08-Segment Routing配置指导
02-SR-TE Policy配置
本章节下载 02-SR-TE Policy配置  (667.45 KB)
02-SR-TE Policy配置
  录
1 SR-MPLS TE Policy
1.1 SR-MPLS TE Policy简介
1.1.1 SR-MPLS TE Policy基本概念
1.1.2 SR-MPLS TE Policy创建方式
1.1.3 SR-MPLS TE Policy有效性
1.1.4 SR-MPLS TE Policy选路原则
1.1.5 SR-MPLS TE Policy转发过程
1.1.6 SR-MPLS TE Policy引流
1.1.7 SR-MPLS TE Policy CBTS
1.1.8 SR-MPLS TE Policy与BFD联动
1.1.9 SR-MPLS TE Policy热备份功能
1.2 SR-MPLS TE Policy配置任务简介
1.3 配置SID列表
1.4 创建SR-MPLS TE Policy
1.5 配置SR-MPLS TE Policy属性
1.6 创建候选路径并引用SID列表
1.7 配置BGP发布BGP IPv4 SR Policy路由
1.7.1 配置限制和指导
1.7.2 开启BGP发布BGP IPv4 SR Policy路由能力
1.7.3 配置BGP引入BGP IPv4 SR Policy路由
1.7.4 控制BGP IPv4 SR Policy路由的优选和发布
1.7.5 维护BGP会话
1.8 配置SR-MPLS TE Policy引流
1.8.1 配置基于Color引流
1.8.2 配置基于隧道策略引流
1.8.3 配置基于DSCP引流
1.8.4 配置基于静态路由引流
1.8.5 配置基于隧道迭代器引流
1.9 开启SR-MPLS TE Policy的SBFD功能
1.10 开启SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能
1.11 开启SR-MPLS TE Policy的热备份功能
1.12 配置SR-MPLS TE Policy延迟激活的时间
1.13 配置SR-MPLS TE Policy CBTS
1.14 配置SR-TE的流量转发统计功能
1.15 开启SR-MPLS TE Policy的日志功能
1.16 SR-MPLS TE Policy显示和维护
1.16.1 显示BGP IPv4 SR Policy路由信息
1.16.2 显示SR-MPLS TE Policy的配置及运行状态
1.16.3 显示和清除SR-TE的转发信息
1.17 SR-MPLS TE Policy典型配置举例
1.17.1 SR-MPLS TE Policy基本转发配置举例
1.17.2 SR-MPLS TE Policy通过BGP引入配置举例
1.17.3 SR-MPLS TE Policy基于Color引流配置举例
1.17.4 SR-MPLS TE Policy基于DSCP引流的配置举例
1 SR-MPLS TE Policy
SR-MPLS TE Policy(Segment Routing Policy,段路由策略)提供了灵活的转发路径选择方法,满足用户不同的转发需求。当Segment Routing网络的源节点和目的节点之间存在多条路径时,合理利用SR-MPLS TE Policy选择转发路径,不仅可以方便管理员对网络进行管理和规划,还可以有效地减轻网络设备的转发压力。
1. SR-MPLS TE Policy的标识
一个SR-MPLS TE Policy由三部分标识:
·     BSID:入节点的SID。
·     Color:转发路径的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分多个SR-MPLS TE Policy。
·     End-point:SR-MPLS TE Policy目的节点,可由IP地址标识。
2. Candidate Paths
Candidate Paths是指SR-MPLS TE Policy的候选路径,SR-MPLS TE Policy中的转发路径。SR-MPLS TE Policy包含一条或多条候选路径。不同SR-MPLS TE Policy不能共享同一条候选路径。
3. Preference
Preference为候选路径的优先级,用于在通过SR-MPLS TE Policy转发流量时,选择候选路径。
4. Segment List
Segment List(SID列表)是包含报文转发路径信息的列表。SID列表中的SID为转发路径上各个节点到下一跳的SID。候选路径由一个SID列表或者多个带权重的SID列表组成。
5. Weight
每个SID列表对应一个Weight(权重)。SR-MPLS TE Policy选择某条候选路径后,会根据SID列表的Weight,在候选路径的多个SID列表间进行负载分担。
6. SR-MPLS TE Policy隧道
建立SR-MPLS TE Policy后,会自动创建SR-MPLS TE Policy隧道,即从部署SR-MPLS TE Policy的节点到SR-MPLS TE Policy目的节点的一条虚拟点到点连接。SR-MPLS TE Policy隧道由SRLSP构成。
7. SR-MPLS TE Policy组
一组SR-MPLS TE Policy的集合。将SR-MPLS TE Policy加入SR-MPLS TE Policy组后,可以实现通过不同的SR-MPLS TE Policy转发不同DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)的报文。
SR-MPLS TE Policy可以通过如下方式创建:
·     通过命令行手工创建
采用该方式时,需要手工配置候选路径、候选路径的优先级、候选路径的SID列表及其权重。
·     通过SR-MPLS TE Policy路由学习
为了支持SR-MPLS TE Policy,MP-BGP定义了新的子地址族——BGP IPv4 SR Policy地址族,并新增了NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息),即BGP IPv4 SR Policy路由。BGP IPv4 SR Policy路由中包含SR-MPLS TE Policy的相关配置,包括BSID、Color、Endpoint、候选路径优先级、SID列表和SID列表的权重等。
在设备间建立BGP IPv4 SR Policy对等体后,设备可以将本地配置的SR-MPLS TE Policy通过BGP IPv4 SR Policy路由发布到对端。对端设备根据接收到的BGP IPv4 SR Policy路由生成对应的SR-MPLS TE Policy。
SR-MPLS TE Policy有效性判断规则如图1-1所示。
图1-1 SR-MPLS TE Policy有效性判断示意图
判断SID列表是否有效时,存在以下情况SID列表无效:
·     SID列表为空;
·     SID列表的权重为0;
·     SR节点无法根据SID列表中的栈顶SID找到出接口或下一跳地址。
数据报文引流到SR-MPLS TE Policy后,在SR-MPLS TE Policy中选择路径的过程为:
(1)     在SR-MPLS TE Policy中选择优先级取值最大的有效候选路径转发流量。
(2)     在优先级取值最大的有效候选路径的各个SID列表间进行WECMP(Weighted ECMP,权重负载分担),即基于权重对通过SR-MPLS TE Policy转发的流量进行负载分担。SR-MPLS TE Policy中有效SID列表转发流量的比例为Weight x/(Weight 1+Weight 2+…+Weight n)。
图1-2所示,根据BSID选择有效的SR-MPLS TE Policy转发流量,再选取优先级取值最大的有效候选路径转发流量。该候选路径中有两个有效的SID列表:SID List 1和SID List 2,其权重分别为20和80。通过该SR-MPLS TE Policy转发流量时,SID List 1和SID List 2转发的流量占比分别为1/5和4/5。
图1-2 SR-MPLS TE Policy转发流量时选路过程示意图
图1-3所示,SR-MPLS TE Policy转发过程为:
(1)     Device A收到栈顶标签为16001的报文后,查找LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发信息库)表判断该标签为BSID,需要根据SR-MPLS TE Policy转发该报文。Device A根据LFIB表获取出标签和下一跳(Device B),将BSID弹出并压入SID列表的标签栈{20002, 21003, 22004},然后将报文发送给Device B。其中,20002为Device A到达Device B的SID;21003为Device B到达Device C的SID;22004为Device C到达Device D的SID。
(2)     Device B收到报文后查找LFIB表,根据入标签获取到下一跳为Device C,将报文发送给Device C。
(3)     Device C收到报文后查找LFIB表,根据入标签获取到下一跳为Device D,将报文发送给Device D。
(4)     Device D收到报文后,如果报文携带标签,则查找LFIB表转发报文;如果报文未携带标签,则查找IP转发表转发报文。
图1-3 SR-MPLS TE Policy转发过程示意图
可以通过如下方式将数据报文引流到SR-MPLS TE Policy,通过SR-MPLS TE Policy转发该报文:
·     基于BSID引流:如果接收到的报文的栈顶标签为某个SR-MPLS TE Policy的BSID,则通过该SR-MPLS TE Policy转发该报文。
·     基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与BGP路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SR-MPLS TE Policy。若存在,则将该BGP路由迭代到SR-MPLS TE Policy。当设备收到匹配该BGP路由的报文时,会通过SR-MPLS TE Policy转发该报文。
·     基于隧道策略引流:MPLS L3VPN或EVPN L3VPN组网中,通过负载分担隧道策略,可以实现用指定SR-MPLS TE Policy的路径作为公网隧道来承载特定VPN实例的私网报文。隧道策略的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
·     基于DSCP引流:根据报文的目的地址匹配隧道绑定策略,关联到SR-MPLS TE Policy组后,根据报文的DSCP值查找与其关联的Color属性,再通过Color属性匹配到SR-MPLS TE Policy组中的某个SR-MPLS TE Policy。这样,携带指定DSCP的报文可以通过指定SR-MPLS TE Policy转发。
·     基于静态路由引流:配置静态路由迭代到SR-MPLS TE Policy,如果设备收到匹配该静态路由的报文,则通过指定SR-MPLS TE Policy转发该报文。
·     基于隧道迭代器引流:将BGP公网流量引入隧道迭代器,根据隧道迭代器应用的隧道策略,使报文通过指定隧道转发。
1. SR-MPLS TE Policy CBTS简介
SR-MPLS TE Policy CBTS(Class-based Tunnel Selection,基于服务类型的隧道选择)是一种SR-MPLS TE Policy隧道的选择方式。有别于传统的隧道选择方式,CBTS可以基于流量的转发类选择对应的隧道进行转发,以便为不同的业务提供不同的转发服务。
2. SR-MPLS TE Policy CBTS工作原理
SR-MPLS TE Policy CBTS工作原理为:
·     对需要经过SR-MPLS TE Policy转发的流量,通过流分类进行匹配,将不同业务的流量映射成不同的转发类。
·     配置SR-MPLS TE Policy的转发类(Service-class属性),映射到指定转发类的业务流量可以通过具有对应转发类的SR-MPLS TE Policy隧道转发。
3. SR-MPLS TE Policy CBTS优选规则
SR-MPLS TE Policy CBTS的优选规则为:
(1)     设备会优先选择与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy转发该流量。
(2)     如果存在多条与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy,只有一条流且为逐流负载分担则随机选择一条SR-MPLS TE Policy转发流量;有一条流但是为逐包负载分担或有多条流,则流量在相同转发类的SR-MPLS TE Policy间进行负载分担。
(3)     如果没有与流量的转发类值相同的SR-MPLS TE Policy,则选择隧道优先级最低的SR-MPLS TE Policy转发流量。SR-MPLS TE Policy转发类的取值越小,隧道转发的优先级越低,没有配置转发类的隧道优先级最低。
4. SR-MPLS TE Policy CBTS示例
图1-4 SR-MPLS TE Policy CBTS示意图
图1-4所示,隧道的选择原则为:
·     从Device A到Device B转发类值为3的流量通过SR-MPLS TE Policy B转发。
·     从Device A到Device B转发类值为6的流量通过SR-MPLS TE Policy C转发。
·     从Device A到Device B转发类值为4的流量通过SR-MPLS TE Policy A转发。
·     从Device A到Device B未配置转发类的流量通过SR-MPLS TE Policy A转发。
1. SR-MPLS TE Policy与echo BFD联动
echo报文方式的BFD对SR-MPLS TE Policy进行检测时,如果候选路径中存在多个SID列表,则SR-MPLS TE Policy会建立多个BFD会话分别用来检测每一个SID列表对应的转发路径。
图1-5所示,在Device A上配置SR-MPLS TE Policy,并使用echo报文方式的BFD检测该SR-MPLS TE Policy,检测过程如下:
(1)     头节点发送BFD echo报文,BFD echo报文封装SR-MPLS TE Policy中的SID列表。
(2)     尾节点收到BFD echo报文后,通过IP路由的最短路径将BFD echo报文转发回头节点。
(3)     如果头节点在检测时间超时前能够收到尾节点转发回的BFD echo报文,则认为SR-MPLS TE Policy的SID列表正常。否则,头节点认为SID列表故障。
图1-5 echo报文方式的BFD会话检测SR-MPLS TE Policy
2. SR-MPLS TE Policy与SBFD联动
SR-MPLS TE Policy不会通过设备之间互相发送的消息来维持自身状态,所以SR-MPLS TE Policy路径故障检测需要依靠SBFD(Seamless BFD,无缝BFD)完成。通过SBFD可以快速检测到SR-MPLS TE Policy路径中所发生的故障。
缺省情况下,SBFD仅检测SR-MPLS TE Policy中优先级最高的候选路径里的所有SID列表。
图1-6 SR-MPLS TE Policy与SBFD联动示意图
图1-6所示,源节点Device A开启SR-MPLS TE Policy与SBFD联动功能后,将End-point地址作为SBFD的远端描述符。当SR-MPLS TE Policy中优先级最高的候选路径里存在多个SID列表时,会建立多个SBFD会话分别用来检测每一个SID列表对应的转发路径,所有SBFD会话的远端描述符均相同。
通过SBFD检测SR-MPLS TE Policy路径过程如下:
(2)     源节点Device A对外发送SBFD报文,SBFD报文封装SR-MPLS TE Policy对应的SID列表。
(3)     尾节点Device E收到SBFD报文后,通过查找IP路由表按照最短路径发送回应报文。
(4)     源节点Device A如果收到SBFD回应报文,则认为该SID列表对应的转发路径正常;否则,会认为该SID列表对应转发路径故障。如果一个候选路径下所有SID列表对应的转发路径都发生故障,则SBFD触发候选路径切换。
对于同一源节点和目的节点之间不同的SR-MPLS TE Policy,由于SBFD回应报文时根据IP路由表进行转发,所以SBFD回应报文的转发路径是相同的。SBFD回应报文的转发路径故障将引起所有SBFD会话Down,进而导致无法通过SR-MPLS TE Policy转发流量。
当SR-MPLS TE Policy中存在多条有效候选路径时,设备通过优先级最大的候选路径转发报文。如果该候选路径发生故障,则SR-MPLS TE Policy需要重新选择有效候选路径转发报文。由于选择新的有效候选路径会耗费一些时间,所以在切换转发路径的过程中会造成丢包,影响业务流量转发。
SR-MPLS TE Policy的热备份功能可以解决上述问题。SR-MPLS TE Policy的热备份是指通过备份候选路径对主候选路径进行保护。如果一个SR-MPLS TE Policy下存在多条候选路径,则优先级最高的有效候选路径作为主路径,优先级次高的有效候选路径作为备份路径。如图1-7所示,如果主路径下所有SID列表对应的转发路径都发生故障,则将流量立即切换到备份候选路径转发,以减少对业务的影响。
图1-7 SR-MPLS TE Policy热备份示意图
SR-MPLS TE Policy热备份功能和SR-MPLS TE Policy与SBFD联动配合使用时,SBFD可以同时检测SR-MPLS TE Policy中优先级最高和次高的两条候选路径里的所有SID列表对应的转发路径。如果优先级最高的候选路径里所有SID列表对应的转发路径都发生故障,则将流量切换到备份路径。当流量切换到备份路径后,会再次重新计算主备路径。原备份路径将作为主路径,并重新选择一个有效的候选路径作为新的备份路径。当主备路径同时故障时,SR-MPLS TE Policy将重新计算主备路径。
SR-MPLS TE Policy配置任务如下:
(1)     配置通过IGP扩展通告SID
需要在所有SR节点执行本配置,配置方法请参见“Segment Routing配置指导”中的“SR-MPLS”。
(2)     配置SID列表
(3)     创建SR-MPLS TE Policy
(4)     配置SR-MPLS TE Policy属性
(5)     创建候选路径并引用SID列表
(6)     (可选)配置BGP发布BGP IPv4 SR Policy路由
a.     开启BGP发布BGP IPv4 SR Policy路由能力
b.     配置BGP引入BGP IPv4 SR Policy路由
c.     (可选)控制BGP IPv4 SR Policy路由的优选和发布
d.     (可选)维护BGP会话
(7)     (可选)配置SR-MPLS TE Policy引流
(8)     (可选)配置SR-MPLS TE Policy高可靠性
¡     开启SR-MPLS TE Policy的SBFD功能
¡     开启SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能
¡     开启SR-MPLS TE Policy的热备份功能
¡     配置SR-MPLS TE Policy延迟激活的时间
(9)     (可选)配置SR-MPLS TE Policy CBTS
(10)     (可选)配置SR-TE的流量转发统计功能
(11)     (可选)开启SR-MPLS TE Policy的日志功能
1.3  配置SID列表
在SID列表中添加节点后,报文中的标签栈从栈顶到栈底按照节点索引值从小到大排列。
(2)     进入Segment Routing视图。
segment-routing
(3)     创建SR-TE,并进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4)     创建SID列表,并进入SID列表视图。
segment-list segment-list-name
(5)     在SID列表中添加节点。
index index-number mpls label label-value
segment-routing
traffic-engineering
(4)     创建SR-MPLS TE Policy,并进入SR-MPLS TE Policy视图。
policy policy-name
SR-MPLS TE Policy由BSID(入标签)、Color和End point(目的节点IP地址)标识。
每个SR-MPLS TE Policy需要绑定一个BSID,设备收到栈顶标签为BSID的报文后,根据BSID选择对应的有效SR-MPLS TE Policy转发流量。
BSID获取方式如下:
·     手工配置。
·     动态获取:SR-MPLS TE Policy下仅配置Color和End-point时,SR-MPLS TE Policy会自动申请一个BSID。
手工配置优先生效。
配置BSID为MPLS标签时,如果该标签值不在SRGB和SRLB范围内,或者该标签值已经被其他协议占用,则配置不生效。有关SRGB和SRLB的详细描述,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SR-MPLS”。
不同SR-MPLS TE Policy不能配置相同Color,但可以配置相同的End-point。
segment-routing
traffic-engineering
(4)     进入SR-MPLS TE Policy视图。
policy policy-name
(5)     手工配置BSID。
binding-sid mpls mpls-label
(6)     配置Color和End-point。
color color-value end-point ipv4 ipv4-address
1.6  创建候选路径并引用SID列表
segment-routing
(3)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
policy policy-name
(5)     创建SR-MPLS TE Policy候选路径,并进入SR-MPLS TE Policy候选路径视图。
candidate-paths
(6)     配置候选路径的优先级,并进入SR-MPLS TE Policy候选路径优先级视图。
preference preference-value
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy候选路径的优先级。
不同的优先级代表不同的候选路径。
(7)     为指定优先级的SR-MPLS TE Policy候选路径配置显式SID列表。
explicit segment-list segment-list-name [ weight weight-value ]
每条候选路径可以引用多个SID列表。
1.7.1  配置限制和指导
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2)     配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4)     配置对等体。
(5)     创建BGP IPv4 SR Policy地址族,并进入BGP IPv4 SR Policy地址族视图。
address-family ipv4 sr-policy
(6)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP IPv4 SR Policy路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP IPv4 SR Policy路由。
通过配置本功能,设备可以将本地的BGP IPv4 SR Policy路由引入到BGP路由表中,并将BGP IPv4 SR Policy路由发布给IBGP对等体,以便对等体根据BGP IPv4 SR Policy转发流量。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP IPv4 SR Policy地址族视图。
(4)     将BGP IPv4 SR Policy路由引入到BGP路由表中。
import-route sr-policy
缺省情况下,BGP不会引入BGP IPv4 SR Policy路由。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。
(5)     配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(6)     为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(7)     配置允许从对等体/对等体组接收的路由的最大数量。
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
(8)     配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
(9)     为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由发布和接收过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } prefix-list ipv4-prefix-list-name { export | import }
缺省情况下,不对发布和接收的路由信息进行过滤。
(10)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(11)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(12)     配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
1.7.5  维护BGP会话
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
·     复位BGP IPv4 SR Policy地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 sr-policy
·     手工对BGP IPv4 SR Policy地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 sr-policy
1.8.1  配置基于Color引流
(2)     进入路由策略视图。
(3)     配置BGP路由的Color扩展团体属性。
apply extcommunity color color [ additive ]
缺省情况下,未配置BGP路由属性。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入BGP实例视图。
(6)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP IPv6单播地址族视图、BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
¡     进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡     进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡     进入BGP VPNv4地址族视图。
address-family vpnv4
¡     进入BGP VPNv6地址族视图。
address-family vpnv6
(7)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
1.8.2  配置基于隧道策略引流
(2)     创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
tunnel-policy tunnel-policy-name [ default ]
(3)     配置SR-MPLS TE Policy隧道的负载分担策略。
select-seq sr-policy load-balance-number number
缺省情况下,未配置负载分担策略。
本命令的详细描述,请参见“MPLS命令参考”中的“隧道策略”。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入VPN实例视图、VPN实例IPv4地址族视图或VPN实例IPv6地址族视图。
¡     进入VPN实例视图。
¡     请依次执行以下命令进入VPN实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
¡     请依次执行以下命令进入VPN实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(6)     配置VPN实例的隧道策略。
tnl-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,未配置VPN实例的隧道策略。
本命令的详细描述,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
1.8.3  配置基于DSCP引流
SR-MPLS TE Policy组中不同SR-MPLS TE Policy的Color属性不同。配置Color与DSCP的映射关系后,在一个SR-MPLS TE Policy组内,可以形成DSCP->Color->SR-MPLS TE Policy的映射关系,从而实现通过IP报文的DSCP值将报文引流到指定的SR-MPLS TE Policy。
只有SR-MPLS TE Policy有效时,才能将其Color值与DSCP关联。
IPv4和IPv6地址族可以分别指定Color与DSCP的映射关系,但是对于同一个地址族的报文,每个DSCP值仅支持关联一个Color值。
可以通过color match dscp default命令来配置某个SR-MPLS TE Policy作为指定地址族报文的缺省SR-MPLS TE Policy。当SR-MPLS TE Policy组内某个DSCP没有关联到SR-MPLS TE Policy时,可以使用该缺省SR-MPLS TE Policy转发报文。一个SR-MPLS TE Policy组内,一个地址族只能有一个缺省SR-MPLS TE Policy。
当设备收到未匹配SR-MPLS TE Policy组内Color和DSCP映射关系的IPv4/IPv6地址族报文时,依次按照如下原则选择报文转发方式:
(1)     如果本地址族已配置缺省的SR-MPLS TE Policy,且该SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发报文。
(2)     如果本地址族已配置未匹配Color和DSCP映射关系的报文采用SR-BE转发,且SR-BE有效,则采用SR-BE 转发报文。
(3)     如果另一地址族已配置缺省的SR-MPLS TE Policy,且该SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发报文。
(4)     如果另一地址族已配置未匹配Color和DSCP映射关系的报文采用SR-BE转发,且SR-BE有效,则采用SR-BE 转发报文。
(5)     如果本地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发。
(6)     如果另一地址族下配置了Color和DSCP映射关系,且最小DSCP对应的SR-MPLS TE Policy有效,则采用该SR-MPLS TE Policy转发。
segment-routing
(3)     创建SR TE,并进入SR TE视图。
traffic-engineering
(4)     创建SR-MPLS TE Policy组,并进入SR-MPLS TE Policy组视图。
policy-group group-id
(5)     配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址。
加入到SR-MPLS TE Policy组的SR-MPLS TE Policy的目的节点地址必须与该SR-MPLS TE Policy组的目的节点地址相同。
(6)     配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } dscp-value-list
color color-value match dscp { ipv4 | ipv6 } default
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy组的Color和DSCP映射关系。
未配置Color和DSCP映射关系时,无法根据报文的DSCP值进行引流。
(7)     (可选)配置对于未匹配Color和DSCP映射关系的报文采用SR-BE转发。
best-effort { ipv4 | ipv6 } default
缺省情况下,对于未匹配Color和DSCP映射关系的报文不采用SR-BE转发。
(8)     退回系统视图。
(9)     创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
(10)     配置隧道绑定策略,指定目的地址与SR-MPLS TE Policy组绑定。
binding-destination dest-ip-address sr-policy group sr-policy-group-id [ ignore-destination-check ] [ down-switch ]
缺省情况下,未将目的IP地址与任何隧道绑定。
1.8.4  配置基于静态路由引流
配置本功能后,需要在公网实例IPv4地址族下使用route-replicate命令将指定VPN实例的路由信息引入到公网中,从而使公网获取指定VPN的路由,以便转发用户流量。
(2)     配置静态路由迭代到指定SR-MPLS TE Policy。
(公网)
ip route-static dest-address { mask-length | mask } sr-policy policy-name [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
(VPN网络)
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } sr-policy policy-name [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
缺省情况下,未配置静态路由。
本命令的详细描述,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“静态路由”。
1.8.5  配置基于隧道迭代器引流
1. 配置准备
部署隧道迭代器,有关隧道迭代器的详细描述,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道迭代器”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP IPv4单播地址族视图。
(4)     应用隧道迭代器。
apply tunnel-selector tunnel-selector-name [ all ]
缺省情况下,未应用隧道迭代器。
SR TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。SR TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR TE视图的配置。
使用SBFD检测SR-TE Policy的连通性时,建议SR-TE Policy的候选路径下只存在单路径,避免SBFD会话震荡。
segment-routing
(3)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4)     开启所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
sr-policy sbfd enable
缺省情况下,所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能处于关闭状态。
(5)     进入SR-MPLS TE Policy视图。
policy policy-name
(6)     配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
sbfd { disable | enable }
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
1. 软件版本适配关系
仅R5111及以上版本支持本功能。
SR-TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。SR-TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR-TE视图的配置。
目前,支持通过BFD echo报文和SBFD两种方式检测SR-MPLS TE Policy。在同一SR-MPLS TE Policy下同时配置以上两种检测方式时,SBFD检测生效。
配置本功能后,如果没有在系统视图下配置bfd echo-source-ip命令,则BFD echo报文的源IP地址和目的IP地址均为source-ip参数指定的IP地址。为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,需要在系统视图下通过bfd echo-source-ip命令将BFD echo报文的源IP地址配置为不属于本地设备该设备任何一个接口所在网段的地址。
通过本功能配置的源IP地址必须在远端设备上路由可达,否则无法建立BFD会话。
(2)     配置BFD echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置BFD echo报文的源IP地址。
echo报文的源IP地址用户可以任意指定。建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段。
本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3)     进入Segment Routing视图。
segment-routing
(4)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(5)     全局开启SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
sr-policy bfd echo source-ip ipv4-address [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
缺省情况下,SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能处于关闭状态。
(6)     进入SR-MPLS TE Policy视图。
policy policy-name
(7)     配置SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能。
bfd echo { disable | enable [ source-ip ipv4-address ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] }
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy的echo报文方式的BFD检测功能,以SR-TE视图下的配置为准。
如果配置本命令时未指定source-ip参数时,则必须在SR-TE视图开启SR-MPLS TE Policy的echo BFD功能,否则无法建立BFD会话。
SR TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。SR TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR TE视图的配置。
segment-routing
(3)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4)     开启所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
sr-policy backup hot-standby enable
缺省情况下,所有SR-MPLS TE Policy的热备份功能处于关闭状态。
policy policy-name
(6)     配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
backup hot-standby { disable | enable }
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy的热备份功能。
当SR-MPLS TE Policy故障恢复时,为了避免SR-MPLS TE Policy频繁震荡导致丢包,可以配置本功能,使SR-MPLS TE Policy延迟激活,即延迟一段时间再使用该SR-MPLS TE Policy转发流量,以确保SR-MPLS TE Policy的故障彻底消除。
配置本功能后,需要根据SR-MPLS TE Policy的SBFD功能的配置情况,启动不同类型的延迟激活定时器:
·     LSP类型定时器:未开启SBFD功能,且SID列表状态由Down变为Up时,启动LSP类型定时器。
·     SBFD类型定时器:开启SBFD功能,且SBFD会话状态由Down变为Up时,启动SBFD类型定时器。
可以通过display segment-routing te policy命令查看SBFD功能配置情况、SID列表状态和SBFD会话状态。
请根据网络规模合理配置SR-MPLS TE Policy延迟激活的时间,避免故障消除后SR-MPLS TE Policy长时间无法处理用户流量。
SR-TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的延迟UP时间。SR-TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR-TE视图的配置。
配置本功能后,对于已处于延迟激活的SR-MPLS TE Policy不受影响。
segment-routing
(3)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4)     配置SR-MPLS TE Policy延迟激活的时间。
sr-policy up-delay delay-time
缺省情况下,SR-MPLS TE Policy不延迟激活。
policy policy-name
(6)     配置SR-MPLS TE Policy的延迟激活时间。
up-delay delay-time
缺省情况下,未配置延迟激活时间,以SR-TE视图下的配置为准。
1. 软件版本适配关系
仅R5111及以上版本支持本功能。
2. 配置准备
配置SR-MPLS TE Policy CBTS前需要先通过remark service-class命令配置QoS流行为,标记流量的隧道转发类,具体请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
segment-routing
(3)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
policy policy-name
(5)     配置SR-MPLS TE Policy的转发类。
service-class service-class-value
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy的转发类,该SR-MPLS TE Policy的转发类值为255,转发优先级最低。
配置本功能后,可以统计通过SR-MPLS TE Policy转发的流量的信息。
segment-routing
(3)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4)     开启SR-TE的流量转发统计功能。
forwarding statistics enable
缺省情况下,SR-TE的流量转发统计功能处于关闭状态。
(5)     (可选)配置SR-TE流量转发统计信息收集的时间间隔。
forwarding statistics interval interval
缺省情况下,SR-TE流量转发统计信息收集时间间隔为30秒。
开启SR-MPLS TE Policy的日志功能后,设备将记录SR-MPLS TE Policy的状态变化情况,以便管理员对SR-MPLS TE Policy运行情况进行审计。设备生成的SR-MPLS TE Policy日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
segment-routing
(3)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(4)     开启SR-MPLS TE Policy的日志功能。
sr-policy log enable
缺省情况下,SR-MPLS TE Policy的日志功能处于关闭。
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息。
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 sr-policy [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
·     显示BGP IPv4 SR Policy路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 sr-policy [ sr-policy-prefix [ advertise-info ] | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | statistics ]
1. 软件版本适配关系
仅R5111及以上版本支持display segment-routing te bfd命令。
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示SR-MPLS TE Policy信息。
display segment-routing te policy [ odn ] [ name policy-name | down | up | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * ]
·     显示SR-MPLS TE Policy的统计信息。
display segment-routing te policy statistics
·     显示SR-MPLS TE Policy的BFD信息。
display segment-routing te bfd [ down | policy { { color color-value | end-point ipv4 ipv4-address } * | name policy-name } | up ]
·     显示SR-MPLS TE Policy组的信息。
display segment-routing te policy-group [ group-id ] [ verbose ]
可在任意视图下执行以下命令,显示SR-TE的转发信息。
display segment-routing te forwarding [ policy { policy-name | { color color-value | end-point ipv4 ip-address } * } ] [ verbose ]
请在用户视图下执行以下命令,清除SR-TE流量转发统计信息
reset segment-routing te forwarding statistics
通过在IGP网络中部署SR-MPLS TE Policy,实现根据用户需求制定合理的转发路径。如图1-8所示,用户需要流量分别经过Device A、Device B、Device C、Device D转发。通过部署以下功能可以实现该需求:
·     Device A~Device D设备之间运行IS-IS实现三层互通。
·     Device A~Device D设备之间部署SR-MPLS,建立SRLSP。
·     在Device A上配置SR-MPLS TE Policy,限定用户流量的转发路径为Device A->Device B->Device C->Device D。
图1-8 SR-MPLS TE Policy基本转发配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Loop1
1.1.1.1/32
Device B
Loop1
2.2.2.2/32
HGE1/0/1
12.0.0.1/24
HGE1/0/1
12.0.0.2/24
HGE1/0/2
14.0.0.1/24
HGE1/0/2
23.0.0.2/24
Device C
Loop1
3.3.3.3/32
Device D
Loop1
4.4.4.4/32
HGE1/0/1
34.0.0.3/24
HGE1/0/1
34.0.0.4/24
HGE1/0/2
23.0.0.3/24
HGE1/0/2
14.0.0.4/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     请按照图1-8配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略
(2)     配置Device A
# 配置IS-IS协议实现网络层互通,开销值类型为wide。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[DeviceA-isis-1] cost-style wide
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceA] interface loopback 1
[DeviceA-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceA-LoopBack1] quit
# 配置节点的MPLS LSR ID、开启MPLS能力和MPLS TE能力。
[DeviceA] mpls lsr-id 1.1.1.1
[DeviceA] mpls te
[DeviceA-te] quit
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] mpls enable
# 配置IS-IS SR的SRGB,同时在IS-IS IPv4单播地址族视图下开启SR-MPLS功能。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] segment-routing global-block 16000 16999
[DeviceA-isis-1] address-family ipv4
[DeviceA-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceA-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceA-LoopBack1] isis prefix-sid index 10
# 配置SID列表。
[DeviceA] segment-routing
[DeviceA-segment-routing] traffic-engineering
[DeviceA-sr-te] segment-list s1
[DeviceA-sr-te-sl-s1] index 10 mpls label 16020
[DeviceA-sr-te-sl-s1] index 20 mpls label 17030
[DeviceA-sr-te-sl-s1] index 30 mpls label 18040
[DeviceA-sr-te-sl-s1] quit
# 创建SR-MPLS TE Policy,并配置SR-MPLS TE Policy属性。
[DeviceA-sr-te] policy p1
[DeviceA-sr-te-policy-p1] binding-sid mpls 15000
[DeviceA-sr-te-policy-p1] color 10 end-point ipv4 4.4.4.4
[DeviceA-sr-te-policy-p1] candidate-paths
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path] preference 10
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path-pref-10] explicit segment-list s1
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path-pref-10] quit
[DeviceA-sr-te-policy-p1-path] quit
[DeviceA-sr-te-policy-p1] quit
[DeviceA-sr-te] quit
[DeviceA-segment-routing] quit
(3)     配置Device B
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0002.00
[DeviceB-isis-1] cost-style wide
[DeviceB-isis-1] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceB] interface loopback 1
[DeviceB-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceB-LoopBack1] quit
[DeviceB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[DeviceB] mpls te
[DeviceB-te] quit
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] segment-routing global-block 17000 17999
[DeviceB-isis-1] address-family ipv4
[DeviceB-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceB-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceB-LoopBack1] isis prefix-sid index 20
(4)     配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0003.00
[DeviceC-isis-1] cost-style wide
[DeviceC-isis-1] quit
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceC] interface loopback 1
[DeviceC-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceC-LoopBack1] quit
[DeviceC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[DeviceC] mpls te
[DeviceC-te] quit
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] segment-routing global-block 18000 18999
[DeviceC-isis-1] address-family ipv4
[DeviceC-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceC-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceC-LoopBack1] isis prefix-sid index 30
(5)     配置Device D
<DeviceD> system-view
[DeviceD] isis 1
[DeviceD-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0004.00
[DeviceD-isis-1] cost-style wide
[DeviceD-isis-1] quit
[DeviceD] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceD-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[DeviceD-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceD] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceD-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[DeviceD-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceD] interface loopback 1
[DeviceD-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceD-LoopBack1] quit
[DeviceD] mpls lsr-id 4.4.4.4
[DeviceD] mpls te
[DeviceD-te] quit
[DeviceD-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[DeviceD-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[DeviceD] isis 1
[DeviceD-isis-1] segment-routing global-block 19000 19999
[DeviceD-isis-1] address-family ipv4
[DeviceD-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[DeviceD-isis-1-ipv4] quit
# 配置前缀SID索引。
[DeviceD-LoopBack1] isis prefix-sid index 40
5. 验证配置
# 在Device A上查看SR-MPLS TE Policy的配置情况,可以看到SR-MPLS TE Policy处于激活状态,设备可以通过SR-MPLS TE Policy转发流量。
[DeviceA] display segment-routing te policy
Name/ID: p1/0
 Color: 10
 Endpoint: 4.4.4.4
 BgpName: <none>
 BSID:
  Mode: Explict             Type: Type_1              Request state: Succeeded
  Current BSID: 15000       Explicit BSID: 15000      Dynamic BSID: -
 Reference counts: 4
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 Forwarding status: Active
 Up time: 2020-10-25 11:16:15
 Down time: 2020-10-25 11:16:00
 Hot-standby: Not configured
 SBFD: Not configured
 BFD echo: Not configured
 PolicyNid: 20971521
 Service-class: -
 Candidate paths state: Configured
 Candidate paths statistics:
  CLI paths: 1          BGP paths: 0          PCEP paths: 0
 Candidate paths:
  Preference : 10
   CPathName: <none>
   Instance ID: 0          ASN: 0          Node Address: 0.0.0.0
   Peer address:  0.0.0.0
   Optimal: Y              Flags: V/A
   Explict SID list:
    ID: 1                     Name: s1
    Weight: 1                 Nid: 24117250
    State: Up                 State(-): -
# 在Device A上查看SR-MPLS TE Policy的转发信息,可以看到通过SR-MPLS TE Policy转发流量时报文封装的标签栈为17030和18040。
[DeviceA] display segment-routing te forwarding verbose
Total Forwarding entries: 1
Policy name/ID: p1/0
 Binding SID: 15000
 Policy NID: 20971521
 Main path:
   SegList Name/ID: 1/3
     SegList NID: 24117250
     Weight: 1
     Outgoing NID: 23068673
       OutLabels: 3
       Interface: HGE1/0/1
       NextHop: 12.0.0.2
         Path ID: 0
         Label stack: {17030, 18040}
# 在Device A上查看MPLS标签转发路径信息,可以看到SR-MPLS TE Policy对应的转发路径信息。
[DeviceA] display mpls lsp
FEC                         Proto       In/Out Label    Out Inter/NHLFE/LSINDEX
12.0.0.2                    Local       -/-             HGE1/0/1
14.0.0.4                    Local       -/-             HGE1/0/2
1.1.1.1/32                  ISIS        16010/-         -
2.2.2.2/32                  ISIS        16020/3         HGE1/0/1
2.2.2.2/32                  ISIS        -/3             HGE1/0/1
3.3.3.3/32                  ISIS        16030/17030     HGE1/0/1
3.3.3.3/32                  ISIS        -/17030         HGE1/0/1
3.3.3.3/32                  ISIS        16030/19030     HGE1/0/2
3.3.3.3/32                  ISIS        -/19030         HGE1/0/2
4.4.4.4/32                  ISIS        16040/3         HGE1/0/2
4.4.4.4/32                  ISIS        -/3             HGE1/0/2
4.4.4.4/32/23068673         SRPolicy    -/17030         HGE1/0/1
                                        18040
24117250                    SRPolicy    -/-             LSINDEX23068673
4.4.4.4/10                  SRPolicy    15000/-         NHLFE24117250
通过在BGP网络中部署SR-MPLS TE Policy,实现根据用户需求制定合理的转发路径。如图1-9所示,用户需要流量分别经过Device A、Device B、Device C、Device D转发。通过部署以下功能可以实现该需求:
·     在Device B上配置SR-MPLS TE Policy,将BGP IPv4 SR Policy路由发布给Device A。Device A根据BGP IPv4 SR Policy路由生成对应的SR-MPLS TE Policy。SR-MPLS TE Policy限定用户流量的转发路径为Device A->Device B->Device C->Device D。
图1-9 SR-MPLS TE Policy通过BGP引入的配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Loop1
1.1.1.1/32
Device B
Loop1
2.2.2.2/32
HGE1/0/1
12.0.0.1/24
HGE1/0/1
12.0.0.2/24
HGE1/0/2
14.0.0.1/24
HGE1/0/2
23.0.0.2/24
Device C
Loop1
3.3.3.3/32
Device D
Loop1
4.4.4.4/32
HGE1/0/1
34.0.0.3/24
HGE1/0/1
34.0.0.4/24
HGE1/0/2
23.0.0.3/24
HGE1/0/2
14.0.0.4/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     请按照图1-9配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略
(2)     配置Device A
[DeviceA] isis 1
[DeviceA] mpls te
[DeviceA-te] quit
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] segment-routing global-block 16000 20000
[DeviceA-isis-1-ipv4] segment-routing adjacency enable
# 配置前缀SID索引。
# 配置BGP。
[DeviceA] bgp 100
[DeviceA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack1
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[DeviceA-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 sr-policy
[DeviceA-bgp-default-sr-policy-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[DeviceA-bgp-default-sr-policy-ipv4] import-route sr-policy
[DeviceA-bgp-default-sr-policy-ipv4] quit
[DeviceA-bgp-default] quit
# 配置SR-TE。
(3)     配置Device B
[DeviceB] isis 1
[DeviceB] mpls te
[DeviceB-te] quit
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] segment-routing global-block 16000 20000
# 配置前缀SID索引。
# 配置BGP。
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack1
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.1 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 sr-policy
[DeviceB-bgp-default-sr-policy-ipv4] peer 1.1.1.1 enable
[DeviceB-bgp-default-sr-policy-ipv4] import-route sr-policy
[DeviceB-bgp-default-sr-policy-ipv4] quit
[DeviceB-bgp-default] quit
# 配置SID列表。
[DeviceB] segment-routing
[DeviceB-segment-routing] traffic-engineering
[DeviceB-sr-te] segment-list s1
[DeviceB-sr-te-sl-s1] index 10 mpls label 16020
[DeviceB-sr-te-sl-s1] index 20 mpls label 16030
[DeviceB-sr-te-sl-s1] index 30 mpls label 16040
[DeviceB-sr-te-sl-s1] quit
[DeviceB-sr-te] policy p1
[DeviceB-sr-te-policy-p1] binding-sid mpls 15000
[DeviceB-sr-te-policy-p1] color 10 end-point ipv4 4.4.4.4
[DeviceB-sr-te-policy-p1] candidate-paths
[DeviceB-sr-te-policy-p1-path] preference 10
[DeviceB-sr-te-policy-p1-path-pref-10] explicit segment-list s1
[DeviceB-sr-te-policy-p1-path-pref-10] quit
[DeviceB-sr-te-policy-p1-path] quit
[DeviceB-sr-te-policy-p1] quit
[DeviceB-sr-te] quit
[DeviceB-segment-routing] quit
(4)     配置Device C
[DeviceC] isis 1
[DeviceC] mpls te
[DeviceC-te] quit
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] segment-routing global-block 16000 20000
# 配置前缀SID索引。
(5)     配置Device D
[DeviceD] isis 1
[DeviceD] mpls te
[DeviceD-te] quit
[DeviceD] isis 1
[DeviceD-isis-1] segment-routing global-block 16000 20000
# 配置前缀SID索引。
5. 验证配置
# 在Device A上查看SR-MPLS TE Policy的配置情况,可以看到通过BGP引入的SR-MPLS TE Policy处于激活状态,设备可以通过SR-MPLS TE Policy转发流量。
Name/ID: p1/0
 Color: 10
 Endpoint: 4.4.4.4
 BgpName: p1
 BSID:
  Mode: Explicit             Type: Type_1              Request state: Succeeded
 Reference counts: 4
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 PolicyNid: 20971521
 Service-class: -
  CLI paths: 0          BGP paths: 1          PCEP paths: 0
 Candidate paths:
  Preference : 10
   CPathName: p1
   ProtoOrigin: BGP        Discriminator: 10
   Instance ID: 0          Node address: 2.2.2.2
   Originator:  100, 2.2.2.2
   Optimal: Y              Flags: V/A/BN
   Explicit SID list:
    Weight: 1                 Nid: 24117249
图1-10所示,VPN用户间需要通过专线互访,可以在公网部署SR-MPLS TE Policy,基于Color引流方式将私网流量引入指定SR-MPLS TE Policy隧道转发。
图1-10 SR-MPLS TE Policy基于Color引流配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
HGE1/0/1
10.1.1.1/24
CE 2
HGE1/0/1
10.2.1.1/24
PE 1
Loop1
1.1.1.1/32
PE 2
Loop1
4.4.4.4/32
HGE1/0/1
10.1.1.2/24
HGE1/0/1
10.2.1.2/24
HGE1/0/2
12.0.0.1/24
HGE1/0/2
34.0.0.4/24
HGE1/0/3
14.0.0.1/24
HGE1/0/3
14.0.0.4/24
P 1
Loop1
3.3.3.3/32
P 2
Loop1
2.2.2.2/32
HGE1/0/1
12.0.0.2/24
HGE1/0/1
34.0.0.3/24
HGE1/0/2
23.0.0.2/24
HGE1/0/2
23.0.0.3/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     请按照图1-10配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略
(2)     配置CE 1
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
(3)     配置PE 1
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[PE1-isis-1] cost-style wide
[PE1-isis-1] quit
[PE1] interface hundredgige 1/0/2
[PE1-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[PE1-HundredGigE1/0/2] quit
[PE1] interface hundredgige 1/0/3
[PE1-HundredGigE1/0/3] isis enable 1
[PE1-HundredGigE1/0/3] quit
[PE1] interface loopback 1
[PE1-LoopBack1] isis enable 1
[PE1-LoopBack1] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[PE1-HundredGigE1/0/3] mpls enable
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] segment-routing global-block 16000 16999
[PE1-isis-1] address-family ipv4
[PE1-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[PE1-isis-1-ipv4] quit
[PE1-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
[PE1-LoopBack1] isis prefix-sid index 10
# 配置SID列表。
[PE1] segment-routing
[PE1-segment-routing] traffic-engineering
[PE1-sr-te] segment-list s1
[PE1-sr-te-sl-s1] index 10 mpls label 16020
[PE1-sr-te-sl-s1] index 20 mpls label 17030
[PE1-sr-te-sl-s1] index 30 mpls label 18040
[PE1-sr-te-sl-s1] quit
[PE1-sr-te] policy p1
[PE1-sr-te-policy-p1] binding-sid mpls 15000
[PE1-sr-te-policy-p1] color 10 end-point ipv4 4.4.4.4
[PE1-sr-te-policy-p1] candidate-paths
[PE1-sr-te-policy-p1-path] preference 10
[PE1-sr-te-policy-p1-path-pref-10] explicit segment-list s1
[PE1-sr-te-policy-p1-path-pref-10] quit
[PE1-sr-te-policy-p1-path] quit
[PE1-sr-te-policy-p1] quit
[PE1-sr-te] quit
[PE1-segment-routing] quit
# 创建隧道策略,采用SR-MPLS TE Policy隧道承载私网流量。
[PE1] tunnel-policy p1
[PE1-tunnel-policy-1] select-seq sr-policy load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-1] quit
# 创建VPN实例,引用隧道策略。
[PE1] ip vpn-instance vpna
[PE1-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpna] vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[PE1-vpn-ipv4-vpna] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-ipv4-vpna] tnl-policy p1
# 配置CE接入PE。
[PE1] interface hundredgige 1/0/1
[PE1-HundredGigE1/0/1] ip binding vpn-instance vpna
[PE1-HundredGigE1/0/1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
# 配置路由策略
[PE1] route-policy p1 permit node 1
[PE1-route-policy-p1-1] apply extcommunity color 00:10
[PE1-route-policy-p1-1] quit
# 配置BGP
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack1
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.4 enable
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.4 route-policy p1 export
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
[PE1-bgp-default] address-family ipv4 sr-policy
[PE1-bgp-default-sr-policy-ipv4] import-route sr-policy
[PE1-bgp-default-sr-policy-ipv4] peer 4.4.4.4 enable
[PE1-bgp-default-sr-policy-ipv4] quit
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[PE1-bgp-default-vpna] peer 10.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-vpna] peer 10.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[PE1-bgp-default-vpna] quit
[PE1-bgp-default] quit
(4)     配置P 1
<P1> system-view
[P1] isis 1
[P1-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0002.00
[P1-isis-1] cost-style wide
[P1-isis-1] quit
[P1] interface hundredgige 1/0/1
[P1-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[P1-HundredGigE1/0/1] quit
[P1] interface hundredgige 1/0/2
[P1-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[P1-HundredGigE1/0/2] quit
[P1] interface loopback 1
[P1-LoopBack1] isis enable 1
[P1-LoopBack1] quit
[P1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P1] mpls te
[P1-te] quit
[P1-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[P1-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[P1] isis 1
[P1-isis-1] segment-routing global-block 17000 17999
[P1-isis-1] address-family ipv4
[P1-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[P1-isis-1-ipv4] quit
[P1-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
[P1-LoopBack1] isis prefix-sid index 20
[P1-LoopBack1] quit
(5)     配置P 2
<P2> system-view
[P2] isis 1
[P2-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0003.00
[P2-isis-1] cost-style wide
[P2-isis-1] quit
[P2] interface hundredgige 1/0/1
[P2-HundredGigE1/0/1] isis enable 1
[P2-HundredGigE1/0/1] quit
[P2] interface hundredgige 1/0/2
[P2-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[P2-HundredGigE1/0/2] quit
[P2] interface loopback 1
[P2-LoopBack1] isis enable 1
[P2-LoopBack1] quit
[P2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[P2] mpls te
[P2-te] quit
[P2-HundredGigE1/0/1] mpls enable
[P2-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[P2] isis 1
[P2-isis-1] segment-routing global-block 18000 18999
[P2-isis-1] address-family ipv4
[P2-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[P2-isis-1-ipv4] quit
[P2-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
[P2-LoopBack1] isis prefix-sid index 30
[P2-LoopBack1] quit
(6)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0004.00
[PE2-isis-1] cost-style wide
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface hundredgige 1/0/2
[PE2-HundredGigE1/0/2] isis enable 1
[PE2-HundredGigE1/0/2] quit
[PE2] interface hundredgige 1/0/3
[PE2-HundredGigE1/0/3] isis enable 1
[PE2-HundredGigE1/0/3] quit
[PE2] interface loopback 1
[PE2-LoopBack1] isis enable 1
[PE2-LoopBack1] quit
[PE2] mpls lsr-id 4.4.4.4
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2-HundredGigE1/0/2] mpls enable
[PE2-HundredGigE1/0/3] mpls enable
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] segment-routing global-block 19000 19999
[PE2-isis-1] address-family ipv4
[PE2-isis-1-ipv4] segment-routing mpls
[PE2-isis-1-ipv4] quit
[PE2-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
[PE2-LoopBack1] isis prefix-sid index 40
# 创建VPN实例,将CE接入PE。
[PE2] ip vpn-instance vpna
[PE2-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-vpna] vpn-target 111:1
[PE2-vpn-instance-vpna] quit
[PE2-vpn-ipv4-vpna] quit
[PE2] interface hundredgige 1/0/1
[PE2-HundredGigE1/0/1] ip binding vpn-instance vpna
[PE2-HundredGigE1/0/1] ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
[PE2-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置路由策略。
[PE2] route-policy 1 permit node 1
[PE2-route-policy-p1-1] apply extcommunity color 00:10 additive
[PE2-route-policy-p1-1] quit
# 配置BGP
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack1
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.1 route-policy 1 export
[PE2-bgp-default-vpnv4] quit
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[PE2-bgp-default-vpna] peer 10.2.1.1 as-number 65410
[PE2-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-vpna] peer 10.2.1.1 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[PE2-bgp-default-vpna] quit
[PE2-bgp-default] quit
(7)     配置CE 2
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.2.1.2 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.2 enable
5. 验证配置
# 在PE 1上查看去往CE 2的路由情况,可以看到路由迭代到隧道,实现Color引流。
[PE1]display  bgp routing-table  vpnv4  10.2.1.0 24
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Route distinguisher: 100:1(vpna)
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of 10.2.1.0/24:
 Rely nexthop    : 14.0.0.4
 Original nexthop: 4.4.4.4
 Out interface   : HundredGigE1/0/3
 Route age       : 00h49m49s
 OutLabel        : 1151
 Ext-Community   : <RT: 111:1>, <CO-Flag:Color(00:10)>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : 65420
 Origin          : igp
 State           : valid, internal, best, remoteredist
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Tunnel policy   : p1
 Rely tunnel IDs : 20971521
# 在PE 1上查看FIB表,10.2.1.0/24路由迭代到SR-MPLS TE Policy隧道。
[PE1]display   fib  vpn-instance vpna
Route destination count: 13
Directly-connected host count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
10.1.1.0/24        10.1.1.2        U        HGE1/0/1                 Null
10.1.1.0/32        10.1.1.2        UBH      HGE1/0/1                 Null
10.1.1.1/32        10.1.1.1        UH       HGE1/0/1                 Null
10.1.1.2/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
10.1.1.255/32      10.1.1.2        UBH      HGE1/0/1                 Null
10.2.1.0/24        4.4.4.4         UGR      20971521                 1151
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
图1-11所示,VPN用户间特定报文需要通过专线互访,可以在公网部署SR-MPLS TE Policy,基于DSCP引流方式将指定私网报文引入指定SR-MPLS TE Policy隧道转发。
图1-11 SR-MPLS TE Policy基于DSCP引流配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
HGE1/0/1
10.1.1.1/24
CE2
HGE1/0/1
10.2.1.1/24
PE 1
Loop1
1.1.1.1/32
PE2
Loop1
4.4.4.4/32
HGE1/0/1
10.1.1.2/24
HGE1/0/1
10.2.1.2/24
HGE1/0/2
12.0.0.1/24
HGE1/0/2
34.0.0.4/24
HGE1/0/3
14.0.0.1/24
HGE1/0/3
14.0.0.4/24
P1
Loop1
2.2.2.2/32
P 2
Loop1
3.3.3.3/32
HGE1/0/1
12.0.0.2/24
HGE1/0/1
34.0.0.3/24
HGE1/0/2
23.0.0.2/24
HGE1/0/2
23.0.0.3/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     请按照图1-11配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略
(2)     配置CE 1
[CE1] bgp 65410
(3)     配置PE 1
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
# 配置SID列表。
[PE1-sr-te] quit
# 创建SR-MPLS TE Policy组,并配置Color和DSCP映射关系。
[PE1-sr-te] policy-group 1
[PE1-sr-te-policy-group-1] end-point ipv4 4.4.4.4
[PE1-sr-te-policy-group-1] color 10 match dscp ipv4 10
[PE1-sr-te-policy-group-1] quit
[PE1-sr-te] quit
# 创建隧道策略,并配置绑定隧道,绑定SR-MPLS TE Policy组隧道。
[PE1] tunnel-policy 1
[PE1-tunnel-policy-1] binding-destination 4.4.4.4 sr-policy group 1
# 创建VPN实例,配置CE接入PE。
[PE1-vpn-instance-vpna] quit
[PE1-vpn-ipv4-vpna] quit
# 配置隧道迭代器
[PE1] tunnel-selector 1 permit node 1
[PE1-tunnel-selector-1-1] apply tunnel-policy 1
[PE1-tunnel-selector-1-1] quit
#配置BGP
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpnv4] apply tunnel-selector 1
(4)     配置P 1
<P1> system-view
[P1] isis 1
[P1-isis-1] quit
[P1-LoopBack1] quit
[P1] mpls te
[P1-te] quit
[P1] isis 1
[P1-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
[P1-LoopBack1] quit
(5)     配置P 2
<P2> system-view
[P2] isis 1
[P2-isis-1] quit
[P2-LoopBack1] quit
[P2] mpls te
[P2-te] quit
[P2] isis 1
[P2-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
[P2-LoopBack1] quit
(6)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置前缀SID索引。
# 创建VPN实例,配置CE接入PE。
# 配置BGP
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] address-family ipv4 sr-policy
[PE2-bgp-default-sr-policy-ipv4] import-route sr-policy
[PE2-bgp-default-sr-policy-ipv4] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-sr-policy-ipv4] quit
(7)     配置CE 2
[CE2] bgp 65420
5. 验证配置
# 在PE 1上查看去往CE 2的路由情况,可以看到路由迭代到隧道,实现DSCP引流。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpna 10.2.1.0 verbose
Summary count : 1
 Destination: 10.2.1.0/24
    Protocol: BGP instance default
  Process ID: 0
   SubProtID: 0x1                       Age: 00h01m08s
  FlushedAge: 00h01m19s
        Cost: 0                  Preference: 255
       IpPre: N/A                QosLocalID: N/A
         Tag: 0                       State: Active Adv
   OrigTblID: 0x0                   OrigVrf: default-vrf
     TableID: 0x102                  OrigAs: 65420
       NibID: 0x16000002             LastAs: 65420
      AttrID: 0x4                  Neighbor: 4.4.4.4
       Flags: 0x110060          OrigNextHop: 4.4.4.4
       Label: 1151              RealNextHop: 14.0.0.4
     BkLabel: NULL                BkNextHop: N/A
     SRLabel: NULL                Interface: HundredGigE1/0/3
   BkSRLabel: NULL              BkInterface: N/A
   Tunnel ID: 0x1800001         IPInterface: HundredGigE1/0/3
 BkTunnel ID: Invalid         BkIPInterface: N/A
     InLabel: 0              ColorInterface: N/A
    SIDIndex: 0            BkColorInterface: N/A
    FtnIndex: 0x0           TunnelInterface: N/A
TrafficIndex: N/A         BkTunnelInterface: N/A
   Connector: N/A                    PathID: 0x0
      UserID: 0x0                SRTunnelID: Invalid
    SID Type: N/A                       NID: Invalid
    FlushNID: 0x1800001               BkNID: Invalid
  BkFlushNID: Invalid             StatFlags: 0x0
         SID: N/A
       BkSID: N/A
