11-ACL和QoS配置指导
03-MPLS QoS配置
本章节下载 03-MPLS QoS配置  (274.09 KB)
03-MPLS QoS配置
1 MPLS QoS
1.1  MPLS QoS简介
传统的IP QoS根据IP优先级来判断业务的服务等级,实现差分服务;MPLS QoS则需要根据EXP的值来区分不同的数据流,实现差分服务。
MPLS QoS主要完成以下功能:
·     根据需要在PE上对业务流进行分类。例如,可以将EXP值为1的流分为一类,EXP值为2的流分为一类,对分类后的流量可以进行流量监管和重标记。
·     在P和PE之间,根据标签的EXP域,进行有差别的队列调度,即在一条LSP上为携带标签的业务流提供有差别的QoS。
MPLS标签中EXP字段的处理采用如下原则:
·     给IP报文封装MPLS标签时,直接将IP报文的ToS字段转换成MPLS标签的EXP字段;
·     标签交换(swap)操作时,EXP字段保持不变;
·     标签压栈(push)操作时,新压入的外层标签EXP字段继承内层标签的EXP字段;
·     标签弹栈(pop)操作时,不会将弹出标签的EXP字段复制到内层标签或IP报文的ToS字段上。
MPLS标签封装在链路层帧头和网络层报文头之间,且支持多重标签,即在链路层帧头和网络层报文头之间可以封装多个标签,形成标签栈。当标签栈深度为M时,靠近链路层帧头的最外层标签为栈顶标签,即第一层标签;靠近网络层报文头的最内层标签为栈底标签,即第M层标签。
1.2  配置MPLS的重标记
在MPLS网络中,若要通过EXP域对MPLS报文分类并提供不同的服务,依据匹配的流量类别在MPLS中重新标记优先级后转发,需要配置MPLS的重标记。关于重标记的具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
配置MPLS的重标记动作时,需要注意的是:
·     仅QoS策略应用在入方向时,remark imposition-mpls-exp的动作才会生效:
¡     对于P设备,remark imposition-mpls-exp命令只修改第一层标签的EXP值。
¡     对于PE设备,remark imposition-mpls-exp命令同时修改所有标签的EXP值。
·     QoS策略应用在入方向或出方向时,remark mpls-exp的动作均生效:
¡     对于入方向,remark mpls-exp命令修改所有新增公网标签的EXP的值。
¡     对于出方向,remark mpls-exp命令只修改第一层标签的EXP值。
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。请至少选择其中一项进行配置。
if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
该匹配规则仅对MPLS报文有效,对IP报文无效。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为。
a.     创建一个流行为,并进入流行为视图。
b.     标记MPLS报文的EXP值。请至少选择其中一项进行配置。
remark mpls-exp exp-value
remark imposition-mpls-exp exp-value
c.     退回系统视图。
(4)     定义QoS策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
qos policy policy-name
b.     将MPLS QoS策略的类和流行为进行绑定。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
1.3  配置MPLS的差分服务模式
在DiffServ体系结构中,将IP Preference、DSCP和EXP值,统称为COS(Class of Service)值。当报文在IP网络和MPLS网络之间相互传输时,COS值都有可能发生变化。RFC3270中定义了三种COS处理模式:Uniform、Pipe和Short Pipe。
·     Pipe模式
当IP报文进入MPLS网络时,Ingress设备会忽略其自身携带的IP或DSCP优先级,使用配置值作为MPLS报文的EXP优先级;离开MPLS网络时,Egress设备不会修改IP报文的原有IP或DSCP优先级。在MPLS网络中,依据配置的EXP优先级对报文进行QoS调度。
·     Short-pipe模式
当IP报文进入MPLS网络时,处理方式与Pipe模式相同,离开MPLS网络时,Egress设备不会对IP报文的IP或DSCP优先级进行修改。但与Pipe模式不同的是:
¡     报文在MPLS网络的Ingress节点至倒数第二节点,会依据配置的EXP优先级进行QoS调度。
¡     在Egress节点,将先执行标签弹出操作,再进行QoS调度。如果没有配置优先级信任模式,则依据报文携带的IP或DSCP优先级进行QoS调度;如果配置了优先级信任模式,则依据信任的优先级进行QoS调度。
·     Uniform模式
当IP报文进入MPLS网络时:
¡     对于L2VPN,如果Ingress设备上AC对应的接口配置了qos trust命令,则将报文携带的接口信任优先级映射为MPLS报文的EXP优先级。如果未配置qos trust命令,则设备默认会将报文携带的802.1p优先级映射为MPLS报文的EXP优先级,此时如果报文中无VLAN Tag,则EXP优先级为0。离开MPLS网络时,Egress设备再将EXP优先级映射为802.1p优先级,此时如果报文中无VLAN Tag,则不映射。
¡     对于L3VPN,Ingress设备会将其携带的IP或DSCP优先级映射为MPLS报文的EXP优先级,离开MPLS网络时,Egress设备再将EXP优先级映射为IP报文的IP或DSCP优先级。
有关IP优先级、DSCP优先级和EXP优先级的详细介绍,请参见“QoS配置”中的优先级介绍。
有关IP优先级、DSCP优先级和EXP优先级之间的映射关系,请参见“2.1  优先级映射表
(2)     请执行以下命令创建并进入对应视图。请选择其中一项进行配置。
¡     创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
缺省情况下,不存在VPN实例。
¡     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
缺省情况下,不存在VSI。
¡     请依次执行以下命令创建交叉连接组及交叉连接,并进入其视图。
xconnect-group group-name
connection connection-name
缺省情况下,不存在交叉连接组和交叉连接。
(3)     配置MPLS的差分服务模式。
diffserv-mode { ingress { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } egress { pipe | short-pipe [ trust { dscp | inner-dot1p } ] | uniform } | { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } }
指定差分服务模式为pipe模式,且优先级为0。
1.4  MPLS QoS典型配置举例
1.4.1  对同一VPN内的流进行QoS配置举例
图1-1,网络描述如下:
·     CE 1和CE 2都属于VPN 1
·     PE 1与P之间的链路带宽为2M
·     P与PE 2之间的链路带宽为2M
组网需求为对VPN 1中优先级不同的流给予不同的QoS保证。
配置可分为两个主要部分:
首先在CE 1、PE 1、P、PE 2和CE 2进行MPLS VPN的配置:
·     PE 1、P、PE 2之间运行OSPF
·     PE与CE之间建立MP-EBGP邻居
·     PE与PE之间建立MP-IBGP邻居
然后是在PE 1和P上进行MPLS QoS的配置:
方案一:
·     在PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2出方向上应用QoS策略,根据MPLS报文的DSCP属性,重新标记报文第一层标签中的EXP值。
·     在P的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2出方向上应用QoS策略,根据MPLS报文第一层标签中的EXP优先级区分流,配置基于流的队列CBQ:对于EXP为1的流保证10%的带宽;对于EXP为2的流保证20%的带宽;对于EXP为3的流保证30%的带宽;而对于EXP为4的流,保证40%的带宽并保证低时延。
方案二:
·     在PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2入方向上应用QoS策略,根据MPLS报文的DSCP属性,同时重新标记报文所有标签中的EXP值。
·     在P的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2出方向上应用QoS策略,根据MPLS报文第二层标签中的EXP优先级区分流,配置基于流的队列CBQ:对于EXP为1的流保证10%的带宽;对于EXP为2的流保证20%的带宽;对于EXP为3的流保证30%的带宽;而对于EXP为4的流,保证40%的带宽并保证低时延。
MPLS的配置请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”,下面只描述MPLS QoS部分的配置。
图1-1 MPLS QoS组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
XGE3/0/1
10.1.1.2/24
CE 2
XGE3/0/1
10.2.1.2/24
PE 1
XGE3/0/2
10.1.1.1/24
PE 2
XGE3/0/2
10.2.1.1/24
XGE3/0/1
12.1.1.1/24
XGE3/0/1
12.2.1.1/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop0
1.1.1.2/32
P
XGE3/0/1
12.1.1.2/24
XGE3/0/2
12.2.1.2/24
方案一:
(1)     PE 1的配置
# 定义四个类,分别用来匹配同一VPN内DSCP分别为AF11、AF21、AF31和EF的MPLS报文。
<PE1> system-view
[PE1] traffic classifier af11
[PE1-classifier-af11] if-match dscp af11
[PE1-classifier-af11] quit
[PE1] traffic classifier af21
[PE1-classifier-af21] if-match dscp af21
[PE1-classifier-af21] quit
[PE1] traffic classifier af31
[PE1-classifier-af31] if-match dscp af31
[PE1-classifier-af31] quit
[PE1] traffic classifier efclass
[PE1-classifier-efclass] if-match dscp ef
[PE1-classifier-efclass] quit
# 定义四个流行为,重新标记MPLS报文第一层标签中的EXP值。
[PE1] traffic behavior exp1
[PE1-behavior-exp1] remark mpls-exp 1
[PE1-behavior-exp1] quit
[PE1] traffic behavior exp2
[PE1-behavior-exp2] remark mpls-exp 2
[PE1-behavior-exp2] quit
[PE1] traffic behavior exp3
[PE1-behavior-exp3] remark mpls-exp 3
[PE1-behavior-exp3] quit
[PE1] traffic behavior exp4
[PE1-behavior-exp4] remark mpls-exp 4
[PE1-behavior-exp4] quit
# 定义QoS策略,为不同类的报文指定流行为,即对不同类的报文标记不同的EXP值。
[PE1] qos policy REMARK
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af11 behavior exp1
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af21 behavior exp2
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier af31 behavior exp3
[PE1-qospolicy-REMARK] classifier efclass behavior exp4
[PE1-qospolicy-REMARK] quit
# 在MPLS网络的PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2出方向上应用已定义的QoS策略。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] qos apply policy REMARK outbound
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
(2)     P的配置
# 定义四个类,分别用来匹配第一层标签EXP优先级为1、2、3和4的MPLS报文。
<P> system-view
[P] traffic classifier EXP1
[P-classifier-EXP1] if-match mpls-exp 1
[P-classifier-EXP1] quit
[P] traffic classifier EXP2
[P-classifier-EXP2] if-match mpls-exp 2
[P-classifier-EXP2] quit
[P] traffic classifier EXP3
[P-classifier-EXP3] if-match mpls-exp 3
[P-classifier-EXP3] quit
[P] traffic classifier EXP4
[P-classifier-EXP4] if-match mpls-exp 4
[P-classifier-EXP4] quit
# 定义流行为,为不同的流设置不同的带宽和时延保证。
[P] traffic behavior AF11
[P-behavior-AF11] queue af bandwidth pct 10
[P-behavior-AF11] quit
[P] traffic behavior AF21
[P-behavior-AF21] queue af bandwidth pct 20
[P-behavior-AF21] quit
[P] traffic behavior AF31
[P-behavior-AF31] queue af bandwidth pct 30
[P-behavior-AF31] quit
[P] traffic behavior EF
[P-behavior-EF] queue ef bandwidth pct 40
[P-behavior-EF] quit
# 定义QoS策略,使符合流分类策略的4条数据流满足:EXP1流保证10%带宽;EXP2流保证20%带宽;EXP3流保证30%带宽;EXP4流保证40%带宽并保证低时延。
[P] qos policy QUEUE
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP1 behavior AF11
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP2 behavior AF21
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP3 behavior AF31
[P-qospolicy-QUEUE] classifier EXP4 behavior EF
[P-qospolicy-QUEUE] quit
# 将QoS策略应用在P设备的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2出方向上。
[P] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[P-Ten-GigabitEthernet3/0/2] qos apply policy QUEUE outbound
配置完成后,VPN 1中的流量在发生拥塞时,DSCP域为af11、af21、af31、ef的流量接收比例为1:2:3:4,其中,ef流比其他3条流的延时都小。
方案二:
(1)     PE 1的配置
<PE1> system-view
# 定义四个流行为,重新标记MPLS标签的EXP值。
[PE1-behavior-exp1] remark imposition-mpls-exp 1
[PE1-behavior-exp2] remark imposition-mpls-exp 2
[PE1-behavior-exp3] remark imposition-mpls-exp 3
[PE1-behavior-exp4] remark imposition-mpls-exp 4
# 定义QoS策略,为不同类的报文指定流行为,即对不同类的报文重新标记不同的EXP值。
# 在MPLS网络PE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/2入方向上应用已定义的QoS策略。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/2] qos apply policy REMARK inbound
(2)     P的配置
# 定义四个类,分别用来匹配第二层标签EXP优先级为1、2、3和4的MPLS报文。
<P> system-view
[P-classifier-EXP1] if-match second-mpls-exp 1
[P-classifier-EXP2] if-match second-mpls-exp 2
[P-classifier-EXP3] if-match second-mpls-exp 3
[P-classifier-EXP4] if-match second-mpls-exp 4
2 附录
2.1  优先级映射表
表2-1 dscp-exp缺省映射关系
dscp优先级
exp优先级
0~7
0
8~15
1
16~23
2
24~31
3
32~39
4
40~47
5
48~55
6
56~63
7
表2-2 exp-dscp缺省映射关系
exp优先级
dscp优先级
0
0
1
8
2
16
3
24
4
32
5
40
6
48
7
56
表2-3 IP与EXP优先级之间的映射关系
ip优先级
exp优先级
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
