08-会话管理配置
本章节下载: 08-会话管理配置 (189.39 KB)
会话管理是为了实现NAT(Network Address Translation,网络地址转换)、ASPF(Advanced Stateful Packet Filter,高级状态包过滤)、攻击检测及防范等基于会话进行处理的业务而抽象出来的公共功能。此功能把传输层报文之间的交互关系抽象为会话,并根据发起方和响应方的报文信息对会话进行状态更新和老化,支持多个业务特性分别对同一个业务报文进行处理。
会话管理主要基于传输层协议对报文进行检测。其实质是通过检测传输层协议信息来对连接的状态进行跟踪,并对所有连接的状态信息进行基于会话表和关联表的统一维护和管理。
客户端向服务器发起连接请求报文的时候,系统会创建一个会话表项。该表项中记录了一个会话所对应的请求报文信息和回应报文信息,包括源IP地址/端口号、目的IP地址/端口号、传输层协议类型、应用层协议类型、会话的协议状态等。对于多通道协议(特指部分应用协议中,客户端与服务器之间需要在已有连接基础上协商新的连接来完成一个应用),会话管理还会根据协议的协商情况,创建一个或多个(由具体的应用协议决定)关联表表项,用于关联属于同一个应用的不同会话。关联表项在多通道协议协商的过程中创建,完成对多通道协议的支持后即被删除。
上述会话管理的工作原理描述仅针对目的地址为单播地址的报文,对于目的地址是组播地址的报文稍有不同。组播报文到达设备后通常经由一个入接口到多个出接口进行转发,因此对于同一个应用的组播报文的连接,在入接口和多个出接口均会建立起各自的会话表项,我们称这类组播报文触发建立的会话表项为组播会话表项,以区别于单播报文触发建立的单播会话表项。若无特殊说明,本文中的会话表项不区分单播和组播类型。
在实际应用中,会话管理作为公共功能,只能实现连接状态的跟踪,并不能阻止潜在的攻击报文通过。会话管理配合ASPF特性,可实现根据连接状态信息动态地决定是否允许数据包通过防火墙进入内部区域,以便阻止恶意的入侵。
目前会话管理在设备上实现的具体功能如下:
· 支持对各协议报文创建会话、更新会话状态以及根据协议状态设置老化时间。
· 支持ICMP/ICMPv6差错报文的映射,可以根据ICMP/ICMPv6差错报文携带的信息查找原始的会话。
· 支持设置长连接会话,保证指定的会话在一段较长的时间内不会被老化。
· 支持应用层协议(如FTP)的控制通道和动态数据通道的会话管理。
长连接老化时间仅在TCP会话进入稳态(TCP-EST状态)时生效。在会话稳态时,长连接老化时间具有最高的优先级,其次为应用层协议老化时间,最后为协议状态老化时间。
当会话数目过多时,若设备响应速度过慢,建议将协议状态老化时间或应用层协议老化时间调高。
以下配置用于实现根据会话所处协议状态来设置会话表项的老化时间。处于某协议状态的会话,如果在该协议状态老化时间内未被任何报文匹配,则会由于老化而被系统自动删除。
(2) 配置各协议状态的会话老化时间。
session aging-time state { fin | icmp-reply | icmp-request | rawip-open | rawip-ready | syn | tcp-est | udp-open | udp-ready } time-value
缺省情况下,各协议状态的会话老化时间为:
¡ FIN:30秒。
¡ ICMP-REPLAY:30秒。
¡ ICMP-REQUEST:60秒。
¡ RAWIP-OPEN:30秒。
¡ RAWIP-READY:60秒。
¡ SYN:30秒。
¡ TCP-EST:3600秒。
¡ UDP-OPEN:30秒。
¡ UDP-READY:60秒。
对于处于TCP-EST状态的TCP会话以及处于UDP-READY状态的UDP会话,根据所属的应用层协议类型的老化时间进行老化,老化时间可配置。对于进入稳定状态的其它应用层协议的会话,则仍然遵循协议状态的会话老化时间进行老化。
(2) 配置应用层协议的会话老化时间。
session aging-time application { dns | ftp | gtp | h225 | h245 | ils | mgcp | nbt | pptp | ras | rsh | rtsp | sccp | sip | sqlnet | tftp | xdmcp } time-value
缺省情况下,各协议的会话老化时间如下:
¡ DNS:1秒。
¡ FTP:3600秒。
¡ GTP:60秒。
¡ H.225:3600秒。
¡ H.245:3600秒。
¡ ILS:3600秒。
¡ MGCP:60秒。
¡ NBT:3600秒。
¡ PPTP:3600秒。
¡ RAS:300秒。
¡ RSH:60秒。
¡ RTSP:3600秒。
¡ SCCP:3600秒。
¡ SIP:300秒。
¡ SQLNET:600秒。
¡ TFTP:60秒。
¡ XDMCP:3600秒。
可以将符合指定特征且进入TCP-EST状态的TCP会话设置为长连接会话,该类会话的老化时间不会随着状态的变迁而改变。可以设置长连接会话的老化时间,或者将其设置为永不老化。
对于长连接会话规则触发生成的长连接会话不会因为其配置的删除、修改或没有报文命中而被删除,只有当会话的发起方或响应方主动发起关闭连接请求、达到长连接会话老化时间或管理员手动删除该会话时,才会被删除。
(2) 配置长连接会话规则。
session persistent acl [ ipv6 ] acl-number [ aging-time time-value ]
开启会话统计功能之后,设备将对收到和发送的基于会话的业务报文数目和报文字节数进行统计。基于单播会话的报文统计信息可通过display session table命令查看,基于单播报文类型的报文统计信息可通过display session statistics命令查看。
(2) 开启会话统计功能。
session statistics enable
缺省情况下,会话统计功能处于关闭状态。
会话日志是为满足网络管理员安全审计的需要,对用户的访问信息、用户IP地址的转换信息、用户的网络流量信息等进行记录,并可采用日志的格式发送给日志主机或者输出到信息中心。
存活时间或收发数目达到一定阈值的会话才会以日志的形式进行记录并输出,该阈值包括以下两种类型:
· 时间阈值:当一个会话存在的时间达到设定的时间阈值时,输出会话日志。
· 流量阈值:分为报文数阈值和字节数阈值两种。当一个会话收发的报文数或字节数达到设定的流量阈值时,输出会话日志。
同时只能有一种流量阈值有效,以最后一次配置的阈值类型为准,例如,先配置报文数阈值再配置字节数阈值,则当前有效的阈值是字节数阈值,只会输出达到字节数阈值的会话日志。
在未指定相关阈值(流量阈值、时间阈值)的情况下,若会话日志功能处于开启状态,则仅在会话表创建和删除的时候分别输出一次会话日志。
(2) (可选)配置输出会话日志的时间阈值。
session log time-active time-value
缺省情况下,不依据时间阈值发送会话日志。
(3) (可选)配置输出会话日志的流量阈值。
¡ 配置报文数流量阈值。
session log packets-active packets-value
缺省情况下,不依据报文数流量阈值发送会话日志。
¡ 配置字节数流量阈值。
session log bytes-active bytes-value
缺省情况下,不依据字节数流量阈值发送会话日志。
同时配置了时间阈值和流量阈值的情况下,只要有一个阈值到达,就会输出相应的会话日志,并将所有的阈值统计信息清零。
(4) 进入接口视图。
(5) 开启会话日志功能。
session log enable { ipv4 | ipv6 } [ acl acl-number ] { inbound | outbound }
缺省情况下,会话日志功能处于关闭状态。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示应用层协议的会话老化时间。
display session aging-time application
· 显示各协议状态的会话老化时间。
display session aging-time state
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示关联表项信息。
display session relation-table { ipv4 | ipv6 } [ slot slot-number ]
· 显示IPv4单播会话表项信息。
display session table ipv4 [ slot slot-number ] [ source-ip start-source-ip [ end-source-ip ] ] [ destination-ip start-destination-ip [ end-destination-ip ] ] [ protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port source-port ] [ destination-port destination-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ]
· 显示IPv6单播会话表项信息。
display session table ipv6 [ slot slot-number ] [ source-ip start-source-ip [ end-source-ip ] ] [ destination-ip start-destination-ip [ end-destination-ip ] ] [ protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port source-port ] [ destination-port destination-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ verbose ]
请在用户视图下执行以下命令:
· 删除关联表项。
reset session relation-table [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ]
· 删除所有单播会话表项。
reset session table [ slot slot-number ]
· 删除IPv4单播会话表项。
reset session table ipv4 [ slot slot-number ] [ source-ip source-ip ] [ destination-ip destination-ip ] [ protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } ] [ source-port source-port ] [ destination-port destination-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示单播会话统计信息。
display session statistics [ summary ] [ slot slot-number ]
· 根据五元组显示IPv4单播会话统计信息。
display session statistics ipv4 { destination-ip destination-ip | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-ip source-ip | source-port source-port } * [ slot slot-number ]
· 根据五元组显示IPv6单播会话统计信息。
display session statistics ipv6 { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip | protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | source-port source-port | destination-port destination-port } * [ slot slot-number ]
请在用户视图下执行以下命令,清除单播会话统计信息。
reset session statistics [ slot slot-number ]
