24-NAT Flow日志典型配置举例
本章节下载: 24-NAT Flow日志典型配置举例 (297.58 KB)
本文档介绍NAT Flow日志的典型配置举例。
本文档假设您已了解Flow日志、NAT日志及NAT等特性。
为了能够实现记录转换后的IP地址及端口号,需要使用日志版本3.0。
如图-1所示,某公司所在网络的出口处部署了一台Device设备。现需要将内网用户Host访问网络产生的NAT会话信息发送至日志服务器,便于网络管理员进行跟踪和分析用户访问网络的情况。具体需求如下:
· 要求记录转换前的源IP地址、目的IP地址,转换后的源IP地址、目的IP地址。
· 要求记录转换前的源端口号、目的端口号,转换后的源端口号、目的端口号。
图-1 NAT Flow日志配置组网图
本举例是在L1000-E的E8139P12版本上进行配置和验证的。
· 必须开启NAT日志功能,NAT Flow日志才会生效。
· 日志主机和信息中心两种输出方向互斥,默认输出方向为日志主机。如果配置了信息中心方向,则不能输出至日志主机方向。
1. 配置接口IP地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/0右侧的<编辑>按钮,配置如下:
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码长度:192.168.100.200/24
· 其他配置项使用缺省值
· # 单击<确定>按钮,完成接口IP地址配置。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/1,配置如下:
· IP地址/掩码长度:172.16.1.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下:
· IP地址/掩码长度:202.2.2.1/24
· 其他配置项使用缺省值
2. 配置NAT
# 选择“网络 > NAT > NAT静态转换 > 策略配置”,进入NAT出方向静态地址转换配置页面。
# 单击<新建>按钮,进入新建NAT出方向静态地址转换页面,配置如下:
图-2 配置NAT出方向静态地址转换策略
# 单击<确定>按钮。
# 选择“网络 > NAT > NAT静态转换 > 策略应用”,进入NAT静态转换策略应用页面,在接口上应用NAT出方向静态地址转换策略,参数配置如下图所示。
图-3 策略应用
3. 配置流日志
# 选择“系统 > 日志设置 > 基本设置 > 流日志”,进入流日志配置页面,参数配置如下图所示。
图-4 配置NAT Flow日志
4. 配置NAT日志
# 选择“系统 > 日志设置 > NAT日志”,进入NAT日志配置页面,参数配置如下图所示。
图-5 配置NAT日志
# 单击<应用>按钮,完成配置。
# 完成日志主机上的相关配置,具体配置略。
当Host访问公网Server时,在日志主机上可以查看产生的NAT会话日志,包括转换前的源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号,转换后的源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号等信息。
