关乎国计民生的医疗领域对关键业务服务器的要求日益苛刻:既要能满足医疗核心数据库业务处理所需的高可靠性、高扩展性及高性能,同时又要兼备开放性和标准化,服务丰富的应用场景。由紫光股份旗下新华三集团推出的HPE Superdome Flex系列服务器在支持新一代英特尔®至强®可扩展处理器和非易失性内存的同时,比肩小机RAS特性和端到端安全保护机制,为医疗领域用户打造出适用于关键业务处理的强大服务器平台。
台州恩泽医疗中心数据库迁移成功范例
当前,医疗机构HIS系统从Unix到Linux迁移已成为主流。台州恩泽医疗中心是地区级的重点医疗机构,拥有多达5000余张床位,每年接诊大量患者。随着数字化转型的推进,院方提出“一个恩泽、一张网、一朵云”的愿景。在数据中心层面,出于对可靠性的深层次考虑,并结合此前的业务实践,院方选择新增3台HPE Superdome Flex与原有的2台HPE Superdome Flex构建数据库集群,同时搭载底层四控A650 NVMe双活存储,支撑医院的核心Oracle数据库。
通过集群的部署,8路HPE Superdome Flex服务器的强大性能得以释放,院方的业务获得了性能上的保障,有效抵御了接诊高峰的信息系统的业务压力。其采用的类似传统小型机的RAS设计规范及模块化的物理分区扩展架构,可以满足不同规模关键业务横向、纵向扩展的需求,显著降低购置和使用成本,提供可靠的业务保证。另外结合Oracle RAC(Oracle Real Application Clusters)和DG(Oracle DataGuard),HPE Superdome Flex实现了多节点的负载均衡、故障转移功能。异地容灾、灾难恢复,有效抵御业务风险,保障数据库7×24小时在线运行,为台州医院系统的高可靠、高稳定打下坚实基础。同时,HPE Superdome Flex所支持的Redfish开放式系统管理API及 OneView管理框架,显著降低了系统管理的复杂度,有效释放医疗机构运维的业务压力,实现数字化转型。
强大产品性能构筑转型基石
HPE Superdome Flex具备同类产品中出类拔萃的性能、可靠性、安全性,成为众多医疗领域客户的首选:
性能空前
出色的可扩展性,最大可扩展至32个处理器 (896 个处理器核心) ,单机内存(DDR4- 2933)容量可以从768GB扩展到48TB。借助大规模、低延迟和高带宽的互联架构,HPE Superdome Flex可以让系统性能随着业务规模线性增长,保障了众多大型医疗机构HIS系统的流畅运行。
弹性伸缩
得益于模块化设计和电气隔离的物理分区技术,HPE Superdome Flex所提供的计算资源被灵活划分成多个物理分区,每个分区可以根据需要配置不同的内存容量、处理器种类,也可根据需要将多个物理分区合并成一个更大的分区或单一系统使用。江苏省射阳县人民医院HIS数据库迁移项目中,仅对2台8路HPE Superdome Flex分区,就构筑了Oracle RAC运行的主备容灾高可用架构。
高可用性
HPE Superdome Flex在IDC服务器可用性评测中达AL4级别(99.999%)*。可提供从部件到单系统以及整个数据中心的高可用解决方案,其独有的RAS策略,集成主动故障分析引擎,可预测硬件故障,无需人工参与即可启动自我修复。同时,采用固件优先(Firmware First)设计理念,从固件层面阻挡错误传导到操作系统而导致宕机的发生。另外,Serviceguard for Linux (SGLX) 领先的集群解决方案可实现高可用性和灾难恢复,大幅增加应用正常运行时间。
从封闭架构走向开放架构是各个行业数字化转型的必然趋势,在关键业务领域,这一切正在发生。HPE Superdome Flex家族代表了关键业务服务器的技术趋势和未来,赋予用户更多选择,让用户在开放架构与可靠性、安全性方面可以兼得,顺利实现业务转型和升级的过渡。
(数据来源:July 2021, IDC #US48008121)
