04-二层技术-以太网交换配置指导
10-PFC配置
本章节下载 10-PFC配置  (212.88 KB)
10-PFC配置
1 PFC
1.1  PFC简介
PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能是一种精细的流量控制机制,可以满足以太网流量传输的无丢包要求,通过以太网提供无损服务。
PFC功能基于802.1p优先级对报文进行流量控制。如图1-1所示,PFC允许在一条以太网链路上创建8个虚拟通道,并为每条虚拟通道指定一个802.1p优先等级。在不影响其他通道流量转发的情况下,任意一条虚拟通道都可以单独暂停和重启。通过此机制可以实现同一接口上多种类型流量共存、多种流量共享链路。
图1-1 PFC工作原理
当本端发生拥塞时,设备会根据本端收到报文的802.1p优先级进行判别,从而确定对报文的处理方式:
·     如果收到报文的802.1p优先级开启了PFC功能,则接收该报文,并向对端发送PFC PAUSE帧,通知对端设备暂时停止发送该类报文。对端设备在接收到PFC PAUSE帧后,将暂时停止向本端发送该类报文。当拥塞仍然存在时,此过程将重复进行,直至拥塞解除。
·     如果收到报文的802.1p优先级未开启PFC功能,则直接将报文丢弃。
1.2  PFC配置限制和指导
无论端口是否配置PFC功能,端口都可以接收PFC PAUSE帧。但只有PFC功能处于开启状态时,才对收到的PFC PAUSE进行处理。所以,必须保证本端和对端的PFC功能都处于开启状态,PFC功能才能生效。
为了避免报文在传输过程中因拥塞而发生丢包,请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
用户可在接口下同时配置PFC功能和流量控制功能,这两个功能的配置之间相互影响:
·     当PFC功能处于开启状态时又配置了流量控制功能,则PFC相应配置优先生效,流量控制配置将被忽略。
·     当PFC功能处于关闭状态时又配置了流量控制功能,则流量控制配置生效。
有关流量控制功能的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
1.3  配置以太网接口的PFC功能
(2)     开启所有接口的PFC功能。
priority-flow-control { auto | enable }
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
(3)     开启内所有接口的指定802.1p优先级的PFC功能。
priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list
缺省情况下,所有接口下802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
(4)     进入以太网接口视图。
(5)     配置PFC功能的开启模式。
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
(6)     开启指定802.1p优先级的PFC功能。
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
1.4  配置PFC门限
接口的存储空间分为以下几种:
·     Headroom存储空间。
·     Shared存储空间。
·     Guaranteed存储空间。
为了灵活控制PFC功能,设备提供对PFC门限进行配置,合理利用接口存储空间。目前提供以下门限设置:
·     Headroom缓存门限:Headroom存储空间中某802.1p优先级报文的最大使用cell资源。当达到使用的cell资源后,该接口会丢弃收到的报文。
·     反压帧触发门限:Shared存储空间中某802.1p优先级报文在该存储空间的使用cell资源上限。达到上限后,会触发PFC功能。反压帧触发门限又分为动态反压帧触发门限和静态反压帧触发门限:
¡     动态反压帧触发门限:设置可用cell资源的百分比。
¡     静态反压帧触发门限:设置可用cell资源为固定值。
·     反压帧停止门限与触发门限间的偏移量:当触发反压帧触发门限后,当某802.1p优先级报文使用的cell资源减小了一个固定值时,不会再触发PFC功能。
·     PFC预留门限:Guaranteed存储空间中为某802.1p优先级报文预留的cell资源。
开启指定802.1p优先级的PFC功能后,会为PFC的各种门限设置一个缺省值,此缺省值在一般的组网环境下是效果较好的参数组合,不建议用户自行调整使用。
配置PFC门限前必须开启指定802.1p优先级的PFC功能。
取消接口下PFC门限配置时,接口下的PFC门限配置会被恢复成只执行priority-flow-control no-drop dot1p后的状态。
本功能不支持预配置。有关预配置的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“预配置”。
(2)     配置Headroom最大可用的cell资源。
priority-flow-control poolid pool-number headroom headroom-number
缺省情况下,未配置Headroom最大可用的cell资源。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置PFC门限。
priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list [ pause-threshold { threshold-value | ratio threshold-ratio } [ headroom cell-count | pause-threshold-offset offset-value | reserved-buffer reserved-value ] * ]
1.5  配置PFC报文的预警门限
用户可根据实际组网情况,配置接口入方向或者出方向PFC报文的预警门限。预警门限用于PFC报文传输速率处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注的情况。
当接口接收或发送PFC报文的速率达到预警门限时,系统会生成Trap和日志信息来提醒用户,以提前发现网络中的一些异常问题。例如:
·     对端设备网卡故障,不停地持续高速发送PFC帧,可以配置入方向预警门限进行监控。
·     本设备故障后不停发送PFC帧,可以配置出方向预警门限进行监控。
·     如果有双向监控需求的,可以在入和出方向都配置预警门限进行监控。
仅当PFC功能处于开启状态时,才会统计该接口接收和发送的PFC帧数量,本功能配置的预警门限才能生效。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置入方向PFC报文的预警门限。
priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list inpps pps-value缺省情况下,未配置入方向PFC报文的预警门限。
(4)     配置出方向PFC报文的预警门限。
priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list outpps pps-value缺省情况下,未配置出方向PFC报文的预警门限。
1.6  PFC显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示接口的PFC信息。
display priority-flow-control interface [ interface-type [ interface-number ] ]
