08-IP-MIB
本章节下载: 08-IP-MIB (362.14 KB)
本MIB主要实现了设备IP与ICMP基本信息及报文统计信息。
rfc4293-ip.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ipMIB(48)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipForwarding (1.3.6.1.2.1.4.1) |
read-write |
INTEGER |
forwarding(1), not-forwarding(2) |
当前对象是否作为IP网关,转发目的地址非本地地址的数据报 IP网关转发数据报,但是IP主机不转发 |
目前支持最大访问权限为read-only |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipDefaultTTL (1.3.6.1.2.1.4.2) |
read-write |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
当传输层协议未指定TTL值时,IP数据报头缺省TTL值 |
取值范围为1-255 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipInReceives (1.3.6.1.2.1.4.3) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接口接收到的数据报总数,包括错误数据报 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipInHdrErrors (1.3.6.1.2.1.4.4) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
丢弃的数据报总数,包括校验和错误、版本号不匹配、其他格式错误、TTL超时、处理IP选项是发生的错误等 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipInAddrErrors (1.3.6.1.2.1.4.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
在接收到的IP数据报中,报文头字段包含无效目的地址导致丢弃的报文总数 包括无效地址(如0.0.0.0)及不支持的地址分类(如E类地址) 对于非IP网关的实体,由于不能转发数据报,该计数包括由于目的地址非本地地址而导致丢弃的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.6) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
过路报文数量 即收到的报文目的IP地址非本地地址,需要尝试查找到达最终目的地址的路由 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipInUnknownProtos (1.3.6.1.2.1.4.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收到目的地址为本地IP,但由于未知或不支持的协议导致丢弃报文的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipInDiscards (1.3.6.1.2.1.4.8) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
合法应处理的报文,由于某种原因(如缓存空间不足)导致丢弃的入方向报文数量 此计数不包括重组超时的报文分片 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipInDelivers (1.3.6.1.2.1.4.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收并成功上送IP用户协议的报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipOutRequests (1.3.6.1.2.1.4.10) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
传输请求通过本地IP用户协议(如ICMP)提供给IP的报文总数 不包括ipForwDatagrams中的报文计数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipOutDiscards (1.3.6.1.2.1.4.11) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
合法应处理的报文,由于某种原因(如缓存空间不足)导致丢弃的出方向报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipOutNoRoutes (1.3.6.1.2.1.4.12) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
由于未找到可达目的地址的路由而丢弃的IP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipReasmTimeout (1.3.6.1.2.1.4.13) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
分片报文重组超时时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipReasmReqds (1.3.6.1.2.1.4.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
当前表项接收到的等待重组的IP报文分片数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipReasmOKs (1.3.6.1.2.1.4.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
已成成功重组的IP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipReasmFails (1.3.6.1.2.1.4.16) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
IP重组算法检测到的失败次数(如超时、错误等) 注:没有必要统计丢弃的分片数量,因为部分算法在接收到报文分片时未保留分片计数信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipFragOKs (1.3.6.1.2.1.4.17) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
已成功分片的IP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipFragFails (1.3.6.1.2.1.4.18) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
分片失败(如设置了DF标记)的IP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipFragCreates (1.3.6.1.2.1.4.19) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
因分片而产生IP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipRoutingDiscards (1.3.6.1.2.1.4.23) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
被指定丢弃的路由表项数量 例如为释放缓冲区空间而被删除的合法表项 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipv6IpForwarding (1.3.6.1.2.1.4.25) |
read-write |
INTEGER |
当前实体是否作为IPv6路由器,转发目的地址非本地地址的数据报 |
仅支持读操作 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipv6IpDefaultHopLimit (1.3.6.1.2.1.4.26) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..255) |
当传输层协议未指定报文跳数时, IPv6数据报头缺省报文跳数值 |
仅支持读操作 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipv4InterfaceTableLastChange (1.3.6.1.2.1.4.27) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
从系统启动至ipv4InterfaceTable发生增删,ipv4InterfaceReasmMaxSize或ipv4InterfaceEnableStatus对象发生更改的时间间隔 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipv6InterfaceTableLastChange (1.3.6.1.2.1.4.29) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
从系统启动至ipv6InterfaceTable发生增删,ipv6InterfaceReasmMaxSize, ipv6InterfaceIdentifier, ipv6InterfaceEnableStatus, ipv6InterfaceReachableTime, ipv6InterfaceRetransmitTime或 ipv6InterfaceForwarding对象发生更改的时间间隔 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipIfStatsTableLastChange (1.3.6.1.2.1.4.31.2) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
从系统启动至ipIfStatsTable发生增删的时间间隔 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipAddressSpinLock (1.3.6.1.2.1.4.33) |
read-write |
TestAndIncr |
同MIB标准取值 |
用于支持多用户对IP地址表的添加及修改操作的协同锁 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipv6RouterAdvertSpinLock (1.3.6.1.2.1.4.38) |
read-write |
TestAndIncr |
同MIB标准取值 |
用于支持多用户对IPv6路由通告表的添加及修改操作的协同锁 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInMsgs (1.3.6.1.2.1.5.1) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInErrors (1.3.6.1.2.1.5.2) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP错误报文(如ICMP校验和错误、长度错误等)数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInDestUnreachs (1.3.6.1.2.1.5.3) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP目的不可达报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInTimeExcds (1.3.6.1.2.1.5.4) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP超时报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInParmProbs (1.3.6.1.2.1.5.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP参数错误报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInSrcQuenchs (1.3.6.1.2.1.5.6) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP源抑制报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInRedirects (1.3.6.1.2.1.5.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP重定向报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInEchos (1.3.6.1.2.1.5.8) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP Echo请求报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInEchoReps (1.3.6.1.2.1.5.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP Echo回应报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInTimestamps (1.3.6.1.2.1.5.10) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP时间戳请求报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInTimestampReps (1.3.6.1.2.1.5.11) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP时间戳回应报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInAddrMasks (1.3.6.1.2.1.5.12) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP地址掩码请求报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpInAddrMaskReps (1.3.6.1.2.1.5.13) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP地址掩码回应报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutMsgs (1.3.6.1.2.1.5.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
当前表项尝试发送的ICMP报文数量 包括icmpOutErrors中的计数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutErrors (1.3.6.1.2.1.5.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
ICMP报文发送时,由于缓冲区空间不足等原因导致发送失败的报文数量 该计数不包含发生在非ICMP层的错误 该计数可包含没有指定错误类型的ICMP报文计数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutDestUnreachs (1.3.6.1.2.1.5.16) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP目的不可达报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutTimeExcds (1.3.6.1.2.1.5.17) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP超时报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutParmProbs (1.3.6.1.2.1.5.18) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP参数错误报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutSrcQuenchs (1.3.6.1.2.1.5.19) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP源抑制报文数量 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutRedirects (1.3.6.1.2.1.5.20) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP重定向报文数量 由于主机不发送重定向报文,主机上该计数恒为0 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutEchos (1.3.6.1.2.1.5.21) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP Echo请求报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutEchoReps (1.3.6.1.2.1.5.22) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP Echo应答报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutTimestamps (1.3.6.1.2.1.5.23) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP时间戳请求报文数量 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutTimestampReps (1.3.6.1.2.1.5.24) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP时间戳应答报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutAddrMasks (1.3.6.1.2.1.5.25) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP地址掩码请求报文数量 |
不支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpOutAddrMaskReps (1.3.6.1.2.1.5.26) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP地址掩码应答报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表包含IPv4地址相关信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipAdEntAddr。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipAdEntAddr (1.3.6.1.2.1.4.20.1.1) |
read-only |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
该表项地址信息所对应的IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAdEntIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.20.1.2) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER (1..2147483647) |
该表项对应接口的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAdEntNetMask (1.3.6.1.2.1.4.20.1.3) |
read-only |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
当前IP地址的子网掩码 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAdEntBcastAddr (1.3.6.1.2.1.4.20.1.4) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER (0..1) |
当前表项关联的(逻辑)接口用于发送报文的广播地址的低比特位值 例如,使用Internet标准全1广播地址是,该节点取值为1 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAdEntReasmMaxSize (1.3.6.1.2.1.4.20.1.5) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER (0..65535) |
当前表项上可通过分片重组的IP报文最大长度 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表为IPv4地址转换表,用以将IPv4地址映射为物理地址。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipNetToMediaIfIndex、ipNetToMediaNetAddress。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipNetToMediaIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.22.1.1) |
read-write |
INTEGER |
该表项对应接口的接口索引 |
仅支持读操作. |
ipNetToMediaPhysAddress (1.3.6.1.2.1.4.22.1.2) |
read-write |
PhysAddress |
SIZE(0..65535) |
当前媒介对应的“物理”地址 |
仅支持读操作 |
ipNetToMediaNetAddress (1.3.6.1.2.1.4.22.1.3) |
read-write |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
媒介“物理”地址所对应的IP地址 |
仅支持读操作 |
ipNetToMediaType (1.3.6.1.2.1.4.22.1.4) |
read-write |
INTEGER |
other(1), invalid(2), dynamic(3), static(4) |
映射类型 将节点值设置为invalid(2)可使ipNetTomediaTable中相应表项失效 通过该节点,可有效地将接口与映射分离 |
仅支持读操作 |
该表包含每个接口的IPv6详细信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipv6InterfaceIfIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipv6InterfaceIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.30.1.1) |
not-accessible |
InterfaceIndex |
同MIB标准取值 |
当前表项对应接口的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipv6InterfaceReasmMaxSize (1.3.6.1.2.1.4.30.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1500..65535) |
当前接口所接收的IPv6分片重组报文最大大小 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipv6InterfaceIdentifier (1.3.6.1.2.1.4.30.1.3) |
read-only |
Ipv6AddressIfIdentifierTC |
同MIB标准取值 |
接口标识 IPv6地址由地址前缀与接口标识组合而成 缺省情况下,接口标识根据接口链路类型对应的规则自动生成 标识长度可能为0,如loopback接口 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipv6InterfaceEnableStatus (1.3.6.1.2.1.4.30.1.5) |
read-write |
INTEGER |
up(1), down(2) |
当前接口是否使能IPv6 |
仅支持读操作 |
ipv6InterfaceReachableTime (1.3.6.1.2.1.4.30.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
接收到邻居可达确认后,得出的邻居可达时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipv6InterfaceRetransmitTime (1.3.6.1.2.1.4.30.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
解析地址或探测邻居可达性时,重传邻居请求消息的时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipv6InterfaceForwarding (1.3.6.1.2.1.4.30.1.8) |
read-write |
INTEGER |
forwarding(1), notForwarding(2) |
仅支持读操作 |
该表包含当前系统中IP流量统计信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipSystemStatsIPVersion。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipSystemStatsIPVersion (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.1) |
not-accessible |
InetVersion |
同MIB标准取值 |
当前表项的IP版本号 |
仅支持 ipv4(1)及 ipv6(2) |
ipSystemStatsInReceives (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.3) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文总数,包括接收的错误报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCInReceives (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文总数,包括接收的错误报文 与ipSystemStatsInReceives一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文字节数总和,包括接收的错误报文 由ipSystemStatsInReceives所统计的报文须在该节点统计 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCInOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文字节数总和,包括接收的错误报文 与ipSystemStatsInOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInHdrErrors (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文中由于IP头错误导致丢弃的报文数量 错误原因包括版本号不匹配、其他格式错误、跳数超限、IP选项处理错误等 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInNoRoutes (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.8) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文中,由于未找到可达目的地址的路由而丢弃的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInAddrErrors (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文中,由于IP头中目的地址字段不合法而丢弃的IP报文数量 包括无效地址(如0.0.0.0) 对于非IP网关的实体,由于不能转发数据报,该计数包括由于目的地址非本地地址而导致丢弃的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInUnknownProtos (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.10) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收到目的地址为本地IP,但由于未知或不支持的协议导致丢弃报文的数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInTruncatedPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.11) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP报文中,由于携带数据长度错误而丢弃的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsInForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.12) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中过路报文数量 即收到的报文目的IP地址非本地地址,需要尝试查找到达最终目的地址的路由 对于非路由器设备,该计数仅包含根据源路由转发的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCInForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.13) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中过路报文数量 即收到的报文目的IP地址非本地地址,需要尝试查找到达最终目的地址的路由 与ipSystemStatsInForwDatagrams一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsReasmReqds (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收到需要重组的报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsReasmOKs (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中成功重组的报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsReasmFails (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.16) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中IP重组算法检测到的失败次数(如超时、错误等) 注:没有必要统计丢弃的分片数量,因为部分算法在接收到报文分片时未保留分片计数信息 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInDiscards (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.17) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中合法应处理的报文,由于某种原因(如缓存空间不足)导致丢弃的入方向报文数量 此计数不包括重组超时的报文分片 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInDelivers (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.18) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收并成功上送IP用户协议的报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCInDelivers (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.19) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中接收并成功上送IP用户协议的报文数量 与ipSystemStatsInDelivers一致,但支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsOutRequests (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.20) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中传输请求通过本地IP用户协议(如ICMP)提供给IP的报文总数 不包括ipSystemStatsOutForwDatagrams中的报文计数 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCOutRequests (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.21) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中传输请求通过本地IP用户协议(如ICMP)提供给IP的报文总数 与ipSystemStatsOutRequests一致,但支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsOutNoRoutes (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.22) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中由于未找到可达目的地址的路由而丢弃的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.23) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中成功转发的过路报文数量 对于非路由器设备,该计数仅包含根据源路由转发的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCOutForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.24) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中成功转发的过路报文数量 与ipSystemStatsOutForwDatagrams一致,但支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutDiscards (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.25) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中合法应处理的报文,由于某种原因(如缓存空间不足)导致丢弃的出方向报文数量 该计数可能包含于ipSystemStatsOutForwDatagrams计数中 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutFragReqds (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.26) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中需要分片转发的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutFragOKs (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.27) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中分片成功的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutFragFails (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.28) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中需要分片的IP报文中,由于分片失败而被丢弃的报文数量 包括设置DF标记的IPv4报文,以及超过MTU的IPv6转发报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutFragCreates (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.29) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中由IP分片所产生的分片报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutTransmits (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.30) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中交给下一层转发的IP报文数量 包括本地发送及转发报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCOutTransmits (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.31) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中交给下一层转发的IP报文数量 与ipSystemStatsOutTransmits一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsOutOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.32) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中交给下一层转发的IP报文字节数总和 应包含ipSystemStatsOutTransmits中所统计的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsHCOutOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.33) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中交给下一层转发的IP报文字节数总和 与ipSystemStatsOutOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipSystemStatsInMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.34) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP组播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsHCInMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.35) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP组播报文数量 与ipSystemStatsInMcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsInMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.36) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP组播报文字节数总和 应包含ipSystemStatsInMcastPkts中所统计的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsHCInMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.37) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP组播报文字节数总和 与ipSystemStatsInMcastOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsOutMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.38) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中发送的IP组播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsHCOutMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.39) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中发送的IP组播报文数量 与ipSystemStatsOutMcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsOutMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.40) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中发送的IP组播报文字节数总和 应包含ipSystemStatsOutMcastPkts中所统计的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsHCOutMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.41) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP组播报文字节数总和 与ipSystemStatsOutMcastOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsInBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.42) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP广播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsHCInBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.43) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中接收的IP广播报文数量 与ipSystemStatsInBcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsOutBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.44) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
系统中发送的IP广播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsHCOutBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.45) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
系统中发送的IP广播报文数量 与ipSystemStatsOutBcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipSystemStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipSystemStatsDiscontinuityTime (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.46) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
系统中最近一次表中任意计数发生中断统计的时间(系统启动时间) 如果自上一次系统重启动后未发生此事件,该节点取值为0 |
不支持 |
ipSystemStatsRefreshRate (1.3.6.1.2.1.4.31.1.1.47) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
该表的最小合理轮询间隔 该节点可以作为统计数据更新的最小时间间隔参考值 |
不支持 |
该表包含每接口IP流量统计信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipIfStatsIPVersion、ipIfStatsIfIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipIfStatsIPVersion (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.1) |
not-accessible |
InetVersion |
同MIB标准取值 |
当前表项的IP版本号 |
仅支持ipv4(1)及ipv6(2) |
ipIfStatsIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.2) |
not-accessible |
InterfaceIndex |
同MIB标准取值 |
当前表项对应接口的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsInReceives (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.3) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文总数,包括接收的错误报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsHCInReceives (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文总数,包括接收的错误报文 与ipIfStatsInReceives一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsInOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文字节数总和,包括接收的错误报文 由ipIfStatsInReceives所统计的报文须在该节点统计 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsHCInOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文字节数总和,包括接收的错误报文 与ipIfStatsInOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsInHdrErrors (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文中由于IP头错误导致丢弃的报文数量 错误原因包括版本号不匹配、其他格式错误、跳数超限、IP选项处理错误等 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 仅支持ipv6(2) |
ipIfStatsInNoRoutes (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.8) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文中,由于未找到可达目的地址的路由而丢弃的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsInAddrErrors (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文中,由于IP头中目的地址字段不合法而丢弃的IP报文数量 包括无效地址(如0.0.0.0) 对于非IP网关的实体,由于不能转发数据报,该计数包括由于目的地址非本地地址而导致丢弃的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsInUnknownProtos (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.10) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收到目的地址为本地IP,但由于未知或不支持的协议导致丢弃报文的数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsInTruncatedPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.11) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP报文中,由于携带数据长度错误而丢弃的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsInForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.12) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
过路报文数量 即收到的报文目的IP地址非本地地址,需要尝试查找到达最终目的地址的路由 对于非路由器设备,该计数仅包含根据源路由转发的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsHCInForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.13) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
过路报文数量 即收到的报文目的IP地址非本地地址,需要尝试查找到达最终目的地址的路由 与ipIfStatsInForwDatagrams一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsReasmReqds (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收到需要重组的报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsReasmOKs (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
成功重组的报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsReasmFails (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.16) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
IP重组算法检测到的失败次数(如超时、错误等) 注:没有必要统计丢弃的分片数量,因为部分算法在接收到报文分片时未保留分片计数信息 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsInDiscards (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.17) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
合法应处理的报文,由于某种原因(如缓存空间不足)导致丢弃的入方向报文数量 此计数不包括重组超时的报文分片 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsInDelivers (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.18) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收并成功上送IP用户协议的报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsHCInDelivers (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.19) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
接收并成功上送IP用户协议的报文数量 与ipIfStatsInDelivers一致,但支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsOutRequests (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.20) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
传输请求通过本地IP用户协议(如ICMP)提供给IP的报文总数 不包括ipIfStatsOutForwDatagrams中的报文计数 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsHCOutRequests (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.21) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
传输请求通过本地IP用户协议(如ICMP)提供给IP的报文总数 与ipIfStatsOutRequests一致,但支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsOutForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.23) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
成功转发的过路报文数量 对于非路由器设备,该计数仅包含根据源路由转发的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsHCOutForwDatagrams (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.24) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
成功转发的过路报文数量 与ipIfStatsOutForwDatagrams一致,但支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsOutDiscards (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.25) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
合法应处理的报文,由于某种原因(如缓存空间不足)导致丢弃的出方向报文数量 该计数可能包含于ipIfStatsOutForwDatagrams计数中 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsOutFragReqds (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.26) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
需要分片转发的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsOutFragOKs (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.27) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
分片成功的IP报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsOutFragFails (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.28) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
需要分片的IP报文中,由于分片失败而被丢弃的报文数量 包括设置DF标记的IPv4报文,以及超过MTU的IPv6转发报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsOutFragCreates (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.29) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
由IP分片所产生的分片报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsOutTransmits (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.30) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
交给下一层转发的IP报文数量 包括本地发送及转发报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsHCOutTransmits (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.31) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
交给下一层转发的IP报文数量 与ipIfStatsOutTransmits一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsOutOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.32) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
交给下一层转发的IP报文字节数总和 应包含ipIfStatsOutTransmits中所统计的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsHCOutOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.33) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
交给下一层转发的IP报文字节数总和 与ipIfStatsOutOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipIfStatsInMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.34) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP组播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsHCInMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.35) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
接收的IP组播报文数量 与ipIfStatsInMcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsInMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.36) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP组播报文字节数总和 应包含ipIfStatsInMcastPkts中所统计的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsHCInMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.37) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
接收的IP组播报文字节数总和 与ipIfStatsInMcastOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsOutMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.38) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的IP组播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
ipIfStatsHCOutMcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.39) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
发送的IP组播报文数量 与ipIfStatsOutMcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsOutMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.40) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的IP组播报文字节数总和 应包含ipIfStatsOutMcastPkts中所统计的报文 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsHCOutMcastOctets (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.41) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
接收的IP组播报文字节数总和 与ipIfStatsOutMcastOctets一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsInBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.42) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的IP广播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsHCInBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.43) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
接收的IP广播报文数量 与ipIfStatsInBcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsOutBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.44) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的IP广播报文数量 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsHCOutBcastPkts (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.45) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
发送的IP广播报文数量 与ipIfStatsOutBcastPkts一致,但可支持更大数值 该数值自系统启动开始统计,或其他由ipIfStatsDiscontinuityTime所指定的时刻开始统计 |
不支持 |
ipIfStatsDiscontinuityTime (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.46) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
不支持 |
ipIfStatsRefreshRate (1.3.6.1.2.1.4.31.3.1.47) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
不支持 |
该表包含IP地址前缀相关信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipAddressPrefixIfIndex、ipAddressPrefixType、ipAddressPrefixPrefix、 ipAddressPrefixLength。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipAddressPrefixIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.32.1.1) |
not-accessible |
InterfaceIndex |
同MIB标准取值 |
表项对应接口的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressPrefixType (1.3.6.1.2.1.4.32.1.2) |
not-accessible |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
ipAddressPrefix的地址类型 |
仅支持 ipv6(2)及ipv6z(4) |
ipAddressPrefixPrefix (1.3.6.1.2.1.4.32.1.3) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
地址前缀 地址类型由ipAddressPrefixType指定 地址长度为相应类型的标准长度(即4或16字节) 若该前缀超过114字节,则该示例对应的OID将超过128个子标识符,导致无法使用SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3存取 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressPrefixLength (1.3.6.1.2.1.4.32.1.4) |
not-accessible |
InetAddressPrefixLength |
同MIB标准取值 |
前缀的长度 取值0对应地址‘::/0’ |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressPrefixOrigin (1.3.6.1.2.1.4.32.1.5) |
read-only |
IpAddressPrefixOriginTC |
Other(1) Manual(2) Wellknown(3) Dhcp(4) Routeready(5) |
前缀的来源 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressPrefixOnLinkFlag (1.3.6.1.2.1.4.32.1.6) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
true(1)表示该前缀可以用于链路判定,false(2)则表示不能 对于IPv4前缀,缺省取值为true(1) |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressPrefixAutonomousFlag (1.3.6.1.2.1.4.32.1.7) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
自动地址配置标识 true(1)表示该前缀可以用于自动地址配置,false(2)则表示不能 对于IPv4前缀,缺省取值为false(2) |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressPrefixAdvPreferredLifetime (1.3.6.1.2.1.4.32.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
前缀可使用的时间(秒) 4,294,967,295表示无时间限制 超时后前缀将被废弃,由废弃前缀生成的地址不应用于新通信的源地址,但从相应接口接收的报文仍应被正常处理 对于IPv4前缀,该节点缺省为4,294,967,295(无限制) |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressPrefixAdvValidLifetime (1.3.6.1.2.1.4.32.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
前缀保持有效的时间 4,294,967,295表示无时间限制 由无效前缀生成的地址不应作为报文的源地址或目的地址 对于IPv4前缀,该节点缺省为4,294,967,295(无限制) |
实现与MIB文件定义一致 |
该表包含IP地址相关信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipAddressAddrType、ipAddressAddr。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipAddressAddrType (1.3.6.1.2.1.4.34.1.1) |
not-accessible |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
ipAddressAddr的地址类型 |
仅支持ipv6(2)及ipv6z(4) |
ipAddressAddr (1.3.6.1.2.1.4.34.1.2) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
该表项所对应的IP地址 地址类型由ipAddressAddrType指定 若该地址长度超过116字节,则该示例对应的OID将超过128个子标识符,导致无法使用SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3存取 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.34.1.3) |
read-create |
InterfaceIndex |
同MIB标准取值 |
该地址对应接口的接口索引 |
仅支持读操作 |
ipAddressType (1.3.6.1.2.1.4.34.1.4) |
read-create |
INTEGER |
unicast(1), anycast(2), broadcast(3) |
地址的类型 对于IPv6地址,broadcast(3)不是合法取值 |
仅支持读操作 |
ipAddressPrefix (1.3.6.1.2.1.4.34.1.5) |
read-only |
RowPointer |
同MIB标准取值 |
指向前缀表中该地址所对应前缀表项的指针 若不存在该前缀表项,则取值为{ 0 0 } |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressOrigin (1.3.6.1.2.1.4.34.1.6) |
read-only |
IpAddressOriginTC |
同MIB标准取值 |
IP地址来源 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressStatus (1.3.6.1.2.1.4.34.1.7) |
read-create |
IpAddressStatusTC |
同MIB标准取值 |
地址的状态,表示当前地址是否可用于通信 当缺乏其他信息时,IPv4地址取值为preferred(1) |
仅支持读操作 |
ipAddressCreated (1.3.6.1.2.1.4.34.1.8) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
表项创建的时间(系统启动时间) 若在上一次系统重启动前创建,则取值为0 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressLastChanged (1.3.6.1.2.1.4.34.1.9) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
表项上一次更新的时间(系统启动时间) 若在上一次系统重启动前创建,则取值为0 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipAddressRowStatus (1.3.6.1.2.1.4.34.1.10) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
表项的状态 |
仅支持读操作 仅支持active(1) |
ipAddressStorageType (1.3.6.1.2.1.4.34.1.11) |
read-only |
StorageType |
同MIB标准取值 |
表项的存储类型 |
取值恒定为 volatile(2) |
该表用于记录IP地址与物理地址间的映射关系。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipNetToPhysicalIfIndex、ipNetToPhysicalNetAddressType、ipNetToPhysicalNetAddress。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipNetToPhysicalIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.35.1.1) |
not-accessible |
InterfaceIndex |
同MIB标准取值 |
表项对应接口的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipNetToPhysicalNetAddressType (1.3.6.1.2.1.4.35.1.2) |
not-accessible |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
ipNetToPhysicalNetAddress的地址类型 |
仅支持 ipv6(2),ipv6z(4) |
ipNetToPhysicalNetAddress (1.3.6.1.2.1.4.35.1.3) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
IP地址 地址类型由ipNetToPhysicalAddressType指定 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipNetToPhysicalPhysAddress (1.3.6.1.2.1.4.35.1.4) |
read-create |
PhysAddress |
SIZE(0..65535) |
物理地址 |
仅支持读操作 |
ipNetToPhysicalLastUpdated (1.3.6.1.2.1.4.35.1.5) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipNetToPhysicalType (1.3.6.1.2.1.4.35.1.6) |
read-create |
INTEGER |
other(1), invalid(2), dynamic(3), static(4), local(5) |
地址映射类型 |
仅支持读操作 |
ipNetToPhysicalState (1.3.6.1.2.1.4.35.1.7) |
read-only |
INTEGER |
reachable(1), stale(2), delay(3), probe(4), invalid(5), unknown(6), incomplete(7) |
邻居不可达探测状态 若未进行邻居不可达探测,取值为unknown(6) |
实现与MIB文件定义一致 |
ipNetToPhysicalRowStatus (1.3.6.1.2.1.4.35.1.8) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
当前表项的状态 |
仅支持读操作 |
该表用于描述缺省路由器相关信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipDefaultRouterAddressType、ipDefaultRouterAddress、ipDefaultRouterIfIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipDefaultRouterAddressType (1.3.6.1.2.1.4.37.1.1) |
not-accessible
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
当前表项的地址类型 |
ipDefaultRouterAddress (1.3.6.1.2.1.4.37.1.2) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
当前表项对应的IP地址 地址类型由ipDefaultRouterAddressType指定 若该地址长度超过115字节,则该示例对应的OID将超过128个子标识符,导致无法使用SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3存取 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipDefaultRouterIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.37.1.3) |
not-accessible |
InterfaceIndex |
同MIB标准取值 |
表项对应接口的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipDefaultRouterLifetime (1.3.6.1.2.1.4.37.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..65535) |
当前路由器作为默认路由器的时间(秒) 取值0表示已不作为默认路由器 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipDefaultRouterPreference (1.3.6.1.2.1.4.37.1.5) |
read-only |
INTEGER |
reserved (-2), low (-1), medium (0), high (1) |
默认路由器优先级 取值为2位有符号整数,可进行直接算术比较 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表包含构造路由通告所涉及的信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是ipv6RouterAdvertIfIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ipv6RouterAdvertIfIndex (1.3.6.1.2.1.4.39.1.1) |
not-accessible |
InterfaceIndex |
同MIB标准取值 |
表项对应接口的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
ipv6RouterAdvertSendAdverts (1.3.6.1.2.1.4.39.1.2) |
read-create |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
表示路由器是否支持周期性路由通告及相应路由请求的标识位 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertMaxInterval (1.3.6.1.2.1.4.39.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (4..1800) |
接口允许的自发路由通告最大间隔(秒) |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertMinInterval (1.3.6.1.2.1.4.39.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (3..1350) |
接口允许的自发路由通告最小间隔(秒) |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertManagedFlag (1.3.6.1.2.1.4.39.1.5) |
read-create |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
发送路由通告时在“管理地址配置”标识位所填写的值 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertOtherConfigFlag (1.3.6.1.2.1.4.39.1.6) |
read-create |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
发送路由通告时在“其他状态配置”标识位所填写的值 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertLinkMTU (1.3.6.1.2.1.4.39.1.7) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
发送路由通告时在MTU选项中所填写的值 取值0表示无MTU选项 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertReachableTime (1.3.6.1.2.1.4.39.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..3600000) |
发送路由通告时在可达时间字段中填写的值 取值0表示未指定可达时间 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertRetransmitTime (1.3.6.1.2.1.4.39.1.9) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
发送路由通告时在重传时间字段中填写的值 取值0表示未指定重传时间 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertCurHopLimit (1.3.6.1.2.1.4.39.1.10) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..255) |
发送路由通告时在当前跳数限制字段中填写的值 取值0表示未指定跳数限制 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertDefaultLifetime (1.3.6.1.2.1.4.39.1.11) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0|4..9000) |
发送路由通告时在路由器可用时间字段中填写的值 取值0表示该路由器已不作为默认路由器 缺省值为ipv6RouterAdvertMaxInterval取值的3倍 |
仅支持读操作 |
ipv6RouterAdvertRowStatus (1.3.6.1.2.1.4.39.1.12) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
当前表项的状态 |
仅支持读操作 |
该表包含系统级ICMP统计数据。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是icmpStatsIPVersion。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpStatsIPVersion (1.3.6.1.2.1.5.29.1.1) |
not-accessible |
InetVersion |
同MIB标准取值 |
统计数据的IP版本 |
仅支持 ipv6(2) |
icmpStatsInMsgs (1.3.6.1.2.1.5.29.1.2) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP报文数量,包括icmpStatsInErrors所统计的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
icmpStatsInErrors (1.3.6.1.2.1.5.29.1.3) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的ICMP错误报文数量 可能的错误有ICMP校验和错误、长度错误等 |
实现与MIB文件定义一致 |
icmpStatsOutMsgs (1.3.6.1.2.1.5.29.1.4) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的ICMP报文数量,包括icmpStatsOutErrors所统计的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
icmpStatsOutErrors (1.3.6.1.2.1.5.29.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
取值恒定为0 |
该表包含系统中每IP协议版本、每ICMP消息类型的统计数据。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是icmpMsgStatsIPVersion、icmpMsgStatsType。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
icmpMsgStatsIPVersion (1.3.6.1.2.1.5.30.1.1) |
not-accessible |
InetVersion |
同MIB标准取值 |
统计数据的IP版本 |
仅支持ipv6(2) |
icmpMsgStatsType (1.3.6.1.2.1.5.30.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
ICMP报文类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
icmpMsgStatsInPkts (1.3.6.1.2.1.5.30.1.3) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
基于该类型所接收的ICMP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
icmpMsgStatsOutPkts (1.3.6.1.2.1.5.30.1.4) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
基于该类型所发送的ICMP报文数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
