07-BGP典型配置举例
本章节下载: 07-BGP典型配置举例 (520.89 KB)
BGP典型配置举例
本文档介绍BGP的典型配置举例。
本文档假设您已了解BGP特性。
如图-1所示,某企业在内部网络部署了两台防火墙设备,分别连接研发部和财务部。在网络边界处部署了路由器作为网关连接Internet。通过配置BGP功能,实现如下需求:
· 公司内部网络结构较为复杂,整个企业作为一个管理区域配置BGP AS 65534,各部门之间通过BGP互相学习路由信息。
· Device C与ISP设备相连,在该设备上配置缺省路由,下一跳指向ISP提供的网关地址200.2.2.254,并将该缺省路由通告至BGP路由表。
图-1 BGP配置组网图
本举例是在M9006的R9141版本上进行配置和验证的。
BGP邻居关系的建立会使用TCP(端口号179)协议,因此需要配置安全策略放行运行BGP协议的接口所属安全域和Local安全域间的相关流量,详情见配置步骤。
1. 配置接口IP地址及安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 选中接口GE1/0/1前的复选框,单击<编辑>按钮,参数配置如下:
· 加入安全域:Untrust
· IP地址/掩码:10.0.0.1/30
# 单击<确定>按钮。
# 选中接口GE1/0/2前的复选框,单击<编辑>按钮,参数配置如下:
· 加入安全域:Trust
· IP地址/掩码:10.1.1.1/24
# 单击<确定>按钮。
2. 配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略”,单击<新建>按钮,参数配置如下:
· 策略名称:bgp
· 源安全域:Trust、Untrust、Local
· 目的安全域:Trust、Untrust、Local
· 动作:允许
# 单击<确定>按钮,完成配置。配置完成的安全策略如下图所示。
图-2 安全策略
3. 配置底层路由协议(本配置以RIP举例)
# 选择“网络 > 路由 > RIP”,进入RIP配置页面,点击<新建>配置RIP实例,完成配置,如下图所示。
图-3 RIP配置界面
4. 配置BGP
# 选择“网络 > 路由 > BGP”,进入BGP配置页面,如下图所示。
# 勾选<启用BGP>复选框,填写自治系统AS号“65534”,点击<应用>开启BGP进程,参数配置如下图所示。
图-4 BGP配置页面
# 在BGP地址族界面勾选要应用的地址族类型,点击<应用>生效,参数配置如下图所示。
图-5 BGP地址族配置
# 单击<BGP对等体>页签按钮,点击<新建>按钮,完成BGP对等体的指定,点击<确定>完成,如下图所示。
图-6 指定BGP对等体
图-7 指定BGP对等体
# 点击<确定>完成配置,如下图所示。
图-8 BGP对等体配置
# 单击<BGP网络>页签按钮,点击<新建>按钮,在各地址族中通告网段,参数配置如下图所示。
图-9 BGP通告网段配置
# 单击<确定>按钮,完成配置,如下图所示。
图-10 BGP通告网段配置
1. 配置接口IP地址及安全域
· 加入安全域:Untrust
· IP地址/掩码:10.0.0.5/30
# 单击<确定>按钮。
· 加入安全域:Trust
· IP地址/掩码:10.2.2.1/24
# 单击<确定>按钮。
2. 配置安全策略
· 策略名称:bgp
· 动作:允许
图-11 安全策略
图-12 RIP配置界面
4. 配置BGP
图-13 BGP配置页面
图-14 BGP地址族配置
图-15 指定BGP对等体
图-16 指定BGP对等体
# 点击<确定>完成配置,如下图所示。
图-17 BGP对等体配置
图-18 BGP通告网段配置
图-19 BGP通告网段配置
1. 配置接口IP地址,过程略
2. 配置底层路由协议(本配置以RIP举例)
<Device C> system-view
[Device C]rip
[Device C-rip-1]network 10.0.0.0 0.0.0.255
3. 配置BGP
# 启动BGP。
[Device C] bgp 65534
# 指定对等体的地址。
[Device C-bgp-default]peer 10.0.0.1 as 65534
[Device C-bgp-default]peer 10.0.0.5 as 65534
# 激活对等体。
[Device C-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[Device C-bgp-default-ipv4]peer 10.0.0.1 enable
[Device C-bgp-default-ipv4]peer 10.0.0.5 enable
[Device C-bgp-default-ipv4]quit
[Device C-bgp-default]quit
# 配置到ISP的默认路由。
[Device C] ip route-static 0.0.0.0 0 200.2.2.254
# 将缺省路由引入到BGP路由表中。
# 执行import-route命令引入IGP路由时,缺省情况下不会将IGP的缺省路由引入到BGP路由表中。如果执行import-route命令的同时,执行了default-route imported命令,则IGP的缺省路由可以引入到BGP路由表中。
[Device C]bgp 65534
[Device C-bgp-default-ipv4]import-route static
[Device C-bgp-default-ipv4]default-route imported
4. 查看Device A的BGP邻居状态
# 选择“网络 > 路由 > BGP”,选择“BGP对等体”标签,检查BGP邻居状态为Established。
图-1 Device A的BGP路由表信息
5. 查看Device B的BGP邻居状态
图-2 Device B的BGP路由表信息
6. 查看Device A的BGP路由表信息
# 选择“网络 > 路由 > 路由表”,进入路由表信息页面。查询到BGP路由表的信息如下图所示。
图-20 Device A的BGP路由表信息
7. 查看Device B的BGP路由表信息
图-21 Device B的BGP路由表信息
8. Device A可以Ping通ISP。
<Device A> ping -a 10.1.1.1 200.2.2.254
Ping 200.2.2.254 (200.2.2.254) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.423 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.222 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.173 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.170 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.167 ms
--- Ping statistics for 200.2.2.254 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.167/0.231/0.423/0.098 ms
9. Device B可以Ping通ISP。
<Device B> ping -a 10.0.0.5 200.2.2.254
Ping 200.2.2.254 (200.2.2.254) from 10.0.0.5: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.437 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.209 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.194 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.174 ms
56 bytes from 200.2.2.254: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.179 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.174/0.239/0.437/0.100 ms
