10-Segment Routing配置指导
09-EVPN VPLS over SRv6配置
本章节下载 09-EVPN VPLS over SRv6配置  (967.62 KB)
目
1 EVPN VPLS over SRv6
1.1 EVPN VPLS over SRv6简介
1.1.1 EVPN VPLS over SRv6基本原理
1.1.2 EVPN路由发布
1.1.3 报文转发
1.1.4 多归属站点
1.1.5 EVPN E-Tree
1.1.6 LDP PW或静态PW接入SRv6 PW
1.1.7 EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络互通
1.2 EVPN VPLS over SRv6配置任务简介
1.3 创建VSI
1.4 配置EVPN实例
1.4.1 功能简介
1.4.2 配置限制和指导
1.4.3 配置系统视图下的EVPN实例并与VSI关联
1.4.4 配置VSI实例下的EVPN实例
1.5 配置SRv6 SID
1.6 配置VSI引用Locator段
1.6.1 功能简介
1.6.2 在系统视图下的EVPN实例中配置VSI引用的Locator段
1.6.3 在VSI实例下配置VSI引用的Locator段
1.7 配置基于End.DX2 SID和End.DX2L SID转发单播流量
1.8 配置路由迭代方式
1.8.1 功能简介
1.8.2 配置准备
1.8.3 在系统视图下的EVPN实例中配置路由迭代方式
1.8.4 在VSI实例下的EVPN实例中配置路由迭代方式
1.9 配置SRv6 TE Policy引流
1.9.1 配置限制和指导
1.9.2 配置基于Color引流
1.9.3 配置基于隧道策略引流
1.10 配置AC与VSI关联
1.10.1 配置三层接口与VSI关联
1.10.2 配置以太网服务实例与VSI关联
1.11 配置PE间交互BGP EVPN路由
1.12 配置EVPN VPLS over SRv6封装的IPv6报文头的源地址
1.13 配置多归属站点
1.13.1 配置限制和指导
1.13.2 配置ESI
1.13.3 配置冗余备份模式
1.13.4 配置FRR功能
1.13.5 开启VSI忽略AC状态功能
1.14 配置UMR路由功能
1.15 配置ARP泛洪抑制
1.16 配置EVPN E-Tree功能
1.16.1 功能简介
1.16.2 配置限制和指导
1.16.3 配置系统视图下EVPN实例的E-Tree功能
1.16.4 配置VSI实例下的EVPN实例的E-Tree功能
1.17 配置LDP PW或静态PW接入SRv6 PW
1.17.1 功能简介
1.17.2 配置限制和指导
1.17.3 配置准备
1.17.4 配置LDP PW接入SRv6 PW
1.17.5 配置静态PW接入SRv6 PW
1.18 配置EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络互通
1.19 配置SRv6 PW报文统计功能
1.20 检测SRv6 PW的连通性
1.20.1 Ping方式
1.20.2 Tracert方式
1.20.3 静态BFD方式
1.21 EVPN VPLS over SRv6显示和维护
1.22 EVPN VPLS over SRv6典型配置举例
1.22.1 EVPN VPLS over SRv6单归属配置举例
1.22.2 EVPN VPLS over SRv6多归属配置举例(S-trunk接入)
1.22.3 LDP PW接入SRv6 PW配置举例
1.22.4 EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6互通配置举例
EVPN VPLS over SRv6是指通过SRv6隧道承载EVPN VPLS业务,通过IPv6网络透明传输用户二层数据,实现用户网络穿越IPv6网络建立点到多点连接。EVPN VPLS的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VPLS”。
图1-1所示,PE之间通过EVPN路由发布End.DT2M SID、End.DT2U SID和End.DX2 SID,建立SRv6隧道。该SRv6隧道作为PW封装并转发站点网络之间的二层数据报文。在骨干网上,根据IGP计算的最优路径转发SRv6隧道封装后的报文,从而实现通过IPv6骨干网透明传输用户二层数据。
图1-1 EVPN VPLS over SRv6组网示意图
1.1.2  EVPN路由发布
本端PE向远端PE发布EVPN路由时,在EVPN路由中携带本端为VSI分配的End.DT2M SID和End.DT2U SID、为AC分配的End.DX2 SID,从而建立本端PE到远端PE的SRv6隧道。其中:
·     End.DT2M SID用来传递EVPN VPLS的BUM(Broadcast、Unknown-unicast、Multicast,广播、未知单播和组播)流量。通过在以太网自动发现路由或IMET路由中携带End.DT2M SID,可以为BUM流量建立SRv6隧道。
·     End.DT2U SID和End.DX2 SID用来传递EVPN VPLS已知单播流量。通过在MAC/IP发布路由中携带End.DT2U SID或End.DX2 SID,可以为已知单播流量建立SRv6隧道。
两端PE均发布End.DT2M SID和End.DT2U SID(或End.DX2 SID),并在两个方向上均建立单跳SRv6隧道后,两条SRv6隧道组成一条PW,用来承载用户二层数据。
1.1.3  报文转发
EVPN VPLS over SRv6支持SRv6 BE、SRv6 TE和SRv6 TE/SRv6 BE混合三种路由迭代方式。采用不同的路由迭代方式时,报文转发过程有所不同。
1. SRv6 BE方式
又称为基于SID的转发方式。该方式根据封装的End.DT2U SID、End.DX2 SID或End.DT2M SID查找IPv6路由表进行转发。
建立SRv6隧道后,二层已知单播报文从CE 1到CE 2的转发过程为:
(1)     CE 1发送二层报文给PE 1。
(2)     PE 1从连接CE 1的AC上接收到二层报文后,在AC关联的VSI中查找MAC地址表,找到对应的SRv6隧道,并获取该隧道的End.DT2U SID或End.DX2 SID,即PE 2分配的End.DT2U SID或End.DX2 SID。
(3)     PE 1为报文封装外层IPv6报文头,目的IPv6地址为End.DT2U SID或End.DX2 SID,源IPv6地址为配置的EVPN VPLS over SRv6封装IPv6报文头的源地址。
(4)     PE 1根据End.DT2U SID或End.DX2 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给P。
(5)     P根据End.DT2U SID或End.DX2 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给PE 2。
(6)     PE 2根据End.DT2U SID或End.DX2 SID查找Local SID表,执行End.DT2U SID或End.DX2 SID对应的转发动作:
¡     End.DT2U SID:解封装报文去掉IPv6报文头,并在End.DT2U SID所属的VSI内查找MAC地址表,根据查表结果将报文转发给CE 2。
¡     End.DX2 SID:解封装报文去掉IPv6报文头,并将报文转发给End.DX2 SID关联的AC。
建立SRv6隧道后,二层广播、组播和未知单播报文的转发过程为:
(7)     CE 1发送二层广播、组播和未知单播报文给PE 1。
(8)     PE 1从连接CE 1的AC上接收到二层报文后,在AC关联的VSI中查找所有远端PE分配的End.DT2M SID。
(9)     PE 1为报文封装外层IPv6报文头,目的IPv6地址为End.DT2M SID,源IPv6地址为配置的EVPN VPLS over SRv6封装IPv6报文头的源地址。
如果PE 1接收到多个远端PE分配的End.DT2M SID,则为二层报文分别封装每个End.DT2M SID,将该报文转发给所有的远端PE。
(10)     PE 1根据End.DT2M SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给P。
(11)     P根据End.DT2M SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给PE 2。
(12)     PE 2根据End.DT2M SID查找Local SID表,执行End.DT2M SID对应的转发动作,即解封装报文去掉IPv6报文头,并在End.DT2M SID所属的VSI内广播转发该报文。
2. SRv6 TE方式
又称为基于SRv6 TE Policy的转发方式。该方式根据报文属性查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带End.DT2M SID(或End.DT2U SID、End.DX2 SID)、SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。
可以通过如下方式将报文引入到SRv6 TE Policy进行转发(即SRv6 TE Policy引流):
·     基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与EVPN路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SRv6 TE Policy。若存在,则将该EVPN路由迭代到SRv6 TE Policy。当设备收到匹配该EVPN路由的报文时,会通过SRv6 TE Policy转发该报文。
·     基于隧道策略引流:根据路由下一跳地址在隧道策略中查找匹配的SRv6 TE Policy。通过首选隧道策略或负载分担隧道策略,可以实现用指定SRv6 TE Policy的路径作为承载SRv6 PW的公网隧道来转发私网报文。
隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”;SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
3. SRv6 TE和SRv6 BE混合方式
该方式优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6 BE方式选择转发路径。
1.1.4  多归属站点
图1-2所示,当一个站点通过不同的以太网链路连接到多台PE时,这些链路就构成了一个ES(Ethernet Segment,以太网段),并以一个相同的ESI(ES Identifier)标识其属于同一个ES。连接的多台PE组成冗余备份组,可以避免PE单点故障对网络造成影响,从而提高网络的可靠性。目前仅支持双归属。
图1-2 多归属站点组网
2. 冗余备份模式
多归属站点组网支持的冗余备份模式包括:
·     多活冗余模式:冗余备份组中的成员PE均可以转发流量,流量在成员PE之间形成负载分担。
·     单活冗余模式:冗余备份组中只有一台成员PE转发流量,成员PE之间形成主备关系。冗余备份组通过一定的算法从成员中选举出一台PE作为DF(Designated Forwarder,指定转发者)。该PE作为主PE负责转发流量;另一台PE作为备PE,处于备份状态。DF选举方法的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VPLS”。
3. 路由发布
冗余备份组中的两台成员PE均向PE 3发布End.DT2U SID、End.DX2 SID和End.DT2M SID,并向PE 3通告多归属站点的冗余备份模式以及在冗余备份组中的状态(主PE或备PE)。不同冗余备份模式下,PE 3的处理有所不同:
·     多活冗余模式下:PE 3将PE 1和PE 2发布的路由作为等价路由,在二者之间进行负载分担。
·     单活冗余模式下:PE 3将主PE发布的路由作为最优路由,仅通过该路由转发报文。
4. FRR功能
图1-3所示,EVPN VPLS over SRv6多归属站点组网中,CE 1双归属接入PE 1和PE 2,其中PE 1为DF。当PE 1侧的AC故障时,PE 1会删除对应的MAC地址表项,并向PE 2及远端PE通告本地不可达信息撤销MAC地址。此时,已经从远端PE发送到PE 1的数据报文由于没有出接口,会被丢弃。
EVPN VPLS over SRv6通过FRR功能解决该问题。在PE 1上启用FRR功能,使PE 1侧的AC故障时,不删除对应的MAC地址表项,而是将匹配该MAC地址表项的报文通过PE 1与PE 2间的Bypass SRv6 PW转发至PE 2,再由PE 2转发至CE 1,从而减少AC故障导致的丢包。
图1-3 FRR功能原理图
如果PE 1和PE 2之间通过End.DT2U SID或End.DX2 SID建立Bypass SRv6 PW,则当PE 1和PE 2侧的AC链路均故障时,PE 1和PE 2会将从对端接收到的报文再次通过Bypass SRv6 PW转发给对端,造成短暂的环路。通过在PE 1和PE 2之间使用End.DT2UL SID或End.DX2L SID建立Bypass SRv6 PW,可以解决上述问题。End.DT2UL SID和End.DX2L SID用来标识报文来自Bypass SRv6 PW,携带该SID的报文不会再转发到该Bypass SRv6 PW,从而避免产生环路。
开启FRR功能后,PE会优选使用End.DT2UL SID或End.DX2L SID建立Bypass SRv6 PW;如果不存在End.DT2UL SID和End.DX2L SID,则会使用End.DT2U SID或End.DX2 SID建立Bypass SRv6 PW。
1.1.5  EVPN E-Tree
在EVPN VPLS over SRv6组网中,属于同一个EVPN实例的所有AC均可以互相访问。EVPN承载接入用户的网络中,为了提高用户的安全性,减少用户之间的相互影响,通常需要控制AC侧用户之间的相互访问。EVPN E-Tree功能通过将AC分为Root和Leaf角色,实现了同一EVPN实例内AC之间单播流量和泛洪流量(广播、组播和未知单播流量)的隔离:
·     Leaf AC连接的用户只能和Root AC连接的用户相互访问。
·     不同Leaf AC连接的用户之间相互隔离。
·     Root AC连接的用户既可以和其它Root AC连接的用户相互通信,也可以和Leaf AC连接的用户相互通信。
图1-4 EVPN E-Tree示意图
2. 本地流量的隔离
对于同一PE连接的本地AC之间的流量,EVPN E-Tree通过如下方式实现流量隔离:
·     PE从Leaf AC接收到报文后,仅将其转发到Root AC,不会转发到其他的Leaf AC。
·     PE从Root AC接收到报文后,将其转发给同一VSI内的所有本地AC。
3. 远程已知单播流量的隔离
不同PE连接的AC之间互访时,EVPN E-Tree通过为MAC地址添加Leaf标记,实现已知单播流量之间的隔离:
(1)     PE从Leaf AC接收到报文后,学习报文的源MAC地址,并为该MAC地址添加Leaf标记。
(2)     PE通过EVPN的MAC/IP发布路由将MAC地址发布给远端PE,EVPN路由中携带E-Tree扩展团体属性,在该属性中携带Leaf标记。
(3)     远端PE将携带Leaf标记的MAC地址添加到MAC地址表中。
(4)     远端PE从本地AC接收到报文后,根据目的MAC地址查找MAC地址表。如果查找到的表项携带Leaf标记,则表示目的MAC地址连接的AC为Leaf AC;否则,为Root AC。
(5)     远端PE根据该报文所属AC的角色及目的MAC地址连接AC的角色,决定如何处理该报文:
¡     如果报文来自Root AC,则转发该报文。
¡     如果报文来自Leaf AC,则目的MAC地址连接Leaf AC时,丢弃该报文;目的MAC地址连接Root AC时,转发该报文。
4. 远端泛洪流量的隔离
开启EVPN E-Tree功能后,PE将通过SRv6 SID中的Args字段标识Leaf AC。PE通过EVPN的以太网自动发现路由将Leaf AC的Args标识通知给远端PE。目前,使用Args值1标识Leaf AC。
不同PE连接的AC之间互访时,EVPN E-Tree通过如下方式实现泛洪流量的隔离:
(1)     PE从Leaf AC接收到报文后,根据远端PE发布的End.DT2M SID和Args值1重新计算End.DT2M SID,为报文封装计算后的End.DT2M SID,并将该报文发送给远端PE;PE从Root AC接收到报文后,直接根据远端PE发布的End.DT2M SID(该SID的Args值缺省为0)封装并发送报文。
(2)     远端PE接收到报文后,如果发现End.DT2M SID的Args值为1,则表示该报文来自Leaf AC,仅将其发送给本地的Root AC,不会发送给Leaf AC;否则,表示该报文来自Root AC,可以发送给本地的Root AC和Leaf AC。
在向SRv6网络演进的过程中,可能会存在基于MPLS的传统VPLS网络与EVPN VPLS over SRv6网络共存的情况。LDP PW或静态PW接入SRv6 PW功能,通过将VPLS网络中的LDP PW或静态PW看作SRv6网络的AC(该PW称为UPW),实现报文在SRv6 PW与UPW之间相互转发,从而实现VPLS网络与EVPN VPLS over SRv6网络的互通。
本功能不仅支持一条LDP PW或静态PW接入一条SRv6 PW,还支持将两条LDP PW或静态PW多归属接入两条SRv6 PW。如图1-5所示,在VPLS网络中,PE 1与PE 2、PE 3分别建立主备LDP PW或静态PW,该PW称为UPW;在EVPN VPLS over SRv6网络中,PE 4与PE 2、PE 3分别建立SRv6 PW。UPW作为SRv6网络中的AC,PE 2或PE 3从UPW接收到报文后,会解除MPLS封装,查找MAC地址表获取到对应的SRv6 PW,为其添加SRv6封装,并将其转发给PE 4;PE 2或PE 3从SRv6 PW接收报文的处理方法与此类似。
图1-5 LDP PW或静态PW接入SRv6 PW组网示意图
在EVPN VPWS over SRv6网络中,一条SRv6 PW只能关联一个AC。若部分PE同时接入多个AC,且这些AC需要通过同一条SRv6 PW转发流量时,EVPN VPWS over SRv6无法实现该需求。通过EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络互通功能,可以实现在不大规模改变EVPN VPWS over SRv6网络(无需修改一条SRv6 PW关联一个AC的PE上的配置)的前提下,允许部分PE通过一条SRv6 PW同时关联多个AC。允许一条SRv6 PW同时关联多个AC的PE作为两个网络的边界PE。
提示
目前,EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6互通组网中,最多存在两个边界PE,EVPN VPWS over SRv6网络内最多存在两个PE,且EVPN VPLS over SRv6网络内不能存在除边界PE以外的其他PE。
图1-6 EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络互通示意图
图1-6所示,在EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络互通功能中,边界PE(PE 2和PE 3)为VSI分配End.DT2U SID,并通过以太网自动发现路由将该SID发布给EVPN VPWS over SRv6网络内的PE(PE 1和PE 4)。PE 1和PE 4按照正常的流程分配并发布End.DX2 SID。PE之间彼此收到对端发布的SRv6 SID后,会在每两个PE之间建立SRv6 PW。
建立SRv6 PW后,报文从EVPN VPWS over SRv6到EVPN VPLS over SRv6网络的转发过程为:
(1)     PE 1从CE 1接收到报文后,查找与其关联的SRv6 PW,为其添加PW的SRv6 SID(即PE 2或PE 3分配的End.DT2U SID)后,将封装后的报文转发给PE 2或PE 3。
(2)     PE 2或PE 3从SRv6 PW上接收到报文后,解除报文的封装,根据SRv6 SID指定的动作处理该报文,即查找MAC地址表转发给指定AC,若未找到匹配的表项则将报文广播给VSI内所有AC。
EVPN VPWS over SRv6网络内的PE(PE 1和PE 4)可以多归属接入边界PE。此时,需要在边界PE的VSI视图下为多归属站点指定ESI和冗余备份模式。PE 1(或PE 4)从AC接收到报文后,将报文发送给PE 2还是PE 3,由多归属的冗余备份模式、PE 2及PE 3的DF角色决定。
报文从EVPN VPLS over SRv6到EVPN VPWS over SRv6网络的转发过程为:
(1)     PE 2从CE 2接收到报文后,在VSI内查找SRv6 PW,为其添加SRv6 PW的SRv6 SID(即PE 1或PE 4分配的End.DX2 SID)后,将封装后的报文转发给PE 1或PE 4。
(2)     PE 1或PE 4从SRv6 PW上接收到报文后,解除报文的封装,将报文转发给与End.DX2 SID关联的AC。
·     EVPN VPWS over SRv6网络内的CE(CE 1)多归属接入PE(PE 1和PE 4)时,需要在PE 1和PE 4连接CE 1的接口下为多归属站点指定ESI和冗余备份模式。边界PE从AC接收到报文后,将报文发送给PE 1还是PE 4,由CE 1的多归属冗余备份模式、PE 1及PE 4的DF角色决定。
·     边界PE从EVPN VPLS over SRv6网络内的AC接收到报文后,所有报文均通过SRv6 PW转发。因此,EVPN VPLS over SRv6网络内的AC之间无法互通。
EVPN VPLS over SRv6配置任务如下:
(1)     创建并配置EVPN实例
a.     创建VSI
b.     配置EVPN实例
(2)     配置从指定Locator段申请SRv6 SID
a.     配置SRv6 SID
b.     配置VSI引用Locator段
(3)     配置报文转发方式
¡     (可选)配置基于End.DX2 SID和End.DX2L SID转发单播流量
¡     配置路由迭代方式
¡     配置SRv6 TE Policy引流
路由迭代方式为SRv6 TE方式或SRv6 TE和SRv6 BE混合方式时,必须执行本配置。
(4)     配置AC与VSI关联
(5)     配置PE间交互BGP EVPN路由
(6)     配置SRv6报文
¡     配置EVPN VPLS over SRv6封装的IPv6报文头的源地址
(7)     (可选)配置多归属站点
(8)     (可选)配置EVPN VPLS over SRv6高级功能
¡     配置UMR路由功能
¡     配置ARP泛洪抑制
¡     配置EVPN E-Tree功能
¡     配置LDP PW或静态PW接入SRv6 PW
¡     配置EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络互通
(9)     (可选)维护EVPN VPLS over SRv6网络
¡     配置SRv6 PW报文统计功能
¡     检测SRv6 PW的连通性
1.3  创建VSI
本配置中各命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“VPLS”。
(2)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3)     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
1.4  配置EVPN实例
1.4.1  功能简介
创建EVPN实例后,可以为其配置RD和RT属性。PE在发布EVPN路由时,携带对应EVPN实例视图下配置的RD和RT。
EVPN实例的创建方式包括以下几种:
·     系统视图下创建EVPN实例:创建EVPN实例后,不同的VSI均可以关联该EVPN实例,无需在各个VSI下重复配置相同的EVPN实例,以简化配置。
·     VSI实例下创建EVPN实例:创建EVPN实例时,该EVPN实例直接与该VSI关联,无需手动关联VSI与EVPN实例。
1.4.2  配置限制和指导
VSI实例视图下创建EVPN实例后,该VSI不能与系统视图下的EVPN实例关联;反之亦然。
(2)     (可选)配置PW模板。
a.     创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“VPLS”。
b.     配置SRv6 PW数据封装类型。
srv6-pw-type { ethernet | vlan }
SRv6 PW数据封装类型为Ethernet。
c.     退回系统视图。
(3)     创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
evpn instance instance-name
本命令的详细介绍,请参见“EVPN命令参考”中的“EVPN”。
(4)     配置EVPN实例的RD。
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(5)     配置EVPN实例的Route Target属性。
缺省情况下,未指定EVPN实例的Route Target属性。
参数
使用说明
export-extcommunity
不同EVPN实例的Export target不能相同;不同视图(系统视图、VSI视图、VPN实例视图、公网实例视图、交叉连接组视图)下EVPN实例的Export target也不能相同
import-extcommunity
VPN实例、公网实例、各视图下EVPN实例的Import target建议不要与交叉连接组EVPN实例的Export target相同,反之亦然
(6)     (可选)配置EVPN实例引用PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,EVPN实例未引用PW模板。
执行本配置指定引用PW模板后,该PW模板将应用于当前EVPN实例下建立的所有PW。
(7)     (可选)指定引用的隧道策略。
tunnel-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,未引用隧道策略。
(8)     (可选)对EVPN实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(9)     (可选)对EVPN实例应用入方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(10)     退回系统视图。
(11)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(12)     配置VSI与EVPN实例关联。
evpn encapsulation srv6 binding instance instance-name vsi-tag tag-id
缺省情况下,VSI未关联EVPN实例。
一个VSI实例仅能关联一个SRv6封装类型的EVPN实例。
(2)     (可选)配置PW模板。
pw-class class-name
b.     配置SRv6 PW数据封装类型。
c.     退回系统视图。
(3)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
(5)     配置EVPN实例的RD。
route-distinguisher  route-distinguisher
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(6)     配置EVPN实例的Route Target属性。
vpn-target { vpn-target&<1-8> } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
参数
使用说明
export-extcommunity
不同VSI实例下EVPN实例的Export target不能相同;不同视图(系统视图、VSI视图、VPN实例视图、公网实例视图、交叉连接组视图)下EVPN实例的Export target也不能相同
import-extcommunity
(7)     (可选)配置EVPN实例引用PW模板。
pw-class class-name
(8)     (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
1.5  配置SRv6 SID
(2)     开启SRv6功能,并进入SRv6视图。
segment-routing ipv6
(3)     配置Locator段,并进入SRv6 Locator视图。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length [ args args-length | static static-length ] * ]
(4)     配置Opcode段。
¡     配置End.DT2U SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt2u vsi vsi-name
¡     配置End.DT2UL SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt2ul vsi vsi-name
¡     配置End.DX2 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx2 vsi vsi-name interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ]
¡     配置End.DX2L SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx2l vsi vsi-name interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ]
¡     配置End.DT2M SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt2m vsi vsi-name
1.6  配置VSI引用Locator段
1.6.1  功能简介
执行本配置后,设备将从引用的Locator段中为VSI申请SRv6 SID。
配置VSI引用Locator段的方式包括:
·     在系统视图下的EVPN实例中配置VSI引用的Locator段:关联该EVPN实例的不同VSI均可以引用同一个Locator段,无需在各个VSI下重复引用Locator段,以简化配置。
·     配置VSI实例下引用的Locator段:该Locator段仅可以被当前的VSI引用,如果其他VSI也需要引用该Locator段,则需要在其他的VSI视图下配置相同的Locator段。
(2)     创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
(3)     配置VSI引用的Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name [ dt2u-locator dt2u-locator-name ] [ dt2ul-locator dt2ul-locator-name ] [ auto-sid-disable ]
缺省情况下,未指定VSI引用的Locator段。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     配置VSI引用的Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name [ dt2u-locator dt2u-locator-name ] [ dt2ul-locator dt2ul-locator-name ] [ dx2-locator dx2-locator-name ] [ dx2l-locator dx2l-locator-name ] [ auto-sid-disable ]
缺省情况下,PE接收到携带End.DT2U SID或End.DT2UL SID的报文后,会在End.DT2U SID或End.DT2UL SID所属的VSI内查找MAC地址表转发该报文。
执行本配置后,PE将为与VSI关联的每个AC分配一个End.DX2 SID或End.DX2L SID,并通过MAC/IP发布路由将该SID通告给远端PE。PE接收到携带本地分配的End.DX2 SID或End.DX2L SID的SRv6报文后,无需查找MAC地址表,直接将解除SRv6封装的报文发送给与该SID关联的AC,从而提高了转发效率。
unicast-forwarding dx2-based命令与unknown-mac-route命令互斥,同时执行这两条命令时,无法正常发布UMR(Unknown MAC Route,未知MAC路由)。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     配置基于End.DX2 SID和End.DX2L SID转发单播流量。
缺省情况下,基于End.DT2U SID和End.DT2UL SID转发单播流量。
1.8  配置路由迭代方式
1.8.1  功能简介
EVPN VPLS over SRv6网络中,PE为用户侧流量封装End.DT2M SID、End.DT2U SID、End.DT2UL SID、End.DX2 SID或End.DX2L SID后,可以根据如下路由迭代方式为封装后的报文查找转发路径:
·     SRv6 BE方式:该方式根据封装的SID查找IPv6路由表进行转发。
·     SRv6 TE方式:该方式根据路由的Color属性或下一跳地址查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带End.DT2M SID(或End.DT2U SID、End.DT2UL SID、End.DX2 SID、End.DX2L SID)、SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。
·     SRv6 TE和SRv6 BE混合方式:优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6 BE方式选择转发路径。
采用SRv6 TE方式进行路由迭代时,通过track-bfd参数可以指定SRv6 TE Policy与检测本地PE到远端PE之间IP连通性的静态BFD会话关联,即如果设备上存在通过bfd static命令创建的检测本地PE到远端PE之间IP连通性的控制报文方式静态BFD会话,则将SRv6 TE Policy与该静态BFD会话关联。该静态BFD会话down时,将SRv6 TE Policy置为Down,以避免流量转发失败。静态BFD的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
1.8.2  配置准备
采用SRv6 TE或SRv6 TE/SRv6 BE混合方式时,需要配置SRv6 TE Policy引流,详细配置方法请参见“1.9  配置SRv6 TE Policy引流”。
(3)     配置路由迭代方式。
segment-routing ipv6 { best-effort | traffic-engineering [ best-effort ] }
缺省情况下,根据EVPN路由的下一跳地址查找IPv6路由表进行转发。
VSI与EVPN实例关联后,该VSI将采用本配置指定的路由迭代方式。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入VSI实例下的EVPN实例视图。
(4)     配置路由迭代方式。
segment-routing ipv6 { best-effort | traffic-engineering [ track-bfd ] [ best-effort ] }
1.9.1  配置限制和指导
采用SRv6 TE方式或SRv6 TE和SRv6 BE混合方式进行路由迭代时,还需配置本功能才能将报文引流到SRv6 TE Policy上。
若同时配置了基于Color和基于隧道策略两种引流方式,则按照如下顺序选择引流方式:
(1)     基于隧道绑定策略进行引流。
(2)     基于Color引流:该方式引流失败时,则直接采用基于隧道负载分担策略进行引流。
(3)     基于隧道首选策略进行引流:当配置基于Color引流时,该隧道策略不生效。
(4)     基于隧道负载分担策略进行引流:若未通过命令行配置该引流方式,则根据缺省隧道策略进行引流。
1.9.2  配置基于Color引流
EVPN路由的Color有如下两种配置方式:
·     路由策略方式:如果EVPN路由不携带Color扩展团体属性,可以通过路由策略为EVPN路由添加Color扩展团体属性;如果EVPN路由携带Color扩展团体属性,也可以通过路由策略修改Color扩展团体属性。
·     缺省Color方式:如果EVPN路由不携带Color扩展团体属性,且未通过路由策略方式配置该路由的Color扩展团体属性,则该路由使用配置的缺省Color值。
若本地引用的EVPN入方向路由策略中,配置的apply extcommunity color命令指定了additive参数且收到的EVPN路由本身携带Color扩展团体属性,则采用多个Color扩展团体属性中数值最大的Color扩展团体属性进行基于Color的引流。
3. 配置路由策略方式
(2)     进入路由策略视图。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(3)     配置BGP路由的Color扩展团体属性。
apply extcommunity color color [ additive ]
缺省情况下,未配置BGP路由属性。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(6)     进入EVPN实例视图。
(7)     配置EVPN的入方向路由策略。
缺省情况下,EVPN实例下未配置EVPN的入方向路由策略,即不对接收的路由进行过滤。
(8)     配置EVPN的出方向路由策略。
缺省情况下,在EVPN实例下未配置EVPN的出方向路由策略,即不对发布的路由进行过滤。
4. 配置缺省Color方式
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     配置EVPN路由的缺省Color值。
default color color-value
缺省情况下,未配置EVPN路由的缺省Color值。
1.9.3  配置基于隧道策略引流
1. 功能介绍
根据路由下一跳地址在隧道策略中查找匹配的SRv6 TE Policy。通过首选隧道策略或负载分担隧道策略,可以实现用指定SRv6 TE Policy的路径作为承载SRv6 PW的公网隧道来转发私网报文。隧道策略的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
2. 创建隧道策略
(2)     创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
tunnel-policy tunnel-policy-name [ default ]
(3)     配置隧道策略。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置指定的SRv6 TE Policy隧道为首选隧道。
preferred-path srv6-policy name srv6-policy-name
缺省情况下,未配置首选隧道。
¡     配置SR-MPLS TE Policy隧道的负载分担策略。
select-seq srv6-policy load-balance-number number
缺省情况下,未配置负载分担策略。
本命令的详细描述,请参见“MPLS命令参考”中的“隧道策略”。
3. 配置EVPN实例引用隧道策略
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
1.10  配置AC与VSI关联
1.10.1  配置三层接口与VSI关联
将三层接口与VSI关联后,从三层接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
(2)     进入三层接口视图。
(3)     将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,三层接口未关联VSI。
将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
不能通过重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则,再执行encapsulation命令。
删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
(4)     配置以太网服务实例的报文匹配规则。
¡     匹配报文的内层VLAN tag。
encapsulation c-vid { vlan-id | vlan-id-list }
¡     匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid { vlan-id | vlan-id-list } [ only-tagged ]
¡     同时匹配报文的外层和内层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id c-vid { vlan-id-list | all }
¡     匹配携带VLAN tag或不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation { tagged | untagged }
¡     匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例采用缺省的报文匹配规则。
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(5)     将以太网服务实例与VSI关联。
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     将对端PE配置为IPv6对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(4)     指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口。
(5)     创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6)     使能本地路由器与指定IPv6对等体交换EVPN路由信息的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换EVPN路由信息。
(7)     配置向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type srv6
缺省情况下,向对等体/对等体组发布VXLAN封装的EVPN路由。
在EVPN VPLS over SRv6组网环境中,必须指定封装的IPv6报文头的源地址。否则,无法通过EVPN VPLS over SRv6转发数据流量。
配置源地址时,不能为环回地址、链路本地地址、组播地址和未指定地址。指定的源地址必须为本机地址,且已经由路由协议发布,建议指定本设备的Loopback接口地址。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     配置EVPN VPLS over SRv6封装的IPv6报文头的源地址。
encapsulation source-address ipv6-address [ ip-ttl ttl-value ]
缺省情况下,未指定EVPN VPLS over SRv6封装的IPv6报文头的源地址。
1.13  配置多归属站点
1.13.1  配置限制和指导
建议为同一冗余备份组中各PE连接多归属站点的AC接口配置相同的冗余备份模式。
主接口及其子接口上均可以配置ESI:
·     若主接口及其子接口上都配置了ESI,或仅在子接口上配置了ESI,则子接口的ESI以该子接口上的配置为准,子接口的冗余备份模式也以该子接口上的配置为准。
·     若仅在主接口上配置了ESI,则子接口继承主接口的ESI和冗余备份模式。即使 子接口上配置了冗余备份模式,该配置也不会生效。
1.13.2  配置ESI
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口(或VSI)属于同一个ES,报文可以在这些接口(或VSI)之间进行负载分担。
2. 配置接口的ESI
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
¡     进入三层接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
¡     进入FlexE物理接口视图。
¡     进入FlexE业务接口视图。
interface flexe interface-number
(3)     配置接口ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置接口的ESI。
3. 配置VSI的ESI
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     配置VSI的ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置VSI的ESI。
1.13.3  配置冗余备份模式
多归属站点的冗余备份模式包括单活冗余模式和多活冗余模式。
冗余备份组中的各PE分别与远端PE建立PW,若需两条PW间形成主备关系,则使用单活冗余模式;若需PW间形成等价负载分担,则使用多活冗余模式。
2. 配置接口的冗余备份模式
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
¡     进入三层接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
¡     进入FlexE物理接口视图。
¡     进入FlexE业务接口视图。
(3)     配置接口的冗余备份模式。
evpn redundancy-mode { all-active | single-active }
缺省情况下,冗余备份模式为多活冗余模式。
3. 配置VSI的冗余备份模式
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     配置VSI的冗余备份模式。
1.13.4  配置FRR功能
本功能是指多归属站点AC故障时,将需要通过故障AC转发的流量临时通过冗余备份组成员PE间的Bypass SRv6 PW转发,减少AC故障导致的丢包。
如果全局视图下开启EVPN实例FRR功能的同时,在指定EVPN实例下执行了evpn frr local命令,则当前EVPN实例的FRR功能状态以EVPN实例下的配置为准。
如果在指定EVPN实例下开启了EVPN的FRR功能,则执行undo evpn multihoming vpls-frr local命令不会关闭该EVPN实例下的FRR功能。
本功能配置在冗余备份组成员PE上。
3. 配置全局EVPN VPLS over SRv6的FRR功能
(2)     开启全局EVPN VPLS over SRv6的FRR功能。
缺省情况下,EVPN VPLS over SRv6的FRR功能处于关闭状态。
4. 配置系统视图下的EVPN实例的FRR功能
(2)     进入EVPN实例视图。
(3)     开启或关闭指定EVPN实例的FRR功能。
evpn frr local { disable | enable }
缺省情况下,EVPN实例的FRR功能状态与EVPN VPLS全局FRR功能状态保持一致。
5. 配置VSI实例下EVPN实例的FRR功能
(2)     进入VSI实例视图。
vsi vsi-name
(4)     开启或关闭指定EVPN实例的FRR功能。
EVPN VPLS over SRv6多归属单活组网中,CE 1采用S-Trunk方式双归属接入PE 1和PE 2,PE 1为主用设备,PE 2为备份设备,PE 2上AC状态为Down。当PE 1上AC故障时,PE 1会撤销以太网自动发现路由,同时PE 2上的AC状态为Up,并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE需要收到PE 2发送的以太网自动发现路由,才能切换至备份路径,路径切换过程速度较慢,会导致报文丢失。为解决上述问题,可在PE 2上配置本命令,使PE 2忽略AC状态并向远端PE发送以太网自动发现路由,远端PE保存该路由。当PE 1的AC故障时,远端PE将流量快速切换至备份路径,减少丢包。
EVPN VPLS over SRv6多归属单活、CE 1采用S-Trunk方式双归属接入PE 1和PE 2的组网中,强烈建议执行本配置开启VSI忽略AC状态功能,以免影响流量转发。
系统视图和VSI视图下均可以配置VSI忽略AC状态功能。系统视图的配置对所有VSI都有效,而VSI视图的配置只对当前VSI有效。对于一个VSI来说,优先采用该VSI内的配置,只有该VSI内未进行配置时,才采用系统视图的配置。
本功能可以与本地重生成MAC/IP发布路由中的MAC地址功能配合使用。
3. 全局开启VSI忽略AC状态功能
(2)     全局开启VSI忽略AC状态功能。
l2vpn ignore-ac-state [ evpn-vpls ]
缺省情况下,VSI忽略AC状态的功能处于关闭状态。
4. 开启指定VSI忽略AC状态功能
(2)     进入VSI实例视图。
vsi vsi-name
(3)     开启或关闭指定VSI忽略AC状态的功能。
ignore-ac-state { enable | disable }
缺省情况下,指定VSI忽略AC状态的功能与全局VSI忽略AC功能状态的开关情况保持一致。
1.14  配置UMR路由功能
UMR(Unknown MAC Route,未知MAC路由)是指MAC地址为0-0-0的MAC/IP发布路由。
在PE上开启UMR路由发布能力后,该PE将向BGP对等体发布UMR路由。
在PE上开启UMR路由的接收能力后,如果该PE(本端PE)从远端PE接收到UMR路由,则会在相应VSI的MAC地址表中添加MAC地址为0-0-0的表项,该表项称为缺省MAC地址表项。缺省MAC地址表项与缺省路由的用法相似:本端PE从AC接收到报文后,先根据目的MAC地址在VSI的MAC地址表中查找与其匹配的表项;如果没有查找到匹配的表项,则根据缺省MAC地址表项转发该报文。
UMR路由主要应用在以下场景:
·     当站点网络中的主机较多时,本端PE需要发布大量的MAC/IP发布路由,远端PE需要保存大量的MAC地址表项,占用过多网络和系统资源。通过UMR路由可以减少本端发布的MAC/IP发布路由数量,以及远端PE上的MAC地址表的规模。
·     本端PE上开启未知单播流量泛洪抑制功能时,该PE将丢弃接收到的未知单播流量。远端PE可以通过发布UMR路由,通知本端PE将未知单播流量转发给该远端PE,从而避免丢包。
多归属组网中,PE设备发布UMR路由时,在该路由中携带VSI视图下配置的ESI,以标识路由对应的ES。在VSI视图下,还可以配置该ES的冗余备份模式。ESI和冗余备份模式的配置方法,请分别参见“1.13.2  3. 配置VSI的ESI”和“1.13.3  3. 配置VSI的冗余备份模式”。
2. 配置限制与指导
开启UMR路由的发布和接收能力后,所有未知单播流量均会转发给发布UMR路由的PE设备,增加该PE设备的负担。并且,如果未知单播流量的目的主机未在该PE设备连接的站点内,则会造成流量转发失败。因此,请根据实际组网需求,谨慎使用本命令。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     开启UMR路由的发布或接收能力。
unknown-mac-route { receive | send [ detail-suppressed ] [ receive ] }
缺省情况下,UMR路由的发布和接收能力均处于关闭状态。
1.15  配置ARP泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,PE会根据接收到的ARP请求和ARP应答报文、BGP EVPN路由在本地建立ARP泛洪抑制表项。当PE再收到本地站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则通过SRv6 PW将ARP请求泛洪到其他站点。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
开启ARP泛洪抑制时,如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
1.16.1  功能简介
EVPN E-Tree功能用来实现AC之间流量的隔离,以便更好地控制AC之间的访问,提高安全性。
1.16.2  配置限制和指导
e-tree enable命令用于开启本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能,若仅需要控制本地AC之间的访问,则无需配置本命令。
(2)     进入EVPN实例视图。
(3)     开启本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能。
e-tree enable
缺省情况下,本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能处于关闭状态。
(4)     退回系统视图。
(5)     三层接口作为AC时,配置AC为Leaf角色。
a.     进入三层接口视图。
b.     配置AC为Leaf角色。
xconnect vsi vsi-name leaf
未指定leaf参数时,AC为Root角色。
(6)     以太网服务实例作为AC时,配置AC为Leaf角色。
a.     进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图。
b.     进入以太网服务实例视图。
c.     配置AC为Leaf角色。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     开启本地AC与远端AC的EVPN E-Tree功能。
e-tree enable
(5)     退回系统视图。
(6)     三层接口作为AC时,配置AC为Leaf角色。
a.     进入三层接口视图。
b.     配置AC为Leaf角色。
(7)     以太网服务实例作为AC时,配置AC为Leaf角色。
b.     进入以太网服务实例视图。
c.     配置AC为Leaf角色。
1.17.1  功能简介
本功能用来实现VPLS网络与EVPN VPLS over SRv6网络的互通。
1.17.2  配置限制和指导
建议为同一冗余备份组中各PE连接多归属站点的UPW配置相同的冗余备份模式。
在多归属站点组网中,如果采用多活模式,则必须在多归属接入的PE上执行protection dual-receive命令配置PW冗余保护的双收功能。
1.17.3  配置准备
除本节列出的配置步骤外,LDP PW或静态PW接入SRv6 PW组网中,还需要完成以下任务:
·     在VPLS网络中的PE设备上完成VPLS相关配置。
·     在SRv6网络中的PE设备上完成EVPN VPLS over SRv6相关配置。
LDP PW接入SRv6 PW场景中,LDP PW的数据封装类型必须与AC的接入模式一致,即同为Ethernet或同为VLAN。若二者不同,则需要在LDP PW引用的PW class下执行pw-type命令修改LDP PW的数据封装类型,或通过xconnect vsi命令中的access-mode参数修改AC的接入模式。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     退回VSI视图。
(5)     指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
缺省情况下,未指定VSI使用的PW信令协议。
(6)     配置VPLS的LDP PW,指定该LDP PW不采用水平分割方式,并进入VSI LDP PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] no-split-horizon [ hub | ignore-standby-state | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
本命令配置的LDP PW称为UPW,作为SRv6网络的AC。
(7)     (可选)配置UPW的ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置PW的ESI。
多归属站点组网中,需要在VPLS网络与EVPN VPLS over SRv6网络的边缘设备上执行本命令。
(8)     (可选)配置UPW的冗余备份模式。
缺省情况下,冗余备份模式为多活模式。
多归属站点组网中,可以在VPLS网络与EVPN VPLS over SRv6网络的边缘设备上执行本命令。
(9)     配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
在多归属站点组网中,多归属接入的PE上需要执行本命令。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     退回VSI视图。
(5)     指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
(6)     配置VPLS的静态PW,指定该静态PW不采用水平分割方式,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value no-split-horizon [ hub | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
本命令配置的静态PW称为UPW,作为SRv6网络的AC。
(7)     (可选)配置UPW的ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置PW的ESI。
缺省情况下,冗余备份模式为多活模式。
(9)     配置VPLS的备份PW,并进入VSI静态备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
在EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络的边界PE上执行本配置后,边界PE会与EVPN VPWS over SRv6网络内的PE建立SRv6 PW,以实现EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络的互通。
EVPN VPLS over SRv6多归属组网中,缺省情况下,PE接收到携带End.DT2M SID的报文,或携带End.DT2U SID但没有在本地查找到匹配的MAC地址表项的报文时,PE会在End.DT2M SID、End.DT2U SID所属的VSI的所有AC上广播该报文。当某个AC故障时,报文将无法转发到该AC连接的站点。
配置bum-forwarding dx2l-based命令后,本端PE为AC分配End.DX2L SID,并通告给对端PE(冗余备份组中的另一台成员设备)。当对端PE上的AC故障时,该PE将为BUM流量封装End.DX2L SID,并通过Bypass PW转发给本端PE。本端PE根据End.DX2L SID将流量转发给AC。对端PE接收到携带End.DX2L SID的报文后,如果对应的AC故障,PE也不会将流量再转发到Bypass PW,以避免环路。
本配置只能用于EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络互通组网。EVPN VPLS over SRv6的其他组网下不要执行本配置,否则可能会导致业务流量转发失败。
EVPN VPWS over SRv6网络内的PE多归属接入边界PE时,需要在边界PE的VSI视图下配置ESI和冗余备份模式。边界PE通过以太网发布路由将该信息发布给远端PE。
EVPN VPWS over SRv6网络内的PE作为多归属站点同时接入两台边界PE,且EVPN VPLS over SRv6网络内的CE也作为多归属站点同时接入两台边界PE时,边界PE的VSI下、边界PE连接CE的接口下必须配置相同的多归属冗余备份模式。如果均采用单活模式,则必须保证为两个多归属站点选举出的DF为同一台边界PE。否则,会导致流量转发失败。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     (可选)配置VSI实例的ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置VSI实例的ESI。
(4)     (可选)配置VSI的冗余备份模式。
(5)     进入EVPN实例视图。
(6)     创建与EVPN VPWS over SRv6互通的SRv6 PW。
evpn vpws local-service-id local-service-id remote-service-id remote-service-id forwarding-preferred
(7)     (可选)配置EVPN VPLS over SRv6多归属组网中AC故障时,BUM流量基于End.DX2L SID通过Bypass PW转发。
缺省情况下,EVPN VPLS over SRv6多归属组网中,AC故障时BUM流量不会通过Bypass PW转发。
在VSI实例下的EVPN实例视图执行本配置后,会开启EVPN实例下所有SRv6 PW的统计功能,通过display l2vpn statistics srv6-pw inbound命令可以查看所有SRv6 PW的入方向报文统计信息,通过display l2vpn peer srv6 verbose命令可以查看每条SRv6 PW的出方向报文统计信息,通过reset l2vpn statistics srv6-pw命令可以清除统计信息。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
(4)     开启SRv6 PW的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,SRv6 PW的报文统计功能处于关闭状态。
1.20  检测SRv6 PW的连通性
1.20.1  Ping方式
EVPN VPLS over SRv6组网中,本端PE设备与远端PE设备间通过SRv6 PW传输数据报文。当PE间出现丢包或断流现象时,可通过本命令检测本端PE到远端PE间SRv6 PW的单向连通性。具体检测过程为:
(1)     本端PE设备构造MPLS Echo请求报文,通过在指定VSI下查找到达指定目的MAC地址的转发信息,找到对应的SRv6隧道,并获取该隧道的End.DT2U SID,依次封装UDP头、IPv6报文头后将请求报文发送给远端PE。
(2)     远端PE设备收到MPLS Echo请求报文后,回复MPLS Echo应答报文。
(3)     本端PE设备根据是否收到MPLS Echo应答报文、收到MPLS Echo应答报文的时间,判断该SRv6 PW连通性,并输出相应的统计信息。
可在任意视图下执行本命令,检测EVPN VPLS over SRv6组网中SRv6 PW的单向连通性。
ping evpn vpls srv6 vsi vsi-name mac mac-address [ end-op endop ] [ -a source-ipv6 | -c count | -h hop-limit | -m interval | -r reply-mode | -s packet-size | -t time-out | -tc tc ] *
1.20.2  Tracert方式
EVPN VPLS over SRv6组网中,本端PE设备与远端PE设备间通过SRv6 PW传输数据报文。当PE间出现丢包或断流现象时,可通过本命令查看本端PE到指定主机连接的远端PE间单向SRv6 PW所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。具体检测过程为:
(1)     本端PE设备构造MPLS Echo请求报文,通过在指定VSI下查找到达指定目的MAC地址的信息,找到对应的SRv6隧道,并获取该隧道的End.DT2U SID,依次封装UDP头、IPv6报文头后将请求报文发送给远端PE。此时IPv6报文头部的Hop limit字段的取值设置为1。
(2)     下一个节点收到报文后,Hop limit字段的值变成0,会向首节点(即本端PE)发送ICMPv6超时报文。
(3)     本端PE收到ICMPv6超时报文后,将Hop limit字段的取值加1(此时设置为2)继续发送ICMPv6回显请求报文。
(4)     下游节点收到报文后,依次将Hop limit减1,直到Hop limit为0,该节点会向首节点(即本端PE)发送ICMPv6超时报文;若为目的节点则向首节点发送MPLS Echo应答报文。
(5)     本端PE依次重复上述过程,直至未在time-out时间内收到应答报文或收到远端PE发送的应答报文。
(6)     本端PE设备根据是否收到应答报文、收到应答报文的时间,判断该SRv6 PW连通性,并输出相应的统计信息。
可在任意视图下执行本命令,查看本端PE到指定主机连接的远端PE间PW所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
tracert evpn vpls srv6 vsi vsi-name mac mac-address [ end-op endop ] [ -a source-ip | -h hop-limit | -r reply-mode | -t time-out | -tc tc ] *
1.20.3  静态BFD方式
SRv6 PW的静态BFD检测功能用来避免PE设备无法感知或无法及时感知SRv6 PW的故障,导致报文转发失败。配置静态BFD检测SRv6 PW的连通性功能后,PE设备周期性地通过VSI内的SRv6 PW向远端PE发送BFD控制报文。如果在检测周期内未接收到对端发送的BFD控制报文,则将SRv6 PW状态置为Down,并将报文切换到备份SRv6 PW或等价SRv6 PW上进行转发,避免报文转发失败。
通过静态BFD检测SRv6 PW时,必须配置BFD会话为异步模式。
SRv6 PW两端的PE设备上均需要配置静态BFD检测SRv6 PW的连通性功能。
对于主备/等价SRv6 PW,需要为每个SRv6 PW分别配置静态BFD会话进行检测。
(2)     创建检测SRv6 PW的静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。
bfd static session-name evpn-vpls-srv6 vsi vsi-name remote-peer remote-ipv6-address [ discriminator auto ]
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EVPN VPLS over SRv6的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除EVPN VPLS over SRv6的相关信息。
display bgp groupdisplay bgp peerdisplay bgp update-group命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。display evpn route vpws命令的详细介绍请参见“EVPN命令参考”中的“EVPN”。
表1-1 EVPN VPLS over SRv6显示和维护
显示EVPN VPLS组网中EVPN VSI的转发信息
display l2vpn forwarding evpn [ vsi ] [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示BGP对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ]
显示BGP EVPN路由信息
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ route-type { auto-discovery | es | imet | mac-ip } ] [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info ] ] | [ ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] ] | [ statistics ] ]
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv6-address prefix-length | { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv6-address ] verbose ]
显示BGP打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv6-address ]
显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息
display evpn auto-discovery { mac-ip [ srv6 ] [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
显示EVPN的ES信息
display evpn es { local [ count | [ vsi vsi-name ] [ esi esi-id ] [ verbose ] ] | remote [ vsi vsi-name ] [ esi esi-id ] [ nexthop next-hop ] [ verbose ]}
显示EVPN通过BGP自动发现的IPv6邻居信息
display evpn ipv6 auto-discovery { ethernet-ad srv6 [ peer ipv6-address ] [ vsi vsi-name ] | { imet | mac-ip } [ srv6 | vxlan ] [ peer ipv6-address ] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
显示EVPN的ARP泛洪抑制信息
display evpn route arp suppression [ srv6 ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ ip ip-address ] [ count ]
显示EVPN的MAC地址信息
display evpn route mac [ mac-address mac-address | umr [ verbose ] ] [ srv6 ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
显示EVPN VPWS over SRv6的相关信息
display evpn route vpws [ vsi vsi-name ] [ count ]
显示EVPN VSI的相关信息
display evpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
显示SRv6的转发信息
display l2vpn forwarding srv6 [ vsi vsi-name ] [ verbose ]
显示L2VPN的MAC地址表信息
display l2vpn mac-address [ interface interface-type inteface-number [ service-instance instance-id ] | mac-address | peer ip-address pw-id pw-id | s-vlan vlan-id | vsi vsi-name [ ac | pw ] ] [ dynamic ] [ count ]
显示L2VPN的SRv6相关信息
display l2vpn peer srv6 [ vsi vsi-name ] [ state-machine | verbose ]
显示SRv6 PW入方向的报文统计信息
display l2vpn statistics srv6-pw inbound [ vsi vsi-name ]
显示以太网服务实例的信息
显示VSI的信息
display l2vpn vsi [ evpn-srv6 | name vsi-name ] [ verbose ]
清除SRv6 PW的报文统计信息
reset l2vpn statistics srv6-pw [ vsi vsi-name [ peer ipv6-address ] ]
用户网络有两个站点,分别为CE 1和CE 2。CE 1和CE 2通过以太网接口分别接入PE 1和PE 2并希望通过IPv6骨干网运行EVPN VPLS over SRv6功能实现二层互通。
图1-7 EVPN VPLS over SRv6单归属配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
XGE3/0/1
10::1/64
P
Loop0
3::3/128
PE 1
Loop0
1::1/128
XGE3/0/1
20::2/64
XGE3/0/1
XGE3/0/2
30::1/64
XGE3/0/2
20::1/64
PE 2
Loop0
2::2/128
CE 2
XGE3/0/1
10::2/64
XGE3/0/1
XGE3/0/2
30::2/64
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 10::1 64
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上运行OSPFv3,通过OSPFv3发布SID。
<PE1> system-view
[PE1] ospfv3
[PE1-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[PE1-ospfv3-1] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE1-ospfv3-1] area 0.0.0.0
[PE1-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[PE1-ospfv3-1] quit
# 配置Loopback0接口。
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ipv6 address 1::1 128
[PE1-LoopBack0] ospfv3 1 area 0
[PE1-LoopBack0] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置连接P的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 20::1 64
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ospfv3 1 area 0
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 在PE 1和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP EVPN发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[PE1-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2::2 advertise encap-type srv6
[PE1-bgp-default-evpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 创建VSI和EVPN实例,并指定EVPN采用SRv6封装,配置EVPN实例的RD与RT,配置根据路由携带的SID属性进行迭代,并指定EVPN实例引用的Locator段。
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] evpn encapsulation srv6
[PE1-vsi-vpna-evpn-srv6] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE1-vsi-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE1-vsi-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 best-effort
[PE1-vsi-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE1-vsi-vpna-evpn-srv6] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1与VSI关联。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] xconnect vsi vpna
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置Locator段,用于申请End.DT2U SID和End.DT2M SID。
[PE1] segment-routing ipv6
[PE1-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1
[PE1-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 100:: 64 static 32
[PE1-segment-routing-ipv6-locator-aaa] quit
[PE1-segment-routing-ipv6] quit
(3)     配置PE 2
# 在PE 2上运行OSPFv3,通过OSPFv3发布SID。
<PE2> system-view
[PE2] ospfv3
[PE2-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[PE2-ospfv3-1] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE2-ospfv3-1] area 0.0.0.0
[PE2-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[PE2-ospfv3-1] quit
# 配置Loopback0接口。
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ipv6 address 2::2 128
[PE2-LoopBack0] ospfv3 1 area 0
[PE2-LoopBack0] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 30::2 64
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[PE2-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1::1 advertise encap-type srv6
[PE2-bgp-default-evpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 创建VSI和EVPN实例,并指定EVPN采用SRV6封装,配置EVPN实例的RD与RT,配置根据路由携带的SID属性进行迭代,并指定EVPN实例引用的Locator段。
[PE2] vsi vpna
[PE2-vsi-vpna] evpn encapsulation srv6
[PE2-vsi-vpna-evpn-srv6] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE2-vsi-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE2-vsi-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 best-effort
[PE2-vsi-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE2-vsi-vpna-evpn-srv6] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] xconnect vsi vpna
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PE2] segment-routing ipv6
[PE2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 2::2
[PE2-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 200:: 64 static 32
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-aaa] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] quit
(4)     配置P
# 在P上运行OSPFv3。
<P> system-view
[P] ospfv3
[P-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[P-ospfv3-1] area 0.0.0.0
[P-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospfv3-1] quit
# 配置接口的IPv6地址,并在接口上运行OSPFv3。
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ipv6 address 3::3 128
[P-LoopBack0] ospfv3 1 area 0
[P-LoopBack0] quit
[P] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[P-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 20::2 64
[P-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ospfv3 1 area 0
[P-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[P] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[P-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 30::1 64
[P-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ospfv3 1 area 0
[P-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 10::2 64
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 在PE 1上查看L2VPN的SRv6相关信息,可以看到PE 1和PE 2之间建立了SRv6隧道。
[PE1] display l2vpn peer srv6
Total number of SRv6 Tunnels: 1
1 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name: vpna
   Peer            : 2::2
   Flag            : Main
   State           : Up
# 在PE 1上查看SRv6转发信息。
[PE1] display l2vpn forwarding srv6
Total number of VSIs: 1
Total number of SRv6 tunnels: 1, 1 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name : vpna
Link ID             : 0x9000000   Type: BE    State: Up
In SID   : 100::1:0:1
Out SID  : 200::1:0:0
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
用户网络有两个站点,分别为CE 1和CE 2。CE 1双归属接入PE 1和PE 2,在PE 1和PE 2之间通过S-Trunk跨设备形成链路聚合,以提高可靠性;CE 2为PE 3下的单归属设备。CE 1和CE 2希望通过骨干网的EVPN VPLS over SRv6功能二层互通。
图1-8 EVPN VPLS over SRv6多归属配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
1::1/128
PE 2
Loop0
2::2/128
XGE3/0/1
XGE3/0/1
XGE3/0/2
10::1/64
XGE3/0/2
30::2/64
XGE3/0/3
20::1/64
XGE3/0/3
20::2/64
XGE3/0/3
10.1.2.1/24
XGE3/0/3
10.1.2.2/24
PE 3
Loop0
3::3/128
CE 1
RAGG1
100::1/64
XGE3/0/1
CE 2
XGE3/0/1
100::2/64
XGE3/0/2
10::3/64
XGE3/0/3
30::3/64
(1)     配置CE 1
# 创建三层聚合接口1,采用动态聚合模式,并为其配置IP地址和子网掩码。
<CE1> system-view
[CE1] interface route-aggregation 1
[CE1-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[CE1-Route-Aggregation1] ipv6 address 100::1 64
[CE1-Route-Aggregation1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1至Ten-GigabitEthernet3/0/2加入到聚合组1中。
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
[CE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 1
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上运行OSPFv3。
<PE1> system-view
[PE1] ospfv3
[PE1-ospfv3-1] quit
# 配置Loopback0接口。
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置连接PE 3的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 10::1/64
# 配置连接PE 2的接口Ten-GigabitEthernet3/0/3。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ipv6 address 20::1/64
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ospfv3 1 area 0
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 在PE 1,PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP EVPN发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 3::3 advertise encap-type srv6
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] ignore-ac-state enable
# 配置S-Trunk,在PE 1和PE 2之间跨设备建立链路聚合。
[PE1] lacp system-priority 10
[PE1] lacp system-mac 1-1-1
[PE1] lacp system-number 1
[PE1] s-trunk id 1
[PE1-s-trunk1] s-trunk ip destination 10.1.2.2 source 10.1.2.1
[PE1-s-trunk1] quit
[PE1] interface route-aggregation 1
[PE1-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[PE1-Route-Aggregation1] s-trunk 1
[PE1-Route-Aggregation1] s-trunk port-role primary
[PE1-Route-Aggregation1] quit
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
# 在接入站点的接口Route-Aggregation1下配置ESI值和接口的冗余备份模式,并将其与VSI关联。
[PE1-Route-Aggregation1] esi 1.1.1.1.1
[PE1-Route-Aggregation1] evpn redundancy-mode all-active
[PE1-Route-Aggregation1] xconnect vsi vpna
[PE1-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 111:: 64 static 32
(3)     配置PE 2
# 在PE 2上运行OSPFv3。
<PE2> system-view
[PE2] ospfv3
[PE2-ospfv3-1] quit
# 配置Loopback0接口。
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置连接PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/3。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ipv6 address 20::2 64
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ospfv3 1 area 0
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 3::3 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 3::3 advertise encap-type srv6
[PE2] vsi vpna
[PE2-vsi-vpna] ignore-ac-state enable
[PE2] lacp system-priority 10
[PE2] lacp system-mac 1-1-1
[PE2] lacp system-number 2
[PE2] s-trunk id 1
[PE2-s-trunk1] s-trunk ip destination 10.1.2.1 source 10.1.2.2
[PE2-s-trunk1] quit
[PE2] interface route-aggregation 1
[PE2-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[PE2-Route-Aggregation1] s-trunk 1
[PE2-Route-Aggregation1] s-trunk port-role primary
[PE2-Route-Aggregation1] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
[PE2-Route-Aggregation1] esi 1.1.1.1.1
[PE2-Route-Aggregation1] evpn redundancy-mode all-active
[PE2-Route-Aggregation1] xconnect vsi vpna
[PE2-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 222:: 64 static 32
(4)     配置PE 3
# 在PE 3上运行OSPFv3。
<PE3> system-view
[PE3] ospfv3
[PE3-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[PE3-ospfv3-1] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE3-ospfv3-1] area 0
[PE3-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[PE3-ospfv3-1] quit
# 配置LoopBack0接口。
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ipv6 address 3::3 128
[PE3-LoopBack0] ospfv3 1 area 0
[PE3-LoopBack0] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置连接PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2。
[PE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 10::3 64
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ospfv3 1 area 0
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[PE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ipv6 address 30::3 64
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ospfv3 1 area 0
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[PE3-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE3-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[PE3-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[PE3-bgp-default-evpn] peer 1::1 advertise encap-type srv6
[PE3-bgp-default-evpn] peer 2::2 advertise encap-type srv6
[PE3-bgp-default-evpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
[PE3] vsi vpna
[PE3-vsi-vpna] evpn encapsulation srv6
[PE3-vsi-vpna-evpn-srv6] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE3-vsi-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE3-vsi-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 best-effort
[PE3-vsi-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE3-vsi-vpna-evpn-srv6] quit
[PE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] xconnect vsi vpna
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PE3] segment-routing ipv6
[PE3-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 3::3
[PE3-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 333:: 64 static 32
[PE3-segment-routing-ipv6-locator-aaa] quit
[PE3-segment-routing-ipv6] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 100::2 64
# 在PE 3上查看L2VPN的SRv6相关信息,可以看到PE 3分别与PE 1、PE 2建立了SRv6隧道,这两条隧道为等价隧道,流量在二者之间进行负载分担。
[PE3] display l2vpn peer srv6
Total number of SRv6 Tunnels: 2
2 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name: vpna
   Peer            : 1::1
   Flag            : Main
   State           : Up
   Peer            : 2::2
   Flag            : Main
   State           : Up
# 在PE 3上查看SRv6转发信息。
[PE3] display l2vpn forwarding srv6
Total number of SRv6 tunnels: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name : vpna
In SID   : 333::1:0:4
Out SID  : 111::1:0:4
Link ID             : 0x9000001   Type: BE    State: Up
In SID   : 333::1:0:4
Out SID  : 222::1:0:3
# CE 1与CE 2之间能够ping通。当CE 1和PE 1或CE 1和PE 2之间的链路出现故障时,CE 1与CE 2之间仍然能够ping通。
PE 1、PE 2和PE 4位于MPLS网络,在其上配置VPLS,采用LDP信令协议建立LDP PW。PE 1、PE 2和PE 3位于SRv6网络,在其上配置EVPN VPLS over SRv6。PE 1和PE 2为MPLS网络和SRv6网络的边缘设备。PE 1和PE 2上配置LDP PW接入SRv6 PW功能,实现VPLS和EVPN VPLS over SRv6网络的互通。其中,PE 4与PE 1、PE 4与PE 2之间的两条LDP PW作为UPW,多归属接入PE。
图1-9 LDP PW接入SRv6 PW配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
1::1/128
PE 3
Loop0
3::3/128
Loop0
1.1.1.9/32
XGE3/0/1
XGE3/0/1
10.1.1.1/24
XGE3/0/2
10::3/64
XGE3/0/2
10::1/64
XGE3/0/3
30::3/64
XGE3/0/3
20::1/64
PE 4
Loop0
4.4.4.9
PE 2
Loop0
2::2/128
XGE3/0/1
10.1.1.4/24
Loop0
2.2.2.9/32
XGE3/0/2
20.1.1.4/24
XGE3/0/1
20.1.1.2/24
XGE3/0/3
XGE3/0/2
30::2/64
CE 1
XGE3/0/1
100::1/64
XGE3/0/3
20::2/64
CE2
XGE3/0/1
100::2/64
(1)     配置CE 1
# 为接口Ten-GigabitEthernet3/0/1配置IP地址和子网掩码。
<CE1> system-view
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 100::1 64
(2)     配置PE 4
# 配置MPLS基本能力。
<PE4> system-view
[PE4] interface loopback 0
[PE4-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[PE4-LoopBack0] ospf 1 area 0
[PE4-LoopBack0] quit
[PE4] mpls lsr-id 4.4.4.9
[PE4] mpls ldp
[PE4-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE4] l2vpn enable
# 配置连接PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[PE4] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.1.4 24
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ospf 1 area 0
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] mpls enable
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] mpls ldp enable
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置连接PE 2的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2。
[PE4] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ip address 20.1.1.4 24
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ospf 1 area 0
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] mpls enable
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] mpls ldp enable
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 4和PE 1之间建立主PW,在PE 4和PE 2之间建立备PW,配置PW冗余保护的双收功能。
[PE4] vsi vpna
[PE4-vsi-vpna] protection dual-receive
[PE4-vsi-vpna] pwsignaling ldp
[PE4-vsi-vpna-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE4-vsi-vpna-ldp-1.1.1.9-500] backup-peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE4-vsi-vpna-ldp-1.1.1.9-500-backup] quit
[PE4-vsi-vpna-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE4-vsi-vpna-ldp] quit
[PE4-vsi-vpna] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/3绑定VSI实例aaa。
[PE4] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/3] xconnect vsi aaa
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
(3)     配置PE 1
# 在PE 1上运行OSPF。
<PE1> system-view
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1上运行OSPFv3。
<PE1> system-view
[PE1] ospfv3
[PE1-ospfv3-1] router-id 1.1.1.9
[PE1-ospfv3-1] quit
# 配置Loopback0接口。
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置连接PE 4的接口。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] mpls enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] mpls ldp enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 10::1 64
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ipv6 address 20::1 64
# 在PE 1、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP EVPN发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] router-id 1.1.1.9
[PE1] vsi vpna
# 配置VSI实例vpna采用LDP信令协议,在PE 4和PE 1之间建立UPW,并配置ESI值和接口的冗余备份模式。
[PE1-vsi-vpna] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-vpna-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500 no-split-horizon
[PE1-vsi-vpna-ldp-4.4.4.9-500] esi 1.1.1.1.1
[PE1-vsi-vpna-ldp-4.4.4.9-500] evpn redundancy-mode all-active
[PE1-vsi-vpna-ldp-4.4.4.9-500] quit
[PE1-vsi-vpna-ldp] quit
(4)     配置PE 2
# 在PE 2上运行OSPF。
<PE2> system-view
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 2上运行OSPFv3。
<PE2> system-view
[PE2] ospfv3
[PE2-ospfv3-1] router-id 2.2.2.9
[PE2-ospfv3-1] quit
# 配置LoopBack0接口。
[PE2-LoopBack1] ip address 2.2.2.9 32
# 配置MPLS基本能力。
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置连接PE 4的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] mpls enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] mpls ldp enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] router-id 2.2.2.9
[PE2] vsi vpna
# 配置VSI实例vpna采用LDP信令协议,并在PE 4和PE 2之间建立UPW,并配置ESI值和接口的冗余备份模式。
[PE2-vsi-vpna] pwsignaling ldp
[PE2-vsi-vpna-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500 no-split-horizon
[PE2-vsi-vpna-ldp-4.4.4.9-500] esi 1.1.1.1.1
[PE2-vsi-vpna-ldp-4.4.4.9-500] evpn redundancy-mode all-active
[PE2-vsi-vpna-ldp-4.4.4.9-500] quit
(5)     配置PE 3
# 在PE 3上运行OSPFv3。
<PE3> system-view
[PE3] ospfv3
[PE3-ospfv3-1] router-id 3.3.3.9
[PE3-ospfv3-1] quit
# 配置LoopBack0接口。
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] router-id 3.3.3.9
[PE3] vsi vpna
(6)     配置CE 2
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的IPv6地址。
<CE2> system-view
# 在PE 1上查看VSI的详细信息,可以看到PE 1与PE 4建立了LDP PW,并与PE 2、PE 3分别建立了SRv6 PW。
[PE1] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : Unlimited
  Local MAC aging time    : 300 sec
  Remote MAC aging time   : 300 sec
  Drop Unknown            : Disabled
  PW Redundancy Mode      : Slave
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Straight-fwd PW-to-AC   : Disabled
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : -
  LDP PWs:
    Peer            PW ID              Link ID    State       Flag
    4.4.4.9         500                8          Up          Main
    Create time: 2020-10-30 17:17:21
    Last time status changed: 2020-10-30 17:17:21
    Last time PW went down: 2020-10-30 17:17:21
  SRv6 tunnels:
   Peer        : 2::2
   Link ID     : 0x9000001
   State       : Up
   Peer        : 3::3
   Link ID     : 0x9000002
   State       : Up
# 在PE 1上查看本地ES的详细信息,可以看到LDP PW(即UPW)作为ES实现多归属接入。
[PE1] display evpn es local verbose
VSI name : vpna
  ESI                      : 0001.0001.0001.0001.0001
  Interface                : -
  Redundancy mode          : All-active
  State                    : Up
  UPWs                     :
    Link ID                : 0x8
    Service instance ID    : -
    Tag ID                 : 0
    DF address             : 1.1.1.9
    Argument               : ::2
# 在PE 2上查看VSI的详细信息,可以看到PE 2与PE 4建立了LDP PW,并与PE 1、PE 3分别建立了SRv6 PW。
[PE2] display l2vpn vsi ver
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  VXLAN ID                : -
  LDP PWs:
    Create time: 2020-10-30 17:22:30
    Last time status changed: 2020-10-30 17:33:55
    Last time PW went down: 2020-10-30 17:33:55
  SRv6 tunnels:
   Peer        : 1::1
   Link ID     : 0x9000001
   State       : Up
   Peer        : 3::3
   Link ID     : 0x9000002
   State       : Up
# 在PE 2上查看本地ES的详细信息,可以看到LDP PW(即UPW)作为ES实现多归属接入。
[PE2] display evpn es local verbose
VSI name : vpna
  Interface                : -
  State                    : Up
  UPWs                     :
    Link ID                : 0x8
    Tag ID                 : 0
    Argument               : ::2
EVPN VPWS over SRv6网络中,CE 1双归接入PE 1和PE 4。PE 2和PE 3为EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6网络的边界设备,PE 1和PE 4双归接入PE 2和PE 3。EVPN VPLS over SRv6网络中,CE 2、CE 3和CE 4双归接入PE 2和PE 3。
在PE 2和PE 3上配置EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6互通功能,实现EVPN VPLS over SRv6和EVPN VPWS over SRv6网络的互通。
图1-10 EVPN VPLS over SRv6与EVPN VPWS over SRv6配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
1::1/128
PE 4
Loop0
4::4/128
XGE3/0/1
XGE3/0/1
XGE3/0/2
10::1/64
XGE3/0/2
50::4/64
XGE3/0/3
20::1/64
XGE3/0/3
60::4/64
XGE3/0/4
40::1/64
XGE3/0/4
40::4/64
PE 2
Loop0
2::2/128
PE 3
Loop0
3::3/128
XGE3/0/1
20::2/64
XGE3/0/1
10::3/64
XGE3/0/2
30::2/64
XGE3/0/2
30::3/64
XGE3/0/3
XGE3/0/3
XGE3/0/4
XGE3/0/4
XGE3/0/5
60::2/64
XGE3/0/5
50::3/64
CE 1
RAGG1
100::1/64
CE 2
RAGG1
100::2/64
CE 3
RAGG1
100::3/64
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上运行OSPFv3。
<PE1> system-view
[PE1] ospfv3
[PE1-ospfv3-1] quit
# 配置LoopBack0接口。
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置连接PE 4的接口Ten-GigabitEthernet3/0/4。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/4] ipv6 address 40::1 64
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/4] ospfv3 1 area 0
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/4] undo shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
# 配置PE 1与PE 2、PE 3、PE 4建立IBGP连接,并配置通过BGP EVPN发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 4::4 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 4::4 advertise encap-type srv6
# 在接入站点的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1下配置ESI值和接口的冗余备份模式。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] esi 1.1.1.1.1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] evpn redundancy-mode all-active
# 创建交叉连接组vpna和交叉连接组EVPN实例,指定EVPN采用SRv6封装,配置EVPN实例的RD与RT,采用SRv6 BE方式转发报文,并开启EVPN实例的Bypass PW功能。
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] evpn encapsulation srv6
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] route-distinguisher 1:1
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 best-effort
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] evpn frr local enable
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] quit
# 创建交叉连接pw1,将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1与交叉连接关联,并在交叉连接内创建SRv6隧道,以实现AC和SRv6隧道关联。
[PE1-xcg-vpna] connection pw1
[PE1-xcg-vpna-pw1] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-xcg-vpna-pw1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PE1-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 5001 remote-service-id 5000
[PE1-xcg-vpna-pw1-2-1] quit
# 配置交叉连接pw1引用Locator段aaa。
[PE1-xcg-vpna-pw1] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE1-xcg-vpna-pw1] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 配置Locator段,用于申请SRv6 SID。
(3)     配置PE 2
# 在PE 2上运行OSPFv3。
<PE2> system-view
[PE2] ospfv3
[PE2-ospfv3-1] quit
# 配置Loopback0接口。
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 20::2 64
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ospfv3 1 area 0
# 配置连接PE 4的接口Ten-GigabitEthernet3/0/5。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/5
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/5] ipv6 address 60::2 64
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/5] ospfv3 1 area 0
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/5] undo shutdown
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/5] quit
# 配置PE 2与PE 1、PE 3、PE 4建立IBGP连接,并配置通过BGP EVPN发布路由信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 4::4 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
[PE2-bgp-default-evpn] peer 4::4 advertise encap-type srv6
# 创建VSI和EVPN实例,指定EVPN采用SRv6封装,配置EVPN实例的RD与RT,配置采用SRv6 BE方式转发报文,并指定EVPN实例引用的Locator段。
[PE2] vsi vpna
[PE2-vsi-vpna] esi 4.4.4.4.4
# 在VSI实例内创建与EVPN VPWS over SRv6互通的SRv6 PW。
[PE2-vsi-vpna-evpn-srv6] evpn vpws local-service-id 5000 remote-service0id 5001 forwarding-preferred
[PE2-vsi-vpna] quit
# 在接入站点的接口Ten-GigabitEthernet3/0/3下配置ESI值和接口的冗余备份模式,并将其与VSI关联。
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/3] esi 2.2.2.2.2
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/3] evpn redundancy-mode all-active
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/3] xconnect vsi vpna
# 在接入站点的接口Ten-GigabitEthernet3/0/4下配置ESI值和接口的冗余备份模式,并将其与VSI关联。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/4] esi 3.3.3.3.3
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/4] evpn redundancy-mode all-active
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/4] xconnect vsi vpna
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
(4)     配置PE 3
# 在PE 3上运行OSPFv3。
<PE3> system-view
[PE3] ospfv3
[PE3-ospfv3-1] area 0.0.0.0
[PE3-ospfv3-1] quit
# 配置Loopback0接口。
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ipv6 address 10::3 64
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] ospfv3 1 area 0
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 30::3 64
[PE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/5
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/5] ipv6 address 50::3 64
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/5] ospfv3 1 area 0
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/5] undo shutdown
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/5] quit
# 在PE 3与PE 1、PE 2、PE 4建立IBGP连接,并配置通过BGP EVPN发布路由信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 4::4 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
[PE3-bgp-default-evpn] peer 4::4 advertise encap-type srv6
[PE3] vsi vpna
[PE3-vsi-vpna] esi 4.4.4.4.4
[PE3-vsi-vpna-evpn-srv6] evpn vpws local-service-id 5000 remote-service0id 5001 forwarding-preferred
[PE3-vsi-vpna] quit
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/3] esi 2.2.2.2.2
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/3] evpn redundancy-mode all-active
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/3] xconnect vsi vpna
[PE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/4] esi 3.3.3.3.3
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/4] evpn redundancy-mode all-active
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/4] xconnect vsi vpna
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
(5)     配置PE 4
# 在PE 4上运行OSPFv3。
<PE4> system-view
[PE4] ospfv3
[PE4-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[PE4-ospfv3-1] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE4-ospfv3-1] area 0
[PE4-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[PE4-ospfv3-1] quit
# 配置LoopBack0接口。
[PE4-LoopBack0] ipv6 address 4::4 128
[PE4-LoopBack0] ospfv3 1 area 0
# 开启L2VPN功能。
[PE4] l2vpn enable
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ipv6 address 50::4 64
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/2] ospfv3 1 area 0
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ipv6 address 60::4 64
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/3] ospfv3 1 area 0
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
# 配置连接PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/4。
[PE4] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/4] ipv6 address 40::4 64
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/4] ospfv3 1 area 0
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/4] undo shutdown
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
# 配置PE 4与PE 1、PE 2、PE 3建立IBGP连接,并配置通过BGP EVPN发布路由信息。
[PE4] bgp 100
[PE4-bgp-default] router-id 4.4.4.4
[PE4-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[PE4-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[PE4-bgp-default] peer 2::2 as-number 100
[PE4-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[PE4-bgp-default] peer 3::3 as-number 100
[PE4-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[PE4-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE4-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[PE4-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[PE4-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[PE4-bgp-default-evpn] peer 4::4 advertise encap-type srv6
[PE4-bgp-default-evpn] peer 1::1 advertise encap-type srv6
[PE4-bgp-default-evpn] peer 3::3 advertise encap-type srv6
[PE4-bgp-default-evpn] quit
[PE4-bgp-default] quit
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] esi 1.1.1.1.1
[PE4-Ten-GigabitEthernet3/0/1] evpn redundancy-mode all-active
[PE4] xconnect-group vpna
[PE4-xcg-vpna] evpn encapsulation srv6
[PE4-xcg-vpna-evpn-srv6] route-distinguisher 1:1
[PE4-xcg-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE4-xcg-vpna-evpn-srv6] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE4-xcg-vpna-evpn-srv6] segment-routing ipv6 best-effort
[PE4-xcg-vpna-evpn-srv6] evpn frr local enable
[PE4-xcg-vpna-evpn-srv6] quit
[PE4-xcg-vpna] connection pw1
[PE4-xcg-vpna-pw1] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE4-xcg-vpna-pw1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PE4-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 5001 remote-service-id 5000
[PE4-xcg-vpna-pw1-2-1] quit
[PE4-xcg-vpna-pw1] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE4-xcg-vpna-pw1] quit
[PE4-xcg-vpna] quit
[PE4] segment-routing ipv6
[PE4-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 4::4
[PE4-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 444:: 64 static 32
[PE4-segment-routing-ipv6-locator-aaa] quit
[PE4-segment-routing-ipv6] quit
(6)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface route-aggregation 1
[CE2-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[CE2-Route-Aggregation1] ipv6 address 100::2 64
[CE2-Route-Aggregation1] quit
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
[CE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 1
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
(7)     配置CE 3
<CE3> system-view
[CE3] interface route-aggregation 1
[CE3-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[CE3-Route-Aggregation1] ipv6 address 100::3 64
[CE3-Route-Aggregation1] quit
[CE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[CE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-aggregation group 1
[CE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[CE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[CE3-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-aggregation group 1
[CE3-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 在PE 1上查看L2VPN的SRv6相关信息,可以看到PE 1分别与PE 2、PE 3建立了SRv6隧道,这两条隧道为等价隧道,流量在二者之间进行负载分担。
2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
Xconnect-group Name: vpna
   Peer            : 2::2
   Flag            : ECMP
   State           : Up
   Remote SrvID    : 5000
   Peer            : 3::3
   Flag            : ECMP
   State           : Up
   Remote SrvID    : 5000
# 在PE 1上查看SRv6转发信息。
Total number of cross-connections: 1
Xconnect-group Name : vpna
Connection Name     : pw1
Link ID             : 0x1         Type: BE     State: Up
In SID              : 111::1:0:2
In SID              : 111::1:0:2
Out SID             : 333::1:0:3
# CE 1与CE 2之间、CE 1与CE 3之间能够ping通。
