25-IPsec典型配置举例
本章节下载: 25-IPsec典型配置举例 (432.69 KB)
本文档介绍IPsec功能的典型配置举例。
本文档假设您已了解IPsec特性。
· 若指定的对端主机名由DNS服务器来解析,则本端按照DNS服务器通知的域名解析有效期,在该有效期超时之后向DNS服务器查询主机名对应的最新的IP地址;若指定的对端主机名由本地配置的静态域名解析来解析,则更改此主机名对应的IP地址之后,需要在IPsec策略中重新指定的对端主机名,才能使得本端解析到更新后的对端IP地址。
· 为保证IPsec对等体上能够成功建立SA,建议两端设备上用于IPsec的ACL配置为镜像对称,即保证两端定义的要保护的数据流范围的源和目的尽量对称。若IPsec对等体上的ACL配置非镜像,那么只有在一端的ACL规则定义的范围是另外一端的子集时,且仅当保护范围小(细粒度)的一端向保护范围大(粗粒度)的一端发起的协商才能成功。
· 如果IPsec策略下没有配置本端身份,则默认使用高级配置中的全局本端身份。
· 可对IPsec安全提议进行修改,但对已协商成功的IPsec SA,新修改的安全提议并不起作用,即仍然使用原来的安全提议,只有新协商的SA使用新的安全提议。若要使修改对已协商成功的IPsec SA生效,则需要首先清除掉已有的IPsec SA。
· 在IPsec隧道的两端,IPsec安全提议所采用的封装模式要一致。
· 当IKE协商IPsec SA时,如果接口上的IPsec策略下未配置IPsec SA的生存周期,将采用全局的IPsec SA生存周期与对端协商。如果IPsec策略下配置了IPsec SA的生存周期,则优先使用策略下的配置值与对端协商。
· IKE为IPsec协商建立IPsec SA时,采用本地配置的生存时间和对端提议的IPsec SA生存时间中较小的一个。
如图-1所示,在Device A和Device B之间建立一条IPsec隧道,对Host A所在的子网与Host B所在的子网之间的数据流进行安全保护。具体要求如下:
· 两端通过预共享密钥方式进行认证。
· IKE协商采用的加密算法为3DES-CBC,认证算法为SHA256。
IPsec隧道的封装模式为隧道模式,安全协议为ESP。
图-1 使用IPsec保护子网之间的用户流量组网图
本举例是在M9006的R9141版本上进行配置和验证的。
1. 配置接口的IP地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 选中接口GE1/0/13前的复选框。
# 单击<编辑>按钮,配置如下。
· 加入到安全域:Untrust
· IP地址/掩码:220.0.0.100/24
· 其他配置项使用缺省值
· 按照同样的步骤配置接口GE1/0/12,配置如下。
· 加入到安全域:Trust
· IP地址/掩码:192.100.0.1/24
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置Trust安全域与Untrust安全域之间的域间策略,保证Trust安全域与Untrust安全域之间的报文能够互通。
3. 新建IKE提议
# 选择“网络 > VPN > IPsec > IKE提议”,进入IKE提议页面。
# 单击<新建>按钮,进入新建IKE提议页面,进行如下操作:
· 设置优先级为1。
· 选择认证方式为预共享密钥。
· 设置认证算法为SHA256。
· 设置加密算法为3DES-CBC。
· 其它配置均使用缺省值。
· 单击<确定>按钮,完成新建IKE提议配置。
图-1 新建IKE提议
4. 配置IPSec策略
# 选择“网络 > VPN > IPsec > 策略”,进入IPsec策略配置页面。
# 单击<新建>按钮,进入新建IPsec策略页面。
· 在基本配置区域进行如下配置:
○ 设置策略名称为policy1。
○ 设置优先级为1。
○ 选择设备角色为对等/分支节点。
○ 选择IP地址类型为IPv4。
○ 选择接口GE1/0/13。
○ 设置本端地址为220.0.0.100。
○ 设置对端IP地址/主机名为220.0.10.100。
· 在IKE策略区域进行如下配置:
○ 选择协商模式为主模式。
○ 选择认证方式为预共享密钥。
○ 输入预共享密钥,并通过再次输入进行确认。
○ 选择IKE提议为1(预共享密钥;SHA256;3DES-CBC;DH group 1)。
○ 设置本端ID为IPv4地址220.0.0.100。
○ 设置对端ID为IPv4地址220.0.10.100。
· 在保护的数据流区域,单击<添加>按钮,进入新建保护的数据流页面,进行如下操作:
○ 设置源IP地址为192.100.0.0/24。
○ 设置目的IP地址为192.200.0.0/24。
○ 单击<确定>按钮,完成配置。
图-3 新建保护的数据流
· 在高级配置区域进行如下配置:
○ 选择IPsec封装模式为隧道模式。
○ 选择IPsec安全协议为ESP。
○ 其它配置均使用缺省值。
# 单击<确定>按钮,完成新建IPsec策略。
1. 配置接口的IP地址
# 选中接口GE2/0/13前的复选框。
# 单击<编辑>按钮,配置如下。
· 加入到安全域:Untrust
· IP地址/掩码:220.0.10.100/24
· 其他配置项使用缺省值
· 按照同样的步骤配置接口GE2/0/12,配置如下。
· 加入到安全域:Trust
· IP地址/掩码:192.200.0.2/24
· 其他配置项使用缺省值
3. 新建IKE提议
· 设置优先级为1。
· 选择认证方式为预共享密钥。
· 设置认证算法为SHA256。
· 设置加密算法为3DES-CBC。
· 其它配置均使用缺省值。
图-4 新建IKE提议
4. 配置IPSec策略
# 选择“网络 > VPN > IPSec > 策略”,进入IPSec策略配置页面。
· 在基本配置区域进行如下配置:
○ 设置策略名称为policy1。
○ 设置优先级为1。
○ 选择设备角色为对等/分支节点。
○ 选择IP地址类型为IPv4。
○ 选择接口GE2/0/13。
○ 设置本端地址为220.0.10.100。
○ 设置对端IP地址/主机名为220.0.0.100。
图-5 基本配置
· 在IKE策略区域进行如下配置:
¡ 选择协商模式为主模式。
¡ 选择认证方式为预共享密钥。
¡ 输入预共享密钥,并通过再次输入进行确认。
¡ 选择IKE提议为1(预共享密钥;SHA256;3DES-CBC;DH group 1)。
¡ 设置本端ID为IPv4地址220.0.10.100。
¡ 设置对端ID为IPv4地址220.0.0.100。
图-2 IKE策略
○ 设置源IP地址为192.200.0.0/24。
○ 设置目的IP地址为192.100.0.0/24。
○ 单击<确定>按钮,完成配置。
图-6 新建保护的数据流
· 在高级配置区域进行如下配置:
○ 选择IPsec封装模式为隧道模式。
○ 选择IPsec安全协议为ESP。
○ 其它配置均使用缺省值。
5. Device A和Device B可以相互访问。
6. 在Device A上查看IPSec隧道信息如下。
# 选择“网络 > VPN > IPSec > 监控”,可以看到当前建立的IPSec隧道。点击隧道列表右侧的“详情”图标,可以看到详细的隧道信息,IPSec SA和统计信息。
图-7 Device A的IPsec隧道详细信息
7. 在Device B上查看IPSec隧道信息如下。
图-8 Device B的IPsec隧道详细信息
