02-802.11v配置
本章节下载: 02-802.11v配置 (246.24 KB)
随着无线用户对于WLAN网络的业务体验要求越来越高,让无线客户端自主接入更合适的AP就显得越发重要。802.11v提出的绿色节能、负载均衡和BSS切换管理等功能,不仅可以让无线客户端迁移到更合适的AP上,而且可以延长无线客户端的电池寿命,提升了无线用户的业务体验。
BTM(BSS Transition Management,BSS切换管理)功能用来通知802.11v无线客户端离开当前BSS,接入更合适的AP,从而提高802.11v无线客户端的接入质量。
BSS切换管理的基本流程是:
AP向802.11v无线客户端发送BSS切换请求,提供建议切换的BSS列表,分为主动请求和被动请求两种情况。
主动请求:AP检测到802.11v无线客户端的RSSI低于门限值时,主动发送BSS切换请求。
被动请求:当发生802.11v无线客户端RSSI值过低或802.11v无线客户端找到一个更合适的AP等情况时,会主动向AP发送BSS切换查询,请求连接到其它BSS上。AP接收到客户端的BSS切换查询后,会向其发送BSS切换请求。
802.11v无线客户端接收到BSS切换请求后,有可能向AP发送切换响应,通知AP BSS切换的结果。
经过一段时间后,若无线客户端还未离开当前BSS,AP会主动向无线客户端发送解除关联请求,强制无线客户端下线。
图1-1 BSS切换管理
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
针对单台AP,在AP视图下进行配置。
针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
开启获取BSS候选列表功能后,AP将按照配置的时间间隔周期性地向支持Beacon测量的客户端发送Beacon Request帧以请求获取无线客户端检测到的BSS信息,无线客户端通过Beacon Report帧上报当前工作信道检测到的BSS信息。关闭该功能后,已获取到的BSS候选列表的BSS信息到达老化时间后会被删除。
开启BSS切换管理功能后,设备将使用BSS候选列表的BSS信息,引导无线客户端漫游到信号质量更好的无线服务上。
仅对配置本功能后新上线的无线客户端生效。
(2) 进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 配置获取BSS候选列表功能。
sacp roam-optimize bss-candidate-list { disable | enable [ interval interval ] }
缺省情况下:
Radio视图:继承AP组Radio配置。
AP组Radio视图:获取BSS候选列表功能处于关闭状态。
开启BSS切换管理功能后,若无线客户端反粘滞控制功能处于关闭状态,AP不会检测无线客户端信号强度是否低于门限值。
本功能只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
建议开启BSS切换管理功能的同时,通过bss transition-management disassociation命令配置BSS切换解除关联时间,否则某些客户端可能无法进行BSS切换。
(2) 进入无线服务模板视图。
wlan service-template service-template-name
(3) 开启BSS切换管理功能。
bss transition-management enable
缺省情况下,BSS切换管理功能处于关闭状态。
配置BSS切换解除关联功能后,当设备收到无线客户端发送的BSS切换查询时,会向无线客户端发出请求切换BSS,引导客户端进行BSS切换。
若配置了强制客户端进行BSS切换,则当超过配置的BSS切换解除关联时间客户端还未离开时,设备会强制断开与客户端的连接,请谨慎使用该功能。
只有开启了BSS切换管理功能,BSS切换解除关联功能才能生效。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 配置BSS切换解除关联功能。
bss transition-management disassociation [ forced [ timer time ] ]
缺省情况下,未配置BSS切换解除关联功能,即设备不会引导客户端进行BSS切换。
开启无线客户端反粘滞功能后,设备将按照配置的时间间隔检测无线客户端的信号强度。当无线客户端信号强度低于门限值时:
· 若该无线客户端关联过程中协商为支持802.11v协议,则按照BSS切换管理功能,引导无线客户端连接到其它的BSS。
· 若该无线客户端关联过程中协商为不支持802.11v协议,则不会引导无线客户端连接到其它BSS上。
对于无线客户端频繁进行BSS切换的场景,建议配置基于ACL的无线客户端反粘滞,通过将不同类型客户端加入到不同ACL中,由设备对不同类型的客户端根据ACL下配置的信号强度门限值进行针对性反粘滞控制。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 配置无线客户端反粘滞功能。
sacp anti-sticky { disable | enable [ rssi rssi-value ] [ interval interval ] [ forced-logoff ] }
缺省情况下:
AP组Radio视图:无线客户端反粘滞功能处于开启状态。
(5) (可选)配置基于ACL的无线客户端反粘滞。
Radio视图:
sacp anti-sticky acl { acl-number rssi rssi-value | remove }
AP组Radio视图:
sacp anti-sticky acl acl-number [ rssi rssi-value ]
缺省情况下:
AP组Radio视图:未配置基于ACL的无线客户端反粘滞。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后802.11v的运行情况,通过查看显示信息验证配置效果。
display wlan service-template命令及display wlan client命令的详细信息,请参见“WLAN接入命令参考”中的“WLAN接入”。
表1-1 802.11v显示和维护
显示客户端的信息 |
display wlan client [ ap ap-name [ radio radio-id ] | mac-address mac-address | service-template service-template-name | frequency-band { 2.4 | 5 } | vlan vlan-id ] [ verbose ] |
显示客户端上报的射频资源测量能力集 |
display wlan client rm-capabilities [ mac-address mac-address ] |
显示无线服务模板信息 |
display wlan service-template [ service-template-name ] [ verbose ] |
如图1-2所示,通过BSS切换管理功能,当AP发现802.11v无线客户端RSSI值过低时,会对客户端进行BSS切换管理引导,引导客户端去更合适的AP上线。
图1-2 BSS切换管理配置组网图
# 创建无线服务模板service。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template service
# 配置无线服务的SSID为service。
[AC-wlan-st-service] ssid service
# 开启BSS切换管理功能。
[AC-wlan-st-service] bss transition-management enable
# 配置切换解除关联时间为45秒。
[AC-wlan-st-service] bss transition-management forced-disassociation 45
# 使能无线服务。
[AC-wlan-st-service] service-template enable
[AC-wlan-st-service] quit
# 创建AP,名称为ap1,开启获取BSS候选列表功能并将无线服务模板service绑定到AP 1的Radio1上。
[AC] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A1BSC123000050
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] sacp roam-optimize bss-candidate-list enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template service
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 在AC上通过display wlan service-template命令可以查看BSS切换管理功能处于开启状态。
[AC] display wlan service-template service verbose
Service template name : service
Description : Not configured
SSID : service
SSID-hide : Disabled
User-isolation : Disabled
Service template status : Disabled
Maximum clients per BSS : Not configured
Frame format : Dot3
Seamless roam status : Disabled
Seamless roam RSSI threshold : 50
Seamless roam RSSI gap : 20
VLAN ID : 1
AKM mode : Not configured
Security IE : Not configured
Cipher suite : Not configured
TKIP countermeasure time : 0 sec
PTK lifetime : 43200 sec
PTK rekey : Enabled
GTK rekey : Enabled
GTK rekey method : Time-based
GTK rekey time : 86400 sec
GTK rekey client-offline : Disabled
WPA3 status : Disabled
PPSK : Disabled
PPSK Fail Permit : Enabled
User authentication mode : Bypass
Intrusion protection : Disabled
Intrusion protection mode : Temporary-block
Temporary block time : 180 sec
Temporary service stop time : 20 sec
Fail VLAN ID : Not configured
802.1X handshake : Disabled
802.1X handshake secure : Disabled
802.1X domain : Not configured
MAC-auth domain : Not configured
Max 802.1X users per BSS : 512
Max MAC-auth users per BSS : 512
802.1X re-authenticate : Disabled
Authorization fail mode : Online
Accounting fail mode : Online
Authorization : Permitted
Key derivation : SHA1
PMF status : Disabled
Hotspot policy number : Not configured
Forwarding policy status : Disabled
Forwarding policy name : Not configured
Forwarder : AC
FT status : Disabled
QoS trust : Port
QoS priority : 0
BTM status : Enabled
# 在AC上通过display wlan client命令可以查看客户端已经上线,经过45秒后,在查看客户端,发现已经被强制下线。
<AC> display wlan client
Total number of clients: 3
MAC address Username AP name R IP address VLAN
4581-61ac-885a N/A ap1 1 192.168.66.230 1
