H3C UniStor X10000 G3系列存储 配置指导-R13xx-6W101
04-块存储本地备份
本章节下载 04-块存储本地备份  (1.33 MB)
04-块存储本地备份
4 块存储本地备份
UniStor支持多种方式备份本地存储数据,包括拷贝、迁移与快照等。
卷拷贝通过建立主卷与从卷的拷贝关系来实现将主卷数据全量拷贝至从卷备份。主卷与从卷均在集群存储卷中选择,且与卷拷贝存在一一对应的关系。用户可通过实际业务情况来设置卷拷贝属性,例如,当业务繁忙时,将拷贝速率设置为“低”,减轻业务压力。
卷迁移通过建立主卷与从卷的迁移关系来实现将主卷数据搬迁至从卷,与卷拷贝不同,迁移后主卷数据不复存在。相较于卷拷贝的备份功能,卷迁移更倾向于系统服务的优化功能,例如将业务数据从低性能存储卷迁移至高性能存储卷而不影响业务使用。
卷快照通过对指定数据进行一次完全可用拷贝,为存储系统提供数据备份与数据恢复功能。当存储设备发生应用故障、文件损坏等非物理性损坏时,可通过快照将数据回滚到某个可用时间点的状态。
同时用户也可直接访问快照而不影响原卷数据。
4.1  卷拷贝
4.1.1  简介
传统的数据拷贝以应用服务器为中转站,数据从源存储系统传输到应用服务器,再由应用服务器传输到目的存储系统。传统的数据拷贝速率较慢,且在拷贝过程中会占据应用服务器的网络资源与系统资源,整体性能较低。
UniStor采用新型拷贝技术,满足用户快速数据迁移、数据分发以及数据备份的需求。在拷贝过程中,数据直接在存储系统之间传输,免去了应用服务器这一角色。
4.1.2  概念和原理
1. 主卷与从卷
主卷为源数据所在的存储卷,从卷为拷贝后数据所在的存储卷。从卷不可由已映射的存储卷担任,且从卷容量需大于等于主卷容量。
2. 拷贝速率
源数据从主卷拷贝至从卷的速率大小,分为“低”、“中”、“高”与“最快”四种,用户可根据实际业务需求设置。
当业务繁忙时,可降低卷拷贝的拷贝速率,减小对业务的影响;当业务空闲时,可提升卷拷贝的拷贝速率,加快拷贝进度。
3. 卷拷贝运行状态
主从卷数据拷贝的状态,分为“待拷贝”、“拷贝中”、“拷贝完成”、“已停止”与“无效”五种,其中“无效”为卷拷贝异常状态。卷拷贝过程中的状态如图4-1所示。
图4-1 卷拷贝状态
4. 实现过程
UniStor支持主从卷之间数据的全量拷贝。为了保证数据的可用性,数据拷贝前需要事先暂停主从卷上的所有业务,拷贝完成后再恢复存储业务。卷拷贝实现过程如图4-2所示。
图4-2 卷拷贝过程
4.1.3  配置和管理任务概览
表4-1 卷拷贝配置和管理任务概览
配置任务
创建卷拷贝
查询并建立主卷与从卷的拷贝关系,并为其设置属性
管理卷拷贝
修改卷拷贝
修改卷拷贝的名称、拷贝速率与描述信息
删除卷拷贝
解除主卷与从卷之间的拷贝关系
查看卷拷贝详细信息
查看卷拷贝的开始、结束时间,运行状态与拷贝进度等
开始卷拷贝
开始卷拷贝服务,将主卷数据拷贝至从卷
停止卷拷贝
停止卷拷贝操作
导出卷拷贝信息
导出所有卷拷贝的信息
4.1.4  创建卷拷贝
·     集群最多支持创建128个卷拷贝。
·     卷拷贝的名称不可重复,且同一存储卷无法用于多个卷拷贝。
·     从卷容量需大于等于主卷容量。
·     已映射的存储卷无法被选为从卷。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,进入卷拷贝管理页面,如图4-3所示。
图4-3 卷拷贝管理
(2)     单击<创建>按钮,在弹出的图4-4所示对话框中设置卷拷贝信息,单击<下一步>按钮。
图4-4 创建卷拷贝
表4-2 参数说明
参数
设置
名称
卷拷贝的名称
支持1~30位字母,数字,下划线与中划线,且只能以字母与数字开头
拷贝速率
数据拷贝的速度,分为“低”、“中”、“高”与“最快”四种,缺省为“低”
卷拷贝的描述信息
支持128个字符(除\”{}外),区分大小写
(3)     如图4-5所示,选择节点池与硬盘池,定位到具体的硬盘池。然后选择主卷与从卷,选择是否“立即拷贝”,单击<下一步>按钮。
图4-5 选择主卷与从卷
(4)     检查卷拷贝信息是否符合需求,单击<完成>按钮完成操作。
4.1.5  管理卷拷贝
1. 修改卷拷贝
·     卷拷贝的名称不允许重复。
·     状态为“拷贝中”的卷拷贝无法修改名称,仅可修改拷贝速率与描述。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,进入卷拷贝管理页面。
(2)     选择待修改的卷拷贝,单击<修改>按钮,在弹出的图4-6所示对话框中修改相关信息,单击<确定>按钮完成操作。
图4-6 修改卷拷贝
表4-3 参数说明
参数
设置
名称
卷拷贝的名称
拷贝速率
卷拷贝的描述信息
2. 删除卷拷贝
运行状态为“拷贝中”的卷拷贝无法删除。
(2)     选择待删除的卷拷贝,单击<删除>按钮,在弹出的图4-7所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-7 删除卷拷贝
3. 查看卷拷贝详细信息
(2)     选择待查看详细信息的卷拷贝,单击对应的<查看>按钮,在弹出的图4-8所示对话框中即可查看详细信息。
图4-8 卷拷贝详细信息
表4-4 部分参数说明
参数
设置
运行状态
开始时间
主从卷开始数据拷贝的时间
结束时间
主从卷结束数据拷贝的时间
4.1.6  开始卷拷贝
运行状态为“待拷贝”、“已停止”或“拷贝完成”时才能开始卷拷贝。
(2)     选择待开始的卷拷贝,单击<开始>按钮,在弹出的图4-9所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-9 开始卷拷贝
4.1.7  停止卷拷贝
运行状态为“拷贝中”时才能停止卷拷贝。
(2)     选择拷贝中的卷拷贝,单击<停止>按钮,在弹出的图4-10所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中单击<是>按钮完成操作
图4-10 停止卷拷贝
4.1.8  导出卷拷贝信息
(2)     如图4-11所示,单击<导出>按钮完成操作。
图4-11 导出卷拷贝信息
4.2  卷迁移
4.2.1  简介
卷迁移通过建立主卷与从卷的迁移关系来实现将主卷数据搬迁至从卷。相较于卷拷贝的备份功能,卷迁移更倾向于系统服务的优化功能,例如将业务数据从低性能存储卷迁移至高性能存储卷而不影响业务使用。
卷迁移的优点如下所示:
·     同时对多份数据进行迁移
用户可根据需求在集群内选择多个卷同时进行数据迁移,达到快速集中的业务调优。
·     即时调整迁移速率
当业务繁忙时,可降低卷迁移的迁移速率,减小对业务的影响;当业务空闲时,可提升卷迁移的迁移速率,加快迁移进度。
·     灵活调整目标卷特性
当业务与所在源卷的读写性能配置不匹配时,可以通过卷迁移特性调整所在存储介质的类型来改变读写性能。当存储系统整体空间不足时,可以选择将厚配置的源卷通过卷迁移功能迁移到精简配置的目标卷中,挺高存储系统的可用容量。
4.2.2  概念和原理
1. 主卷与从卷
主卷为源数据所在的存储卷,从卷为迁移后数据所在的存储卷。主卷与从卷均不可由已映射的存储卷担任,且从卷容量需大于等于主卷容量。
2. 迁移速率
源数据从主卷迁移至从卷的速率大小,分为“低”、“中”、“高”与“最快”四种,用户可根据实际业务需求设置。
3. 卷迁移运行状态
主从卷数据迁移的状态,分为“无效”、“迁移完成”、“迁移中”、“迁移停止”、“迁移失败”与“分裂完成”六种,其中“无效”为卷迁移异常状态。卷迁移过程中的状态如图4-12所示。
图4-12 卷迁移状态
4. 实现过程
UniStor支持主从卷之间数据的全量迁移。为了保证数据的可用性,数据迁移前需要事先删除主从卷上的所有业务,迁移完成后再重新设置存储业务。卷迁移实现过程如图4-13所示。
图4-13 卷迁移过程
4.2.3  配置和管理任务概览
表4-5 卷迁移配置和管理任务概览
配置任务
创建卷迁移
查询并建立主卷与从卷之间的迁移关系,并为其设置属性
管理卷迁移
修改卷迁移
修改卷迁移的迁移速率、分裂模式与描述等信息
删除卷迁移
解除主卷与从卷之间的迁移关系
查看卷迁移详细信息
查看卷迁移的详细信息,包括运行状态、健康状态等
分裂卷迁移
在卷迁移完成后删除从卷上不可映射标记,使从卷可被映射
导出卷迁移信息
导出卷迁移的信息
4.2.4  创建卷迁移
创建卷迁移时,主卷与从卷均不允许存在映射关系与增值业务,且从卷容量不能小于主卷容量。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“卷迁移”页签,进入卷迁移管理页面,如图4-14所示。
图4-14 卷迁移管理
(2)     单击<创建>按钮,在弹出的图4-15所示对话框中设置卷迁移信息,单击<下一步>按钮。
图4-15 创建卷迁移
表4-6 参数说明
参数
设置
名称
卷迁移的名称
迁移速率
数据迁移的速度,分为“低”、“中”、“高”与“最快”四种,缺省为“低”
分裂模式
分为“手动”与“自动”两种。
·     “手动”指迁移完成后需用户手动执行分裂操作,删除从卷上不可映射标记,使从卷可被映射
·     “自动”指迁移完成后自动执行分裂操作,删除从卷上不可映射标记,使从卷可被映射
卷迁移的描述信息
(3)     如图4-16所示,选择卷迁移的创建模式,单击<下一步>按钮。
图4-16 选择创建模式
¡     如图4-17所示,若选择“手动创建”,则在下一步中选择节点池与硬盘池,定位到具体的硬盘池。然后选择主卷与从卷,单击<下一步>按钮
图4-17 选择手动创建
¡     如图4-18所示,若选择“自动创建”,则在下一步中选择节点池与硬盘池,定位到具体的硬盘池。然后选择主卷,在集群所有存储卷中自动匹配从卷且支持修改从卷名称,单击<下一步>按钮。
图4-18 选择自动创建
(4)     确认卷迁移信息无误后,单击<完成>按钮完成操作。
4.2.5  管理卷迁移
1. 修改卷迁移
运行状态为“无效”时无法修改迁移速率与分裂模式。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“卷迁移”页签,进入卷迁移管理页面。
(2)     选择待修改的卷迁移,单击<修改>按钮,在弹出的图4-19所示对话框中修改相关信息。
¡     若未修改迁移速率,单击<确定>按钮完成操作。
¡     若修改了迁移速率,单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-19 修改卷迁移
表4-7 参数说明
参数
设置
迁移速率
分裂模式
分为“手动”与“自动”两种。
卷迁移的描述信息
2. 删除卷迁移
若卷迁移完成后已进行分裂卷迁移,则删除卷迁移会同时删除原冗余主卷。
(2)     选择待删除的卷迁移,单击<删除>按钮,在弹出的图4-20所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-20 删除卷迁移
3. 查看卷迁移详细信息
(2)     单击待查看的卷迁移对应的<查看>按钮,在弹出的图4-21所示对话框中即可查看卷迁移的详细信息。
图4-21 查看卷迁移详细信息
表4-8 参数说明
参数
设置
卷迁移名称
卷迁移的名称
健康状态
卷迁移的健康状态,分为“正常”和“异常”两种
运行状态
卷迁移的运行状态,分为“无效”、“迁移完成”、“迁移中”、“迁移停止”、“迁移失败”与“分裂完成”六种
迁移速率
分裂模式
分为“手动”与“自动”两种。
开始时间
数据从主卷迁移到从卷的开始时间
结束时间
数据从主卷迁移到从卷的结束时间
卷迁移的描述信息
4. 分裂卷迁移
运行状态为“迁移完成”且健康状态为“正常”的卷迁移才可进行分裂操作。
(2)     选择待分裂的卷迁移,单击<分裂>按钮,在弹出的图4-22所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-22 分裂卷迁移
4.2.6  导出卷迁移信息
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,进入卷迁移管理页面。
(2)     如图4-23所示,单击<导出>按钮完成操作。
图4-23 导出卷迁移信息
4.3  卷快照
4.3.1  简介
快照是关于指定数据的一个完全可用拷贝,该拷贝包括相应数据在某个时间点的映像。快照可以是其所表示数据的副本,也可以是数据的一个复制品。
快照的主要作用是为存储系统提供数据备份和数据恢复功能,当存储设备发生应用故障、文件损坏等非物理性损坏时,使用快照可以将数据恢复到某个可用时间点的状态。快照另一作用是为用户提供了另外一种数据访问方式,当原数据进行在线应用处理时,用户可以通过访问快照的方式获取数据。快照可以供用户进行测试等工作,同时不会影响原数据。
4.3.2  概念和原理
1. 普通快照(也称只读快照)
普通快照是块存储中最基础的快照,其创建速度为秒级。在源卷不发生覆盖写操作时,普通快照不占用额外的存储空间。
其功能主要用于挂载为只读卷与数据恢复。
2. 可写快照
可写快照是基于普通快照(只读快照)在快照时间点上的一个完全可用的拷贝,即快照的快照。可写快照与源卷数据一致,不发生写操作时不占用额外的存储空间。用户对可写快照的操作不影响源卷的任何数据。
其功能主要用于挂载为读写卷与测试使用。
3. 一致性组快照
一致性组快照是为一致性组提供快照,使一致性组下的所有存储卷同时生成快照。一致性组快照与普通快照类似,均是提供只读服务,区别在于普通快照的对象是单个存储卷,一致性组快照的对象是一致性组。
4. 一致性组可写快照
一致性组可写快照与可写快照类似,区别在于可写快照的对象是普通快照,一致性组可写快照的对象是一致性组快照。
5. 定时快照
UniStor支持定时快照服务。用户可根据不同需求配置循环定时任务或指定时间定时任务,确保UniStor在无人值守的情况下,提供不间断的数据保护。
4.3.3  配置和管理任务概览
表4-9 卷快照配置和管理任务概览
配置任务
创建卷快照
创建普通类型的卷快照
管理卷快照
修改卷快照
修改普通快照的描述信息或将定时快照修改为普通快照
删除卷快照
删除普通类型的卷快照
回滚快照
将存储卷数据回退至所选快照创建时间点
导出快照信息
导出集群所有类型快照的信息
创建卷可写快照
创建普通类型的卷快照的快照,即卷可写快照
管理卷可写快照
修改卷可写快照
修改任意可写快照的描述信息
删除卷可写快照
删除普通类型的卷快照的可写快照
映射卷可写快照
建立卷可写快照与业务主机组之间的映射关系,使业务主机组下业务主机能够访问快照
创建一致性组快照
创建一致性组的快照,使一致性组下的存储卷同时创建快照
管理一致性组快照
修改一致性组快照
修改一致性组快照的描述信息
删除一致性组快照
删除一致性组快照,其下快照成员一并删除
回滚一致性组快照
将一致性组下所有存储卷数据回退至所选一致性组快照创建时间点
创建一致性组可写快照
创建一致性组快照的快照,即一致性组可写快照,其下所有快照成员的可写快照集合
管理一致性组可写快照
修改一致性组可写快照
修改一致性组可写快照的描述信息
删除一致性组可写快照
删除一致性组的可写快照
映射一致性组可写快照
建立一致性组可写快照与业务主机组之间的映射关系,使业务主机组下业务主机能够访问快照
创建定时快照任务
设置定时快照策略,使集群按照设定,在固定的时间内自动进行快照操作
管理定时快照任务
修改定时快照任务
修改定时快照任务的策略与描述信息
删除定时快照任务
删除定时快照任务及该任务关联定时快照
启动定时快照任务
启动定时快照任务,开始周期性自动创建快照
暂停定时快照任务
暂停定时快照任务,暂停周期性自动创建快照
4.3.4  创建卷快照
单个存储卷的普通快照、可写快照和定时快照的总上限为2048个。集群中卷普通快照、卷可写快照、卷定时快照、一致性组快照和一致性组可写快照等所有类型快照的总数上限为65536个。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“快照管理”页签,进入快照管理页面,如图4-24所示。
图4-24 快照管理
(2)     选择节点池与硬盘池,单击<创建>按钮,确认是否创建快照,然后在弹出的图4-25所示对话框中设置快照信息,选择存储卷,单击<确定>按钮。
图4-25 创建快照
表4-10 参数说明
参数
设置
快照名称
卷快照的名称
支持1~128位字母、数字、下划线、中划线和小数点,且只能以字母、数字和小数点开头,不能包含连续的下划线或连续的小数点
卷快照的描述信息
支持128个字符(除\与”外),区分大小写,不能包含连续的下划线或连续的小数点
(3)     在弹出的图4-26所示对话框中确认快照信息,确认无误后单击<确定>按钮完成操作。
图4-26 确认快照信息
4.3.5  管理卷快照
1. 修改卷快照
普通快照只支持修改描述信息;一致性组快照不支持修改;定时快照支持修改为普通快照。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“快照管理”页签,进入快照管理页面。
(2)     选择节点池、硬盘池与存储池,输入存储卷名称(支持模糊查询),单击<查询>按钮定位快照。
(3)     选择待修改的快照,单击<修改>按钮,在弹出的图4-27所示对话框中修改快照信息。
图4-27 修改卷快照
表4-11 参数说明
参数
设置
类型
卷快照的分类,根据实际使用分为“普通”、“一致性”与“定时”三种
卷快照的描述信息
2. 删除卷快照
存在可写快照的卷快照无法删除,请先删除可写快照。
(3)     选择待删除的快照,单击<删除>按钮,在弹出的图4-28所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-28 删除卷快照
3. 回滚快照
·     回滚快照前需断开对应存储卷的业务。
·     类型为“一致性”的快照无法在此处回滚,需跳转至“一致性组快照”页面回滚;类型为“定时”的快照无法回滚,需修改为普通快照后才能回滚。
(3)     选择待回滚的快照,单击<回滚>按钮,在弹出的图4-29所示警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-29 回滚快照
4.3.6  导出快照信息
(2)     单击<导出所有快照信息>按钮完成操作。
4.3.7  创建卷可写快照
单个普通快照最多支持创建16个可写快照。单个存储卷的普通快照、可写快照和定时快照的总上限为2048个。集群中卷普通快照、卷可写快照、卷定时快照、一致性组快照和一致性组可写快照等所有类型快照的总数上限为65536个。
(3)     单击待操作快照的名称链接,进入卷可写快照管理页面,如图4-30所示。
图4-30 卷可写快照管理
(4)     单击<创建>按钮,确认是否创建卷可写快照,然后在弹出的图4-31所示对话框中设置卷可写快照信息,单击<确定>按钮完成操作。
图4-31 创建卷可写快照
表4-12 参数说明
参数
设置
目标存储池
存放卷可写快照的地址,支持卷快照所在硬盘池下所有存储池
可写快照名称
卷可写快照的名称
卷可写快照的描述信息
4.3.8  管理卷可写快照
1. 修改卷可写快照
(3)     单击待操作快照的名称链接,进入卷可写快照管理页面。
(4)     选择待修改的卷可写快照,单击<修改>按钮,在弹出的图4-32所示对话框中修改快照信息。
图4-32 修改卷可写快照
表4-13 参数说明
参数
设置
卷可写快照的描述信息
2. 删除卷可写快照
存在映射关系的卷可写快照无法删除,请先解除映射关系。
(4)     选择待删除的卷可写快照,单击<删除>按钮,在弹出的图4-33所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-33 删除卷可写快照
3. 映射卷可写快照
(4)     选择待映射的卷可写快照,单击<映射>按钮,在弹出的图4-34所示对话框中选择业务主机组,单击<确定>按钮完成操作。
图4-34 映射卷可写快照
4.3.9  创建一致性组快照
·     单个一致性组最多支持创建64个一致性组快照。集群中卷普通快照、卷可写快照、卷定时快照、一致性组快照和一致性组可写快照等所有类型快照的总数上限为65536个。
·     空的一致性组不支持创建快照。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“快照管理”页签,进入快照管理页面,单击“一致性组快照”,进入一致性组快照管理页面,如图4-35所示。
图4-35 一致性组快照管理
(2)     选择节点池与硬盘池,单击<创建>按钮,在弹出的图4-36所示对话框中设置一致性组快照信息,选择一致性组,单击<确定>按钮完成操作。
图4-36 创建一致性组快照
表4-14 参数说明
参数
设置
名称
一致性组快照的名称
支持1~26位字母、数字、下划线与中划线,且只能以字母与数字开头
一致性组快照的描述信息
4.3.10  管理一致性组快照
1. 修改一致性组快照
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“快照管理”页签,进入快照管理页面,单击“一致性组快照”,进入一致性组快照管理页面。
(2)     选择节点池、硬盘池与一致性组,定位到一致性组。
(3)     选择待修改的一致性组快照,单击<修改>按钮,在弹出的图4-37所示对话框中修改相关信息,单击<确定>按钮完成操作。
图4-37 修改一致性组快照
表4-15 参数说明
参数
设置
一致性组快照的描述信息
2. 删除一致性组快照
存在可写快照的一致性组快照无法删除,请先删除一致性组可写快照。
(3)     选择待删除的一致性组快照,单击<删除>按钮,在弹出的图4-38所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-38 删除一致性组快照
3. 回滚一致性组快照
(3)     选择待回滚的一致性组快照,单击<回滚>按钮,在弹出的图4-39所示警告对话框中,输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-39 回滚一致性组快照
4.3.11  创建一致性组可写快照
单个一致性组快照仅支持创建一个一致性组可写快照。集群中卷普通快照、卷可写快照、卷定时快照、一致性组快照和一致性组可写快照等所有类型快照的总数上限为65536个。
(3)     选择待操作的一致性组快照,单击右侧对应的<创建>按钮,在弹出的图4-40所示对话框中设置一致性组可写快照信息,单击<确定>按钮完成操作。
图4-40 创建一致性组可写快照
表4-16 参数说明
参数
设置
名称
一致性组可写快照的名称
一致性组可写快照的描述信息
4.3.12  管理一致性组可写快照
1. 修改一致性组可写快照
(3)     单击一致性组可写快照名称链接,在弹出的图4-41所示对话框中修改一致性组可写快照描述信息,单击<确定>按钮完成操作。
图4-41 修改一致性组可写快照
表4-17 参数说明
参数
设置
一致性组可写快照的描述信息
2. 删除一致性组可写快照
存在映射关系的一致性组可写快照无法删除,请先解除映射关系。
(3)     单击一致性组可写快照名称下的删除按钮,在弹出的图4-42所示警告对话框中输入“YES”并单击<是>按钮完成操作。
图4-42 删除一致性组可写快照
3. 映射一致性组可写快照
(3)     单击一致性组快照名称链接,进入一致性组快照成员管理页面,选择“可写快照成员”页签,进入一致性组可写快照成员管理页面,如图4-43所示。
图4-43 一致性组可写快照成员管理
(4)     选择待映射的快照,单击<映射>按钮,在弹出的图4-44所示对话框中选择业务主机组,单击<确定>按钮完成操作。
图4-44 映射一致性组可写快照
4.3.13  创建定时快照任务
集群支持64个卷创建定时快照任务,单个存储卷支持创建64个定时快照。集群中卷普通快照、卷可写快照、卷定时快照、一致性组快照和一致性组可写快照等所有类型快照的总数上限为65536个。
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“快照管理”页签,进入快照管理页面,单击“定时快照任务”,进入定时快照任务管理页面,如图4-45所示。
图4-45 定时快照任务管理
(2)     选择节点池与硬盘池,单击<创建>按钮,在弹出的图4-46所示对话框中设置定时快照任务名称与描述,选择存储卷,单击<下一步>按钮。
图4-46 创建定时快照任务
表4-18 参数说明
参数
设置
任务名称
定时快照任务的名称
支持1~30位字母、数字、下划线与中划线,且只能以字母与数字开头
定时快照任务的描述信息
(3)     如图4-47所示,设置定时快照任务具体策略,可套用之前使用的模板或设置新的策略,单击<下一步>按钮。
图4-47 设置定时策略
表4-19 参数说明
参数
定时策略类型
分为“循环时间”与“指定时间”两种
·     循环时间:每隔一段时间创建快照
·     指定时间:在指定时间点创建快照
策略模板
若已有定时快照任务,可选择继承之前的定时策略,也可设置新的策略
定时策略
具体创建快照的时间
·     若定时策略类型为“循环时间”,则设置时间段,时间段范围在5~1440分钟之间
·     若定时策略类型为“指定时间”,则设置时间点
保留策略
保留个数:定时快照的数量限制,删除超过保留个数的定时快照
(4)     确认信息无误后,单击<确定>按钮完成操作。
4.3.14  管理定时快照任务
1. 修改定时快照任务
(1)     单击导航树的[本地备份]菜单项,选择“快照管理”页签,进入快照管理页面,单击“定时快照任务”,进入定时快照任务管理页面。
(2)     选择节点池、硬盘池与存储池,定位到存储池。
(3)     选择待修改的定时快照任务,单击<修改>按钮,在弹出的图4-48所示对话框中修改描述信息,然后单击<下一步>按钮。
图4-48 修改描述信息
表4-20 参数说明
参数
设置
定时快照任务的描述信息
(4)     如图4-49所示,修改定时策略,最后单击<确定>按钮完成操作。
图4-49 修改定时策略
表4-21 参数说明
参数
定时策略类型
分为“循环时间”与“指定时间”两种
·     循环时间:每隔一段时间创建快照
·     指定时间:在指定时间点创建快照
策略模板
定时策略
具体创建快照的时间
保留策略
2. 删除定时快照任务
删除定时快照任务后,该任务关联的定时快照都将直接删除。
(3)     选择待删除的定时快照任务,单击<删除>按钮,在弹出的图4-50所示对话框中单击<确定>按钮,在弹出的警告对话框中单击<是>按钮完成操作。
图4-50 删除定时快照任务
3. 启动定时快照任务
(3)     选择待启动的定时快照任务,单击<启动>按钮,在弹出的图4-51所示对话框中单击<是>按钮完成操作。
图4-51 启动定时快照任务
4. 暂停定时快照任务
(3)     选择待暂停的定时快照任务,单击<暂停>按钮,在弹出的图4-52所示对话框中单击<是>按钮完成操作。
图4-52 暂停定时快照任务
