04-接口管理配置指导
04-隧道接口配置
本章节下载 04-隧道接口配置  (238.36 KB)
04-隧道接口配置
1 隧道接口配置
1.1  隧道接口简介
隧道技术是一种封装技术,即一种网络协议将其他网络协议的数据报文封装在自己的报文中,然后在网络中传输。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为隧道。隧道是一条虚拟的点对点连接,隧道的两端需要对数据报文进行封装及解封装。隧道技术就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
隧道两端的设备上,需要创建虚拟的三层接口,即隧道接口,以便隧道两端的设备利用隧道接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
1.2  隧道接口配置限制和指导
同一台设备上,多个隧道接口不要同时配置完全相同的目的端地址和源端地址。
有关descriptionbandwidthshutdown命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
通过ip addressipv6 address命令,为VXLAN、VXLAN over IPv6模式的隧道接口配置的IP地址无实际意义,不建议为以上类型的隧道接口配置IP地址。有关ip address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP地址”,有关ipv6 address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
1.3  配置隧道接口
1.3.1  隧道接口配置任务简介
隧道接口配置任务如下:
(1)     创建隧道接口
(2)     (可选)配置封装后隧道报文的属性
(3)     (可选)配置隧道目的端地址所属的VPN实例
(4)     (可选)恢复当前隧道接口的缺省配置
(5)     (可选)配置指定发送隧道报文的出接口
1.3.2  创建隧道接口
(2)     创建隧道接口,指定隧道模式,并进入隧道接口视图。
interface tunnel number  mode { advpn { gre | udp } [ ipv6 ] | ds-lite-aftr | gre [ ipv6 ] | gre-p2mp [ ipv6 ] | ipsec [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv4-ipv6 | ipv6 | ipv6-ipv4 [ 6rd | 6to4 | auto-tunnel | isatap ] | mpls-te | sdwan udp | sr ipv6 | vxlan [ ipv6 ] }
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则可能造成报文传输失败。
(3)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后隧道报文的源IP地址。
(4)     设置隧道的目的端地址。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
(5)     (可选)配置接口描述信息。
缺省情况下,接口描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(6)     (可选)配置隧道接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,隧道接口的状态始终为Down时隧道的MTU值为1500隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
(7)     (可选)配置隧道接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(8)     (可选)开启隧道接口。
缺省情况下,Tunnel接口不处于Administratively DOWN状态。
1.3.3  配置封装后隧道报文的属性
(2)     进入隧道接口视图。
(3)     设置封装后隧道报文的ToS。
tunnel tos tos-value
缺省情况下,封装后隧道报文的ToS值与封装前原始IP报文的ToS值相同。
(4)     设置封装后隧道报文的TTL值。
tunnel ttl ttl-value
缺省情况下,封装后隧道报文的TTL值为255。
(5)     设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片。
1.3.4  配置隧道目的端地址所属的VPN实例
隧道的源端地址和目的端地址必须属于相同的VPN实例,否则隧道接口链路状态无法UP。在隧道的源接口上通过ip binding vpn-instance命令可以指定隧道源端地址所属的VPN实例。ip binding vpn-instance命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
(2)     进入隧道接口视图。
(3)     配置隧道目的端地址所属的VPN实例。
tunnel vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,隧道目的端地址属于公网,设备查找公网路由表转发隧道封装后的报文。
1.3.5  恢复当前隧道接口的缺省配置
有关default命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2)     进入隧道接口视图。
(3)     恢复当前接口的缺省配置。
default
1.3.6  配置指定发送隧道报文的出接口
缺省情况下,当发送隧道报文到对端地址存在多条等价路径时,系统会随机选择一个出接口发送隧道报文,导致转发路径不可控,此时可以指定发送隧道报文的出接口。
指定发送隧道报文的出接口必须是处于UP状态、已配置IP地址、且路由可达的接口,否则报文会被丢弃,不能发送出去。
本功能只支持在隧道模式为IPv4 ADVPN隧道、IPv6 ADVPN隧道、GRE over IPv4隧道、GRE over IPv6隧道和VXLAN隧道的Tunnel接口下配置。
(2)     进入隧道接口视图。
(3)     指定发送隧道报文的出接口。
tunnel out-interface interface-type interface-number
缺省情况下,未指定发送隧道报文的出接口时,如果存在多条等价路径,随机选择一个出接口发送隧道报文。
1.3.7  开启隧道的路径MTU学习功能
如果隧道发送端向隧道接收端发送的隧道报文的大小超过了隧道经过节点的中间路径MTU值,报文会被丢弃,同时隧道源端将接收到ICMP目标不可达消息。开启隧道的路径MTU学习功能后,隧道源端会根据ICMP消息中的MTU值调整Tunnel接口的MTU值,保证隧道报文能够正常转发。
在GRE over IPv4隧道接口下开启路径MTU学习功能,且GRE隧道承载报文为IPv4报文时,应避免出现隧道中间节点转发接口的最小MTU值小于1312,否则会导致转发失败。
在GRE over IPv6隧道接口下开启路径MTU学习功能,且GRE隧道承载报文为IPv6报文时,应避免出现隧道中间节点转发接口的最小MTU值小于1332,否则会导致转发失败。
本命令与隧道接口下的mtu命令不能同时配置。
本命令只支持在隧道模式为GRE over IPv4隧道、GRE over IPv6隧道和VXLAN隧道的Tunnel接口下配置。
(2)     进入隧道接口视图。
(3)     开启隧道的路径MTU学习功能。
tunnel path-mtu enable
缺省情况下,隧道的路径MTU学习功能处于关闭状态。
1.4  开启Tunnel加速功能
在不运行NAT(Network Address Translation,网络地址转换)、IPsec(IP Security,IP安全)、AFT(Address Family Translation,地址族转换)等业务的情况下,开启Tunnel加速功能可以提升隧道封装后报文的转发速率。
(2)     开启Tunnel加速功能。
tunnel accelerate
缺省情况下,Tunnel加速功能处于关闭状态。
1.5  配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
IPv4兼容IPv6自动隧道不支持配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
(2)     配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
tunnel discard ipv4-compatible-packet
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
1.6  隧道接口显示和维护
1.6.1  显示隧道接口的信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示隧道接口的信息。
display tunnel-interface [ number ]
·     显示隧道接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示隧道接口的IPv6相关信息。
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ]
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
1.6.2  清除隧道接口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除隧道接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
·     清除隧道接口的IPv6统计信息。
1.7  隧道常见故障处理
1.7.1  隧道接口未处于up状态
1. 故障现象
在隧道接口上配置了相关的参数后(例如隧道的源端地址、目的端地址和隧道模式),隧道接口仍未处于up状态。
2. 故障分析
隧道接口未处于up状态的原因可能是隧道起点的物理接口没有处于up状态,或隧道的目的端地址不可达。
3. 处理过程
使用display interfacedisplay ipv6 interface命令查看隧道起点的物理接口状态为up还是down。如果物理接口状态是down的,请检查网络连接。
使用display ipv6 routing-tabledisplay ip routing-table命令查看是否目的端地址通过路由可达。如果路由表中没有保证隧道通讯的路由表项,请配置相关路由。
