05-网络互通配置指导
33-移动通信Modem管理配置
本章节下载 33-移动通信Modem管理配置  (258.33 KB)
33-移动通信Modem管理配置
1 移动通信Modem管理
1.1  移动通信Modem管理简介
设备采用固定的Cellular接口对其配置进行管理。用户可以进入该Cellular接口对模块进行配置,配置的参数可以在设备上保存。
Cellular接口可以派生出工作在协议模式下的Eth-channel接口。Eth-channel接口链路层协议为以太网,支持IP协议。
1.2  移动通信Modem配置限制和指导
本章关于移动通信Modem的配置一般被保存在移动通信Modem的非易失性存储介质中。配置成功后,可以通过display cellular命令查看配置是否生效。下文中,如无特殊说明,配置均保存在移动通信Modem上。
1.3  移动通信Modem管理配置任务简介
移动通信Modem管理配置任务如下:
(1)     配置4G Modem模块Cellular接口基本参数
(2)     配置4G Modem模块以太网通道接口
(3)     配置移动通信Modem参数模板
(4)     (可选)配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
(5)     (可选)配置移动通信Modem链路备份与Track项联动
(6)     (可选)通过配置指令配置移动通信Modem
(7)     (可选)配置移动通信Modem重启功能
¡     配置自动重启移动通信Modem功能
¡     手动重启移动通信Modem
(8)     (可选)配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
1.4  配置4G Modem模块Cellular接口基本参数
(2)     进入Cellular接口视图。
controller cellular cellular-number
(3)     (可选)配置Cellular接口的描述信息。
缺省情况下,Cellular接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular1/0/6 Interface。
(4)     将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
eth-channel channel-number
Cellular接口在配置该命令后通道化出一个以太网通道接口,接口名是eth-channel cellular-number:channel-numbe,在该接口上还可配置IP地址
(5)     打开Cellular接口。
缺省情况下,Cellular接口处于打开状态。
1.5  配置4G Modem模块以太网通道接口
1.5.1  配置接口基本参数
(2)     进入以太网通道接口视图。
interface eth-channel interface-number
(3)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,以太网通道接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如“Echannel1/0/6:0 Interface”。
(4)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,以太网通道接口的MTU值为1500字节。
(5)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
以太网通道接口的波特率为100Mbps。
(6)     打开以太网通道接口。
1.5.2  恢复接口缺省配置
(2)     进入以太网通道接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.5.3  配置4G Modem模块以太网通道接口的IP地址
1. 以太网通道接口的IP地址获取方式
以太网通道接口有了IP地址后才可以与其它主机进行IP通信。以太网通道接口获取IP地址的方式有以下几种:
·     通过DHCP协议获取IP地址:部分Modem支持DHCP服务,以太网通道接口可以通过DHCP协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
·     通过Modem私有协议获取IP地址:部分Modem支持以厂商自己的私有协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
·     手动指定IP地址:部分情况下,如果不能从Modem处获得IP地址,则必须手动配置接口IP地址。
上述几种方式是互斥的,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。例如,首先通过手动指定了IP地址,然后使用DHCP协议获取IP地址,那么手动指定的IP地址会被删除,接口使用的是通过DHCP协议获取到的IP地址。
改变以太网通道接口的IP地址配置会导致拨号断开,部分运营商不支持断开后马上进行拨号。
(2)     进入以太网通道接口视图。
interface eth-cahnnel interface-number
(3)     配置以太网通道接口的IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡     配置接口通DHCP协议获取IP地址
ip address dhcp-alloc
缺省情况下,接口不通过DHCP协议获取IP地址。
关于本命令的详细介绍请参见“网络互通命令参考”中的“DHCP”。
¡     手动指定接口IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置IP地址。
1.6  配置移动通信Modem参数模板
1.6.1  移动通信Modem参数模板简介
移动通信Modem参数模板用于配置移动通信Modem的接入点和认证方式,移动通信Modem会根据配置的接入点和认证方式,来和对应的服务商进行认证:
·     当选用None方式时,不需要输入用户名和密码。
·     当选用CHAP或PAP方式时,需要根据运营商的要求,选择配置用户名和密码。
1.7  配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
在主备双SIM卡的组网下,当SIM卡建立的移动通信链路信号质量差、接入的运营商网络发生故障或者SIM卡发生故障时,用户可以切换至另一SIM卡。
(2)     进入Cellular接口视图。
controller cellular interface-number
(3)     配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡。
sim switch-to card-number
缺省情况下,移动通信Modem使用主用SIM卡。
(4)     开启移动通信Modem由备用SIM卡自动切换至主用SIM卡功能。
sim switch-back enable [ wait-time time ]
缺省情况下,移动通信Modem由备用SIM卡自动切换至主用SIM卡功能处于关闭状态。
1.8  配置移动通信Modem链路备份与Track项联动
在配置移动通信Modem链路备份与Track项关联后,设备可以通过Track项来监测主链路的状态,根据网络环境的变化实现双卡单待的移动通信Modem链路备份功能。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem链路备份与Track项联动。
sim backup enable track entry-number
缺省情况下,未配置移动通信Modem链路备份与Track项联动。
1.9  通过配置指令配置移动通信Modem
通过配置指令配置移动通信Modem后,移动通信Modem的工作状态会被改变,有可能导致移动通信Modem的状态混乱从而影响到拨号等基本功能,请慎重使用本功能。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     手工向移动通信Modem发送配置指令。
sendat at-string
sendat命令一次只能配置一条配置指令。
1.10  配置移动通信Modem重启功能
1.10.1  配置自动重启移动通信Modem功能
移动通信无线网络的不稳定运行或应用环境变化可能导致移动通信Modem功能故障,无法自动拨号并连接网络。设备提供自动重启移动通信Modem功能,尽可能减少需要用户手工重启移动通信Modem的情况。
开启自动重启移动通信Modem功能后,如果连续多次下发配置指令失败或配置指令响应超时,系统将自动重启移动通信Modem。为避免因配置错误引起的多次拨号失败,而导致的反复自动重启移动通信Modem的情况,系统仅在上次自动重启移动通信Modem后有过至少一次拨号成功记录,并且多次发配置指令失败或配置指令响应超时的情况下才会自动重启移动通信Modem。
(2)     进入Cellular接口视图。
1.10.2  手动重启移动通信Modem
移动通信Modem在运行过程中能够自动检测异常,并实施自动重启。如果无法自动重启,用户可以通过本配置手动重启移动通信Modem。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     手动重启移动通信Modem。
modem reboot
1.11  配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
4G路由器作为LAC端时,并按照L2TP的LAC-Auto-Initiated模式自动触发接入LNS时需要配置LAC端支持PPP LCP协商IMSI/SN号。配置了本地SIM卡的IMSI与Virtual-PPP接口绑定后,4G路由器发送的报文携带4G路由器的IMSI。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定。
imsi bind interface-type interface-number
分布式和IRF环境不支持该特性。
缺省情况下,本地SIM卡的IMSI未绑定到任何接口。
1.12  移动通信Modem管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后移动通信Modem的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关接口的统计信息。
表1-1 移动通信Modem管理显示和维护
显示移动通信Modem的呼叫连接信息
display cellular [ interface-number ]
显示Cellular接口的相关信息
display controller [ cellular [ interface-number ] ]
显示以太网通道接口的相关信息
display interface [ eth-channel [ channel-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除Cellular接口的统计信息
reset counters controller [ cellular [ interface-number ] ]
清除以太网通道接口的统计信息
reset counters interface [ eth-channel [ channel-id ] ]
1.13  移动通信Modem管理常见故障处理
1.13.1  移动通信Modem状态不正常
1. 故障现象
移动通信Modem状态不正常(如搜不到信号或不能连接到运营商网络)。
2. 故障排除
可以按照如下步骤进行:
·     在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行shutdownundo shutdown命令,检查移动通信Modem状态是否恢复正常;
·     若移动通信Modem状态仍不正常,则在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行modem reboot
