03-产品指示灯介绍
本章节下载 (490.08 KB)
S10500系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表3-1。
表3-1 S10500系列交换机指示灯
指示灯所在位置 |
指示灯 |
主控板 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见3.1 1. |
风扇状态指示灯 |
具体请参见3.1 2. |
电源状态指示灯 |
具体请参见3.1 3. |
单板状态指示灯 |
具体请参见3.1 4. |
主控板主用/备用状态指示灯 |
具体请参见3.1 5. |
QSFP+口状态指示灯 |
具体请参见3.1 6. |
以太网接口板 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具体请参见3.2 1. |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见3.2 2. |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见3.2 3. |
SFP28口状态指示灯 |
具体请参见3.2 4. |
XFP口状态指示灯 |
具体请参见3.2 5. |
QSFP+口状态指示灯 |
具体请参见3.2 6. |
QSFP28口状态指示灯 |
具体请参见3.2 7. |
CFP口状态指示灯 |
具体请参见3.2 8. |
业务底板 |
业务底板指示灯 |
具体请参见相应的业务底板手册 |
接口子卡 |
接口子卡状态指示灯 |
具体请参见相应的接口子卡手册 |
网板 |
网板状态指示灯 |
具体请参见3.3 |
风扇框 |
风扇框状态指示灯 |
具体请参见3.4 |
电源模块 |
电源模块状态指示灯 |
具体请参见3.5 |
PoE系统 |
PoE电源模块指示灯 |
具体请参见3.6.1 |
PoE电源监控模块指示灯 |
具体请参见3.6.2 |
LSU1SUPA0、LSUM1SUPD0和LSU1SUPB0主控板指示灯类似,如图3-1所示;LSUM1SUPC0、LSUM1MPU10A0、LSUM1MPU10C0和LSUM1MPU06B0主控板指示灯类似,如图3-2所示。
图3-1 LSU1SUPB0主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯 |
2: 风扇状态指示灯 |
3: 单板状态指示灯 |
4: 主控板主用/备用状态指示灯 |
图3-2 LSUM1MPU06B0主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯 |
2: 风扇状态指示灯 |
3: 电源状态指示灯 |
4: 单板状态指示灯 |
5:主控板主用/备用状态指示灯 |
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,LSU1SUPA0、LSU1SUPB0、LSUM1SUPC0和LSUM1SUPD0的管理用以太网口状态指示灯含义请参见表3-2, LSUM1MPU06B0、LSUM1MPU10A0和LSUM1MPU10C0的管理用以太网口状态指示灯含义请参见表3-3。
表3-2 管理用以太网口状态指示灯含义(一)
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
LSU1SUPA0、LSU1SUPB0、LSUM1SUPC0、LSUM1SUPD0主控板上提供有风扇状态指示灯FAN0(OK指示灯和FAIL指示灯)、FAN1(OK指示灯和FAIL指示灯),LSUM1MPU06B0、LSUM1MPU10A0和LSUM1MPU10C0主控板上提供有风扇状态指示灯FAN(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表3-4。
· S10504、S10508、S10508-V交换机上都只有一个风扇框,对应于主控板上的FAN0(OK指示灯和FAIL指示灯)。
· S10506、S10510交换机上都只有一个风扇框,对应于主控板上的FAN(OK指示灯和FAIL指示灯)。
· S10512交换机上有两个风扇框,对应于主控板上的FAN0(OK指示灯和FAIL指示灯)、FAN1(OK指示灯和FAIL指示灯)。
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
LSUM1SUPC0、LSUM1MPU06B0、LSUM1MPU10A0和LSUM1MPU10C0主控板上提供有电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表3-5。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
电源模块正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
电源模块故障或电源模块不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有网板)。指示灯的具体含义请参见表3-6。
S10508-V的单板槽位编号标注在单板槽位上方,S10500系列其它机型的单板槽位编号标注在单板槽位右侧)。
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
对应槽位的业务板/网板正在加载软件(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
· 如果RUN指示灯处于快速闪烁(4次/秒)状态,表示对应槽位业务板或者网板正在加载软件,如果持续处于此状态,则设备当前运行的软件版本与该单板不匹配。
· 本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
· 在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表3-7。
表3-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
LSUM1MPU10A0主控板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-8。
表3-8 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
S10500系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-9。
表3-9 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
您可以根据10GBase-T RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000M/100Mbit/s。
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-10。
表3-10 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-11。
表3-11 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
具有SFP28口的业务板上提供有SFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-12。
表3-12 SFP28口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
具有XFP口的业务板上提供有XFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应XFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-13。
表3-13 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-14。
表3-14 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
对于QSFP+口状态指示灯的颜色,若接口支持100GE接口和40GE接口切换功能则显示黄色,若不支持100GE接口和40GE接口切换功能则显示绿色。
具有QSFP28口的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-15。
表3-15 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示端口的速率小于100Gbit/s。
具有CFP口的业务板上提供有CFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-16。
表3-16 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
S10500系列交换机的网板上提供有网板状态指示灯(RUN指示灯和ALM指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表3-17。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
S10500系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表3-18。
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
S10500系列交换机支持的电源模块型号为LSUM1AC1200、LSUM1AC2500 和LSUM1DC2400。
· LSUM1AC1200和LSUM1AC2500电源模块上提供有电源模块状态指示灯(AC指示灯和DC指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表3-19。
· LSUM1DC2400电源模块上提供有电源模块状态指示灯(INP OK指示灯和DC/FLT指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表3-20。
表3-19 LSUM1AC1200和LSUM1AC2500交流电源模块状态指示灯含义
颜色 |
状态 |
AC |
灭 |
电源模块无系统输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
DC |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态 |
表3-20 LSUM1DC2400直流电源模块指示灯含义
指示灯 |
颜色 |
状态 |
INP OK |
灭 |
电源模块无系统输入 |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
DC/FLT |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、过温保护、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警,电源模块即将进入自我保护状态 |
表3-21 PoE电源模块指示灯说明
指示灯 |
颜色 |
状态 |
含义 |
电源输入指示灯 |
绿色 |
灯常亮 |
表示电源输入正常 |
灯灭 |
表示电源模块没有输入 |
灯闪烁 |
表示电源输入超出最大范围 |
电源输出指示灯 |
绿色 |
灯常亮 |
表示电源模块输出正常 |
灯灭 |
表示电源模块没有输出 |
灯闪烁 |
表示电源模块输出过载 |
过温告警指示灯 |
黄色 |
灯常亮 |
表示电源模块过温告警 |
灯灭 |
表示电源模块正常工作 |
电源故障指示灯 |
红色 |
灯常亮 |
表示电源模块出现故障 |
灯灭 |
表示电源模块工作正常 |
指示灯 |
颜色 |
状态 |
含义 |
RUN |
绿色 |
灯常亮 |
表示电源监控模块正常工作 |
灯灭 |
表示电源监控模块有故障 |
MAJOR |
红色 |
灯常亮 |
包括但不限于以下四种情况: · 表示电源模块有故障 · 电源框内所有电源模块被拔出 · 电源框开关关闭 · 电源模块在位,但未输入交流电 |
灯先亮后灭 |
表示插拔电源模块 |
灯灭 |
表示电源模块正常工作 |
