23-双机热备典型配置举例
本章节下载: 23-双机热备典型配置举例 (894.19 KB)
本文档介绍双机热备的典型配置举例。
本文档假设您已了解IRF、RBM、VRRP、冗余组、Track等特性。
如图-1所示,某公司以Device作为网络边界设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行IRF双机热备主备组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不会中断。
图-1 IRF+单冗余组+冗余口三层主备组网图
本举例是在L1000-E的E8139P12版本上进行配置和验证的。
在部署此双机热备功能之前,请先保证主/备设备的硬件环境和软件环境的一致性,具体要求如下:
· 主/备设备的型号必须一致。
· 主/备设备的软件版本必须一致。
· 主/备设备业务板的位置、数量和类型必须一致。
· 主/备设备接口板的位置、数量和类型必须一致。
1. 配置Device A
# 选择“系统 > 虚拟化 > IRF”,进入配置页面,参数配置如下图所示。
图-2 Device A的IRF配置
# 单击<确定>按钮,完成配置。
2. 配置Device B
图-3 Device B的IRF配置
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# Device B会自动重启,重启完成后Device A和Device B成功建立IRF。
# 选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,在IRF双机热备中进行配置,具体配置如下图所示。
图-4 IRF双机热备
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<应用>按钮,完成配置。
# 单击<冗余组>按钮,进入冗余组页面,如下图所示。
图-5 冗余组页面
# 单击<新建>按钮,创建冗余组,名称为“rdgp1”,如下图所示。
图-6 新建冗余组
# 单击<确定>按钮,进入冗余组配置页面,参数配置如下图所示。
图-7 配置冗余组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置各接口的IP地址和路由保证网络可达,具体配置过程略。
Switch A上的相关配置本举例仅列出配置思路,具体配置过程略。
1. 创建VLAN 11和VLAN 10。
2. 将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 11。
3. 将接口GigabitEthernet1/0/3设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
4. 配置Vlan-interface11的IP地址为51.1.1.1/24,Vlan-interface10的IP地址为2.1.1.1/24。
5. 配置路由信息,去往内网流量的下一跳IP地址为51.1.1.2,去往Internet流量的下一跳IP地址为2.1.1.2。
Switch B上的相关配置本举例仅列出配置思路,具体配置过程略。
1. 创建VLAN 12和VLAN 20。
2. 将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 12。
3. 将接口GigabitEthernet1/0/3设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 20。
4. 配置Vlan-interface12的IP地址为52.1.1.1/24,Vlan-interface20的IP地址为10.1.1.1/24。
5. 配置路由信息,去往Internet流量的下一跳IP地址为52.1.1.2。
# 配置Host的默认网关为10.1.1.1。
1. 在设备上,选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,单击冗余组“rdgp1”后的编辑按钮,在编辑冗余组界面选择“运行信息”,查看冗余组的相关信息,如下图所示。
图-8 正常状态下冗余组的相关信息
2. 将Device A的接口GE1/0/1手工shutdown,然后查看冗余组状态,Device A和Device B成功实现主备倒换,冗余组状态如下图所示。
图-9 异常情况下冗余组的相关信息
3. 将Device A的接口GE1/0/1手工undo shutdown,经过60秒后Device A回切为主设备,冗余组状态如下图所示。
图-10 回切后冗余组状态
如图-11所示,某公司以Device作为网络边界设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行IRF双机热备组网,需要两台Device同时处理业务,提高业务处理能力。缺省情况下,Host A与Internet之间的流量走Device A处理,Host B与Internet之间的流量走Device B处理。但是当Device A或其链路发生故障时,Device B可以接替Device A继续工作,保证业务不会中断。
图-11 IRF+双冗余组+冗余口三层双主组网图
· 主/备设备的型号必须一致。
· 主/备设备的软件版本必须一致。
IRF的具体配置步骤请参见“IRF+单冗余组+冗余口三层主备典型配置举例”中“配置IRF”部分的内容,本举例不再赘述。
创建三层以太网子接口GE1/0/1.11,并能够终结最外层VLAN ID 11。
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,在接口页面单击<新建接口>按钮,进入新建接口配置页面,配置如下。
· 类型:物理子接口
· 父接口:GE1/0/1
· 编号:11
# 按照以上配置步骤分别创建组网图中的三层以太网子接口。
图-12 IRF双机热备
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<应用>按钮,完成配置。
图-13 冗余组页面
# 单击<新建>按钮,创建冗余组,名称为“a”,如下图所示。
图-14 新建冗余组
图-15 配置冗余组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 单击<新建>按钮,创建冗余组,名称为“b”,如下图所示。
图-16 新建冗余组
图-17 配置冗余组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置静态路由,去往内网Host A所在网段10.1.1.0/24流量的下一跳IP地址为Reth2接口的对端IP地址52.1.1.1;去往内网Host B所在网段10.10.1.0/24流量的下一跳IP地址为Reth4接口的对端IP地址62.1.1.1。
# 选择“网络 > 静态路由”具体配置步骤略。
配置策略路由,使Host A所在10.1.1.0/24网段的主机去往Internet流量的下一跳IP地址为Reth1的对端IP地址51.1.1.1;使Host B所在10.10.1.0/24网段的主机去往Internet流量的下一跳IP地址为Reth3的对端IP地址61.1.1.1。
# 选择“网络 > 策略路由”具体配置步骤略。
1. 创建VLAN 11、VLAN 21和VLAN 10。
2. 将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2设置成工作在二层模式,接口链路类型为Trunk,并允许VLAN 11和VLAN 12通过。
4. 配置Vlan-interface11的IP地址为51.1.1.1/24,Vlan-interface21的IP地址为61.1.1.1/24,Vlan-interface10的IP地址为2.1.1.1/24。
5. 配置路由信息,去往内网Host A所在网段10.1.1.0/24流量的下一跳IP地址为Vlan-interface11接口的对端IP地址51.1.1.2;去往内网Host B所在网段10.10.1.0/24流量的下一跳IP地址为Vlan-interface21接口的对端IP地址61.1.1.2;去往Internet流量的下一跳IP地址为Vlan-interface10接口的对端IP地址2.1.1.2。
1. 创建VLAN 12、VLAN 22、VLAN 20和VLAN 30。
2. 将接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2设置成工作在二层模式,接口链路类型为Trunk,并允许VLAN 12和VLAN 22通过。
3. 将接口GigabitEthernet1/0/3设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 20;将接口GigabitEthernet1/0/4设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 30。
4. 配置Vlan-interface12的IP地址为52.1.1.1/24,Vlan-interface22的IP地址为62.1.1.1/24,Vlan-interface20的IP地址为10.1.1.1/24,Vlan-interface30的IP地址为10.10.1.1/24。
5. 配置策略路由,使Host A所在10.1.1.0/24网段的主机去往Internet流量的下一跳IP地址为Vlan-interface12的对端IP地址52.1.1.2;使Host B所在10.10.1.0/24网段的主机去往Internet流量的下一跳IP地址为Vlan-interface22的对端IP地址62.1.1.2。
# 配置Host A所在网段主机的默认网关为10.1.1.1,配置Host B所在网段主机的默认网关为10.10.1.1。
在设备上,选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,单击冗余组后的编辑按钮,在编辑冗余组界面选择“运行信息”,查看冗余组的相关信息,如下图所示。
图-18 正常状态下冗余组a的相关信息
图-19 正常状态下冗余组b的相关信息
如图-20所示,某公司以Device作为网络边界设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行RBM双机热备组网,Device A作为主设备,Device B作为备设备。当Device A或其链路发生故障时,由Device B接替Device A继续工作,保证业务不中断。
图-20 RBM+VRRP三层主备组网图
· 请先保证主/备设备硬件环境和软件环境的一致性,具体要求如下:
¡ 主/备设备的型号必须一致。
¡ 主/备设备的软件版本必须一致。
¡ 主/备设备的IRF成员编号必须一致。
¡ 主/备设备之间建立控制通道的接口必须一致。
¡ 主/备设备之间建立数据通道的接口必须一致。
¡ 主/备设备对应槽位上的接口必须加入到相同的安全域。
¡ 主/备设备业务板的位置、数量和类型必须一致。
¡ 主/备设备接口板的位置、数量和类型必须一致。
· 对于两台设备之间不能进行配置信息同步的模块(例如接口和路由等)需要提前配置完成,确保网络路由可达。
本举例中的VRRP双机热备相关配置即CLI中的RMB相关配置。
# 配置接口IP地址和路由保证网络可达,具体配置步骤略。
# 选择“系统 > 高可靠性 > 双机热备”,在VRRP双机热备中进行配置,具体配置如下图所示。
图-21 VRRP双机热备
# 单击<应用>按钮,完成配置。
# 选择“系统 > 高可靠性 > VRRP”,在VRRP配置页面单击<新建>按钮,进入新建VRRP备份组页面,创建VRRP备份组1,并将其与VRRP active组关联。
# 在新建VRRP备份组页面进行配置,具体配置如下图所示。
图-22 新建VRRP备份1
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 创建VRRP备份组2,并将其与VRRP active组关联。
图-23 新建VRRP备份2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
图-24 VRRP双机热备
# 单击<应用>按钮,完成配置。
# 选择“系统 > 高可靠性 > VRRP”,在VRRP配置页面单击<新建>按钮,进入新建VRRP备份组页面,创建VRRP备份组1,并将其与VRRP standby组关联。
图-25 新建VRRP备份1
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 创建VRRP备份组2,并将其与VRRP standby组关联。
图-26 新建VRRP备份2
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 在Switch A上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Router的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
# 在Switch B上创建VLAN 10,并将连接Device A、Device B和Host的接口设置成工作在二层模式,接口链路类型为Access,并将此接口加入VLAN 10。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址为2.1.1.15/24。
# 配置路由信息,去往内网流量的下一跳IP地址为VRRP备份组1的虚拟IP地址2.1.1.3,去往Internet流量的下一跳IP地址为出接口对端的IP地址。
# 以上有关VRRP双机热备的配置部署完成后,可以配置负载均衡业务。对于RBM支持配置信息备份的功能模块仅需要在此主管理设备上(Device A)进行配置即可。RBM具体支持备份哪些模块的配置信息,请参见“可靠性配置指导”中的“RBM”,请在RBM配置指导手册中的“配置信息备份”部分查看相关内容。
# 配置Host的默认网关为VRRP备份组2的虚拟IP地址10.1.1.3。
# 在设备上配置负载均衡业务后,当内网Host与Internet之间有流量经过时,Device A上会有日志生成,而Device B上没有日志生成。
如图-27所示,某公司以Device作为网络边界设备,连接公司内部网络和Internet。为提高业务稳定性,使用两台Device进行RBM双机热备组网,需要两台Device同时处理业务,提高业务处理能力。但是当Device A或其链路发生故障时,Device B可以接替Device A继续工作,保证业务不会中断。
图-27 RBM+VRRP三层双主组网图
¡ 主/备设备的型号必须一致。
¡ 主/备设备的软件版本必须一致。
图-28 VRRP双机热备
# 单击<应用>按钮,完成配置。
请参考“RBM+VRRP三层主备典型配置举例”中的“配置RBM与VRRP组关联”的相关配置,完成如下配置:
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/1创建VRRP备份组1,其虚拟IP地址为2.1.1.3,并配置其属于VRRP ative组。
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/1创建VRRP备份组2,其虚拟IP地址为2.1.1.4,并配置其属于VRRP standby组。
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/2创建VRRP备份组3,其虚拟IP地址为10.1.1.3,并配置其属于VRRP ative组。
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/2创建VRRP备份组4,其虚拟IP地址为10.1.1.4,并配置其属于VRRP standby组。
图-29 VRRP双机热备
# 单击<应用>按钮,完成配置。
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/1创建VRRP备份组1,其虚拟IP地址为2.1.1.3,并配置其属于VRRP standby组。
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/1创建VRRP备份组2,其虚拟IP地址为2.1.1.4,并配置其属于VRRP active组。
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/2创建VRRP备份组3,其虚拟IP地址为10.1.1.3,并配置其属于VRRP standby组。
# 配置RBM与VRRP关联。在接口GigabitEthernet1/0/2创建VRRP备份组4,其虚拟IP地址为10.1.1.4,并配置其属于VRRP active组。
# 配置路由信息,去往一部分内网流量(如Host 1)的下一跳IP地址为VRRP备份组1的虚拟IP地址2.1.1.3,去往另一部分内网流量(如Host 3)的下一跳IP地址为VRRP备份组2的虚拟IP地址2.1.1.4,去往Internet流量的下一跳IP地址为出接口对端的IP地址。
# 配置一部分Host(如Host 1)的默认网关为VRRP备份组3的虚拟IP地址10.1.1.3,配置另一部分Host(如Host 3)的默认网关为VRRP备份组4的虚拟IP地址10.1.1.4。
# 在设备上配置负载均衡业务后,,当内网Host 1、Host 2与Internet之间有流量经过时,Device A上会有日志生成,而Device B上没有日志生成。当内Host 3与Internet之间有流量经过时,Device B上会有日志生成,而Device A上没有日志生成。
