01-License管理配置指导
01-License管理配置
本章节下载 01-License管理配置  (339.74 KB)
01-License管理配置
1 License管理
通过display license命令显示全部License的详细信息时,根据设备的负载不同,需要等待相应时间。
1.1  License管理简介
对于基于License的特性,设备上必须安装相应License后,用户才能使用使用这些特性。
用户可以通过display license feature命令查看需要安装License的特性,以及判断是否安装了License。
1.1.1  License类型
License分为预授权License、临时授权License和正式授权License。
1. 预授权License
设备出厂时携带的授权,不需要用户安装,开机可用。
预授权License有时限要求,在License到期之后,相应的特性将不可用。请在有效期内购买并安装正式License,以便有效期满后特性可以正常使用。
预授权License不支持安装、卸载、压缩、迁移以及解绑等所有License相关操作。
2. 临时授权License
用于测试、试用等场景的授权,需要用户通过手工申请并安装。
临时License有时限要求,在License到期之后,相应的特性将不可用。请在试用期内购买并安装正式License,以便试用期满后特性可以正常使用。
临时License支持License安装、卸载和压缩操作,不支持授权迁移和解绑操作。
3. 正式授权License
通过官方渠道正式销售的授权,需要用户通过手工申请并安装。
正式授权License是否具有时限要求,时限的长短,请以授权函中的描述为准。
正式授权License支持安装、卸载、压缩、迁移以及解绑等所有License相关操作。
1.1.2  License授权对象
License授权的对象为整台设备。用户需要为设备购买、申请和安装License。(独立运行模式)
在IRF中以成员设备为单位进行授权。用户必须为每台成员设备购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。已授权的成员设备加入其它IRF后仍然携带同样的授权。(IRF模式)
1.2  License管理与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品型号
WX2500H-WiNet系列
WX2510H-PWR-WiNet
WX2560H-WiNet
支持
WX3500H-WiNet系列
WX3508H-WiNet
支持
WAC系列
WAC380-30
WAC380-60
WAC380-90
WAC380-120
WAC381
WAC380-30不支持
WAC380-60不支持
WAC380-90不支持
WAC380-120支持
WAC381支持
WX2500H-LI系列
WX2540H-LI
WX2560H-LI
支持
WX3500H-LI系列
WX3510H-LI
WX3520H-LI
支持
AC1000系列
AC1016
AC1108
支持
1.3  命令行支持情况
由于WX2500H-WiNet系列、WAC系列、WX2500H-LI系列和AC1000系列不支持IRF功能,因此不支持IRF模式的命令行配置。
1.4  License管理配置限制和指导
1.4.1  License操作
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
1.4.2  DID文件和激活文件操作
在使用DID文件或激活文件时,请注意:
·     请不要打开或编辑文件,以免影响文件的格式,导致文件损坏。
·     请不要修改文件名称,以免影响授权。
·     系统将激活文件保存在flash:/license目录下。为保证基于授权的特性的正常运行,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件。
1.4.3  IRF中的License一致性
在IRF中,请确保IRF中所有成员设备上安装的License一致。否则,这些License对应的特性可能会无法正常运行。(IRF模式)
1.5  License安装流程
安装License的流程如图1-1所示。
图1-1 License安装流程
1.6  License管理配置任务简介
License管理配置任务如下:
(1)     确认License存储区大小
(2)     (可选)压缩License存储区
(3)     获取申请License需要的信息
(4)     申请License
(5)     安装License
(6)     管理License
¡     卸载License
¡     解除设备和License的绑定关系
¡     迁移License
¡     恢复激活文件
(7)     License Pool
1.7  确认License存储区大小
请在任意视图下执行以下命令,确认License存储区空间大小。
通过查看显示信息中的Total和Usage字段,确认剩余License存储空间是否足够安装新的License。如果不足,则需要进行压缩操作。
1.8  压缩License存储区
压缩License存储区用于清除已经过期的或者卸载的License信息,保证License存储区有足够的空间用于新License的安装。
用户卸载了License或者有License过期,且这个License是通过激活文件安装的,再执行压缩操作,系统会自动变更DID。因此,压缩之后,旧DID申请的License将无法安装。
(1)     备份已卸载License的卸载码。
卸载码在卸载未过期的License时生成。在对已卸载的License进行授权变更时,需要提供卸载码。
(2)     确认使用旧DID申请的License已经全部安装完毕。
(3)     进入系统视图。
(4)     压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress slot slot-number
1.9  获取申请License需要的信息
(1)     查看是否有特性需要安装License。
请在任意视图下执行以下命令,显示特性的License摘要信息。
(2)     查看设备当前的License状态。
请在任意视图下执行以下命令,显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
(3)     获取授权码:通过购买License授权函获取授权码。授权码为对应授权函上的“授权序列号/AuthorizationSerial Number”。
(4)     获取SN和DID。
请在任意视图下执行以下命令,显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id
display license device-id slot slot-number
(5)     使用FTP/TFTP等方式将DID文件上传到PC(Web客户端)。
在使用FTP进行文件传输时,请设置传输方式为binary方式。
(6)     备份授权码,以免丢失。
1.10  申请License
1.10.1  功能简介
H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)提供了多个License申请选项:
·     License首次激活申请:用于设备出厂后,第一次申请License。
·     License扩容激活申请:用于已申请过License的设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等。
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。
·     如果设备申请过License,但是已经解除了设备和License的绑定关系,再次申请License时,需选择License首次激活申请。
·     如果设备申请过License,即便申请的License已过期、已卸载或者已迁移,再次申请License时,均需选择License扩容激活申请。
提示
如果您无法判定使用哪种License申请选项,使用“License首次激活申请”即可,网站会自动判别您使用的申请选项是否正确。如果您使用的License申请选项错误,网站会给出错误提示信息,请根据网站提示信息使用正确的License申请选项继续申请。
1.10.2  配置限制和指导
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
1.10.3  License首次激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2)     输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,请打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,选择您实际需要申请授权的产品系列,点击<确定>按钮。
(3)     输入“H3C设备S/N”,即设备的SN。
(4)     输入“Device ID”或上传“设备信息文件”,即设备的DID。
(5)     输入必填的用户信息。
(6)     输入验证码。
(7)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(8)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(9)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.10.4  License扩容激活申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“License扩容激活申请”,进入“License扩容激活申请”页面。
(5)     点击<提交>按钮。
(6)     输入必填的用户信息。
(7)     输入验证码。
(8)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(9)     点击<获取激活码(文件)>按钮。
(10)     将激活码(文件)下载到登录PC上,网站也会自动将激活码(文件)发送到您的“申请联系人E-mail”。
1.11  安装License
1.11.1  配置限制和指导
在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
1.11.2  安装激活文件
(2)     安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file slot slot-number
1.12  卸载License
1.12.1  功能简介
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
1.12.2  配置限制和指导
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。
1.12.3  卸载激活文件
(2)     卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
1.13  解除设备和License的绑定关系
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。建立绑定关系后:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License扩容激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请使用H3C网站上的“设备授权迁移申请”功能来完成授权迁移。
使用本功能,可以将H3C License管理平台中设备和授权的绑定关系解除。解除绑定后,授权函中的授权码可被重新激活:
·     如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License首次激活申请>来申请License;
·     如需将License迁移到其他设备,请按照新购买的授权码处理流程来重新申请License,安装License。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。如果需要再在该设备上安装,需要使用本功能解除设备和License的绑定关系。
配置本功能,需要输入卸载码。卸载码使用之后,不再有效,无需再保留。
3. 设备授权卸载申请
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“设备授权卸载申请”,进入“设备授权卸载申请”页面。
(2)     选择产品分类。
(3)     输入UninstallKey。在设备上卸载正式License后,通过display license命令的Uninstall Key字段可获得UninstallKey。
(4)     输入必填的用户信息。
(5)     输入验证码。
(6)     勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(7)     点击<提交>按钮,即可解除设备和License的绑定关系。
1.14  迁移License
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。使用本功能,可以将A设备上不再使用的License迁移到B设备。
2. 配置准备
确认A设备和B设备所属的产品分类,以及A设备的License是否可以迁移到B设备:
·     如果A设备和B设备属于同一产品分类,且A设备和License已经解除了绑定关系,请使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
·     如果A设备和B设备属于同一产品分类,但A设备和License未解除绑定关系,请参照“1.14  3. 设备授权迁移申请”将A设备的License迁移到B设备。
·     如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备在授权码支持的产品分类列表中,请先参照“1.13  解除设备和License的绑定关系”解除A设备和License的绑定关系,再使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
·     如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备不在授权码支持的产品分类列表中,则不能将A设备的License迁移到B设备。
可通过以下方法获取授权码支持的产品分类:
(1)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2)     输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,即可查看授权码支持的产品分类。
3. 设备授权迁移申请
(1)     登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.12  卸载License”。
(2)     使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3)     获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.9  获取申请License需要的信息”。
(4)     登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),使用“设备授权迁移申请”功能,为目标授权对象申请License。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5)     在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.11  安装License”。
1.15  恢复激活文件
如果误删了激活文件,请按如下步骤进行恢复:
(1)     手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录下。
(2)     查看激活文件的状态是否已恢复到In use状态。
(3)     如果License已处于In use状态,但该License对应的特性仍然不能正常使用,重启设备。
1.16  License Pool
1.16.1  License Pool简介
License Pool用于在AC之间共享License,该技术依赖于IRF技术的实现。在IRF域内,当主AC宕机后,主AC的License可以在整个IRF域内的备份AC成员设备间共享。例如,用户部署的IRF场景,1台主AC正常工作,1台AC作为备份AC,如果主AC出现故障,备份AC可以共享这台主AC的License,正常提供服务。
·     License Pool技术依赖于IRF技术的实现,目前只支持相同款型的AC设备间进行堆叠。
·     在备份应用场景中,当主AC宕机后,备份AC可以共享主AC的License的最长时限为30天。
·     在License首次激活申请和License扩容激活申请中,只有通过在“产品分类”中选择“无线-H3C WLAN AC V7”的方式获取的License可以共享给备份AC。
1.16.2  硬件适配关系
产品系列
产品型号
WX2500H-WiNet系列
WX2510H-PWR-WiNet
WX2560H-WiNet
不支持
WX3500H-WiNet系列
WX3508H-WiNet
支持
WAC系列
WAC380-30
WAC380-60
WAC380-90
WAC380-120
WAC381
不支持
WX2500H-LI系列
WX2540H-LI
WX2560H-LI
不支持
WX3500H-LI系列
WX3510H-LI
WX3520H-LI
支持
AC1000系列
AC1016
AC1108
支持
1.16.3  License Pool的计算
由于License Pool是用于在AC之间共享License的,所以本章主要介绍如何计算License Pool中的可用License。License Pool中的可用License与下面几个因素有关:
·     IRF域内2个成员设备支持的License数量。
·     IRF域内的成员设备是支持激活码授权方式还是支持激活文件授权方式。
License Pool中的可用License数量等于各个成员设备支持的License数量的累加。但是由于成员设备支持的授权方式不同,所以不能简单的累加计算,具体的计算规则如下:
(1)     当License Pool中即有支持激活码授权方式的设备A1,又有支持激活文件授权方式的设备B1时:
可用License数量=A1的License+B1的License。
例如:两台AC设备A、B,A为支持激活码授权方式的设备,申请的License值分别为a,B为支持激活文件授权方式的设备,申请的License值为b,则两台AC设备堆叠之后的License Pool中可用Licesne数量为sum(a,b)=a+b。
(2)     当License Pool中仅有支持激活文件授权方式的设备B1、B2时:
可用License数量=B1的License+B2的License。
例如:两台AC设备B1、B2都为仅支持激活文件授权方式的设备,申请的License值分别为a、b,则两台AC设备堆叠之后的License Pool中可用Licesne数量为sum(a,b)=a+b。
(3)     当License Pool中仅有支持激活码授权方式的设备C1、C2时:
可用License数量=C1和C2的License取其中最小值。
例如:两台AC设备C1、C2都为仅支持激活码授权方式的设备,申请的License值分别为a、b(假设a<b),则两台AC设备堆叠之后的License Pool中可用Licesne数量为min(a,b)=a。
1.17  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 License管理显示和维护
显示License的详细信息
(独立运行模式)
显示SN和DID信息
(独立运行模式)
显示特性的License摘要信息
