置为周一到周五9:00~18:00。
(6) 单击<+>按钮,提交设置的生效时间段。
(7) 单击<确定>按钮完成配置。
图4-7 配置时间组
# 开启防火墙功能后,为完成组网要求需创建如下3条规则:
· 不允许研发部的PC在任何时间访问服务器;
· 允许研发部的PC在工作时间访问服务器;
配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络安全 > 防火墙”,进入防火墙配置页面。
(2) 勾选“开启防火墙”选项,开启防火墙功能。
(3) 在“缺省过滤规则”配置项处,保持缺省配置为允许。
(4) 创建“不允许研发部的PC在任何时间访问服务器”规则:
a. 单击<添加>按钮,弹出创建安全规则对话框。
b. 在“接口”配置项处,选择研发部所在的VLAN2。
c. 在“协议”配置项处,选择所有协议。
d. 在“源地址分组”配置项处,选择“研发部”地址组。
e. 在“目的地址分组”配置项处,选择“服务器”地址组。
f. 在“规则生效时间”配置项处,保持缺省配置(表示所有时间段)。
g. 在“动作”配置项处,选择拒绝。
h. 在“优先级”配置项处,选择自定义,优先级配置为10。
i. 单击<确定>按钮,完成配置。
图4-8 配置规则“不允许研发部在任何时间访问服务器”
(5) 创建“允许研发部的PC在工作时间访问服务器”规则:
a. 在防火墙配置页面,单击<添加>按钮,弹出创建安全规则对话框。
f. 在“规则生效时间”配置项处,选择“工作时间”时间组。
g. 在“动作”配置项处,选择允许。
h. 在“优先级”配置项处,选择自定义,优先级配置为5。(注意:需要比规则“不允许研发部PC在任何时间访问服务器”的优先级数值小)。
i. 单击<确定>按钮,完成配置。
图4-9 配置规则“允许研发部在工作时间访问服务器”
(6) 创建“不允许财务部的PC在任何时间访问服务器”规则:
b. 在“接口”配置项处,选择财务部所在的VLAN3。
d. 在“源地址分组”配置项处,选择“财务部”地址组。
g. 在“动作”配置项处,选择拒绝。
h. 在“优先级”配置项处,选择自动。
i. 单击<确定>按钮,完成配置。
图4-10 配置规则“不允许财务部的PC在任何时间访问服务器”
(7) 确认防火墙规则创建完成。
# 如图4-11所示,完成上述配置后,防火墙配置页面生成相应表项。
(1) 在工作时间段内,用研发部PC去ping服务器IP地址,能够ping通。
C:\Users\abc>ping 192.168.1.2
Ping 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.320 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.213 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.194 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.160 ms
56 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.187 ms
--- Ping statistics for 192.168.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.160/0.215/0.320/0.055 ms
(2) 在任何时间段内,用财务部PC去ping服务器IP地址,ping不通。
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
通过上述验证说明防火墙配置成功。
