H3C IE4120U系列无管理工业交换机 快速入门-6W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (3.31 MB)
01-正文
1 安装前的准备
本手册适用于如下机型,均为无管理型以太网交换机,无需配置,连接电源及接口线缆后即可实现各端口的线速转发功能。
·     IE4120U-5E
·     IE4120U-8E
·     IE4120U-10P
·     IE4120U-18TP
·     IE4120U-28TP
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.2  检查安装场所
本系列交换机必须在室内使用。除IE4120U-28TP交换机之外的其他交换机安装到DIN导轨上,需要保证安装场所有良好的通风散热系统,并确保DIN导轨足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。对于IE4120U-28TP交换机,无论是安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有10cm的空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
1.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见本安装指导的硬件描述部分。
1.2.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。机房内灰尘含量限值要求如下表。
表1-1 机房内灰尘含量限值要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤3.5×106
灰尘粒子(直径≥5μm)
粒/m³
≤3×104
悬浮尘埃(直径≤75μm)
mg/m³
0.4
可降尘埃(75μm≤直径≤150μm)
mg/(m2h)
15
沙砾(直径≥150μm)
mg/m³
300
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.2.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。机房内腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-2 机房内腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m³)
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.2.4  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.2.5  激光使用安全
本系列交换机属于1类激光设备。
警告
本系列交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.3  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     尖嘴钳
·     斜口钳
·     压线钳
·     记号笔
警告
本系列交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装方式介绍
IE4120U系列无管理工业交换机支持多种安装方式,请参见表2-1
表2-1 IE4120U系列无管理工业交换机安装方式介绍
设备型号
可选安装方式
交换机详细安装步骤
IE4120U-5E
IE4120U-8E
IE4120U-10P
IE4120U-18TP
安装交换机到DIN导轨
具体请参见2.2  安装交换机到DIN导轨
IE4120U-28TP
安装到19英寸机柜
具体请参见2.3  安装交换机到19英寸机柜
安装到工作台
具体请参见2.4  安装交换机到工作台
2.2  安装交换机到DIN导轨
建议IE4120U-5E、IE4120U-8E、IE4120U-10P、IE4120U-18TP交换机所处环境机械等级不超过4M4,用于安装交换机的机柜外壳IP等级是IPX1级以上。
2.2.1  DIN安装件介绍
IE4120U-5E、IE4120U-8E、IE4120U-10P、IE4120U-18TP交换机标配DIN安装件,外观如图2-1所示,设备出厂时DIN安装件已安装在交换机上。
图2-1 DIN安装件外观示意图
(1): 金属弹簧
(2): 螺钉孔
2.2.2  安装步骤
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     将DIN安装件上端的金属弹簧顶住DIN导轨,如图2-2中①所示。
(3)     用力向下按压设备,将设备的DIN安装件下端卡入导轨,如图2-2中②所示。
图2-2 安装交换机到DIN导轨示意图(以IE4120U-5E为例)
2.3  安装交换机到19英寸机柜
IE4120U-28TP交换机标配一对挂耳,外观如图2-1所示。
2.3.1  挂耳介绍
图2-1 挂耳外观示意图
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔
2.3.2  安装步骤
1. 安装挂耳到交换机
交换机仅支持将挂耳安装在设备端口侧。
(1)     安装挂耳到设备时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图2-2所示。
(2)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。
图2-2 安装挂耳到设备端口侧的示意图
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
2. 安装交换机到机柜
(2)     选择交换机在机柜上的安装位置,并在前方孔条上安装4个浮动螺母(用户自备),左右各2个。上下的两个浮动螺母间距为1U,保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。
(3)     检查并确认挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见2.3.2  1. 安装挂耳到交换机
(4)     一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机,将挂耳安装孔与机柜前方孔条上的浮动螺母对齐。
(5)     另一位安装人员用4个M6螺钉(用户自备)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-3 安装交换机到机柜示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
2.4  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
图2-4 安装交换机到工作台示意图
2.5  连接保护地线
警告
·     交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地排。
·     本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与设备直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
2.5.1  安装环境中提供接地排
1. 连接保护地接线到交换机的接地孔
当交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下交换机设备后面板的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-5 连接保护地接线到交换机的接地孔(以IE4120U-28TP为例)
(1) 接地螺钉
(2) 接地标识
(3) 接地孔
(4) 保护接地线的OT端子
(5) 保护接地线缆
2. 连接保护地接线到接地排
保护地接线一端连接交换机之后,另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线。
(2)     用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3)     将处理过的保护接地线套在接地排的接地柱上,用六角螺母将保护接地线紧固在接地柱上。
图2-6 连接保护接地线到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 处理过的保护接地线
(4): 六角螺母
2.5.2  安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图2-7 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图(以IE4120U-28TP为例)
(1): 设备接地螺钉
(2): 设备后面板
(3): 保护接地线
(4): 大地
(5): 焊接点
(6): 接地体
请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
2.6  连接DI/DO接口线缆
DI/DO接口是连接数字输入和数字输出线缆的接口,用于设备接收和发送告警信号。当告警事件发生时,输出接口会触发生成指定的电信号,通知告警装置(例如告警灯、蜂鸣器等)。
IE4120U-18TP和IE4120U-28TP交换机支持该接口。
·     DI/DO接口通过凤凰端子来连接DI/DO接口线缆,设备标配DI/DO接口的凤凰端子,出厂时预装在交换机上。
·     设备不随机提供DI/DO接口线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接(推荐的DI/DO接口线缆线径为23AWG~16AWG)。
·     DI/DO接口通过闭合或断开继电器开关的方式进行告警输出,不支持对外接设备进行供电,接口的电流负载能力为1A/24V DC。
·     在连接DI/DO接口线缆之前,需保证设备已正确接地,且设备处于断电状态。
(1)     用一字螺丝刀逆时针方向拧松凤凰端子两端自带的螺钉,将DI/DO接口上的凤凰端子拔下。
(2)     将数字输入线缆和数字输出线缆插入凤凰端子侧面对应的插孔中,如图2-8中①所示。
(3)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的4个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-8中②所示。
(4)     将凤凰端子插入到DI/DO接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在DI/DO接口上,如图2-8中③所示。
(5)     将数字输入线缆的另一端与符合DI接口电气参数要求的外接设备相连,请注意交换机DI接口上方的正、负极性标识,避免出现连接错误。。
(6)     将数字输出线缆的另一端与告警装置、告警装置的供电电源相连。
图2-8 DI/DO接口凤凰端子拆卸示意图(以IE4120U-28TP为例)
图2-9 DI/DO接口线缆连接示意图(以IE4120U-28TP为例)
图2-8中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
2.7  连接电源线
IE4120U系列无管理工业交换机仅支持使用凤凰端子连接的直流供电。
警告
·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
·     连接直流电源线时需要注意电源接口的正、负极性标识,避免出现连接错误。
·     交换机与机房24-48V直流供电系统连接时,请注意直流电源接口上方的正、负极性标识,避免出现连接错误。
设备标配直流电源接口的凤凰端子,出厂时预装在交换机上。
设备不随机提供电源线线缆,推荐用户使用通流能力超过3A的线缆。
IE4120U系列无管理工业交换机支持双直流输入为交换机供电,实现电源的1+1冗余功能。
(1)     用一字螺丝刀逆时针方向拧松凤凰端子两端自带的螺钉,将直流电源接口上的凤凰端子拔下。
(2)     根据正负极标识,用直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-10中①所示。
(3)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的2个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-10中②所示。
(4)     将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流电源接口上,如图2-10中③所示。
(5)     将直流电源线另一端与直流供电系统相连。
图2-10 直流电源接口凤凰端子拆卸示意图(以IE4120U-28TP为例)
图2-11 直流电源线连接示意图(以IE4120U-28TP为例)
图2-10中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
2.8  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确。
3 维护与常见故障处理
3.1  电源故障处理
IE4120U系列无管理工业交换机使用直流电源供电,用户可以通过查看交换机的电源状态指示灯(PWR1PWR2)来判断交换机的电源是否正常。若电源状态指示灯灭,则有可能直流电源接口供电故障。
当出现直流电源接口供电故障时,请进行如下检查:
·     检查交换机直流电源线是否连接正确。
·     检查交换机的电源输入接口是否故障。
·     检查电源插座是否正常。
·     检查外接的直流供电系统是否工作正常。
·     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
完成上述检查后,若固定电源相关的状态指示灯(PWR1PWR2)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
