02-VXLAN IP网关配置
本章节下载: 02-VXLAN IP网关配置 (570.17 KB)
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。VXLAN IP网关既可以部署在独立的物理设备上,也可以部署在VTEP设备上。VXLAN IP网关部署在VTEP设备上时,又分为集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关两种方式。
如图1-1所示,VXLAN IP网关部署在独立的物理设备上时,VXLAN IP网关作为物理站点接入VTEP,VXLAN业务对于网关设备透明。虚拟机通过VXLAN IP网关与三层网络中的节点通信时,虚拟机将三层报文封装成二层数据帧发送给VXLAN IP网关。VTEP对该数据帧进行VXLAN封装,并在IP核心网络上将其转发给远端VTEP(连接VXLAN IP网关的VTEP)。远端VTEP对VXLAN报文进行解封装,并将原始的二层数据帧转发给VXLAN IP网关。VXLAN IP网关去掉链路层封装后,对报文进行三层转发。
图1-1 独立的VXLAN IP网关示意图
如图1-2所示,集中式VXLAN IP网关进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。与独立的VXLAN IP网关相比,该方式除了能够节省设备资源外,VXLAN IP网关功能由VXLAN对应的三层虚接口(VSI虚接口)承担,三层业务的部署和控制也更加灵活和方便。
图1-2 集中式VXLAN IP网关示意图
如图1-3所示,以地址为10.1.1.11的虚拟机为例,虚拟机与外界网络进行三层通信的过程为:
(1) 虚拟机(10.1.1.11)跨网段进行三层通信时,先广播发送ARP请求消息,解析VXLAN IP网关(10.1.1.1)的MAC地址。
(2) VTEP 1收到ARP请求消息后,添加VXLAN封装并发送给所有的远端VTEP。
(3) VTEP 3解封装VXLAN报文后,发现ARP请求的目的IP为VXLAN对应的本地网关IP地址,即与VXLAN关联的VSI虚接口的IP地址,则学习10.1.1.11的ARP信息,并向虚拟机回应ARP应答消息。
(4) VTEP 1收到ARP应答消息后,将该消息转发给虚拟机。
(5) 虚拟机获取到网关的MAC地址后,为三层报文添加网关的MAC地址,通过VXLAN网络将二层数据帧发送给VTEP 3。
(6) VTEP 3解封装VXLAN报文,并去掉链路层头后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(7) 目的节点回复的报文到达网关后,网关根据已经学习到的ARP表项,为报文封装链路层头,并通过VXLAN网络将其发送给虚拟机。
图1-3 集中式VXLAN IP网关的三层通信过程
属于不同VXLAN网络的虚拟机之间的通信过程与上述过程类似,不同之处在于一个VXLAN网络的集中式网关需要将报文转发给另一个VXLAN网络的集中式网关,再由该集中式网关将报文转发给本VXLAN内对应的虚拟机。
由单台设备承担站点内大量虚拟机的集中式VXLAN IP网关功能,对设备的处理资源占用较高,并且对于网关的单点故障没有保护措施。通过集中式VXLAN IP网关保护组,可以实现多台设备同时承担网关功能,在提供单点故障保护机制的同时,还可以实现上下行流量的负载分担。
图1-4 集中式VXLAN IP网关保护组示意图
如图1-4所示,两台集中式VXLAN IP网关形成保护组,两台设备上存在相同的VTEP IP,称为保护组的VTEP IP。接入层VTEP与保护组的VTEP IP建立VXLAN隧道,将虚拟机发送至其它网络的报文转发至保护组,保护组中的两台网关设备均可以接收并处理虚拟机发往其它网络的流量。
在接入层VTEP上,该VTEP会与保护组中每个成员VTEP的自身IP地址自动建立VXLAN隧道,泛洪流量(组播、广播和未知单播)通过该隧道转发给所有的成员VTEP,以确保成员VTEP上的表项信息一致。
采用集中式VXLAN IP网关方案时,不同VXLAN之间的流量以及VXLAN访问外界网络的流量全部由集中式VXLAN IP网关处理,网关压力较大,并加剧了网络带宽资源的消耗。如图1-5所示,在分布式VXLAN IP网关方案中,每台VTEP设备都可以作为VXLAN IP网关,对本地站点的流量进行三层转发,很好地缓解了网关的压力。
图1-5 分布式VXLAN IP网关示意图
如图1-6所示,在分布式VXLAN IP网关组网中,所有的分布式VXLAN IP网关(GW)上都需要创建VSI虚接口,并为不同GW上的相同VSI虚接口配置相同的IP地址,作为VXLAN内虚拟机的网关地址。边界网关(Border)上也需要创建VSI虚接口,并配置IP地址。在分布式VXLAN IP网关上还需要开启以下功能中的一种:
· ARP泛洪抑制功能:开启本功能后,二层流量查找MAC地址表进行转发,三层流量查找ARP/ND表项进行转发。
· 本地代理ARP功能:开启本功能后,所有流量都通过查找ARP表项进行三层转发。下文均以此功能为例,介绍分布式VXLAN IP网关中的通信过程。
网关可以通过多种方式生成ARP表项,下文以根据ARP协议动态学习表项来介绍分布式VXLAN IP网关中的通信过程。
图1-6 分布式VXLAN IP网关部署示意图
如图1-6所示,以VM 1访问VM 4为例,相同VXLAN内不同站点的虚拟机的通信过程为:
(1) VM 1广播发送ARP请求消息,获取VM 4的MAC地址。
(2) GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并代理应答该ARP请求,即:向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。
(3) VM 1学习到VM 4的MAC地址为GW 1上VSI虚接口10的MAC地址。
(4) GW 1将接收到的ARP请求消息中的源MAC地址修改为VSI虚接口10的MAC地址,对该消息进行VXLAN封装后,将其发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
(5) GW 2对VXLAN报文进行解封装后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 1上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10的本地站点内进行广播。
(6) VM 4收到ARP请求后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(7) GW 2从VM 4收到ARP应答消息后,学习VM 4的ARP信息,将ARP应答消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,并根据已经学习到的ARP表项,为ARP应答消息添加VXLAN封装后发送给GW 1。
(8) GW 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的ARP应答消息学习VM 4的ARP信息(IP为10.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(9) 通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 4的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 4。
如图1-6所示,以VM 1访问VM 5为例,不同VXLAN的虚拟机的通信过程为:
(1) VM 1广播发送ARP请求消息,获取网关10.1.1.1的MAC地址。
(2) GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。
(3) VM 1将访问VM 5的报文发送给GW 1。
(4) GW 1在所有VXLAN内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求,获取VM 5的MAC地址。ARP请求消息中的源IP地址为20.1.1.1、源MAC地址为本地VSI虚接口20的MAC地址。
(5) GW 2从VXLAN隧道上接收到VXLAN报文,对其进行解封装后,学习GW 1的ARP信息(IP为20.1.1.1、MAC为GW 1上VSI虚接口20的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口20的MAC地址,在VXLAN 20的本地站点内广播该ARP请求消息。
(6) VM 5收到ARP请求后,学习GW 2的ARP信息(IP为20.1.1.1、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(7) GW 2从VM 5收到ARP应答消息后,学习VM 5的ARP信息,将ARP应答消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口20的MAC地址,并根据已经学习到的ARP表项,为ARP应答消息添加VXLAN封装后发送给GW 1。
(8) GW 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的ARP应答消息学习VM 5的ARP信息(IP为20.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(9) 通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 5的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 5。
虚拟机要想与外部网络进行三层通信,需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上指定流量的下一跳为Border,可以通过如下方式来实现:
· 在本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由,指定路由下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
· 在本地分布式VXLAN IP网关上配置策略路由,设置报文的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
如图1-6所示,以VM 1访问外部网络内的主机50.1.1.1为例,虚拟机访问外部网络的三层通信过程为:
(3) VM 1将访问外部网络的报文发送给GW 1。
(4) GW 1接收到报文后,根据策略路由判断报文的下一跳地址为10.1.1.2。GW 1在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求消息,获取10.1.1.2对应的MAC地址。
(5) Border对VXLAN报文进行解封装,学习GW 1的ARP信息,并通过VXLAN隧道回复ARP应答消息。
(6) GW 1对VXLAN报文进行解封装,并获取到10.1.1.2的ARP信息。
(7) GW 1根据获取到的信息为VM 1发送的报文封装链路层地址(10.1.1.2对应的MAC地址),并通过VXLAN隧道将报文发送给Border。
(8) Border对接收到的报文进行解封装后,对报文进行三层转发。
建议不要在同一台设备上同时配置集中式VXLAN IP网关和集中式VXLAN IP网关保护组功能。
VXLAN IP网关配置任务如下:
(1) 配置VXLAN IP网关
请根据实际组网,选择以下一项任务进行配置:
(2) (可选)管理ARP表项
(3) (可选)配置VSI虚接口
配置集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关设备前,需要完成以下配置任务:
· 创建VSI和VXLAN。
· 配置VXLAN隧道,并将VXLAN与VXLAN隧道关联。
上述配置的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN”。
在集中式VXLAN IP网关组网中,请不要执行local-proxy-arp enable命令开启本地代理ARP功能。
(2) 创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
interface vsi-interface vsi-interface-id
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(6) 为VSI指定网关接口。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址,分别作为不同VXLAN内虚拟机的网关地址。
多个VXLAN共用一个VSI虚接口时,网关设备无法判断从VSI虚接口接收到的报文属于哪个VXLAN。为了解决该问题,需要在VSI视图下通过本命令指定VSI所属的子网网段,通过子网网段判断报文所属的VSI,并在该VSI内转发报文,从而限制广播报文范围,有效地节省带宽资源。
(2) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置当前VSI所属的子网网段。
gateway subnet ipv4-address wildcard-mask
缺省情况下,未指定VSI所属的子网网段。
保护组中所有网关上的VXLAN配置需要保证完全一致。
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
请在保护组中的每台网关上配置相同的VSI虚接口IP地址。
(4) 配置VSI虚接口的MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为设备的桥MAC地址。
保护组中所有网关上配置的MAC地址必须相同。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(7) 为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
(8) 退回系统视图。
(9) 配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
vtep group group-ip member remote member-ip&<1-8>
缺省情况下,未配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
执行本命令时,必须输入保护组中所有其它成员的成员地址。
执行本配置时,需要完成以下配置任务:
· 配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
· 创建VSI和VXLAN。
(2) 配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
如果虚拟机要想与外部网络进行三层通信,除本配置外,还需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由或策略路由:
· 配置静态路由:指定路由的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
· 配置策略路由:通过apply default-next-hop命令设置报文的缺省下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。策略路由的配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
在分布式VXLAN IP网关设备上,如果开启了ARP泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP功能,则只有本地代理ARP功能生效。建议不要在分布式VXLAN IP网关设备上同时开启这两个功能。有关ARP泛洪抑制功能的详细介绍请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN概述”。
分布式VXLAN IP网关连接IPv4站点网络时,所有网关上都需要为相同VSI虚接口配置相同的MAC地址。如果网关同时连接IPv4站点网络和IPv6站点网络,则不同分布式VXLAN IP网关上需要为相同VSI虚接口配置不同的链路本地地址。
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(4) 配置VSI虚接口为分布式网关接口。
distributed-gateway local
缺省情况下,VSI虚接口不是分布式本地网关接口。
(5) 开启本地代理ARP或本地ND代理功能。
(IPv4网络)
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。
(IPv6网络)
local-proxy-nd enable
缺省情况下,本地ND代理功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6邻居发现”。
(6) 开启VSI虚接口。
缺省情况下,VSI虚接口处于开启状态。
(7) 退回系统视图。
(8) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(9) 为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
分布式VXLAN IP网关上开启本地代理ARP功能时,本地网关不会将目标IP地址为分布式网关VSI虚接口的ARP报文转发给其他网关,只有本地网关能够学习到ARP报文发送者的ARP表项。如果希望所有网关都能学习到该ARP表项,需要开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。分布式VXLAN IP网关之间也可以通过控制器或EVPN等在彼此之间同步ARP表项,此时无需开启该功能。
(2) 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
缺省情况下,分布式网关的动态ARP表项同步功能处于关闭状态。
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址、或多个IPv6地址,分别作为不同VXLAN内虚拟机的网关地址。
(2) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置当前VSI所属的子网网段。
gateway subnet { ipv4-address wildcard-mask | ipv6-address prefix-length }
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的ARP/ND信息,即远端ARP/ND信息。在SDN控制器组网下,当控制器和设备间进行表项同步时,可以通过本配置暂时关闭远端ARP/ND自动学习功能,以节省占用的设备资源。同步完成后,再开启远端ARP/ND自动学习功能。
建议用户只在控制器和设备间同步表项的情况下执行本配置。
(2) 关闭远端ARP自动学习功能。
vxlan tunnel arp-learning disable
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态。
有关bandwidth和description命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 配置VSI虚接口的MAC地址。
(4) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Vsi-interface100 Interface。
(5) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
您可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议您查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,您可以通过设备的提示信息定位原因。有关default命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
执行本配置后,设备会开启与VSI关联的VSI虚接口的报文统计功能。通过display interface vsi-interface命令的Input和Output字段可以查看报文统计信息。
只有VSI虚接口仅与一个VSI关联时,才能开启该VSI虚接口的报文统计功能。
(2) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 开启VSI的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,VSI的报文统计功能处于关闭状态。
可在任意视图下执行以下命令,显示VSI虚接口信息。
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
请在用户视图下执行以下命令,清除VSI虚接口的统计信息。
reset counters interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
Router A、Router C为与服务器连接的VTEP设备,Router B为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1、VM 2同属于VXLAN 10,通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,并通过VXLAN IP网关与广域网三层互联。
具体需求为:
· 不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
· 手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
· 通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
· 站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
图1-7 集中式VXLAN IP网关配置组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上指定网关地址为10.1.1.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布10.1.1.0/24和20.1.1.0/24网段的路由。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道:
¡ 创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1。
¡ 指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1。
¡ 指定隧道的目的端地址为Router B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 在Router A和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
# 配置接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6与VSI实例vpna关联。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/6] xconnect vsi vpna
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router B和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 0/0/6
[RouterC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] xconnect vsi vpna
[RouterC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] quit
(1) 验证VXLAN IP网关设备Router B
# 查看Router B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
# 查看Router B上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
# 查看Router B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
Gateway interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel2 0x5000002 Up Manual Disabled
Tunnel3 0x5000003 Up Manual Disabled
# 查看Router B上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterB] display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface Aging Type
20.1.1.5 000c-29c1-5e46 -- XGE0/0/6 19 D
10.1.1.11 0000-1234-0001 vpna Tunnel2 20 D
10.1.1.12 0000-1234-0002 vpna Tunnel3 19 D
# 查看Router B上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterB] display fib 10.1.1.11
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.1.1.11/32 10.1.1.11 UH Vsi1 Null
(2) 验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM 1、VM 2和Router E上接口Ten-GigabitEthernet0/0/6的地址20.1.1.5之间可以互访。
Router A、Router C为分布式VXLAN IP网关设备,Router B为与广域网连接的边界网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1属于VXLAN 10,VM 2属于VXLAN 20,VM 3属于VXLAN 30。通过分布式VXLAN IP网关实现不同VXLAN网络的三层互联,并通过边界网关实现与广域网的三层互联。
具体需求为:
· VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访,且VM 1、VM 2和VM 3都可以访问外部网络。
图1-8 分布式VXLAN IP网关连接IPv4网络配置组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1、VM 2和VM 3上分别指定网关地址为10.1.1.1、10.1.2.1、20.1.1.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、20.1.1.0/24和25.1.1.0/24网段的路由。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
# 创建VSI实例vpnb和VXLAN 20。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
# 创建VSI实例vpnc和VXLAN 30。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterA-vsi-vpnc] quit
[RouterA] vsi vpna
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 20关联。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
# 配置Tunnel2与VXLAN 30关联。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 2
# 配置接入VM 1的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6关联VSI实例vpna。
# 配置接入VM 2的接口Ten-GigabitEthernet0/0/8关联VSI实例vpnb。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 0/0/8
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/8] xconnect vsi vpnb
[RouterA-Ten-GigabitEthernet0/0/8] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址和MAC地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址和MAC地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterA] interface vsi-interface 2
[RouterA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface2] quit
# 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
[RouterA] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为10.1.1.0/24。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 为VSI虚接口VSI-interface1配置从IP地址,该从IP地址作为VXLAN 30内虚拟机的网关地址。
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为20.1.1.0/24。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface1的IP地址10.1.1.2。
[RouterA] acl advanced 3000
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterA] policy-based-route vxlan10 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan10-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan10-5] apply default-next-hop 10.1.1.2
[RouterA-pbr-vxlan10-5] quit
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface2的IP地址10.1.2.2。
[RouterA] policy-based-route vxlan20 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan20-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan20-5] apply default-next-hop 10.1.2.2
[RouterA-pbr-vxlan20-5] quit
# 在VSI虚接口VSI-interface1和VSI-interface2上应用策略路由。
[RouterA-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan10
[RouterA-Vsi-interface2] ip policy-based-route vxlan20
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterB-vsi-vpnc] quit
# 配置Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterB] vsi vpna
# 配置Tunnel2与VXLAN 20关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
# 配置Tunnel3与VXLAN 30关联。
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址。
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址。
[RouterB] interface vsi-interface 2
[RouterB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,并为其配置IP地址。
[RouterB] interface vsi-interface 3
[RouterB-Vsi-interface3] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface3] quit
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface3关联。
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 3
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterC-vsi-vpnc] quit
# 配置Tunnel1与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
# 配置Tunnel1与VXLAN 20关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 30关联。
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
# 在接入VM 3的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6关联VSI实例vpnc。
[RouterC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] xconnect vsi vpnc
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface1] quit
[RouterC] interface vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface2] quit
[RouterC] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface1的IP地址20.1.1.2。
[RouterC] acl advanced 3000
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterC] policy-based-route vxlan permit node 5
[RouterC-pbr-vxlan-5] if-match acl 3000
[RouterC-pbr-vxlan-5] apply default-next-hop 20.1.1.2
[RouterC-pbr-vxlan-5] quit
# 在VSI虚接口VSI-interface1上应用策略路由。
[RouterC-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan
(1) 验证分布式VXLAN IP网关设备Router A
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
# 查看Router A上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterA] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel1 0x5000001 Up Manual Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
XGE1/0/1 0 Up Manual
# 查看Router A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterA] display arp
11.1.1.4 000c-29c1-5e46 -- XGE0/0/7 19 D
10.1.1.2 3c8c-400d-867a vpna Tunnel1 20 D
10.1.1.11 0cda-41b5-cf09 vpna XGE0/0/6 20 D
10.1.2.2 3c8c-400d-867a vpnb Tunnel1 20 D
10.1.2.11 0cda-41b5-cf89 vpnb XGE0/0/8 20 D
20.1.1.12 0001-0001-0001 vpnc Tunnel2 19 D
(2) 验证边界网关设备Router B
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Vsi-interface1
Current state: UP
Internet address: 10.1.1.2/24 (primary)
[RouterB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
12.1.1.4 0000-fc00-00ab -- XGE0/0/7 14 D
25.1.1.5 4431-9234-24bb -- XGE0/0/6 17 D
10.1.1.1 0001-0001-0001 vpna Tunnel2 17 D
10.1.1.11 0001-0001-0001 vpna Tunnel2 20 D
10.1.2.1 0002-0002-0002 vpnb Tunnel2 17 D
10.1.2.11 0002-0002-0002 vpnb Tunnel2 20 D
20.1.1.1 0001-0001-0001 vpnc Tunnel3 17 D
20.1.1.12 0001-0001-0001 vpnc Tunnel3 20 D
Flag:
R:Relay F:FRR
[RouterB] display fib 20.1.1.12
Flag:
R:Relay F:FRR
20.1.1.12/32 20.1.1.12 UH Vsi3 Null
(3) 验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访;VM 1、VM 2和VM 3可以与Router E上接口Ten-GigabitEthernet0/0/6的地址25.1.1.5之间互访。
Router A、Router C为分布式VXLAN IP网关设备,Router B为与广域网连接的边界网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1属于VXLAN 10,VM 2属于VXLAN 20。通过分布式VXLAN IP网关实现不同VXLAN网络的三层互联,并通过边界网关实现与广域网的三层互联。
具体需求为:
图1-9 分布式VXLAN IP网关连接IPv6网络配置组网图
(1) 配置IPv6地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上分别指定网关地址为1::1、4::1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的地址;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布1::/64、4::/64和3::/64网段的路由。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6任播地址,其中1::1/64地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址、4::1/64作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地ND代理功能。
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为1::1/64。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为4::1/64。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
# 配置静态路由,指定到达网络3::/64网络的路由下一跳为Router B的IPv6地址1::2。
[RouterA] ipv6 route-static 3:: 64 1::2
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB] vsi vpna
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN20关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6地址。
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 1::2/64
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 4::2/64
[RouterB] vsi vpna
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC] vsi vpna
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 20关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
# 配置接入VM 2的接口Ten-GigabitEthernet0/0/6关联VSI实例vpnb。
[RouterC-Ten-GigabitEthernet0/0/6] xconnect vsi vpnb
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6地址,其中1::1/64地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,4::1/64地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地ND代理功能。
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
# 配置静态路由,指定到达网络3::/64网络的路由下一跳为Router B的IPv6地址4::2。
[RouterC] ipv6 route-static 3:: 64 4::2
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Vsi-interface1
Current state: UP
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
VSI Name: vpnb
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
# 查看Router A上IPv6 neighbors表项信息,可以看到已经建立的邻居信息。
[RouterA] display ipv6 neighbors all
IPv6 address Link layer VID Interface State T Age
1::2 3c8c-400d-867a 0 Tunnel1 STALE D 7
1::100 0001-0000-0047 0 0 STALE D 22
4::400 0002-0000-0047 1 Tunnel2 REACH D 5
FE80::201:FF:FE00:47 0001-0000-0047 0 Tunnel1 REACH D 30
FE80::202:FF:FE00:0 0002-0000-0000 1 Tunnel2 REACH D 27
FE80::202:FF:FE00:47 0002-0000-0047 0 0 DELAY D 5
# 查看Router A上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterA] display ipv6 fib 4::400
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 4::400 Prefix length: 128
Nexthop : 4::400 Flags: UH
Time stamp : 0x2c Label: Null
Interface : Tunnel2 Token: Invalid
[RouterA] display ipv6 fib 3::300
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 3:: Prefix length: 40
Nexthop : 1::2 Flags: USGR
Time stamp : 0x23 Label: Null
Interface : Tunnel1 Token: Invalid
(2) 验证VXLAN IP边界网关设备Router B
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Vsi-interface1
Current state: UP
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : 5120 kbps
Multicast Restrain : 5120 kbps
Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : Disabled
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
# 查看Router B上IPv6 neighbors表项信息,可以看到已经建立的邻居信息。
[RouterB] display ipv6 neighbors all
3::300 0003-0000-0047 N/A XGE1/0/1 DELAY D 3
FE80::203:FF:FE00:47 0003-0000-0047 N/A XGE1/0/1 STALE D 222
1::100 0001-0000-0047 0 Tunnel2 STALE D 232
4::400 0002-0000-0047 1 Tunnel3 REACH D 3
FE80::201:FF:FE00:0 0001-0000-0000 0 Tunnel2 STALE D 237
FE80::201:FF:FE00:47 0001-0000-0047 N/A XGE1/0/1 STALE D 222
FE80::202:FF:FE00:0 0002-0000-0000 1 Tunnel3 STALE D 345
[RouterB] display ipv6 fib 1::100
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 1::100 Prefix length: 128
Nexthop : 1::100 Flags: UH
Time stamp : 0x21 Label: Null
[RouterB] display ipv6 fib 4::400
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 4:: Prefix length: 64
Nexthop : :: Flags: U
Time stamp : 0x19 Label: Null
Interface : Tunnel3 Token: Invalid
(3) 验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM 1、VM 2和Router E上接口Ten-GigabitEthernet0/0/6的地址3::300之间可以互访。
