H3C UniStor X10000 G3系列存储 配置指导-R13xx-6W101
10-文件存储配额管理
本章节下载 10-文件存储配额管理  (681.00 KB)
10-文件存储配额管理
10 文件存储配额管理
10.1  简介
在使用存储系统时,为了对有限的存储资源进行合理地规划和使用,需要适当限制每个目录对存储资源的占用,并且避免个别用户/用户组过度使用资源,影响其他用户/用户组的使用。管理员可通过配额管理功能来对目录占用的存储资源或指定用户/用户组使用的存储资源进行监控和限制。
10.2  概念与原理
10.2.1  概念
1. 配额管理
配额管理即对目录的存储资源占用情况和指定用户/用户组的存储资源使用情况进行监控和限制。
·     支持对同一目录同时配置容量配额和文件数配额
·     支持对同一目录下的不同用户/用户组配置不同的限制类型及阈值
2. 默认配额
默认配额是为使用目录存储资源的用户预设的一个配额模板。为某个目录创建默认配额后,当用户在该目录下进行创建文件、删除文件、写入文件或修改文件属主操作时,系统会根据该目录预设的配额模板自动为该用户创建配额(称为关联配额)。当修改目录的默认配额时,由该默认配额自动生成的所有关联配额都将自动同步修改。
3. 配额用户
支持对本地用户和本地用户组、AD用户和AD用户组以及LDAP用户和LDAP用户组进行配额设置。
4. 配额类型
配额类型分为目录配额、用户(组)配额和关联配额:
·     目录配额:对指定目录设置配额,限制所有用户在该目录下使用的存储资源。
·     用户(组)配额:对指定目录下某个用户/用户组设置配额,限制该用户/用户组在该目录下存储资源的使用。
·     关联配额:系统根据目录的默认配额自动为用户创建的配额,只对该用户有效,限制该用户在该目录下存储资源的使用。
5. 限制类型
限制类型分为容量配额和文件数配额:
·     容量配额:对目录占用的文件存储容量进行监控和限制。
·     文件数配额:对目录下的文件数量进行监控和限制。
6. 配额方式
按照存储资源使用量达到配额后是否限制继续使用,配额方式分为计算配额和强制配额:
·     计算配额:只监控存储容量或文件数量的使用情况,不限制存储资源的使用。
·     强制配额:监控存储容量或文件数量的使用情况,同时根据所配置的阈值限制存储资源的使用。
强制配额方式下需设置告警阈值和硬性阈值,当某个阈值设置为0时,表示该阈值不设限。若两个阈值都开启,则硬性阈值需大于告警阈值。强制配额方式下的阈值说明如表10-1所示。
表10-1 阈值说明
阈值指标
告警阈值
当使用的存储容量或文件数量到达告警阈值时,上报告警信息,但不限制数据写入
硬性阈值
当使用的存储容量或文件数量达到硬性阈值时,立即限制数据写入
7. 父目录配额对子目录配额的限制
若父子目录的配额类型均为目录配额且限制类型相同,则子目录允许设置的配额大小(即强制配额方式下硬性阈值的大小)受其父目录配额大小的限制。
8. 用户组配额对组内用户配额的限制
在创建本地用户时,允许将同一用户添加到多个用户组中,其中添加的第一个用户组为该用户的主组,其它用户组均为附属组。当同一用户所在的多个用户组均配置了用户组配额时,该用户仅继承其主组的配额限制,附属组的配额限制对该用户不生效。
10.2.2  原理
若对指定用户访问的指定目录实施配额管理,存储系统会对该目录当前已用配额进行监控并统计,若采用强制配额管理方式,系统会将统计值与相应的阈值进行比较,根据比较结果进行相应操作。
强制配额管理的过程如图10-1所示。
图10-1 配额管理
(1)     用户向存储系统的指定目录写入文件,系统检查该目录的配额类型、限制类型、配额方式和阈值,若当前未达到任何阈值,则允许文件写入。
(2)     用户继续向该目录写入文件,直至该目录已用配额达到告警阈值时,系统上报告警信息,允许用户继续写入。
(3)     用户继续向该目录写入文件,直至该目录已用配额达到硬性阈值时,系统拒绝用户再写入文件。
10.3  配置任务概览
表10-2 配置任务
配置任务
创建普通配额
创建普通配额时,需对目录的配额分配进行合理的规划
管理普通配额
修改普通配额
用于修改目录的普通配额
删除普通配额
用于删除目录的普通配额,以便重新规划存储资源的使用
创建默认配额
创建默认配额时,需对目录的配额分配进行合理的规划
管理默认配额
修改默认配额
用于修改目录的默认配额,同时自动同步更新由该默认配额生成的所有的关联配额
删除默认配额
用于删除默认配额及由该默认配额生成的所有关联配额,以便重新规划存储资源的使用
10.4  创建普通配额
(1)     单击导航树中的[配额管理]菜单项,进入普通配额页面,如图10-2所示。
图10-2 普通配额页面
(2)     单击<创建>按钮,在弹出的图10-3图10-4所示对话框中设置相关信息。
图10-3 创建目录配额
图10-4 创建用户(组)配额
表10-3 参数说明
参数
设置配额的目录
用户/用户组
配额所限制的用户/用户组
·     若鉴权方式为“匿名接入”,则不支持用户(组)配额,只支持目录配额
·     若鉴权方式为“本地鉴权”或“AD鉴权”,仅能添加对应鉴权方式下的用户和用户组
·     若配置了LDAP域,则可添加LDAP用户和用户组
在创建配额时,一次最多只能增加10个用户/用户组
容量配额
管理和监控存储容量的使用情况
文件数配额
管理和监控文件数量的使用情况
计算配额
强制配额
¡     若选择计算配额,单击<确定>按钮完成操作。
¡     若选择强制配额,单击<下一步>按钮,在弹出的图10-5所示对话框中设置相关阈值,单击<确定>按钮完成操作。
图10-5 设置阈值
表10-4 参数说明
参数
设置
硬性阈值
当使用的存储容量或文件数量达到硬性阈值时,系统立即限制数据写入
·     无父目录配额限制时,容量配额范围为0~4194303GB,文件数配额范围为0~4294967295个;有父目录配额限制时,范围为0~父目录的强制阈值。数值均需为整数,其中0表示不限制
·     当硬性阈值和告警阈值均不为0时,硬性阈值需大于告警阈值
告警阈值
当使用的存储容量或文件数量达到告警阈值时,系统会上报告警信息,但不会限制数据写入
·     无父目录配额限制时,容量配额范围为0~4194302GB,文件数配额范围为0~4294967294个;有父目录配额限制时,范围为0~父目录的强制阈值-1。数值均需为整数,其中0表示不限制
·     当告警阈值和硬性阈值均不为0时,告警阈值需小于硬性阈值
10.5  管理普通配额
10.5.1  修改普通配额
若用户(组)名列显示“UID=xxxx”或“GID=xxxx”,表明该条配额的用户(组)可能不存在,或者用户(组)所在的域服务器暂时连接不上,无法获取用户(组)信息。
(1)     单击导航树中的[配额管理]菜单项,进入普通配额页面,如图10-6所示。
图10-6 普通配额页面
(2)     选择待修改的配额,单击<修改>按钮,在弹出的图10-7所示对话框中修改配额信息,单击<确定>按钮完成操作。
图10-7 修改普通配额
表10-5 参数说明
参数
设置
计算配额
强制配额
硬性阈值
·     新阈值需大于当前已用配额(已用配额可在详情中查看)
告警阈值
10.5.2  删除普通配额
(1)     单击导航树中的[配额管理]菜单项,进入普通配额页面。
(2)     选中待删除的普通配额,单击<删除>按钮,在弹出的图10-8所示对话框中单击<确定>按钮完成操作。
图10-8 删除普通配额
10.6  创建默认配额
(2)     选择“默认配额”页签,进入默认配额页面,如图10-9所示。
图10-9 默认配额页面
(3)     单击<创建>按钮,在弹出的图10-10所示对话框中设置相关信息。
图10-10 创建默认配额
表10-6 参数说明
参数
设置默认配额的目录
容量配额
管理和监控存储容量的使用情况
文件数配额
管理和监控文件数量的使用情况
计算配额
强制配额
¡     若选择强制配额,单击<下一步>按钮,在弹出的图10-11所示对话框中设置相关阈值,单击<确定>按钮完成操作。
图10-11 设置阈值
表10-7 参数说明
参数
设置
硬性阈值
·     容量配额范围为0~4194303GB,文件数配额范围为0~4294967295个,数值均需为整数,其中0表示不限制
告警阈值
·     容量配额范围为0~4194302GB,文件数配额范围为0~4294967294个,数值均需为整数,其中0表示不限制
10.7  管理默认配额
10.7.1  修改默认配额
(2)     选择“默认配额”页签,进入默认配额页面,如图10-12所示。
图10-12 默认配额页面
(3)     选择待修改的默认配额,单击<修改>按钮,在弹出的图10-13所示对话框中修改默认配额信息,单击<确定>按钮完成操作。
图10-13 修改默认配额
表10-8 参数说明
参数
设置
计算配额
强制配额
硬性阈值
告警阈值
10.7.2  删除默认配额
删除默认配额时,由该默认配额自动生成的所有关联配额都将自动同步删除,请确认无误后再进行操作。
(2)     选择“默认配额”页签,进入默认配额页面。
(3)     选中待删除的默认配额,单击<删除>按钮,在弹出的图10-14所示对话框中单击<确定>按钮完成操作。
图10-14 删除默认配额
10.8  普通配额配置举例
10.8.1  配置需求
为了便于管理存储资源,某机构在存储文件资源时要求对指定存储文件的目录及其下的所有子目录设置配额,所有用户共享该目录的配额容量。如果该目录的配额容量已用完,将禁止所有用户在该目录下进行文件存储。具体配额要求如下:
·     配额路径:/cifs
·     配额类型:目录配额
·     限制类型:容量配额
·     配额方式:强制配额
·     硬性阈值:100GB
·     告警阈值:50GB
10.8.2  配置前提
集群文件系统正常。
10.8.3  配置流程
创建配额的流程如图10-15所示。
图10-15 配置流程
10.8.4  配置步骤
1. 文件系统基础配置
具体步骤请参见“文件存储基础配置”相关章节。
2. 创建目录
(1)     单击导航树中的[目录管理]菜单项,进入目录管理页面,如图10-16所示。
图10-16 目录管理页面
(2)     选中根目录,单击<创建>按钮,在弹出的图10-17所示对话框中输入目录名称“cifs”,选择数据池“rrr(3副本)”,单击<确定>按钮完成操作。
图10-17 创建目录
3. 创建共享及设置用户信息
创建CIFS共享,并设置共享目录信息,具体步骤请参见“文件存储基础配置”相关章节。
4. 创建普通配额
(1)     单击导航树中的[配额管理]菜单项,进入普通配额页面,如图10-18所示。
图10-18 普通配额页面
(2)     单击<创建>按钮,在弹出的图10-19所示对话框中设置相关信息。
图10-19 创建配额
(3)     单击<下一步>按钮,在弹出的图10-20所示对话框中设置相关阈值,单击<确定>按钮完成操作。
图10-20 设置阈值
10.8.5  验证配置
(1)     单击导航树中的[配额管理]菜单项,进入普通配额页面,如图10-21所示。
图10-21 配额管理页面
(2)     选择待查看的配额,单击其后的<详情>按钮,可查看配额属性和已用配额信息,如图10-22所示。
图10-22 配额详情
(3)     客户端通过CIFS共享,向“/cifs”目录写入数据,然后观察配额详情的信息变化。
10.9  默认配额配置举例
10.9.1  配置需求
为了便于管理存储资源,某机构在存储文件资源时要求对指定存储文件目录设置默认配额,任一用户在该目录下进行创建文件、删除文件、写入文件或修改文件属主操作时,系统能够根据该目录的默认配额自动为该用户创建配额。具体配额要求如下:
·     配额路径:/test
·     限制类型:容量配额
·     配额方式:强制配额
·     硬性阈值:100GB
·     告警阈值:50GB
10.9.2  配置前提
集群文件系统正常。
10.9.3  配置流程
创建配额的流程如图10-23所示。
图10-23 配置流程
10.9.4  配置步骤
1. 文件系统基础配置
2. 创建目录
(1)     单击导航树中的[目录管理]菜单项,进入目录管理页面,如图10-24所示。
图10-24 目录管理页面
(2)     选中根目录,单击<创建>按钮,在弹出的图10-25所示对话框中输入目录名称“test”,选择数据池“rrr(3副本)”,单击<确定>按钮完成操作。
图10-25 创建目录
3. 创建共享及设置用户信息
4. 创建默认配额
(2)     选择“默认配额”页签,进入默认配额页面,如图10-26所示。
图10-26 默认配额页面
(3)     单击<创建>按钮,在弹出的图10-27所示对话框中设置相关信息。
图10-27 创建默认配额
(4)     单击<下一步>按钮,在弹出的图10-28所示对话框中设置相关阈值,单击<确定>按钮完成操作。
图10-28 设置阈值
10.9.5  验证配置
(2)     选择“默认配额”页签,进入默认配额页面,如图10-29所示。
图10-29 默认配额页面
(3)     客户端通过CIFS共享,向“/test”目录写入数据,然后在普通配额管理页面进行查看,如果出现如图10-30所示的关联配额,且配额详情随数据写入而变化,则配置完成。
图10-30 关联配额详情
