02-附录
本章节下载: 02-附录 (2.20 MB)
IE4120U系列无管理工业交换机目前包含机型如下:
· IE4120U-5E
· IE4120U-8E
· IE4120U-10P
· IE4120U-18TP
· IE4120U-28TP
表1-1 IE4120U系列无管理工业交换机系统特性
项目 |
IE4120U-5E |
IE4120U-8E |
IE4120U-10P |
IE4120U-18TP |
IE4120U-28TP |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
44×130×150 |
44×130×150 |
44×130×150 |
84×128×150 |
440×260×44 |
重量 |
≤0.8kg |
≤0.8kg |
≤1kg |
≤1.5kg |
≤4kg |
10/100BASE-T自适应以太网端口 |
5个 |
8个 |
8个 |
16个 |
24个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
2个(和对应的SFP口形成Combo口) |
4个(和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
2个 |
2个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
数字输入 |
1. 数字输入接口:系统根据数字输入接口电压的变化对外接设备的异常情况进行检测 · 接口状态 ¡ 状态“1”:+13~+30V ¡ 状态“0”:-30~+3V 2. 最大输入电流:8mA |
数字输出 |
· 继电器输出,电流负载能力1A@ 24V DC · 继电器通过闭合或断开开关的方式进行告警输出 |
拨码开关 |
输入电压 |
电压范围:24V~48V DC |
功耗(静态) |
2W |
2W |
3W |
3W |
14W |
功耗(满负荷时) |
4W |
5W |
6W |
8W |
20W |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
安规标准 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1/UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1标准 |
IE4120U-18TP、IE4120U-28TP交换机提供了拨码开关,可通过面板上的拨码开关来开启(为“ON”时)或关闭(为“OFF”时)相应功能,详见下表。
表1-2 拨码开关说明
产品型号 |
拨码开关1 |
拨码开关2 |
拨码开关3 |
拨码开关4 |
IE4120U-18TP |
开启或关闭端口的流量控制功能 |
开启或关闭端口的广播风暴抑制功能 |
开启或关闭SFP口17和SFP口18的链路聚合功能 |
预留,暂不支持任何功能 |
IE4120U-28TP |
开启或关闭SFP口27和SFP口28的链路聚合功能 |
· 流量控制:当端口检测到入方向的流量发生拥堵时,会通知对端端口控制报文的发送速率,直到拥堵消失。
· 广播风暴抑制:开启该功能后,端口仅允许最多977个广播报文通过,超出流量限制的报文将被丢弃,以避免出现广播风暴。
· 链路聚合:通过将多条以太网物理链路捆绑在一起形成一条以太网逻辑链路,实现增加链路带宽的目的,同时这些捆绑在一起的链路通过相互动态备份,可以有效地提高链路的可靠性。
图2-1 IE4120U-5E前面板示意图
(1): 电源状态指示灯(PWR2) |
(2): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): 10/100BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 电源状态指示灯(PWR1) |
图2-2 IE4120U-5E上面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 直流电源接口2 |
(3): 直流电源接口1 |
图2-3 IE4120U-8E前面板示意图
图2-4 IE4120U-8E上面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 直流电源接口2 |
(3): 直流电源接口1 |
图2-5 IE4120U-10P前面板示意图
(4): SFP口 |
(5): SFP口状态指示灯 |
(6): 电源状态指示灯(PWR1) |
图2-6 IE4120U-10P上面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 直流电源接口2 |
(3): 直流电源接口1 |
图2-7 IE4120U-18TP前面板示意图
(1): 电源状态指示灯(PWR1) |
(2): 电源状态指示灯(PWR2) |
(3): Alarm告警指示灯 |
(4): 10/100BASE-T自适应以太网端口 |
(5): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(7): SFP口状态指示灯 |
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(9): SFP口 |
图2-8 IE4120U-18TP上面板示意图
(1): 数字输入接口(DI) |
(2): 数字输出接口(DO) |
(3): 直流电源接口2 |
(4): 直流电源接口1 |
(5): 拨码开关 |
(6): 接地螺钉 |
图2-9 IE4120U-28TP前面板示意图
(1): 10/100BASE-T自适应以太网端口 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): 拨码开关 |
(6): Alarm告警指示灯 |
(7): 电源状态指示灯(PWR2) |
(8): 电源状态指示灯(PWR1) |
(9): SFP口状态指示灯 |
(10): SFP口 |
图2-10 IE4120U-28TP后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 数字输出接口(DO) |
(3): 数字输入接口(DI) |
(4): 直流电源接口1 |
(5): 直流电源接口2 |
表3-1 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表3-3所列千兆SFP光模块/线缆 支持表3-2所列百兆SFP光模块 |
支持机型 |
IE4120U-10P、IE4120U-18TP、IE4120U-28TP |
使用限制及指导 |
使用最大传输距离≥40km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
表3-2 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表3-3 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表3-4 10/100Base-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工、半双工 · 100Mbit/s全双工、半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
所有机型 |
表3-5 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
IE4120U-18TP提供了2个固定Combo口,IE4120U-28TP交换机提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
IE4120U系列无管理工业交换机提供2个直流电源接口,电源的工作状态可通过对应的电源状态指示灯来判断,具体请参见表3-6。
表3-6 IE4120U系列无管理工业交换机电源状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
直流输入正常 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
IE4120U-18TP、IE4120U-28TP交换机提供1个数字输入接口(DI接口),系统根据数字输入电压的变化对外接设备的异常情况进行检测,检测情况可通过告警指示灯状态做出判断,具体请参见表3-7。
表3-7 Alarm告警指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALARM |
红色常亮 |
数字输入接口检测到输入信号异常 |
灭 |
设备正常工作 |
表3-8 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据 |
绿灯灭 |
1000Mbps速率链路未建立 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据 |
黄灯灭 |
10/100Mbps速率链路未建立 |
表3-9 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(适用于IE4120U-5E、IE4120U-8E)
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口正在接收或者发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
表3-10 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(适用于IE4120U-10P、IE4120U-18TP、IE4120U-28TP)
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
端口工作在100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在100Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据 |
绿灯灭 |
100Mbps速率链路未建立 |
黄灯常亮 |
端口工作在10Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
黄灯闪烁 |
端口工作在10Mbps速率下,且端口正在接收或者发送数据 |
黄灯灭 |
10Mbps率链路未建立 |
表3-11 SFP口状态指示灯说明
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
绿灯闪烁 |
黄灯常亮 |
黄灯闪烁 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
