04-接口管理配置指导
02-PoE配置
本章节下载 02-PoE配置  (257.63 KB)
02-PoE配置
1 PoE
1.1  PoE简介
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
1.1.1  PoE系统组成
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
·     PoE电源:为整个PoE系统供电。
·     PSE:直接给PD供电的设备。根据设备中携带的PSE的数量可以分为单PSE设备和多PSE设备。
¡     单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,通常将整个设备视为一个PSE。
¡     多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
·     PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
·     PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范有:
·     802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)
·     802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements
1.2  PoE与硬件适配关系
产品系列
产品型号
WX2500H-WiNet系列
WX2510H-PWR-WiNet
WX2560H-WiNet
WX2510H-PWR-WiNet支持
WX2560H-WiNet不支持
WX3500H-WiNet系列
WX3508H-WiNet
不支持
WAC系列
WAC380-30
WAC380-60
WAC380-90
WAC380-120
WAC381
不支持
WX2500H-LI系列
WX2540H-LI
WX2560H-LI
不支持
WX3500H-LI系列
WX3510H-LI
WX3520H-LI
不支持
AC1000系列
AC1016
AC1108
不支持
1.3  PoE配置限制和指导
开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率的配置有两种方式:
·     直接在接口上配置。
·     基于Profile配置。将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;反之亦然。
1.4  PoE配置任务简介
PoE配置任务如下:
(1)     开启PoE接口的PoE功能
(2)     (可选)开启非标准PD检测功能
(3)     (可选)配置PoE接口的最大功率
(4)     (可选)配置PSE功率监控
如需通过配置Profile开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率,请参见“通过PoE Profile配置PoE接口”。
1.5  PoE配置准备
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
1.6  开启PoE功能
1.6.1  开启PoE接口的PoE功能
开启PoE接口的PoE功能后,系统即可为PD预留功率,并为PoE接口下挂的PD供电。
本系列设备PoE接口仅支持信号线供电模式。
PSE和PD必须使用相同的模式才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(例如PSE不支持空闲线供电式,PD只支持空闲线供电),则需要转接才能给PD供电。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置PoE接口连接PD的描述信息。
poe pd-description text
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息。
1.7  检测PD
1.7.1  开启非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
(2)     开启非标准PD检测功能。
poe legacy enable
缺省情况下,PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
1.8  配置PoE功率
1.8.1  配置PoE接口的最大功率
PoE接口的最大功率是指PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置PoE接口的最大供电功率。
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口的最大功率为32000毫瓦。
1.9  配置PoE监控
1.9.1  配置PSE功率监控
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于配置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     配置PSE的功率告警阈值。
poe utilization-threshold value
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
1.10  通过PoE Profile配置PoE接口
1.10.1  配置限制和指导
不能通过重复执行apply poe-profileapply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先取消PoE profile在PoE接口的应用,修改PoE Profile后,再将PoE profile应用到PoE接口。
poe max-power max-power命令和poe priority { critical | high | low }必须使用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
1.10.2  定义PoE Profile
(2)     创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图。
poe-profile profile-name [ index ]
缺省情况下,未配置PoE Profile。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
(4)     (可选)配置PoE接口的最大功率。
缺省情况下,PoE接口的最大功率为32000。
1.10.3  应用PoE Profile
设备支持在系统视图下应用PoE Profile和在接口视图下应用PoE Profile:
·     在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
·     在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
对于同一个PoE接口,通过系统视图应用PoE Profile和通过接口视图应用PoE Profile配置效果相同,最后一次执行的命令生效。
一个PoE Profile可以应用于多个PoE接口。
一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
2. 通过系统视图应用PoE Profile
(2)     将PoE Profile应用到PoE接口。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口。
3. 通过接口视图应用PoE Profile
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     将PoE Profile应用到当前PoE接口。
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口。
1.11  PoE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 PoE显示和维护
显示PSE的相关信息
display poe device
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PSE的信息
display poe pse
显示PoE Profile的相关信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.12  PoE典型配置举例
1.12.1  PoE基本组网配置举例
AC作为PSE通过PoE接口为PD设备供电。
·     GigabitEthernet1/0/1接入IP电话。
·     GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3、GigabitEthernet1/0/4接入AP设备。
·     GigabitEthernet1/0/4下接的AP 3的功率最大不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3、GigabitEthernet1/0/4的远程供电功能,并配置PoE接口GigabitEthernet1/0/4的最大供电功率为9000毫瓦。
<PSE> system-view
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/1
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/2
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/3
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/4
[PSE-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/4] poe max-power 9000
[PSE-GigabitEthernet1/0/4] quit
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.13  常见配置错误举例
1.13.1  应用PoE Profile到PoE接口不成功
1. 原因分析
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
