08-组播VPN命令
本章节下载: 08-组播VPN命令 (400.52 KB)
1.1.3 address-family ipv4 mvpn
1.1.8 display bgp routing-table ipv4 mdt
1.1.9 display bgp routing-table ipv4 mvpn
1.1.10 display multicast-vpn data-group receive
1.1.11 display multicast-vpn data-group send
1.1.12 display multicast-vpn default-group
1.1.13 display multicast-vpn ipv6 data-group receive
1.1.14 display multicast-vpn ipv6 data-group send
1.1.15 display multicast-vpn ipv6 default-group
1.1.17 ipv6 multicast extranet select-rpf
1.1.19 multicast extranet select-rpf
1.1.20 multicast rpf-proxy-vector compatible
1.1.22 mvpn-advertise-rt-import
address-family ipv4命令用来创建MVPN IPv4地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv4地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除MVPN IPv4地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在MVPN IPv4地址族视图。
MVPN视图
此视图下配置的命令,都是只针对IPv4组播有效。
# MVPN视图下创建并进入MVPN IPv4地址族视图。
[Sysname] multicast-vpn vpn-instance mvpn mode mdt
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv4
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4]
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。如果BGP IPv4 MDT地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MDT地址族。
BGP实例视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# BGP实例default的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-default-mdt]
# BGP实例abc的BGP实例视图下创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-abc-mdt]
· peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
address-family ipv4 mvpn命令用来创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。如果BGP IPv4 MVPN地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
undo address-family ipv4 mvpn命令用来删除BGP IPv4 MVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 MVPN地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 MVPN地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 MVPN地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例视图下,创建BGP IPv4 MVPN地址族,并进入BGP IPv4 MVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 mvpn
[Sysname-bgp-default-mvpn]
address-family ipv6命令用来创建MVPN IPv6地址族视图,并进入相应地址族视图。如果MVPN IPv6地址族已经存在,则直接进入MVPN IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除MVPN IPv6地址族视图,及相应地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
不存在MVPN IPv6地址族视图。
MVPN视图
此视图下配置的命令,都是只针对IPv6组播有效。
# MVPN视图下创建并进入MVPN IPv6地址族视图。
[Sysname-mvpn-mvpn] address-family ipv6
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6]
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-delay 20
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number]
undo data-group
不存在Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度。取值范围为25~32。
mask:表示组播组地址的掩码。取值范围为255.255.255.X,其中,“X”的取值只能是0、128、192、224、240、248、252、254或255。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ip的source和destination参数来分别指定S和G。
同一台设备上,一个MVPN的Data-group范围不能包含任何其他MVPN的Default-group,也不能与其他任何MVPN的Data-group范围重叠。同一个MVPN的MVPN IPv4地址族和MVPN IPv6地址族下的Data-group范围不能互相重叠。
同一个设备上所有VPN实例共用Data-group资源,所以不建议在单个VPN实例内把Data-group的范围配置的过大,否则会导致其他VPN实例无可用Data-group。
本命令中指定的Data-group范围中不能包含VXLAN视图下通过group命令配置的VXLAN泛洪的组播地址。有关VXLAN泛洪的组播地址的详细介绍,请参见“VXLAN配置”。
在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MVPN不能配置重叠的Data-Group。
在同一个MVPN IPv4地址族或MVPN IPv6地址族视图下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
当私网运行双向PIM模式时,不支持由Default-MDT向Data-MDT切换。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示Data-Group作用于所有的(S,G)表项。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
# 配置VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] data-group 239.1.2.0 25
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
不存在Default-Group。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
在不同PE上,为同一个MVPN指定同一个Default-Group。
本命令中指定的Default-Group不能是其他MVPN已经使用的Default-Group或Data-Group。
本命令中指定的Default-Group的地址不能与VXLAN视图下通过group命令配置的VXLAN泛洪的组播地址相同。有关VXLAN泛洪的组播地址的详细介绍,请参见“VXLAN配置”。
在同一个MVPN视图下MVPN IPv4地址族和MVPN IPv6地址族视图的Default-Group地址应该相同。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 指定VPN实例mvpn的MVPN IPv4地址族视图和MVPN IPv6地址族视图下Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] default-group 239.1.1.1
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] quit
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] default-group 239.1.1.1
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mdt [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ip-address [ advertise-info | as-path | cluster-list ] ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
as-path:显示指定BGP MDT路由的AS_PATH属性信息。
cluster-list:显示指定BGP MDT路由的集群ID列表属性信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
Route distinguisher: 100:1
Total number of routes: 2
* > 1.1.1.1/32 0.0.0.0 32768 ?
* >i 2.2.2.2/32 2.2.2.2 100 0 ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
BGP local router ID: 1.1.1.1
Local AS number: 100
Total number of routes: 1
Paths: 1 available, 1 best
BGP MDT information of source 1.1.1.1:
Default-group : 224.1.1.1
Original nexthop: 0.0.0.0
AS-path : (null)
Origin : incomplete
Attribute value : pref-val 32768
State : valid, local, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
Paths: 1 best
Default-group: 224.1.1.1
6.6.6.6
# 显示组播源为1.1.1.1的BGP MDT路由的AS_PATH属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 as-path
As-path: 100
# 显示组播源为1.1.1.1的BGP MDT路由的集群ID列表属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 cluster-list
Cluster list: 80
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
BGP local router ID |
本地的路由器编号 |
Status codes |
路由状态代码,包括: · * – valid:表示合法路由 · > – best:表示普通优选最佳路由 · d – damped:表示震荡抑制路由 · h – history:表示历史路由 · s – suppressed:表示聚合抑制路由 · S – Stale:表示过期路由 · i – internal:表示内部路由 · e – external:表示外部路由 |
Origin |
信息的来源,包括: · i – IGP:表示产生于本AS内。 · e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示来源无法确定。 |
Route distinguisher |
路由标识符 |
Total number of routes |
BGP MDT信息的总数 |
Network |
Default-MDT的组播源地址 |
NextHop |
下一跳的IP地址 |
MED |
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
Path/Ogn |
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中: · AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 · ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的 |
Local AS number |
本地的AS号 |
Paths |
BGP MDT信息的数目,其中: · available:表示有效BGP MDT信息的数目 · best:表示最佳BGP MDT信息的数目 |
BGP MDT information of source 1.1.1.1 |
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息 |
Default-group |
所属的Default-Group地址 |
Advertised to peers (1 in total) |
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目 |
From |
发布该信息的BGP对等体的IP地址 |
Original nexthop |
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址 |
AS-path |
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 |
Cluster list |
路由的集群ID列表属性 |
Attribute value |
BGP MDT信息的属性,包括: · MED:表示与目的网络关联的MED值 · localpref:表示本地优先级 · pref-val:表示路由首选值 · pre:表示协议优先级 |
State |
当前状态,包括: · valid:表示有效路由 · internal:表示内部路由 · external:表示外部路由 · local:表示本地产生路由 · synchronize:表示同步路由 · best:表示最佳路由 |
IP precedence |
路由的IP优先级,N/A表示未该属性未配置 |
QoS local ID |
路由的Qos-Local-ID属性,N/A表示该属性未配置 |
Traffic index |
流量索引值,N/A表示该属性未配置 |
# 显示所有BGP MDT路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt statistics
Total number of routes from all PEs: 4507
Total number of routes: 2505
Route distinguisher: 100:2
Total number of routes: 2002
表1-2 display bgp routing-table ipv4 mdt statistic统计信息描述表
Total number of routes from all PEs |
来自所有PE设备的BGP MDT路由总数 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的BGP MDT路由总数 |
display bgp routing-table ipv4 mvpn命令用来显示BGP IPv4 MVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ route-type { inter-as |intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } ] [ mvpn-prefix [ as-path | cluster-list | ext-community ] ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher [ mvpn-prefix [ advertise-info | as-path | cluster-list | ext-community ] ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-type { inter-as | intra-as | leaf | s-pmsi | shared-tree | source-active | source-tree } [ statistics ] ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn peer ip-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 mvpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ rt route-target ]&<1-32> [ whole-match ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP IPv4 MVPN路由。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP IPv4 MVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP IPv4 MVPN路由信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP IPv4 MVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
route-type:显示指定路由类型的路由信息。BGP IPv4 MVPN路由包括以下几种类型:
· intra-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI(Provider Multicast Service Interface,运营商组播服务虚拟出接口)域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route)。
· inter-as:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route)。
· s-pmsi:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route)。
· leaf:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route)。
· source-active:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route)。
· shared-tree:表示接收端PE给RP(rendezvous point组播汇聚点)发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route)。
· source-tree:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route)。
mvpn-prefix:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的详细信息。mvpn-prefix为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP IPv4 MVPN路由的通告信息。
as-path:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的AS_PATH属性信息。
cluster-list:显示指定BGP IPv4 MVPN路由的集群ID列表属性信息。
ext-community:显示BGP IPv4 MVPN路由的扩展团体属性信息,或显示匹配指定扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由信息。
statistics:显示BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
rt route-target:RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性,route-target为3~24个字符的字符串。不指定本参数时,显示携带任意RT扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由信息,且此时指定的whole-match参数不生效。
route-target有五种形式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。其中,自治系统号取值范围为0~65535,用户自定义数取值范围为0~4294967295。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。其中,用户自定义数取值范围为0~65535。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数,例如:70000:3。其中,自治系统号取值范围为65536~4294967295,用户自定义数取值范围为0~65535。
· 32位IP地址/IPv4地址掩码:16位用户自定义数。例如:192.168.122.15/24:1。
· 32位自治系统号的点分方式:16位用户自定义数。例如:65535.65535:1。
&<1-32>:表示前面的参数可以输入1~32次。
whole-match:精确匹配。如果指定了本参数,则只有路由的扩展团体属性与指定的扩展团体属性完全相同时,才显示该路由的信息;如果未指定本参数,则只要路由的扩展团体属性中包含指定的扩展团体属性,就显示该路由的信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn
BGP local router ID is 1.1.1.2
Total number of routes: 5
* > Network : [1][1.1.1.1]/40
NextHop : 0.0.0.0 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: ?
* > Network : [3][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9][2.2.2.9]/232
NextHop : 2.2.2.9 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : [5][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/88
MED : 0
Path/Ogn: ?
* >i Network : [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120
MED : 0
Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内向对等体3.3.3.9发布的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes
* >i Network : [1][2.2.2.9]/40
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
# 显示BGP实例default内从对等体2.2.2.9收到的所有BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn peer 2.2.2.9 received-routes
Total number of routes: 3
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
Path/Ogn: ?
MED : 0
# 显示所有具有扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn ext-community
MED : 0
Ext-Community: <RT 1:2>
MED : 0
表1-3 display bgp routing-table ipv4 mvpn显示信息描述表
Status codes |
路由状态代码: · * – valid:合法路由 · > – best:优选最佳路由 · d - dampened:震荡抑制路由 · h – history:历史路由 · s – suppressed:聚合抑制路由 · S – stale:过期路由 · i – internal:内部路由 · e – external:外部路由 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示路由产生于本AS内 · e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示路由的来源无法确定 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的BGP IPv4 MVPN路由总数 |
Network |
BGP IPv4 MVPN路由/路由长度,BGP IPv4 MVPN路由取值包括: · [1][Originator IP] ¡ 1:表示用于建立相容性隧道的PMSI域内自动发现路由(Intra-AS I-PMSI A-D route) ¡ Originator IP:路由始发者的IP地址 · [2][Source AS] ¡ 2:表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由(Inter-AS I-PMSI A-D route) ¡ Source AS:来源的AS号 · [3][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator IP] ¡ 3:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route) ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 ¡ Originator IP:路由始发者的IP地址 · [4][3][3Len][RD][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][3Originator IP][4Originator IP] ¡ 4:表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(Leaf A-D route) ¡ 3:表示用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由(S-PMSI A-D route) ¡ 3Len:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由长度,单位为字节 ¡ RD:路由标识符 ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 ¡ 3Originator IP:表示MVPN的S-PMSI A-D route路由始发者的IP地址 ¡ 4Originator IP:表示MVPN的Leaf A-D route路由始发者的IP地址 · [5][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP] ¡ 5:表示用于通告激活组播源的自动发现路由(Source Active A-D route) ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 · [6][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP] ¡ 6:表示接收端PE给RP发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由(Shared Tree Join route) ¡ Source AS:RP所在PE的AS号 ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 · [7][Source AS][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP] ¡ 7:表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由(Source Tree Join route) ¡ Source AS:组播源所在PE的AS号 ¡ Source Len:组播源地址长度 ¡ Source IP:组播源地址 ¡ Group Len:组播组地址长度 ¡ Group IP:组播组地址 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中: · AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 · ORIGIN属性标记了此路由如何成为BGP路由 |
Ext-Community |
扩展团体属性 |
# 显示所有BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics
# 显示所有具有扩展团体属性的BGP IPv4 MVPN路由统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn statistics community
表1-4 display bgp routing-table ipv4 mvpn static统计信息描述表
来自所有PE设备的BGP IPv4 MVPN路由总数 |
路由标识符 |
# 显示向对等体3.3.3.9发布的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 advertised-routes statistics
Advertised routes total: 2
# 显示从对等体3.3.3.9收到的公网BGP IPv4 MVPN路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn peer 3.3.3.9 received-routes statistic
Received routes total: 2
表1-5 display bgp routing-table ipv4 mvpn peer statistic命令显示信息描述表
Advertised routes total |
向指定对等体发布的路由总数 |
Received routes total |
从指定对等体收到的路由总数 |
# 显示BGP实例default内BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.1]/40的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn [1][1.1.1.1]/40
BGP local router ID: 1.1.1.2
BGP routing table information of [1][1.1.1.1]/40:
Imported route.
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 100:1>
AS-path : (null)
Origin : incomplete
Attribute value : MED 0, localpref 100, pref-val 32768
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MVPN route type : Intra-AS I-PMSI A-D route
Originator IP : 1.1.1.1
表1-6 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Intra-AS I-PMSI A-D route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
路由数信息,包括: · available:有效路由数目 · best:最佳路由数目 |
Network |
指定BGP IPv4 MVPN路由的信息 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
BGP routing table information of |
NLRI前缀字段 |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
Ext-Community |
扩展团体属性值,RT表示Route Target属性 |
PMSI tunnel |
PMSI隧道信息,包括: · Flag:标志位 · TunnelType:隧道类型 · Label:标签 · P2MP:点到多点 · TunnelId:隧道ID · ExtTunnelId:扩展的隧道ID |
AS-path |
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · IGP:表示路由产生于本AS内 · EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · incomplete:表示路由的来源无法确定 |
Attribute value |
BGP路由属性信息,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:路由首选值 · pre:协议优先级 |
State |
路由当前状态,取值包括: · valid:有效路由 · internal:内部路由 · external:外部路由 · local:本地产生路由 · synchronize:同步路由 · best:最佳路由 |
IP precedence |
路由的IP优先级,取值范围是0~7,N/A表示无效值 |
QoS local ID |
路由的Qos-Local-ID属性,取值范围是1~4095,N/A表示无效值 |
Traffic index |
流量索引值,取值范围是1~64,N/A表示无效值 |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Intra-AS I-PMSI A-D route,表示用于建立相容性隧道的PMSI域内自动发现路由 |
Originator IP |
路由始发者的IP地址 |
# 显示BGP实例default内BGP IPv4 MVPN路由[2][100]/40的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn [2][100]/40
BGP routing table information of [2][100]/40:
Imported route.
OutLabel : NULL
AS-path : (null)
Origin : incomplete
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
Source AS : 100
表1-7 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Inter-AS I-PMSI A-D route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
Network |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
NLRI前缀字段 |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
Ext-Community |
PMSI tunnel |
AS-path |
Origin |
Attribute value |
State |
IP precedence |
QoS local ID |
Traffic index |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Inter-AS I-PMSI A-D route,表示用于建立相容性隧道的PMSI域间自动发现路由 |
Source AS |
来源的AS号 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[3][32][192.1
68.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [3][32][192.1
BGP local router ID: 1.1.1.9
BGP routing table information of [3][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1][1.1.1.9]/120:
Imported route.
OutLabel : NULL
PMSI tunnel : Flag 1, TunnelType 1, Label 0, P2MPId 1.1.1.9, Reserved 0,
TunnelId 1, ExtTunnelId 1.1.1.9
AS-path : (null)
Origin : incomplete
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MVPN route type : S-PMSI A-D route
Source Len :32
Source IP : 192.168.56.1
Group Len : 32
Group IP : 225.0.0.1
Originator IP : 1.1.1.9
表1-8 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中S-PMSI A-D route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
Network |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
NLRI前缀字段 |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
Ext-Community |
PMSI tunnel |
AS-path |
Origin |
Attribute value |
State |
IP precedence |
QoS local ID |
Traffic index |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为S-PMSI A-D route,表示接用于组播源PE向接收端PE请求建立选择性隧道的PMSI自动发现路由 |
Source Len |
组播源地址长度 |
Source IP |
组播源地址 |
Group Len |
组播组地址长度 |
Group IP |
组播组地址 |
Originator IP |
路由始发者的IP地址 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[4][3][22][1
00:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [4][3][22][1
BGP routing table information of [4][3][22][100:1][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2][1.1.1.9][2.2.2.9]/232:
Rely nexthop : 192.168.1.2
Original nexthop: 2.2.2.9
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1.1.1.9:0>
TunnelId 2, ExtTunnelId 1.1.1.9
AS-path : (null)
Origin : incomplete
State : valid, internal, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MVPN route type : Leaf A-D route
RD : 100:1
Source Len : 32
Group Len : 32
Group IP : 225.0.0.2
Remote origin IP: 1.1.1.9
Originator IP : 2.2.2.9
表1-9 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Leaf A-D route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
Network |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
NLRI前缀字段 |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
Ext-Community |
PMSI tunnel |
AS-path |
Origin |
Attribute value |
State |
IP precedence |
QoS local ID |
Traffic index |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Leaf A-D route,表示用于接收端PE给组播源PE应答建立选择性隧道的PMSI自动发现路由 |
RD |
路由标识符 |
Source Len |
组播源地址长度 |
Source IP |
组播源地址 |
Group Len |
组播组地址长度 |
Group IP |
组播组地址 |
Remote origin IP |
远端路由器地址 |
Originator IP |
MVPN的Leaf A-D route路由始发者的IP地址 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[5][32][192
.168.56.1][32][225.0.0.1]/88的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [5][32][192
BGP routing table information of [5][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/88:
Imported route.
OutLabel : NULL
AS-path : (null)
Origin : incomplete
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MVPN route type : Source Active A-D route
Source Len : 32
Group Len : 32
表1-10 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Source Active A-D route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
Network |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
NLRI前缀字段 |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
Ext-Community |
PMSI tunnel |
AS-path |
Origin |
Attribute value |
State |
IP precedence |
QoS local ID |
Traffic index |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Source Active A-D route,表示用于通告激活组播源的自动发现路由 |
Source Len |
组播源地址长度 |
Source IP |
组播源地址 |
Group Len |
组播组地址长度 |
Group IP |
组播组地址 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[6][100][32][192
.168.56.1][32][225.0.0.1]/120的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn [6][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120
BGP routing table information of [6][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.1]/120:
Imported route.
OutLabel : NULL
AS-path : (null)
Origin : incomplete
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MVPN route type : Shared Tree Join route
Source AS : 100
Source Len : 32
Group Len : 32
表1-11 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Shared Tree Join route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
Network |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
NLRI前缀字段 |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
Ext-Community |
PMSI tunnel |
AS-path |
Origin |
Attribute value |
State |
IP precedence |
QoS local ID |
Traffic index |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Shared Tree Join route,表示接收端PE给RP(rendezvous point组播汇聚点)发送的用于建立组播共享树的用户侧组播路由 |
Source AS |
组播源所在PE的AS号 |
Source Len |
组播源地址长度 |
Source IP |
组播源地址 |
Group Len |
组播组地址长度 |
Group IP |
组播组地址 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的详细信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120
BGP routing table information of [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120:
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1.1.1.9:2>
AS-path : (null)
Origin : incomplete
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
MVPN route type : Source Tree Join route
Source AS : 100
Source Len : 32
Group Len : 32
表1-12 display bgp routing-table ipv4 mvpn命令中Source Tree Join route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
Network |
NextHop |
下一跳IP地址 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
OutLabel |
路由的出标签值 |
MED |
Path/Ogn |
NLRI前缀字段 |
Imported route |
该路由为引入的路由 |
Original nexthop |
Ext-Community |
PMSI tunnel |
PMSI隧道信息,包括: · Flag:标志位 · TunnelType:隧道类型 · Label:标签 · P2MP:点到多点 · Tunnel ID:隧道ID · Ext tunnel ID:扩展的隧道ID |
AS-path |
Origin |
Attribute value |
State |
IP precedence |
QoS local ID |
Traffic index |
MVPN route type |
BGP IPv4 MVPN路由类型,取值为Source Tree Join route,表示接收端PE给组播源发送的用于建立组播源树的用户侧组播路由 |
Source AS |
组播源所在PE的AS号 |
Source Len |
组播源地址长度 |
Source IP |
组播源地址 |
Group Len |
组播组地址长度 |
Group IP |
组播组地址 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的扩展团体属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120 ext-community
Ext-Community: <RT: 1.1.1.9:2>
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的AS_PATH属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120 as-path
As-path: 100
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的指定BGP IPv4 MVPN路由的集群ID列表属性信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [7][100][32][192.168.56.1][32][225.0.0.2]/120 cluster-list
Cluster list: 80
表1-13 display bgp routing-table ipv4 mvpn路由属性信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由的总数 |
Paths |
NLRI前缀字段 |
Ext-Community |
路由的扩展团体属性 |
As-path |
路由的AS_PATH属性 |
Cluster list |
路由的集群ID列表属性 |
# 显示BGP实例default内路由标识符为100:1的BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mvpn route-distinguisher 100:1 [1][1.1.1.9]/40 advertise-info
Paths: 1 best
BGP routing table information of [1][1.1.1.9]/40:
2.2.2.9
表1-14 display bgp routing-table ipv4 mvpn advertise-info命令显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
路由总数 |
Paths |
到达指定目的网络的优选路由数目 |
BGP routing table information of [1][1.1.1.9]/40 |
到达BGP IPv4 MVPN路由[1][1.1.1.9]/40的通告信息 |
该路由已经向哪些BGP IPv4 MVPN对等体发送,以及对等体的数目 |
display multicast-vpn data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] * ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示MVPN源接口相关的Data-Group信息。
vpn-source-address:显示与指定VPN组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定VPN组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
#显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive
MVPN data-group information received by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 172.100.1.1 Active count: 1
(192.6.1.5, 239.1.1.1) expires: 00:03:10 active
(192.6.1.5, 239.1.1.158) expires: 00:03:10
Sender: 181.100.1.1, active count: 1
(195.6.1.2, 239.1.2.12) expires: 00:03:10 active
(195.6.1.2, 239.1.2.197) expires: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 185.100.1.1 Active count: 1
(198.6.1.5, 239.1.3.62) expires: 00:03:10 active
(198.6.1.5, 225.1.1.109) expires: 00:03:10
Sender: 190.100.1.1 Active count: 1
(200.6.1.2, 225.1.4.80) expires: 00:03:10 active
(200.6.1.2, 225.1.4.173) expires: 00:03:10
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group receive brief
表1-15 display multicast-vpn data-group receive命令显示信息描述表
MVPN data-group information received by VPN instance: mvpn |
VPN实例mvpn收到的Data-Group信息 |
Total 2 data-groups for 8 entries |
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项 |
Total 2 data-groups and 8 entries matched |
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项 |
Data-group |
收到的Data-Group地址 |
Sender |
发送Data-Group信息的PE的BGP对等体地址 |
Reference count |
Data-Group引用的私网组播表项数量 |
Active count |
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量 |
expires |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的超时时间 |
display multicast-vpn data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] *
group group-address:显示与指定组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
reuse interval:显示MVPN在指定时间段内发生重用的Data-Group信息,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send
MVPN data-group information sent by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
Reference count of 226.1.1.0: 3
(192.6.1.5, 239.1.1.1) switch time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.1.158) switch time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.2.50) switch time: 00:00:05
Reference count of 226.1.1.1: 3
(192.6.1.2, 225.1.1.1) switch time: 00:00:21
(192.6.1.2, 225.1.2.50) switch time: 00:00:05
(192.6.1.5, 239.1.1.159) switch time: 00:00:21
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn data-group send reuse 30
Total 2 data-groups for 3 entries
Total 2 data-groups and 3 entries matched
Reuse count of 226.1.1.0: 1
Reuse count of 226.1.1.1: 1
Reuse count of 226.1.1.2: 1
表1-16 display multicast-vpn data-group send命令显示信息描述表
MVPN data-group information sent by VPN instance: mvpn |
VPN实例mvpn发送的Data-Group信息 |
Total 2 data-groups for 6 entries |
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项 |
Total 2 data-groups and 6 entries matched |
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项 |
Reference count of 226.1.1.0 |
发送的Data-Group引用的私网组播组数量 |
switch time |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间 |
Reuse count of 226.1.1.0 |
发送的Data-Group在指定时间段内的重用数量 |
display multicast-vpn default-group命令用来显示封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group local
MVPN local default-group information of VPN instance mvpna:
Group address Source address Interface
239.1.1.1 1.1.1.1 MTunnel0
MVPN local default-group information of VPN instance mvpnb:
239.2.1.1 1.1.1.1 MTunnel1
MVPN local default-group information of VPN instance mvpnc:
239.3.1.1 1.1.1.1 MTunnel2
# 显示所有VPN实例中远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn default-group remote
MVPN remote default-group information:
Group address Source address Next hop VPN instance
239.1.1.1 1.2.0.1 1.2.0.1 a
239.1.1.1 1.2.0.2 1.2.0.2 a
239.1.1.1 1.2.0.3 1.2.0.3 a
239.1.1.2 1.2.0.1 1.2.0.1 b
239.1.1.2 1.2.0.2 1.2.0.2 b
239.1.1.3 1.2.0.1 1.2.0.1 -
表1-17 display multicast-vpn default-group命令显示信息描述表
MVPN local default-group information |
本地封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息 |
MVPN remote default-group information |
远端封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息 |
Group address |
Default-Group的地址 |
Source address |
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MVPN源接口的IP地址 |
MTI的名称 |
Next hop |
下一跳地址 |
VPN instance |
所属VPN实例的名称 |
display multicast-vpn ipv6 data-group receive命令用来显示MVPN中收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name ipv6 data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask-length ] | vpn-group-address [ mask-length ] ] * ]
vpn-source-address:显示与指定VPN IPv6组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN IPv6组播源或IPv6组播组地址的掩码长度,IPv6组播组取值范围为8~128,缺省值为128,IPv6组播源取值范围为0~128,缺省值为128。
vpn-group-address:显示与指定VPN IPv6组播组相关的Data-Group信息,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group receive
(192::1, ff1e::1)
(192::1, ff1e::2)
expires: 00:03:10
(192::2, ff1e::11)
(192::2, ff1e::12)
expires: 00:03:10
(192::6, ff1e::15)
(192::6, ff1e::16)
expires: 00:03:10
(192::11, ff1e::21)
(192::11, ff1e::22)
expires: 00:03:10
# 显示MVPN中VPN实例mvpn收到的封装IPv6私网组播报文的Data-Group简要信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group receive brief
表1-18 display multicast-vpn ipv6 data-group receive命令显示信息描述表
Data-group |
收到的Data-Group地址 |
Sender |
Reference count |
Active count |
expires |
display multicast-vpn ipv6 data-group send命令用来显示MVPN中发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name ipv6 data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask-length ] | vpn-group-address [ mask-length ] ] *
# 显示MVPN中VPN实例mvpn发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group send
(192::1, ff1e::1)
(192::1, ff1e::2)
(192::1, ff1e::3)
(192::2, ff1e::4)
(192::2, ff1e::5)
(192::2, ff1e::6)
# 显示MVPN中VPN实例mvpn在30秒内发送的封装IPv6私网组播报文的Data-Group的重用信息。
<Sysname> display multicast-vpn vpn-instance mvpn ipv6 data-group send reuse 30
表1-19 display multicast-vpn ipv6 data-group send命令显示信息描述表
switch time |
display multicast-vpn ipv6 default-group命令用来显示封装IPv6私网组播报文的Default-Group的信息。
display multicast-vpn [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6 default-group { local | remote }
# 显示所有VPN实例中封装IPv6私网组播报文本地Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn ipv6 default-group local
MVPN local default-group information:
Group address Source address Interface VPN instance
239.1.1.1 1.1.1.1 MTunnel0 mvpna
239.2.1.1 1.1.1.1 MTunnel1 mvpnb
239.3.1.1 -- MTunnel2 mvpnc
# 显示所有VPN实例中封装IPv6私网组播报文远端Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-vpn ipv6 default-group remote
表1-20 display multicast-vpn ipv6 default-group命令显示信息描述表
封装IPv6私网组播报文本地Default-Group的信息 |
封装IPv6私网组播报文远端Default-Group的信息 |
Group address |
Default-Group的地址 |
Source address |
MTI的名称 |
Next hop |
下一跳地址 |
VPN instance |
所属VPN实例的名称 |
dscp命令用来配置设备发送data-group切换报文的DSCP优先级。
undo dscp命令用来恢复缺省情况。
dscp dscp-value
undo dscp
设备发送data-group切换报文的DSCP优先级为48。
MVPN视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 配置设备发送data-group切换报文的DSCP优先级为63。
[Sysname-mvpn-mvpn] dscp 63
ipv6 multicast extranet select-rpf命令用来配置跨VPN的IPv6组播路由RPF选路策略。
undo ipv6 multicast extranet select-rpf命令用来删除跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略。
ipv6 multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source ipv6-source-address prefix-length | group ipv6-group-address prefix-length }*
undo ipv6 multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source ipv6-source-address prefix-length | group ipv6-group-address prefix-length }*
没有配置IPv6跨VPN组播路由的RPF选路策略。
IPv6 MRIB视图
vpn-instance vpn-instance-name:指定组播源所属的VPN实例,即IPv6 PIM表项选择的RPF上游为该VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示组播源位于公网中。
source ipv6-source-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的IPv6组播源地址或者是跨VPN接收者的RP地址。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定group的组播组的流量引入到接收者所在的VPN实例中。
group ipv6-group-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址: FFx1::/16、FFx2::/16),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定source的组播组流量引入到接收者所在的VPN实例中。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128;对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128。
配置跨VPN组播转发路由的RPF选路策略,可以实现组播源和组播接收者位于不同的VPN网络之间的组播转发。
源VPN和接收者VPN必须运行相同的PIM模式,目前支持PIM-SM和PIM-SSM。
如果采用PIM-SM方式,当存在多个有跨VPN需求的组播组时,推荐单独配置RP用来服务于这些组播组,同时需要将此RP配置为跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址。
采用PIM-SM方式时,对于同一个组播组地址,只能配置一条指定VPN实例的组播路由的RPF选路策略。
如果在RPF选路策略中指定了组播源,则需同时配置两条RPF选路策略:
· 如果未指定组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,另一条是源VPN里的组播源作为源地址。
· 如果指定了组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址;另一条是源VPN里的组播源作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址。且此时两条策略中的组播组地址必须完全相同。否则不能实现跨VPN转发。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略,且该策略只指定了组播组地址,那么该VPN原先相同的VPN实例的组播流量转发将中断。
不同跨VPN策略的组播源地址和组播组地址范围不能完全相同,但是可以有重叠。若对于同一个(S,G)表项,存在多条匹配的选路策略,则按照最长匹配进行选择:
· 选择组地址前缀长度匹配最长的选路策略。
· 如果组地址前缀长度相同,则选择源地址前缀长度匹配最长的选路策略。
# 配置RPF选路策略,将VPN实例vpn-source中的组播流量跨VPN引入到VPN实例vpn-receiver中。
[Sysname] ipv6 multicast routing vpn-instance vpn-receiver
[Sysname-mrib6-vpn-receiver] ipv6 multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 5555::55 64
[Sysname-mrib6-vpn-receiver] ipv6 multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 1:1:1::1 64
log data-group-reuse命令用来开启Data-Group重用日志功能。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志功能。
Data-Group重用日志功能处于关闭状态。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 打开VPN实例mvpn中MVPN IPv4地址族视图下的Data-Group重用日志功能。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] log data-group-reuse
multicast extranet select-rpf命令用来配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
undo multicast extranet select-rpf命令用来删除跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source source-address { mask | mask-length } | group group-address { mask | mask-length } } *
undo multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source source-address { mask | mask-length } | group group-address { mask | mask-length } } *
没有配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
MRIB视图
vpn-instance vpn-instance-name:指定组播源所属的VPN实例,即PIM表项选择的RPF上游为该VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,表示组播源位于公网中。
source source-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址或者是跨VPN接收者的RP地址。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定group的组播组的流量引入到接收者所在的VPN实例中。
group group-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播组地址范围,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果不指定该参数,则表示将源VPN实例中所有匹配指定source的组播组流量引入到接收者所在的VPN实例中。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32;对于组播源地址,其取值范围为0~32。
如果采用PIM-SM方式,则当存在多个有跨VPN需求的组播组时,推荐单独配置RP来服务于这些组播组,同时需要将此RP配置为跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略,且该策略只指定了组播组地址,那么该VPN原先相同的VPN实例的组播流量转发将中断。
· 选择组地址掩码匹配最长的选路策略。
· 如果组地址掩码相同,则选择源地址掩码匹配最长的选路策略。
[Sysname] multicast routing vpn-instance vpn-receiver
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 192.168.10.0 24
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 1.1.1.1 24
multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来开启RPF代理向量兼容功能。
undo multicast rpf-proxy-vector compatible命令用来关闭RPF代理向量兼容功能。
RPF代理向量兼容功能处于关闭状态。
在配置B类跨AS的MVPN时,如果要与某些厂商的设备互通,则必须在公网中的所有H3C设备上都开启RPF代理向量兼容功能。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 开启RPF代理向量兼容功能。
[Sysname] multicast rpf-proxy-vector compatible
multicast-vpn命令用来创建指定VPN实例的MVPN,并进入MVPN视图。如果VPN实例的MVPN已经存在,则直接进入VPN实例的MVPN视图。
undo multicast-vpn命令用来清除指定VPN实例MVPN视图下的配置。
multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name mode mdt
undo multicast-vpn vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MVPN。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定MVPN模式。
mdt:创建MDT模式的MVPN实例。
# 创建MDT模式的MVPN实例,并进入MVPN视图。
[Sysname-mvpn-mvpn]
mvpn-advertise-rt-import命令用来允许向发送给BGP VPNv4对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
undo mvpn-advertise-rt-import命令用来禁止向发送给BGP VPNv4对等体的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
BGP VPNv4地址族视图
执行本配置后,本设备向其它BGP VPNv4对等体所发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
Source AS Extended Community属性携带本地BGP自治系统号信息,取值为MVPN组播源的AS号,格式为32位自治系统号::0,例如:100:0;VRF Route Import Extended Community属性携带本地BGP实例的Router ID和BGP VPNv4路由所属的VPN实例信息,格式为32位Router ID:VPN实例索引,例如:192.168.122.15:1。这两个属性用来标识生成这条路由的设备。
在执行本配置之前,必须建立BGP VPNv4对等体以及BGP MVPN对等体。
# 允许向BGP VPNv4对等体发送的路由增加Source AS Extended Community和VRF Route Import Extended Community两个属性。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] mvpn-advertise-rt-import
policy vpn-target命令用来开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP IPv4 MVPN实例视图
开启BGP MVPN路由的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP MVPN路由加入到BGP MVPN路由表。设备上如需保存所有BGP MVPN路由,则需执行undo policy vpn-target命令,不对BGP MVPN路由进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP IPv4 MVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-mvpn] undo policy vpn-target
rpf proxy vector命令用来开启RPF代理向量功能。
undo rpf proxy vector命令用来关闭RPF代理向量功能。
rpf proxy vector
RPF代理向量功能处于关闭状态。
MRIB视图
在配置B类跨AS的MVPN时,必须在PE(不连接组播接收者的PE除外)上开启RPF代理向量功能,从而使PE发送的PIM加入报文可携带用于进行RPF检查的RPF代理向量信息,以创建正确的公网Default-MDT。
本命令只在VPN实例MRIB视图下生效。公网实例MRIB视图下虽可配置本命令,但不会生效。
只有MDT模式的MVPN支持本配置。
# 在VPN实例mvpn中开启RPF代理向量功能。
[Sysname-mrib-mvpn] rpf proxy vector
source命令用来指定MVPN源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
未指定MVPN源接口。
MVPN IPv4地址族视图
MVPN IPv6地址族视图
MVPN源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
在同一个MVPN视图下的IPv4地址族视图和IPv6地址族视图下接口配置应该相同。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的IPv4地址族视图和IPv6地址族视图下MVPN源接口。
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv4] source loopback 1
[Sysname-mvpn-mvpn-ipv6] source loopback 1
