05-更换模块
本章节下载: 05-更换模块 (8.04 MB)
S7500E系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 对于待废弃的部件,如涉及硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据有如下方法:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
设备及各模块外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
本章内容如下:
当挂耳出现故障时需要对挂耳进行更换,具体更换步骤如下:
(1) 松开固定机箱到机柜的螺钉。
(2) 多人配合(不少于2人),将机箱沿滑道缓慢向外滑动直至有足够空间用于更换挂耳。
图5-1 拆卸机箱示意图(以S7503E为例)
(3) 拆卸挂耳如如图5-2所示。
图5-2 拆卸挂耳示意图(以S7503E为例)
(4) 安装挂耳,详细安装步骤请参见“2.4 安装附件到机箱”。
(5) 多人配合将机箱归位,并拧紧固定机箱的螺钉,详细步骤请参见“2.5安装机箱到机柜”。
对于使用电源模块适配器配合小功率电源模块的方式为设备供电的交换机,如果根据用户需求更换大功率电源模块,更换电源模块时需要拆卸电源模块适配器。
电源模块适配器的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(3) 用十字螺丝刀松开待更换电源模块适配器的松不脱螺钉。
(4) 用一只手拉住电源模块适配器上的拉手,将电源模块适配器拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块适配器下方,将电源模块适配器缓慢拉出。
(5) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(6) 安装新电源模块适配器,电源模块适配器的安装步骤请参见“3.3.1安装电源模块适配器”。
图5-3 拆卸电源模块适配器示意图
电源模块的更换包括拆卸和安装过程:电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图5-4和图5-5顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
S7500E系列交换机不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同类型电源模块的混插,当采用双电源供电且更换的电源模块型号不同时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(3) 关掉电源模块上的电源开关,使其处于OFF状态。
(4) 拆除电源模块上的电源线。
(5) 如图5-6中①所示,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉。
(6) 如图5-6中②所示,用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(7) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.3.2安装电源模块到机箱”。
· 电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。安装方法为:将假面板的螺钉孔对准设备的螺钉孔,使用螺丝刀沿顺时针方向拧紧假面板的螺钉。
· 在更换PoE电源过程中,请确保设备有其他PoE电源模块在位。
以下情况需更换单板(主控板或业务板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
· S7500E系列交换机的单板更换方法相同。
· 进行主控板和业务板的更换时,请先拆除主控板和业务板上连接的各种线缆。
单板的具体更换步骤如下:
(3) 如图5-7中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(4) 如图5-7中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(5) 如图5-7中③所示,一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(6) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.2安装单板到机箱”。
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。对于接口板槽位,如果需要同时保护该槽位的背板连接器,请安装背板连接器保护板(LSQM1BCP)。背板连接器保护板需要单独选配。
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
S7500E系列交换机中,S7506E-V、S7506E-MF/S7506E-MF(非PoE)与其它机型风扇框的结构略有不同:
· S7506E-V风扇框拉手采用了隐式设计(拉手隐藏在风扇框凹槽内),进行风扇框的拆卸或安装操作时,需要先将拉手旋出,如图5-8所示。
· S7506E-MF/S7506E-MF(非PoE)风扇框采用扳手设计,拆卸或安装风扇框时,需要先按下扳手,如图5-10所示。
· S7500E其它机型的风扇框拉手采用了固定设计,如图5-12所示。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子或者风扇框包装袋,用于放置拆卸下的风扇框。
(3) 用螺丝刀沿逆时针方向松开待更换风扇框的松不脱螺钉。
(4) 按下风扇框拉手的左侧,将隐式拉手从风扇框的凹槽中旋转出来。
(5) 一手抓住风扇框的拉手,一手托住风扇框底部,将待更换的风扇框从插槽中拉出。
(6) 将拔出风扇框放到防静电垫子上或者包装袋中。
图5-8 更换S7506E-V风扇框示意图
风扇框的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(2) 从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿导轨向交换机内部推进,直到与交换机背板紧密接触为止。
(3) 用螺丝刀沿顺时针方向拧紧风扇框的松不脱螺钉。
(4) 查看设备主控板上的风扇指示灯(FAN),如果指示灯(OK)亮,表示风扇框安装成功。关于风扇指示灯(FAN)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
图5-9 安装S7506E-V风扇框示意图
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子或者风扇框包装袋,用来放置拆卸下来的风扇框。
(3) 用手握住风扇框拉手,然后按下拉手上方的扳手,将待更换的风扇框从插槽中拉出。
(4) 将风扇框放到防静电垫子上或者包装袋中。
图5-10 拆卸S7506E-MF/S7506E-MF(非PoE)风扇框示意图
风扇框的具体安装步骤如下:
(2) 从包装盒中取出新的风扇框,按住风扇框的扳手,将风扇框沿风扇框适配器导轨向交换机内部推进,直到与交换机背板紧密接触为止(风扇框有卡扣结构,将风扇框推到底,卡扣会自动扣上)。
(3) 查看设备主控板上的风扇指示灯(FAN),如果指示灯(OK)亮,表示风扇安装成功。关于风扇指示灯(FAN)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
图5-11 安装S7506E-MF/S7506E-MF(非PoE)风扇框示意图
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(4) 用手握住风扇框拉手,将待更换的风扇框从插槽中拉出。
(5) 将风扇框放到防静电垫子上或者包装袋中。
风扇框的具体安装步骤如下:
(2) 从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿风扇槽导轨向交换机内部推进,直到与交换机背板紧密接触为止。
(4) 查看设备主控板上的风扇指示灯(FAN),如果指示灯(OK)亮,表示风扇安装成功。关于风扇指示灯(FAN)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
图5-13 安装其它机型风扇框示意图
· 为保证交换机的正常使用,风扇框拆卸下来后,请务必在5分钟内安装新的风扇框。
· 风扇框安装完成后请确保风扇框的拉手已推进风扇框凹槽中。
· 通过display fan命令可查看更换后风扇的工作状态,详细介绍请参见《H3C S7500E系列交换机 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
为保证交换机正常的通风散热,建议每三个月进行一次防尘网的清洗。清洗前,请先将防尘网拆卸下来,清洗完成后,请及时安装到设备上,避免灰尘进入交换机。
S7500E系列交换机中,S7506E-V的防尘网与其它机型的防尘网不同:
· S7506E-V交换机有前后两个防尘网,更换方法请参见5.5.1 更换S7506E-V机型的防尘网
· S7500E其它机型仅有一个防尘网,更换方法请参见5.5.2 更换S7500E系列其它机型的防尘网
防尘网的具体更换步骤如下:
(1) 如图5-14中的①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开前/后防尘网上的松不脱螺钉。
(2) 如图5-14中的②所示,将前/后防尘网从机箱上取下。
(3) 将清洗后的前/后防尘网安装到交换机上,安装步骤请参见“2.4.2.1安装S7506E-V的防尘网”。
图5-14 拆卸S7506E-V机型防尘网示意图
A: 前防尘网 |
B: 后防尘网 |
其它机型防尘网的具体更换步骤如下:
(1) 如图5-15中①所示,沿逆时针方向松开防尘网的松不脱螺钉。
(2) 如图5-15中②所示,用手抓住防尘网的松不脱螺钉,将防尘网缓慢拔出机箱。
(3) 将清洗后的防尘网安装到交换机上,安装步骤请参见“2.4.2.2安装S7500E系列其它机型的防尘网”。
· 在更换CF卡之前,首先要在用户视图下执行umount命令卸载CF卡(<Sysname> umount cfa0:),以保证拆卸待更换CF卡时CF卡上的文件系统不受损坏。
· 在执行umount命令后,如果用户未拆卸并想继续使用CF卡,可在用户视图下执行mount命令重新加载CF卡(<Sysname> mount cfa0:)。
· CF卡更换完成后,系统会自动加载安装后的CF卡,无须使用命令加载。
CF卡的具体更换步骤如下:
(1) 登录交换机,在用户视图下执行umount命令。交换机的具体登录方法请参见“4连接交换机到网络”。
(2) 借用硬物,按下CF卡的弹出按钮,此时,右侧的CF卡被弹出一小段距离。
(3) 取出CF卡,放置到防静电袋中。
(4) 安装新的CF卡,CF卡的安装步骤请参见“3.5安装CF卡到主控板(可选)”。
图5-16 更换CF卡示意图
在交换机启动或CF卡状态指示灯(CFS)处于闪烁状态时,请勿拔出CF卡,以免造成设备硬件和CF卡上的文件系统损坏。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在拆卸的过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
· 在拆卸模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
· 对于S7503E-M、S7506E、S7506E(非PoE)、S7506E-MF、S7506E-MF(非PoE)、S7506E-V、S7510E交换机,拔除光模块或光纤时如果操作空间不够,可借助镊子(随机附带)等工具辅助进行。
XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(2) 将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
(3) 将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平(QSFP+和QSFP28塑料拉手模块无此步骤)。
(4) 用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
图5-17 拆卸XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块(以SFP+模块为例)
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块”。
(7) 在SFP+模块上重新连接光纤。
CFP模块的具体更换步骤如下:
(3) 按逆时针方向松开CFP模块上的松不脱螺钉。
(4) 沿水平方向将模块向外缓慢拉出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口)。
图5-18 拆卸CFP 模块
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.2 安装CFP模块”。
(7) 在CFP模块上重新连接光纤。
各电缆的安装过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2) 用手指顶住电缆末端的模块,将模块轻轻地往里推。然后把模块后端的拉手水平地向后拉,将模块从交换机的对应端口上拔出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致线缆很难拔出,甚至损坏线缆或光口),拔出时请均匀用力,避免损坏拉环。
图5-19 拆卸电缆(以SFP+ DAC电缆为例)
(3) 安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.6.3安装电缆”。
· 拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
· 更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
PoE电源管理微电子组件的具体更换步骤如下:
(2) 单板放置平稳后,在PCB板(印制电路板)上找到插有PoE DIMM条的PoE DIMM插槽。
(3) 如图5-20中的①所示,将PoE DIMM插槽两端的白色固定卡扣往外侧扳开。
(4) 如图5-20中的②所示,沿PoE DIMM插槽导轨方向将PoE DIMM条拔出。
(5) 将拆卸下的PoE DIMM条放置到包装袋中。
(6) 安装新的PoE DIMM条,PoE DIMM条的安装步骤请参见“3.4.2安装PoE电源管理微电子组件(PoE DIMM条)”。
图5-20 PoE电源管理微电子组件(PoE DIMM条)拆除示意图
