03-HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB
本章节下载: 03-HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB (178.40 KB)
HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB 实现对于各种类型报文的上限、下限的设置,端口状态的查询,以及相应告警事件的定义。
hh3c-storm-constrain.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cStormConstrain(66)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cStormTrapType (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.1) |
accessible-for-notify |
INTEGER |
{ broadcast(1), multicast(2), unicast(3),knownUnicast(4) } |
标识发送trap的原因: Broadcast因为广播报文超过上限或者低于下限 multicast因为组播报文超过上限或者低于下限 unicast因为单播报文超过上限或者低于下限 knownUnicast因为已知单播报文超过上限或者低于下限 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cStormTrapThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.2) |
Integer32 |
Integer32 |
标示发送trap时的报文阈值,如因为广播报文超过上限,则该值取预设的广播报文上限 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现读取接口风暴抑制相关信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cStormCtrlPortStatus。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cStormCtrlPortStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.1) |
read-only |
IH3cStormConstrainUnit |
端口的状态:controlled受控、normal正常 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cStormCtrlBroadcastUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.2) |
read-create |
INTEGER |
INTEGER{ pps(1), per(2), bps(3)} |
广播报文上限/下限的单位 |
hh3cStormCtrlBroadcastUnit. hh3cStormCtrlBroadcastUpper 和hh3cStormCtrlBroadcastLower 这三个节点必须一起设置。不支持设置“bytePerSecond”和“none” |
hh3cStormCtrlBroadcastUpper (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.3) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 |
广播报文的上限值,单位取决于h3cStormCtrlBroadcastUnit |
hh3cStormCtrlBroadcastUnit, hh3cStormCtrlBroadcastUpper 和hh3cStormCtrlBroadcastLower 这三个节点必须一起设置。如果值为0则表示配置无效 |
hh3cStormCtrlBroadcastLower (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.4) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 |
广播报文的下限值,单位取决于h3cStormCtrlBroadcastUnit |
hh3cStormCtrlBroadcastUnit, hh3cStormCtrlBroadcastUpper 和 hh3cStormCtrlBroadcastLower 这三个节点必须一起设置,并且该值必须小于hh3cStormCtrlBroadcastUpper的值。如果该值为0,则表示配置无效 |
hh3cStormCtrlMulticastUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.5) |
read-create |
多播报文上限/下限的单位 |
hh3cStormCtrlMulticastUnit, hh3cStormCtrlMulticastUpper 和hh3cStormCtrlMulticastLower 三个节点必须一起设置。不支持设置“bytePerSecond”和“none” |
hh3cStormCtrlMulticastUpper (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 |
广播报文的上限值,单位取决于h3cStormCtrlMulticastUnit |
hh3cStormCtrlMulticastUnit hh3cStormCtrlMulticastUpper hh3cStormCtrlMulticastLower三个节点必须一起设置。值为0代表配置无效 |
hh3cStormCtrlMulticastLower (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.7) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 |
hh3cStormCtrlMulticastUnit, hh3cStormCtrlMulticastUpper 和 hh3cStormCtrlMulticastLowe 三个节点必须一起设置。该值必须小于hh3cStormCtrlMulticastUpper的值。值为0代表配置无效 |
hh3cStormCtrlUnicastUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.8) |
read-create |
单播报文上限/下限的单位 |
hh3cStormCtrlUnicastUnit, hh3cStormCtrlUnicastUpper 和hh3cStormCtrlUnicastLower三个节点必须一起设置。不支持设置“bytePerSecond”和“none” |
hh3cStormCtrlUnicastUpper (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.9) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 |
单播报文的上限值,单位取决于h3cStormCtrlUnicastUnit |
hh3cStormCtrlUnicastUnit, hh3cStormCtrlUnicastUpper hh3cStormCtrlUnicastLower三个节点必须一起设置。值为0代表配置无效 |
hh3cStormCtrlUnicastLower (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.10) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 |
hh3cStormCtrlUnicastUnit, hh3cStormCtrlUnicastUpper hh3cStormCtrlUnicastLower三个节点必须一起设置。该值必须小于 hh3cStormCtrlUnicastUpper的值 值为0代表配置无效 |
hh3cStormCtrlRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.11) |
read-create |
RowStatus |
RowStatus |
行操作变量 |
只支持激活、创建和删除 |
hh3cStormCtrlPortMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.12) |
read-create |
INTEGER |
INTEGER{ none(1), block(2), shutdown(3) } |
设置当前接口报文抑制的模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
本节介绍HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB模块输出的告警信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.3.1 |
端口流量上线阈值告警 |
事件告警 |
开启 |
端口流量阈值控制功能开启后,端口下任意类型的流量超过配置的上限阈值将触发此告警。
命令行:storm-constrain enable trap
命令行:undo storm-constrain enable trap
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
是 |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.1 (hh3cStormTrapType) |
告警类型 |
否 |
INTEGER |
broadcast(1) multicast(2) unicast(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.1.2 (hh3cStormTrapThreshold) |
阈值 |
否 |
Integer32 |
Same as the standard MIB. |
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.2.1.1.1 (hh3cStormCtrlPortStatus) |
端口是否受控 |
否 |
INTEGER |
controlled(1) normal(2) |
确保此类型流量在此端口上未超过配置的上限阈值。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.66.3.2 |
端口流量下限阈值告警 |
事件告警 |
开启 |
端口流量阈值控制功能开启后,如果端口上的任意类型的流量曾经超过配置的上限阈值,此类流量低于配置的下限阈值时将触发此告警。
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
是 |
InterfaceIndex |
告警类型 |
否 |
INTEGER |
阈值 |
否 |
Integer32 |
端口是否受控 |
否 |
INTEGER |
无需处理。
